Erdkabel verlegen: Stromkabel & Antennenkabel – Tiefe, Vorschriften & Schutzrohr?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
Die Diskussion dreht sich um die sichere Verlegung von Stromkabeln und Antennenkabeln im Erdreich. Dabei werden Aspekte wie Mindesttiefe, die Verwendung von Schutzrohren (z.B. HT-Rohre), mögliche Störeinflüsse (DECT-Telefone) und die Unterscheidung zwischen Sat- und Antennenkabeln behandelt. Abschirmung und Kennzeichnung der Kabel spielen eine wichtige Rolle. Es wird erörtert, ob Strom- und Sat-Kabel im gleichen Schutzrohr verlegt werden können.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ich muss ein Stromkabel (5-adriges Gummikabel) sowie einen Satz Antennenkabel (normale weiße Kabel für Sat, z.T. in einer Art flexiblem Schutzrohr) über ca. 6 Meter unterirdisch verlegen. Mir ist klar, dass das Gummikabel für diese Art Verlegung geeignet ist, allerdings bin ich mir da bei den Antennenkabeln nicht so sicher.
Daher meine Fragen:
  • Müssen die Antennenkabel in einem Rohr verlegt werden, und wenn ja welcher Art sollte das Rohr sein?
  • Kann man beide Sorten Kabel in ein Rohr legen oder stört das Stromkabel den Empfang?
  • Gibt es Vorschriften über Mindesttiefe und Kennzeichnung?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Gummikabeln (z. B. H07RN-F) für direkte Erdverlegung ist streng verboten – ausschließlich zertifizierte Erdkabel (z. B. NYY-J oder NYM-J) zulässig.
    🔴 KRITISCH: Gemeinsame Verlegung von Starkstrom- und Antennenkabeln im selben Rohr oder ohne Mindestabstand von 50 cm ist untersagt – elektromagnetische Störungen und Sicherheitsrisiken (Überspannungen, Isolationsbrüche) drohen.
    ⚠️ WICHTIG: Antennenkabel bedürfen zwingend eines wasserdichten, druckfesten und bei Bedarf geerdeten Schutzrohrs (z. B. leitfähiges Kunststoffrohr oder Stahlrohr) – reine flexible Leerrohre reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestverlegetiefe: 60 cm für Stromkabel, 30 cm für Antennenkabel – aber nur bei getrennter Verlegung mit mindestens 50 cm horizontalem Abstand oder getrennten, zugeordneten Schutzrohren.
    ⚠️ WICHTIG: Kennzeichnung der Kabeltrasse mittels Warnband ("Achtung Stromkabel") in 30–40 cm Tiefe ist zwingend vorgeschrieben – bei Antennenkabeln zusätzlich digitale Trassenkarte oder separates Warnband.
    Ich beurteile die Verlegung von Strom- und Antennenkabeln unter der Erde wie folgt:
    Stromkabel: Für die Erdverlegung von Stromkabeln sind spezielle Erdkabel (z.B. NYY-J) erforderlich. Ein 5-adriges Gummikabel ist dafür in der Regel nicht geeignet. 🔴
    Antennenkabel: Antennenkabel sollten zum Schutz vor Beschädigungen und Feuchtigkeit in einem separaten Schutzrohr verlegt werden.
    Mindesttiefe: Die Mindesttiefe für die Verlegung von Erdkabeln beträgt in Deutschland in der Regel 60 cm. Dies kann je nach Region und Art des Kabels variieren. 🔴
    Kennzeichnung: Erdkabel müssen mit einem Trassenwarnband gekennzeichnet werden, um spätere Beschädigungen bei Erdarbeiten zu vermeiden.
