Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Reserve
Keller Drainage im Pumpensumpf: Risiken, Alternativen & Kosten bei Fehlanschluss?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Unser Keller ist gerade fertig geworden. Leider habe ich mich zu sehr auf den Architekten und den Bauberater verlassen und zu spät gemerkt, dass die Dränage in den Pumpensumpf geführt wird, der sich im Anschlussraum des Kellers liegt. Dort soll das Drainagewasser zusammen mit dem Abwasser von Waschmaschine, Dusche und Waschbecken (Badezimmer im Keller) dann hochgepumpt werden. Da ich nicht will das bei gleichzeitigem Regen und Stromausfall oder defekter Pumpe der Keller absäuft, hatte ich gemeinsam mit dem Erdbauer folgende Idee:
In den nächsten Tagen erfolgt erst der Anschluss an die Kanalisation. Hierbei wird auch ein Revisionsschacht aus Beton gelegt. Nun will ich den Kanalbauer bitten diesen Schacht bis auf Tiefe des Kellerbodens ausführen zu lassen und die Drainage dort einzuleiten. Die Abzweigung der Drainage, die in den Pumpensumpf des Kellers führt soll dann mit Beton verstopft werden. Was ist von dieser Idee zu halten?
Der Boden ist schlecht versickerungsfähiger Lehmboden. Grundwasser liegt mind. 15 m tief.
Danke,
Robert
  • Robert
    🔴 Kritisch: Rückstau von Abwasser in die Drainage kann zu erheblichen hygienischen Problemen und Bauschäden führen.
    🔴 Kritisch: Bei Stromausfall kann es zu Überschwemmungen im Keller kommen, wenn die Pumpe ausfällt.
    🔴 Gefahr: Die Einleitung von Drainagewasser in den Pumpensumpf, der auch das Abwasser aufnimmt, ist problematisch und birgt Risiken.
    Ich sehe folgende Probleme:
    • Überlastung des Pumpensumpfs: Bei starkem Regen kann der Pumpensumpf überlastet werden, was zu einem Rückstau in den Keller führen kann.
    • Eingeschränkte Funktion bei Stromausfall: Fällt die Pumpe aufgrund eines Stromausfalls aus, kann das Drainagewasser nicht abgeleitet werden und staut sich im schlimmsten Fall zurück.
    • Verunreinigung des Drainagewassers: Das Drainagewasser sollte idealerweise sauber sein. Durch die Vermischung mit Abwasser im Pumpensumpf kann es verunreinigt werden.
    • Korrosion: Abwasser kann aggressive Stoffe enthalten, die die Lebensdauer der Drainageanlage verkürzen können.
    • Prüfung durch einen Fachmann: Ein Sanitärfachmann oder ein Entwässerungsexperte sollte die Situation vor Ort beurteilen und eine Lösung vorschlagen.
    • Separate Ableitung des Drainagewassers: Ideal wäre eine separate Ableitung des Drainagewassers in einen Revisionsschacht oder direkt in die Kanalisation (falls zulässig und technisch möglich).
    • Installation einer Rückstausicherung: Eine Rückstausicherung kann verhindern, dass Abwasser bei einem Rückstau in die Drainageanlage gelangt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss der Drainage umgehend von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls korrigieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen und das Grundwasser abzusenken. Eine Drainage besteht in der Regel aus perforierten Rohren, die in einem Kiesbett verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Versickerung
    Pumpensumpf
    Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, in dem sich Wasser sammelt, das dann mit einer Pumpe abgeleitet wird. Er wird häufig in Kellern eingesetzt, um eindringendes Wasser oder Drainagewasser abzupumpen. Der Pumpensumpf sollte regelmäßig gereinigt und gewartet werden.
    Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Abwasserpumpe, Rückstau
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen ermöglicht. Er dient der Inspektion, Reinigung und Wartung der Leitungen. Revisionsschächte werden häufig bei Abwasserleitungen und Drainageanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Kanalschacht
    Rückstausicherung
    Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser bei einem Rückstau in die Gebäudeentwässerung eindringt. Sie wird in der Regel in der Nähe des Kanalanschlusses installiert und schließt automatisch, wenn ein Rückstau erkannt wird.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Überflutungsschutz
    Kanalisation
    Die Kanalisation ist ein System von unterirdischen Leitungen, das dazu dient, Abwasser und Regenwasser abzuleiten. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur und trägt zur Hygiene und zum Umweltschutz bei. Die Kanalisation wird von den Kommunen betrieben und gewartet.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Kläranlage, Siel
    Grundwasser
    Grundwasser ist Wasser, das sich unter der Erdoberfläche in wasserführenden Schichten befindet. Es ist eine wichtige Ressource für die Trinkwasserversorgung und wird auch für die Bewässerung in der Landwirtschaft genutzt. Der Grundwasserspiegel kann je nach Region und Jahreszeit variieren.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Brunnen, Aquifer
    DIN 4095
    Die DINAbk. 4095 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Dränungen zum Schutz baulicher Anlagen regelt. Sie legt unter anderem fest, wie Drainagerohre verlegt werden müssen, welche Materialien verwendet werden dürfen und wie die Anlage gewartet werden muss. Die Einhaltung der DIN 4095 ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Bauordnung
