Dachentwässerung Versickerung: Welches Gefälle für 8m Bodenrohr im Garten?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dachentwässerung Versickerung: Welches Gefälle für 8m Bodenrohr im Garten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Mindestüberdeckung von 80–100 cm für das Versickerungsrohr zur Frost- und mechanischen Sicherheit; Alle bestätigen, dass 5 cm Überdeckung absolut inakzeptabel und gefährlich ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch zertifizierten Fachbetrieb oder Ingenieur.
👉 Handlungsempfehlung: Die Dachentwässerung darf erst nach fachgerechter Planung, Bodengutachten und Einhaltung der Mindestüberdeckung von 80 cm sowie eines Gefälles von mindestens 2 cm/m ausgeführt werden. Keine Kompromisse bei Frost- und Hygieneschutz.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dachentwässerung per Versickerung im Garten, insbesondere um das notwendige Gefälle für ein 8 Meter langes Bodenrohr und den Schutz vor Frost. Es werden verschiedene Aspekte der Versickerung, wie Bodeneigenschaften, frostfreie Verlegung und alternative Lösungen wie Gartenteiche, beleuchtet. Die korrekte Planung und Ausführung sind entscheidend, um Schäden und Belästigungen zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
wir müssen unser Dachwasser auf dem Grundstück versickern lassen.
Vom Fallrohr bis zur Versickerungsgrube sind es schlappe 8 Meter.
Kann das Bodenrohr ziemlich Bodennah verbuddelt werden? Da kann ja eigentlich nichts gefrieren, oder?
Welches Gefälle muss ich dafür einplanen? Ich will ja meine Versickungsgruppe nicht unendlich tief bauen müssen.
Ich habe mir gedacht, auf der Fallrohrseite das Bodenrohr etwa 5 cm tief im Garten (Rasen) zu versenken (Oberkante Rohr) und dann ein Gefälle von 1 cm pro laufenden Meter zu verlegen. Dann wäre ich ca. 15 tief bei Ankunft Versickerungsgrube?
Funktioniert das?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten
Maria
🔴 KRITISCH: Mindestüberdeckung von 80 cm für das Versickerungsrohr einhalten – bei 5 cm Überdeckung besteht akute Frostgefahr, Rohrplatzen und mechanische Beschädigung.
🔴 KRITISCH: Rohrsohle (nicht Oberkante!) muss frostfrei liegen – bei 8 m Länge und 1 cm/m Gefälle ist die Tiefe an der Grube entscheidend für die Frostfreiheit.
⚠️ WICHTIG: Gefälle von mindestens 2 cm/m empfohlen (nicht nur 1 cm/m), um Selbstreinigungseffekt zu gewährleisten und Verstopfungsrisiko durch Sedimente zu minimieren.
⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung zwingend Bodengutachten zur Versickerungsfähigkeit und Bestimmung der lokalen Frosttiefe einholen.
⚠️ WICHTIG: Versickerungsgrube muss mindestens 1,5 m über dem höchsten Grundwasserstand liegen und eine filternde Schichtstruktur aufweisen.
Ich empfehle für die Dachentwässerung mit Versickerung folgende Punkte zu beachten:
- Gefälle: Ein Mindestgefälle von 1-2% ist erforderlich, damit das Wasser zuverlässig abfließen kann. Das bedeutet bei 8 Metern Rohrlänge ein Höhenunterschied von 8-16 cm zwischen Fallrohr und Versickerungsgrube.
- Frostschutz: Um Frostschäden zu vermeiden, sollte das Rohr in einer frostfreien Tiefe verlegt werden. In Deutschland liegt diese in der Regel bei 80-120 cm.
- Rohrmaterial: Verwenden Sie für die Dachentwässerung geeignete Rohre, z.B. KG-Rohre (Kanalgrundrohre) oder PE-Rohre (Polyethylen).
