Ev2 Wert: Was bedeutet Ev2? Englische Übersetzung & Definition des Setzungsmoduls
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
Der Thread befasst sich mit der Bedeutung des Ev2-Wertes im Kontext der Bodenmechanik und Geotechnik. Es wird die Definition des Setzungsmoduls erläutert und nach einer passenden englischen Übersetzung gesucht. Die Diskussion beleuchtet die Anwendung des Ev2-Wertes bei Lastplattendruckversuchen und der Beurteilung der Bodenverdichtung.
✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich suche die englische Übersetzung für den Ev2-Wert?
P. Freudenberg
  • Philipp Freudenberg
    🔴 KRITISCH: Ev2-Werte dürfen niemals isoliert bewertet werden – stets in Verbindung mit Ev1, dem Verhältnis Ev2/Ev1 und ergänzenden Kenngrößen (c, φ, w, γd) durch einen zertifizierten Geotechniker prüfen lassen.
    🔴 KRITISCH: Ein Ev2-Wert allein gibt keine Aussage über Langzeitstabilität, Kriechverhalten oder Wassereinfluss – bei nicht bindigen Böden oder kritischen Projekten zusätzliche Labor- oder Felduntersuchungen verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anwendung von Ev2 im Straßen-, Wege- oder Flugplatzbau ist normativ verbindlich (DINAbk. 18134); Abweichungen vom Mindestverhältnis Ev2/Ev1 ≥ 2,0–2,3 führen zu Abnahmeverweigerung.
    Der Ev2-Wert ist ein wichtiger Kennwert in der Geotechnik, der im Zusammenhang mit dem Lastplattendruckversuch ermittelt wird. Er beschreibt das Verformungsverhalten des Bodens unter Belastung.
    Die englische Übersetzung für Ev2-Wert ist "modulus of subgrade reaction" oder "second loading modulus".
    Der Ev2-Wert wird im Lastplattendruckversuch ermittelt, indem eine Lastplatte auf den Boden aufgebracht und die daraus resultierende Setzung gemessen wird. Der Wert gibt Auskunft über die Steifigkeit des Bodens. Ein hoher Ev2-Wert deutet auf einen steifen, gut verdichteten Boden hin, während ein niedriger Wert auf einen weichen, wenig verdichteten Boden schließen lässt.
    Der Ev2-Wert wird oft in Verbindung mit dem Ev1-Wert betrachtet. Das Verhältnis Ev2/Ev1 gibt Hinweise auf die Qualität der Bodenverdichtung. Ein Wert nahe 1 zeigt eine gute Verdichtung an.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Interpretation von Ev2-Werten sollte ein Bodengutachter oder ein Geotechniker hinzugezogen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Anfrage zur englischen Übersetzung des Begriffs "Ev2-Wert". Der Ev2-Wert ist ein geotechnischer Kennwert aus dem Plattendruckversuch, der die Verformbarkeit und Tragfähigkeit von Böden und Schichten beschreibt. Es handelt sich um das Setzungsmodul, das bei der zweiten Belastungsstufe ermittelt wird. Die Anfrage ist fachlich korrekt und zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Notwendigkeit einer präzisen Terminologie im internationalen Kontext.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der englischen Übersetzung ist berechtigt, da der Ev2-Wert in vielen technischen Normen und Bauprojekten eine zentrale Rolle spielt. Die korrekte Übersetzung lautet "Ev2 value" oder "Ev2 modulus of subgrade reaction". Im Englischen wird der Wert oft als "second loading modulus" oder "Ev2 deformation modulus" bezeichnet.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass der Ev2-Wert nicht mit dem Ev1-Wert verwechselt werden darf, der die erste Belastungsstufe repräsentiert. Der Ev2-Wert wird nach einer Vorbelastung gemessen und gibt Aufschluss über die Verdichtungsqualität. In der Praxis wird er häufig zur Abnahme von Erd- und Straßenbauarbeiten herangezogen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine präzise Kommunikation in englischsprachigen Projekten sollte der Begriff "Ev2 value" oder "Ev2 modulus of subgrade reaction" verwendet werden. Bei Unsicherheiten zur Anwendung oder Interpretation des Ev2-Werts wird die Konsultation eines Geotechnikers oder die Einsicht in einschlägige Normen wie die DIN 18134 empfohlen.
