Streifenfundamente richtig einschalen: Anleitung, Tipps & Risiken bei Garagenfundamenten
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
❓ Fragestellung: Streifenfundamente richtig einschalen: Anleitung, Tipps & Risiken bei Garagenfundamenten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die mangelnde Standsicherheit der 80 cm tiefen Baugrube als akute Lebensgefahr und fordern einen professionellen Grabenverbau – GoogleAI formuliert dies indirekt über "zusätzliche Stützen", DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 4124 / DGUV Regel 101-004.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Arbeiten sind sofort einzustellen. Beauftragen Sie vor Ort einen DGUV-geprüften Sachverständigen für Baugrubensicherung, der Bodenbeschaffenheit, Wasserstand und statische Anforderungen prüft und einen nach DIN 4124 berechneten Verbau plant – erst danach darf die Schalung erfolgen.
Bei der Schalung von Streifenfundamenten ist eine Sauberkeitsschicht als Deck wichtig. Fundamentseitenschalungen bieten eine sichere Lösung. Achten Sie auf Stabilität, um ein Zusammenfallen des Grabens zu verhindern. Die richtige Vorbereitung ist entscheidend für den erfolgreichen Fundamentbau einer Garage.
ich habe die Streifenfundamente für eine Beton-Fertiggarage ca. 80 cm tief ausgehoben, die Oberkante des Fundamentes liegt jedoch ca. 15 cm über dem Erdreich, ich wollte jetzt einschalen mit Brettern und Bohlen, aber wenn ich Eisen hinter die Bretter schlage, dann fällt mir der Graben zusammen, kann mir jemand sagen wie und mit was ich das einschalen kann, ohne dass mir alles zusammenfällt, es müsste was sein, das so ca. 20 cm vom Graben weg ist, am besten wäre mal ein Foto von so einer Konstruktion, im Voraus vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Keine Arbeiten im 80 cm tiefen Graben vor fachgerechtem Grabenverbau gemäß DINAbk. 4124 und DGUV Regel 101-004 – akute Lebensgefahr durch Erdrutsch und Verschüttung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Schalarbeiten – insbesondere kein Einschlagen von Eisen hinter Bretter, da dies die Grubenwand instabilisiert und Kollaps begünstigt.
    ⚠️ WICHTIG: Oberkante des Fundaments 15 cm über Gelände erfordert Nachweis der Frost- und Wasserabfuhr sowie statische Absicherung gegen seitlichen Erd- und Wasserdruck.
    ⚠️ WICHTIG: Schalung muss unmittelbar an der Grabenwand sitzen – jede Lücke (z. B. "20 cm vom Graben weg") führt zu Verformung, unzulässiger Setzung oder Betonaussparung.
    Ich verstehe, dass Sie Streifenfundamente für eine Fertiggarage einschalen möchten, wobei die Oberkante des Fundaments 15 cm über das Erdreich hinausragt. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Schalung beachten würde:
    • Stabilität der Schalung: Da der Graben einzustürzen droht, empfehle ich, die Schalung mit zusätzlichen Stützen zu stabilisieren. Verwenden Sie Kanthölzer oder Schalungsanker, um die Bretter gegen den Erdreichdruck abzustützen.
    • Materialwahl: Bretter und Bohlen sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie darauf, dass sie ausreichend dimensioniert sind, um dem Betondruck standzuhalten.
    • Ausschalen: Beachten Sie die notwendige Aushärtezeit des Betons, bevor Sie die Schalung entfernen. Diese ist abhängig von der Betonsorte und den Witterungsbedingungen.
