Kellerwand isolieren: 3-fach Wand, WU-Platte & Foamglas – Alternativen, Kosten & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
Die Diskussion dreht sich um die optimale Isolierung und Abdichtung einer Kellerwand gegen drückendes Wasser und Feuchtigkeit. Dabei werden verschiedene Materialien wie WU-Beton, Foamglas, Bitumenbahnen und Dickbeschichtungen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung des Sohle-Wand-Anschlusses und die Notwendigkeit einer Dampfsperre. Die Wahl der richtigen Bitumenbahn-Typen und die Anordnung der Schichten spielen eine entscheidende Rolle für die dauerhafte Dichtigkeit des Kellers.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Experten,
ich benötige Isolierungs-Tipps für folgenden Kelleraufbau / EFHAbk.
Lastfall: teilweise drückendes Schichten + Sickerwasser
Grundwasser zurZeit 3,7 m unter Gelände (HGW laut Gutachten 1,2 m
= ehemal. Rieselfelder in Umgebung / seit 9 Jahren aber nicht mehr. Teils Bindige Boden: Klasse 3-4 Sand und Lehm.
Soll ein beheizter Keller werden. Perim. ca. 100 mm Styrodur geplant.
Regenwassereinleitung nicht möglich / Gemeinde.
Wollte somit ohne Dränung planen / Bauen.
Kelleraufbau geplant bzw. von Hausbaufa. angeboten :
3  -  fach Elemente /6 cm B25-35 außen/ 15 cm WU-Ortbeton Träger bewehrt/ 4 cm B25-35 innen.
Gründung: Kiesschicht
Betonsauberkeitsschicht B25 10 cm
Voranstrich PCEM verdünnt
in Heißbitumen 4 kg/m² Foamglas 100 mm+ Deck heißbitumenaufstrich 2 kg/m²
PE-Folie 0,2 mm lose
Bodenplatte bewehrte WU-Beton + Estrich+Bodenbelag
bis hierhin ja laut DPC Anforderung nach DINAbk. 18195 T. 4/5? erfüllt. Nun meine Frage: Da ich auf die Dränung verzichten
will bzw. etwas "Sicherheit" einbauen möchte -
Sollte ich in diese Planung noch zusätzlich 1-2 Lagen
Bitumenabdichtbahnen im Gießverfahren einplanen oder ist das bei
dem Lastfall und einer vernünftigen Bewehrten WU-Bodenplatte zu viel des Guten?
Wozu dient eigentlich die laut DPC geforderte Estrichschicht ZEAbk. in 45 mm bei zusätzlichen Bitumenbahnen?
Könnte man sich den Estrich auch in meiem Fall schenken?
Gibt es noch andere Isolierungsmaßnahmen unter BP?
Auf welche Anschlussdetails Dreifachwand/Bodenplatte und Bauteilfugen der Wandelemente sollte man bei der Planung achten.
Unter Berücksichtigung, dass ich die restliche Kellerwandisolierung selber vergeben möchte -
Zu welchem Isoliersystem  -  Kellerwand  -  würden Sie mir raten?
Wenn das ein Bitumendick 2-lagig mit Gewebe wird, wie sieht dann eigentlich ein funktionierender Anschluss zu der Bitumenbahn-Bodenplatten-Isolierung aus?
Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) Bitumen-Dick-Beschichtung im Spritzverfahren?
Vielen Dank für etwaige Rückfragen + Antworten
ABS: Christian Bremer email: [email protected]
    🔴 KRITISCH: Keine Kellerabdichtung bei drückendem Wasser (HGW 1,2 m unter Gelände) ohne funktionierende Dränage – dies ist baurechtlich nicht zulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu hydrostatischem Druckversagen.
    🔴 KRITISCH: Foamglas ist ausschließlich eine Dämmung, KEINE Abdichtung – es bietet keinerlei Barrierefunktion gegen drückendes Wasser und darf nicht als Ersatz für eine DINAbk. 18533-konforme Abdichtung verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Anschluss zwischen Kellerwand und Bodenplatte erfordert eine zertifizierte, mechanisch gesicherte Anschlusslösung (z. B. Anschlussband mit Überlappungskontrolle, Dichtungsschlauch, integrierte Dehnfuge) – einfache Überlappung oder Aufstrich ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Eine 45-mm-Estrichschicht (ZEAbk. 45 mm) ist zwingend erforderlich als Schutz- und Funktionschicht für die Abdichtung – sie darf weder entfallen noch reduziert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bitumendickbeschichtung im Spritzverfahren ist für drückendes Wasser nicht zugelassen – nur mindestens 4-mm-kunststoffmodifizierte Bahnen (SBS/APP) oder nachgewiesene flüssig-applizierte Polymerbitumen-Systeme mit WU-Eignung sind zulässig.
