Kanalrohr berührt Stahl in Wand: Gefahr für Statik & Korrosion? Ursachen, Sanierung
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Ein Kanalrohr, das durch eine Giebelwand geführt wird und die Bewehrung berührt, wirft Fragen bezüglich Statik und Korrosion auf. Die mangelhafte Betonüberdeckung der Bewehrung ist ein zentrales Problem. Es wird diskutiert, ob die Wandstärke durch das Rohr beeinträchtigt wird und ob Dampfdiffusion zu Korrosion führen kann. Alternativen zur Rohrdurchführung und Sanierungsmöglichkeiten werden erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ein PP-Rohr führt in der Giebelwand vom Dach (Solarzelle) bis in den Keller. Das Rohr wurde zwischen die Bewehrung der Wand gestoßen und berührt innere und äußere Bewehrung (vgl. Bild).
Kann Dampfdiffusion durch die Wand, an den Berührungsstellen von Bewehrung und Rohr zu einem Korrosionsproblem der Eisen im Beton führen?
Vielen Dank für Ihren Kommentar,
Baufritz.
Sicherheitshinweise: Kanalrohr & Stahl: Gefahr?
🔴 Kritisch: Korrosion des Betonstahls kann die Tragfähigkeit der Wand gefährden. Unverzüglich Fachmann hinzuziehen.
🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung führen. Ursache muss gefunden und behoben werden.
KI-Analyse (GoogleAI): Kanalrohr & Stahl: Gefahr?
🔴 Gefahr: Die Berührung von Kanalrohr und Betonstahl (Bewehrung) in der Wand kann zu Problemen führen. Stahl im Beton ist durch den hohen pH-Wert des Betons vor Korrosion geschützt. Wenn Feuchtigkeit eindringt, kann es an den Kontaktstellen zu Korrosion des Stahls kommen, was die Stabilität der Wand beeinträchtigen kann. ?
Die Dampfdiffusion durch die Wand kann an den Berührungsstellen kondensieren und diesen Prozess beschleunigen. Das PP-Rohr selbst ist zwar korrosionsbeständig, verhindert aber nicht die Korrosion des Stahls, wenn Feuchtigkeit vorhanden ist.
- Prüfung durch einen Statiker: Ein Statiker kann beurteilen, ob die Tragfähigkeit der Wand durch die Situation beeinträchtigt ist.
- Feuchtigkeitsmessung: Eine Feuchtigkeitsmessung im Bereich der Berührungsstellen kann Aufschluss über das Ausmaß der Durchfeuchtung geben.
- Korrosionsschutz: Falls Korrosion festgestellt wird, muss der Stahl freigelegt, gereinigt und mit einem geeigneten Korrosionsschutz versehen werden.
- Rohrdurchführung: Die Rohrdurchführung sollte so gestaltet werden, dass kein direkter Kontakt zwischen Rohr und Stahl besteht. Dies kann beispielsweise durch eine Ummantelung des Rohrs oder eine Abdichtung der Durchführung erreicht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Statiker und einem Bausachverständigen begutachten, um die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
KI-Analyse (DeepSeek): Kanalrohr & Stahl: Gefahr?
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein PP-Rohr, das in einer Giebelwand verlegt wurde und dabei die innere sowie äußere Bewehrung berührt. Dies ist ein potenziell kritischer Zustand, der sowohl die Standsicherheit der Wand als auch die Dauerhaftigkeit der Bewehrung gefährden kann. Die direkte Berührung eines Kunststoffrohrs mit dem Stahl stellt eine mechanische und korrosionstechnische Risikokonstellation dar.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der möglichen Korrosion der Bewehrung. Durch die Berührung kann Feuchtigkeit entlang des Rohrs an den Stahl gelangen. Zudem kann die Dampfdiffusion durch die Wand an dieser Stelle lokal verstärkt werden, was zu einem Feuchtestau und in der Folge zu einer aktiven Korrosion der Bewehrung führt. Korrosion verursacht eine Volumenvergrößerung des Stahls (Rosttreiben), was zu Abplatzungen des Betons und einer Reduzierung des tragenden Querschnitts führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Dampfdiffusion das Problem sei, greift zu kurz. Entscheidend ist die kapillare Feuchteleitung entlang der Grenzfläche zwischen Rohr und Beton. Selbst bei geringer Dampfdiffusion kann sich hier über Jahre hinweg Feuchtigkeit sammeln. Zudem ist die mechanische Beschädigung der Bewehrung durch das Einführen des Rohrs nicht auszuschließen, was die Korrosionsanfälligkeit weiter erhöht.
