Grundwasser bei 1,35m Tiefe: Streifenfundament, Regen & Keller – Probleme?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Risiken von hohem Grundwasserstand (1,35m) für Streifenfundamente und Keller, insbesondere bei Regen. Experten raten zur sorgfältigen Planung und Abdichtung. WU-Beton und Schweißbahnen werden als effektive Maßnahmen zur Wasserabdichtung genannt. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die genauen Bodenverhältnisse zu analysieren.
🔴 KRITISCH: Unzureichender Abstand zwischen Grundwasserstand (1,35 m unter GOK) und Fundamentsohle (80 cm Einbindung → ca. 55 cm Abstand) birgt erhebliches Risiko für Auftrieb, Fundamenthebung und statische Instabilität.
🔴 KRITISCH: Drückendes Wasser erfordert eine wasserdichte Bauweise nach DINAbk. 18533 ("Weiße Wanne" oder geprüfte "Schwarze Wanne"); Horizontalsperren allein sind bei diesem Wasserstand unzureichend und rechtlich nicht tragfähig.
⚠️ WICHTIG: Ein hydrogeologisches Langzeitgutachten mit Messung des höchsten zu erwartenden Grundwasserstands (HHGW) über mindestens 12 Monate ist zwingend vor Baubeginn erforderlich – Momentaufnahmen (z. B. Mai-Messung) sind unbrauchbar.
⚠️ WICHTIG: Kapillare Feuchteaufnahme in Mauerwerk und Bodenplatte ist auch bei kellerlosem Haus gegeben und führt langfristig zu Schimmel, Salzausblühungen und Baustoffzerstörung – eine kombinierte horizontale und vertikale Abdichtung ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Ringdrainage mit kontrollierter Ableitung (ggf. Pumpensicherung) ist Voraussetzung, darf aber nicht als alleinige Schutzmaßnahme verstanden werden.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Grundwasserstand von 1,35 m unter Geländeoberfläche kann in Verbindung mit einem 80 cm tiefen Streifenfundament und einem Keller problematisch sein, besonders bei starkem Regen.
🔴 Gefahr: Hoher Grundwasserstand kann zu Wassereintritt in den Keller führen, die Bausubstanz schädigen und die Stabilität des Fundaments beeinträchtigen.
- Bodengutachten: Ein detailliertes Bodengutachten ist unerlässlich, um die genauen Bodenverhältnisse und den höchsten zu erwartenden Grundwasserstand (HGW) zu ermitteln.
- Drainage: Eine Ringdrainage um das Gebäude kann das Grundwasser ableiten und den Keller trocken halten.
- Abdichtung: Eine wasserdichte Bauweise (Weiße Wanne oder Schwarze Wanne) ist ratsam, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
- Fundamenttiefe: Prüfen Sie, ob die Fundamenttiefe angepasst werden muss, um ausreichend Abstand zum Grundwasser zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bauingenieur oder einem Geologen beurteilen, um geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Wasserschäden zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Grundstück mit einem gemessenen Grundwasserstand zwischen 1,35 m und 2,2 m unter Geländeoberkante (GOK). Geplant ist ein Streifenfundament mit einer Tiefe von 80 cm. Die zentrale Frage ist, ob bei starkem Regen Probleme für ein Haus ohne Keller zu erwarten sind.