    Ich beurteile die Kellerwandisolierung als komplexes Thema, da verschiedene Faktoren wie Lastfall (drückendes Wasser), Bodenbeschaffenheit und Bauweise eine Rolle spielen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Für die Isolierung einer 3-fach Kellerwand in Verbindung mit einer WU-Platte (wasserundurchlässige Betonplatte) und Foamglas (Schaumglas) gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Bitumenabdichtung: Klassische Methode mit Bitumenbahnen oder Dickbeschichtung.
    • Perimeterdämmung: Anbringung von Dämmplatten (z.B. aus XPS) an der Außenseite der Kellerwand.
    • Schaumglas (Foamglas): Wasserdicht, druckfest und formstabil, ideal für hohen Lastfall.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Bauwerksabdichter oder Architekten mit der Planung und Ausführung zu beauftragen. Lassen Sie sich verschiedene Isoliersysteme und deren Vor- und Nachteile erläutern.
    Der Bauherr plant einen beheizten Keller mit einer 3-fach-Wand aus WU-Beton und einer Bodenplatte mit Foamglas-Dämmung unterhalb der Bodenplatte, verzichtet jedoch auf eine Dränage. Dies ist bei einem Bemessungswasserstand (HGW) von 1,2 m unter Gelände und anstehendem Schichten- und Sickerwasser ein sehr ambitioniertes Vorhaben. Die geplante Abdichtung mit Heißbitumen und Foamglas unter der Bodenplatte ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch muss die Ausführung makellos sein, da nachträgliche Abdichtungsarbeiten praktisch unmöglich sind.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Dränage bei einem HGW von 1,2 m ist ein erhebliches Risiko. Bei Starkregen oder einem Anstieg des Grundwassers kann sich ein hydrostatischer Druck aufbauen, der die WU-Konstruktion überlastet und zu Undichtigkeiten führt. Die geplante Kiesschicht unter der Bodenplatte kann ohne funktionierende Dränage zu einem Wasserstau führen.
    ➕ Ergänzung: Die zusätzliche Verwendung von 1-2 Lagen Bitumenabdichtungsbahnen im Gießverfahren unter der Bodenplatte ist bei diesem Lastfall dringend zu empfehlen. Sie erhöht die Sicherheit erheblich und schafft eine redundante Abdichtungsebene. Die geforderte Estrichschicht (ZE 45 mm) dient nicht der Abdichtung, sondern als Schutz- und Nutzschicht für den darunterliegenden Bodenbelag und kann nicht einfach entfallen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abdichtung nach DIN 18195 Teile 4/5 allein durch die WU-Konstruktion erfüllt sei, ist zu optimistisch. Bei drückendem Wasser ist eine zusätzliche Abdichtung nach DIN 18533 (Nachfolgenorm) zwingend erforderlich. Die WU-Richtlinie allein reicht nicht aus, um die Dichtigkeit bei dauerhaftem Wasserdruck zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die Planung überprüft und ein detailliertes Abdichtungskonzept nach DIN 18533 erstellt. Lassen Sie die Ausführung der Bodenplattenabdichtung und der Anschlüsse an die Kellerwand durch eine Fachfirma mit nachweislicher Erfahrung im Grundwasserbereich durchführen. Verzichten Sie nicht auf die Dränage, sondern prüfen Sie alternative Lösungen wie eine kontrollierte Hebeanlage oder eine Zisterne zur Regenwassernutzung, um den Wasserabfluss zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten beheizten Keller mit drückendem Wasser und Sickerwasserlast bei einem Hochgrundwasserstand (HGW 1,2 m unter Gelände), was eine hochkritische hydrostatische Beanspruchung darstellt. Die geplante 3-fach-Wand mit WU-Beton und Foamglas-Isolierung ist grundsätzlich sinnvoll, doch der Verzicht auf eine funktionierende Dränung widerspricht den grundlegenden Anforderungen der DIN 18195 und DIN EN 1992-1-1 für wasserundurchlässige Bauwerke unter Druckwasserlast.