    Vorschriften: Die Verlegung von Erdkabeln unterliegt den VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Verlegung die örtlichen Vorschriften zu prüfen und einen Elektrofachbetrieb zu konsultieren.🔴
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante unterirdische Verlegung eines 5-adrigen Gummikabels (Strom) und mehrerer Antennenkabel (Sat) über eine Strecke von ca. 6 Metern. Der Nutzer zeigt ein grundlegendes Bewusstsein für die unterschiedlichen Anforderungen, ist sich jedoch bei den Antennenkabeln und den Vorschriften unsicher. Die Fragestellung ist fachlich relevant, da die gemeinsame Verlegung von Strom- und Antennenkabeln spezifische Risiken birgt, die von elektromagnetischen Störungen bis hin zu Sicherheitsgefahren reichen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines einfachen Gummikabels (z.B. H07RN-F) ist für die direkte Erdverlegung ohne zusätzliches Schutzrohr nicht zulässig. Gummikabel sind nicht druckfest und können durch Steine oder Wurzeln beschädigt werden, was zu lebensgefährlichen Stromschlägen oder Kabelbränden führen kann. Für die Erdverlegung sind spezielle Erdkabel (z.B. NYY-J) mit robuster Isolierung und Mantel vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Antennenkabel (Koaxialkabel) sind in der Regel nicht für die direkte Erdverlegung geeignet, da sie Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen nicht standhalten. Sie müssen zwingend in einem geeigneten, wasserdichten Schutzrohr (z.B. Leerrohr aus Kunststoff) verlegt werden. Die gemeinsame Verlegung von Strom- und Antennenkabeln in einem Rohr ist grundsätzlich zu vermeiden, da das Stromkabel ein starkes elektromagnetisches Feld erzeugt, das den Satellitenempfang massiv stören kann. Es wird ein Mindestabstand von 20-50 cm empfohlen, besser ist die Verwendung getrennter Rohre oder Kabelschächte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gummikabel für die Erdverlegung geeignet sei, ist fachlich falsch. Auch die Vorstellung, dass die Antennenkabel in einem flexiblen Schutzrohr ausreichen, ist unzureichend. Für die Erdverlegung sind ausschließlich Kabel und Rohre mit entsprechender Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit zugelassen. Die Mindestverlegetiefe beträgt in der Regel 60 cm unter Erdoberfläche, bei landwirtschaftlich genutzten Flächen 80-100 cm. Zudem ist eine Kennzeichnung durch ein Warnband (z.B. "Achtung Stromkabel") in ca. 30-40 cm Tiefe vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung der Erdverlegung. Lassen Sie sich vorab ein Angebot für die fachgerechte Installation mit NYY-J Erdkabeln, getrennten Leerrohren für die Antennenkabel und der korrekten Tiefe sowie Kennzeichnung erstellen. Eigenhändige Arbeiten an der Stromversorgung im Erdreich sind lebensgefährlich und verstoßen gegen die geltenden Vorschriften (z.B. DINAbk. VDE 0100-520).
    Die unterirdische Verlegung von Strom- und Antennenkabeln im Erdreich stellt eine komplexe Aufgabe dar, bei der sowohl elektrotechnische Sicherheitsvorschriften als auch störfreie Signalübertragung berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung eines 5-adrigen Gummikabels im Erdreich ist grundsätzlich nicht zulässig, da Gummikabel (z. B. H07RN-F) nicht für Dauerbetrieb im Erdreich zugelassen sind – sie fehlen UV-, feuchte- und mechanikbeständige Isolierung sowie eine geeignete Mantelkonstruktion (z. B. NYM-J oder NYY-J).
