Drainage an Gebäudeentwässerung anschließen: Kosten, Pumpe & Rückstau vermeiden?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss einer Drainage an die Gebäudeentwässerung unter Berücksichtigung von Rückstau, Kosten und regionalen Unterschieden. Es wird die Notwendigkeit der Trennung von Schmutz- und Oberflächenwasser betont, sowie alternative Lösungen wie der Anschluss an den Regenwasserkanal mit vorgeschaltetem Schlammfang diskutiert. Die korrekte Ausführung gemäß DIN 18195-6 ist entscheidend, um Schäden durch aufstauendes Sickerwasser zu vermeiden.
Folgendes Problem:
Keller im Lastfall aufstauendes Sickerwasser DINAbk. 18195-6
Abdichtung gemäß diesem Lastfall
Als zusätzliche Sicherung soll ein Drainage mit vier Spülschächten eingebaut werden.
Da der Abwasser- und auch der Regenwasserkanal höher liegt, muss das Wasser hochgepump werden, entweder über eine Pumpe in einem der OptiControlschächte oder durch Anschluss an die Kellerentwässerung (unter der Bodenplatte) die in einen Fertigschacht endet in der eine Fäkalienhebeanlage montiert werden soll. Die Drainage soll vor rückstauenden (-laufenden) Fäkalien mittels Rückstauklappe geschützt werden.
Welche dieser Vorgehen möglich, sinnvoll, erlaubt?
Der Vorteil der zweiten Variante wäre der bessere Zugang zur Pumpe.
Die Entwässerung mittels Sickerschacht kommt auf Grund der Bodenverhältnisse nicht in Frage. Jeder Zentimeter tiefer als die Sauberkeitsschicht muss mittels Presslufthammer Erzwungen werden.
Gruß und Danke
Carsten Goecke
  • Carsten Goecke
    🔴 KRITISCH: Direkter Anschluss von Drainagewasser an die Fäkalienhebeanlage oder Schmutzwasserkanalisation ist gesetzlich verboten und birgt gravierendes Rückstau- und Kontaminationsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Installation einer Rückstauklappe sowie elektrischer Komponenten der Pumpenanlage darf ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie Elektrofachkraft) erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Drainagewasser muss vollständig getrennt von Schmutzwasser abgeleitet werden – nur in Regenwasserkanal (mit Genehmigung) oder über separaten Sicker-/Regenwasserheber in Vorflut.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung einer Fäkalienhebeanlage für Sickerwasser ist technisch ungeeignet: hohe Ausfallgefahr durch Sand und Partikel, unzulässig nach DINAbk. 1986-100 und DIN EN 12056-4.
    Ich verstehe, dass Sie eine Drainage zur zusätzlichen Sicherung Ihres Kellers planen und diese an die Gebäudeentwässerung anschließen möchten. Da das Abwasser höher liegt, ist eine Pumpe erforderlich. Hier sind einige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Anschluss der Drainage an die Gebäudeentwässerung kann zu Rückstau und somit zu Wasserschäden im Keller führen.
    • Rückstauklappe: Eine Rückstauklappe ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Abwasser in die Drainage zurückfließt.
    • Pumpe: Wählen Sie eine Pumpe, die für die Fördermenge und Förderhöhe geeignet ist. Achten Sie auf eine zuverlässige Steuerung und einen Notstrombetrieb.
    • Sickerschacht: Prüfen Sie, ob ein Sickerschacht eine Alternative zur Einleitung in die Kanalisation darstellt. Dies ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und Genehmigungen.
    • Fäkalienhebeanlage: Falls Fäkalien enthalten sind, ist eine Fäkalienhebeanlage erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder einem erfahrenen Sanitärinstallateur beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Klären Sie die Einleitung des Drainagewassers mit der zuständigen Behörde ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Drainage zur zusätzlichen Sicherung gegen aufstauendes Sickerwasser im Keller. Die vorgeschlagenen Lösungen umfassen den Anschluss an eine Hebeanlage oder eine separate Pumpenlösung in einem Kontrollschacht. Die fachliche Beurteilung erfordert eine klare Trennung von Abwasser- und Drainagesystemen sowie die Berücksichtigung der Rückstausicherung.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, einen Sickerschacht aufgrund der Bodenverhältnisse auszuschließen, ist fachlich korrekt. Ebenso ist die geplante Rückstauklappe zum Schutz vor rückstauenden Fäkalien ein notwendiges Element.