    🔴 Gefahr: Ohne funktionierende Dränage besteht bei steigendem Grundwasser oder langanhaltendem Starkregen ein hohes Risiko für hydrostatischen Auftrieb, Rissbildung in der Bodenplatte, Durchfeuchtung der WU-Betonwand und Versagen der Abdichtung – insbesondere an kritischen Anschlussstellen wie Wand-Bodenplatte oder Fugen zwischen Wandelementen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 100 mm Foamglas-Schicht mit Heißbitumen-Aufstrich und PE-Folie ausreicht, ist fachlich nicht haltbar: Foamglas ist kein Abdichtungssystem, sondern ausschließlich eine Dämmung – es ist wasserdurchlässig und bietet keinerlei Barrierefunktion gegen Druckwasser.
    ➕ Ergänzung: Die geforderte Estrichschicht ZE 45 mm nach DIN 18195-4 dient nicht nur als Schutzschicht, sondern als wesentlicher Bestandteil des kapillaren Ausgleichs und der mechanischen Absicherung der Abdichtung – sie darf keinesfalls entfallen, da sonst die Bitumenbahnen oder -beschichtungen ungeschützt bleiben und bei Belastung beschädigt werden.
    ❌ Widerspruch: Ein 2-lagiges Bitumendickbeschichtungssystem im Spritzverfahren ist für drückendes Wasser nicht zugelassen und nicht geeignet: Es fehlt die notwendige mechanische Beständigkeit, Dehnfähigkeit und Haftungssicherheit im Langzeitbetrieb – insbesondere bei Bewegungen oder Setzungen der 3-fach-Wand.
    🔴 Gefahr: Der geplante Anschluss zwischen Wandabdichtung und Bodenplatte ohne Dränung und ohne integrierte Anschlussfuge mit Dehnfuge und Dichtungsprofil birgt ein extrem hohes Risiko für Wasserintrusion entlang der Bauteilfuge – hier ist eine fachgerechte, zertifizierte Anschlusssystemlösung (z. B. mit Anschlussband, Dichtungsschlauch und Überlappungskontrolle) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur klassischen Bitumenabdichtung sind z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen (SBS/APP) mit mindestens 4 mm Gesamtstärke, oder hochwertige flüssig-applizierte Polymerbitumen-Systeme mit nachgewiesener WU-Eignung – jedoch stets nur in Kombination mit einer funktionsfähigen Dränage und nicht als Ersatz dafür.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch den Deutschen Ausschuss für Stahlbeton) zur Prüfung der gesamten Planung – insbesondere der Dränage-Alternative, der Anschlussdetails und der Abdichtungssystemauswahl; eine Planung ohne Dränage ist bei HGW 1,2 m nicht baurechtlich zulässig und stellt eine erhebliche Sicherheits- und Wertminderungsgefahr dar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Drückendes Wasser bei HGW 1,2 m erfordert eine fachgerechte, DIN 18533-konforme Abdichtung – WU-Beton allein ist nicht ausreichend.
    • Alle drei warnen dringend vor den Risiken eines Verzichts auf Dränage und nennen hydrostatischen Druck, Bodenplatten-Auftrieb und Anschlussversagen als zentrale Gefahren.
    • Alle drei betonen die besondere Kritikalität der Wand-Boden-Anschlussstelle und fordern eine zertifizierte, systemübergreifende Lösung.
    • GoogleAI stellt Foamglas als „wasserdicht, druckfest und formstabil, ideal für hohen Lastfall“ dar – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Foamglas ist wasserdurchlässig und dient ausschließlich der Dämmung, nicht der Abdichtung.
    • GoogleAI erwähnt Dränage nicht; DeepSeek und Qwen heben den Verzicht darauf als gravierendes, baurechtlich unzulässiges Risiko hervor.
    • Qwen ergänzt die fachliche Unzulässigkeit von 2-lagigen Bitumendickbeschichtungen im Spritzverfahren – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit eine redundante Abdichtungsebene (z. B. Bitumenbahnen unter der Bodenplatte) – GoogleAI bleibt bei Systemauflistung ohne Detail zu Redundanz.