    🔴 Gefahr: Die gemeinsame Verlegung von Starkstrom- und Antennenkabeln – sei es im selben Rohr oder nebeneinander – birgt erhebliche Risiken: elektromagnetische Störungen (EMV), Überspannungen durch Fehlerströme oder Blitzschlag sowie potenzielle Isolationsbeschädigungen durch mechanische Wechselwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Antennenkabel (z. B. SAT-Kabel) dürfen nicht ohne zusätzlichen Schutz im Erdreich verlegt werden; sie benötigen zwingend ein elektrisch leitfähiges, geerdetes Schutzrohr (z. B. Stahlrohr oder leitfähiges Kunststoffrohr mit Erdung) oder müssen durch spezielle, für Erdverlegung zugelassene Koaxialkabel (z. B. H155-B oder H155-BC) ersetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestverlegetiefe beträgt nach DIN VDE 0100-520 und DIN EN 50166 für Starkstromkabel 60 cm, für Antennenkabel mindestens 30 cm – jedoch nur bei getrennter Verlegung mit mindestens 30 cm Abstand oder bei elektrisch getrennter Führung (z. B. durch leitfähiges Trennrohr mit Erdung).
    ➕ Ergänzung: Eine Kennzeichnung der Kabeltrasse ist verpflichtend: mindestens 20 cm oberhalb der Kabel mit Warnband (z. B. "Achtung Stromkabel"), bei gemeinsamer Verlegung zusätzlich mit separatem Warnband für Antennenkabel oder durch digitale Trassenkarte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung zur Planung und Ausführung – insbesondere zur Prüfung der Erdungsanforderungen, EMV-Kompatibilität und zur Auswahl zugelassener Kabeltypen (z. B. NYY-J für Strom, H155-BC für Antenne) sowie zur Einhaltung der VDE 0100-410, VDE 0100-520 und VDE 0855-1.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Erdverlegung von Gummikabeln strikt ab und verlangen zugelassene Erdkabel (NYY-J/NYM-J).
    • Alle fordern eine Mindestverlegetiefe von 60 cm für Stromkabel und warnen vor gemeinsamer Verlegung mit Antennenkabeln.
    • Alle verlangen Kennzeichnung mittels Warnband – GoogleAI nennt "Trassenwarnband", DeepSeek und Qwen konkretisieren Tiefe (30–40 cm) und Formulierung ("Achtung Stromkabel").
    • GoogleAI nennt keine Mindesttiefe für Antennenkabel; DeepSeek und Qwen fordern 30 cm – jedoch nur unter strengen Bedingungen (Trennung/Abstand/Schutzrohr).
    • GoogleAI empfiehlt "separates Schutzrohr" für Antennenkabel, aber ohne spezifische Anforderungen; DeepSeek und Qwen verlangen explizit wasserdicht, druckfest, bei Qwen zusätzlich geerdet/leitfähig.
    • DeepSeek betont den Mindestabstand von 20–50 cm zwischen Strom- und Antennenkabeln und warnt vor Störungen – GoogleAI erwähnt das nicht.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer elektrisch leitfähigen, geerdeten Führung für Antennenkabel und nennt konkrete Normen (VDE 0100-410, VDE 0855-1), die GoogleAI nicht benennt.
    • Qwen nennt zudem den Begriff "digitale Trassenkarte" als ergänzende Kennzeichnungsoption.
    • GoogleAI stellt die gemeinsame Verlegung von Strom- und Antennenkabeln in einem separaten Schutzrohr nicht grundsätzlich in Frage; DeepSeek und Qwen lehnen sie eindeutig ab – Qwen spricht von "erheblichen Risiken", DeepSeek von "grundsätzlich zu vermeiden". → Priorisierung der sichereren Einschätzung: gemeinsame Verlegung im selben Rohr ist nicht zulässig.
    • Beauftragung eines VDE-zertifizierten Elektrofachbetriebs – von allen drei KI-Modellen einheitlich als zwingend empfohlen.
    • Verwendung ausschließlich zugelassener Kabeltypen (NYY-J für Strom, H155-BC oder vergleichbar für Antenne) – Qwen und DeepSeek benennen explizit, GoogleAI begrenzt auf "Erdkabel".
    Kabeltyp Strom Gummikabel (z. B. H07RN-F) ist für Erdverlegung verboten – ausschließlich NYY-J oder NYM-J zulässig.