    ⚠️ Korrektur: Der direkte Anschluss der Drainage an die Kellerentwässerung (Fäkalienhebeanlage) ist in der Regel nicht zulässig. Drainagewasser ist als klares Grundwasser einzustufen und darf nicht in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden. Dies verstößt gegen die Entwässerungssatzung und kann zu erhöhten Abwassergebühren führen.
    ➕ Ergänzung: Die Drainage muss entweder in den Regenwasserkanal (sofern vorhanden und genehmigt) oder über eine separate Hebeanlage für klares Wasser in die Vorflut eingeleitet werden. Eine Kombination mit der Fäkalienhebeanlage ist technisch und rechtlich problematisch. Zudem ist eine Genehmigung der Unteren Wasserbehörde erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei einer gemeinsamen Ableitung von Drainage- und Schmutzwasser besteht ein erhebliches Risiko der Verstopfung der Rückstauklappe durch Feststoffe. Dies könnte zu einem Versagen der Sicherung und zu Wasserschäden im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen örtlichen Tiefbau-Ingenieur. Lassen Sie eine separate Hebeanlage für klares Drainagewasser planen und prüfen Sie die Möglichkeit der Einleitung in den Regenwasserkanal. Holen Sie vor Baubeginn die erforderlichen Genehmigungen bei der Gemeinde und der Wasserbehörde ein.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Kellerentwässerungssituation mit aufstauendem Sickerwasser gemäß DIN 18195-6, bei der eine zusätzliche Drainage mit vier Spülschächten geplant ist – jedoch ohne natürlichen Gefälleabfluss, sodass eine mechanische Hebung erforderlich wird.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss einer Drainage an die Kellerentwässerung (insbesondere unter der Bodenplatte) mit Fäkalienhebeanlage birgt ein gravierendes Rückstau- und Kontaminationsrisiko: Sickerwasser darf grundsätzlich nicht mit fäkalienhaltigem Abwasser vermischt werden – dies verstößt gegen DIN EN 12056-4, DIN 1986-100 und die jeweilige Landesbauordnung sowie die Vorgaben der örtlichen Abwassersatzung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Anschluss an die Kellerentwässerung sei zulässig oder sinnvoll, ist fachlich unzulässig – Sickerwasser ist Niederschlagswasser und unterliegt strikten Trennungsanforderungen; eine Mischung mit Fäkalienwasser ist verboten und führt zu hygienischen Gefahren sowie rechtlichen Haftungsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Eine zulässige Lösung erfordert eine vollständig getrennte Entwässerung: Die Drainage muss über eine reine Regenwasser- oder Sickerwasserhebeanlage (ohne Fäkalienkomponente) in ein geeignetes Ziel (z. B. offenes Gewässer, Versickerungsanlage oder Regenwasserkanal) entwässern – unter Einhaltung der Rückstausicherung mittels Rückstauklappe oder Rückstauschutzventil nach DIN 1986-100.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz einer Fäkalienhebeanlage für Sickerwasser ist technisch ungeeignet: Diese Pumpen sind nicht für kontinuierlichen, sandhaltigen Betrieb ausgelegt – Verschleiß, Verstopfung und Ausfallrisiko sind hoch, was zu unbemerktem Wassereintrag in den Keller führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung einer Sickerschacht-Lösung aufgrund ungünstiger Bodenverhältnisse und des hohen Aufwands ist fachlich nachvollziehbar und entspricht der Realität bei felsigem oder stark verdichtetem Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Entwässerung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 610), um eine baurechtlich konforme, hygienisch sichere und technisch nachhaltige Lösung zu planen – inklusive Prüfung der Genehmigungsfähigkeit beim zuständigen Abwasserzweckverband und der Bauaufsicht.