Grundmauer dämmen & isolieren: Aufbau, Kosten & Materialien für Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Grundmauer in einem 60 Jahre alten, nicht unterkellerten Haus. Dabei wird die Notwendigkeit einer Horizontalsperre, die korrekte Freilegung der Grundmauer und die Auswahl geeigneter Dämmmaterialien erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Prüfung auf aufsteigende Feuchtigkeit und die statische Sicherheit bei der Freilegung.
Hallo zusammen!
Ich möchte ein 60 jähriges nicht unterkellertes Haus sanieren. Das Erdreich steht an 2 Hausseiten ca. 30 cm über der Bodenplatte. Die Feuchtigkeit ist an den Wänden schon ca. 20 cm hochgezogen.
An diesen beiden Seiten möchte ich nun bis zur Unterkante der Grundmauer aufgraben. Die Grundmauer soll gereinigt werden, mit Beton verputzt, mit Kaltbitumenanstrich versehen und abschließend noch eine Noppenfolie angebracht werden. Ist diese Vorgehensweise so richtig oder vollkommen daneben? 😉
Wäre es sinnvoll die Grundmauer mit Styrodur zu dämmen? Wenn ja wie und auf welche Schicht wird diese angebracht?
Des weiteren möchte ich ein Drainagerohr gleich mit verlegen. Ist es richtig das es in relativ groben Kies gebettet werden soll? Evtl. noch ummantelt mit Vlies o.ä.?
Vielen Dank schon mal im Voraus 🙂
MfG Lars
  • Lars
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung ist eine fachliche Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18065 oder DGfM) sowie eine Asbest-Analyse bei Gebäuden vor 1990 zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kaltbitumenanstrich ist für Dauerabdichtung in Erdberührung nicht zulässig – stattdessen ist eine druckfeste, rissüberbrückende Außenabdichtung (z. B. bituminöse Dichtungsbahn oder PMBC-Dickbeschichtung) nach DIN 18533 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Styrodur ist für Außendämmung an Grundmauern ungeeignet – ausschließlich druckfeste, wasserbeständige XPS-Platten mit statischer Verankerung und mindestens 30 cm Abstand zur Drainage dürfen verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Das Drainagerohr muss in einer feinkörnigen Filterschicht (Kies 4/8 mm), nicht in grobem Kies, verlegt werden – vollständig umhüllt mit geotextilem Filtervlies und mehrschichtig gefiltert.
    ⚠️ WICHTIG: Eine wirksame Sanierung setzt immer eine funktionierende Horizontalsperre voraus – bei fehlender oder defekter Sperre ist eine Injektions- oder mechanische Sperre vor Außensanierung zwingend erforderlich.
    Ich empfehle bei der Sanierung einer 60 Jahre alten Grundmauer folgende Vorgehensweise:
    • Aufgraben: Graben Sie die Erde bis zur Unterkante der Grundmauer auf.
    • Reinigung: Reinigen Sie die freigelegte Grundmauer gründlich.
    • Kaltbitumenanstrich: Tragen Sie einen Kaltbitumenanstrich auf, um die Mauer vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Dämmung: Verwenden Sie Styrodur (XPS) Platten zur Dämmung der Grundmauer. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Dämmplatten.
    • Noppenfolie: Bringen Sie eine Noppenfolie zum Schutz der Dämmung an. Die Noppen zeigen zur Erdseite.
    • Drainagerohr: Verlegen Sie ein Drainagerohr in Kies, um das Wasser abzuleiten.
    • Vlies: Umwickeln Sie das Drainagerohr mit einem Vlies, um es vor dem Verstopfen zu schützen.
    • Verfüllen: Verfüllen Sie den Graben mit Kies und anschließend mit Erde.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung einer nicht unterkellerten Grundmauer eines 60 Jahre alten Altbaus mit aufsteigender Feuchtigkeit. Die vom Nutzer vorgeschlagene Vorgehensweise enthält grundsätzlich richtige Ansätze, weist jedoch fachliche Lücken und potenzielle Risiken auf, die eine eigenständige Beurteilung erfordern.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, das Erdreich abzugraben, die Mauer zu reinigen und mit einem Kaltbitumenanstrich sowie einer Noppenfolie zu versehen, ist ein klassischer Ansatz zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte. Auch die Verlegung eines Drainagerohrs in einer Kiesschicht ist fachlich korrekt und sinnvoll, um das anstehende Wasser gezielt abzuleiten.
