Geruchsverschluss Balkon/Dachentwässerung: Probleme, Lösungen & Vorschriften im Mehrfamilienhaus?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Hiermit möchte ich um Mithilfe bei der Klärung folgenden Problems bitten.
Bei einem 6-Familienhaus (2 Etagen + ausgebautes Dachgeschoss mit Balkonen) erfolgt eine gemeinsame Entwässerung der Dachfläche und der Balkone. Die Bodeneinläufe innerhalb der Balkone sind ohne Geruchsverschluss, ebenso befinden sich ein Teil der Dachrinnen im Sitzbereich der Balkone des Dachgeschosses. Um eine Geruchsbelästigung zu vermeiden wurden die Fallrohre im Bereich des Kellers mit einem Geruchsverschluss mit Reinigungsöffnung versehen. Während ein Geruchsverschluss (für eine Haushälfte) im Bereich der Tiefgarage zugänglich ist, befindet sich der andere im Erdreich vor der Einbindung in die Grundleitung und kann dadurch nicht gereinigt werden.
Laut Aussage des Architekten handelt es sich um ein Trennsystem der Wasserführung, welches kurz vor der Einbindung in den Hauptsammler in einem Mischsystem endet.
Aufgrund von Wasserrückstau nach schweren Regenfällen bis auf den EGAbk.-Balkon soll dieser Geruchsverschluss als Ursache (Querschnittsverengung) dafür im Rahmen der Gewährleistung entfernt werden, wobei dessen Freilegung keine Verschmutzung ergab. Eine Geruchsbelästigung wird seitens des Architekten ausgeschlossen.
Sind Geruchsverschlüsse bei dieser Konstellation vorgeschrieben?
Gibt es Bedenken diese zu entfernen und gegebenenfalls Vorschriften für deren Einbau?
Im Voraus vielen Dank.
Andreas
  • Andreas Bergner
    Ich verstehe, dass es in einem Mehrfamilienhaus mit gemeinsamer Dachentwässerung und Balkonen zu Geruchsbelästigungen kommt, da die Bodeneinläufe auf den Balkonen ohne Geruchsverschlüsse ausgeführt sind. Dies kann besonders dann problematisch sein, wenn die Entwässerung in ein Mischsystem mündet, wo Abwasser und Regenwasser gemeinsam abgeleitet werden.
    Mögliche Ursachen für die Geruchsbelästigung:
    • Fehlende oder defekte Geruchsverschlüsse an den Balkonabläufen.
    • Ablagerungen und Verschmutzungen in den Fallrohren und der Grundleitung.
    • Querschnittsverengungen, die zu Wasserrückstau führen.
    • Falsche Dimensionierung der Entwässerungsanlage.
    Lösungsansätze:
    • Einbau von Geruchsverschlüssen: Nachrüstung der Balkonabläufe mit geeigneten Geruchsverschlüssen.
    • Reinigung der Entwässerungsanlage: Regelmäßige Spülung und Reinigung der Fallrohre und Grundleitungen, um Ablagerungen zu entfernen.
    • Überprüfung der Dimensionierung: Fachmännische Überprüfung der Dimensionierung der Entwässerungsanlage, um sicherzustellen, dass sie ausreichend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sanitärfachbetrieb mit der Überprüfung der Entwässerungsanlage und dem Einbau von Geruchsverschlüssen zu beauftragen. Lassen Sie auch die Dimensionierung der Anlage überprüfen, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
    Geruchsverschluss
    Ein Geruchsverschluss ist eine Vorrichtung in Abwasserleitungen, die das Aufsteigen von unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation verhindert. Er funktioniert in der Regel durch eine Wassersperre, die die Gase zurückhält.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Ablauf, Kanalisation
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung ist ein System zur Ableitung von Regenwasser von Dächern. Sie umfasst Dachrinnen, Fallrohre und Abläufe, die das Wasser kontrolliert ableiten und Schäden am Gebäude verhindern sollen.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasserableitung
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne zum Abwasserkanal oder zur Versickerungsanlage leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablauf, Regenwasser
    Mischsystem
    Ein Mischsystem ist ein Entwässerungssystem, bei dem sowohl Schmutzwasser (Abwasser aus Haushalten) als auch Regenwasser gemeinsam in einem Kanal abgeleitet werden. Dies kann zu Problemen bei Starkregenereignissen führen.
    Verwandte Begriffe: Trennsystem, Kanalisation, Abwasser
    Revisionsöffnung
    Eine Revisionsöffnung ist eine Öffnung in einer Abwasserleitung, die den Zugang zur Leitung für Inspektions- und Reinigungsarbeiten ermöglicht. Sie dient dazu, Verstopfungen zu beseitigen und den Zustand der Leitung zu überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Inspektionsöffnung, Reinigungsöffnung, Abwasserleitung
    Wasserrückstau
    Wasserrückstau bezeichnet die Ansammlung von Wasser in einem Entwässerungssystem, beispielsweise aufgrund von Verstopfungen oder unzureichender Kapazität. Dies kann zu Schäden am Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Verstopfung, Überflutung, Rückstauklappe
    Balkonablauf
    Ein Balkonablauf ist ein Abfluss, der auf einem Balkon installiert ist, um Regenwasser abzuleiten. Er sollte mit einem Geruchsverschluss versehen sein, um Geruchsbelästigungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Entwässerung, Geruchsverschluss
    1. Warum sind Geruchsverschlüsse bei Balkonabläufen wichtig?
      Geruchsverschlüsse verhindern, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation oder dem Abwassersystem über die Abläufe in den Balkonbereich gelangen. Sie bilden eine Barriere, die das Aufsteigen von Gasen verhindert.
