Kanalrohr DN 150 nachträglich anschließen: Zisternenüberlauf sicher verbinden ohne Aufgraben?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Dieser Thread diskutiert die nachträgliche Anbindung eines Zisternenüberlaufs an ein bestehendes Kanalrohr DN 150. Es werden verschiedene Techniken und Materialien, wie Abzweige und Schiebemuffen, erörtert. Die strömungstechnische Optimierung der Verbindung wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird eine praktische Lösung für den Anschluss ohne umfangreiche Erdarbeiten vorgestellt.
ich möchte außerhalb des Hauses an das Kanalabflussrohr (KG, DNAbk. 150) einen weiteren Strang (KG, DN 100) anschließen (Zisternenüberlauf). Welche Möglichkeiten gibt es dann da, ohne gleich meterweise aufgraben zu müssen. Ich habe bereits ca. 1 mtr freigelegt, aber mit "auseinanderschieben" des Hauptstranges geht noch nichts.
Danke für die Infos.
Sicherheitshinweise: Kanalrohr nachträglich anschließen: DNAbk. 150 sicher verbinden
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten und somit zu Verunreinigungen des Erdreichs führen.
🔴 Gefahr: Beschädigung des bestehenden Kanalrohres kann zu erheblichen Folgeschäden führen.
GoogleAI-Analyse: Kanalrohr nachträglich anschließen: DN 150 sicher verbinden
Ich sehe, Sie möchten einen Zisternenüberlauf an ein bestehendes KG-Rohr DN 150 anschließen, ohne großflächig aufgraben zu müssen. Hier sind einige Möglichkeiten:
- Anbohrschelle: Eine Anbohrschelle ermöglicht einen seitlichen Anschluss an das bestehende Rohr. Achten Sie auf die passende Dimension (DN 150 auf DN 100) und das Material (KG-tauglich).
- Sattelstück: Ein Sattelstück wird auf das freigelegte Rohr geklebt oder geschweißt und bietet einen Abzweig für das DN 100 Rohr.
- Revisionsschacht setzen: Wenn der Platz es zulässt, kann ein Revisionsschacht gesetzt werden, in den beide Rohre münden. Dies ermöglicht zukünftig auch eine einfache Wartung und Inspektion.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anschlüsse können zu Undichtigkeiten und somit zu Umweltschäden oder Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss von einem Fachbetrieb für Kanalbau durchführen, um eine dichte und fachgerechte Verbindung sicherzustellen.
- KG-Rohr
- KG-Rohr steht für Kanalgrundrohr und ist ein Kunststoffrohr, das speziell für die Ableitung von Abwasser im Erdreich entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und mechanischen Belastungen aus.
Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalrohr - DN 150/DN 100
- DN steht für Durchmesser Nennweite und gibt den Innendurchmesser eines Rohres in Millimetern an. DN 150 bedeutet also einen Innendurchmesser von 150 mm.
Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennweite, Innendurchmesser - Anbohrschelle
- Eine Anbohrschelle ist ein Bauteil, das es ermöglicht, ein Rohr nachträglich anzuzapfen, ohne das bestehende Rohr zu durchtrennen. Sie wird auf das Rohr montiert und angebohrt, um einen Abzweig zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Rohrschelle, Abzweigschelle, Sattelstück - Sattelstück
- Ein Sattelstück ist ein Formstück, das auf ein bestehendes Rohr aufgesetzt wird, um einen Abzweig zu realisieren. Es wird in der Regel mit dem Rohr verklebt oder verschweißt.
Verwandte Begriffe: Abzweig, Formstück, T-Stück - Revisionsschacht
- Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen ermöglicht. Er dient der Inspektion, Wartung und Reinigung der Leitungen.
Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Kanalschacht - Zisternenüberlauf
- Der Zisternenüberlauf ist eine Vorrichtung, die überschüssiges Wasser aus einer Zisterne ableitet, wenn diese voll ist. Er verhindert, dass die Zisterne überläuft und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Überlauf, Notüberlauf, Ablauf - Abwassersatzung
- Die Abwassersatzung ist eine kommunale Verordnung, die die Einleitung von Abwasser in das öffentliche Kanalnetz regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Qualität des Abwassers, die Gebühren und die Pflichten der Grundstückseigentümer.
Verwandte Begriffe: Bauvorschriften, Umweltauflagen, Kanalordnung
- Welche Werkzeuge benötige ich für den Anschluss?
Für den Anschluss benötigen Sie in der Regel eine Rohrsäge, Reiniger, Kleber (falls geklebt wird), eventuell eine Bohrmaschine mit speziellem Aufsatz für Anbohrschellen, sowie Werkzeuge zum Freilegen und Verdichten des Erdreichs. - Wie tief muss das KG-Rohr liegen?
Die Tiefe des KG-Rohrs richtet sich nach der Frostschutzgrenze der Region. In Deutschland liegt diese in der Regel bei 80 cm bis 1,20 m. - Darf ich den Anschluss selbst durchführen?