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Rückstauklappe zwingend erforderlich ist, dass ein Sickerschacht bei ungünstigem Untergrund nicht sinnvoll ist und dass eine fachliche Planung durch einen Experten unverzichtbar ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt den Anschluss an die Gebäudeentwässerung (ggf. Fäkalienhebeanlage) als mögliche Option dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden und betonen die Rechtsverletzung und technische Unzulässigkeit dieser Variante.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um zentral wichtige Aspekte: die strikte Trennungsanforderung nach Entwässerungssatzung und DIN, die Notwendigkeit einer separaten Hebeanlage für klares Wasser, die Zuständigkeit der Unteren Wasserbehörde sowie die Hygiene- und Haftungsrisiken bei Mischung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass ein Anschluss "an die Gebäudeentwässerung" grundsätzlich möglich sei (mit Hinweis auf Rückstauklappe), während DeepSeek und Qwen unmissverständlich klarmachen, dass der Anschluss an die Fäkalienhebeanlage oder Schmutzwasserkanal rechtswidrig, technisch riskant und hygienisch inakzeptabel ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der konkreten DIN-Verweise wird die Einschätzung von DeepSeek und Qwen als die sicherere und rechtskonformere gewertet.
    👉 Empfehlung: Die strengere, rechts- und normkonforme Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs Hinweis auf "Anschluss an Gebäudeentwässerung" ist irreführend und muss korrigiert werden, da er keine Trennung zwischen Regen-/Sicker- und Schmutzwasserberücksichtigung enthält.
    Anschlussmöglichkeit an Fäkalienhebeanlage ❌ Widerspruch GoogleAI sieht dies als technisch mögliche Option (mit Rückstauklappe), DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – KI-Konsens lautet: rechtlich verboten, technisch ungeeignet, hygienisch gefährlich.
    Notwendigkeit einer Rückstauklappe ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: zwingend erforderlich – sowohl bei Anschluss an Regenwasserkanal als auch bei separater Hebeanlage.
    Trennung von Sicker- und Schmutzwasser ✅ Konsens Alle drei Modelle bekräftigen die strikte Trennungsanforderung nach DIN und Entwässerungssatzung – aber nur DeepSeek und Qwen benennen konsequent die Rechtsfolgen.
    Fachliche Planung und Genehmigung ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen eindeutig Fachplaner und behördliche Abstimmung – Qwen konkretisiert mit "zertifizierten Sachverständigen nach RAL-RG 610".
    Eignung einer Fäkalienhebeanlage für Sickerwasser ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Einschränkung – DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Verschleiß, Verstopfung und Ausfall durch Sand und Partikel; KI-Konsens: nicht geeignet, keine Zulassung für kontinuierlichen Sandbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich eine vollständig getrennte Entwässerungslösung mit separater Sickerwasserhebeanlage (keine Fäkalienhebeanlage), Rückstauklappe nach DIN 1986-100 und behördlicher Genehmigung vor Baubeginn – alle anderen Wege führen in rechtliche, technische und haftungsrechtliche Risiken.
