Erdarbeiten Abrechnung: Mehrmengen durch Verdichtung – Wie korrekt abrechnen?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Erdarbeiten, insbesondere bei der Lieferung und dem Einbau von Verfüllmaterial hinter einer Stützmauer. Ein zentraler Punkt ist die Umrechnung von Volumen (m³) in Gewicht (Tonnen) aufgrund der Verdichtung des Materials. Der Auflockerungsfaktor und die Abrechnungsmethode spielen eine entscheidende Rolle bei der Ermittlung der korrekten Mehrmengen. Es wird empfohlen, den Rechnungsteller direkt zu kontaktieren, um Unklarheiten zu beseitigen.
ich habe ein Problem mit der Abrechnung von Erdarbeiten. Speziell geht es dabei um die Lieferung und den Einbau von Verfüllungsmaterial hinter einer Stützmauer.
Die Firma bot die Mengen laut Geometrie des Arbeitsraumes hinter der Stützmauer an (€/m³), inkl. Verdichtung - eingebaut wurde Recycling-Material, also nicht bindiger Erdstoff.
Mit dem Eintreffen der Rechnung stellte ich fest, dass die Mengen für Einbau und Lieferung von Neumaterial mit einem Faktor von 1,8 multipliziert wurden - die jetzigen Mengen sind also fast doppelt so hoch wie angeboten.
Ich vermute, dass die 1,8 ein Verdichtungs bzw. Auflockerungsfaktor sein sollen. Ist diese Abrechnungsmethode jedochj gründsätzlich zulässig?
Danke
🔴 KRITISCH: Pauschale Anwendung eines Verdichtungs- oder Auflockerungsfaktors von 1,8 ist unzulässig und führt zu erheblicher Überzahlung – Abrechnung stets nur auf Basis der nachweislich eingebauten und verdichteten Endmenge.
🔴 KRITISCH: Ohne vorab vereinbarte, technisch nachweisbare Verdichtungskennlinie (z. B. Proctor-Versuch) und vertragliche Grundlage ist jeder Faktor willkürlich und abrechnungsrechtlich nicht durchsetzbar.
⚠️ WICHTIG: Die Abrechnung darf nicht auf lose angelieferte Mengen, sondern ausschließlich auf das geometrisch ermittelte, verdichtete Einbauvolumen basieren – sofern vertraglich nicht ausdrücklich anders vereinbart (z. B. Abrechnung nach Liefermenge mit Nachweis).
⚠️ WICHTIG: Jede Verdichtungsnachweisung (DINAbk. 18127/18134) muss lückenlos dokumentiert sein – fehlende Protokolle oder Messdaten machen die Rechnung undifferenzierbar und anfechtbar.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der Abrechnung von Erdarbeiten haben, insbesondere bei der Lieferung und dem Einbau von Verfüllmaterial hinter einer Stützmauer. Die Abrechnung von Erdarbeiten, bei denen Verdichtung eine Rolle spielt, kann komplex sein. Es ist wichtig, den Auflockerungsfaktor des Materials zu berücksichtigen.
Der Auflockerungsfaktor beschreibt, wie sich das Volumen des Materials beim Einbau und der Verdichtung verändert. Wenn das Material verdichtet wird, reduziert sich sein Volumen. Dies führt dazu, dass mehr Material geliefert werden muss, als es dem reinen geometrischen Volumen des Arbeitsraumes entspricht.
Ich empfehle, die Abrechnungsmethode genau zu prüfen. Üblicherweise wird entweder das gelieferte Volumen oder das verdichtete Volumen abgerechnet. Die Vereinbarung sollte klar im Vertrag definiert sein. Wenn die Abrechnung auf Basis des geometrischen Volumens erfolgte, aber mehr Material aufgrund der Verdichtung geliefert wurde, muss dies berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Mengenberechnung und die Abrechnungsmethode von einem unabhängigen Bauingenieur oder einem Sachverständigen für Erdarbeiten überprüfen zu lassen. So können Sie sicherstellen, dass die Abrechnung korrekt und nachvollziehbar ist.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Erdarbeiten, bei der ein Faktor von 1,8 auf die angebotenen Mengen angewendet wurde. Dies ist ein klassisches Problem im Bauwesen, bei dem zwischen dem Volumen des angelieferten Materials (Lose-Schüttung) und dem Volumen nach dem Einbau und der Verdichtung (Einbauvolumen) unterschieden wird. Der Faktor 1,8 erscheint für nicht bindiges Recycling-Material wie Schotter oder Kies jedoch ungewöhnlich hoch, da hier übliche Verdichtungsfaktoren zwischen 1,1 und 1,3 liegen.
