Wertminderung durch Kellerentwässerung mit Schmutzwasserpumpe: Kosten, Risiken & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Wertminderung eines Neubaus durch eine notwendige Kellerentwässerung mit Schmutzwasserpumpe aufgrund eines tieferliegenden Kanalanschlusses. Es werden Aspekte wie Rückstausicherung, Revisionsschacht, Versicherungsschutz und die korrekte Abwasserführung beleuchtet. Die Notwendigkeit eines Rückstau-Doppelverschlusses wird ebenso thematisiert wie die regelmäßige Prüfung der Rückstausicherung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
bei unserem Neubau hat der Bauunternehmer die Bodenplatte für den Keller ca. 25 cm tiefer als den kanalanschluss gelegt (Höhenverhältnisse angeblich nach Bauplan, wobei die Ausführungspläne zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht erstellt waren ...). Nach unserer Info hat man vor dem Ausheben die Höhenverhältnisse des Kanalanschlusses nicht geprüft.
Wir wollten alle Entsorgungsleitungen (Fäkalien + normales Abwasser) durch die Kellersohle durch die Kellersohle ausleiten und auch im Keller neben Waschmaschine, Ausgussbecken, Heizung und Dusche auch später eine Toilette einbauen. Trotz unserer Reklamation während der Bauphase und Androhung, dass wir die Abwasserführung so nicht akzeptieren war die nach Erstellen der Bodenplatte kaum mehr zu ändern. Wir haben dann die Fäkalienleitung und Abwasserleitung dann in halber Kellerhöhe aus dem Haus geleitet und den nachträglich in die Bodenplatte gestemmten Kellerabfluss für die Dusche (war von der Baufirma vergessen worden) sowie die Abflüsse für das Ausgussbecken und die Waschmaschine werden über eine Schmutzwasserpumpe im Kellerboden an die Kellerdecke gepumpt und laufen dann ab. Zusätzlich musste dann auch noch im Vorgarten ein Revisionsschacht gesetzt werden (die Kosten hat der Generalübernehmer bereits übernommen) - wir haben deshalb nur den schönen Kanaldeckel im Rasen.
Wir halten dass im Gegensatz zu dem Generalübernehmer für einen Baumangel, da 1. die Entwässerung nicht so gebaut wurde wie von uns vorgegeben, 2. die Pumpe Strom braucht und auch mal defekt sein kann (Kosten verursacht), 3. eine Toilette nur mit großem Aufwand im Keller eingebaut werden kann (z.B. mit Häcksler etc.) und 4. wir bei einem möglichen Verkauf der Doppelhaushälfte evtl. weniger erlösen können.
Wir haben hierzu auch einen neutralen Bauleiter befragt, der dies als Mangel in Höhe von ca. 2-3 % der Baukosten ansah. Der Generalunternehmer hat in einer ersten Diskussion einen Nachlass von 2000 DM (unter 1 % der Bausumme) angeboten und dann ein Schlichtungsverfahren vorgeschlagen. Hat jemand Erfahrungen ob überhaupt hier ein Mangel vorliegt und in welcher Höhe ggf. ein Nachlass diskutiert werden sollte? Vielen Dank für eure Antworten
Günter Müller (GM)
Sicherheitshinweise: Kellerentwässerung: Wertminderung durch Pumpe?
🔴 Kritisch: Bei Ausfall der Schmutzwasserpumpe besteht die Gefahr eines Rückstaus von Abwasser in den Keller.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation oder Wartung der Pumpe kann zu Fehlfunktionen und Schäden führen.
GoogleAI-Analyse: Kellerentwässerung: Wertminderung durch Pumpe?
Ich verstehe, dass bei Ihrem Neubau die Kellersohle tiefer liegt als der Kanalanschluss, was den Einsatz einer Schmutzwasserpumpe für die Entwässerung erforderlich macht. Dies kann tatsächlich zu einer Wertminderung der Immobilie führen, da eine solche Installation zusätzliche Betriebskosten (Strom) und Wartungsaufwand verursacht. Zudem besteht ein gewisses Ausfallrisiko der Pumpe, was zu einem Rückstau führen könnte.
🔴 Gefahr: Ein Rückstau von Abwasser, insbesondere Fäkalien, kann erhebliche hygienische Probleme und Schäden verursachen.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Funktionierende Rückstausicherung: Ist eine solche vorhanden und korrekt installiert?
