Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: schrumpfschlauch
Erdkabel durch WU-Beton Kellerwand führen: Kosten, Systeme & Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
❓ Fragestellung: Erdkabel durch WU-Beton Kellerwand führen: Kosten, Systeme & Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Durchführung durch WU-Beton ein hohes Risiko für Wassereintritt, Schimmelbildung und statische Beeinträchtigung birgt und stets fachmännische Planung und Ausführung erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninstallation, keine Verwendung von Standard-Kabeldurchführungen – ausschließlich geprüfte, abZ-zugelassene Systeme durch zertifizierte Fachbetriebe gemäß DIN 18533-2 planen und ausführen lassen.
Die Diskussion dreht sich um die sichere Durchführung von Erdkabeln durch eine Kellerwand aus WU-Beton. Es werden verschiedene Systeme und Abdichtungsmethoden vorgestellt, wobei die korrekte Ausführung und die Berücksichtigung des tatsächlichen Feuchtigkeitsschutzes des Kellers im Vordergrund stehen. Die Wahl des richtigen Durchführungssystems hängt von den spezifischen Anforderungen des Kellers ab, ob er gegen normale Erdfeuchte oder drückendes Wasser geschützt werden muss. Zudem wird vor dem leichtfertigen Gebrauch des Begriffs "WU-Beton" gewarnt, da dieser oft missverständlich verwendet wird.
Ich möchte zwei Erdkabel durch die Kellerwand einführen. Die Kellerwand ist aus WU-Beton. Welche Firmen bieten kostengünstige Durchführungssysteme an? An den Durchführungen der Telekom bzw. RWE ist so etwas ähnliches wie Schrumpfschlauch verwendet worden. Nur das sie nicht so glatt sind wie Schrumpfschlauch, sondern ringweise verdickt sind. Wer kann mir weiterhelfen wo ich so etwas bekommen kann.
Vielen Dank im Voraus.
soeren12
    🔴 KRITISCH: Jede mechanische Durchdringung einer WU-Beton-Kellerwand verletzt die druckwasserdichte Monolithik und erfordert eine geprüfte, druckwasserdichte Abdichtung mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.).
    🔴 KRITISCH: Beschädigung der Bewehrung beim Kernbohren gefährdet die statische Integrität der Wand – Bohrposition und -tiefe müssen vorab durch Bauteilscan oder zeichnungsgeprüfte Planung festgelegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Kabeldurchführungen dürfen ausschließlich durch Fachbetriebe für Bauwerksabdichtung oder zertifizierte Sachverständige (BVS/DIBtAbk.) geplant und ausgeführt werden – Eigeninstallation oder Verwendung nicht geprüfter Systeme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Telekom- oder RWE-Systeme sind für WU-Beton-Kellerwände nicht zugelassen und nicht druckwasserdicht – ausschließlich Systeme nach DINAbk. 18533-2 bzw. DIN EN 13967 mit Nachweis der Dauerhaftigkeit und chemischen Beständigkeit verwenden.
    Für die Durchführung von Erdkabeln durch eine Kellerwand aus WU-Beton (wasserdichter Beton) empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise und Systeme:
    • Kernbohrung: Erstellen Sie eine Kernbohrung mit dem passenden Durchmesser für das oder die Erdkabel. Achten Sie darauf, dass die Bohrung leicht schräg nach außen abfällt, damit kein Wasser eindringen kann.
    • Dichtungssysteme: Verwenden Sie spezielle Dichtungssysteme für Hauseinführungen. Diese Systeme bestehen meist aus Quellmörtel, Dichtmanschetten oder speziellen Dichtungseinsätzen, die in die Bohrung eingesetzt werden und das Kabel wasserdicht umschließen.
