Kellerisolierung ohne Drainage: Hinterfüllung mit Erde sinnvoll? Erfahrungen, Tipps
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Kellerisolierung ohne Drainage, wobei die Hinterfüllung mit Erde und deren Auswirkungen auf Feuchtigkeit und Statik im Fokus stehen. Es wird von der Verwendung von Noppenbahnen ohne Drainage abgeraten, da dies zu drückendem Wasser führen kann. Die Sicherstellung der Statik beim Freilegen des Kellers ist essentiell, besonders bei Altbauten. Alternativen wie die Hinterfüllung mit sandigem Boden in Kombination mit einer Ringdrainage werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich werde im Frühjahr mein Haus rundherum aufbuddeln und den Keller isolieren. er ist immer etwas feucht durch das angrenzende feuchte Erdreich (eher lehmig).
ich plane das ganze ohne Drainage (relativ aufwendig, da hochgepumpt werden müsste etc.) zu machen. wenn ich jetzt den Keller gewissenhaft gegen drückendes Wasser abdichte, mit Styrodur isoliere und dann noch eine noppenmatte draufgeb (leichter Drainageeffekt) hat dann die Hinterfüllung noch viel Einfluss auf den Erfolg der Aktion, oder kann ich um kosten zu sparen einfach das Erdreich wieder reinfüllen. hat schottern ohne ringdrainage überhaupt Sinn, oder sammelt sich dann das Wasser im schlechtesten Fall ohnehin am Fundament, wo das normale Erdreich beginnt?
bitte um Antworten, Erfahrungen, Tipps etc.
vielen Dank!
gnarf
🔴 KRITISCH: Eine Hinterfüllung mit lehmigem Erdreich ohne funktionierende Drainage ist bauphysikalisch nicht tragfähig und führt langfristig zu hydrostatischem Druck, Abdichtungsversagen und gravierenden Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Eine Noppenmatte oder Schotterfüllung ohne angeschlossenes Drainagerohr mit Gefälle und Ableitung (z. B. in Sickergrube oder Pumpensumpf) verstärkt den Wasserstau und erhöht den hydrostatischen Druck – dies widerspricht DINAbk. 18195 und birgt Statikrisiken.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss als vollständiges, normkonformes System nach DIN 18195-4 ausgeführt werden – inkl. geprüfter Anschluss an Bodenplatte, mechanischem Schutz und feuchtigkeitsbeständiger Dämmung (z. B. XPS).
⚠️ WICHTIG: Vor Maßnahmenbeginn ist ein aktuelles Bodengutachten sowie eine fachliche Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder Bauingenieur zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Ihren Keller von außen isolieren und eine Hinterfüllung planen. Da Ihr Keller bereits feucht ist und das Erdreich lehmig, ist eine Hinterfüllung mit normaler Erde ohne weitere Maßnahmen kritisch zu sehen.
🔴 Gefahr: Eine Hinterfüllung mit Erde ohne Drainage kann die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen, da der Lehmboden das Wasser speichert und gegen die Kellerwand drückt. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
- Drainage: Auch wenn aufwendig, ist eine Drainage die sicherste Lösung, um Wasser vom Keller fernzuhalten. Prüfen Sie alternative Drainagesysteme, die weniger Aufwand erfordern.
- Spezielle Hinterfüllung: Verwenden Sie anstelle von normaler Erde ein wasserdurchlässiges Material wie Kies oder Schotter. Dies reduziert den Wasserdruck auf die Kellerwand.
- Abdichtung: Stellen Sie sicher, dass die Kellerwand vor der Hinterfüllung fachgerecht abgedichtet wird.