✅ Zustimmung: Die Sorge vor aufsteigender Feuchtigkeit und Vernässung ist grundsätzlich berechtigt. Ein Grundwasserstand von 1,35 m unter GOK liegt in einem Bereich, der bei starken Niederschlägen oder saisonalen Schwankungen noch weiter ansteigen kann. Dies kann zu kapillarem Feuchtigkeitstransport im Beton führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Haus ohne Keller weniger anfällig sei, ist irreführend. Auch bei einer Bodenplatte oder einem Streifenfundament kann eindringendes Wasser zu Schäden an der Bausubstanz, zu Frosthebungen im Fundamentbereich und zu Schimmelbildung im Erdgeschoss führen. Ein fehlender Keller schützt nicht vor den physikalischen Gesetzen des Grundwasserdrucks.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Bodenart (z.B. bindiger Lehm oder durchlässiger Kies) und die jahreszeitliche Schwankung des Grundwasserspiegels. Die Messung im Mai ist nur eine Momentaufnahme. Ein hydrologisches Gutachten ist unerlässlich, um den höchsten zu erwartenden Grundwasserstand (HHGW) zu ermitteln. Zudem muss die Dränage und die Abdichtung des Fundaments gemäß DIN 18533 (z.B. bei drückendem Wasser) geplant werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Berücksichtigung des Auftriebsdrucks. Bei einem Grundwasserstand oberhalb der Fundamentsohle kann das Fundament abheben oder die Bodenplatte brechen. Dies ist ein statisches Risiko, das nicht unterschätzt werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Geotechniker oder Bauingenieur mit der Erstellung eines Baugrundgutachtens. Lassen Sie den maximalen Grundwasserstand (HHGW) über mindestens ein Jahr messen. Planen Sie die Abdichtung des Fundaments als "weiße Wanne" oder mit einer geeigneten Bitumenabdichtung gegen drückendes Wasser. Verzichten Sie auf eine einfache Horizontalsperre, da diese bei diesem Wasserstand nicht ausreicht. Nur so können Sie spätere Feuchteschäden und statische Probleme sicher vermeiden.
Ein Grundwasserspiegel von 1,35 m unter Geländeoberkante stellt bei einem Streifenfundament mit 80 cm Einbindetiefe ein erhebliches Risiko dar, da der Wasserstand nur knapp 55 cm unter der Fundamentsohle liegt – bei Regen, Bodenverdichtung oder kurzfristigen Anstiegen kann es daher zur Auftriebsbelastung, Durchfeuchtung oder sogar zur Hebung des Fundaments kommen.
🔴 Gefahr: Bei starkem Regen oder langanhaltender Niederschlagsperiode kann der Grundwasserspiegel lokal und kurzfristig um bis zu 30–50 cm ansteigen – dann liegt er unmittelbar unter oder sogar über der Fundamentsohle, was zu statischen Problemen, Rissbildung und dauerhafter Feuchtebelastung führt.
🔴 Gefahr: Auch bei fehlendem Keller besteht die Gefahr einer kapillaren Feuchteaufnahme in die Mauerwerkskörper über das Fundament, was langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen und Schimmelbildung im Erdgeschoss führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein hoher Grundwasserspiegel ist grundsätzlich problematisch – nicht nur für Keller, sondern auch für kellerlose Häuser mit Streifenfundamenten, da die statische Sicherheit, die Dauerhaftigkeit der Baustoffe und die Raumluftqualität gefährdet sind.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Grundwasserspiegel sind Bodenart (z. B. tonig = langsame Abflussgeschwindigkeit), Geländeneigung, Entwässerungssituation im Umfeld und die geplante Dauerhaftigkeit des Gebäudes entscheidend – ein hydrogeologisches Gutachten ist hier zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Eine funktionierende horizontale und vertikale Abdichtung sowie eine leistungsfähige Ringdrainage mit Pumpensicherung wären zwingende Voraussetzungen – doch diese Maßnahmen können das Risiko mindern, aber nicht vollständig ausschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Geotechnik und Bauphysik für eine detaillierte Risikoanalyse, inkl. aktueller Grundwassermonitoring-Daten, Bodenuntersuchung und statischer Prüfung der Fundamentauslegung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Abstand von nur ca. 55 cm zwischen Grundwasser (1,35 m unter GOK) und Fundamentsohle (80 cm Tiefe) als krankhaft kritisch für Auftrieb, Wassereintritt und statische Stabilität.
- Alle fordern ein hydrogeologisches Gutachten mit Langzeitmessung des höchsten zu erwartenden Grundwasserstands (HHGW) – keine Momentaufnahmen.
- Alle betonen, dass ein fehlender Keller kein Risikovorteil ist: Feuchteschäden, kapillare Aufnahme und statische Risiken bestehen auch bei kellerlosen Streifenfundamenten.
- GoogleAI erwähnt Drainage und Abdichtung allgemein, nennt aber nicht explizit die DIN 18533 oder die Unzulänglichkeit einer bloßen Horizontalsperre – DeepSeek und Qwen heben dies ausdrücklich hervor.
- Qwen benennt konkret mögliche kurzfristige Grundwasseranstiege von +30–50 cm bei Regen – GoogleAI spricht allgemein von "starkem Regen", DeepSeek fokussiert stärker auf saisonale Schwankungen.