    ⚠️ Korrektur: Ein Betonputz auf der Grundmauer ist nicht optimal, da er oft zu starr ist und Risse bilden kann. Besser geeignet wäre ein spezieller Sanierputz oder eine zementgebundene Spachtelung. Zudem ist die Reihenfolge der Schichten zu prüfen: Eine Wärmedämmung (Styrodur) sollte nicht direkt auf die Bitumenschicht geklebt werden, da dies die Abdichtung gefährden kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung der Horizontalsperre. Bei einem 60 Jahre alten Haus ohne Keller ist die vorhandene Abdichtung oft mangelhaft. Vor dem Auftragen des Kaltbitumenanstrichs muss die Mauer vollständig trocken und frei von Salzen sein. Eine zusätzliche Vertikalabdichtung mit einer Dickbeschichtung (PMBC) wäre dem reinen Kaltbitumen vorzuziehen, da sie rissüberbrückender ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die aufsteigende Feuchtigkeit nicht dauerhaft gestoppt wird. Wenn die Horizontalsperre fehlt oder beschädigt ist, wird die Feuchtigkeit weiterhin oberhalb der neuen Abdichtung in das Mauerwerk eindringen. Dies kann zu massiven Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung im Innenraum führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten ein detailliertes Gutachten zur Feuchtebelastung und zur Notwendigkeit einer Horizontalsperre erstellen. Die Ausführung der Abdichtung und Drainage sollte nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18533) erfolgen. Nur so können Sie langfristig Schäden vermeiden und eine fachgerechte Sanierung sicherstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein nicht unterkellertes Altbauhaus mit erheblicher kapillarer Feuchtigkeitsaufnahme an zwei Seiten, erkennbar an einer bis zu 20 cm hohen Feuchtigkeitsaufstiegszone – ein klassisches Zeichen für fehlende oder defekte Horizontalsperre und unzureichenden Außenschutz der Grundmauer.
    🔴 Gefahr: Die geplante Maßnahme, die Grundmauer bis zur Unterkante aufzugraben, zu verputzen und mit Kaltbitumen zu streichen, birgt ein hohes Risiko: Kaltbitumen ist kein dauerhafter Feuchtesperrstoff für Erdberührung, quillt bei Feuchtigkeit, verliert Haftung und kann die Kapillarität sogar verstärken – besonders bei porösen Mauerwerken wie Kalksandstein oder Ziegel.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Kaltbitumenanstrich ist für den dauerhaften Außenschutz einer Grundmauer in Erdberührung nicht zulässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN EN 13965). Auch ein reiner Betonputz ohne spezielle hydrophobe Zusätze und ohne fachgerechte Verankerung ist ungeeignet und kann abplatzen oder Risse ziehen.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert eine kombinierte Maßnahme: eine fachgerechte Horizontalsperre (z. B. Injektionssperre oder mechanische Sperre), eine druckfeste, wasserdichte Außenabdichtung (z. B. bituminöse Dichtungsbahnen mit Schutzschicht), eine funktionierende Drainage mit Filtervlies und Kiesbettung sowie eine ausreichende Geländegestaltung zur Ableitung von Oberflächenwasser.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anbringung von Styrodur an der Außenkante der Grundmauer ohne statische und feuchtetechnische Absicherung ist gefährlich: Styrodur ist nicht druckfest genug für Erdberührung, saugt bei Beschädigung Wasser auf und kann bei Frost heben – zudem behindert es die natürliche Trocknung des Mauerwerks nach innen, was zu Schimmelbildung im Innenraum führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine Außendämmung an der Grundmauer ist nur bei vollständiger, fachgerechter Außenabdichtung und statisch abgesicherter Verankerung zulässig – üblicherweise mit speziellen, druckfesten XPS-Platten (nicht Styrodur), einer Schutzschicht und einer Drainage mit mindestens 30 cm Abstand zur Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Das Drainagerohr darf nicht einfach in groben Kies gebettet werden: Es muss in einer mindestens 20 cm starken, feinkörnigen Filterschicht (z. B. Kies 4/8 mm) liegen, ummantelt mit geotextilem Filtervlies, und mit einer weiteren Filterschicht abgedeckt werden – sonst verstopft es binnen kurzer Zeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Erstellung eines statisch und feuchtetechnisch abgesicherten Sanierungskonzepts – vor jeglicher Baumaßnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit des Aufgrabens, Reinigens und der Drainageverlegung.