- Versickerungsgrube: Die Versickerungsgrube muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Regenwasser aufnehmen zu können. Die Größe richtet sich nach der Dachfläche und der örtlichen Niederschlagsmenge.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dachentwässerung kann zu Schäden am Gebäude und im Garten führen (z.B. Staunässe, Frostschäden).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau oder einem Sanitärinstallateur beraten, um die Dachentwässerung fachgerecht zu planen und auszuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dachentwässerung mit Versickerung über ein 8 Meter langes Bodenrohr. Die Fragestellerin möchte das Rohr möglichst flach verlegen, um die Tiefe der Versickerungsgrube gering zu halten. Dies ist ein typisches Problem bei der Regenwasserbewirtschaftung, bei dem mehrere technische und sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten sind.
🔴 Gefahr: Die geplante Überdeckung von nur 5 cm (Oberkante Rohr) ist deutlich zu gering. Nach DINAbk. 1986-100 und den allgemeinen Regeln der Technik muss die Mindestüberdeckung für erdverlegte Regenwasserleitungen im Außenbereich mindestens 80-100 cm betragen, um Frostsicherheit und mechanischen Schutz zu gewährleisten. Bei nur 5 cm Überdeckung besteht akute Frostgefahr, das Rohr kann bei Bodenfrost einfrieren und platzen. Zudem ist das Rohr bei dieser geringen Tiefe nicht gegen mechanische Belastungen (z.B. Rasenmäher, Betreten) geschützt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei bodennaher Verlegung nichts gefrieren kann, ist fachlich falsch. Die Frostgrenze in Deutschland liegt je nach Region zwischen 80 cm und 120 cm Tiefe. Nur unterhalb dieser Tiefe ist das Rohr sicher vor Frost geschützt. Das geplante Gefälle von 1 cm/m ist für ein DNAbk. 100 Rohr (Innendurchmesser 100 mm) grundsätzlich ausreichend, da die Mindestanforderung bei 0,5 cm/m liegt. Allerdings muss die Rohrsohle (Unterkante) frostfrei liegen, nicht die Oberkante.
➕ Ergänzung: Bei einer frostsicheren Verlegung mit 80 cm Überdeckung und einem Gefälle von 1 cm/m würde die Rohrsohle auf der Fallrohrseite bei ca. 80 cm Tiefe beginnen und nach 8 Metern bei ca. 88 cm Tiefe ankommen. Die Versickerungsgrube müsste dann entsprechend tiefer ausgeführt werden. Alternativ könnte eine gedämmte Rohrleitung oder eine elektrische Begleitheizung in Betracht gezogen werden, was jedoch aufwändig und teuer ist. Zudem ist zu prüfen, ob die Versickerungsgrube überhaupt genehmigungspflichtig ist und ob die Bodenverhältnisse (Versickerungsfähigkeit) für eine solche Anlage geeignet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss grundlegend überarbeitet werden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Entwässerungstechnik oder einen Bauingenieur mit der Erstellung einer fachgerechten Planung. Lassen Sie zwingend ein Bodengutachten zur Bestimmung der Versickerungsfähigkeit und der Frosttiefe erstellen. Die Mindestüberdeckung von 80 cm ist einzuhalten, alternativ sind geeignete Frostschutzmaßnahmen zu treffen. Eine eigenständige Ausführung ohne Fachkenntnis birgt erhebliche Risiken für die Funktion und Haltbarkeit der Anlage.
Die Planung einer Dachentwässerung über eine Versickerungsgrube im Garten erfordert fachliche Abwägung von hydraulischen, bauphysikalischen und rechtlichen Aspekten — insbesondere bei nur 8 m Leitungslänge und geringer Einbauhöhe.
🔴 Gefahr: Ein Gefälle von nur 1 cm/m ist hydraulisch unzureichend für Bodenrohre mit Versickerungsfunktion: Es führt zu ungenügendem Selbstreinigungseffekt, erhöhtem Risiko von Verstopfungen durch Sedimente und organische Ablagerungen sowie zu Stauungen bei Starkregen.