- DeepSeek ergänzt die entscheidende Gefahr des Auftriebsdrucks als statisches Risiko – GoogleAI erwähnt "Stabilität des Fundaments", Qwen spricht von "Hebung", aber nur DeepSeek benennt den physikalischen Begriff und seine Tragweite klar.
- Qwen ergänzt explizit die Relevanz von Bodenart (z. B. tonig) und Geländeneigung – GoogleAI erwähnt Bodenverhältnisse allgemein, DeepSeek nennt "bindiger Lehm oder durchlässiger Kies", Qwen konkretisiert Auswirkungen auf Abfluss.
- Alle drei fordern Expertenbeauftragung – Qwen präzisiert "zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Geotechnik und Bauphysik", was über die allgemeinen Formulierungen von GoogleAI ("Bauingenieur oder Geologe") und DeepSeek ("Geotechniker oder Bauingenieur") hinausgeht.
- Kein inhaltlicher Widerspruch in der Risikoeinschätzung – alle Modelle stimmen darin überein, dass die Situation hochgradig risikobehaftet ist. Einzig in der Formulierung unterscheiden sie sich: GoogleAI spricht von "problematisch", DeepSeek und Qwen verwenden eindeutig stärkere Begriffe wie "statistisches Risiko, das nicht unterschätzt werden darf" bzw. "erhebliches Risiko".
- Daher wird – gemäß Vorsichtsprinzip – die sicherere, präzisere und juristisch fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (DIN-Bezug, HHGW, Auftrieb) als maßgeblich angesehen.
- Vorrangig die Einschätzung von DeepSeek nutzen, da sie den Auftriebsdruck als primäres statisches Risiko klar benennt und die DIN 18533 explizit einfordert.
- Komplementär die konkreten Angaben von Qwen zur Bodenart und zu möglichen kurzfristigen Grundwasseranstiegen einbeziehen.
- Die allgemeinere, aber praxisorientierte Empfehlung von GoogleAI zu Drainage und Fundamenttiefe-Prüfung bleibt sinnvoll – jedoch nur im Rahmen der strengeren Vorgaben der beiden anderen Modelle.
Thema Status KI-Konsens Fundamentstatik bei Grundwasser ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Bei nur 55 cm Abstand zwischen Grundwasser und Fundamentsohle besteht erhebliches Risiko für Auftrieb, Hebung und statische Instabilität – Fundamenttiefe ist unzureichend. Erforderliche Abdichtung ✅ Konsens Horizontalsperren reichen nicht aus. Erforderlich ist eine wasserdichte Bauweise gegen drückendes Wasser nach DIN 18533 ("Weiße Wanne" oder geprüfte "Schwarze Wanne"). Gutachtenspflicht ✅ Konsens Ein bodenkundliches und hydrogeologisches Gutachten mit mindestens einjähriger Messung des höchsten zu erwartenden Grundwasserstands (HHGW) ist zwingend erforderlich – keine Momentaufnahmen. Keller vs. kellerloses Haus ✅ Konsens Ein fehlender Keller reduziert das Risiko keineswegs – kapillare Feuchteaufnahme, Auftrieb und Baustoffschäden treten auch bei Streifenfundamenten und Bodenplatten auf. Drainage & Entwässerung ⚠️ Abwägung Alle fordern Ringdrainage, doch Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer Pumpensicherung bei unzureichender natürlicher Ableitung – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht explizit. Risikobewertung Gesamt ✅ Konsens Die Situation ist nicht "problematisch", sondern krankhaft risikoreich – Baubeginn ist erst nach vollständiger Klärung und technisch wie rechtlich nachweisbarer Sicherstellung aller Schutzmaßnahmen zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn vor Vorlage eines baurechtlich anerkannten Baugrundgutachtens mit nachgewiesener Sicherstellung gegen Auftrieb, drückendes Wasser und kapillare Feuchte – unter Einhaltung aller Anforderungen der DIN 18533 und DIN 4030.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Auftriebsdruck führt zur Fundamenthebung oder Bodenplattenbruch Statikversagen, Rissbildung, Totalschaden – nachträgliche Sanierung oft unmöglich oder wirtschaftlich nicht vertretbar. 🔴 Risiko Drückendes Wasser durchdringt unzureichende Abdichtung Dauerhafte Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Putzabplatzung, Schimmel im Erdgeschoss – gesundheitliche und bauliche Folgeschäden. 🔴 Risiko Fehlende Langzeitdaten zum Grundwasser (HHGW) Planung auf Basis unzureichender Daten → systematische Unterschätzung des Risikos → fehlerhafte Fundament- und Abdichtungsauslegung. 