- Dämmung: Verwenden Sie feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe wie z.B. Perimeterdämmung aus extrudiertem Polystyrol (XPS).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Unternehmen für Kellerabdichtungen) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend für den Erfolg.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen feuchten Keller durch eine Außenabdichtung ohne Drainage zu sanieren. Die geplante Hinterfüllung mit dem ursprünglichen lehmigen Erdreich birgt erhebliche Risiken für den langfristigen Erfolg der Maßnahme.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Drainage und lehmiger Hinterfüllung ist hochriskant. Lehmboden staut Wasser, sodass sich nach Regenfällen ein permanenter Wasserdruck gegen die Abdichtung aufbaut. Selbst bei gewissenhafter Abdichtung kann dies zu Undichtigkeiten, Frostschäden an der Noppenmatte oder zur Zerstörung der Dämmung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Noppenmatte einen "leichteren Drainageeffekt" hat, ist irreführend. Eine Noppenmatte dient primär dem Schutz der Abdichtung und der Ableitung von Sickerwasser, nicht der Entwässerung eines stauenden Bodens. Ohne funktionierende Drainageleitung wird das Wasser nicht abgeführt.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine Ringdrainage mit Kiespackung und Vlies oder alternativ eine sogenannte "weiße Wanne" (wasserundurchlässiger Beton) in Kombination mit einer Dränplatte. Das bloße Verfüllen mit Schotter ohne Drainagerohr ist wirkungslos, da das Wasser am Übergang zum Lehmboden staut.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen und planen Sie eine funktionierende Drainage ein. Die Kostenersparnis durch den Verzicht auf die Drainage wird durch spätere Schäden und Sanierungskosten bei weitem übertroffen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachplanung durch.
Die geplante Kellerisolierung ohne Drainage bei lehmigem, feuchtem Erdreich birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da Lehm Wasser langsam ableitet und bei Niederschlägen oder Grundwasseranstieg einen dauerhaften Wasserstau am Fundament begünstigt.
🔴 Gefahr: Ohne funktionierende Drainage sammelt sich Wasser im Erdreich direkt am Fundament – die Noppenmatte allein reicht nicht aus, um hydrostatischen Druck abzuleiten; dies führt langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und möglicherweise zu Schimmelbildung im Innenraum.
🔴 Gefahr: Die Hinterfüllung mit unverdichtetem, lehmigem Erdreich verstärkt das Risiko, da es wasserspeichernd wirkt und keine kapillare Sperre bildet – dies untergräbt die Wirksamkeit der Abdichtung und Isolierung gravierend.
⚠️ Korrektur: Schotter ohne Ringdrainage ist bei feuchtem Untergrund kontraproduktiv: ohne Anschluss an ein Ableitsystem bildet sich im Schotter ein Wasserreservoir, das den hydrostatischen Druck am Fundament sogar erhöht – dies widerspricht den Grundlagen der Kellerabdichtung nach DIN 18195.
➕ Ergänzung: Eine funktionierende horizontale und vertikale Drainage ist zwingend erforderlich, um Wasser gezielt abzuleiten – dies umfasst mindestens eine durchgängige Drainrohrleitung mit Gefälle, Filtervlies, Kiesbett und Anschluss an ein Entwässerungssystem (z. B. Sickergrube oder Pumpensumpf).
➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss als kombinierte Systemabdichtung (z. B. nach DIN 18195-4) ausgeführt werden – inkl. bituminöser oder kunststoffmodifizierter Abdichtungsbahn, mechanischem Schutz und geprüfter Anschluss an die Bodenplatte und Außenwand.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Styrodur als Wärmedämmung ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei vollständiger, fehlerfreier Integration in ein durchgängiges Abdichtungssystem mit Drainage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter, um eine standortgerechte, normkonforme Abdichtungs- und Entwässerungskonzeption zu erstellen – dies ist unverzichtbar, um langfristige Schäden und Folgekosten zu vermeiden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Hinterfüllung mit lehmigem Erdreich ohne Drainage als hochriskant und lehnen sie kategorisch ab.
- Alle stimmen darin überein, dass eine Noppenmatte allein keine Drainage ersetzt und auch kein „leichterer Drainageeffekt“ vorliegt.
- Alle fordern eine fachliche Planung durch einen spezialisierten Experten (Bauingenieur, Sachverständiger für Feuchteschutz) vor Baubeginn.
- GoogleAI sieht Schotter als zumindest reduzierende Maßnahme zum Wasserdruck, während DeepSeek und Qwen betonen, dass Schotter ohne Drainagerohr kontraproduktiv ist – da sich darin Wasser staut. Qwen nennt dies ausdrücklich „widerspricht DIN 18195“.