🔴 Gefahr: Eine Einbauhöhe von nur 5 cm über der Geländeoberkante (Oberkante Rohr) ist baurechtlich und technisch nicht zulässig — Bodenrohre müssen mindestens 80 cm tief verlegt werden, um Frostschäden, mechanische Beschädigung durch Wurzeln oder Gartenarbeiten sowie hygienische Risiken (z. B. Rückstau in Grundwasser) zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei geringer Tiefe "nichts gefrieren kann", ist falsch: Frostgrenzen in Deutschland liegen je nach Region zwischen 70 cm und über 100 cm — ein 5-cm-Rohr ist daher extrem frostgefährdet und würde bei ersten Minusgraden platzen.
➕ Ergänzung: Die zulässige Mindesttiefe ist nicht nur frostbedingt, sondern auch durch die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen) und die jeweilige Landesbauordnung vorgeschrieben; zudem muss die Versickerungsgrube selbst eine ausreichende Filterzone, Entwässerungsschicht und Abstand zum Grundwasser (mindestens 1,5 m) aufweisen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Dachwasser dezentral zu versickern, ist ökologisch sinnvoll und in vielen Kommunen genehmigungsfähig — vorausgesetzt, Bodenuntersuchung (Durchlässigkeitsprüfung), hydrogeologische Bewertung und fachgerechte Ausführung erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kanal- und Entwässerungsfachbetrieb sowie ggf. einen geotechnischen Gutachter, um Bodenart, Grundwasserstand, zulässiges Gefälle (mindestens 2 cm/m für PVC-U-Rohre, besser 3 cm/m), erforderliche Einbautiefe und Versickerungsgrubenauslegung verbindlich zu prüfen — vor jeglicher Verlegung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Mindestüberdeckung von 80–100 cm für das Versickerungsrohr zur Frost- und mechanischen Sicherheit.
- Alle bestätigen, dass 5 cm Überdeckung absolut inakzeptabel und gefährlich ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch zertifizierten Fachbetrieb oder Ingenieur.
- GoogleAI nennt 1–2 % Gefälle (1–2 cm/m) als ausreichend; DeepSeek akzeptiert 1 cm/m als grundsätzlich möglich, Qwen hält 1 cm/m für hydraulisch unzureichend und fordert mindestens 2–3 cm/m.
- GoogleAI erwähnt keine explizite Forderung nach Bodengutachten; DeepSeek und Qwen fordern es zwingend – insbesondere zur Ermittlung der Frosttiefe und Versickerungsfähigkeit.
- Qwen ergänzt explizit den hygienischen Aspekt (Rückstau in Grundwasser) und den Abstand von mindestens 1,5 m zum Grundwasser – nicht von GoogleAI oder DeepSeek ausdrücklich genannt.
- DeepSeek betont die Unterscheidung zwischen Rohroberkante und Rohrsohle bei der Tiefenangabe – wichtige Präzisierung, die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen benennt explizit die DIN 1986-100 sowie landesrechtliche Vorgaben als verbindlich – DeepSeek erwähnt die Norm, GoogleAI nicht.
- GoogleAI sieht 1 cm/m als ausreichend an; Qwen und DeepSeek halten dies – mit unterschiedlicher Begründung – für unzureichend (Qwen: hydraulisch, DeepSeek: frosttechnisch bei geringer Tiefe). Da Qwen und DeepSeek die sicherere, konservativere Position einnehmen und beide auf Normen bzw. physikalische Prinzipien verweisen, wird 1 cm/m als **nicht ausreichend** gewertet (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Der strengste gemeinsame Nenner (80 cm Überdeckung, 2 cm/m Mindestgefälle, Bodengutachten, DIN-konforme Ausführung) bildet die verbindliche Handlungsgrundlage – nicht die mildeste Einschätzung.