🔴 Risiko Unzureichende Drainage bei langanhaltendem Regen Stau des Grundwassers um das Fundament → Anstieg des Drucks, Überlastung der Abdichtung, langfristige Schädigung des Baugrunds. 🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme über ungeschütztes Fundament Feuchte im Mauerwerk, Schimmelbildung in Wohnräumen, Bauschäden an Fußböden und Anstrichen, deutliche Reduktion der Wohnqualität und Wertminderung. ✅ Chance Fachgerechte Weiße Wanne als langfristige, wartungsarme Lösung Lebenslange Sicherheit gegen drückendes Wasser, hohe Wertstabilität, bessere Vermarktbarkeit bei Verkauf. ✅ Chance Frühzeitige Einbeziehung eines Geotechnikers Prävention teurer Nachbesserungen, sichere statische Auslegung, rechtssichere Bauakte, Vermeidung von Haftungsrisiken. ✅ Chance Ringdrainage mit Pumpensicherung und Überwachung Hohe Planungssicherheit, dynamische Anpassung an extreme Wetterereignisse, Nachweis für Versicherungen und Bauaufsicht. ✅ Chance Integration moderner Bauphysik (z. B. kapillarbrechende Schichten) Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Schimmelpotenzial, nachhaltige Baustoffnutzung, energetische Optimierung. ✅ Chance Langzeit-Monitoring des Grundwassers nach Baufertigstellung Frühwarnsystem bei Veränderungen, wissenschaftliche Datensammlung für künftige Bauten, Transparenz gegenüber Behörden und Käufern. Orientierungshilfen
- Statik & Auftrieb sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur für Geotechnik mit einer statischen Prüfung des Fundaments auf Auftrieb – inkl. Berechnung der notwendigen Verankerung oder Gewichtssicherung.
- Langzeit-Groundwater-Monitoring einrichten: Lassen Sie über 12 Monate – beginnend jetzt – einen automatischen Pegelmesser im Grundwasser installieren und auswerten, um den höchsten zu erwartenden Grundwasserstand (HHGW) nachzuweisen.
- Weiße Wanne verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Planer und Bauunternehmer schriftlich, dass die Abdichtung als "Weiße Wanne" nach DIN 18533 geplant und nachgewiesen wird – inkl. Prüfprotokoll und Garantie.
- Ringdrainage mit Pumpensicherung verlangen: Fordern Sie eine leistungsfähige, verschmutzungsresistente Ringdrainage mit automatischer Pumpensicherung (inkl. Notstromversorgung und Alarmfunktion) – ohne Ausnahme.
- Alle Unterlagen zentral archivieren: Sammeln Sie sämtliche Gutachten (Baugrund, Hydrogeologie, Statik, Bauphysik), Prüfprotokolle und Lieferantenpapiere zu Abdichtung und Drainage in einer zentralen, digitalen Baustelle-Mappe – für Baubehörde, Versicherung und späteren Verkauf.
- Experten mit Bauphysik-Kompetenz hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Bauphysiker (z. B. über die VDB e.V.) zur Begutachtung der Feuchteschutzkonzepte – besonders für kapillare Aufnahme und Raumluftqualität im Erdgeschoss.
- Grundwasser
- Unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt und dessen Oberfläche den Grundwasserspiegel bildet.
Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Sickerwasser, Trinkwasser. - Streifenfundament
- Eine durchgehende, bandartige Gründung unter tragenden Wänden, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt.
Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Tiefgründung. - Bodengutachten
- Eine Untersuchung des Baugrunds, die Informationen über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserstand und die Tragfähigkeit liefert.
Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Bauwerke und Grundstücke vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränrohr. - Weiße Wanne
- Eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton.
Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Kellerabdichtung, WU-Beton. - Schwarze Wanne
- Eine Kellerabdichtung, bei der die Kellerwände von außen mit Bitumen oder anderen wasserdichten Materialien abgedichtet werden.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Kellerabdichtung, Bitumenanstrich. - Keller
- Ein unterirdischer Raum unter einem Gebäude, der für Wohnzwecke, Lagerung oder technische Anlagen genutzt werden kann.
Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefgarage.
- Was ist ein Streifenfundament?
Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, bandartige Gründung unter tragenden Wänden, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. - Was bedeutet ein hoher Grundwasserstand?
Ein hoher Grundwasserstand bedeutet, dass sich das Grundwasser in geringer Tiefe unter der Geländeoberfläche befindet. Dies kann zu Problemen bei Bauarbeiten und der Nutzung von Kellerräumen führen. - Was ist eine Ringdrainage?
Eine Ringdrainage ist ein System von Drainagerohren, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Keller trocken zu halten. - Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die das Eindringen von Wasser verhindert. - Was ist eine Schwarze Wanne?
Eine Schwarze Wanne ist eine Kellerabdichtung, bei der die Kellerwände von außen mit Bitumen oder anderen wasserdichten Materialien abgedichtet werden. - Warum ist ein Bodengutachten wichtig?
Ein Bodengutachten liefert Informationen über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserstand und die Tragfähigkeit des Baugrunds, die für die Planung und Ausführung von Bauarbeiten unerlässlich sind. - Welche Probleme können durch hohen Grundwasserstand entstehen?
Hoher Grundwasserstand kann zu Wassereintritt in den Keller, Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Tragfähigkeit des Baugrunds führen. - Wie kann man sich vor hohem Grundwasser schützen?
Man kann sich durch eine wasserdichte Bauweise, eine Ringdrainage und gegebenenfalls eine Anpassung der Fundamenttiefe vor hohem Grundwasser schützen.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Grundwasserabsenkung bei Bauarbeiten
Verfahren zur temporären Absenkung des Grundwasserspiegels während Bauarbeiten. - Dränagesysteme für Grundstücke
Verschiedene Systeme zur Entwässerung von Grundstücken und Ableitung von Oberflächenwasser. - Baugrundrisikoversicherung
Absicherung gegen unvorhergesehene Schäden durch Baugrundrisiken wie Grundwasser oder Altlasten. - WU-Beton im Kellerbau
Eigenschaften und Einsatz von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) im Kellerbau.
Grundwasser: Risikobewertung & Bauplanung – Expertenrat
Gefahr erkannt - Gefahr gebannt ...
allerdings sind so vielfältige problemkreise zu untersuchen - das wird schier endlos.
jedenfalls wäre ihr Haus nicht das erste (und nicht das lertzte), welches- geplant* im Grundwasser steht.
also, wenn das Grundstück passt, wenn ihre Planer und die Baufirma gut sind,
dann gibt's nur eins: "auf geht's" 🙂 -
WU-Beton: Bodenplatte abdichten bei hohem Grundwasser
Bei uns auch ...
Das Grundwasser steht bei uns auch sehr hoch, Schichtwasser dazu, welches nach den Regenfällen der letzten Woche schon ca. 50 cm unter der Oberfläche zusammenläuft. Aber, kein Problem: Wir haben keinen Keller. Fundamente und Bodenplatte wurden aus WU gefertigt, dann noch Schweißbahnen auf die gesamte Bodenplatte und das Wasser hat keine Chance. Einzig blöde war, das man auf der Zugeklebten Bodenplatte nicht mehr stemmen konnte, aber nichts wirklich schlimmes. Unser Haus ist prima dicht. TC Carsten -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundwasser & Fundament: Risiken bei hohem Wasserstand
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken von hohem Grundwasserstand (1,35m) für Streifenfundamente und Keller, insbesondere bei Regen. Experten raten zur sorgfältigen Planung und Abdichtung. WU-Beton und Schweißbahnen werden als effektive Maßnahmen zur Wasserabdichtung genannt. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die genauen Bodenverhältnisse zu analysieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Grundwasser: Risikobewertung & Bauplanung – Expertenrat betont wird, ist eine umfassende Risikobewertung durch Fachleute entscheidend, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WU-Beton: Bodenplatte abdichten bei hohem Grundwasser beschreibt die erfolgreiche Anwendung von WU-Beton und Schweißbahnen zur Abdichtung einer Bodenplatte bei hohem Grundwasserstand, was eine kellerlose Bauweise ermöglicht.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte ein detailliertes Bodengutachten erstellt werden, um den genauen Grundwasserstand und die Bodenbeschaffenheit zu ermitteln. Die Planung sollte in enger Abstimmung mit erfahrenen Bauingenieuren und Architekten erfolgen, um geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Drainage zu definieren. Die Verwendung von WU-Beton und zusätzlichen Abdichtungsmaßnahmen wie Schweißbahnen sind empfehlenswert, besonders bei hohem Grundwasserstand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundwasser, Streifenfundament, Keller, Regen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Streifenfundament …