    • Schrumpfschläuche: Die von Ihnen erwähnten Schrumpfschläuche ähneln vermutlich Warmschrumpfmanschetten, die zusätzlich zur Abdichtung verwendet werden können. Diese werden über die Kabelverbindung geschoben und mit Heißluft verschrumpft, um eine wasserdichte Barriere zu bilden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Durchführung kann zu Wassereintritt in den Keller und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Installation hinzu, um eine fachgerechte und dichte Durchführung zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant, zwei Erdkabel durch eine Kellerwand aus WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) zu führen und sucht nach kostengünstigen Durchführungssystemen. Die Beschreibung der ringweise verdickten Schrumpfschläuche deutet auf spezielle Kabeldurchführungen mit Quellmitteln oder mechanischen Dichtungen hin, die für druckwasserdichte Abdichtungen ausgelegt sind.
    🔴 Gefahr: Das nachträgliche Durchdringen einer WU-Beton-Kellerwand birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten und eindringendes Grundwasser. WU-Beton ist als monolithische Konstruktion ausgelegt; jede Durchdringung erfordert eine fachgerechte, druckwasserdichte Abdichtung, die bei unsachgemäßer Ausführung zu erheblichen Feuchteschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer beschriebenen Systeme der Telekom oder RWE sind in der Regel für erdverlegte Kabel in speziellen Trassenrohren konzipiert und nicht ohne Weiteres für eine druckwasserdichte Durchführung durch eine WU-Beton-Wand geeignet. Geeignete Systeme sind z.B. Kabeldurchführungen mit Quellband, mechanische Dichtungssysteme (wie EPDM-Dichtungen) oder spezielle Mauerkästen mit Vergussmassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es "kostengünstige" Systeme für diesen Zweck gibt, ist irreführend. Eine fachgerechte Abdichtung von Kabeldurchführungen in WU-Beton ist aufwändig und erfordert hochwertige, geprüfte Systeme, die nicht billig sind. Einsparungen an dieser Stelle können zu teuren Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für WU-Beton. Lassen Sie die genaue Position der Durchführung, die Art der Abdichtung (z.B. nach WU-Richtlinie) und die fachgerechte Ausführung planen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Systeme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) für druckwasserdichte Kabeldurchführungen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen oder vermeintlich günstige Alternativen, da diese ein hohes Schadensrisiko bergen.
    Eine Durchführung von Erdkabeln durch eine WU-Beton-Kellerwand stellt eine gravierende bauphysikalische und sicherheitstechnische Herausforderung dar, da WU-Beton (Wasserundurchlässiger Beton) nach DIN 18533 speziell für den dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit und Wasserdruck konzipiert ist.
    🔴 Gefahr: Jede mechanische Durchdringung der Wand verletzt die geschlossene, wasserundurchlässige Betonstruktur und schafft potenzielle Eintrittspunkte für Feuchtigkeit, Kapillarwasser und Schimmelbildung – insbesondere bei hydrostatischem Druck im Kellerbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Schrumpfschlauch oder ringförmig verdickte Kunststoffsysteme ausreichend abdichten, ist fachlich unzulässig: Solche Produkte erfüllen keine Anforderungen an die Dauerhaftigkeit, chemische Beständigkeit oder Druckwiderstandsklasse nach DIN 18533-2 oder DIN EN 13967.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Durchführungen müssen als geprüfte, wasserdichte Durchführungs-Systeme (z. B. mit integrierter Gummidichtung, metallischem Dichtkragen oder speziellem Injektionsmörtel) ausgeführt werden und in die ursprüngliche WU-Beton-Ausführung eingebettet sein – Nachträgliche Einbauten sind grundsätzlich problematisch.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Durchführungen können zu langfristigem Feuchteschaden, Korrosion der Bewehrung, statischer Beeinträchtigung und gesundheitlichen Risiken durch Schimmel führen – insbesondere bei fehlender fachgerechter Nachabdichtung im Innen- und Außenbereich.