    • GoogleAI charakterisiert Foamglas als „ideal für hohen Lastfall“ im Kontext der Abdichtung – Qwen widerspricht klar: „Foamglas ist kein Abdichtungssystem, sondern ausschließlich eine Dämmung – es ist wasserdurchlässig und bietet keinerlei Barrierefunktion“. Qwens Aussage ist technisch korrekt und wird durch DIN 18533 und DIN EN 1992-1-1 gestützt → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist maßgeblich.
    • Verzicht auf alle Formen von „Ersatzabdichtung“ durch Foamglas oder Bitumendickbeschichtung im Spritzverfahren – stattdessen: zertifizierte Bahnen oder flüssig-applizierte Systeme mit WU-Nachweis, kombiniert mit funktionsfähiger Dränage und zertifiziertem Anschlusskonzept.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dränage bei HGW 1,2 m❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen: zwingend erforderlich, Verzicht baurechtlich unzulässig. Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung → Dränage zwingend.
    Funktion von Foamglas❌ WiderspruchGoogleAI: „wasserdicht, ideal für hohen Lastfall“ – DeepSeek & Qwen: „ausschließlich Dämmung, wasserdurchlässig, KEINE Barrierefunktion“. Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten technisch korrekter Einschätzung → Foamglas = Dämmung, NICHT Abdichtung.
    Erforderlichkeit DIN 18533✅ KonsensAlle drei Modelle bestätigen: WU-Beton reicht nicht aus – zusätzliche, fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 ist unverzichtbar.
    Anschlusswand-Bodenplatte✅ KonsensAlle drei betonen: höchste kritische Stelle, erfordert zertifizierte Systemlösung mit mechanischer Sicherung – keine einfache Überlappung oder Aufstrich.
    Estrichschicht ZE 45 mm⚠️ AbwägungDeepSeek & Qwen: zwingend erforderlich als Schutz- und Funktionschicht – GoogleAI erwähnt nicht. Konsens: ⚠️ Abwägung mit klarem Vorrang für die sicherere Einschätzung → ZE 45 mm ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung der Kellerabdichtung müssen vollständig auf Grundlage der DIN 18533, unter Einbeziehung einer funktionsfähigen Dränage sowie einer zertifizierten Anschlusslösung erfolgen – Foamglas darf ausschließlich als Dämmung, nie als Abdichtungselement eingesetzt werden.
    🔴 RisikoFehlende Dränage bei HGW 1,2 mHydrostatischer Auftrieb, Rissbildung in Bodenplatte, dauerhafte Durchfeuchtung, Schimmel, Wertminderung
    🔴 RisikoVerwendung von Foamglas als Ersatz für AbdichtungUnbemerkt eindringendes Druckwasser, Versagen der gesamten Abdichtungsebene, nachträgliche Sanierung praktisch unmöglich
    🔴 RisikoUnzureichender Wand-Boden-Anschluss (z. B. ohne Anschlussband)Wasserintrusion entlang der Fuge, kapillare Feuchteaufnahme, Schädigung des Innenausbaus, Gesundheitsrisiko
    🔴 RisikoEntfall oder Reduzierung der ZE 45 mm EstrichschichtMechanische Beschädigung der Abdichtung bei Belastung (z. B. durch Installationsarbeiten), Verlust der kapillaren Ausgleichsfunktion
    🔴 RisikoEinsatz nicht zugelassener Bitumendickbeschichtung (Spritzverfahren)Langzeitausfall durch Rissbildung, Haftungsverlust bei Setzungen, Wasserintrusion durch mikroskopische Defekte
    ✅ ChanceNutzung hochwertiger SBS/APP-Bahnen mit 4 mm GesamtstärkeHöchste Langzeitstabilität, Nachweisbare WU-Eignung, hohe mechanische Belastbarkeit, zertifizierte Verlegung möglich
    ✅ ChanceIntegration einer kontrollierten Hebeanlage oder Regenwasserspeicherung als Dränage-AlternativeTechnisch kontrollierter Wasserabfluss, kein klassischer Schacht erforderlich, mögliche Regenwassernutzung, Einhaltung baurechtlicher Anforderungen
    ✅ ChanceFachgerechte Kombination von WU-Beton, Foamglas-Dämmung und PerimeterdämmungOptimale energetische Ausführung (KfW-Förderfähigkeit), dauerhafte Trockenheit und Komfort, langfristige Wertstabilität
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der PlanungsphaseFrühzeitige Risikoerkennung, rechts- und baurechtlich sichere Dokumentation, Vermeidung teurer Nachbesserungen, Gewährleistungs- und Haftungsabsicherung
    ✅ ChanceVerwendung eines zertifizierten Anschlusssystems (z. B. mit Dichtungsschlauch + Überlappungskontrolle)100%ige Sicherstellung der Anschlussdichtigkeit, nachweisbare Prüfprotokolle, erhöhte Planungssicherheit für Architekt und Bauherr
    1. Dränage unverzüglich prüfen und sicherstellen: Beauftragen Sie einen geotechnischen Gutachter zur Beurteilung der Dränage-Alternative (z. B. Hebeanlage oder Zisterne) – ein Verzicht ist bei HGW 1,2 m baurechtlich nicht zulässig.