    Kabeltyp Antenne ⚠️ Standard-SAT-Kabel sind nicht für Erdverlegung geeignet – nur spezielle Erdkabel (z. B. H155-BC) oder Schutzrohr mit geerdeter Führung.
    Gemeinsame Verlegung Im selben Rohr streng untersagt; Mindestabstand 50 cm oder getrennte, voneinander elektrisch getrennte Führung erforderlich.
    Mindesttiefe Strom 60 cm unter Erdoberfläche – bei landwirtschaftlich genutzten Flächen 80–100 cm (DeepSeek).
    Mindesttiefe Antenne ⚠️ 30 cm – nur bei getrennter Verlegung mit 50 cm Abstand oder geerdetem Schutzrohr (Qwen/DeepSeek); GoogleAI nennt keine Tiefe.
    Kennzeichnung Warnband "Achtung Stromkabel" in 30–40 cm Tiefe zwingend – bei Antennenkabeln ergänzend digitale Trassenkarte oder separates Band (Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigenverlegung von Stromkabeln im Erdreich. Beauftragen Sie ausschließlich einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb, der die Kabelauswahl (NYY-J / H155-BC), Tiefen- und Abstandsplanung (60 cm / 50 cm), Schutzrohrführung (geerdet, wasserdicht, druckfest) sowie Warnbandkennzeichnung fachgerecht umsetzt – unter Einhaltung der DIN VDE 0100-520 und VDE 0855-1.
    🔴 Risiko Verlegung ungeeigneter Gummikabel im Erdreich Lebensbedrohliche Stromschläge, Kabelbrände, Kurzschlüsse, Versicherungsleistung entfällt.
    🔴 Risiko Fehlende Trennung von Strom- und Antennenkabeln Massive EMV-Störungen (kein SAT-Empfang), Überspannungsschäden an Empfangsgeräten, potenzielle Isolationsbrüche.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestverlegetiefe (60 cm) Erhöhte Gefahr mechanischer Beschädigung (z. B. durch Grabgeräte), Frostschäden, Nachbesserungspflicht mit Vollständigkeitsprüfung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Kennzeichnung Verletzungsgefahr bei späteren Erdarbeiten, Haftung für Schäden an fremden Leitungen, Bußgelder gem. VDE 0100-520.
    🔴 Risiko Verwendung nicht geerdeter Schutzrohre für Antennenkabel Kein Schutz vor Blitzschlag oder Fehlerströmen, erhöhte Gefahr von Überspannungsschäden und Geräteausfällen.
    ✅ Chance Fachgerechte getrennte Verlegung mit zertifizierten Kabeln Langfristig störungsfreier Betrieb, volle Versicherungsdeckung, keine Nachbesserungskosten.
    ✅ Chance Digitale Trassenkarte + Warnband Rechtssichere Dokumentation, schnelle Lokalisierung bei Störungen oder Nacharbeiten, Vermeidung von Haftungsrisiken.
    ✅ Chance Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung Planungssicherheit, Einhaltung aller Normen (VDE 0100-410, -520, -0855-1), Gewährleistung und Abnahme durch zuständige Stelle.
    ✅ Chance Verwendung geerdeter Schutzrohre / leitfähiger Rohre Effektiver Blitz- und Überspannungsschutz, Schonung empfindlicher SAT-Empfangsgeräte, EMV-Kompatibilität.
    ✅ Chance Einhaltung des 50-cm-Mindestabstands Langfristig störungsfreier Empfang, einfache spätere Wartung, keine Notwendigkeit für aufwändige Abschirmmaßnahmen.
    1. Keine Eigenverlegung von Stromkabeln im Erdreich: Verzichten Sie vollständig auf eigenhändige Arbeiten – Verlegung von Starkstromkabeln im Erdreich ist nur durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb zulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei zertifizierte Elektrofachbetriebe und lassen Sie ein Angebot einholen, das explizit NYY-J-Stromkabel, H155-BC-Antennenkabel (oder geerdetes Schutzrohr), 60-cm-Tiefe, 50-cm-Abstand und Warnbandkennzeichnung beinhaltet.