➕ Ergänzung: Es muss auch die statische Konsequenz betrachtet werden. Die Bewehrung ist für die Tragfähigkeit der Wand dimensioniert. Ein lokaler Querschnittsverlust durch Korrosion kann die Lastabtragung beeinträchtigen, insbesondere bei schlanken Wänden oder hohen Lasten. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die Freilegung der betroffenen Stelle, eine Beurteilung des Korrosionszustands und ggf. eine Instandsetzung mit Korrosionsschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Betoninstandsetzung. Dieser muss die Wand öffnen, den Zustand der Bewehrung prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Eine einfache Abdichtung des Rohrs reicht nicht aus. Lassen Sie die Statik der Wand überprüfen, bevor Sie das Rohr wieder verschließen. Nur so können Sie langfristige Schäden und Sicherheitsrisiken ausschließen.
KI-Analyse (Qwen): Kanalrohr & Stahl: Gefahr?
Die beschriebene Situation, bei der ein PP-Kanalrohr zwischen die Bewehrung einer Stahlbeton-Giebelwand eingeführt wurde und sowohl die innere als auch äußere Bewehrung berührt, stellt ein gravierendes bauaufsichtliches und sicherheitstechnisches Problem dar.
🔴 Gefahr: Die direkte Berührung von Kunststoffrohr und Stahlbewehrung führt nicht nur zu einer mechanischen Unterbrechung der Betondeckung, sondern gefährdet die Passivschicht des Stahls – insbesondere bei Feuchteeintrag oder kapillarer Aufnahme, da PP-Rohre keine Diffusionsbarriere gegen Wasser oder gelöste Ionen darstellen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Mindestbetondeckung an den Berührungsstellen führt zu unkontrollierter Korrosionsanfälligkeit der Bewehrung, was langfristig zu Betonabplatzungen, Rissbildung und massiver statischer Schwächung der Wand führen kann – besonders kritisch bei einer tragenden Giebelwand.
⚠️ Korrektur: Dampfdiffusion allein ist nicht der entscheidende Faktor; entscheidend ist die mögliche Durchfeuchtung der Wandzone durch Kondensat, Leckagen oder kapillaren Aufstieg – hier wirkt das Rohr als potenzieller Feuchteleiter und stört die funktionale Trennung zwischen bewehrtem Beton und Umgebung.
➕ Ergänzung: PP-Rohre sind zwar korrosionsbeständig, aber sie bieten keinerlei Schutz gegen elektrochemische Korrosion der Bewehrung – im Gegenteil: mechanische Beschädigung der Betondeckung und lokale Feuchteansammlung begünstigen lokal begrenzte, aber hochgradig schädliche Spannungsrisskorrosion.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass die bloße Anwesenheit eines Kunststoffrohrs ohne weitere Feuchteeinwirkung harmlos sei – bereits die Verletzung der Mindestbetondeckung (nach DINAbk. 1045-1 mindestens 25 mm für Innenbereiche, ggf. mehr bei Expositionsklassen XC2/XC3) stellt einen Verstoß gegen die bauaufsichtlichen Anforderungen dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksprüfung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur statischen und korrosionstechnischen Bewertung – eine Sanierung erfordert in der Regel die komplette Entfernung des Rohrs, Wiederherstellung der Betondeckung mit korrosionsgeschützter Reparaturmörtel und ggf. eine alternative, bewehrungsfreie Führung des Leitungsverlaufs.
- Betonstahl (Bewehrung)
- Stahlstäbe oder -matten, die in Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nehmen Zugkräfte auf und verhindern Risse im Beton.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl. - Korrosion
- Die Zerstörung eines Materials (meist Metalls) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Fall von Stahlbeton führt Korrosion des Stahls zur Schwächung des Bauteils.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse. - Dampfdiffusion
- Der Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Sie kann zu Kondensation und Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, Kondensation, Taupunkt. - Statik
- Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit dem Gleichgewicht von Kräften und Momenten befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Bauwerken nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Festigkeit. - PP-Rohr
- Ein Rohr aus Polypropylen, einem thermoplastischen Kunststoff. PP-Rohre werden häufig für Abwasserleitungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Abwasserrohr, Thermoplast. - Giebelwand
- Eine Außenwand eines Gebäudes, die die Dachform (Giebel) abschließt. Sie ist oft besonders Witterungseinflüssen ausgesetzt.
Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Stirnwand. - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die Gutachten erstellt und beratend tätig ist.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen.