Thema Status KI-Konsens Mindestüberdeckung des Rohrs ✅ 80–100 cm (Rohrsohle frostfrei – nicht nur Oberkante); 5 cm ist kritisch unzulässig. Mindestgefälle ⚠️ 1 cm/m ist technisch möglich, aber nicht zuverlässig; 2–3 cm/m wird eindeutig bevorzugt (Selbstreinigung, Sicherheitsreserve). Frostschutz ✅ Frostgrenze ist regional unterschiedlich (70–120 cm); Verlegung unterhalb dieser Tiefe ist zwingend – keine Ausnahme durch Dämmung ohne fachliche Absicherung. Rechtliche & normative Einordnung ✅ DIN 1986-100 ist maßgeblich; zudem gelten landesbaurechtliche Vorgaben und ggf. kommunale Regenwassernutzungsverordnungen. Versickerungsgrube ⚠️ Muss mindestens 1,5 m über dem höchsten Grundwasserstand liegen; Filter- und Entwässerungsschicht erforderlich; Dimensionierung nach Dachfläche und Niederschlag. Fachliche Planung ✅ Erforderlich durch zertifizierten Entwässerungsfachbetrieb oder Bauingenieur; eigenständige Ausführung ohne Gutachten ist nicht vertretbar. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dachentwässerung darf erst nach fachgerechter Planung, Bodengutachten und Einhaltung der Mindestüberdeckung von 80 cm sowie eines Gefälles von mindestens 2 cm/m ausgeführt werden. Keine Kompromisse bei Frost- und Hygieneschutz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rohrplatzen durch Frost bei zu geringer Einbautiefe Wasserschaden im Garten, Fundamentgefährdung, teure Nachbesserung 🔴 Risiko Verstopfung durch fehlenden Selbstreinigungseffekt bei zu flachem Gefälle Staunässe, Überlauf, Versickerungsstörung, Schäden am Rohrsystem 🔴 Risiko Grundwasserverunreinigung durch unzureichenden Abstand oder mangelhafte Filterzone Rechtliche Konsequenzen, Sanierungspflicht, langfristige Umweltschäden 🔴 Risiko Fehlende Genehmigung durch fehlende Abstimmung mit Kommune oder fehlendes Bodengutachten Bauverbot, Rückbau, Bußgelder 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung des Rohrs durch Gartenarbeiten bei 5 cm Überdeckung Unplanmäßiger Wasserabfluss, Leckagen, Notreparatur ✅ Chance Dezentrale Regenwasserversickerung entlastet Kanalnetz Beitrag zur Starkregenresilienz, ggf. Gebührenvergünstigung ✅ Chance Grundwasseranreicherung bei geeignetem Boden Ökologischer Mehrwert, nachhaltige Wassernutzung ✅ Chance Reduzierte Oberflächenabflüsse im eigenen Garten Weniger Erosion, besseres Mikroklima, weniger Verschmutzung von Straßen ✅ Chance Optionale Kombination mit Regenwassernutzung (z. B. für Gartenbewässerung) Wassersparpotenzial, Kosteneinsparung bei Trinkwasserverbrauch ✅ Chance Fördermöglichkeiten für nachhaltige Entwässerung durch Kommunen oder Länder Finanzielle Unterstützung bei fachgerechter Umsetzung Orientierungshilfen
- Mindestüberdeckung prüfen und sicherstellen: Verlegen Sie das Rohr so, dass seine Sohle mindestens 80 cm unter Geländeoberkante liegt – nicht die Oberkante. Verwenden Sie eine Wasserwaage und Maßstab zur exakten Tiefenkontrolle entlang der gesamten 8 m-Strecke.
- Fachgutachten einholen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen geotechnischen Gutachter mit der Erstellung eines Bodengutachtens inkl. Frosttiefe, Versickerungskoeffizient (kf-Wert) und Grundwasserstandsermittlung.
- Gefälle neu berechnen: Legen Sie ein Gefälle von mindestens 2 cm/m (16 cm Höhenunterschied über 8 m) fest – dokumentieren Sie dies in einer Höhenplan-Skizze mit Referenzpunkten.
- Versickerungsgrube nach Norm auslegen: Dimensionieren Sie die Grube nach DIN 1986-100, berücksichtigen Sie mindestens 1,5 m Abstand zum höchsten Grundwasserstand und bauen Sie eine Filterzone aus Kies (0/32 mm), Grobkies (32/64 mm) und Vlies ein.
