Tonrohre verbinden: Spezialmörtel, Dichtband & Anleitung für dauerhafte Abdichtung?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
ich musste bei Erdarbeiten zwei intakte Tonrohre auseinanderziehen und stehe nun vor der Aufgabe diese wieder zu verbinden. Im Original waren die mit Mörtel verbunden. Gibt es dafür Spezialmörtel? Kommt da noch ein Band oder ähnliches rein? Die Abstände zwischen Rohr und Muffe sind bei den Tonrohren ja ziemlich groß ... Was gibt es sonst noch zu beachten?
Besten Dank und Gruß
Ralf
  • Ralf Pinger
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Abwasseraustritt und Kontamination des Erdreichs führen.
    Um Tonrohre dauerhaft und fachgerecht zu verbinden, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst alle alten Mörtelreste und Verschmutzungen von den Rohrenden und Muffen.
    • Dichtband: Wickeln Sie ein geeignetes Dichtband (z.B. Hanf oder ein spezielles Dichtband für Abwasserrohre) um das Rohrende, das in die Muffe geschoben wird.
    • Spezialmörtel: Verwenden Sie einen speziellen Rohrmörtel oder Trasszementmörtel, der für den Einsatz im Erdreich und für Tonrohre geeignet ist. Dieser Mörtel ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen aggressive Stoffe im Abwasser.
    • Verfugung: Füllen Sie den Zwischenraum zwischen Rohr und Muffe sorgfältig mit dem Mörtel aus. Achten Sie darauf, dass keine Hohlräume entstehen.
    • Aushärtung: Lassen Sie den Mörtel gemäß den Herstellerangaben aushärten, bevor Sie die Rohre belasten oder das Erdreich wieder auffüllen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verbindungen können zu Undichtigkeiten und somit zu Verunreinigungen des Erdreichs führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann (z.B. einen Tiefbauer oder Installateur) hinzu, um die Verbindung fachgerecht ausführen zu lassen.
    Tonrohr
    Ein Rohr aus gebranntem Ton, das hauptsächlich für Abwasserleitungen im Erdreich verwendet wird. Tonrohre sind widerstandsfähig gegen viele Chemikalien, aber anfällig für mechanische Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kanalrohr, Steinzeugrohr
    Muffe
    Eine Erweiterung an einem Rohrende, die dazu dient, ein anderes Rohrende aufzunehmen und so eine Verbindung herzustellen. Muffen ermöglichen eine einfache und dichte Verbindung von Rohren.
    Verwandte Begriffe: Spitzende, Rohrende, Steckmuffe
    Rohrmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der für die Verbindung von Rohren verwendet wird. Er ist wasserdicht, widerstandsfähig gegen aggressive Stoffe und haftet gut auf verschiedenen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Zementmörtel, Fugenmörtel
    Dichtband
    Ein Band aus verschiedenen Materialien (z.B. Hanf, Gummi, Kunststoff), das verwendet wird, um Verbindungen abzudichten. Es wird um das Rohrende gewickelt, bevor es in die Muffe geschoben wird.
    Verwandte Begriffe: Hanf, Dichtung, Fugendichtband
    Trasszement
    Ein Zement, der vulkanisches Gestein (Trass) enthält. Trass reduziert das Risiko von Ausblühungen und Verfärbungen im Mörtel und macht ihn widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zement, Portlandzement, hydraulischer Zement
    Abwasser
    Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigt wurde. Abwasser muss gereinigt werden, bevor es in die Umwelt zurückgeleitet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Grauwasser, Regenwasser
    Kanalrohr
    Ein Rohr, das zur Ableitung von Abwasser in einem Kanalsystem verwendet wird. Kanalrohre sind in der Regel aus Beton, Steinzeug oder Kunststoff gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Drainagerohr, Sickerrohr
    1. Welcher Mörtel ist am besten geeignet, um Tonrohre zu verbinden?
      Ich empfehle einen speziellen Rohrmörtel oder Trasszementmörtel, da dieser wasserdicht und beständig gegen aggressive Stoffe im Abwasser ist. Achten Sie darauf, dass der Mörtel für den Einsatz im Erdreich geeignet ist.
    2. Brauche ich unbedingt ein Dichtband?
      Ja, ein Dichtband ist wichtig, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten. Es verhindert, dass Wasser und Schmutz in die Verbindung eindringen. Hanf oder spezielle Dichtbänder für Abwasserrohre sind geeignet.
    3. Wie lange muss der Mörtel aushärten, bevor ich die Rohre belasten kann?
      Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Mörtel ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist.
    4. Was passiert, wenn die Verbindung undicht ist?
      Eine undichte Verbindung kann zu Abwasseraustritt und Verunreinigung des Erdreichs führen. Zudem können Wurzeln in die Rohre eindringen und diese beschädigen. Es ist daher wichtig, die Verbindung sorgfältig auszuführen und regelmäßig zu überprüfen.
    5. Kann ich die Rohre auch mit Silikon abdichten?
      Nein, Silikon ist nicht geeignet, um Tonrohre dauerhaft abzudichten. Silikon ist nicht beständig gegen aggressive Stoffe im Abwasser und kann sich im Laufe der Zeit lösen. Verwenden Sie stattdessen Rohrmörtel und ein Dichtband.
    6. Muss ich die Rohre vor dem Verbinden reinigen?
      Ja, es ist wichtig, die Rohre vor dem Verbinden gründlich zu reinigen. Entfernen Sie alle alten Mörtelreste, Schmutz und Ablagerungen. Verwenden Sie dazu eine Bürste und Wasser.