- Wartungsvertrag: Gibt es einen Wartungsvertrag für die Pumpe, um deren Funktionsfähigkeit sicherzustellen?
- Alternativen prüfen: Gibt es technische Lösungen, die den Einsatz einer Pumpe vermeiden könnten (z.B. Hebeanlage)?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Sachverständigen für Entwässerungstechnik begutachten, um die Ursachen und möglichen Auswirkungen auf den Wert Ihrer Immobilie zu klären. Klären Sie mit dem Generalübernehmer, ob ein Nachlass auf die Bausumme möglich ist.
- Schmutzwasserpumpe
- Eine Schmutzwasserpumpe ist eine Pumpe, die dazu dient, verschmutztes Wasser, beispielsweise aus Kellern oder Baugruben, abzupumpen. Sie ist in der Lage, Feststoffe bis zu einer bestimmten Größe zu transportieren. Regelmäßige Wartung ist wichtig, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Abwasserpumpe, Hebeanlage. - Rückstausicherung
- Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in Gebäude zurückfließt. Sie ist besonders wichtig, wenn Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene liegen. Es gibt verschiedene Arten von Rückstausicherungen, wie z.B. Rückstauklappen oder Hebeanlagen.
Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Rückstauebene. - Hebeanlage
- Eine Hebeanlage ist eine Anlage, die Abwasser auf ein höheres Niveau pumpt, um es dem Kanalnetz zuzuführen. Sie wird eingesetzt, wenn das Abwasser nicht im natürlichen Gefälle abgeleitet werden kann. Hebeanlagen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Anwendungsbereich und Fördermenge.
Verwandte Begriffe: Schmutzwasserpumpe, Abwasserpumpe, Druckentwässerung. - Rückstauebene
- Die Rückstauebene ist die höchste Ebene, bis zu der das Abwasser im Kanalnetz ansteigen kann. Sie wird in der Regel durch die Straßenoberkante vor dem Gebäude definiert. Entwässerungsgegenstände, die unterhalb der Rückstauebene liegen, müssen durch eine Rückstausicherung geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Kanalnetz, Abwasser, Rückstausicherung. - Abwasser
- Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigt wurde. Es enthält organische und anorganische Stoffe, die vor der Einleitung in die Umwelt entfernt werden müssen. Die Behandlung von Abwasser erfolgt in Kläranlagen.
Verwandte Begriffe: Schmutzwasser, Regenwasser, Kläranlage. - Fäkalien
- Fäkalien sind menschliche oder tierische Ausscheidungen, die über die Toilette oder andere sanitäre Einrichtungen entsorgt werden. Sie enthalten eine hohe Konzentration an organischen Stoffen und Krankheitserregern. Die Entsorgung von Fäkalien erfolgt in der Regel über die Kanalisation und Kläranlagen.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Exkremente, Sanitär. - Kanalanschluss
- Der Kanalanschluss ist die Verbindung eines Gebäudes mit dem öffentlichen Kanalnetz. Über den Kanalanschluss wird das Abwasser des Gebäudes abgeleitet. Die Herstellung und Wartung des Kanalanschlusses obliegt in der Regel dem Grundstückseigentümer.
Verwandte Begriffe: Kanalnetz, Abwasserleitung, Entwässerung.
- Führt eine Schmutzwasserpumpe im Keller zwangsläufig zu einer Wertminderung?
Ja, der Einsatz einer Schmutzwasserpumpe kann potenziell zu einer Wertminderung führen, da sie laufende Kosten verursacht und ein Ausfallrisiko birgt. Allerdings hängt das Ausmaß der Wertminderung von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Pumpe, der Häufigkeit des Einsatzes und der Verfügbarkeit einer Rückstausicherung. Eine fachgerechte Installation und regelmäßige Wartung können das Risiko minimieren. - Welche Alternativen gibt es zur Schmutzwasserpumpe im Keller?
Eine Alternative zur Schmutzwasserpumpe ist der Einbau einer Hebeanlage. Diese wird eingesetzt, wenn das Abwasser nicht im natürlichen Gefälle abgeleitet werden kann. Eine weitere Möglichkeit ist die Anpassung der Kellerhöhe, um ein ausreichendes Gefälle zum Kanalanschluss zu gewährleisten, was jedoch im Nachhinein oft schwierig umzusetzen ist. - Wie oft muss eine Schmutzwasserpumpe im Keller gewartet werden?