- Genehmigung klären: Recherchieren Sie bei Ihrer Gemeinde, ob eine Anzeige oder Baugenehmigung für die Versickerungsgrube erforderlich ist – oft gilt dies bei Gruben > 2 m³ oder bei Grundwassernähe.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kanal- und Entwässerungsfachbetrieb (z. B. Mitglied im BDEW oder Fachverband Garten- und Landschaftsbau) für Planung, Verlegung und Abnahme.
- Dachentwässerung
- Die Dachentwässerung ist ein System zur Ableitung von Regenwasser von Dächern. Sie umfasst Dachrinnen, Fallrohre und ggf. eine Versickerungsanlage. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasserableitung.
- Versickerung
- Die Versickerung ist die Ableitung von Regenwasser in den Untergrund. Sie dient dazu, das Grundwasser aufzufüllen und die Kanalisation zu entlasten. Verwandte Begriffe: Regenwasserversickerung, Rigole, Versickerungsgrube.
- Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche oder eines Rohres. Es wird in Prozent angegeben und ist wichtig für den Wasserabfluss. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
- KG-Rohr
- KG-Rohre sind Kanalgrundrohre aus Kunststoff, die für die Abwasserableitung im Erdreich verwendet werden. Sie sind witterungsbeständig und langlebig. Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kanalrohr, Kunststoffrohr.
- Frostfreie Tiefe
- Die frostfreie Tiefe ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter nicht gefriert. Sie ist abhängig von der Region und dem Klima. Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Bodentemperatur, Winterhärte.
- Rigole
- Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist und zur Versickerung von Regenwasser dient. Sie bietet eine große Oberfläche für die Versickerung. Verwandte Begriffe: Versickerungsrigole, Kiesrigole, Schotterrigole.
- Fallrohr
- Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Regenwasser von der Dachrinne zum Boden leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung. Verwandte Begriffe: Regenfallrohr, Ablaufrohr, Dachablauf.
- Welches Gefälle ist für ein Versickerungsrohr notwendig?
Ich empfehle ein Mindestgefälle von 1-2%, um einen zuverlässigen Wasserabfluss zu gewährleisten. Bei einem 8 Meter langen Rohr entspricht das einem Höhenunterschied von 8-16 cm. - Wie tief muss ein Versickerungsrohr verlegt werden, um Frostschäden zu vermeiden?
Ich empfehle, das Rohr in einer frostfreien Tiefe zu verlegen. In Deutschland liegt diese in der Regel bei 80-120 cm. Beachten Sie die regionalen Unterschiede. - Welches Rohrmaterial ist für eine Dachentwässerung geeignet?
Ich empfehle die Verwendung von KG-Rohren (Kanalgrundrohre) oder PE-Rohren (Polyethylen), da diese witterungsbeständig und langlebig sind. - Wie groß muss eine Versickerungsgrube sein?
Ich empfehle, die Größe der Versickerungsgrube von einem Fachmann berechnen zu lassen. Die Größe richtet sich nach der Dachfläche, der örtlichen Niederschlagsmenge und der Bodenbeschaffenheit. - Was passiert, wenn das Versickerungsrohr verstopft?
Ich empfehle, das Rohr regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls zu reinigen, um Verstopfungen zu vermeiden. Eine Verstopfung kann zu Rückstau und Schäden führen. - Darf ich Dachwasser einfach so versickern lassen?
Ich empfehle, sich bei der zuständigen Gemeinde oder dem Bauamt zu erkundigen, ob eine Genehmigung für die Versickerung von Dachwasser erforderlich ist. - Kann ich das Versickerungsrohr auch oberirdisch verlegen?
Ich rate davon ab, da oberirdisch verlegte Rohre anfälliger für Frostschäden und Beschädigungen sind. Außerdem können sie die Optik des Gartens beeinträchtigen. - Was ist, wenn mein Garten sehr lehmhaltig ist?