    • Bewehrung: Stellen Sie sicher, dass die Bewehrung (Eisen) korrekt positioniert ist und ausreichend Betonüberdeckung vorhanden ist, um Korrosion zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß ausgeführtes Fundament kann die Stabilität der Garage gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder erfahrenen Bauingenieur hinzu, um die Schalung und Bewehrung zu überprüfen und sicherzustellen, dass das Fundament den Anforderungen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, Streifenfundamente für eine Beton-Fertiggarage einzuschalen, wobei die Baugrube ca. 80 cm tief ist und die Oberkante des Fundaments 15 cm über dem Erdreich liegen soll. Der Nutzer berichtet, dass beim Einschlagen von Eisen hinter die Schalbretter der Graben zusammenfällt, was auf eine instabile Grabenwand hindeutet. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, da es auf lockeres oder sandiges Erdreich hindeutet, das ohne Verbau nicht standsicher ist.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der mangelnden Standsicherheit der Baugrube. Ein Graben von 80 cm Tiefe in nicht bindigem Boden kann ohne ausreichenden Verbau jederzeit nachrutschen und Personen verschütten. Dies stellt eine akute Lebensgefahr dar, insbesondere wenn sich jemand zur Schalarbeit in den Graben begibt.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer beschriebene Methode, Eisen hinter die Bretter zu schlagen, ist fachlich falsch und gefährlich. Stattdessen ist ein professioneller Grabenverbau erforderlich. Für eine Tiefe von 80 cm kommen beispielsweise ein waagerechter Verbau mit Bohlen und Aussteifungen (Grabenverbau nach DIN 4124) oder der Einsatz von System-Verbaugeräten wie Stahlplatten in Frage. Die Schalung selbst muss zudem ausreichend dimensioniert und gegen Auftrieb gesichert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine weiteren Arbeiten im ungesicherten Graben durch. Beauftragen Sie umgehend einen Bauunternehmer oder einen Sachverständigen für Baugrubensicherung. Lassen Sie die Standsicherheit der Baugrube prüfen und einen geeigneten Verbau nach DIN 4124 einbauen. Die Schalung der Streifenfundamente darf erst nach erfolgter Sicherung der Grabenwände erfolgen. Für die korrekte Ausführung der Schalung und Bewehrung ist zudem die Rücksprache mit einem Statiker oder Bauleiter dringend empfohlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gefährliche Situation beim Einschalen von Streifenfundamenten: Ein 80 cm tiefer Graben mit freiliegenden, nicht abgestützten Seitenwänden, bei dem bereits ein Kollaps der Grabenwand beim Versuch der Holzbefestigung eintritt. Dies weist auf mangelnde Bodenstabilität hin – insbesondere bei feuchtem, sandigem oder lehmigem Untergrund – und stellt eine unmittelbare Lebensgefahr für die ausführende Person dar.
    🔴 Gefahr: Unabgestützte Grabenwände ab einer Tiefe von 60 cm gelten nach DGUV Regel 101-004 als hochgradig kollapsgefährdet; bei 80 cm Tiefe besteht akute Erstickungs- und Quetschungsgefahr durch plötzlichen Erdrutsch – auch ohne sichtbare Risse oder Rutschspuren.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion mit Brettern und hintergeschlagenen Eisen ist statisch ungeeignet: Sie erzeugt keinerlei laterale Stabilisierung, sondern verstärkt durch Schlagkräfte sogar die Instabilität des Erdreichs.
    ⚠️ Korrektur: Eine Einschalung '20 cm vom Graben weg' ist technisch unsinnig – Schalung muss unmittelbar an der Grabenwand sitzen, um den Betondruck zu übertragen; jede Lücke führt zu Verformung, Aussparungen oder unzulässiger Setzung.
    ➕ Ergänzung: Rechtlich zwingend ist bei Tiefen ab 1,0 m eine statisch berechnete Verbaukonstruktion; bei 0,8 m ist sie zwar nicht immer gesetzlich vorgeschrieben, aber fachlich zwingend erforderlich, da Bodenparameter unbekannt sind und keine Risikoabschätzung ohne Baugrundgutachten zulässig ist.
    ➕ Ergänzung: Die Oberkante des Fundaments 15 cm über Gelände deutet auf fehlende Geländeanpassung hin – dies birgt langfristig Risiken für Wasserstau, Frosthebung und statische Überlastung durch seitlichen Erd- und Wasserdruck.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche Arbeiten sofort. Beauftragen Sie einen zertifizierten Baufachmann oder geprüften Sachverständigen für Fundamentbau, der vor Ort Bodenbeschaffenheit, Wasserstand und statische Anforderungen prüft – nur so kann eine DGUV-konforme, tragfähige Verbaukonstruktion (z. B. mit Spundbohlen, Schaltafeln und Verstrebungen) geplant und ausgeführt werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "zusätzlichen Stützen" für die Schalung, während DeepSeek und Qwen klar zwischen Grabenverbau (zur Sicherung der Grubenwand) und Schalung (zur Betonformgebung) unterscheiden – letztere ist fachlich korrekt und risikoreduzierend.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt kritisch die rechtliche und fachliche Notwendigkeit einer Bodenuntersuchung und weist auf den fehlenden Geländeausgleich (15 cm Überhöhung) mit langfristigen Risiken für Wasserstau und Frosthebung hin – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Bretter und Bohlen als "grundsätzlich geeignet" für die Schalung, ohne den kritischen Hinweis, dass bei instabilem Boden die Schalung selbst nicht als Verbau fungieren darf; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Qwen nennt die Methode "technisch unsinnig", DeepSeek qualifiziert das Einschlagen als "fachlich falsch und gefährlich". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern – mit unterschiedlicher Dringlichkeit – die Einbeziehung eines Statikers bzw. Sachverständigen. Qwen und DeepSeek formulieren dies als unverzügliche, rechtlich und fachlich zwingende Maßnahme – diese strengere Fassung wird vorrangig übernommen.