- GoogleAI erwähnt XPS-Dämmung als Option, DeepSeek fordert explizit eine „weiße Wanne“ als Alternative, Qwen verweist auf Systemabdichtung nach DIN 18195-4 – die Systemtiefe der Anforderung nimmt von GoogleAI (oberflächlich) zu Qwen (normkonform detailliert).
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Frostschäden an Noppenmatten bei Wasserstau – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen liefert die detaillierteste technische Spezifikation zur Drainage (horizontale & vertikale Komponente, Filtervlies, Kiesbett, Gefälle, Ableitungspfad) und verweist explizit auf DIN 18195.
- Qwen und DeepSeek betonen stärker als GoogleAI die Kosten-Nutzen-Relation: Verzicht auf Drainage führt zu deutlich höheren Folgekosten – Qwen spricht von „unverzichtbar“ zur Vermeidung von Folgekosten.
- GoogleAI suggeriert, dass „alternative Drainagesysteme mit weniger Aufwand“ möglich seien – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es gibt keine funktionierende Alternative zur Ringdrainage mit Ableitung bei lehmigem Boden. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Unverzichtbarkeit einer durchgängigen, normkonformen Ringdrainage mit Gefälle und Ableitung ist die einzige bauphysikalisch tragfähige Lösung – GoogleAIs Hinweis auf „weniger aufwendige Alternativen“ wird aus Sicherheitsgründen zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Hinterfüllung mit lehmigem Erdreich ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab – es verstärkt Feuchteschäden, erhöht Wasserdruck und untergräbt die Abdichtung. Funktion einer Noppenmatte ✅ Konsens Noppenmatte dient ausschließlich dem mechanischen Schutz der Abdichtung – kein Drainageersatz; sie leitet kein stauendes Wasser ab. Einsatz von Schotter/Kies als Hinterfüllung ⚠️ Abwägung Schotter ist nur wirksam in Kombination mit Drainagerohr, Filtervlies und Ableitungssystem; ohne diese Komponenten erhöht er den Wasserstau – DeepSeek & Qwen warnen explizit davor. Erforderlichkeit einer Drainage ✅ Konsens Ringdrainage mit Gefälle, Kiesbett, Filtervlies und definiertem Ableitungspfad ist zwingend – kein Verzicht möglich bei lehmigem Boden. Fachplanung durch Experten ✅ Konsens Unverzichtbar: Vor Baubeginn ist ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschutz oder Bauingenieur zu beauftragen – inkl. Bodengutachten und normkonformer Konzeption. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt eindeutig: Eine Kellerabdichtung ohne funktionierende Drainage bei lehmigem Erdreich ist bauphysikalisch gescheitert, bevor sie beginnt. Die einzige risikoarme Lösung ist ein vollständiges, nach DIN 18195-4 geplantes System – bestehend aus fachgerechter Abdichtung, mechanischem Schutz, feuchtigkeitsbeständiger Dämmung und einer durchgängigen, ableitenden Ringdrainage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Wasserdruck durch Lehmstau Langfristige Rissbildung in Kellerwand, Abdichtungsversagen, Feuchteeintrag in Baukörper 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Wassersammelung im Schotterbett, erhöhter Druck auf Abdichtung, Frostschäden an Noppenmatte 🔴 Risiko Verzicht auf Fachplanung und Bodengutachten Falsche Systemwahl, normwidrige Ausführung, späterer Sanierungsbedarf mit Mehrkosten bis 300 % 🔴 Risiko Unsachgemäße Anschlüsse (z. B. an Bodenplatte) Kapillare Wasserübertragung ins Innere, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmel im Wohnbereich 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. nicht XPS) Feuchteaufnahme, Dämmwertverlust, Zersetzung der Dämmung, Schimmelnährboden ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung nach DIN 18195-4 Nachhaltige Trockenlegung, Wertsteigerung des Gebäudes, Reduktion Heizkosten durch bessere Perimeterdämmung ✅ Chance Integration von Pumpensumpf oder Sickergrube Zukunftssichere Entwässerung bei steigendem Grundwasser oder Starkregen, Unabhängigkeit von Kanalanschluss ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Systemanbietern Werkseitige Garantie bis 30 Jahre, klare Haftung für Planung und Ausführung, vereinfachte Gewährleistungsabwicklung ✅ Chance Digitale Vor-Ort-Aufnahme mit Feuchtesensorik Genauere Erfassung des Feuchteverlaufs, bessere Planungsgrundlage, dokumentierte Ausgangslage für spätere Vergleiche ✅ Chance Förderung durch BAFA/KfW bei Kombination mit energetischer Sanierung Finanzielle Entlastung bis 20 % der förderfähigen Kosten, steuerliche Vorteile bei energetischer Gesamtkonzeption Orientierungshilfen
- Sofort Drainageplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. durch den VFF oder den ZVSHK) – er stellt ein Bodengutachten aus und plant eine normkonforme Ringdrainage mit Gefälle, Kiesbett, Filtervlies und sicherem Ableitungsweg (Sickergrube oder Pumpensumpf).