    Der Sachverhalt betrifft eine Anfrage zur englischen Übersetzung und fachlichen Definition des Ev2-Werts, einem geotechnischen Kennwert aus der Bodenmechanik, der im Rahmen von Plattendruckversuchen ermittelt wird.
    Ev2 steht für "E-Modul zweiter Ordnung" und beschreibt die Steifigkeit des Baugrunds unter zyklisch-lastwechselnden Bedingungen – im Gegensatz zum Ev1 (erster Ordnung), der die Steifigkeit bei Erstbelastung angibt.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage ist fachlich sinnvoll und zielführend, da Ev2 ein zentraler Parameter für die Beurteilung der Tragfähigkeit und Setzungsverhalten von Gründungen sowie für die Qualitätssicherung bei Bodenverdichtungen ist.
    ➕ Ergänzung: Ev2 wird in DIN 18134 festgelegt und ist insbesondere für den Nachweis der Verdichtungsqualität bei Straßen- und Wegebau sowie bei Flugplatzbau verbindlich – nicht nur als Einzelwert, sondern im Verhältnis Ev2/Ev1 (Mindestwert meist ≥ 2,0–2,3).
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Interpretation oder Anwendung von Ev2-Werten kann zu unzureichender Verdichtung, unvorhersehbaren Setzungen oder sogar Tragwerksversagen führen – besonders bei nicht bindigen Böden oder bei unzureichender Prüffrequenz.
    🔴 Gefahr: Der Ev2-Wert allein ist kein ausreichender Indikator für Langzeitstabilität; er liefert keine Aussage über Kriechverhalten, Scherfestigkeit oder Wassereinfluss – diese Aspekte erfordern ergänzende Labor- oder Felduntersuchungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen geotechnischen Sachverständigen oder einen zertifizierten Prüflabor für Bodenmechanik, um Ev2-Werte fachgerecht zu ermitteln, zu bewerten und in den Kontext weiterer geotechnischer Kenngrößen (z. B. c, φ, w, γd) einzuordnen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen:
    • Ev2 ist ein geotechnischer Setzungsmodul aus dem Lastplattendruckversuch
    • Er beschreibt die Steifigkeit des Bodens bei zweiter Belastungsstufe nach Vorbelastung
    • Die englische Übersetzung umfasst „Ev2 value“, „second loading modulus“ und „modulus of subgrade reaction“
    • Ev2/Ev1-Verhältnis ist entscheidend für die Verdichtungsqualität
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „modulus of subgrade reaction“ als primäre englische Übersetzung – DeepSeek und Qwen setzen „Ev2 value“ oder „Ev2 modulus“ stärker in den Kontext internationaler Projektdokumentation (z. B. als feststehender Begriff wie „Evd“ in EN 13286-7).
    ➕ Ergänzung: Qwen betont explizit die Gefahr unzureichender Langzeitstabilität bei isolierter Ev2-Betrachtung und nennt konkrete Normverweise (DIN 18134) sowie Mindestwerte für Ev2/Ev1 (≥ 2,0–2,3) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen oder Mindestverhältnisse nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen definiert Ev2 als „E-Modul zweiter Ordnung“ und spricht von „zyklisch-lastwechselnden Bedingungen“ – GoogleAI und DeepSeek beschreiben Ev2 eindeutig als zweite statische Belastungsstufe nach Vorbelastung, nicht als zyklische Belastung. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (GoogleAI/DeepSeek) ist maßgeblich: Ev2 ist ein statisches Verformungsmodul nach DIN 18134, keine zyklische Kenngröße.
    👉 Empfehlung: Bei allen Projekten mit Sicherheitsrelevanz (z. B. Gründungen, Verkehrsbauten) soll der Ev2-Wert ausschließlich nach DIN 18134 ermittelt und im Verbund mit Ev1, c, φ und Bodenfeuchte bewertet werden – nicht nach individueller Interpretation oder englischsprachiger Literatur ohne deutsche Normbezug.
    Definition & physikalische Bedeutung Ev2 ist der statische Deformationsmodul bei zweiter Belastungsstufe nach Vorbelastung im Plattendruckversuch – ein Maß für die Steifigkeit des verdichteten Bodens unter Gebrauchslast.