Grundsätzlich ist es möglich, den Anschluss selbst durchzuführen, jedoch empfehle ich dies nur bei ausreichender Erfahrung im Kanalbau. Fehlerhafte Anschlüsse können teure Folgeschäden verursachen. - Welche Vorschriften muss ich beachten?
Beim Anschluss an das öffentliche Kanalnetz sind die örtlichen Bauvorschriften und Abwassersatzungen zu beachten. Klären Sie dies im Vorfeld mit der zuständigen Behörde ab. - Was ist ein KG-Rohr?
KG-Rohr steht für Kanalgrundrohr und ist ein Kunststoffrohr, das speziell für den Einsatz im Erdreich zur Ableitung von Abwasser entwickelt wurde. Es ist widerstandsfähig gegen aggressive Stoffe und mechanische Belastungen. - Wie finde ich die richtige Anbohrschelle?
Die Anbohrschelle muss zum einen auf den Durchmesser des Hauptrohres (DN 150) passen und zum anderen den passenden Abgang für das Zuleitungsrohr (DN 100) haben. Achten Sie auch auf das Material (KG-geeignet). - Was mache ich, wenn das KG-Rohr beschädigt ist?
Wenn das KG-Rohr beschädigt ist, muss es fachgerecht repariert oder ausgetauscht werden. Kleine Risse können mit speziellen Reparaturmanschetten abgedichtet werden. Bei größeren Schäden ist ein Austausch des Rohres erforderlich. - Wie dichte ich den Anschluss richtig ab?
Die Abdichtung des Anschlusses ist entscheidend für die Dichtheit des Systems. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel und achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung. Bei Verwendung von Klebemuffen ist eine gründliche Reinigung der Klebeflächen wichtig.
- KG-Rohr verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Verlegen von KG-Rohren im Erdreich. - Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Vorschriften für die Dichtheitsprüfung. - Zisterne richtig anschließen: So geht's
Anleitung zum korrekten Anschluss einer Zisterne an das Hauswassernetz und den Überlauf. - Rohrbruch im Garten: Was tun?
Tipps und Hinweise zur schnellen Reaktion und Schadensbegrenzung bei einem Rohrbruch. - Kanalreinigung: Methoden und Kosten
Überblick über die verschiedenen Methoden zur Kanalreinigung und die damit verbundenen Kosten.
Kanalrohr DN 150: Abzweig mit Doppelüberschiebmuffen – Machbarkeit
hmmm ..
muss man da kanalbauer sein? 😉
es würde funktionieren, wenn man einen Abzweig ohne endmuffe und stattdessen
doppelüberschiebmuffen verwendet.
strömungstechnisch ist das aber nicht so der Hit. -
Kanalrohr: T-Stück oder Winkel für Zisternen-Einbindung von oben?
Ergänzungsfrage
Natürlich muss es kein Kanalbauer sein. Jeder der was davon versteht ist mit seiner Antwort willkommen;-)) )
Ergänzend dazu folgende Frage:
Die Einbindung soll von oben her erfolgen. Reicht dazu ein T-Stück aus oder muss dies in einem bestimmten Winkel 30/45/60 Grad erfolgen? -
Abwasserrohr: Strömungsgünstige Verbindung mit 30°-Bögen
alles funktioniert irgendwie ...
aber umso besser und umso länger, je strömungsgünstiger 😉
bestimmt gibt's dazu auch ganz tolle Normen - wer die nicht kennt, probiert's
mit mehreren 30 °-bögen ... 🙂 -
Kanalrohr DN 150: Abzweig nachträglich mit Schiebemuffe setzen
kein Kanalbauer aber schon Kanal gebaut 🙂
bin selbst "nur" bauerfahrener Laie, aber Ihr Problem ist lösbar. Sie brauchen einen Abzweig 150/100 sowie eine 150er Schiebemuffe. Dann trennen Sie das 150er Rohr an der gewünschten Stelle mit der Flex auf (Maß vom Abzweig beachten) und schieben die Schiebemuffe auf. Nun setzen Sie den Abzweig ein und schieben die Schiebemuffe zurück. So müsste es eigentlich klappen ...
Da es "nur" der Zisternenüberlauf ist, glaube ich nicht, dass es "strömungstechnische" Probleme gibt, denn aus der Zisterne kommt ja nichts außer Wasser. Bei einem Abfluss wäre eine senkrechte Anbindung problematischer weil die festen Bestandteile "runterplatschen" und evtl. liegenbleiben anstatt davonzuschwimmen ...
Hier noch ein Link zu meinem "Bauwerk": -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kanalrohr DNAbk. 150 nachträglich anschließen: Zisternenüberlauf sicher verbinden
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die nachträgliche Anbindung eines Zisternenüberlaufs an ein bestehendes Kanalrohr DN 150. Es werden verschiedene Techniken und Materialien, wie Abzweige und Schiebemuffen, erörtert. Die strömungstechnische Optimierung der Verbindung wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird eine praktische Lösung für den Anschluss ohne umfangreiche Erdarbeiten vorgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz von Abzweigen mit Doppelüberschiebmuffen ist zu beachten, dass dies strömungstechnisch nicht optimal ist, wie im Beitrag Kanalrohr DN 150: Abzweig mit Doppelüberschiebmuffen – Machbarkeit erwähnt wird. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Anleitung zur nachträglichen Anbindung mit einem Abzweig 150/100 und einer Schiebemuffe wird im Beitrag Kanalrohr DN 150: Abzweig nachträglich mit Schiebemuffe setzen beschrieben. Dabei wird das bestehende KG Rohr aufgetrennt und der Abzweig mit der Schiebemuffe fixiert. Dies ermöglicht einen Kanalanschluss ohne meterweises Aufgraben.