❌ Widerspruch: Die pauschale Anwendung eines Faktors von 1,8 auf die angebotene Menge ist grundsätzlich nicht zulässig, wenn im Angebot eine Abrechnung nach Geometrie des Arbeitsraumes (also nach fertigem Einbauvolumen) vereinbart wurde. Ein solcher Faktor würde bedeuten, dass für jeden Kubikmeter Hohlraum 1,8 m³ Material geliefert werden müssten, was physikalisch nicht korrekt ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Wurde ein Einheitspreis pro m³ für den Einbau inklusive Verdichtung vereinbart, bezieht sich dieser Preis auf das fertige Volumen im eingebauten Zustand. Die Firma müsste dann die tatsächlich gelieferte Menge nachweisen, die aufgrund von Auflockerung und Verdichtung höher sein kann, aber nicht pauschal mit 1,8 multipliziert werden darf.
🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr einer erheblichen Überzahlung, wenn der Faktor nicht nachvollziehbar ist. Die Abrechnung sollte auf Basis von Wiegescheinen oder Lieferscheinen für das angelieferte Material erfolgen, um die tatsächlich verbaute Menge zu ermitteln. Eine pauschale Multiplikation ohne Nachweis ist abzulehnen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von der Baufirma eine detaillierte Aufstellung der gelieferten Mengen (z.B. Wiegescheine) und verlangen Sie eine Korrektur der Rechnung auf Basis des tatsächlichen Materialeinsatzes. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Bau-Sachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um die vertraglichen Grundlagen und die korrekte Abrechnungsmethode prüfen zu lassen.
Bei Erdarbeiten ist die Abrechnung von Mengen grundsätzlich an die tatsächlich eingebaute, verdichtete Endmenge gebunden – nicht an die lose angelieferte Menge vor Verdichtung. Der Faktor 1,8 deutet auf eine Auflockerung (auch Aufmaßfaktor oder Lockerungsfaktor) hin, der typischerweise für die Umrechnung von verdichteter Endmenge in die benötigte lose Liefermenge verwendet wird – nicht umgekehrt.
🔴 Gefahr: Eine Multiplikation der vertraglich vereinbarten Bau- bzw. Geometriemenge mit einem Faktor von 1,8 zur Abrechnung führt zu einer systematischen Überberechnung um fast 80 % und verstößt gegen die VOBAbk./A § 16 Abs. 3 sowie die Grundsätze der wirtschaftlichen Abrechnung. Dies ist insbesondere bei Recycling-Material mit unklarer Verdichtungscharakteristik besonders risikoreich, da die tatsächliche Verdichtung stark von Feuchtegehalt, Kornverteilung und Verdichtungsverfahren abhängt.
⚠️ Korrektur: Der Faktor 1,8 darf nicht auf die vertragliche Geometriemenge angewendet werden, um die Rechnung zu erhöhen. Stattdessen ist bei vertraglicher Abrechnung nach m³ (eingebaut und verdichtet) die tatsächlich nachweisbar verdichtete Menge maßgeblich – ggf. unter Berücksichtigung einer vertraglich vereinbarten Toleranz (max. ±5 % nach VOB/A).
➕ Ergänzung: Für Recycling-Material ist eine vorab vereinbarte, technisch nachweisbare Verdichtungskennlinie (z. B. Proctor-Versuch) zwingend erforderlich, um die erforderliche Liefermenge zu ermitteln. Ohne solche Grundlage ist jeder Faktor willkürlich und nicht abrechnungsfähig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Verdichtungsfaktor grundsätzlich zur Mengenerhöhung berechtigt, ist falsch: Verdichtung reduziert das Volumen – sie erzeugt keine zusätzliche Leistung. Die Abrechnung erfolgt stets auf Basis der nachweislich eingebauten und verdichteten Menge, nicht der angelieferten.
✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass der Faktor 1,8 ein Auflockerungsfaktor ist, ist fachlich plausibel – doch seine Anwendung zur Rechnungserhöhung ist nicht zulässig, solange keine vertragliche Vereinbarung über Aufmaßregelungen oder Leistungsbeschreibungen mit Mengenfestlegung nach loser Liefermenge vorliegt.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich die Vorlage der Verdichtungsnachweise (z. B. Verdichtungsprotokolle, Proctor-Versuche, Messprotokolle nach DIN 18127/18134) sowie die vertragliche Grundlage für die Anwendung des Faktors 1,8 an. Sollte diese fehlen, lehnen Sie die Mehrabrechnung formell ab und beauftragen Sie bei Unklarheit einen zertifizierten Baugutachter für Erd- und Grundbau zur technischen und vertragsrechtlichen Bewertung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Abrechnung grundsätzlich auf der tatsächlich eingebauten und verdichteten Endmenge beruhen muss – nicht auf der losen Liefermenge oder pauschalen Faktoren.
❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen identifizieren den Faktor 1,8 als unzulässig und physikalisch unplausibel (besonders bei Recycling-Material); GoogleAI erwähnt den Auflockerungsfaktor allgemein, benennt aber weder den Wert 1,8 noch seine Unzulässigkeit – dies stellt einen gravierenden sachlichen Widerspruch dar, weshalb die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert wird.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige konkrete Rechtsgrundlage (VOB/A § 16 Abs. 3) und betont die zwingende Notwendigkeit einer vorab vereinbarten Verdichtungskennlinie; DeepSeek ergänzt die Forderung nach Wiegescheinen/Lieferscheinen als Nachweisbasis; GoogleAI bleibt allgemein und verweist nur auf "unabhängige Prüfung" ohne konkrete Dokumentationsanforderung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt den Auflockerungsfaktor als sachlich notwendiges Rechenkonzept, ohne zu klären, dass seine Anwendung zur Rechnungserhöhung bei vertraglicher Geometrie-Abrechnung rechtswidrig ist – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und eindeutig.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie den Analysen von DeepSeek und Qwen, da sie fachlich präziser, rechtskonform (VOB/A-Bezug), physikalisch konsistent und risikoorientiert argumentieren; die GoogleAI-Analyse ist als unzureichend einzustufen, da sie wesentliche Risiken und Rechtsgrundlagen ausblendet.
Thema Status KI-Konsens Ausgangsgrundlage der Abrechnung ✅ Abrechnung erfolgt ausschließlich auf Basis des nachweislich eingebauten und verdichteten Volumens – nicht des gelieferten oder lose geschätzten Volumens. Zulässigkeit des Faktors 1,8 ❌ Pauschale Anwendung ist unzulässig, physikalisch unplausibel (insb. für Recycling-Material) und verstößt gegen VOB/A § 16 Abs. 3 sowie Grundsätze wirtschaftlicher Abrechnung. Vertragliche Voraussetzungen ✅ Ein Verdichtungsfaktor ist nur bei ausdrücklicher vertraglicher Vereinbarung und vorab technisch nachweisbarer Verdichtungskennlinie (z. B. Proctor-Versuch) zulässig. Dokumentationsanforderung ⚠️ Erfordert lückenlose Nachweise: Wiegescheine/Lieferscheine für Liefermenge; Verdichtungsprotokolle, Messdaten nach DIN 18127/18134 für Einbau; keine pauschalen Annahmen ohne Beleg. Handlungspflicht bei Unklarheit ✅ Bei fehlenden Nachweisen oder fehlender vertraglicher Grundlage ist die Mehrabrechnung formell abzulehnen und ein zertifizierter Baugutachter für Erd- und Grundbau einzuschalten. 