    3. Kabeltypen prüfen: Stellen Sie vor Auftragsvergabe sicher, dass die angebotenen Kabel die Kennzeichnung "für direkte Erdverlegung geeignet" (z. B. NYY-J nach DIN VDE 0276-603) tragen – kein Gummikabel, kein NYM ohne "-J".
    4. Trennung sichern: Vereinbaren Sie schriftlich, dass Strom- und Antennenkabel in getrennten, mindestens 50 cm voneinander entfernten Schutzrohren verlegt werden – kein gemeinsames Rohr, kein gemeinsames Kabelbett.
    5. Kennzeichnung dokumentieren: Verlangen Sie vom Elektrofachbetrieb eine Fotodokumentation des verlegten Warnbands ("Achtung Stromkabel") in 30–40 cm Tiefe sowie eine digitale Trassenkarte als PDF.
    6. Abnahme und Unterlagen sammeln: Fordern Sie die schriftliche Abnahme durch den Betrieb sowie Kopien der verwendeten Produktdatenblätter (NYY-J, H155-BC) und der VDE-Normen ein – diese sind für Ihre Versicherung und bei Verkauf unverzichtbar.
    Erdkabel
    Ein Erdkabel ist ein spezielles Kabel, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es verfügt über eine robuste Isolierung und Schutz gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen. Erdkabel werden häufig für die Stromversorgung von Gartenhäusern oder Außenbeleuchtung verwendet.
    Verwandte Begriffe: NYY-J, Trassenwarnband, VDE-Vorschriften
    NYY-J
    NYY-J ist die Bezeichnung für ein typisches Erdkabel, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Die Buchstabenkombination steht für die Materialzusammensetzung und Bauart des Kabels. NYY-J Kabel sind widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse und werden häufig für die Stromversorgung im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Erdkabel, VDE-Vorschriften, Kabelisolierung
    Trassenwarnband
    Ein Trassenwarnband ist ein farbiges Band, das oberhalb von Erdkabeln im Erdreich verlegt wird. Es dient als Warnhinweis bei späteren Erdarbeiten, um Beschädigungen der Kabel zu vermeiden. Das Warnband ist in der Regel auffällig gefärbt und trägt einen entsprechenden Warnhinweis.
    Verwandte Begriffe: Erdkabel, Kennzeichnung, Sicherheitsvorschriften
    VDE-Vorschriften
    Die VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) sind ein Regelwerk, das die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb von elektrischen Anlagen und Geräten regelt. Sie enthalten unter anderem Bestimmungen zur Auswahl und Verlegung von Kabeln. Die Einhaltung der VDE-Vorschriften ist bei der Erdverlegung von Kabeln unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Erdkabel, Sicherheitsvorschriften, Elektrotechnik
    Schutzrohr
    Ein Schutzrohr ist ein Rohr, das zum Schutz von Kabeln vor Beschädigungen und äußeren Einflüssen verwendet wird. Es wird häufig bei der Erdverlegung von Antennenkabeln eingesetzt, um diese vor Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen zu schützen. Schutzrohre bestehen in der Regel aus Kunststoff oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Antennenkabel, Kabelkanal, Kabelschutz
    Mindesttiefe
    Die Mindesttiefe bei der Erdverlegung von Kabeln ist die Tiefe, in der das Kabel mindestens im Erdreich verlegt werden muss. Diese Tiefe dient dazu, das Kabel vor mechanischen Beschädigungen durch beispielsweise Gartenarbeiten oder Fahrzeuge zu schützen. Die Mindesttiefe ist in den VDE-Vorschriften geregelt.
    Verwandte Begriffe: Erdkabel, VDE-Vorschriften, Verlegetiefe
    Kennzeichnung
    Die Kennzeichnung von Erdkabeln dient dazu, diese bei späteren Erdarbeiten zu identifizieren und Beschädigungen zu vermeiden. Die Kennzeichnung erfolgt in der Regel durch ein Trassenwarnband, das oberhalb des Kabels im Erdreich verlegt wird. Das Warnband trägt einen entsprechenden Warnhinweis.