    7. Was ist Trasszementmörtel?
      Trasszementmörtel ist ein spezieller Mörtel, der Trasszement enthält. Trasszement reduziert das Risiko von Ausblühungen und Verfärbungen und macht den Mörtel widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und aggressive Stoffe.
    8. Wo bekomme ich Rohrmörtel und Dichtband?
      Rohrmörtel und Dichtband sind in Baumärkten und Fachgeschäften für Sanitärbedarf erhältlich. Lassen Sie sich dort beraten, welcher Mörtel und welches Dichtband für Ihre Anwendung am besten geeignet sind.
    • Abwasserrohre abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von undichten Abwasserrohren.
    • Rohrreparatur ohne Aufgraben
      Alternative Verfahren zur Reparatur von Rohren, die keine Erdarbeiten erfordern.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen gemäß DINAbk. EN 1610.
    • Wurzeleinwuchs in Abwasserrohren
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Wurzeleinwuchs in Abwasserrohren.
    • Sanierung von alten Abwasserkanälen
      Verschiedene Sanierungsverfahren für beschädigte oder veraltete Abwasserkanäle.
  2. Tonrohr-Abdichtung: Teerstrick & Mörtel vs. Gummidichtungen
    Hallo Ralf,
    früher gab es dafür Teerstrick mit abschließender Mörtelphase.
    (Also Mörtel eigentlich nicht innerhalb der Muffe)
    Dann gab es die Möglichkeit der Abdichtung mit losen O-Ringen.
    Die gibt es aber wohl auch nicht mehr.
    Die heutigen Rohre haben ja feste Gummimuffen.
    Da geht es "Flutsch und fertig" 😉
    Können Sie die Rohre nicht austauschen?
    Aber es handelt sich vermutlich um einen Anschluss an einen Abzweig in einer Grundleitung?
    Geht es um einen Schmutzwasseranschluss sollten Sie es der Umwelt zu Liebe
    und auch zur eigenen Sicherheit von einem Fachbetrieb machen lassen.
  3. Tonrohr-Sanierung: Bögen ersetzen bei Schmutzwasserleitung
    Ein Austausch ist Schwierig, weil es sich um ...
    Ein Austausch ist Schwierig, weil es sich um zwei Bögen handelt die natürlich nicht flutsch und winklig zusammen passen. D.h. der Bogen wird durch das Spiel in den Muffen vervollständigt und das geht mit den heutigen Rohren auf dem kurzen Platz nicht so leicht.
    Es ist eine Schmutzwasserleitung  -  40 Jahre alt  -  bei der sich die Wurzeln bereits durch die alten kaputten Mörtelmuffen gefressen haben. Selbst eine schlecht Abdichtung ist hier besser als die alte ...
    Die Anschlüsse möchte ich gerne für den Übergang machen, 4  -  6 Wochen, bis wir einen komplett neuen Hausanschluss an anderer Stelle haben. Aber bis dahin möchte ich gerne noch das Klo benutzen ...
    Gruß und besten Dank
    Ralf
    • Ralf Pinger
  4. Tonrohr-Reparatur: Brunnenschaum als Provisorium nutzen!
    für
    die kurze Zeit als Provisorium
    würde ich Brunnenschaum nehmen.
    Aber nur soviel, dass es nicht bis in den Rohrquerschnitt reinschäumt.
    Vielleicht vorher einen Zeitungsstreifen zusammenknittern und reinschieben.
    Viel Erfolg!
    Tonrohre dauerhaft abdichten: Mörtel, Dichtband & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Verbindung von Tonrohren erfordert spezielle Materialien und Techniken. Traditionell wurde Teerstrick mit abschließender Mörtelphase verwendet. Heutige Rohre nutzen Gummidichtungen, die eine einfachere Montage ermöglichen. Ein Austausch der Rohre kann schwierig sein, besonders bei Bögen. Als kurzfristige Lösung kann Brunnenschaum dienen.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Tonrohr-Reparatur: Brunnenschaum als Provisorium nutzen! wird vor dem Eindringen von Brunnenschaum in den Rohrquerschnitt gewarnt. Es wird empfohlen, einen Zeitungsstreifen zu verwenden, um dies zu verhindern.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Tonrohr-Abdichtung: Teerstrick & Mörtel vs. Gummidichtungen beschreibt die traditionelle Methode der Abdichtung mit Teerstrick und Mörtel. Diese Methode kann bei älteren Installationen relevant sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Tonrohren, wie im Beitrag Tonrohr-Sanierung: Bögen ersetzen bei Schmutzwasserleitung beschrieben, ist zu beachten, dass der Austausch von Bögen aufgrund des fehlenden Spiels in modernen Rohren erschwert sein kann. Hier sind möglicherweise Anpassungen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit des Austauschs der Tonrohre gegen moderne Rohre mit Gummidichtungen. Falls ein Austausch nicht möglich ist, ziehen Sie die traditionelle Methode mit Teerstrick und Mörtel in Betracht oder nutzen Sie Brunnenschaum als kurzfristige Lösung. Beachten Sie dabei die Hinweise zur korrekten Anwendung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tonrohre, Tonrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tonrohre, Tonrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tonrohre verbinden: Spezialmörtel, Dichtband & Anleitung für dauerhafte Abdichtung?
Suche nach: Tonrohre verbinden: So geht's!
Suche nach: Tonrohre verbinden, Tonrohr abdichten, Rohrmörtel, Dichtband, Abwasserrohr, Kanalrohr, Reparatur, Sanierung