✅ Empfehlung: Für eine optimale Strömung sollte die Einbindung des Zisternenüberlaufs möglichst strömungsgünstig erfolgen. Der Beitrag Abwasserrohr: Strömungsgünstige Verbindung mit 30°-Bögen deutet an, dass der Einsatz von mehreren 30°-Bögen eine Alternative sein kann, falls keine Normen bekannt sind. Dies kann den Abfluss verbessern und Ablagerungen reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte geprüft werden, ob ein T-Stück für die Einbindung von oben ausreicht oder ob ein Winkelstück (30/45/60 Grad) erforderlich ist, wie im Beitrag Kanalrohr: T-Stück oder Winkel für Zisternen-Einbindung von oben? thematisiert wird. Die Wahl des richtigen Verbindungsstücks beeinflusst die Effizienz des Zisternenüberlaufs und die langfristige Funktionalität des Kanalanschlusses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kanalrohr, Zisternenüberlauf, Rohr, Abwasserrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10584: Kanalrohr DN 150 nachträglich anschließen: Zisternenüberlauf sicher verbinden ohne Aufgraben?
- … Kanalrohr nachträglich anschließen: DNAbk. 150 sicher verbinden …
- … Kanalrohr DN 150 nachträglich anschließen für Zisternenüberlauf? Welche Möglichkeiten gibt …
- … Kanalrohr anschließen, DNAbk. 150, DN 100, Zisternenüberlauf, KG Rohr, nachträglich anschließen, Abwasserrohr verbinden, Kanalanschluss, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- … HT-Rohre (Hochtemperaturrohre): Diese sind hitzebeständig und könnten eine kostengünstige Alternative …
- … KG-Rohre (Kanalgrundrohre): Diese sind zwar nicht hitzebeständig, aber möglicherweise ausreichend, …
- … EinblasstutzenEinblasstutzen sind Rohre, durch die die Pellets in das Lager eingeblasen werden. Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung Dämmung in U-Schale: Ausreichend Schutz? Alternativen & Risiken
- … Solarleitung, Dämmung, U-Schale, Armaflex, Cu-Rohr, HT-Rohr, Twin-Rohr, Solardämmung …
- … Rohre …
- … hat trotz von uns nicht erteiltem Auftrag eine Solarsteigleitung Cu-Rohr 15 mm mit Dämmung Armaflex 15 mm (15/100 %) in die U-Schale eingebaut. Eigentlich sollte nur ein HT-Leerrohr (DN100) für den evtl. späteren Einbau von Twin-Rohren …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
- … Kaminzuluftrohr im Keller verkleiden: Was ist bei Abkantung, Dämmung und Dampfbremse zu beachten? Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Kaminzuluft, Kellerdecke, Abkantung, Dämmung, Dampfbremse, Frischluft, KG Rohr, Luftaustausch …
- … Hallo. Ich habe ein 150 mm KG Rohr unter der Kellerdecke welches Frischluft von außen für einen Kamin zuführt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- … Drainage, Regenwasserableitung, Grundstücksentwässerung, Entwässerungsplanung, Revisionsschacht, Fallrohr, Drainagerohr, Baukosten …
- … skizziert, wie ich mir die Entwässerung und Anbindung der Drainage / Fallrohre vorstelle. …
- … Drainage-Rohr DN100 mit Reduzierstück auf DN150 umsetzen und auf ein Y-Stück führen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KG-Rohre im Unterputz beschädigt? Ursachen, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte: Abwasserrohre unter oder auf die PE-Folie? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HT-Rohre streichen: Vorbehandlung, Farbe & Latexfarben-Kompatibilität für Kunststoffrohre?
- BAU-Forum - Bauphysik - Kanalrohr berührt Stahl in Wand: Gefahr für Statik & Korrosion? Ursachen, Sanierung
- BAU-Forum - Dach - Dachentlüftung Deckel finden: Hersteller, Gussrohr & passende Kappe gesucht
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kanalrohr, Zisternenüberlauf, Rohr, Abwasserrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kanalrohr, Zisternenüberlauf, Rohr, Abwasserrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kanalrohr DN 150 nachträglich anschließen: Zisternenüberlauf sicher verbinden ohne Aufgraben?
Suche nach: Kanalrohr nachträglich anschließen: DN 150 sicher verbinden
Suche nach: Kanalrohr anschließen, DN 150, DN 100, Zisternenüberlauf, KG Rohr, nachträglich anschließen, Abwasserrohr verbinden, Kanalanschluss, Revisionsschacht