    1. Warum ist die Einleitung von Drainagewasser in den Pumpensumpf problematisch?
      Die Einleitung von Drainagewasser in den Pumpensumpf, der auch Abwasser aufnimmt, kann zu einer Überlastung des Systems führen, insbesondere bei starkem Regen. Zudem kann es bei einem Stromausfall zu einem Rückstau kommen, da die Pumpe nicht mehr funktioniert. Die Vermischung von Drainagewasser mit Abwasser birgt auch hygienische Risiken.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Einleitung des Drainagewassers in den Pumpensumpf?
      Eine separate Ableitung des Drainagewassers ist die beste Lösung. Dies kann entweder in einen Revisionsschacht oder direkt in die Kanalisation erfolgen, sofern dies zulässig ist. Eine weitere Möglichkeit ist die Versickerung des Drainagewassers auf dem Grundstück, falls die Bodenverhältnisse dies zulassen.
    3. Was ist eine Rückstausicherung und wie funktioniert sie?
      Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser bei einem Rückstau in die Drainageanlage gelangt. Sie funktioniert in der Regel mechanisch oder elektronisch und schließt automatisch, wenn ein Rückstau erkannt wird. Dadurch wird verhindert, dass Abwasser in den Keller eindringt.
    4. Welche Rolle spielt der Erdbauer und der Kanalbauer bei der Drainageinstallation?
      Der Erdbauer ist für die Erdarbeiten und die Verlegung der Drainagerohre zuständig. Der Kanalbauer kümmert sich um den Anschluss der Drainage an die Kanalisation oder den Revisionsschacht. Beide Gewerke müssen eng zusammenarbeiten, um eine fachgerechte Installation der Drainageanlage zu gewährleisten.
    5. Was ist ein Revisionsschacht und wozu dient er?
      Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu den unterirdischen Leitungen der Drainageanlage ermöglicht. Er dient der Inspektion, Reinigung und Wartung der Anlage. Durch den Revisionsschacht können Verstopfungen oder Schäden an den Rohren leichter erkannt und behoben werden.
    6. Wie oft sollte eine Drainageanlage gewartet werden?
      Eine Drainageanlage sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann überprüft und gewartet werden. Dabei werden die Rohre gespült, der Pumpensumpf gereinigt und die Funktion der Pumpe und der Rückstausicherung überprüft. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer der Anlage und verhindert teure Schäden.
    7. Welche Vorschriften sind bei der Installation einer Drainageanlage zu beachten?
      Bei der Installation einer Drainageanlage sind verschiedene Vorschriften zu beachten, insbesondere die DIN 4095 (Dränung zum Schutz baulicher Anlagen) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Zudem sind die Vorgaben der Kommune bezüglich der Einleitung von Drainagewasser in die Kanalisation zu berücksichtigen. Es ist ratsam, sich vor der Installation von einem Fachmann beraten zu lassen.
    8. Was kostet die Sanierung eines fehlerhaften Drainageanschlusses?
      Die Kosten für die Sanierung eines fehlerhaften Drainageanschlusses können stark variieren, abhängig vom Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller.
    • Drainagearten im Überblick
      Vergleich verschiedener Drainagesysteme und ihrer Anwendungsbereiche.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Aufstellung der Kostenfaktoren bei der Sanierung eines feuchten Kellers.
    • Rückstau verhindern: Maßnahmen
      Wie man sich vor Rückstau aus der Kanalisation schützt.
  2. 🔴 Risiko: Rückstau – Drainage als Bewässerungsleitung!
    Nichts ...
    Werter Fragesteller
    weil bei einem Rückstau in den Regenleitungen Ihre Dränung zur Bewässerungsleitung wird. Und zwar schon bei stärkerem Regen, der den Leitungsquerschnitt evtl. zu einem Gutteil füllt.
    Außerdem ist der Betonstopfen garantiert nicht dicht  -  Schwindfuge!
    Aber der Pumpensumpf klingt auch komisch  -  oder haben Sie's nur unglücklich formuliert?