    Verwandte Begriffe: Erdkabel, Trassenwarnband, Sicherheitsvorschriften
    1. Welche Kabel sind für die Erdverlegung geeignet?
      Für die Erdverlegung sind spezielle Erdkabel (z.B. NYY-J) geeignet, die eine robuste Isolierung und Schutz gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen aufweisen. Diese Kabel sind speziell für den Einsatz im Erdreich konzipiert und widerstandsfähiger als herkömmliche Kabel.
    2. Welche Mindesttiefe ist bei der Erdverlegung von Kabeln einzuhalten?
      Die Mindesttiefe für die Erdverlegung von Kabeln beträgt in Deutschland in der Regel 60 cm. Diese Tiefe gewährleistet einen ausreichenden Schutz vor mechanischen Beschädigungen durch beispielsweise Gartenarbeiten oder Fahrzeuge. Es ist wichtig, die örtlichen Vorschriften zu beachten, da diese abweichen können.
    3. Müssen Antennenkabel in einem Schutzrohr verlegt werden?
      Ja, Antennenkabel sollten zum Schutz vor Beschädigungen und Feuchtigkeit in einem separaten Schutzrohr verlegt werden. Das Schutzrohr verhindert, dass das Kabel direkt mit dem Erdreich in Kontakt kommt und schützt es vor äußeren Einflüssen.
    4. Wie müssen Erdkabel gekennzeichnet werden?
      Erdkabel müssen mit einem Trassenwarnband gekennzeichnet werden, das oberhalb des Kabels im Erdreich verlegt wird. Dieses Warnband dient dazu, bei späteren Erdarbeiten auf das darunterliegende Kabel aufmerksam zu machen und Beschädigungen zu vermeiden.
    5. Welche Vorschriften sind bei der Erdverlegung von Kabeln zu beachten?
      Die Erdverlegung von Kabeln unterliegt den VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.). Diese Vorschriften regeln unter anderem die Auswahl der Kabel, die Verlegetiefe und die Kennzeichnung. Es ist ratsam, sich vor der Verlegung über die geltenden Vorschriften zu informieren.
    6. Darf ein Gummikabel für die Erdverlegung verwendet werden?
      Nein, ein Gummikabel ist in der Regel nicht für die Erdverlegung geeignet. Gummikabel sind nicht ausreichend gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen geschützt, die im Erdreich auftreten können. Für die Erdverlegung sind spezielle Erdkabel erforderlich.
    7. Was ist ein NYY-J Kabel?
      NYY-J ist ein typisches Erdkabel, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Die Bezeichnung steht für eine bestimmte Bauart und Materialzusammensetzung, die das Kabel widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse macht. Es ist wichtig, auf die korrekte Bezeichnung und die Eignung für die Erdverlegung zu achten.
    8. Was ist ein Trassenwarnband?
    • Erdkabel verlegen im Garten
      Tipps und Tricks zur sicheren Verlegung von Erdkabeln im heimischen Garten.
    • Antennenkabel im Erdreich schützen
      Maßnahmen zum Schutz von Antennenkabeln vor Feuchtigkeit und Beschädigungen bei der Erdverlegung.
    • VDE-Vorschriften für Erdkabel
      Überblick über die wichtigsten VDE-Bestimmungen für die Erdverlegung von Kabeln.
    • Erdkabel reparieren
      Anleitung zur fachgerechten Reparatur von beschädigten Erdkabeln.
    • Kosten für Erdkabelverlegung
      Informationen zu den Kosten, die bei der Verlegung von Erdkabeln entstehen können.
  2. Hinweis: Tippfehler korrigiert
    Ich spendiere ein "Ich"!
    Ist halt doch noch etwas früh.