👉 Handlungsempfehlung: Lehnen Sie die Rechnung mit Faktor 1,8 umgehend schriftlich ab, fordern Sie alle technischen und vertraglichen Nachweise an, und beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter für Erd- und Grundbau – bevor eine Zahlung erfolgt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Anwendung des Faktors 1,8 ohne vertragliche und technische Grundlage Erhebliche Überzahlung (bis zu +80 %), spätere Rückforderung nur mit erheblichem Aufwand möglich 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Verdichtungsnachweise (DIN 18127/18134) Rechnung mangels Nachweis nicht prüfbar – Gefahr der rechtlichen Durchsetzbarkeit bei Streit 🔴 Risiko Verwendung ungesicherter Recycling-Materialien ohne Kornverteilungs- und Feuchteanalyse Unvorhersehbare Verdichtungsergebnisse, Nachverdichtung, Setzungen, Schäden an Stützmauer oder Oberflächen 🔴 Risiko Fehlende vertragliche Vereinbarung zur Abrechnungsmethode (Geometrie vs. Liefermenge) Rechtsunsicherheit, Streit über Leistungsumfang, Verzögerung bei Abnahme und Schlussrechnung 🔴 Risiko Keine unabhängige Prüfung durch Sachverständigen vor Zahlung Späte Entdeckung von Fehlmengen oder Qualitätsmängeln, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Präzise technische Nachweisführung (Proctor-Versuch, Verdichtungsprotokolle) Rechtssichere, transparente Abrechnung – Vermeidung von Streit und Rechtsanwaltskosten ✅ Chance Vertragliche Klärung vor Baubeginn (z. B. Abrechnung nach Liefermenge mit Wiegenachweis) Eindeutige Verantwortungszuweisung, reduzierte Unsicherheit, schnelle Schlussabrechnung ✅ Chance Nutzung zertifizierter Recycling-Baustoffe mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis Sicherstellung nachweisbarer Verdichtungseigenschaften, Erfüllung DIN 4226-100, Haftungsrisikominimierung ✅ Chance Einbindung eines Baugutachters bereits in der Ausschreibungsphase Frühzeitige Identifikation kritischer Punkte, klare Leistungsbeschreibung, Vermeidung von Nachtragsstreitigkeiten ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Erdarbeiten (z. B. mit Bau-Nachweis-App inkl. Geotagging) Lückenlose, manipulationssichere Nachweisführung, erhöhte Transparenz gegenüber Auftraggeber und Prüfbehörden Orientierungshilfen
- Formelle Ablehnung einleiten: Senden Sie innerhalb von 3 Werktagen ein schriftliches Schreiben an die Baufirma mit der Ablehnung der Rechnung unter Bezugnahme auf fehlende vertragliche Grundlage und fehlende technische Nachweise zum Faktor 1,8.
- Nachweise anfordern: Fordern Sie schriftlich sämtliche Verdichtungsnachweise (Proctor-Versuche, Messprotokolle nach DIN 18127/18134), Wiegescheine/Lieferscheine sowie die vertragliche Grundlage für die Anwendung des Faktors 1,8 an.
- Baugutachter beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baugutachter für Erd- und Grundbau (z. B. TÜV, DEKRA oder VDB-Liste) zur technischen und vertragsrechtlichen Prüfung – nicht erst nach Zahlung.
- Vertragliche Grundlagen prüfen: Legen Sie Ihre Bauvertragsunterlagen (VOB/A, Leistungsverzeichnis, Ergänzende Technische Vertragsbedingungen – ATV) zusammen und prüfen Sie, ob die Abrechnung nach Geometrie oder Liefermenge vereinbart ist.
- Materialqualität überprüfen: Fordern Sie die Prüfzeugnisse (CE-Kennzeichnung, DIN 4226-100) für das verwendete Recycling-Material an und prüfen Sie, ob die Kornverteilung und der optimale Feuchtegehalt dokumentiert sind.
- Zahlungspflicht stoppen: Vereinbaren Sie mit Ihrer Bank oder Buchhaltung, dass keine Zahlung erfolgt, bevor alle Nachweise vorliegen und der Baugutachter eine positive Stellungnahme abgegeben hat.
- Auflockerungsfaktor
- Der Auflockerungsfaktor ist ein dimensionsloser Wert, der das Verhältnis des Volumens von losem Boden zu seinem Volumen im natürlich gewachsenen Zustand angibt. Er wird verwendet, um die Menge an Material zu bestimmen, die für eine Verfüllung benötigt wird, nachdem der Boden ausgehoben wurde. Der Auflockerungsfaktor ist abhängig von der Bodenart und der Art der Aushebung. Verwandte Begriffe: Verdichtungsfaktor, Schüttdichte, Rohdichte.
- Verdichtungsfaktor
- Der Verdichtungsfaktor ist ein Wert, der angibt, wie stark ein Boden durch Verdichtung reduziert wird. Er wird verwendet, um die benötigte Menge an Material zu berechnen, wenn ein bestimmter Verdichtungsgrad erreicht werden soll. Der Verdichtungsfaktor ist abhängig von der Bodenart und der Art der Verdichtung. Verwandte Begriffe: Auflockerungsfaktor, Proctordichte, dynamische Verdichtung.