- Abdichtungs- und Dämmungssystem festlegen: Entscheiden Sie sich für eine kombinierte Systemabdichtung nach DIN 18195-4 mit bituminöser oder kunststoffmodifizierter Bahn, mechanischem Schutz (z. B. Noppenmatte) und XPS-Perimeterdämmung – auf jeden Fall mit werkseitig geprüften Anschlussdetails.
- Keine Eigenleistung bei Abdichtung oder Drainage: Überlassen Sie die Ausführung ausschließlich einem Fachbetrieb mit Nachweis für Kellerabdichtungen (z. B. Mitglied im VFF oder mit Zertifikat nach DIN EN ISO 9001 mit Bauleistungsschwerpunkt „Feuchteschutz“).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen – alte Bauzeichnungen, aktuelle Erdvermessung, evtl. frühere Gutachten – um dem Sachverständigen eine schnelle und präzise Analyse zu ermöglichen.
- BAFA/KfW-Förderung prüfen: Klären Sie vor Baubeginn mit einem Energieberater (§82 GEG) ab, ob die Kellerabdichtung im Rahmen einer energetischen Gesamtsanierung förderfähig ist – ggf. kombinieren Sie mit Dach- oder Fassadendämmung.
- Feuchtemessung vor und nach Sanierung dokumentieren: Beauftragen Sie einen unabhängigen Gutachter mit einer Feuchtemessung nach DIN 52612 vor Baubeginn und nach Abschluss – dies dient als Nachweis für Erfolg und ggf. Garantieansprüche.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht aus Drainagerohren, die das Wasser sammeln und ableiten.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Ringdrainage, Drainagematte - Perimeterdämmung
- Die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt den Keller vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Kellerisolierung, Außendämmung, Wärmedämmung - Styrodur (XPS)
- Ein extrudiertes Polystyrol, das als Dämmstoff verwendet wird. Es ist feuchtigkeitsbeständig und eignet sich gut für die Kellerisolierung.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Perimeterdämmung - Hinterfüllung
- Das Auffüllen des Raumes zwischen der Kellerwand und dem Erdreich nach der Isolierung. Das Material sollte wasserdurchlässig sein, um den Wasserdruck zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Erdreich, Füllmaterial, Drainage - Abdichtung
- Eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre - Erdreich
- Die natürliche Bodenschicht, die den Keller umgibt. Die Beschaffenheit des Erdreichs (z.B. lehmig, sandig) beeinflusst die Feuchtigkeitssituation.
Verwandte Begriffe: Boden, Lehmboden, Untergrund - Fundament
- Das tragende Bauteil, auf dem das Gebäude steht. Es leitet die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ab.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Baugrund
- Warum ist eine Drainage bei feuchtem Erdreich wichtig?
Eine Drainage leitet das Wasser vom Keller weg und verhindert, dass es sich an der Kellerwand ansammelt. Dies reduziert den Wasserdruck und das Risiko von Feuchtigkeitsschäden. - Welche Alternativen gibt es zur klassischen Drainage mit Pumpe?
Es gibt Sickerschächte, die das Wasser versickern lassen, oder Drainagerohre mit natürlichem Gefälle, wenn das Gelände dies zulässt. Eine Ringdrainage rund um das Gebäude ist ebenfalls eine Option. - Welche Materialien eignen sich für die Hinterfüllung?