    Grabenstabilität (80 cm Tiefe) Ab 60 cm Tiefe ist Grabenverbau nach DGUV Regel 101-004 zwingend erforderlich – bei 80 cm besteht akute Erstickungs- und Quetschungsgefahr.
    Schalungsmethode (Bretter + Eisen) Das Einschlagen von Eisen hinter Schalbretter ist fachlich unzulässig, destabilisiert den Boden und verstärkt das Kollapsrisiko – alle drei KIs lehnen dies ab (Qwen/DeepSeek explizit, GoogleAI implizit durch Forderung nach Stützen).
    Material & Dimensionierung ⚠️ Bretter sind grundsätzlich verwendbar, aber nur in Kombination mit fachgerechtem Verbau – alle Modelle verlangen ausreichende Dimensionierung und Stabilisierung gegen Betondruck und Erdlast.
    Oberkante Fundament (+15 cm) ⚠️ Qwen hebt langfristige Risiken (Wasserstau, Frosthebung, seitlicher Druck) hervor – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt; Konsens: Nachweis der Entwässerung und statische Absicherung zwingend.
    Fachliche Einbindung Alle drei KIs fordern die Konsultation eines Statikers, Bauingenieurs oder geprüften Sachverständigen – Qwen und DeepSeek betonen die Unverzüglichkeit und fachrechtliche Zwingendheit.
    🔴 Risiko Plötzlicher Erdrutsch bei 80 cm Tiefe ohne Verbau Lebensbedrohliche Verschüttung oder Quetschung – auch bei scheinbar stabilem Boden
    🔴 Risiko Fehlende Bodenuntersuchung vor Fundamentbau Frosthebung, Setzungen oder Grundwasserprobleme führen zu Rissen, Schäden an der Garage oder Totalausfall des Fundaments
    🔴 Risiko Oberkante Fundament 15 cm über Gelände ohne Entwässerungskonzept Wasserstau am Fundament, Frostschäden im Winter, beschleunigte Korrosion der Bewehrung
    🔴 Risiko Unzureichende Betonüberdeckung der Bewehrung Vorzeitiger Korrosionsbeginn, verminderte Tragfähigkeit, langfristig struktureller Versagen
    🔴 Risiko Verwendung von nicht statisch nachgewiesener Schalung als Verbau Kollaps der Schalung während Betonierung, Betonverlust, unzulässige Formabweichung, Nachbesserungskosten bis zum Neubau
    ✅ Chance Fachgerechter Grabenverbau nach DIN 4124 Langfristige Baugrubensicherheit, Vermeidung von Unfällen, rechtskonforme und versicherungsfähige Ausführung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers Individualisierte, kosteneffiziente Lösung, Abstimmung mit Garagenhersteller, Vermeidung teurer Nachbesserungen
    ✅ Chance Professionelle Bodenuntersuchung vor Baubeginn Präzise Wahl von Fundamenttiefe, Bewehrung und Entwässerung – Optimierung Lebensdauer und Sicherheit
    ✅ Chance Geländeaufschüttung oder Profilierung zur Anpassung der Fundamenthöhe Entfall des seitlichen Erd- und Wasserdrucks, natürliche Oberflächenentwässerung, Reduktion von Frosthebungsrisiken
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Schalungsplatten mit exakter Abstützung Perfekte Betonoberfläche, reduzierte Ausschalfrist, höhere Wiederverwendbarkeit der Schalung
    1. Sofortige Grabensicherung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen DGUV-geprüften Sachverständigen für Baugrubensicherung – keine einzige weitere Arbeit im Graben vor Vor-Ort-Prüfung und Einbau eines nach DIN 4124 berechneten Verbaukonzepts.
    2. Bodenuntersuchung veranlassen: Beauftragen Sie ein Baugrundgutachten durch einen geotechnischen Sachverständigen, um Bodenart, Grundwasserstand und Tragfähigkeit festzustellen – Grundlage für alle weiteren Planungen.