    ❌ Widerspruch: Die Orientierung an Telekom- oder RWE-Durchführungen ist nicht zulässig, da diese meist nicht den Anforderungen an WU-Beton-Kellerwände genügen und häufig nur für trockene, nicht druckwasserbelastete Bereiche zugelassen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauwerksabdichtung (z. B. nach BVS oder DIBt) sowie einen Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in WU-Beton-Systemen zur Planung und Ausführung – eine Eigeninstallation oder Verwendung nicht geprüfter Systeme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Schrumpfschläuche als mögliche Ergänzung; DeepSeek und Qwen bewerten diese einstimmig als unzulänglich für druckwasserdichte Anwendungen – Qwen korrigiert dies als fachlich unzulässig, DeepSeek als irreführend im Kostenkontext.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer abZ-geprüften Lösung und warnt explizit vor Kosteneinsparungen; Qwen führt konkrete Normen (DIN 18533-2, DIN EN 13967) und Zertifizierungsanforderungen auf, die GoogleAI nicht erwähnt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt Telekom/RWE-Systeme neutral als mögliche Referenz; Qwen stuft diese explizit als nicht zugelassen und rechtlich unzulässig ein, DeepSeek ergänzt, dass sie "nicht ohne Weiteres geeignet" seien – der sicherere Konsens (Qwen/DeepSeek) gilt: ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen einen Fachbetrieb – GoogleAI allgemein, DeepSeek spezifisch für Bauwerksabdichtung oder Sachverständigen für WU-Beton, Qwen konkret für zertifizierte Sachverständige nach BVS/DIBt und Elektrofachbetrieb mit WU-Erfahrung. Die präziseste, sicherste Empfehlung stammt von Qwen und wird als verbindlich angesehen.
    Statikrisiko durch Bohrung ✅ Alle Modelle warnen einstimmig vor Bewehrungsbeschädigung und verlangen vorabige Lokalisierung (z. B. mit Bauteilscan).
    Druckwasserdichte Abdichtung ✅ Alle fordern geprüfte, abZ-zugelassene Systeme nach DIN 18533-2 oder DIN EN 13967 – Schrumpfschläuche allein reichen nicht aus.
    Telekom/RWE-Systeme ❌ GoogleAI erwähnt sie neutral; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: keine Zulassung für WU-Beton – Qwen formuliert dies als rechtlich unzulässig.
    Fachliche Ausführung ✅ Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Fachbetrieb (Bauwerksabdichtung oder Sachverständiger nach BVS/DIBt) und begleitendem Elektrofachbetrieb mit WU-Erfahrung.
    Kostenannahme "kostengünstig" ⚠️ DeepSeek und Qwen korrigieren ausdrücklich: fachgerechte Lösungen sind aufwändig und nicht billig; GoogleAI bleibt neutral.
    🔴 Risiko Unzulässige Durchführung ohne abZ-geprüftes System Dauerhafter Wassereintritt, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung, statischer Schaden
    🔴 Risiko Bohrung in Bewehrungsbereich Verlust der Wandtragfähigkeit, Rissbildung, langfristige Instabilität
    🔴 Risiko Nachträgliche Abdichtung ohne Außenanschluss Feuchte sammelt sich zwischen Innenabdichtung und WU-Beton – Schädigung von innen ohne Sichtbarkeit
    🔴 Risiko Verwendung von Telekom/RWE-Systemen Keine Druckwasserbeständigkeit – schneller Versagensnachweis bei Grundwasseranstieg
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtungsmaßnahme Probleme bei Verkauf, Versicherungsleistung oder Bauschäden – fehlender Nachweis der fachgerechten Ausführung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Mauerkästen mit integrierter Dichtung Langfristige, wartungsfreie Druckwasserdichtheit und einfache Nachrüstbarkeit weiterer Kabel
    ✅ Chance Fachliche Planung inkl. Bauteilscan und Feuchteschutzaudit Vermeidung von Folgeschäden, sichere Gewährleistung, höhere Immobilienwertbeständigkeit
    ✅ Chance Einbindung eines Elektrofachbetriebs mit WU-Erfahrung Kombinierte fachgerechte Kabelführung und Absicherung der elektrischen Sicherheit im Feuchtbereich
    ✅ Chance Nutzung von Injektions-Quellmörtelsystemen mit Nachverdichtung Adaptives Abdichten bei geringer Setzung oder Temperaturschwankung – höhere Dauerhaftigkeit
    ✅ Chance Eintrag der Durchführung in die Bauakten und Abnahme durch Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, klare Haftungsverteilung, einfache spätere Prüfung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. BVS-anerkannt) und einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis für WU-Beton-Anwendungen – nicht vorher bohren oder kaufen.