    2. Fachplaner mit Abdichtungszertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch den Deutschen Ausschuss für Stahlbeton zur Überarbeitung der gesamten Abdichtungsplanung nach DIN 18533.
    3. Foamglas ausschließlich als Dämmung nutzen: Stellen Sie sicher, dass Foamglas nur unter der Bodenplatte und nicht als Abdichtungselement (z. B. an der Außenseite) eingesetzt wird – die Abdichtung erfolgt separat mit zugelassenen Bahnen oder flüssigen Systemen.
    4. Anschlussdetail systematisch überprüfen: Fordern Sie vom Abdichter ein zertifiziertes Anschlusssystem mit Dokumentation (z. B. Anschlussband mit mindestens 15 cm Überlappung, Dichtungsschlauch, Prüfprotokoll nach Verlegung).
    5. Estrichschicht ZE 45 mm verbindlich einplanen: Stellen Sie sicher, dass die 45-mm-Zementestrichschicht – nicht reduziert, nicht entfallen – als Schutz- und Funktionschicht über die Abdichtung kommt.
    6. Abdichtungssystem nachweislich zulassen: Prüfen Sie die Herstellerzulassung jedes vorgesehenen Abdichtungssystems auf „Nachweis WU-Eignung für drückendes Wasser“ – Spritzbeschichtungen sind abzulehnen.
    WU-Platte
    Eine WU-Platte (wasserundurchlässige Betonplatte) ist eine Bodenplatte aus speziellem Beton, die so konzipiert ist, dass sie das Eindringen von Wasser verhindert. Sie wird häufig in Gebieten mit hohem Grundwasserstand oder bei drückendem Wasser eingesetzt. Die Herstellung erfordert besondere Sorgfalt bei der Betonmischung und der Ausführung. Verwandte Begriffe: Drückendes Wasser, Kellerabdichtung, Bodenplatte.
    Foamglas
    Foamglas (Schaumglas) ist ein Dämmstoff aus Glas, der durch Aufschäumen hergestellt wird. Es ist wasserdicht, druckfest, formstabil und resistent gegen Schimmel und Verrottung. Foamglas eignet sich besonders gut für die Perimeterdämmung von Kellern bei drückendem Wasser. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Dämmstoff, Kellerwand.
    Bitumenabdichtung
    Eine Bitumenabdichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumenbahnen oder Bitumendickbeschichtung, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig bei der Kellerabdichtung verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Verarbeitung erfordert Fachkenntnisse und Sorgfalt. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Abdichtung, Bitumen.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Kellerwände zu erhöhen, um Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum zu vermeiden. Häufig verwendete Dämmstoffe sind XPS-Platten oder Schaumglas. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Dämmung, Wärmedämmung.
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser bezeichnet Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Wassersättigung des Bodens mit Druck auf die Kellerwand einwirkt. Dieser Druck kann dazu führen, dass Wasser durch Undichtigkeiten in die Kellerwand eindringt. Eine fachgerechte Abdichtung und Drainage sind erforderlich, um Schäden durch drückendes Wasser zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Kellerabdichtung, Wasserdruck.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und in feinen Poren oder Rissen zu transportieren. Bei der Kellerabdichtung kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit durch die Baustoffe aufsteigt und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Wasserschaden, Diffusion.
    DIN 18533
    DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt Anforderungen an die Planung, Ausführung und Materialauswahl für Abdichtungen fest, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Norm unterscheidet verschiedene Wassereinwirkungsklassen und legt entsprechende Anforderungen an die Abdichtung fest. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Norm, Feuchteschutz.