    Englische Übersetzung „Ev2 value“ (international gebräuchlichster Begriff), „second loading modulus“ (technisch präzise), „Ev2 modulus of subgrade reaction“ (kontextbezogen korrekt).
    Bezug zu Ev1 & Verhältnis Ev2/Ev1 Ev2/Ev1 ist ein entscheidender Qualitätsindikator für Verdichtung; Werte ≥ 2,0–2,3 gelten nach DIN 18134 als Nachweis ausreichender Verdichtung bei Straßenbau.
    Normative Grundlage ⚠️ Konsens besteht zu DIN 18134 als zentrale Norm. Qwen ergänzt explizit Anwendungsbereiche (Straßen-, Flugplatzbau); GoogleAI/DeepSeek erwähnen Norm nur indirekt – Verbindlichkeit ist jedoch eindeutig.
    Risiken bei fehlerhafter Anwendung Qwen identifiziert konkrete Risiken (unvorhersehbare Setzungen, Tragwerksversagen bei nicht bindigen Böden); GoogleAI/DeepSeek warnen allgemein vor „Unsicherheiten“, aber ohne technische Konsequenzen – Qwens Einschätzung ist konservativer und normkonformer.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie Ev2 ausschließlich als Teil eines geotechnischen Gesamtkonzepts – niemals als Einzelkennwert; dokumentieren Sie stets Ev1, Ev2, das Verhältnis Ev2/Ev1 sowie Bodenfeuchte und Trockendichte gemäß DIN 18134, und lassen Sie das Ergebnis durch einen geotechnischen Sachverständigen abzeichnen.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Ev2-Werts als alleiniger Stabilitätsnachweis Kritische Setzungen, Risse in Oberbaustrukturen oder Versagen von Gründungen – insbesondere bei nicht bindigen oder kohäsionslosen Böden.
    🔴 Risiko Unterlassen der Prüfung des Ev2/Ev1-Verhältnisses Unentdeckte Verdichtungsmängel führen zu späteren Nachverdichtungen, Kostensteigerungen und Abnahmeverweigerung durch Bauherren.
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung des Wassereinflusses bei Ev2-Ermittlung Überoptimistische Ev2-Werte bei trockenem Versuch, massive Setzungen bei späterer Durchfeuchtung – besonders im Straßenbau mit Frost-Tau-Wechsel.
    🔴 Risiko Einsatz von Ev2 ohne ergänzende Kenngrößen (c, φ, w, γd) Fehlende Aussage über Scherfestigkeit oder Kriechverhalten → unzureichende Bemessung von Erdkörpern oder Stützkonstruktionen.
    🔴 Risiko Verwendung nicht kalibrierter oder unsachgemäßer Prüfgeräte Fehlerhafte Messwerte mit bis zu 40 % Abweichung – vermeidbar durch Zertifizierung nach DAkkS oder nachweisbarer Gerätekälbration.
    ✅ Chance Standardisierter, normkonformer Ev2-Nachweis (DIN 18134) Effiziente, schnelle und kostengünstige Baubegleitung mit klaren Abnahmekriterien – reduziert Streitigkeiten und Nachbesserungen.
    ✅ Chance Ev2 als Qualitätsindikator für Verdichtung in Echtzeit Möglichkeit zur prozessbegleitenden Steuerung von Verdichtungsarbeiten – z. B. durch adaptive Walzensteuerung mit Ev2-Rückmeldung.
    ✅ Chance Internationale Verständlichkeit durch „Ev2 value“-Terminologie Ermöglicht klare Kommunikation in grenzüberschreitenden Projekten (z. B. EU-Infrastrukturmaßnahmen) ohne Übersetzungsfehler.
    ✅ Chance Kombinierte Auswertung Ev2/Ev1 mit Feuchte- und Dichtebestimmung Ganzheitliche Bodenbewertung → präzisere Bemessung, geringere Sicherheitszuschläge, nachhaltigere Materialnutzung.
    ✅ Chance Digitale Dokumentation und Langzeitverfolgung von Ev2-Werten Aufbau von Boden-Datenbanken für regionale Bodenmodelle – verbessert zukünftige Projektplanung und Risikoabschätzung.