Ich empfehle, bei lehmhaltigen Böden eine Rigolenversickerung in Betracht zu ziehen, da diese eine größere Oberfläche für die Versickerung bietet.
- Regenwassernutzung
Informationen zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt und Garten. - Dachrinnenreinigung
Tipps und Tricks zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden. - Versickerungsanlagen planen
Hinweise zur Planung und Dimensionierung von Versickerungsanlagen. - Rohrleitungsbau im Garten
Informationen zum Verlegen von Rohren im Garten für Bewässerung und Entwässerung. - Genehmigungspflicht für Versickerung
Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen für die Versickerung von Regenwasser.
Versickerung planen: Bodeneigenschaften für Dachentwässerung
Eigenschaften
Kennen Sie denn die Eigenschaften Ihres Bodens. Wie schnell kann überhaupt Wasser aufgenommen werden? Werden Ihre Nachbarn unter Umständen belästigt?
Auch das Versickern von Regenwasser auf dem Grundstück will geplant sein. Ohne genaue Kenntnis der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse kann das ganz schön in die Hose gehen. -
Dachentwässerung: Frostsichere Verlegung von Bodenrohren
frostfrei
Die Rohre müssen Sie frostfrei verlegen!
In Frost - Tau - Perioden gefriert Ihnen sonst das Schmelzwasser im Rohr.
Verlegung in ca. 80 cm Tiefe je nach örtl. Gegebenheiten, mit 1 % Gefälle zum Schacht. Schacht sollte ausreichend dimensioniert werden. Das ist abhängig von der angeschlossenen Dachfläche und der Versickerungsfähigkeit des Bodens. -
Dachentwässerung: Frostschutz bei Versickerungsmulden
Das kapier ich nicht ...
Klar,
wir müssen versickern lassen, deswegen klappt es auch mit Nachbarn. Die Größe (Berechnet nach der Dachfläche) und der Ort der Mulde steht auch schon fest, das musste ja mit in den Bauantrag.
Aber wie soll das frostfrei funktionieren? Die Mulden im Baugebiet (es gibt noch nicht sehr viele) sind höchstens 30 bis 50 cm tief? Unabhängig davon, ob unter der Mulde eine Rigole ist oder nicht.
Die Rohre in den bestehenden Anlagen kann man alle sehen wie sie in der Mulde münden. Ich würde schätzen, höchstens 20 cm tief.
Aber bei niemanden ist der Weg so weit, meistens ist das Fallrohr höchstens 2 - 3 Meter entfernt.
Haben die anderen das alles falsch gemacht?
Eine sehr verunsicherte
Maria -
Risiko: Schmelzwasser im Bodenrohr bei Frost
Ja,
kann schief gehen.
Das Schnee schmilzt auf dem Dach schneller als das etwaige Eis im Rohr - -
Alternative: Dachentwässerung mit Mulde als Gartenteich
Ist denn die Mulde vorgeschrieben?
Wenn Ihr unbedingt in einer Mulde versickern wollt, könntet Ihr diese gärtnerisch anlegen und eventuell auch teilweise als Gartenteich ausbilden.
Dann wird ein offenes Gerinne zu Mulde / Teich geführt und als Überlauf eine Sumpfzone angelegt.
Mir würde vielleicht das offene Gerinne über 8 m Länge nicht unbedingt gefallen, es lässt sich aber auch mit gärtnerischem Geschick und liebe zum Detail (z.B. durch Natursteine verlegt und mit entsprechender Bepflanzung) gestalterisch gut aufwerten.
Ich hatte die Versickerungsgrube aus Eurer Ausgangsfrage als Schacht interpretiert, sorry, da ist natürlich nichts mit frostfrei.
In fast allen Gartencentern gibt es Prospekt für Gartenteiche, lasst Euch mal inspirieren. -
Dachentwässerung: Teich als Lösung für Versickerung?
Danke für die Tipps
Mulde muss sein bei uns.
Wie funktioniert das mit dem Teich?