    1. Was ist eine WU-Platte?
      Eine WU-Platte (wasserundurchlässige Betonplatte) ist eine Bodenplatte aus speziellem Beton, die so konzipiert ist, dass sie das Eindringen von Wasser verhindert. Sie wird häufig in Gebieten mit hohem Grundwasserstand oder bei drückendem Wasser eingesetzt, um den Keller trocken zu halten. Die Planung und Ausführung muss gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien erfolgen, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.
    2. Welche Vorteile bietet Foamglas als Kellerwanddämmung?
      Foamglas (Schaumglas) ist ein wasserdichter, druckfester und formstabiler Dämmstoff, der sich besonders gut für die Kellerwanddämmung eignet, insbesondere bei drückendem Wasser. Es nimmt kein Wasser auf, ist resistent gegen Schimmel und Verrottung und bietet eine hohe Lebensdauer. Allerdings ist Foamglas in der Regel teurer als andere Dämmstoffe.
    3. Was ist bei der Ausführung von Bitumenabdichtungen zu beachten?
      Bei der Ausführung von Bitumenabdichtungen ist auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, eine fachgerechte Verarbeitung der Bitumenbahnen oder Dickbeschichtung und eine korrekte Ausführung der Anschlussdetails zu achten. Die Abdichtung muss dicht und dauerhaft sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es ist wichtig, die Herstellerangaben und die einschlägigen Normen und Richtlinien zu beachten.
    4. Was bedeutet "drückendes Wasser"?
      Drückendes Wasser bezeichnet Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Wassersättigung des Bodens mit Druck auf die Kellerwand einwirkt. Dieser Druck kann dazu führen, dass Wasser durch Undichtigkeiten in der Kellerwand eindringt. Eine fachgerechte Abdichtung und Drainage sind erforderlich, um Schäden durch drückendes Wasser zu vermeiden.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Perimeterdämmung mit XPS-Platten?
      Alternativ zu XPS-Platten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) können auch andere Dämmstoffe für die Perimeterdämmung verwendet werden, z.B. Schaumglas, Polyurethan-Hartschaum oder Mineralschaumplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab, wie z.B. Lastfall, Bodenbeschaffenheit und Wärmedämmwerte.
    6. Warum ist eine Dränung wichtig?
      Eine Dränung dient dazu, das anfallende Sickerwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Kellerwand zu reduzieren. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das in einer Kiesschicht entlang der Kellerwand verlegt wird. Eine funktionierende Dränung trägt dazu bei, die Kellerwand trocken zu halten und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    7. Was sind die Vor- und Nachteile einer Bitumendickbeschichtung im Vergleich zu Bitumenbahnen?
      Bitumendickbeschichtungen lassen sich nahtlos auftragen und sind flexibler als Bitumenbahnen. Sie sind jedoch weniger widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen und erfordern eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds. Bitumenbahnen sind robuster und bieten eine höhere Sicherheit, erfordern aber eine präzise Verlegung und Verschweißung der Nähte.
    8. Wie wichtig ist die Planung der Anschlussdetails bei der Kellerabdichtung?
      Die Planung der Anschlussdetails, insbesondere am Übergang zwischen Kellerwand und Bodenplatte, ist entscheidend für eine dauerhaft dichte Kellerabdichtung. Hier entstehen häufig Schwachstellen, durch die Wasser eindringen kann. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Anschlussdetails, z.B. mit speziellen Dichtbändern oder Injektionsverfahren, ist daher unerlässlich.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern bei Feuchtigkeitsproblemen.
    • Perimeterdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten für Perimeterdämmung und mögliche Einsparungen.
    • Dränage Keller
      Funktionsweise und Notwendigkeit einer Dränage zur Ableitung von Sickerwasser.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Feuchtigkeitssperre Keller
      Verschiedene Methoden zur Errichtung einer Feuchtigkeitssperre im Keller.
  2. Kellerabdichtung: G200 DD & PYE 250 S5 statt PE-Folie
    PE-Folie?
    Eine Lage G 200 DD in Heißbitumen und drauf eoine PYE 250 S5, dann ist es dicht.