- Erdarbeiten
- Erdarbeiten umfassen alle Arbeiten, die mit der Bewegung von Bodenmaterial verbunden sind, wie z.B. Ausheben, Verfüllen, Planieren und Verdichten. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil vieler Bauprojekte. Verwandte Begriffe: Tiefbau, Straßenbau, Landschaftsbau.
- Verfüllmaterial
- Verfüllmaterial ist Material, das verwendet wird, um Hohlräume oder Gräben zu füllen. Es kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Sand, Kies, Schotter oder recyceltem Material. Die Wahl des Verfüllmaterials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab. Verwandte Begriffe: Hinterfüllung, Grabenverfüllung, Bettungsmaterial.
- Abrechnung
- Die Abrechnung ist der Prozess der Ermittlung und Dokumentation der Kosten für erbrachte Leistungen oder gelieferte Materialien. Im Bauwesen ist die Abrechnung oft komplex und erfordert eine genaue Dokumentation und Berechnung der erbrachten Leistungen. Verwandte Begriffe: Nachtrag, Aufmaß, Rechnungsprüfung.
- Stützmauer
- Eine Stützmauer ist eine Konstruktion, die dazu dient, Erdreich oder andere Materialien zu halten, um ein Abrutschen oder Abbrechen zu verhindern. Sie wird häufig in Hanglagen oder zur Abstützung von Bauwerken eingesetzt. Verwandte Begriffe: Winkelstützmauer, Schwergewichtsmauer, Spundwand.
- Geometrisches Volumen
- Das geometrische Volumen ist das Volumen eines Körpers, das durch seine geometrischen Abmessungen bestimmt wird. Bei Erdarbeiten bezieht sich das geometrische Volumen auf das Volumen des Raumes, der mit Material gefüllt werden soll, ohne Berücksichtigung von Verdichtung oder Auflockerung. Verwandte Begriffe: Rauminhalt, Kubatur, Nettovolumen.
- Was ist der Auflockerungsfaktor bei Erdarbeiten?
Der Auflockerungsfaktor ist ein Wert, der angibt, um wie viel sich das Volumen von Bodenmaterial vergrößert, wenn es aus dem gewachsenen Zustand gelöst wird. Dieser Faktor muss bei der Berechnung der benötigten Materialmenge für Verfüllungen berücksichtigt werden. - Wie wird die korrekte Menge an Verfüllmaterial berechnet, wenn Verdichtung erforderlich ist?
Die korrekte Menge wird berechnet, indem das geometrische Volumen des zu verfüllenden Raumes mit dem Verdichtungsfaktor multipliziert wird. Der Verdichtungsfaktor berücksichtigt die Volumenreduktion durch die Verdichtung des Materials. - Welche Abrechnungsmethoden sind bei Erdarbeiten üblich?
Übliche Abrechnungsmethoden sind die Abrechnung nach geliefertem Volumen (vor Verdichtung) oder nach verdichtetem Volumen (nach Verdichtung). Die gewählte Methode sollte im Vertrag klar definiert sein. - Was tun, wenn die gelieferte Materialmenge von der berechneten Menge abweicht?
Wenn die gelieferte Menge von der berechneten Menge abweicht, sollte die Ursache geklärt werden. Mögliche Gründe sind ein falscher Auflockerungsfaktor, ungenaue Messungen oder unerwartete Hohlräume. Eine Überprüfung durch einen Sachverständigen kann Klarheit schaffen. - Wie kann man Streitigkeiten bei der Abrechnung von Erdarbeiten vermeiden?
Streitigkeiten lassen sich vermeiden, indem im Vorfeld klare Vereinbarungen über die Abrechnungsmethode getroffen werden und alle relevanten Faktoren (z.B. Auflockerungsfaktor, Verdichtungsgrad) im Vertrag dokumentiert werden. Eine transparente Dokumentation der gelieferten und eingebauten Mengen ist ebenfalls wichtig. - Was ist der Unterschied zwischen Auflockerung und Verdichtung bei Erdarbeiten?