    Soll da wirklich Abwasser reinlaufen, um dann abgepumpt zu werden? . Damit würden Sie via Dränung evtl. Schmutzwasser ins Erdreich leiten. Wenn das einer mitkriegt, gibt das eine saftige Rechnung für Sanierungskosten.
    Folgender Vorschlag könnte helfen.
    Dränung über den Pumpensumpf abpumpen. Pumpenleistung und Schwimmereinstellung so abstimmen, dass genügend Reserve oberhalb des max. Wasserspiegels bleibt. Und kurz über diesem einen Wasserfühler mit angeschlossenem Alarmsystem anbauen, dass a.d. Handy Alarm gibt. Dann können Sie selbst im Urlaub zumindest jemanden in Marsch setzen, der eine Ersatzpumpe aktiviert o.ä.
    Doppelpumpen stehen sich meist kaputt.
  3. Rückstausicherung: Drainage tiefer als Kanalisation?
    Wieso Rückstau?
    Wenn im Revisionsschacht der Ablauf hin zur Kanalisation tiefer liegt als die ankommende Verlängerung der Dränage dann sollte es doch keinen Rückstau geben? Und gegen einen Rückstau aus der öffentlichen Kanalisation lässt sich doch bestimmt eine Rückstausicherung in die Verlängerung der Drainage einbauen.
    Der Kanal ist ohnehin ein Mischwasserkanal (das normale Abwasser läuft genauso dort rein wie das Regenwasser der Fallrohre).
    Die Lösung über den Pumpensumpf ist tatsächlich komisch. Derjenige der unser Entwässerungsgesuch gemacht hat, sagte dazu nur, dass man sich nie freiwillig das Wasser ins Haus holen sollte. Und genau das passiert hierbei. Die Ringdrainage wird unter dem Austritt der Kelleraußentreppe durchgeführt und nimmt dort das Regenwasser des Ablaufs auf. Dann geht es weiter in die Waschküche und von dort in den Pumpensumpf, der im Vorratsraum liegt. Dort soll das gesamte Wasser bis kurz unter die Kellerdecke hoch gepumpt werden wo das Abwasserrohr des Hauses dann nach außen geführt wird. Geplant war im Pumpensumpf eine Doppelpumpe, die die Pumpen wechselseitig laufen lässt bzw. bei Volllast beide. Eine Pumpe soll 2 Liter/sec bei 3 m Förderhöhe leisten. In den Pumpensumpf wird kein Schmutzwasser der Kellertoilette geleitet, dies wird durch eine getrennte Hebeanlage in das Abwasserrohr gepumpt.
    Danke für die Antwort
  4. 🔴 Murks-Planung: Drainage gehört NICHT ins Kanalnetz!
    Ich beneide Sie nicht um ihr Entwässerungskonzept
    Ihre Entwässerungsplanung ist Murks hoch drei und ich glaube nicht, dass es tatsächlich ein richtiger, echter Architekt war, der das geplant hat. So doof kann eigentlich niemand sein.
    Erstens:
    Wasser der Drainageleitungen hat in einem Kanalnetz (auch in einem Mischwasserkanal) nichts zu suchen, es muss im Erdreich versickern. Wenn es nicht versickern kann, liegt Ihr Keller möglicherweise im GW-Bereich und der Keller hätte als Wanne ausgebildet werden müssen.
    Zweitens:
    Abwasser in einem Pumpensumpf kann zu einem Riesenproblem werden, z.B. bei einem starken Gewitter mit Stromausfall. Da nützt Ihnen weder einer Doppelpumpe, noch eine Dreifachpumpe und auch keine Vierfach- oder Fünffachpumpe etwas. Und auch die Dühlmeyersche, per Handy abrufbare Ersatzpumpe würde nur mit Notstromaggregat funktionieren ...
    Drittens:
    Bei einer Rückstauklappe in der Drainageleitung fluten Sie bei tatsächlich auftretendem Rückstau im Mischwasserkanal ihre Kelleraußenwände und auch die Kellerräume über den überlaufenden Kelleraußentreppengully, der ja mit der Drainageleitung in Verbindung steht. Achtung: Das kann sehr, sehr schnell gehen, weil die Rückhaltekapazität von Kelleraußentreppen oft nur wenige zig Liter beträgt.
    Ich fürchte, bei Beibehaltung dieses Entwässerungskonzepts ist das Auftreten eines Schadens lediglich eine Frage der Zeit ...