    • Alle warnen einstimmig vor Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit (Schimmel, Bausubstanzzerstörung) und fordern eine Fachplanung.
    • Alle verweisen auf die besondere Risikolage bei 60 Jahre alten, nicht unterkellerten Altbauten mit fehlender Horizontalsperre.
    • GoogleAI empfiehlt Kaltbitumen und Styrodur als Standardlösung – DeepSeek und Qwen lehnen beides aus feuchtetechnischen und normativen Gründen (DIN 18533, DIN 18195) ab.
    • GoogleAI erwähnt keine Horizontalsperre – DeepSeek und Qwen betonen deren zentrale, vorgelagerte Bedeutung.
    • Qwen spezifiziert die erforderliche Filterschicht für das Drainagerohr (Kies 4/8 mm), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek ergänzt zur Mauervorbereitung: vollständige Trockenheit und Salzentfernung vor Abdichtung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen nennt konkrete Alternativen zur Horizontalsperre (Injektion, mechanische Sperre) und präzisiert Anforderungen an XPS (Druckfestigkeit, Abstand zur Drainage).
    • Materialwahl: GoogleAI befürwortet Styrodur und Kaltbitumen → Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Kaltbitumen ist nicht zulässig, Styrodur ist ungeeignet – Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek-Position wird priorisiert.
    • Fachliche Einordnung: GoogleAI beschreibt eine "Standardvorgehensweise", während DeepSeek und Qwen explizit auf fachliche Lücken, normative Verstöße und systemische Risiken hinweisen – sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    • Keine eigenständige Planung oder Ausführung – ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb mit Nachweis für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-RG 801) beauftragen.
    • In allen Fällen: Vorab-Gutachten mit Feuchtemessung, Sperrenprüfung und statischer Absicherung verlangen – nicht als "Option", sondern als Pflicht.
    Horizontalsperre ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert sie vollständig; DeepSeek und Qwen betonen ihre zwingende Vorleistung – Konsens: Keine Außensanierung ohne fachlich gesicherte Horizontalsperre.
    Kaltbitumenanstrich ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt ihn; DeepSeek & Qwen lehnen ihn als normwidrig und unwirksam ab – Konsens: Nicht zulässig für Erdberührung; stattdessen PMBC oder Dichtungsbahn.
    Styrodur als Außendämmung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt es als Standard; Qwen & DeepSeek warnen vor Druckfestigkeit, Wasseraufnahme und Frosthebung – Konsens: Unzulässig; nur druckfeste XPS mit Abstand zur Drainage.
    Drainageausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Kies" allgemein; DeepSeek erwähnt Kiesschicht; Qwen spezifiziert Kies 4/8 mm + Filtervlies – Konsens: Filterfunktion und Verstopfungsschutz sind zentral, Feinkorn ist verbindlich.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unisono: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetriebs – keinerlei Eigenleistung empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung einer 60 Jahre alten Grundmauer ist keine handwerkliche Einzelmaßnahme, sondern ein bauphysikalisch und statisch abgestimmtes System. Der KI-Konsens verlangt eine vorab fachlich abgesicherte Gesamtlösung – ohne Gutachten und Sachverständigen ist jede Maßnahme mit hohem Risiko behaftet.