    • Martin Beisse
  3. Kellerwandstärke: Statik vs. Feuchteschutz – Doppelwand-Aufbau
    Rein rechnerisch
    ist die Stärke der Kelleraußenwand (Doppelwand) 25 cm in der Praxis muss die Außenwand min. 6 cm wegen Erdfeuchte (Bewehrungsabstand) haben ... meist weisen diese Außenschalen Stärken von 7-8 cm auf ... die innere Schale MUSS/sollte aus statischen Gründen min. 5 cm betragen haben i.d.R. aber meist 6 cm ... So nun zählen wir nochmals zusammen und stellen fest
    das der Betonkern NUR 11-12 cm naja etwas WU-Beton dazu und das ganze wird UND IST "NIE" DICHT ... Nur soviel zum Thema Außenwand ALSO muss dieser Keller gemäß des Lastfalles "ABGEDICHTET" werden.
    Was ist das in der Ausführung beschriebene Bewehrung der Bodenplatte? ... eine nach dem betonieren der Bodenplatte geworfene Q 188? ... ich unterstelle mal das die Bodenplatte genauso wie die Doppelwände "KEINE" WU-Konstruktion ist.
    Schade den jetzt kann ich nichts mehr dazu anführen ... den ich kenne NUR WU-Konstruktionen sprich bei Schwarzen WANNEN kann ich nicht mehr mitreden ... ABER bei der Ausführung ist eine schwarze Wanne dringend mehr als erforderlich!
  4. Schwarze Wanne: Expertenmeinungen zur Kellerabdichtung
    2 Meinungen
    die dasselbe sagen. Ich habe äußerst knapp einen Teilbereich der schwarzen Wanne beschrieben 🙂
    Da kann JT bei mir in gie Lehre gehen 🙂
    • Martin Beisse
  5. Bitumenbahnen-Anschluss: Hohlkehle bei überstehender Bodenplatte
    Anschluss DD+S5
    Vielen Dank für die Antworten.
    Aber nochmal die Anschlussfrage Bitumenbahnen unter BP an
    Dickbeschichtung Kellerwand bei überstehender Bodenplatte.
    Treffen die sich alle oben in der Hohlkehle Sohle/Wand?
    Oder wie?
    Danke vorab.
  6. Kellerabdichtung: Dickbeschichtung – Sinn oder Unsinn?
    Dickbeschichtung?
    Was hat die denn da zu suchen?
    • Martin Beisse
  7. 3-fach Kellerwand: Dickbeschichtung bei WU-Konstruktion?
    Wie Wo Da?
    Schönes Wortspiel.
    Ich meine die Dickbeschichtung der 3-fach Kellerwand,
    die ich evtl. zusätzlich anbringen lassen möchte.
    Genaue Aufbauten der Wand, ob es nun eine tatsächliche WU-
    Konstruktion wird, bekomme ich erst noch.
    Bodenplatte wird nach Rücksprache eine echte WDAbk. (WU) 30 cm-Konstruktion. also entfällt jetzt die zusätzliche
    Bitumenbahnisolierung unter der Bodenplatte ...
    Und da ich Dränung nicht wollte, bindiger Lehmboden und keine
    Einleitung möglich, usw.
    dachte ich mir ich lebe mit dem dadurch entstendem drückendem
    Schichtenwasser und lasse zusätzlich (wenn Wände doch WU-
    Konstruktion) oder wenn keine WU-Konstruktion, muss ich ja
    die Wände nebst Wand/Sohle-Anschluss nach Teil 5 oder 6 abdichten.! Oder sollte ich mir dann doch wieder
    mich mit Dränunggedanken befassen?
  8. WD-Wanne: Dampfsperre & Dämmung im Erdbereich notwendig
    Nicht drainen, aber sperren
    Wasserdicht mag die WDAbk.-Wanne sein, nicht aber dampfdicht. Von daher brauchen Sie zum Erdboden hin noch eine Dampfsperre. Und wie wird gedämmt?
    • Martin Beisse
  9. Bodenplatte: Foamglas & PE-Folie – Reicht das als Sperre?
    Dämmung/Sperrung der Bodenplatte
    siehe auch Ausgangsfrage.
    100 mm Foampglas in Bitumen + 1 Lage PE-Folie 0,2-
    Reicht die zum Sperren?
    Wände  -  100 mm Styrodur 3035 CS
    im Sockelbereich 2800 CS 100 mm
    oder mal gucken was die Geldbörse sagt, evtl.
    auch Foamglas.