Die Wartungshäufigkeit einer Schmutzwasserpumpe hängt von der Nutzung und den Herstellerangaben ab. Generell empfehle ich eine jährliche Inspektion durch einen Fachbetrieb, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen und mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen. Ein Wartungsvertrag kann hier sinnvoll sein. - Was kostet der Betrieb einer Schmutzwasserpumpe im Keller?
Die Betriebskosten einer Schmutzwasserpumpe setzen sich aus dem Stromverbrauch und den Wartungskosten zusammen. Der Stromverbrauch hängt von der Leistung der Pumpe und der Häufigkeit des Einsatzes ab. Die Wartungskosten variieren je nach Anbieter und Umfang der Wartung. Eine genaue Berechnung ist nur mit den spezifischen Daten der Pumpe und des Nutzungsverhaltens möglich. - Was ist eine Rückstausicherung und warum ist sie wichtig?
Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz bei Starkregen oder Verstopfungen in den Keller zurückfließt. Sie ist besonders wichtig, wenn die Entwässerungsgegenstände (Waschmaschine, Toilette etc.) unterhalb der Rückstauebene liegen. Eine funktionierende Rückstausicherung kann erhebliche Schäden verhindern. - Wie kann ich den Wertverlust durch die Schmutzwasserpumpe minimieren?
Um den Wertverlust zu minimieren, sollten Sie auf eine hochwertige Pumpe mit geringem Stromverbrauch achten. Eine regelmäßige Wartung und eine funktionierende Rückstausicherung sind ebenfalls wichtig. Dokumentieren Sie alle Wartungsarbeiten und Investitionen, um potenziellen Käufern die Zuverlässigkeit der Anlage nachzuweisen. - Welche rechtlichen Aspekte sind bei einer Schmutzwasserpumpe im Keller zu beachten?
Es ist wichtig, dass die Installation der Schmutzwasserpumpe den geltenden Normen und Vorschriften entspricht. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Fachbetrieb über die spezifischen Anforderungen. Bei einem Verkauf der Immobilie müssen Sie den Käufer über die vorhandene Schmutzwasserpumpe und deren Funktion informieren. - Was tun bei einem Ausfall der Schmutzwasserpumpe?
Bei einem Ausfall der Schmutzwasserpumpe sollten Sie umgehend einen Fachbetrieb kontaktieren. Versuchen Sie, die Ursache des Ausfalls zu ermitteln und gegebenenfalls das Abwasser manuell abzupumpen, um größere Schäden zu vermeiden. Eine regelmäßige Wartung kann Ausfälle verhindern.
- Rückstausicherung nachrüsten
Informationen zu den verschiedenen Arten von Rückstausicherungen und deren Einbau. - Keller abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Abwassergebühren berechnen
Grundlagen der Berechnung von Abwassergebühren und Möglichkeiten zur Reduzierung. - Hebeanlage installieren
Anforderungen und Kosten für die Installation einer Hebeanlage. - Wertminderung Immobilie durch Baumängel
Wie sich Baumängel auf den Wert einer Immobilie auswirken können.
⚠️ Rückstauebene beachten! Kellerentwässerung & Rückstauverschluss
Vorsicht ...
Vorsicht mal abgesehen davon, dass nicht nach der Planung gebaut wurde.
Wo liegt denn die amtlich festgesetzte Rückstauebene? I.d.R. ist dies die Straßenoberfläche. D.h. alle Entwässerungsgegenstände, die unter der Rückstauebene liegen müssen mit einem Rückstauverschluss versehen sein. U.U. macht es schon aus diesem Grund Sinn, eine Hebeanlage einzubauen, zumal Sie im Keller eine Toilette vorgesehen haben. Vielleicht hätten Sie einen Mangel oder Schaden gehabt, wenn die Pumpe nicht eingebaut würde.
Gruß -
Kellerentwässerung: Rückstau-Doppelverschluss durch Pumpe entfallen
Rückstaudoppelverschluss war geplant
Danke für den Hinweis Hr. Schmid,
aber der Rückstaudoppelverschluss war von vorne herein eingeplant, da ja die kompletten Abwässer durch die Bodenplatte ausgeleitet werden sollten. Dieser wurde dann jedoch Aufgrund des Einbaus der Pumpe und der geänderten Abwasserführung weggelassen. -
Abwasserpumpe im Keller: Rückstausicherung, Prüfung & Versicherungsschutz
Keiner mehr da?