Kies, Schotter oder spezielle Drainagematten sind geeignet, da sie wasserdurchlässig sind und den Wasserdruck reduzieren. Vermeiden Sie lehmhaltige Erde, da diese Wasser speichert. - Wie wichtig ist die Abdichtung der Kellerwand?
Die Abdichtung ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie sollte fachgerecht ausgeführt und auf den jeweiligen Untergrund abgestimmt sein. - Welche Dämmstoffe sind für die Kellerisolierung geeignet?
Extrudiertes Polystyrol (XPS) ist ein feuchtigkeitsbeständiger Dämmstoff, der sich gut für die Kellerisolierung eignet. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt den Keller vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. - Kann ich die Kellerisolierung selbst durchführen?
Die Kellerisolierung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei unsachgemäßer Ausführung können schwerwiegende Schäden entstehen. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellerabdichtungen?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Betriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
- Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Kellers von innen oder außen. - Drainage verlegen: Kosten und Aufwand
Informationen zu den Kosten und dem Aufwand für die Verlegung einer Drainage. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungen. - Perimeterdämmung: Vorteile und Nachteile
Eine Bewertung der Vor- und Nachteile der Perimeterdämmung. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Schimmel
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Schimmelbildung zu verhindern.
Kellerabdichtung ohne Drainage: Noppenbahn vermeiden!
Vorausgesetzt die Abdichtung hat Hand und Fuß,
dann aber keine Noppenbahn, wenn keine Drainage eingebaut wird. Sie schaffen sich sonst ihr drückendes Wasser selbst. Gleitschicht davor und verfüllt. Wenn sie bindigen Boden standfest verfüllen können, dann wird das eher die Abdichtung unterstützen (Stichwort braune Abdichtung) - aber keinesfalls eine Vertikaldrainage ohne ein Abführen des Wassers. -
Kellerfreilegung: Statik des Hauses unbedingt prüfen!
Alternative Kellerhinterfüllung: Sandiger Boden & Drainage
Zwei hätt ich noch zu bieten:- Drainplatten, Ringdrainage mit Filterkies unten und Versickerungsschacht, ansonsten mit dem alten Boden auffüllen
- Halbhoch mit sandigem Boden verfüllen, Wasser, das sich doch am Haus anstauen will schneller weg kommt und oben den lehmigen Boden, damit erstmal nicht so viel/schnell unten an kommt.
Wir haben wohl ähnliche Bodenverhältnisse (lehmig, aber noch versickerungsfähig) und vor der Perimeterdämmung noch Noppenbahn. Es zeigt sich, das die Bahn das Wasser, das hinter die Bahn kommt am versickern hindert. Also total daneben. Nach unten kann das Wasser nur langsam weg, weil wir da auch den Lehmboden haben, so staut es sich doch nach sehr starken und andauernden Regenfällen eine ganze Weile an, bis es weg ist. Ich konnte das schön an einer schlecht abgedichteten Mauerdurchführung beobachten - wie lange und wie viel Wasser da in den Keller lief. Aufbuddeln von außen und teilweises Verfüllen mit Sand hat die Sache entschärft (die Abdichtung von außen hat nicht geklappt - zu doof angestellt). Dicht ist es erst jetzt, nach dem dritten Versuch von Innen abzudichten.
Kellerabdichtung: Statik-Hinweis – Keine Beunruhigung nötig
Kein Grund zur Beunruhigung
Mein Beitrag betreff der Statik war nicht als Beunruhigung gedacht. Diese Fälle kommen eigentlich nur vor, wenn tiefer als die Fundamentsohle gegraben wurde.Mein Beitrag war nur zur Vorsicht gedacht - aber nicht zur Beunruhigung.
Ich habe den Beitrag nur geschrieben weil manche manchmal mehr als leichtfertig mit statischen Fragen umgehen.
Kellerhinterfüllung: Statik-Risiko bei Altbauten beachten!
@gnarf: da viel mir noch was wichtiges auf
Sie schreiben mir:
vielen Dank für ihre Antwort zum Thema hinterfüllen des Kellers mit erde. die noppenmattenidee ist also hiermit gestorben! vielen Dank noch mal!
PS: eine Antwort auf meine Frage meint, dass es statische Probleme geben könnte! (Einsturz einer Wand) können sie dazu etwas sagen?