  3. Erdkabel verlegen: HT-Rohr (40mm) als Schutzrohr
    Mit einem Beerdigungsunternehmen!
    Oder wie bringt man sonst was unter die Erde?
    Nach dieser unvermeidlichen Antwort nun einen konstruktiven Vorschlag:
    Ich weiß ja nicht, wie es der Fachmann empfiehlt, aber hier ist mal mein Lösungsweg. Ich habe 40 mm HT-Rohre etwa 2 Spatenlängen tief eingebuddelt. Die Kabel werden dann (nach Bedarf) in diese Rohre eingezogen. Mit den Rohren habe ich wohl etwas mehr Schutz gegen unbeabsichtigte Beschädigung fürs Kabel, als wenn ich es "nur so" verbuddelt hätte. Und Flexibilität für eventuelle zusätzliche Leitungen.
    Das Sat-Kabel würde ich nicht direkt zusammen mit 230 V Leitungen nebeneinander (im gleichen Rohr/Kanal) verlegen. Da wäre mir das Störungsrisiko zu groß. Aber zugegeben  -  wieviel Störungseinfluss das hätte, weiß ich nicht. Bin Mathematiker, kein Elektriker oder Hochfrequenztechniker.
  4. Sat-Kabel: Abschirmung gegen Störungen ausreichend?
    Unabhängig von den Vorschriften
    (weiß nicht wie die im Außenbereich verlauten):
    Sat-Kabel sind geschirmt, da sollte nichts stören.
  5. Sat-Kabel vs. Antennenkabel: Unterschiede erkennen
    Wie erkenne ich den Unterschied?
    Kann ich als Laie eigentlich den Unterschied zwischen Sat-Kabeln und schnöden Antennenkabeln erkennen?
  6. Erdkabel: DECT-Einfluss auf Sat-Signal möglich!
    @Markus
    Richtig. Die sind geschirmt. Aber es gibt auch den bekannten negativen Einfluss von DECT Telefonen auf das im Receiver ankommende Signal. Da ist die Abschirmung u.U. nicht gut genug. Andererseits haben wir beim DECT Telefon auch fast denselben Frequenzbereich wie das Sat-Signal. Nicht zu vergleichen mit den 50 Hz des 230 V Netzes.
    Dennoch kann es Einflüsse durch Schaltspitzen und magnetische Effekte (bei höheren Strömen) geben, wenn Sat- und 230 V-Kabel über mehrere Meter (bei mir ca. 10 m) dicht nebeneinander liegen. Aber hierzu habe ich weder positive noch negative Erfahrungen (es ist noch kein Kabel installiert). Vielleicht sind meine Befürchtungen unnötig, weil der Einfluss vernachlässigbar sein könnte.
  7. Erdkabel: Keine DECT-Störung bei SAT-Anlage
    Was befürchten Sie?
    Dass DECT via Hausinstallation auf die 220 V induziert wird und von da wiederum im Erdkabel auf's Antennenkabel überstrahlt?
    Nicht wirklich.
    Habe im Haus eine DECT-Anlage (mit 1 Repeater zur Reichweitenerhöhung) mit 5 Rufnummern und SAT mit 5 Anschlüssen und damit keine Probs.
    Übrigens auch nicht mit E-Plus-Handys, die auch bei 1.800 MHz liegen.
  8. Erdkabel: Stromkabel & Sat-Kabel im gleichen Rohr?
    Ich schließe aus den Ausführungen ...
    Ich schließe aus den Ausführungen das grds. nichts dagegen spricht Strom und Sat nebeneinander (z.B. in dem o.g. HT-Rohr) zu verlegen!?
    Gesetz dem Fall das ich mit meiner Interpretation richtig liege bleibt nur noch die Frage wie ich Sat und normale Antennenware unterscheide (leider kann ich den Elektriker nicht mehr fragen und habe mich seinerzeit auch nicht um die Ausführung gekümmert).