- Warum ist der Kontakt zwischen Kanalrohr und Betonstahl problematisch?
Der Kontakt kann Korrosion am Stahl fördern, da Feuchtigkeit eindringen und den Korrosionsschutz des Betons aufheben kann. Dies schwächt die Stahlbewehrung und somit die Stabilität der Wand. - Was ist Dampfdiffusion und wie beeinflusst sie das Problem?
Dampfdiffusion ist der Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Wenn der Wasserdampf an kälteren Stellen kondensiert, entsteht Feuchtigkeit, die die Korrosion des Stahls beschleunigen kann. - Welche Sofortmaßnahmen sollte ich ergreifen?
Ich empfehle, die Stelle von einem Fachmann (Statiker, Bausachverständiger) begutachten zu lassen. Bis dahin sollte die Stelle beobachtet und auf Veränderungen (z.B. Feuchtigkeit, Rost) geachtet werden. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel spezielle Kenntnisse und Materialien. Ich rate dringend davon ab, ohne Fachkenntnisse selbst Hand anzulegen, da dies die Situation verschlimmern könnte. - Welche langfristigen Lösungen gibt es?
Langfristige Lösungen umfassen die Beseitigung der Ursache für die Feuchtigkeit, die Sanierung des korrodierten Stahls und die Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Rohr und Stahl. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Begutachtung?
Suchen Sie nach zertifizierten Statikern und Bausachverständigen in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen im Bereich Betonsanierung. - Welche Kosten sind mit der Sanierung verbunden?
Die Kosten hängen stark vom Ausmaß der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. - Gibt es Normen oder Richtlinien, die bei der Sanierung zu beachten sind?
Ja, bei der Sanierung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. DIN EN 1504 (Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken) und die WTAAbk.-Merkblätter (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege).
- Betonsanierung bei Korrosion
Maßnahmen zur Instandsetzung von Betonbauteilen, bei denen der Stahl korrodiert ist. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen in Wänden. - Rohrdurchführungen durch Wände
Techniken und Materialien zur fachgerechten Abdichtung von Rohrdurchführungen. - Statische Berechnung von Wänden
Grundlagen der statischen Berechnung und Nachweisführung für tragende Wände. - Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
Betonüberdeckung mangelhaft: Bewehrung gefährdet!
Betonüberdeckung
das ist weder richtig geplant noch ausgeführt.
Viel wichtiger ist die Mangelhafter Betonüberdeckung der Äußere und innere Bewehrung.
MfG -
Betonüberdeckung: Statik korrekt? – Gegenbericht
Betonüberdeckung bei Rohr in Wand
Guten Tag,
Die Betonüberdeckung der Bewehrung ist (sollte) gegen Wand außen und innen 2 cm sein, siehe Abstandhalter im Foto. Das entspricht der Vorgabe des Statikers im Bewehrungsplan.
Könnten Sie mir erklären, was denn weder richtig geplant noch ausgeführt wurde. Bezieht sich Ihre Aussage auf die Montage des Rohrs oder der Eisen?
Ich denke schon, dass zwischen Rohr und Bewehrung ein minimaler Abstand für die Betonüberdeckung des Stahls erforderlich ist. Jedoch ist der Wandquerschnitt von 17.5 cm zu gering für eine größere Spreizung von der innern zur äußeren Bewehrung. War Ihr Kommentar so angedacht. Kann ich Baupfusch geltend machen?
Vielen Dank für Ihren geschätzten Gegenbericht.
Baufritz. -
Statik-Problem: Kanalrohr reduziert Wandstärke!
Betonüberdeckung zwischen Rohr und Bewehrung
habe ich das richtig verstanden das die Betonwand 17,5 cm ist?
Dort ist eine 100er Rohr verlegt?
Das Rohr reduziert die statische Aufbau des Betonwandes drastisch. Ich nehme an bei 17,5 cm Wandstärke wird es äußerlich abgedichtet? Durch Erddruck wird mit großer Sicherheit dort Risse geben.
Ob es Baupfusch ist soll der Planer und Ausführende sagen.
MfG -
Alternative: Kleineres Rohr für Solarthermie sinnvoll?
Was wäre die Alternative?
Gefühlsmäßig würde ich sagen, dass es kaum dazu kommen dürfte und auch gar nicht dazu kommen kann.
Warum braucht man für Solarthermie ein 100er Rohr? Hätte da nicht auch ein 80er oder 70er Rohr gereicht?