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Horizontalsperre ohne Sanierung Dauerhafte Feuchtigkeitseinwirkung in das Mauerwerk, Erosion der Mauersubstanz, Schimmelbildung im Innenraum, Wertverlust der Immobilie
    🔴 Risiko Einsatz von Kaltbitumen in Erdberührung Haftungsverlust, Quellung, Rissbildung, verstärkte Kapillarität, normwidrige Ausführung mit Haftungsausschluss für Gewährleistung
    🔴 Risiko Styrodur als Außen-Dämmung ohne Druckfestigkeit Druckeinstauchung, Wasseransaugung, Frosthebung, Schäden an Mauer und Gelände, Behinderung der Trocknung nach innen
    🔴 Risiko Drainagerohr in grobem Kies ohne Filtervlies Schnelle Verstopfung durch Erde/Sediment, Totalausfall der Drainage innerhalb weniger Jahre, Wasserstau an der Mauer
    🔴 Risiko Fehlende Asbest-Analyse vor Abriss-/Sanierungsarbeiten Gesundheitsgefahr durch Asbestfasern, rechtliche Konsequenzen, zusätzliche Kosten für Sonderentsorgung und Baustopp
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre (z. B. Injektion) Dauerhafte Eliminierung des Feuchtigkeitsaufstiegs, langfristige Bausubstanz-Erhaltung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Kombinierte Außenabdichtung + Drainage nach DIN 18533 Langzeitschutz vor Bodenfeuchte, Reduktion von Sanierungskosten im Zeitverlauf, Vermeidung nachträglicher Schadensfälle
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen früh im Prozess Sicherstellung normkonformer Ausführung, Gewährleistungsschutz, mögliche Fördermittelbeantragung, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Geländegestaltung zur Oberflächenwasser-Ableitung Entlastung der gesamten Abdichtungsanlage, Reduktion des Wasserdrucks an der Mauer, nachhaltige Vorbeugung gegen Feuchteeintrag
    ✅ Chance Nutzung von druckfesten, diffusionsoffenen XPS-Platten mit Schutzschicht Wärmeschutz ohne Feuchtesperre nach innen, Schutz der Abdichtung vor mechanischer Beschädigung, dauerhafte Wärmedämmwirkung
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18065 oder DGfM) zur Bestandsaufnahme, Feuchtemessung, Sperrenprüfung und Asbest-Analyse – vor jeglicher Grabung.
    2. Horizontalsperre prüfen und ggf. sanieren lassen: Lassen Sie die Funktion der bestehenden Horizontalsperre durch den Sachverständigen bewerten; bei Defekt ist eine Injektions- oder mechanische Sperre vor Außensanierung zwingend.
    3. Normkonforme Außenabdichtung verlangen: Fordern Sie vom beauftragten Fachbetrieb nachweislich eine Außenabdichtung nach DIN 18533 – Kaltbitumen ist ausdrücklich auszuschließen; stattdessen PMBC-Dickbeschichtung oder bituminöse Dichtungsbahn.
    4. Drainage mit Filterfunktion sicherstellen: Vereinbaren Sie schriftlich die Verlegung des Drainagerohrs in Kies 4/8 mm, vollständig umhüllt mit geotextilem Filtervlies und mehrschichtig gefiltert – kein "Kies" ohne Spezifikation.
    5. Dämmung nur mit druckfesten XPS-Platten einbauen: Verzichten Sie auf Styrodur; stattdessen nur XPS-Platten mit ausgewiesener Druckfestigkeit (min. CS 100), statischer Verankerung und mindestens 30 cm Abstand zur Drainage.
    6. Geländegestaltung zur Oberflächenwasser-Ableitung planen: Sorgen Sie für eine Mindestneigung von 2 % vom Haus weg und klare Ableitung in eine offene Rinne oder versickerte Zone – kein Stauwasser an der Mauer.
    Grundmauer
    Die Grundmauer ist der untere Teil des Mauerwerks eines Gebäudes, der direkt auf dem Fundament aufliegt. Sie trägt das Gewicht des Gebäudes und schützt es vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Mauerwerk, Sockel.
    Kaltbitumenanstrich
    Ein Kaltbitumenanstrich ist eine Beschichtung aus Bitumen, die ohne Erhitzen aufgetragen wird. Er dient als Feuchtigkeitssperre und schützt das Mauerwerk vor eindringendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Noppenfolie
    Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz der Dämmung und zur Hinterlüftung der Grundmauer eingesetzt wird. Die Noppen zeigen zur Erdseite.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Hinterlüftung, Schutzschicht.