Auflockerung bezieht sich auf die Volumenvergrößerung des Bodens beim Ausheben, während Verdichtung die Volumenverringerung durch Zusammenpressen des Bodens beschreibt. Beide Prozesse beeinflussen die benötigte Materialmenge und somit die Abrechnung. - Welche Rolle spielt die Bodenart bei der Abrechnung von Erdarbeiten?
Die Bodenart beeinflusst den Auflockerungsfaktor und den Verdichtungsgrad. Unterschiedliche Bodenarten haben unterschiedliche Eigenschaften, die bei der Berechnung der Materialmenge berücksichtigt werden müssen. - Was ist ein Leistungsverzeichnis und wie hilft es bei der Abrechnung von Erdarbeiten?
Ein Leistungsverzeichnis (LVAbk.) ist eine detaillierte Beschreibung der auszuführenden Arbeiten, einschließlich der zu verwendenden Materialien und der Mengen. Ein gut erstelltes LV dient als Grundlage für die Abrechnung und hilft, Missverständnisse und Streitigkeiten zu vermeiden.
- Bodenverdichtungstechniken
Überblick über verschiedene Methoden zur Verdichtung von Böden im Tiefbau. - Abrechnung nach VOB
Informationen zur Abrechnung von Bauleistungen gemäß der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB). - Bodenmechanische Kennwerte
Erläuterung wichtiger Kennwerte zur Beschreibung von Bodeneigenschaften. - Geotechnische Gutachten
Informationen über die Bedeutung und den Inhalt von geotechnischen Gutachten für Bauprojekte. - Bauvertragliche Regelungen bei Mehrmengen
Hinweise zu vertraglichen Regelungen im Falle von unerwarteten Mehrmengen bei Bauprojekten.
Verfüllmaterial: Umrechnung m³ in Tonnen (t) – Faktor 1,8
1,8
ist der ungefähre Faktor zur Umrechnung von m³ in t, d.h. ein m³ (verdichtet) entspricht etwa 1,8 t. Was das jetzt in Ihrem Fall besagen will, bei einem Angebot in €/m³, weiß ich auch nicht. Vielleicht ein "Denkfehler" des Rechnungstellers - fragen Sie doch erstmal den. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdarbeiten Abrechnung: Mehrmengen durch Verdichtung korrekt ermitteln
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Erdarbeiten, insbesondere bei der Lieferung und dem Einbau von Verfüllmaterial hinter einer Stützmauer. Ein zentraler Punkt ist die Umrechnung von Volumen (m³) in Gewicht (Tonnen) aufgrund der Verdichtung des Materials. Der Auflockerungsfaktor und die Abrechnungsmethode spielen eine entscheidende Rolle bei der Ermittlung der korrekten Mehrmengen. Es wird empfohlen, den Rechnungsteller direkt zu kontaktieren, um Unklarheiten zu beseitigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Verfüllmaterial: Umrechnung m³ in Tonnen (t) – Faktor 1,8, der einen Richtwert für die Umrechnung von verdichtetem Material von Kubikmetern in Tonnen liefert. Dieser Faktor kann bei der Überprüfung der Abrechnung relevant sein.
📊 Zusatzinfo: Die korrekte Abrechnung von Erdarbeiten ist im Tiefbau und Bauwesen von großer Bedeutung, da sie direkt die Kosten beeinflusst. Eine transparente und nachvollziehbare Abrechnungsmethode ist essentiell, um Streitigkeiten zu vermeiden. Die Berücksichtigung des Auflockerungsfaktors ist besonders wichtig, um die tatsächlichen Materialmengen korrekt zu erfassen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abrechnungsmethode des Unternehmens und vergleichen Sie diese mit den tatsächlich gelieferten und eingebauten Mengen an Verfüllmaterial. Klären Sie Unstimmigkeiten direkt mit dem Rechnungsteller und fordern Sie gegebenenfalls eine detaillierte Aufschlüsselung der Mehrmengen an. Achten Sie auf die korrekte Anwendung des Auflockerungsfaktors, um eine faire Abrechnung der Erdarbeiten zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdarbeiten, Abrechnung, Mehrmengen, Verdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
- … Aushub, Erdarbeiten, Kosten, Kalkulation, Bauvertrag, Schlüsselfertigbau, Massenberechnung, Nachtrag …
- … Bauwesen, Baurecht, Erdarbeiten …
- … Baus einen Festpreis, wobei natürlich wie immer die Erd- und Kanalarbeiten (Erdarbeiten, Kanalarbeiten) auf einer Kostenschätzung beruhen. Die Abfuhr des überschüssigen Aushubmaterials und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt-Fehlkalkulation: 34.000€ zu niedrig – Was tun? Gründe, Rechte, Gutachter?