Fällt mir dabei gerade so ein:
Wie der solare Effizienz-Schwindel in Deutschland durch Geheimakten, Psychiatrisierungen eines Bürgers und eine bedenkliche Allianz zwischen Politik, Medien, Verbraucherschutz und Justiz vertuscht wird.Wenn es eine Innenwand ist, dann ist es ohnehin egal.
Liegt es in der Außenwand und ist das Rohr außen wärmer wie die Umgebungstemperatur der anliegenden Bauteile, dann ist es auch egal.
In der Statik wird es ja berücksichtigt sein.
Da es vor 50-100 Jahren noch keine Solarthermieanlagen mit entsprechenden Bauweisen gab und evtl. auch noch keine 100er PP-Rohre gibt es im Grunde keine Erfahrungswerte.
Ihr Rohr ist also der Erfahrungswert, der innerhalb der nächsten 150 Jahre an Erfahrung geliefert wird.
Eine andere Sache ist eben was innerhalb der nächsten 150 Jahre an diesem Bau Aufgrund des Rohres geschehen kann und wann mit Schäden zu rechnen wäre. Ich kann mir kaum Probleme vorstellen, denn es sind immerhin auf jeder Seite des Rohres insgesamt noch fast 4 cm Beton.
Auf jeden Fall gibt es wesentlich schlimmeren Baupfusch, der derzeit aber schon seit zig Jahren als (übelster) Baumangel bekannt ist und zu richtig perversen Schäden führt, welche hier im Verhältnis nur gering wären, da nur punktuell entlang des Rohres auftretend wären.
Entsprechend müsste man sich ja auch selbst überlegen was die Alternative ist, denn in der Wohnung möchte man ein solches Rohr nicht haben? Falls es kein Problem ist, dann könnte man ja mit dem Bauleiter/Architekt darüber sprechen und dann geht halt ein schwarzes PP-Rohr durch die Wohnung.
Zukünftig (Kondenswasser etc.) Probleme mit dem Rohr, dann von oben Beton rein und das neue Rohr durch die Wohnung verlegt und evtl. einen tapezierte Spanplattenkasten drum rum ... -
Baupfusch: Freiliegende Armierung im Frostriegel entdeckt!
Schlimmeren Baupfusch
Danke + Hallo,
"Auf jeden Fall gibt es wesentlich schlimmeren Baupfusch"
Freilich, das Eisen am Rohr wird nicht akut rosten.
Die Bauweise ist aber Ausdruck von Gleichgültigkeit.
Bin drum mal auf die Suche gegangen und habe sogleich freiliegende Armierung im Frostriegel gefunden (siehe Foto) und der Rohrboden der Drainage ist auch noch mit Zementleim verklebt. Die Versinterung lässt Grüßen.
So viel für schlimmer ... -
Fotoanhang -
Backsteinmauerwerk: Bewehrungsstahl ungeeignet!
Das Kanalrohr führt im Erdgeschoss durch eine Backsteinwand (siehe Foto). In meiner Ansicht gehört Bewehrungsstahl für Beton nicht ins Backsteinmauerwerk. Das Eisen findet dort zum Rosten die perfekte Umgebung. -
Bewehrung angebohrt: Löcher abdichten – Anleitung!
Der Gerüstbauer hat seine Konstruktion in den Betonwänden verankert. Beim Bohren in der Wand ist man mehrfach auf die Bewehrung gestoßen. Dadurch entstanden ca. zwei Dutzend Löcher mit angebohrter Bewehrung, diese rostet (siehe Foto).
Was ist zu tun? Abdichten, wie und womit?