    MfG Ortwin
  5. Drainage-Einleitung: Vorschrift trotz schlechter Versickerung
    Aktueller Stand
    Ich wollte nur mal kurz über den aktuellen Stand der Dinge berichten:
    • Das Einleiten von Drainagewasser ist in unserer Siedlung von der Gemeinde vorgeschrieben worden, da der Boden nicht ausreichend versickerungsfähig ist. Sickerschächte sind ausdrücklich nicht erlaubt. Alle Nachbarn mit denen ich mich unterhalten habe leiten auch tatsächlich in die Kanalisation ein, teilweise direkt (wenn der Kanal tief genug liegt, teilweise über Revisionsschächte mit Außenpumpen und einer doch tatsächlich wie wir zurzeit über einen Pumpensumpf im Keller.
    • Die Drainage ist nicht als Ring, sondern als 2 Halbkreise gelegt worden, die beide separat in den Pumpensumpf des Kellers geführt werden. Kellerbauer und Erdbauer sind beide der Meinung, dass auf Sohlhöhe der Durchlässigkeit des Bodens völlig ausreicht und eigentlich eine Drainage überflüssig wäre und wir uns keine Sorgen machen sollen. Der Boden des Pumpensumpfes ist nicht betoniert, sondern der normale Lehmboden, sodass auch dort sich aufstauendes Wasser eindringen könnte.
    Danke,
    Robert
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Keller Drainage im Pumpensumpf: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken und Alternativen einer Kellerdrainage, die in einen Pumpensumpf geleitet wird. Ein zentrales Problem ist der mögliche Rückstau, der die Drainage in eine Bewässerungsleitung verwandeln kann. Zudem wird die fragwürdige Entwässerungsplanung und die Einleitung von Drainagewasser in die Kanalisation thematisiert, obwohl dies nicht immer zulässig ist. Die Notwendigkeit einer Rückstausicherung und die korrekte Dimensionierung des Pumpensumpfes werden ebenfalls erörtert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Rückstau – Drainage als Bewässerungsleitung! kann ein Rückstau in den Regenleitungen dazu führen, dass die Drainage zur Bewässerungsleitung wird, insbesondere bei starkem Regen. Dies birgt das Risiko, dass Wasser unkontrolliert in den Keller eindringt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Murks-Planung: Drainage gehört NICHT ins Kanalnetz! betont, dass Drainagewasser nicht in einem Kanalnetz entsorgt werden sollte, sondern im Erdreich versickern muss. Ausnahmen können jedoch bestehen, wie im Beitrag Drainage-Einleitung: Vorschrift trotz schlechter Versickerung beschrieben, wenn die Gemeinde dies aufgrund mangelnder Versickerungsfähigkeit des Bodens vorschreibt.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Rückstausicherung: Drainage tiefer als Kanalisation? wird die Möglichkeit einer Rückstausicherung in der Drainageleitung angesprochen, um einen Rückstau aus der öffentlichen Kanalisation zu verhindern. Dies ist besonders relevant, wenn der Ablauf im Revisionsschacht tiefer liegt als die ankommende Drainage.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Entwässerungsplanung von einem unabhängigen Experten überprüfen zu lassen und gegebenenfalls eine Rückstausicherung zu installieren. Zudem sollte die Pumpenleistung des Pumpensumpfes ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Drainagewasser und Abwasser zuverlässig abzupumpen. Die Einhaltung der lokalen Vorschriften bezüglich der Einleitung von Drainagewasser ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdrainage, Pumpensumpf, Fehlanschluss, Rückstau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Offene Drainage im Bruchsteinkeller (1863): Risiken, Sanierung & Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit Kelleraußentreppe: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerbau am Hang: Abdichtung, Drainage & Dämmung – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11043: Keller Drainage im Pumpensumpf: Risiken, Alternativen & Kosten bei Fehlanschluss?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Zementestrich Füllstoffe: Nicht deklarierte Stoffe finden? Infos & Risiken
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pumpensumpfabdeckung befliesen: Machbarkeit, Materialien & Abdichtungshinweise
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pumpensumpf Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Neubau?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wassereintritt Kellerfenster: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdrainage, Pumpensumpf, Fehlanschluss, Rückstau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerdrainage, Pumpensumpf, Fehlanschluss, Rückstau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdrainage, Pumpensumpf, Fehlanschluss, Rückstau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdrainage, Pumpensumpf, Fehlanschluss, Rückstau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller Drainage im Pumpensumpf: Risiken, Alternativen & Kosten bei Fehlanschluss?
Suche nach: Drainage im Pumpensumpf: Risiken & Lösungen
Suche nach: Kellerdrainage, Pumpensumpf, Fehlanschluss, Rückstau, Entwässerung, Sanierung, Keller abdichten, Grundwasser, Regenwasser