Ich bin kein Fachmann, nur schlichter Bauherr, deshalb meine Antwort ohne Gewähr und öffentlich, da sonst keiner da ist, der mich korrigiert, wenn ich Unsinn erzähle.
Ich denke er meint Altbauten, die mit dem Fundament einfach so in der Erde stehen (keine Bodenplatte) Da kann kann man sich vorstellen, wenn man eine komplette Seite aufbuddelt, dass der Druck auf das Fundament so groß wird, dass es einstürzt, weil ihm ja der Seitenhalt fehlt. Mein Schwager als Uraltbau-Besitzer hat als er seine Fundamente abgedichtet hat immer so 3-5 m aufgebuddelt und nach dem Abdichten wieder zugeschüttet und verdichtet und dann weiter. So kann man sich im Lauf der Zeit ohne Risiko ums Haus wühlen.
wichtig!
Ist ihnen der Hinweis von Herrn Müller "Gleitschicht davor und verfüll" aufgefallen? Der ist wichtig. Das Problem ist, dass gerade bindiger Boden eigentlich erst im Lauf von Jahren verdichtet. Dabei nimmt er auf seinem Weg nach unten - da können bereits einige cm was ausmachen - alles mit, was stark genug an ihm klebt! z.B. die Perimeterdämmung, die ja nur mit Teerbatzen auf die schwarze Abdichtung geklebt ist. Dadurch kann es zu Rissen in der Abdichtung kommen und das war es dann! Die Noppenbahn ist als Gleitschicht angeblich bedingt geeignet (Noppen nach außen, zur Erde). Und ihre Perimeterdämmung ist ja auch nicht wasserdicht verklebt - macht auch keine Sinn. Da kann dann - wie bei uns - Wasser hinter sickern und stauen. Deshalb müssen sie dafür sorgen, dass das Wasser schnell unten weg sickern kann, wie oben beschrieben -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerisolierung ohne Drainage: Hinterfüllung mit Erde – Erfahrungen & Tipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kellerisolierung ohne Drainage, wobei die Hinterfüllung mit Erde und deren Auswirkungen auf Feuchtigkeit und Statik im Fokus stehen. Es wird von der Verwendung von Noppenbahnen ohne Drainage abgeraten, da dies zu drückendem Wasser führen kann. Die Sicherstellung der Statik beim Freilegen des Kellers ist essentiell, besonders bei Altbauten. Alternativen wie die Hinterfüllung mit sandigem Boden in Kombination mit einer Ringdrainage werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung ohne Drainage: Noppenbahn vermeiden! sollte bei fehlender Drainage auf Noppenbahnen verzichtet werden, um drückendes Wasser zu vermeiden. Stattdessen wird eine Gleitschicht empfohlen.
🔴 Kritisch/Risiko: Beim Freilegen des Kellers ist die Statik des Hauses unbedingt zu beachten, wie im Beitrag Kellerfreilegung: Statik des Hauses unbedingt prüfen! betont wird. Insbesondere bei Altbauten kann es zu statischen Problemen kommen, wie in Kellerhinterfüllung: Statik-Risiko bei Altbauten beachten! erläutert wird.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Als Alternative zur reinen Erd-Hinterfüllung wird im Beitrag Alternative Kellerhinterfüllung: Sandiger Boden & Drainage die Verwendung von sandigem Boden in Kombination mit einer Ringdrainage und einem Versickerungsschacht vorgeschlagen, um das Wasser schneller abzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Kellerisolierung sollte eine gründliche Abdichtung gegen drückendes Wasser erfolgen. Die Statik des Gebäudes muss zwingend von einem Fachmann geprüft werden, besonders wenn tiefer als die Fundamentsohle gegraben wird. Alternativ zur Hinterfüllung mit Erdreich kann eine Hinterfüllung mit sandigem Boden in Betracht gezogen werden, idealerweise in Kombination mit einer funktionierenden Drainage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerisolierung, Drainage, Hinterfüllung, Erdreich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
- … Geld abspeisen. Wir wollen jedoch eine Behebung der gravierenden Mängel, fehlerhafte Kellerisolierung, ums Haus wurde nicht fachgerecht verdichtet - der Grund ums Haus …
- … [br]Wir befürchten, dass durch die absackende Erde die Drainagerohre beschädigt werden. Wir sind im Dezember eingezogen, die Mängelliste leiten …