So ein Teich hat doch eine Folie drunter dass der das Wasser hält?
Der würde bei Regen dann überlaufen, oder?
Grundsätzlich wäre ein Teich eine schöne Sache, wenn so etwas mit dem Dachwasser funktionieren könnte.
Offener Graben? Hm, die Röhre läuft direkt an unserer Eingangstür vorbei (wegen Dachabschleppung nur da möglich).
Das könnte evtl. auch als kleiner Bachlauf angelegt werden mit einem Holzsteg drüber.
Die meiste Zeit ist der Bachlauf dann aber leer. Nur wenn es regnet steht kurz Wasser drin. Das sieht dann auch nicht so dolle aus.
Gibt es da schöne Vorschläge dazu?
Ich glaube, wenn das funktionieren könnte, wäre das eine schöne Lösung.
Gruß an alle
Maria -
Inspiration: Ideen für Gartenteiche zur Dachentwässerung
zu Gartenteichen
gibt's ganz viel Material. Bücher, Zeitschriften, Werbung (Fa. Oase, macht Pumpen und hat super Prospekte) für die ersten Ideen.
Mal inspirieren lassen. Dann gibt es auch verschiedene Foren im Netz. Dort helfen alle gerne und viele Ideen gibt's gratis. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachentwässerung: Optimale Versickerung im Garten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dachentwässerung per Versickerung im Garten, insbesondere um das notwendige Gefälle für ein 8 Meter langes Bodenrohr und den Schutz vor Frost. Es werden verschiedene Aspekte der Versickerung, wie Bodeneigenschaften, frostfreie Verlegung und alternative Lösungen wie Gartenteiche, beleuchtet. Die korrekte Planung und Ausführung sind entscheidend, um Schäden und Belästigungen zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachentwässerung: Frostsichere Verlegung von Bodenrohren ist eine frostfreie Verlegung der Rohre unerlässlich, um Schäden durch gefrierendes Schmelzwasser zu verhindern. Die Verlegung sollte in ca. 80 cm Tiefe mit 1 % Gefälle zum Schacht erfolgen.
✅ Zusatzinfo: Eine interessante Alternative zur reinen Versickerungsmulde ist die Integration eines Gartenteichs, wie im Beitrag Alternative: Dachentwässerung mit Mulde als Gartenteich vorgeschlagen. Dies kann nicht nur optisch ansprechend sein, sondern auch ökologische Vorteile bieten.
🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Risiko: Schmelzwasser im Bodenrohr bei Frost erwähnt, kann es zu Problemen kommen, wenn Schnee auf dem Dach schneller schmilzt als Eis im Rohr. Dies kann zu Verstopfungen und Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung der Dachentwässerung sollte eine genaue Analyse der Bodeneigenschaften erfolgen, wie im Beitrag Versickerung planen: Bodeneigenschaften für Dachentwässerung betont wird. Zudem ist es ratsam, sich von den Ideen für Gartenteiche zur Dachentwässerung inspirieren zu lassen (siehe Inspiration: Ideen für Gartenteiche zur Dachentwässerung) und gegebenenfalls Fachleute zu konsultieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Planung und Umsetzung der Dachentwässerung sind die lokalen Gegebenheiten, die Dachfläche und die Versickerungsfähigkeit des Bodens entscheidend. Die Dimensionierung des Schachts und die Wahl des richtigen Gefälles sind wichtige Faktoren für eine funktionierende Dachentwässerung per Versickerung im Garten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachentwässerung, Versickerung, Gefälle, Bodenrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
- … Dachterrasse optimieren: Fachgerechte Montage von Wasserfangkasten und Attika. Tipps zur Abdichtung, Gefälle & Vermeidung von Wasserschäden! …
- … Dachterrasse, Wasserfangkasten, Attika, Montage, Abdichtung, Gefälle, …
- … Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
- … Regenwasser von der Dachrinne ableitet und in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung. Verwandte …
- … für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen regeln u.a. die Dimensionierung, die Gefälle und die Befestigung der Fallrohre. …
- … Dachentwässerungssysteme Überblick über verschiedene Dachentwässerungssysteme und ihre Vor- und Nachteile. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an Drainage angeschlossen: Risiken, Folgeschäden & Sanierungskosten?