- … Verwandte Begriffe: Angebot, Leistungsverzeichnis, Abrechnung …
- … Gründe nicht ausreichend erklärt oder Sie Zweifel an der Richtigkeit der Abrechnung haben. …
- … Teilunterkellerung ist in der Regel günstiger als eine Vollunterkellerung, da weniger Erdarbeiten und Beton benötigt werden. Die genauen Kosten hängen jedoch von den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … Oder Dachstuhl kann nicht ohne Statik angeboten werden. Genau wie die Erdarbeiten obwohl wir schon ein Bodengutachten haben. …
- … die Komplexität der Angebotserstellung für spezifische Gewerke wie Putzarbeiten, Dachstuhl und Erdarbeiten unterschätzt. Eine pauschale Flächenberechnung für Putzarbeiten ist ohne Berücksichtigung von Fensterlaibungen, …
- … Finanzierungslücke bei Erdarbeiten (z. B. unerwartete Grundwasserabsenkung), Verzögerung durch Nachtragsverhandlungen, Kreditrisiko …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
- … ://www.my-hammer.de/db/Bauarbeiten-Erdarbeiten/-/de/d309-Nordrhein-Westfalen/r11150-Porta-Westfalica/a1650801-Planung-und-Baugenehmigung-fuer-den-Ausbau-des-Keller-als-Wohnraum.-Gesucht-wird-Architekt-Ingenieur/?searchNavigation=1 …
- … HOAIAbk.: Abrechnung nach Leistungserbringung erforderlich! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … statt, das die Architektin dann erst zeitgleich mit dem Start der Erdarbeiten ausführen ließ. Relativ schnell stellte sich dann heraus, dass ein hoher …
- … wovon die Architektin in ihrer Kostenschätzung ausgegangen war. Sie hatte für Erdarbeiten nur 5000 angesetzt ... hierzu sei auch noch gesagt, dass wir …
- … aber im Moment sind die Mehrkosten alle unter der Erde (Keller, Erdarbeiten, Verfüllung etc.) oder in den Wänden versteckt (mehr Stahl Aufgrund der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
- … Baurecht, Architektenrecht, Erdarbeiten, Bauplanung, Kostenkontrolle …
- … Veränderung der Geländesituation (z. B. Verdichtung, Begrünung) erschwert die spätere objektive Beurteilung – Nachweis wird unmöglich. …
- … Die Schlussrechnung ist die abschließende Abrechnung eines Bauprojekts, in der alle erbrachten Leistungen und entstandenen Kosten detailliert …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau Kostenexplosion: 30% Mehrkosten – Was kann man streichen/einsparen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
- … ziemlich pauschaliert z.B. Mauererarbeiten (109 500 o. MwSt.) darin enthalten: Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Verbauarbeiten, Beton- und Stahlbetonarbeiten (Betonarbeiten, Stahlbetonarbeiten), Abdichtungsarbeiten, Entwässerungskanal- und Drainagearbeiten. …
- … die Kostenschätzung tatsächlich zu hoch oder eher realistisch angesetzt? Ist eine Abrechnung der Abschlagszahlung auf Basis der noch nicht erbrachten Kostenberechnung vorzuziehen? …
- … Nebenkosten: Nebenkosten wie Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Verbauarbeiten, Beton- und Stahlbetonarbeiten, Abdichtungsarbeiten, Entwässerungskanal und Drainagearbeiten können einen erheblichen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Architekt haftbar? Kosten für Korrektur & Entschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdarbeiten, Abrechnung, Mehrmengen, Verdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdarbeiten, Abrechnung, Mehrmengen, Verdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdarbeiten Abrechnung: Mehrmengen durch Verdichtung – Wie korrekt abrechnen?
Suche nach: Erdarbeiten: Mehrmengen durch Verdichtung korrekt abrechnen
Suche nach: Erdarbeiten, Abrechnung, Mehrmengen, Verdichtung, Verfüllmaterial, Stützmauer, Auflockerungsfaktor, Abrechnungsmethode, Erdstoff