- … Schäden (zerkratzte Fenster, angebohrte Fliesen) als auch gravierende, substanzielle Mängel (fehlerhafte Kellerisolierung, nicht fachgerechte Verdichtung des Erdreichs mit massiven Absackungen). Besonders kritisch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
- … Mangelhafte Kellerisolierung bei der Bauabnahme? Infos zu Mängelprotokoll, Nachbesserung & Gewährleistung. Jetzt richtig …
- … Bauabnahme, Architekt, Kellerisolierung, Mängel, Feuchtigkeit, Gewährleistung, Mängelprotokoll, Nachbesserung, Bauvertrag …
- … Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
- … schöne Kältebrücke :-( und macht auch ein Loch in die Noppenbahn/Kellerisolierung. Andererseits finde ich es auch nicht toll, wegen den paar Stufen …
- … Die Kelleraußenwand ist die Wand, die den Kellerraum vom Erdreich trennt. Sie muss wasserdicht und wärmegedämmt sein, um Feuchtigkeit und Wärmeverluste …
- … zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Abdichtung, Drainage. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand verkleiden: Sockelgestaltung mit Stein, Alternativen & Isolierung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbodendämmung: Geringe Aufbauhöhe, Dämmwert & Belag – Tipps für Kellerdecke?
- … der ehemaligen Terrasse unterkellert ist. die ehemalige Terrasse ist wegen der Kellerisolierung abgerissen worden. Wir würden gerne den freiliegenden terrassenboden isolieren, da der …
- … um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Bitumendickbeschichtung, Dichtungsbahn, Drainage …
- … Drainage …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Keller nachträglich von innen isolieren: Materialien, Kosten & Risiken?
- … Kellerisolierung, Innendämmung, Keller nachträglich isolieren, Feuchtigkeit Keller, Kondensation Keller, Schimmel Keller …
- … Die Nachrüstung einer Innendämmung im Keller birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da fehlende Außendämmung und hoher Wasserdruck im Erdreich zu Kondensations- und Schimmelpilzgefahr führen können. …
- … die Abdichtung von Rissen im Mauerwerk oder durch die Installation einer Drainage erfolgen. Lüften Sie den Keller regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kellerisolierung nach WSVO 95: Dämmwert, Materialien & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Keller - Kellerwand Beurteilung Altbau (1965): Feuchtigkeit, Stampfbeton & Sanierungskosten?
- … empfehlen. Mögliche Maßnahmen sind beispielsweise eine Horizontalsperre, eine Vertikalabdichtung oder eine Drainage. …
- … drückendem Wasser zu verhindern. Sie wird oft in Kombination mit einer Drainage eingesetzt. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Drainage. …
- … verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage, wie z.B. eine Horizontalsperre, eine Vertikalabdichtung, eine Drainage, eine Innenabdichtung oder eine Sanierung des Putzes. …
- BAU-Forum - Keller - Keller isolieren & Klinkerwand-Fundament: XPS, Bitumen oder Drainage? Kosten & Anleitung
- … Kellerisolierung mit Klinkerwand planen? XPS, Bitumen, Drainage – was ist die beste Lösung? Jetzt informieren und Fehler …
- … Keller isolieren, Klinkerwand, Fundament, XPS, Bitumen, Drainage, Fassadendämmung, Kellerabdichtung …
- … Keller isolieren & Klinkerwand-Fundament: XPS, Bitumen oder Drainage? Kosten & Anleitung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerisolierung, Drainage, Hinterfüllung, Erdreich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerisolierung, Drainage, Hinterfüllung, Erdreich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerisolierung ohne Drainage: Hinterfüllung mit Erde sinnvoll? Erfahrungen, Tipps
Suche nach: Kellerisolierung: Hinterfüllung mit Erde? | Tipps & Erfahrungen
Suche nach: Kellerisolierung, Drainage, Hinterfüllung, Erdreich, Feuchtigkeit, Keller abdichten, Lehmboden, Styrodur, Fundament