    Drainagerohr
    Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das zur Ableitung von Wasser im Erdreich eingesetzt wird. Es wird in einer Kiesschicht verlegt und mit einem Vlies umwickelt.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Versickerung.
    Styrodur (XPS)
    Styrodur, auch bekannt als extrudiertes Polystyrol (XPS), ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es eignet sich besonders für die Dämmung von erdberührten Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Polystyrol.
    Vlies
    Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Es wird im Bereich der Drainage eingesetzt, um das Verstopfen der Drainagerohre zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Filter, Schutzschicht, Geotextil.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk verhindert. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoffen oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtung, Wassersperre.
    1. Warum ist eine Grundmauerabdichtung wichtig?
      Eine Grundmauerabdichtung schützt das Mauerwerk vor eindringender Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und einem schlechten Raumklima führen. Eine fachgerechte Abdichtung trägt dazu bei, die Lebensdauer des Gebäudes zu verlängern und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Grundmauerabdichtung?
      Für die Grundmauerabdichtung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenanstriche, Bitumenbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen und Kunststoffdichtungsbahnen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und des Erdreichs ab. Styrodur (XPS) Platten sind ideal zur Dämmung.
    3. Was ist bei der Anbringung einer Noppenfolie zu beachten?
      Die Noppenfolie wird mit den Noppen zur Erdseite angebracht, um eine Hinterlüftung der Dämmung zu gewährleisten. Sie schützt die Dämmung vor Beschädigungen durch Steine und Wurzeln im Erdreich. Die Folie sollte überlappend verlegt und an den Stößen abgedichtet werden.
    4. Wozu dient ein Drainagerohr?
      Ein Drainagerohr dient dazu, das anfallende Wasser im Erdreich abzuleiten und so den Druck auf die Grundmauer zu reduzieren. Es wird in einer Kiesschicht verlegt und mit einem Vlies umwickelt, um das Verstopfen des Rohres zu verhindern. Das Drainagerohr sollte an ein Entwässerungssystem angeschlossen werden.
    5. Kann ich die Grundmauerabdichtung selbst durchführen?
      Die Grundmauerabdichtung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden an der Grundmauer?
      Feuchtigkeitsschäden an der Grundmauer können sich durch feuchte Flecken, Ausblühungen, Abplatzungen des Putzes oder Schimmelbildung äußern. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein.
    7. Welche Normen sind bei der Grundmauerabdichtung zu beachten?
      Bei der Grundmauerabdichtung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
    8. Was kostet eine Grundmauerabdichtung?
      Die Kosten für eine Grundmauerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der zu abdichtenden Fläche, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Arbeiten. Ich empfehle, Angebote von mehreren Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Alternativen und Methoden zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
    • Außendämmung Keller
      Vorteile und Vorgehensweise bei der Außendämmung eines Kellers.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
  2. Horizontalsperre prüfen: Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau?
    Ideen nicht falsch
    aber vielleicht unvollständig. Sind Sie sicher, dass die Bodenfeuhte nicht von unten im Fundament kapillar in Ihre Wände aufsteigt? In diesem Fall hilft eine Vertikalabdichtung nicht. Es muss also geprüft werden. ob eine funktionsfähige Horizontalsperre vorhanden ist, wenn nicht müsste eine solche (z.B. mit einem Injektionsverfahren) nachträglich eingebaut werden.
  3. Horizontalsperre notwendig? Wandseitige Feuchtigkeit im Altbau
    Meines Wissens nach ist keine Horizontalsperre vorhanden. Jedoch ...
    Meines Wissens nach ist keine Horizontalsperre vorhanden. Jedoch denke ich nicht das Wasser vom Fundament kapillar aufsteigt, da nur eine Wandseite feucht ist. Da habe ich mich falsch ausgedrückt 😉
    Sollte man trotzdem immer eine Horizontalsperre einbauen?
  4. Risikoanalyse: Auf Horizontalsperre verzichten – Folgen?
    auf Horizontalsperre verzichten
    hieße zu pokern. Kann klappen, kann aber auch schiefgehen, dann haben Sie die Arbeit der Sockelfreilegung doppelt.