Besten Dank für Ihren Hinweis. -
Quellmörtel: Empfehlung zum Auffüllen von Bohrlöchern
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kanalrohr in Wand: Statik & Korrosion – Sanierung
💡 Kernaussagen: Ein Kanalrohr, das durch eine Giebelwand geführt wird und die Bewehrung berührt, wirft Fragen bezüglich Statik und Korrosion auf. Die mangelhafte Betonüberdeckung der Bewehrung ist ein zentrales Problem. Es wird diskutiert, ob die Wandstärke durch das Rohr beeinträchtigt wird und ob Dampfdiffusion zu Korrosion führen kann. Alternativen zur Rohrdurchführung und Sanierungsmöglichkeiten werden erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Betonüberdeckung mangelhaft: Bewehrung gefährdet! ist die mangelhafte Betonüberdeckung der Bewehrung ein wesentliches Problem, das die Stabilität der Wand beeinträchtigen kann. Dies sollte dringend von einem Fachmann überprüft werden.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Statik-Problem: Kanalrohr reduziert Wandstärke! weist darauf hin, dass ein großes Kanalrohr die statische Integrität einer dünnen Betonwand erheblich schwächen kann. Dies kann zu Rissen durch Erddruck führen, insbesondere wenn die Wand nicht ausreichend abgedichtet ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Sanierung von Bohrlöchern in der Betonwand, die durch Gerüstbauarbeiten entstanden sind, wird im Beitrag Quellmörtel: Empfehlung zum Auffüllen von Bohrlöchern die Verwendung von Quellmörtel empfohlen, um ein Schwinden des Materials zu verhindern und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Als Alternative zur aktuellen Rohrdurchführung wird im Beitrag Alternative: Kleineres Rohr für Solarthermie sinnvoll? die Verwendung eines kleineren Rohrs für die Solarthermieanlage in Betracht gezogen, um die Wandstruktur weniger zu beeinträchtigen und potenzielle Probleme mit Dampfdiffusion zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Betonüberdeckung und die statische Belastung der Wand durch einen Statiker überprüfen zu lassen. Zudem sollte die Rohrdurchführung auf alternative Lösungen geprüft und die Sanierung der Bohrlöcher fachgerecht mit geeignetem Material durchgeführt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kanalrohr, Betonstahl, Bewehrung, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - 10541: Kanalrohr berührt Stahl in Wand: Gefahr für Statik & Korrosion? Ursachen, Sanierung
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenmauer aus Beton: Kosten für 25m Länge – Ist der Preis von 5400 € angemessen?
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Bodenplatte für Fertighaus in Eigenleistung: Tipps, Risiken & Kosten?
- … Material: Verwende frostsicheren Beton und beachte die korrekte Bewehrung gemäß Statik. Die Betongüte muss den Anforderungen des Statikers entsprechen. …
- … ist ein anspruchsvolles Bauvorhaben, das hohe Fachkenntnisse in den Bereichen Erdarbeiten, Bewehrung, Betontechnologie und Abdichtung erfordert. Die Bodenplatte ist das tragende Fundament des …
- … Bewehrung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung Dämmung in U-Schale: Ausreichend Schutz? Alternativen & Risiken
- … gegen hohe Temperaturen und chemische Einflüsse.[br]Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kunststoffrohr, Kanalrohr …
- … die in der Sanitär- und Heizungstechnik weit verbreitet sind. Sie sind korrosionsbeständig, langlebig und gut zu verarbeiten.[br]Verwandte Begriffe: Metallrohr, Sanitärrohr, …
- … Wärmeverluste, verhindert das Einfrieren der Solarflüssigkeit und schützt die Rohre vor Korrosion. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
- … Materialqualität: Verwenden Sie nur Stahlbeton mit der erforderlichen Festigkeitsklasse. Die Bewehrung muss gemäß den statischen Anforderungen ausgeführt werden. …
- … Auskragung muss fachgerecht erfolgen. Achten Sie auf eine korrekte Betonüberdeckung der Bewehrung und eine sorgfältige Verdichtung des Betons. …
- … Bewehrung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
- … ein Eigenheim gebaut und zeigt sich verunsichert über die Menge an Bewehrungsmatten (16x Q636, 17x Q188) sowie die massive Ausführung einer Garagenmauer …
- … Fertighaus (9 m × 9 m) in Hessen, bei der ungewöhnlich hohe Bewehrungsmengen (16 Q636-Matten + 17 Q188-Matten) und eine überdimensionierte KLB-Mauer (49er mit …
- … Matten sind Baustahlmatten mit einer bestimmten Stahlgüte und Maschenweite, die zur Bewehrung von Betonbauteilen verwendet werden.[br]Verwandte Begriffe: Baustahlgitter, Armierungsgewebe, Betonstahlmatten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Betongüte und Bewehrung: Die Qualität des Betons und die Art und Menge der Bewehrung …
- … der Beton allein nicht tragen kann.[br]Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betonstahl …
- … Möglichkeiten, die Tragfähigkeit zu erhöhen, z.B. durch zusätzliche Stützen, Verstärkung der Bewehrung oder den Einbau einer neuen, stärkeren Decke. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kanalrohr, Betonstahl, Bewehrung, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kanalrohr, Betonstahl, Bewehrung, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kanalrohr berührt Stahl in Wand: Gefahr für Statik & Korrosion? Ursachen, Sanierung
Suche nach: Kanalrohr & Stahl: Gefahr?
Suche nach: Kanalrohr, Betonstahl, Bewehrung, Korrosion, Statik, Dampfdiffusion, Giebelwand, Sanierung, PP-Rohr, Bauphysik