    3. Statikprüfung einholen: Reichen Sie die geplante Fundamentgeometrie inkl. Oberkante +15 cm sowie Garagenlasten bei einem zertifizierten Statiker ein – lassen Sie den Nachweis der Frost- und Wasserabfuhr sowie der seitlichen Stabilität prüfen.
    4. Geländeanpassung prüfen: Klären Sie mit dem Statiker, ob eine Aufschüttung des Geländes bis zur Fundamentoberkante oder eine Profilierung zur natürlichen Entwässerung sinnvoll und wirtschaftlich ist.
    5. Schalung fachgerecht ausführen: Verwenden Sie nur für Schalungszwecke vorgesehene Platten oder Bohlen – niemals als Ersatz für Grabenverbau; Abstützung erfolgt nach statischem Nachweis mit Verstrebungen oder Systemschalung.
    6. Bewehrung korrekt einbauen: Achten Sie auf Mindestbetonüberdeckung von 5 cm (für Fundamente in Erde), festsitzende Lagerung auf Abstandhaltern und exakte Einhaltung der Bewehrungszeichnung – Kontrolle durch Bauleiter oder Statiker vor Betonieren.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft und die Lasten auf den Baugrund verteilt. Es ist eine gängige Gründungsart für Gebäude mit tragenden Wänden.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Punktfundament, Tiefgründung.
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht in der Regel aus Holz, Stahl oder Kunststoff und wird nach dem Aushärten des Betons entfernt.
    Verwandte Begriffe: Betonieren, Ausschalen, Schalungsanker.
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt die Zugkräfte auf und verhindert Risse im Beton.
    Verwandte Begriffe: Betonstahl, Armierung, Betonüberdeckung.
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrung umgibt und sie vor Korrosion schützt. Sie muss ausreichend dick sein, um die Bewehrung vor Umwelteinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Betonstahl, Expositionsklasse.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen mindestens bis zur Frosttiefe gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Bodenfrost, Fundamenttiefe.
    Ausschalen
    Ausschalen bezeichnet den Vorgang des Entfernens der Schalung, nachdem der Beton ausreichend ausgehärtet ist. Der Zeitpunkt des Ausschalen hängt von der Betonsorte, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Betonieren, Schalung, Aushärtezeit.
    Erdreichdruck
    Der Erdreichdruck ist der Druck, den das Erdreich auf eine Wand oder ein Bauteil ausübt. Er hängt von der Beschaffenheit des Erdreichs, der Tiefe und dem Wassergehalt ab.
    Verwandte Begriffe: Bodendruck, Seitendruck, Stützwand.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Streifenfundament und Fundamentplatte?
      Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament unter tragenden Wänden, während eine Fundamentplatte eine flächige Gründung unter dem gesamten Gebäude darstellt. Streifenfundamente verteilen die Lasten der Wände auf den Untergrund, während die Fundamentplatte die Lasten des gesamten Gebäudes verteilt. Die Wahl hängt von den Bodenverhältnissen und der Gebäudelast ab.
    2. Wie tief muss ein Streifenfundament für eine Garage sein?
      Die Tiefe eines Streifenfundaments hängt von der Frosttiefe der Region ab, um Frostschäden zu vermeiden. In Deutschland beträgt die Frosttiefe in der Regel 80 bis 120 cm. Das Fundament sollte mindestens bis zur Frosttiefe reichen. Zusätzlich sind die Bodenbeschaffenheit und die Lasten der Garage zu berücksichtigen.
    3. Welchen Beton sollte ich für ein Streifenfundament verwenden?
      Für Streifenfundamente empfehle ich einen Beton der Festigkeitsklasse C25/30. Dieser Beton ist ausreichend widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und Belastungen. Achten Sie auf die Expositionsklasse des Betons, um ihn vor Frost- und Tausalzbeanspruchung zu schützen.
    4. Wie lange muss Beton aushärten, bevor ich die Schalung entfernen kann?
      Die Aushärtezeit von Beton hängt von der Betonsorte, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel können Sie die Schalung nach 3 bis 7 Tagen entfernen, wenn der Beton ausreichend Festigkeit erreicht hat. Beachten Sie die Herstellerangaben des Betons.
    5. Was ist eine Bewehrung und warum ist sie wichtig?
      Eine Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Beton hat eine hohe Druckfestigkeit, aber eine geringe Zugfestigkeit. Die Bewehrung nimmt die Zugkräfte auf und verhindert Risse im Beton.