    2. Bauteilscan durchführen lassen: Beauftragen Sie vor der Bohrung einen Bauteilscan zur genauen Lokalisierung der Bewehrung – Verzicht darauf ist statisch unverantwortlich.
    3. Systeme prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) sowie den Nachweis der Konformität mit DIN 18533-2 und DIN EN 13967 für das gewählte Durchführungssystem ein.
    4. Dokumentation sichern: Verlangen Sie eine schriftliche Abnahmeerklärung mit Fotodokumentation der Bohrung, der Dichtung und des Kabeleinzugs – inkl. Eintragung in die Bauakten.
    5. Kein Einsatz von Telekom-/RWE-Systemen: Verzichten Sie konsequent auf alle nicht für WU-Beton zugelassenen Kabeldurchführungen – auch wenn sie preiswert erscheinen.
    6. Nachweis der Außenabdichtung einfordern: Stellen Sie sicher, dass das System sowohl im Innen- als auch im Außenbereich der Wand dauerhaft abgedichtet wird – eine reine Innenabdichtung ist unzureichend.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so konzipiert ist, dass sie kein Wasser durchlässt und somit ideal für Kellerwände und andere Bauteile im Erdreich geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Dichtbeton, Kellerabdichtung
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist ein Verfahren, bei dem mit einem speziellen Bohrgerät ein zylindrisches Loch in ein Bauteil gebohrt wird, ohne das umliegende Material zu beschädigen. Sie wird häufig für Kabeldurchführungen oder zur Entnahme von Materialproben verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Durchbruch, Mauerdurchführung
    Quellmörtel
    Quellmörtel ist ein spezieller Mörtel, der beim Abbinden sein Volumen vergrößert. Dadurch dichtet er Fugen und Hohlräume zuverlässig ab und verhindert das Eindringen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Dichtmörtel, Injektionsmörtel, Abdichtung
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist ein ringförmiges Dichtungselement, das um ein Rohr oder Kabel gelegt wird, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und wird durch Anziehen von Schrauben oder Klemmen fixiert.
    Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Kabelmanschette, Abdichtung
    Erdkabel
    Ein Erdkabel ist ein spezielles Kabel, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es ist besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, mechanische Belastungen und chemische Einflüsse.
    Verwandte Begriffe: Stromkabel, Starkstromkabel, NYY-Kabel
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. Sie legen die Sicherheitsstandards und technischen Anforderungen für elektrische Anlagen und Geräte fest.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, EN-Normen, Elektrosicherheit
    Schrumpfschlauch
    Ein Schrumpfschlauch ist ein Kunststoffschlauch, der sich bei Erwärmung zusammenzieht und eng um ein Objekt schließt. Er wird häufig zur Isolation und zum Schutz von Kabelverbindungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Warmschrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kabelisolation
    1. Welchen Durchmesser sollte die Kernbohrung haben?
      Der Durchmesser der Kernbohrung sollte etwa 20-30 mm größer sein als der Außendurchmesser des Erdkabels, um ausreichend Platz für die Dichtungsmaterialien zu gewährleisten.
    2. Welche Dichtungssysteme sind für WU-Beton geeignet?
      Für WU-Beton eignen sich Dichtungssysteme mit Quellmörtel, Injektionsharz oder spezielle Dichtmanschetten, die für den Einsatz in wasserdichten Betonkonstruktionen zugelassen sind.