  10. PE-Folie unter Bodenplatte: G200 DD in Heißbitumen empfohlen
    Ja, und das kapier ich nicht
    Was soll die PE-Folie da? Da muss eine G200 DD in Heißbitumen drauf.
    • Martin Beisse
  11. Bitumenbahnen: Direkte Anbringung auf Foamglas ohne Estrich?
    Ok, Danke für die Antworten.
    Die zusätzlichen Bitumenbahn (en) kann ich aber ohne
    Estrichschicht, wozu die gut /laut DPC-Detail) sein soll?
    einbauen lassen, als einfach direkt auf die eingeschwämmten
    Foamglas-Platten und darauf dann die Bodenplatte.
  12. Bitumenbahn-Typen: G 200 DD, PYE G/PV 200 – Empfehlungen
    Welche Bitumenbahn  -  typen sollte man denn
    nehmen?
    1. Lage direkt auf Foamglas in G 200 DD
    als normal Bitumenbahn oder
    PYE G 200 DD (elastomerbitumen ) oder PYE PV 200 DD
    in Heißbitumen aufgeklebt?
    2. Lage dann aufgeschweißt
    mit PYE PV 200 S5 mit 250 gr. poly. -Vlies)
    als blank oder blaugrün oder rot?
    + Was für eine Trennlage nimmt man zwischen diesen
    Abdichtungsbahmen und der Bodenplatte
    Pe-Folie 0,2? und 1-lagig oder 2-lagig?
    + Nochmal Anschlussfrage von oben?
    Wie sieht in Kombination mit einer vertikalen
    Bitumendickbeschichtung ein korrekter Anschluss mit den
    eben beschriebenen Abdichtungsbahnen aus, damit man
    das alles auch dicht bekommt.?
    Danke für die Antworten schon vorab.!
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Kellerwand Isolierung: WU-Platte, Foamglas & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Isolierung und Abdichtung einer Kellerwand gegen drückendes Wasser und Feuchtigkeit. Dabei werden verschiedene Materialien wie WU-Beton, Foamglas, Bitumenbahnen und Dickbeschichtungen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung des Sohle-Wand-Anschlusses und die Notwendigkeit einer Dampfsperre. Die Wahl der richtigen Bitumenbahn-Typen und die Anordnung der Schichten spielen eine entscheidende Rolle für die dauerhafte Dichtigkeit des Kellers.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kellerwandstärke: Statik vs. Feuchteschutz – Doppelwand-Aufbau muss die Außenwand einer Doppelwandkonstruktion aus Gründen des Feuchteschutzes eine Mindeststärke von 6 cm aufweisen, um den Bewehrungsabstand zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Experten empfehlen im Thread, anstelle einer PE-Folie eine G200 DD Bitumenbahn in Heißbitumen aufzubringen, um eine zuverlässigere Abdichtung zu erreichen, wie im Beitrag PE-Folie unter Bodenplatte: G200 DD in Heißbitumen empfohlen erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Anschluss der Bitumenbahnen an die Dickbeschichtung der Kellerwand wird im Beitrag Bitumenbahnen-Anschluss: Hohlkehle bei überstehender Bodenplatte die Ausführung in der Hohlkehle zwischen Sohle und Wand thematisiert. Dies ist ein wichtiger Punkt für eine fachgerechte Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Hinweise zur Dampfsperre im Beitrag WD-Wanne: Dampfsperre & Dämmung im Erdbereich notwendig zu beachten und die Dämmung entsprechend zu planen. Bezüglich der Bitumenbahn-Typen sollte man sich am Beitrag Bitumenbahn-Typen: G 200 DD, PYE G/PV 200 – Empfehlungen orientieren, um die richtige Wahl zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Isolierung, WU-Platte, Foamglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kaminzuluft im Keller verkleiden: Abkantung, Dämmung & Dampfbremse – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerinnenwände aus Beton dämmen: Welche Dämmstoffe & Methoden sind geeignet?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Isolierung, WU-Platte, Foamglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Isolierung, WU-Platte, Foamglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand isolieren: 3-fach Wand, WU-Platte & Foamglas – Alternativen, Kosten & Risiken?
Suche nach: Kellerwand Isolierung: Tipps & Alternativen
Suche nach: Kellerwand, Isolierung, WU-Platte, Foamglas, Perimeterdämmung, Abdichtung, Drückendes Wasser, Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Bitumen