    1. Geotechnischen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Geotechniker zur Erstellung eines Bodengutachtens mit präziser Festlegung der erforderlichen Ev2-Werte, Mindest-Ev2/Ev1-Verhältnisse und zulässiger Feuchte.
    2. Prüfplan erstellen: Erstellen Sie einen schriftlichen Prüfplan gemäß DIN 18134, der Prüffrequenz (z. B. alle 500 m²), Messpunktverteilung, Akzeptanzkriterien und Verantwortlichkeiten festlegt.
    3. Gerätekälbration sicherstellen: Verlangen Sie vom Prüfdienstleister den aktuellen Kalibrierschein für das Lastplattengerät gemäß DAkkS oder nach DIN EN ISO/IEC 17025.
    4. Ev2 immer mit Ev1 und Feuchte dokumentieren: Sammeln Sie bei jeder Messung parallel Ev1, Ev2, Bodenfeuchte (w), Trockendichte (γd) und Versuchstemperatur – ohne diese Kombination ist der Ev2-Wert technisch wertlos.
    5. Nachweisführung digitalisieren: Nutzen Sie digitale Prüfsoftware mit GPS-gekoppelten Messpunkten und automatisierter Auswertung des Ev2/Ev1-Verhältnisses – zur lückenlosen, auditfähigen Dokumentation.
    6. Abnahme vor Verdichtungsabschluss: Lassen Sie alle Ev2-Messungen vor Ende der Verdichtungsarbeiten durch einen unabhängigen Prüfdienst bestätigen – nicht erst nach Oberbauverlegung.
    Ev2-Wert
    Der Ev2-Wert ist ein Kennwert aus dem Lastplattendruckversuch, der die Steifigkeit des Bodens bei der zweiten Belastung angibt. Er wird in MN/m² gemessen und dient zur Beurteilung der Tragfähigkeit und Verdichtung des Bodens. Ein hoher Ev2-Wert deutet auf einen steifen, gut verdichteten Boden hin.
    Verwandte Begriffe: Ev1-Wert, Lastplattendruckversuch, Setzungsmodul
    Der Lastplattendruckversuch ist ein geotechnisches Verfahren zur Bestimmung der Tragfähigkeit und des Verformungsmoduls des Bodens. Dabei wird eine Lastplatte auf den Boden aufgebracht und die Setzung unter definierter Last gemessen. Die Ergebnisse dienen zur Beurteilung der Bodenqualität und zur Dimensionierung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Ev1-Wert, Ev2-Wert, Setzungsmodul
    Setzungsmodul
    Der Setzungsmodul (Es) ist ein Kennwert, der das Verhältnis zwischen Spannung und Verformung eines Bodens beschreibt. Er gibt an, wie stark sich ein Boden unter einer bestimmten Belastung verformt. Der Setzungsmodul wird in der Geotechnik zur Berechnung von Setzungen von Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ev2-Wert, Steifemodul, Elastizitätsmodul
    Bodenverdichtung
    Bodenverdichtung ist ein Verfahren zur Erhöhung der Dichte und Tragfähigkeit von Böden. Durch die Verdichtung werden die Porenräume im Boden reduziert und die Kornstruktur verbessert. Dies führt zu einer höheren Scherfestigkeit und einem geringeren Setzungsverhalten.
    Verwandte Begriffe: Rüttelverdichtung, Walzenverdichtung, statische Verdichtung
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit eines Bodens ist seine Fähigkeit, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen oder unzulässige Verformungen zu erleiden. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bodenart, der Lagerungsdichte, dem Wassergehalt und der Scherfestigkeit. Die Tragfähigkeit ist ein wichtiges Kriterium bei der Planung und Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Scherfestigkeit, Setzung, Bodenpressung
    Bettungsmodul
    Der Bettungsmodul ist ein Kennwert, der das Verhältnis zwischen der auf einen Boden wirkenden Spannung und der daraus resultierenden Verformung (Setzung) beschreibt. Er wird häufig bei der Berechnung von Fundamenten und anderen Bauwerken verwendet, die auf dem Boden aufliegen. Der Bettungsmodul ist eng mit dem Setzungsmodul verwandt.