    3. Kann ich die Durchführung selbst abdichten?
      Die Abdichtung einer Kabeldurchführung durch WU-Beton erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine dauerhafte und dichte Lösung zu gewährleisten.
    4. Was kostet eine Kernbohrung für eine Kabeldurchführung?
      Die Kosten für eine Kernbohrung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Durchmesser der Bohrung, der Wandstärke und der Zugänglichkeit. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro pro Bohrung rechnen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Durchführung?
      Sie können einen geeigneten Fachmann über Online-Portale, Empfehlungen von Bekannten oder durch Anfragen bei lokalen Handwerksbetrieben finden. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrungen im Bereich Kellerabdichtung und Elektroinstallation.
    6. Muss ich die Kabeldurchführung zusätzlich gegen mechanische Beschädigung schützen?
      Ja, es ist ratsam, die Kabeldurchführung zusätzlich durch ein Schutzrohr oder eine Abdeckung vor mechanischen Beschädigungen zu schützen, insbesondere im Außenbereich.
    7. Welche Normen sind bei der Kabeldurchführung zu beachten?
      Bei der Kabeldurchführung sind die VDE-Normen (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) sowie die DIN-Normen für Bauwerksabdichtung zu beachten.
    8. Wie lange dauert die Durchführung eines Erdkabels durch die Kellerwand?
      Die Dauer der Durchführung hängt von der Komplexität der Installation ab. In der Regel dauert die Kernbohrung und Abdichtung einige Stunden.
    • Kellerabdichtung von außen
      Informationen zu verschiedenen Verfahren und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden von außen.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Keller und zur Beseitigung der Ursachen.
    • Elektroinstallation im Keller
      Hinweise zur sicheren und fachgerechten Elektroinstallation in Kellerräumen.
    • Dämmung von Kellerwänden
      Informationen zur Dämmung von Kellerwänden zur Reduzierung von Wärmeverlusten und zur Vermeidung von Kondenswasserbildung.
    • Lüftung im Keller
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen zur Vermeidung von Schimmelbildung und zur Verbesserung des Raumklimas.
  2. WU-Beton Keller: Doyma Durchführungssysteme für Erdkabel
    Durchführung
    Es gibt zugelassene WU Durchführungen für Kabel und Rohre von Doyma. Auch für Bohrungen, die neu eigebarcht wurden. Oder bei Raab Karcher fragen.
    Den Einbau mit äußerster Vorsicht vornehmen.
    Gruß Bauag
  3. Kellerabdichtung: Anforderungen an Erdkabel-Durchführungen
    Wanne
    Das Material WU-Beton sagt fast nichts über den vorgesehenen Schutz des Kellers vor Feuchtigkeit. Der Keller kann gegen normale Erdfeuchte geschützt sein oder auch gegen drückendes Wasser.
    Danach richten sich auch die Anforderungen an Durchführungen.
  4. WU-Beton: Vorsicht vor Missbrauch des Begriffs bei Kellern!
    Wortspiel ... WU-Beton
    Da gebe ich Ihnen uneingeschränkt recht, Herr Ebel. Mit dem Wort WU-Beton wird oft Schindluder betrieben. Hier wird dem Laien allerlei Unsinn aufgetischt, ohne dass er merkt, wie er übelst hinters Licht geführt wird. Ich könnte jedesmal an die Decke hochschießen, wenn ich die Verkaufsargumente höre und wie manche Planer leichtsinnig mit dem Begriff umgehen. Ich lese oft von gemauerten Kellern auf einer WU Bodenplatte, wegen der Feuchtigkeit! Das haut ja dem Fass den Boden aus. Was soll dies?
    Also Durchdringungen mit äußerster Vorsicht schließen, egal ob drückendes oder nicht drückendes Wasser.