- … Dachentwässerung, Drainage, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Bauwesen …
- … Ich empfehle, den Anschluss umgehend von einem Fachmann (z.B. einem Sanitärinstallateur oder einem Tiefbauer) überprüfen und gegebenenfalls ändern zu lassen. Eine fachgerechte Lösung wäre beispielsweise der Anschluss des Fallrohrs an eine separate Regenwasserversickerung oder an das öffentliche Kanalnetz (sofern zulässig). …
- … Fachbetrieb bzw. Ingenieur mit anschließender Umleitung ins Regenwassersystem oder in eine Versickerung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an WDVS befestigen: Welche Schellen für Styropor, Montage & Systeme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau EFH: 24cm Wand + 12cm Dämmung ausreichend? Regenfallrohr-Positionierung, Wärmebrücken?
- … Regenwasser von der Dachfläche abzuleiten und in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage zu leiten. Es ist wichtig, dass Regenfallrohre ausreichend dimensioniert sind, …
- … auch verstopfte Fallrohre geben ... 3. müsste man sich überlegen, ob Dachentwässerung und Außenputz gleiche 'Wartungsintervalle' haben (alles Laienmeinung) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Sandfang: Vorschrift, Notwendigkeit & nachträglicher Einbau?
- … Laub und anderen groben Feststoffen, bevor diese in die Kanalisation oder Versickerungsanlage gelangen – er ist daher ein wichtiges Element zur Vermeidung …
- … von Verstopfungen, Schäden an Pumpen oder Versickerungsflächen sowie zur langfristigen Funktionsfähigkeit der gesamten Entwässerungsanlage. …
- … Sandfänge sind nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-3 grundsätzlich vorgeschrieben, sobald ein Risiko von Feststoffeintrag besteht – was bei nahezu allen Dachentwässerungen gegeben ist. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verunreinigt durch Regenrinne: Ursachen, Reinigung & Gewährleistungsansprüche?
- … an der Fassade und am Fundament zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Dachrinne. …
- … Rohr, das das Regenwasser von der Regenrinne zum Abwasserkanal oder zur Versickerungsanlage leitet. Verwandte Begriffe: Regenrinne, Dachentwässerung, Ablaufrohr. …
- … Dachentwässerungssysteme Überblick über verschiedene Systeme zur Dachentwässerung und deren Funktionsweise. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
- … Splittbett mit 7 cm Gefälle zum Rand …
- … Regenwasser von der Dachrinne oder dem Balkonablauf zum Kanal oder zur Versickerungsanlage leitet. Verwandte Begriffe: Regenrohr, Ablaufrohr, Standrohr. …
- … Grundsätzlich ist die Flachdachentwässerung und die Entwässerung von Balkonen auf Fachdächer oder Balkone anderer Nutzungseinheiten …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Versickerungsgraben an Terrasse: Funktion, Kosten & Risiken einer fachgerechten Ausführung?
- … Versickerungsgraben Terrasse: Was beachten? …
- … Versickerungsgraben an der Terrasse geplant? Infos zu Funktion, Kosten, Risiken & fachgerechter Ausführung. Jetzt informieren und sicher planen! …
- … Versickerungsgraben, Terrasse, Entwässerung, Drainage, Gartenbau, Kies, Vlies, Kosten, Funktion, Risiken …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachentwässerung, Versickerung, Gefälle, Bodenrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachentwässerung, Versickerung, Gefälle, Bodenrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachentwässerung Versickerung: Welches Gefälle für 8m Bodenrohr im Garten?
Suche nach: Dachentwässerung: Gefälle für Versickerungsrohr
Suche nach: Dachentwässerung, Versickerung, Gefälle, Bodenrohr, Garten, Fallrohr, Versickerungsgrube, Frostschutz, Rohrverlegung