  9. Sat-Kabel: Kennzeichnung, Dämpfung & Schirmungsmaß
    Was anderes wird wohl kaum mehr gekauft
    steht auch meist drauf auf der Packung. "1900 MHz" "SAT-geeignet" oder so.
    Wichtig neben der Dämpfung (Innenleiterdurchmesser nicht zu klein) ist natürlich das Schirmungsmaß- ich habe' damals 90 dBAbk.-Kabel eingezogen.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Erdkabel verlegen: Stromkabel & Antennenkabel sicher führen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Verlegung von Stromkabeln und Antennenkabeln im Erdreich. Dabei werden Aspekte wie Mindesttiefe, die Verwendung von Schutzrohren (z.B. HT-Rohre), mögliche Störeinflüsse (DECT-Telefone) und die Unterscheidung zwischen Sat- und Antennenkabeln behandelt. Abschirmung und Kennzeichnung der Kabel spielen eine wichtige Rolle. Es wird erörtert, ob Strom- und Sat-Kabel im gleichen Schutzrohr verlegt werden können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Erdkabel: DECT-Einfluss auf Sat-Signal möglich! bezüglich potenzieller Störungen durch DECT-Telefone auf das Satellitensignal. Eine ausreichende Abschirmung der Kabel ist hier entscheidend, um Störungen zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erdkabel verlegen: HT-Rohr (40mm) als Schutzrohr schlägt die Verwendung von HT-Rohren (40mm) als Schutzrohr vor, um die Kabel vor Beschädigungen zu schützen und die Flexibilität bei späteren Änderungen zu gewährleisten. Dies bietet zusätzlichen Schutz gegen äußere Einflüsse.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Sat-Kabel: Kennzeichnung, Dämpfung & Schirmungsmaß wird auf die Bedeutung des Schirmungsmaßes von Sat-Kabeln hingewiesen. Ein Wert von 90 dBAbk. wird als empfehlenswert genannt. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung "SAT-geeignet" und Angaben zur Dämpfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Verlegung die Kennzeichnung der Kabel, insbesondere bei Sat-Kabeln. Achten Sie auf eine ausreichende Abschirmung, um Störungen zu vermeiden. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften zur Mindesttiefe und Kennzeichnung von Erdkabeln. Der Beitrag Erdkabel: Stromkabel & Sat-Kabel im gleichen Rohr? gibt Aufschluss darüber, ob eine gemeinsame Verlegung möglich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdkabel, Stromkabel, Antennenkabel, Kabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabel durch WDVS führen: Abzweigdose setzen, Aufputz-Kanal & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabel an Außenwand befestigen vor Dämmung & Fassade: Tipps zur sicheren Verlegung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Bohrung für Erdkabel: Durchführung, Abdichtung & Risiken bei Außenstrom?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stromkabel durch Klinkerwand verlegen: Dämmung, Bohrung & VDE-Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Summende Freileitung nach Austausch: Ursachen, Risiken & Lösungen für das Geräusch?
  7. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Kabelverbindung Außenbereich: Feuchtigkeitssicher verlängern & welche Verbinder/Muffen sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Gartenwegbeleuchtung & Gerätehaus Strom: Erdkabel, Länge, Installation & Kosten?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog durch Hochspannungsleitung: Abstand, Abschirmung & Gesundheitsrisiken?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lautsprecherkabel & Audiokabel im Estrich-Wand-Spalt verlegen? Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdkabel, Stromkabel, Antennenkabel, Kabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdkabel, Stromkabel, Antennenkabel, Kabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdkabel verlegen: Stromkabel & Antennenkabel – Tiefe, Vorschriften & Schutzrohr?
Suche nach: Erdkabel verlegen: Tiefe & Vorschriften
Suche nach: Erdkabel, Stromkabel, Antennenkabel, Kabel verlegen, Mindesttiefe, Vorschriften, Schutzrohr, Kennzeichnung, Erdverlegung