    Gruß Bauag
  5. Erdkabel Abdichtung: Franken-Plastik oder Stopaq Dichtmasse
    Schauen Sie mal bei Franken Plastik Bei Kabeln ...
    Schauen Sie mal bei Franken-Plastik. Bei Kabeln reicht evtl. auch eine spezielle Dichtmasse wie Stopaq aus.
    Erdkabel sicher durch WU-Beton Kellerwand führen: Systeme & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Durchführung von Erdkabeln durch eine Kellerwand aus WU-Beton. Es werden verschiedene Systeme und Abdichtungsmethoden vorgestellt, wobei die korrekte Ausführung und die Berücksichtigung des tatsächlichen Feuchtigkeitsschutzes des Kellers im Vordergrund stehen. Die Wahl des richtigen Durchführungssystems hängt von den spezifischen Anforderungen des Kellers ab, ob er gegen normale Erdfeuchte oder drückendes Wasser geschützt werden muss. Zudem wird vor dem leichtfertigen Gebrauch des Begriffs "WU-Beton" gewarnt, da dieser oft missverständlich verwendet wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Herr Ebel warnt in WU-Beton: Vorsicht vor Missbrauch des Begriffs bei Kellern! vor dem leichtfertigen Umgang mit dem Begriff WU-Beton und der Irreführung von Laien. Die Anforderungen an die Abdichtung sind abhängig vom tatsächlichen Schutzbedarf des Kellers.
    ✅ Zusatzinfo: Bauag empfiehlt in WU-Beton Keller: Doyma Durchführungssysteme für Erdkabel die Verwendung von zugelassenen WU-Durchführungen von Doyma für Kabel und Rohre, auch für nachträgliche Bohrungen. Alternativ kann man sich bei Raab Karcher erkundigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung von Erdkabeln kann laut einem Beitrag in Erdkabel Abdichtung: Franken-Plastik oder Stopaq Dichtmasse neben speziellen Durchführungssystemen auch eine spezielle Dichtmasse wie Stopaq verwendet werden. Es wird auf die Produkte von Franken-Plastik verwiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Kabeldurchführung sollte der tatsächliche Feuchtigkeitsschutz des Kellers (Erdfeuchte oder drückendes Wasser) ermittelt werden. Anschließend ist ein passendes, zugelassenes Durchführungssystem (z.B. von Doyma) oder eine geeignete Dichtmasse (z.B. Stopaq) auszuwählen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung, um die Dichtigkeit der Kellerwand zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdkabel, WU-Beton, Kellerwand, Durchführungssystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Bohrung für Erdkabel: Durchführung, Abdichtung & Risiken bei Außenstrom?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodeneinbaustrahler Garten & Terrasse: Planung, Kosten, Installation & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lampenfassung für Steckdosen-Leerdose im Beton: Machbarkeit, Alternativen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kellerwand abdichten mit Lehm/Deponieton? Drainagen, Kosten & Risiken im Altbau
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lautsprecherkabel auf Estrich verlegen: Risiken, Alternativen & Kosten für Fliesen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lautsprecherkabel & Audiokabel im Estrich-Wand-Spalt verlegen? Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenrollläden verkabeln: Unterputzdosen, Kabelauslass & korrekte Dämmung?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunbau nahe Stromleitung: Fundamenttiefe, Sicherheitsabstand & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserrohr & Erdkabel durch Sandsteinwand führen: Rohrdurchführung nötig? Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdkabel, WU-Beton, Kellerwand, Durchführungssystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdkabel, WU-Beton, Kellerwand, Durchführungssystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdkabel durch WU-Beton Kellerwand führen: Kosten, Systeme & Abdichtung?
Suche nach: Erdkabel durch WU-Beton: Durchführungssysteme & Abdichtung
Suche nach: Erdkabel, WU-Beton, Kellerwand, Durchführungssystem, Abdichtung, Schrumpfschlauch, Kabeldurchführung, Keller abdichten