- … laut Baubeschreibung verspricht die Baufirma unter der Fundamentplatte des Kellers eine Schotterschicht von 10 cm zu verlegen. …
- … Schotterschicht gebaut, sondern eine sogenannte Sauberkeitsschicht von 5 cm unter der Kellerfundamentplatte gegossen und darauf die geplante 15 cm Fundamentplatte erstellt darauf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- … [br]Die Doppelhaushälfte hat einen Keller und wurde vor ca. 10 Jahren an einen aufgeschütteten Hang erbaut. …
- … Bewegungen können verschiedene Ursachen haben, wie beispielsweise ungleichmäßige Belastung, Veränderungen im Grundwasserstand oder Erschütterungen. …
- … Kellerkonstruktion prüfen lassen: Lassen Sie im Rahmen der Begutachtung klären, ob es sich um einen Sockelkeller oder auskragenden Keller handelt – dies ist entscheidend für die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
- … sich ca. 3,6 m über dem normalen Stand des Mains). Der Keller im Altbau war noch nie feucht. Auch die Bodenprobe hat ergeben, …
- … ist und dass auf einer Tiefe von ca. 1 Meter kein Grundwasser ist. Trotzdem, das Amt wünscht sich die Polderfläche und ist gegen …
- … bei der Pfahlbemessung zwingend berücksichtigt werden muss – nicht das lokale Grundwasser, sondern der mögliche Hochwasserstand (3,6 m). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- … nur Wohnzimmer 50 m², Schlafzimmer 20 m², kleine Küche, Bad, Flur. Keller evtl., dann aber ganz klein (Ölheizung + Waschküche); wenn man dadurch viel …
- … Keller: Der Verzicht auf einen Keller spart erhebliche Kosten. Alternativ kann eine Bodenplatte mit Frostschürze ausreichend …
- … ebenerdiger Anbau zur späteren Erweiterung grundsätzlich sinnvoll und kostengünstiger ist als Keller- oder Dachgeschosserweiterung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Setzrisse in Außenwand: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten am Gebäudeteil?
- … angebaut. Dieses ist bis zu den Rissen (ca. 70 %) unterkellert. Der nicht unterkellerte Teil scheint sich zu setzten. …
- … Zeichen für Bewegungen im Baugrund. Da ein Teil des Anbaus unterkellert ist und der andere nicht, können unterschiedliche Setzungen auftreten, die zu …
- … Unterfangung: Stabilisierung des Fundaments im nicht unterkellerten Bereich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
- … Alle Modelle betonen die Abhängigkeit von örtlichen Gegebenheiten (Frosttiefe, Bodenart, Grundwasserstand) und unterstreichen die Notwendigkeit fachlicher Planung durch Experten. …
- … Feuchteeinwirkung, Salzausblühungen, Korrosion von Bewehrung, Schimmelpilzbildung im Keller …
- … Unzureichende Drainage bei bindigen Böden oder hohem Grundwasser …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- … Frostschürze Alternative: Haus ohne Keller …
- … Frostschutz für Ihr Haus ohne Keller gesucht? Infos zu Bodenaustausch, Perimeterdämmung & Glasschaumschotter. Jetzt informieren! …
- … Frostschutz, Haus ohne Keller, Bodenaustausch, Perimeterdämmung, Glasschaumschotter, Frosttiefe, Bodenplatte, Dämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an Drainage angeschlossen: Risiken, Folgeschäden & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundwasser, Streifenfundament, Keller, Regen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundwasser, Streifenfundament, Keller, Regen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundwasser bei 1,35m Tiefe: Streifenfundament, Regen & Keller – Probleme?
Suche nach: Grundwasser: Probleme bei geringer Tiefe?
Suche nach: Grundwasser, Streifenfundament, Keller, Regen, Wasserstand, Bodengutachten, Baugrube, Drainage, Abdichtung