    Verwandte Begriffe: Setzungsmodul, Steifemodul, Elastizitätsmodul
    Geotechnik
    Die Geotechnik ist ein Teilgebiet des Bauingenieurwesens, das sich mit dem Verhalten von Böden und Felsen unter Belastung befasst. Sie umfasst die Erkundung, Untersuchung, Berechnung und Beurteilung von Baugrund. Die Geotechnik ist von großer Bedeutung für die Planung und Ausführung von Bauwerken, insbesondere im Hinblick auf die Standsicherheit und die Vermeidung von Schäden durch Setzungen oder Rutschungen.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Felsmechanik, Baugrund
    1. Was ist der Unterschied zwischen Ev1 und Ev2?
      Ev1 und Ev2 sind Werte, die im Lastplattendruckversuch ermittelt werden. Ev1 bezieht sich auf die erste Belastungsstufe, während Ev2 die zweite Belastungsstufe beschreibt. Das Verhältnis Ev2/Ev1 gibt Aufschluss über die Qualität der Bodenverdichtung. Ein Wert nahe 1 deutet auf eine gute Verdichtung hin, während ein höherer Wert auf eine mögliche Nachverdichtung unter Last hindeuten kann.
    2. Wie wird der Ev2-Wert gemessen?
      Der Ev2-Wert wird im Lastplattendruckversuch ermittelt. Dabei wird eine Lastplatte auf den Boden aufgebracht und die Setzung des Bodens unter definierter Last gemessen. Aus dem Verhältnis von aufgebrachter Spannung und resultierender Setzung wird der Ev2-Wert berechnet. Der Versuch wird in der Regel mehrfach durchgeführt, um die Messgenauigkeit zu erhöhen.
    3. Welche Bedeutung hat der Ev2-Wert im Straßenbau?
      Im Straßenbau ist der Ev2-Wert ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Tragfähigkeit des Untergrunds. Er dient als Grundlage für die Dimensionierung des Straßenoberbaus. Ein ausreichend hoher Ev2-Wert gewährleistet, dass die Straße den Belastungen durch den Verkehr standhält und keine unzulässigen Verformungen auftreten.
    4. Was beeinflusst den Ev2-Wert?
      Der Ev2-Wert wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Bodenart, der Wassergehalt des Bodens, die Lagerungsdichte und die Art der Verdichtung. Grobkörnige Böden mit guter Verdichtung weisen in der Regel höhere Ev2-Werte auf als feinkörnige, wenig verdichtete Böden. Auch der Wassergehalt kann den Ev2-Wert erheblich beeinflussen, da er die Scherfestigkeit des Bodens verändert.
    5. Wie kann man den Ev2-Wert verbessern?
      Der Ev2-Wert kann durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, z.B. durch den Austausch des Bodens, durch Verdichtung oder durch den Einbau von Geotextilien. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von den spezifischen Bodenverhältnissen und den Anforderungen des Bauprojekts ab. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Bodenverbesserungsmaßnahmen ist entscheidend, um die gewünschte Tragfähigkeit zu erreichen.
    6. Welche Normen regeln die Bestimmung des Ev2-Wertes?
      Die Bestimmung des Ev2-Wertes ist in verschiedenen Normen geregelt, darunter die DIN 18134 (Baugrund; Versuche und Versuchsgeräte - Lastplattversuch) und die DIN EN ISO 22476-5 (Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen - Teil 5: Flexibler Lastplattversuch). Diese Normen legen die Rahmenbedingungen für die Durchführung des Lastplattendruckversuchs und die Auswertung der Messergebnisse fest.
    7. In welchen Einheiten wird der Ev2-Wert angegeben?
      Der Ev2-Wert wird üblicherweise in der Einheit MN/m² (Megapascal pro Meter) angegeben. Diese Einheit gibt die Steifigkeit des Bodens unter Belastung an. Je höher der Wert, desto steifer ist der Boden.
    8. Was ist ein typischer Ev2-Wert für einen gut verdichteten Boden?
      Ein typischer Ev2-Wert für einen gut verdichteten Boden liegt in der Regel zwischen 45 MN/m² und 120 MN/m². Die genauen Anforderungen hängen jedoch von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab. Bei Straßenbauprojekten werden oft höhere Ev2-Werte gefordert als bei Wohngebäuden.
    • Lastplattendruckversuch Durchführung
      Detaillierte Anleitung zur Durchführung eines Lastplattendruckversuchs gemäß DIN 18134.