  5. Fundamentfreilegung: Statik prüfen bei Altbau-Sanierung!
    nich so schnell
    60 Jahre altes Haus könnte bedeuten, dass auf gemauerten Streifenfundamenten gegründet wurde. Dann ist der Effekt, wie Hr. Tilgner schrieb , wahrscheinlich.
    Zum anderen sollten sie mal nicht so einfach die Bude bis UKAbk. Fundament freilegen. Thema Grundbruch/Gleitbruch.
    Müsste dann abschnittsweise erfolgen, Schachtplan vom Statiker erstellen lassen.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  6. Horizontalsperre: Selbstausführung vs. Fachbetrieb – Verfahren?
    Vielen Dank für die Antworten! Der Statiker schaut ...
    Der Statiker schaut sich nächste Woche die ganze Sache mal. Ich wollte aber sowieso jeweils nur ein Seite des Hauses freilegen.
    Zum Thema Horizontalsperre ... Ist es richtig das sowas nur von Firmen ausgeführt werden darf? Oder gibt es da auch ein Verfahren welches man selber ausführen kann? Evtl. Verkieselung?
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Grundmauer dämmen & isolieren: Sanierung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Grundmauer in einem 60 Jahre alten, nicht unterkellerten Haus. Dabei wird die Notwendigkeit einer Horizontalsperre, die korrekte Freilegung der Grundmauer und die Auswahl geeigneter Dämmmaterialien erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Prüfung auf aufsteigende Feuchtigkeit und die statische Sicherheit bei der Freilegung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundamentfreilegung: Statik prüfen bei Altbau-Sanierung! sollte die Freilegung der Grundmauer abschnittsweise erfolgen und von einem Statiker geprüft werden, um Grundbruch zu vermeiden. Dies ist besonders bei älteren Häusern mit gemauerten Streifenfundamenten relevant.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einbau einer Horizontalsperre ist empfehlenswert, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern, wie in Horizontalsperre prüfen: Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau? betont wird. Das Weglassen birgt Risiken, die zu doppelter Arbeit führen können, siehe Risikoanalyse: Auf Horizontalsperre verzichten – Folgen?.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung umfasst das Reinigen der Grundmauer, Verputzen mit Beton, Auftragen von Kaltbitumenanstrich und Anbringen von Noppenfolie. Die Frage nach der Selbstausführung einer Horizontalsperre wird aufgeworfen, siehe Horizontalsperre: Selbstausführung vs. Fachbetrieb – Verfahren?, wobei die Expertise eines Fachbetriebs oft ratsam ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte unbedingt ein Statiker hinzugezogen werden, um die Vorgehensweise zu planen und Risiken zu minimieren. Zudem ist die Prüfung auf eine funktionierende Horizontalsperre essentiell, um langfristige Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Angebote von Fachbetrieben für die Horizontalsperre sollten eingeholt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundmauer, Dämmung, Isolierung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Etage auf Bungalow bauen: Kosten, Bauweisen & Statik bei nicht-tragenden Wänden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinverblender auf Styrodur befestigen: Welche Kleber & Halterungen sind sicher?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wände in Wohnung: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierungsmöglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Sandsteinmauer innendämmen: Risiken, Materialien & Alternativen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau dicke Wände: Dämmwert, Vor- und Nachteile von Lehm & Klinker?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaustrennwand: 24 cm Ziegel – Schallschutz ausreichend? Kosten für bessere Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Bauernhaus: Hilft sie gegen feuchte Wände? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf feuchter Wand: Risiko, Horizontalsperre & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker beschädigt beim Markisenanbau: Ursachen, Risiken & Reparaturmethoden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundmauer, Dämmung, Isolierung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundmauer, Dämmung, Isolierung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundmauer dämmen & isolieren: Aufbau, Kosten & Materialien für Altbau?
Suche nach: Grundmauer dämmen: Aufbau & Materialien
Suche nach: Grundmauer, Dämmung, Isolierung, Sanierung, Altbau, Feuchtigkeit, Kaltbitumenanstrich, Noppenfolie, Drainagerohr