Dann von mir als Amateur noch ein kleiner Hinweis:
die Rückstausicherungen funktionieren meines Wissens ebenfalls mit Strom und müssen wohl jährlich von einem Fachkundigen (i.d.R. Installateur) überprüft werden - sonst ist Essig mit Versicherungsschutz.
Wenn ich mir überlege, wie oft wir das "Kellerbad" verwenden, scheint mir die Lösung mit der Abwasserpumpe nicht 'mal übel; hängt aber natürlich an der individuellen Nutzung. Ich würde mich bei dieser Lösung auch sicherer fühlen.
Der Revisionsschacht dürfte eigentlich nichts mit der geänderten Abwasserführung zu tun haben, der wird doch eigentlich immer verlangt?
Trotzdem, 2.000 DM wäre mir eigentlich zu wenig; ich glaube, eine "richtige" Rückstausicherung wäre nicht unter 3.000 DM zu haben. Dazu würde ich noch die Abwasserpumpe, den Häcksler und das Geburtsjahr *grins* addieren und das als Verhandlungsbasis ansehen.
Mals sehen, was die "Experten" dazu sagen.
Viele Grüße aus Franken -
Wertminderung Neubau: Revisionsschacht, Abwasser & Wiederverkaufswert
Der Laie staunt und die "Experten" sind sprachlos
Hatte eigentlich auch auf etwas mehr Resonanz gehofft. Aber zur Vervollständigung: Ein Revisionsschacht bräuchte man bei uns nur, wenn man nicht direkt vom Keller aus revisieren kann (gerade Leitungsführung bis in den Kanal). Aber ansonsten hatten wir eine ähnliche Berechnungsgrundlage nur das Geburtsjahr noch vergessen. Statt dessen würden wir noch den imaginären (schönes Wort) Wertverlust bei einem Wiederverkauf der Immobilie berücksichtigen (muss ja schließlich auch beim Schlichter belegbar sein).
Vielleicht meldet sich doch noch ein Experte zu dem Thema und hat einen Tipp. (kann auch ruhig außerhalb von Franken sein ...) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wertminderung durch Kellerentwässerung mit Schmutzwasserpumpe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wertminderung eines Neubaus durch eine notwendige Kellerentwässerung mit Schmutzwasserpumpe aufgrund eines tieferliegenden Kanalanschlusses. Es werden Aspekte wie Rückstausicherung, Revisionsschacht, Versicherungsschutz und die korrekte Abwasserführung beleuchtet. Die Notwendigkeit eines Rückstau-Doppelverschlusses wird ebenso thematisiert wie die regelmäßige Prüfung der Rückstausicherung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Rückstauebene beachten! Kellerentwässerung & Rückstauverschluss wird auf die Bedeutung der Rückstauebene hingewiesen und die Notwendigkeit eines Rückstauverschlusses für Entwässerungsgegenstände unterhalb dieser Ebene betont. Dies ist entscheidend für die korrekte Funktion der Kellerentwässerung.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussionsteilnehmer erörtern die Vor- und Nachteile der Abwasserpumpe im Keller, wobei die regelmäßige Wartung und der Versicherungsschutz der Rückstausicherung eine wichtige Rolle spielen. Der Beitrag Abwasserpumpe im Keller: Rückstausicherung, Prüfung & Versicherungsschutz gibt hierzu wichtige Hinweise.