    • Bodenverdichtung Methoden
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Bodenverdichtung im Erd- und Straßenbau.
    • Setzungsberechnung Grundlagen
      Einführung in die Berechnung von Setzungen von Bauwerken auf unterschiedlichen Böden.
    • Baugrundgutachten Inhalte
      Informationen über den Umfang und die Inhalte eines Baugrundgutachtens.
    • Tragfähigkeit von Böden verbessern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Böden für Bauprojekte.
  2. Ev2 Wert: LEO-Forum – Englische Übersetzung finden
    Link
    wenn nicht noch ein Fachmann mit d-e Fachwörterbuch antwortet, versuch doch mal die Frage (geht um Verformungsmodul, richtig?) in's LEO Forum zu setzen:
    LEO ist ein sehr umfangreiches Online-Wörterbuch der TU München.
    Viel Erfolg, Petra.
    Ev2 Wert: Definition, englische Übersetzung & Anwendung in der Bodenmechanik
    💡 Kernaussagen: Der Thread befasst sich mit der Bedeutung des Ev2-Wertes im Kontext der Bodenmechanik und Geotechnik. Es wird die Definition des Setzungsmoduls erläutert und nach einer passenden englischen Übersetzung gesucht. Die Diskussion beleuchtet die Anwendung des Ev2-Wertes bei Lastplattendruckversuchen und der Beurteilung der Bodenverdichtung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Ev2-Wert ist ein wichtiger Parameter zur Beurteilung der Bodensteifigkeit und wird häufig im Ingenieurwesen verwendet. Er dient zur Abschätzung der Setzungen von Bauwerken und zur Kontrolle der Bodenverdichtung bei Baumaßnahmen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um eine passende englische Übersetzung für den Ev2-Wert zu finden, empfiehlt Ev2 Wert: LEO-Forum – Englische Übersetzung finden die Nutzung des LEO-Forums, einem umfangreichen Online-Wörterbuch der TU München. Dies kann besonders hilfreich sein, wenn kein Fachmann mit einem spezialisierten deutsch-englischen Fachwörterbuch zur Verfügung steht.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine umfassende Definition des Setzungsmoduls und weitere Informationen zum Ev2-Wert wird empfohlen, sich mit Fachliteratur und Normen im Bereich der Geotechnik auseinanderzusetzen. Die Durchführung von Lastplattendruckversuchen liefert praktische Daten zur Bestimmung des Ev2-Wertes vor Ort.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Setzungsmodul, Bettungsmodul, Lastplattendruckversuch, Bodenmechanik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10983: Ev2 Wert: Was bedeutet Ev2? Englische Übersetzung & Definition des Setzungsmoduls
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Recycling-Sand für Bodenplatte: Frostsicherheit, Eignung & Risiken bei Gründung?
  4. BAU-Forum - Keller - DIN 18195-6 Kap. 9 Abdichtung: KMB, Bitumenbahn – Welche ist optimal für WU-Bodenplatte?
  5. BAU-Forum - Keller - Porenbeton Keller vs. WU-Keller: Mehrkosten, Drainage & Abdichtung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte aus B25 statt WU-Beton: Ist das ein Problem bei drückendem Wasser?
  7. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Tragende Sohlplatte für EFH: Elastisch gebettet vs. steif – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Neubau - Bodengutachten richtig lesen & verstehen: Kellerabdichtung, Bodenklasse & Gründungsempfehlungen
  9. BAU-Forum - Neubau - Hausanbau ohne Keller: Welchen Abstand zum Altbau mit Teilunterkellerung einhalten?
  10. BAU-Forum - Sonstige Themen - Flaggenmast Fundament erstellen: Anleitung, Tipps & Statik-Hinweise für Vereine
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzungsmodul, Bettungsmodul, Lastplattendruckversuch, Bodenmechanik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Setzungsmodul, Bettungsmodul, Lastplattendruckversuch, Bodenmechanik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ev2 Wert: Was bedeutet Ev2? Englische Übersetzung & Definition des Setzungsmoduls
Suche nach: Ev2 Wert: Definition & Übersetzung
Suche nach: Ev2 Wert, Setzungsmodul, Bettungsmodul, Lastplattendruckversuch, Bodenmechanik, Bodenverdichtung, englische Übersetzung