    2. Was ist ein Mischsystem bei der Entwässerung?
      Ein Mischsystem ist ein Entwässerungssystem, bei dem sowohl Schmutzwasser (Abwasser aus Haushalten) als auch Regenwasser gemeinsam in einem Kanal abgeleitet werden. Dies kann zu Geruchsbelästigungen führen, wenn keine ausreichenden Geruchsverschlüsse vorhanden sind.
    3. Wie oft sollte eine Dachentwässerung gereinigt werden?
      Eine Dachentwässerung sollte idealerweise ein- bis zweimal jährlich gereinigt werden, um Verstopfungen durch Laub, Schmutz und andere Ablagerungen zu vermeiden. Dies trägt auch zur Vermeidung von Wasserrückstau und damit verbundenen Problemen bei.
    4. Welche Vorschriften gelten für Geruchsverschlüsse bei Balkonen?
      Die genauen Vorschriften können je nach regionalen Bauordnungen variieren. In der Regel sind Geruchsverschlüsse jedoch vorgeschrieben, um Geruchsbelästigungen zu vermeiden und die Hygiene zu gewährleisten. Es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde oder einem Fachmann zu informieren.
    5. Was tun bei Wasserrückstau in der Dachentwässerung?
      Bei Wasserrückstau sollte zunächst die Ursache ermittelt werden. Häufig sind Verstopfungen durch Laub oder andere Ablagerungen die Ursache. Diese sollten entfernt werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist eine fachmännische Überprüfung der Anlage ratsam.
    6. Können Geruchsverschlüsse nachträglich eingebaut werden?
      Ja, in den meisten Fällen können Geruchsverschlüsse nachträglich in bestehende Balkonabläufe eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, dass der Einbau fachgerecht erfolgt, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
    7. Was ist eine Revisionsöffnung und wozu dient sie?
      Eine Revisionsöffnung ist eine Öffnung in der Entwässerungsleitung, die den Zugang zur Leitung für Inspektions- und Reinigungsarbeiten ermöglicht. Sie dient dazu, Verstopfungen zu beseitigen und den Zustand der Leitung zu überprüfen.
    8. Wer ist für die Wartung der Dachentwässerung in einem Mehrfamilienhaus zuständig?
      In der Regel ist die Eigentümergemeinschaft oder der Vermieter für die Wartung und Instandhaltung der Dachentwässerung zuständig. Die Kosten werden in der Regel auf die Mieter umgelegt.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung von Dachrinnen zur Vermeidung von Verstopfungen.
    • Rohrreinigung
      Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Rückstauklappe
      Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation.
    • Regenwassernutzung
      Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung.
    • Dachbegrünung
      Begrünung von Dächern zur Verbesserung des Klimas und zur Regenwasserrückhaltung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruchsverschluss, Dachentwässerung, Balkon, Mehrfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Sandfang: Vorschrift, Notwendigkeit & nachträglicher Einbau?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geberit Pluvia Dachentwässerung für Dusche nutzen? Highflow-System möglich?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Toilette im EG: Fallrohr zuerst oder Abwasserrohr-Strecke legen? Reihenfolge, Gefälle
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Siphon leergesaugt bei Regen: Ursachen, Lösungen & Rechte für Mieter im Altbau?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Rohrbelüfter statt Dachdurchführung: Erfahrungen, Kosten & Risiken bei Flachdach?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kanalgeruch im Hochhaus (70er): Ursachen der Fallrohrentlüftung & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Sanitärentlüftung: Wozu dient sie? Funktion, Notwendigkeit & Kosten erklärt
  8. BAU-Forum - Sonstige Themen - Garageneinfahrt entwässern: Bircorinne, Hoftopf oder Drainage? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Regenwasserleitung mit Steigung verlegen: Lösungen für Garagenentwässerung?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Gestank aus Dachrinnenfallrohr: Ursachenforschung & Lösungen für Mehrfamilienhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruchsverschluss, Dachentwässerung, Balkon, Mehrfamilienhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Geruchsverschluss, Dachentwässerung, Balkon, Mehrfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruchsverschluss, Dachentwässerung, Balkon, Mehrfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruchsverschluss, Dachentwässerung, Balkon, Mehrfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geruchsverschluss Balkon/Dachentwässerung: Probleme, Lösungen & Vorschriften im Mehrfamilienhaus?
Suche nach: Geruchsverschluss Balkon: Probleme & Lösungen
Suche nach: Geruchsverschluss, Dachentwässerung, Balkon, Mehrfamilienhaus, Geruchsbelästigung, Fallrohr, Wasserrückstau, Bauvorschriften, Sanitärtechnik, Revisionsöffnung