💰 Kosten: Die Installation einer Schmutzwasserpumpe und die damit verbundenen Wartungskosten sowie die potenziellen Auswirkungen auf den Wiederverkaufswert der Immobilie sind wichtige Faktoren, die bei der Entscheidung für oder gegen eine solche Lösung berücksichtigt werden müssen. Der Beitrag Wertminderung Neubau: Revisionsschacht, Abwasser & Wiederverkaufswert geht auf den Aspekt der Wertminderung ein.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Höhe der Rückstauebene zu prüfen und sicherzustellen, dass alle Entwässerungsgegenstände unterhalb dieser Ebene ausreichend gesichert sind. Zudem sollte die regelmäßige Wartung der Rückstausicherung durch einen Fachkundigen gewährleistet sein, um den Versicherungsschutz nicht zu gefährden. Die Planung eines Revisionsschachts sollte in Abhängigkeit von der Leitungsführung geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerentwässerung, Schmutzwasserpumpe, Wertminderung, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf zu klein? Maße, Folgen & Korrektur für Fäkalienhebeanlage
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Drainpumpe für Dränageschacht: Welche Pumpe ist ideal? Vergleich, Kosten & Installation
- … Drainpumpe, Dränageschacht, Tauchpumpe, Kellerentwässerung, Bautauchpumpe, Dauerbetrieb, Pumpenausfall, Alarmgebung, Installation, Kosten …
- … Dränage, Pumpen, Kellerentwässerung, Bauwesen …
- … von Wasser aus Dränageschächten oder anderen tieferliegenden Bereichen.Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Bautauchpumpe, Schmutzwasserpumpe. …
- BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller: Pumpenschacht innen/außen – Kosten, Risiken & langfristige Lösungen?
- BAU-Forum - Keller - Pumpensumpf einbauen: Anleitung, Kosten & Alternativen zur Kellerentwässerung?
- … Pumpensumpf, Kellerentwässerung, Wasser im Keller, Rückstausicherung, Drainage, Keller abdichten, Bauanleitung …
- … Pumpensumpf einbauen: Anleitung, Kosten & Alternativen zur Kellerentwässerung? …
- … Pumpe: Eine Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter ist notwendig. Achten Sie auf die Förderhöhe und …
- BAU-Forum - Keller - Keller unter Wasser nach Starkregen: Ursachen, Abpumpen & Sanierungskosten?
- … auf die Kellerwände nicht zu plötzlich zu verringern. Verwenden Sie eine Schmutzwasserpumpe und achten Sie darauf, dass der Abfluss nicht in die Kanalisation …
- … Kellerentwässerung: Drainage und Pumpensysteme …
- … Überblick über verschiedene Systeme zur Kellerentwässerung und deren Einsatzgebiete. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerwanne auf Bodenplatte: Ausführung, Risiken & Tauchpumpe notwendig?
- BAU-Forum - Keller - Keller ohne Pumpensumpf: Hebeanlage für Kondenswasser – Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Keller: Pumpen für Kellerabgang & Waschküche nötig? Alternativen & Ablauf
- … Weiße Wanne, Kellerabdichtung, Kellerentwässerung, Rückstausicherung, Drainage, Kellerabgang Pumpe, Waschküche Pumpe, Kanalniveau …
- … Bodenabläufe wollen, sollte Ihr Architekt einen Pumpensumpf in den entweder eine Schmutzwasserpumpe oder eine Hebeanlage gestellt werden einplanen. Dieser Pumpensumpf muss natürlich auch …
- BAU-Forum - Keller - Drainage an Gebäudeentwässerung anschließen: Kosten, Pumpe & Rückstau vermeiden?
- … eine Pumpe in einem der OptiControlschächte oder durch Anschluss an die Kellerentwässerung (unter der Bodenplatte) die in einen Fertigschacht endet in der eine …
- … wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann.Verwandte Begriffe: Abwasserhebeanlage, Schmutzwasserpumpe, Abwassertechnik. …
- BAU-Forum - Keller - Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser: Dimensionierung, Funktion & Alarmschaltung prüfen?
- … Hebeanlage, fäkalienfreies Abwasser, Schmutzwasserpumpe, Kellerentwässerung, Alarmschaltung, Dimensionierung, Rückstau, Druckrohr …
- … Hebeanlage, Abwassertechnik, Kellerentwässerung …
- … aus einem Sammelbehälter, einer Pumpe, einer Steuerung und einer Druckleitung.Verwandte Begriffe: Schmutzwasserpumpe, Abwassertechnik, Rückstau. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerentwässerung, Schmutzwasserpumpe, Wertminderung, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerentwässerung, Schmutzwasserpumpe, Wertminderung, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wertminderung durch Kellerentwässerung mit Schmutzwasserpumpe: Kosten, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Kellerentwässerung: Wertminderung durch Pumpe?
Suche nach: Kellerentwässerung, Schmutzwasserpumpe, Wertminderung, Baumangel, Abwasser, Fäkalien, Rückstau, Kosten, Neubau