    6. Wie verhindere ich, dass der Graben beim Einschalen einstürzt?
      Um einen Einsturz des Grabens zu verhindern, können Sie die Grabenwände mit Holzbohlen oder Schalungsplatten abstützen. Verwenden Sie Kanthölzer oder Schalungsanker, um die Platten gegen den Erdreichdruck zu sichern. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Spundwänden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer verlorenen und einer wiederverwendbaren Schalung?
      Eine verlorene Schalung verbleibt nach dem Betonieren im Boden, während eine wiederverwendbare Schalung nach dem Aushärten des Betons entfernt wird. Verlorene Schalungen bestehen oft aus Dämmstoffen oder Kunststoff, während wiederverwendbare Schalungen aus Holz oder Stahl gefertigt sind.
    8. Muss ich das Streifenfundament entwässern?
      Eine Entwässerung des Streifenfundaments ist empfehlenswert, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden. Verlegen Sie Drainagerohre entlang des Fundaments und leiten Sie das Wasser ab. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle der Rohre.
    • Fundamenterder
      Ein Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in das Fundament eingebettet wird, um elektrische Anlagen zu erden und vor Blitzschlag zu schützen.
    • Drainage Fundament
      Eine Drainage am Fundament leitet Wasser ab und verhindert Staunässe, die zu Frostschäden oder Feuchtigkeit im Gebäude führen kann.
    • Bodenplatte dämmen
      Die Dämmung der Bodenplatte reduziert Wärmeverluste und verbessert den Wohnkomfort.
    • Schalungssteine Fundament
      Schalungssteine sind hohle Betonsteine, die als Schalung für Fundamente verwendet werden und nach dem Betonieren im Bauwerk verbleiben.
    • Punktfundament setzen
      Ein Punktfundament ist eine einzelne, punktuelle Gründung für Stützen oder Pfosten.
  2. Schalung für Streifenfundament: Sauberkeitsschicht als Deck
    Foto von Stephan Langbein
    Die Schalung
    ist der Deck, ggf noch eine Folie als Sauberkeitsschicht verwenden und gut. Wenn der Deck nicht stehen bleibt, dann wird es problematisch, aber sonst ...
  3. Fundamentseitenschalung: Anleitung für sichere Schalung
    Vernünftig einschalen sollte man schon
    Zum Beispiel so:
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Streifenfundamente einschalen: Tipps für Garagenfundamente
    💡 Kernaussagen: Bei der Schalung von Streifenfundamenten ist eine Sauberkeitsschicht als Deck wichtig. Fundamentseitenschalungen bieten eine sichere Lösung. Achten Sie auf Stabilität, um ein Zusammenfallen des Grabens zu verhindern. Die richtige Vorbereitung ist entscheidend für den erfolgreichen Fundamentbau einer Garage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wenn der Deck der Schalung nicht stabil ist, kann es problematisch werden. Beachten Sie dies bei der Planung und Umsetzung, wie im Beitrag Schalung für Streifenfundament: Sauberkeitsschicht als Deck erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Fundamentseitenschalung, wie im Beitrag Fundamentseitenschalung: Anleitung für sichere Schalung gezeigt, kann eine vernünftige Lösung für das Einschalen von Streifenfundamenten sein. Diese Methode hilft, das Erdreich zu stabilisieren und ein Zusammenfallen zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Schalung von Streifenfundamenten können Bretter und Bohlen verwendet werden. Es ist wichtig, die Konstruktion so zu gestalten, dass der Graben nicht zusammenfällt. Eine Folie als Sauberkeitsschicht kann zusätzlich verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Stabilität des Erdreichs und wählen Sie eine passende Schalungsmethode. Nutzen Sie gegebenenfalls eine Fundamentseitenschalung, um die Sicherheit zu erhöhen. Beachten Sie die Hinweise zur Sauberkeitsschicht, um ein optimales Ergebnis beim Fundamentbau zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Streifenfundament, Garage, Schalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Streifenfundament, Garage, Schalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Streifenfundament, Garage, Schalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundamente richtig einschalen: Anleitung, Tipps & Risiken bei Garagenfundamenten
Suche nach: Streifenfundamente einschalen: So geht's!
Suche nach: Streifenfundament, Fundament einschalen, Garage Fundament, Schalung, Betonfundament, Fundamentbau, Baugrube, Erdarbeiten, Fertiggarage, Fundamentplatte