    🔴 Risiko Rechtswidriger Anschluss an Schmutzwasserkanal Ordnungswidrigkeitsverfahren, Rückbauauflage, Bußgeld bis zu 50.000 € gemäß § 22 WHG
    🔴 Risiko Versagen der Rückstauklappe durch Feststoffe aus Drainagewasser Unbemerkter Rückstau, Wasserschaden im Keller, Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Nutzung einer Fäkalienhebeanlage für sandhaltiges Sickerwasser Frühzeitiger Pumpenausfall, Kontamination des Kellerbereichs, hohe Wartungs- und Ersatzkosten
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung durch Wasserbehörde oder Bauaufsicht Nichtige Bauanzeige, Baustopp, Nachbesserungszwang, Ausschluss aus Versicherungsschutz bei Wasserschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Förderhöhe oder -menge der Pumpe Unvollständige Entwässerung bei Hochwasserereignissen, langfristige Feuchteschäden an der Baukonstruktion
    ✅ Chance Trennung in Regen-/Sickerwasser- und Schmutzwassersystem Senkung der Abwassergebühren (keine Gebühr für Niederschlagswasser), zukunftssichere Infrastruktur
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Sickerwasserhebeanlage mit Sandfilter und Selbstreinigung Langfristige Betriebssicherheit, geringer Wartungsaufwand, hohe Lebensdauer
    ✅ Chance Genehmigte Einleitung in Regenwasserkanal oder offene Vorflut Entlastung der Kläranlage, Beitrag zur kommunalen Regenwasserbewirtschaftung, mögliche Fördermittel
    ✅ Chance Fachplanerische Begleitung mit Dokumentation nach DIN 18008 Rechtssicherheit, Nachweis für KfW-Förderung (z. B. 461/Baukindergeld), wertsteigernde Bauakten-Dokumentation
    ✅ Chance Integration einer Notstromversorgung (USV oder Notstromaggregat) Vermeidung von Kellerüberflutung auch bei Stromausfall – besonders bei stark wasserführendem Untergrund
    1. Sofort Rückstauklappe und Pumpenlösung separat planen: Verzichten Sie konsequent auf jede Form des Anschlusses an die Fäkalienhebeanlage oder Schmutzwasserleitung – beauftragen Sie stattdessen einen Fachplaner für Entwässerungstechnik mit der Auslegung einer separaten Sickerwasserhebeanlage.
    2. Genehmigungen vor Baubeginn einholen: Kontaktieren Sie die Untere Wasserbehörde (für Einleitungserlaubnis) sowie den örtlichen Abwasserzweckverband oder die Gemeinde (für Kanalanbindung oder Regenwasserverwendung).
    3. Pumpe gemäß DIN 1986-100 auswählen: Wählen Sie ausschließlich eine zertifizierte Sickerwasser- oder Regenwasserhebeanlage mit Sandfilter, Selbstreinigungsfunktion und Rückstauschutzventil – keine Fäkalienhebeanlage!
    4. Unterlagen für den Sachverständigen bereitstellen: Sammeln Sie Baugrundgutachten, Lageplan, Kanalanschlussplan, vorhandene Abwassersatzung und die aktuelle DIN 1986-100, um die Planung effizient zu gestalten.
    5. Elektroinstallation durch Elektro-Fachkraft absichern: Vereinbaren Sie vor Ort einen Termin mit einer Elektrofachkraft für die Installation der Pumpensteuerung, Notstromversorgung und Potenzialausgleich – unter Dokumentation nach VDE 0100-520 und 702.
    6. Prüfung der Regenwassernutzung einbeziehen: Lassen Sie vom Planer prüfen, ob eine Einleitung in den Regenwasserkanal möglich ist – bei Ablehnung: Alternativplan für Versickerung mit hydraulisch berechnetem Sickerfeld oder offene Vorflut nach § 55 WHG.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Rohren oder Dränmatten, die das Wasser sammeln und ableiten. Drainagen werden häufig eingesetzt, um Keller vor Feuchtigkeit zu schützen oder um landwirtschaftliche Flächen zu entwässern.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Sickerwasser.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in Gebäude zurückfließt. Sie schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt.
    Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Hebeanlage, Überflutungsschutz.
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die Regenwasser oder Drainagewasser versickern lässt. Er dient dazu, das Wasser dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zuzuführen und die Kanalisation zu entlasten.
    Verwandte Begriffe: Versickerung, Regenwasserversickerung, Rigole.
    Fäkalienhebeanlage
    Eine Fäkalienhebeanlage ist eine Pumpe, die Abwasser mit Fäkalien aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in die höherliegende Kanalisation pumpt. Sie wird benötigt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Abwasserhebeanlage, Schmutzwasserpumpe, Abwassertechnik.
    DIN 18195
    Die DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen je nach Beanspruchung durch Wasser erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Lastfall.
    Aufstauendes Sickerwasser
    Aufstauendes Sickerwasser entsteht, wenn das Sickerwasser nicht ausreichend abfließen kann und sich vor einem Bauwerk aufstaut. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Sickerwasser, Wasserdruck.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Gründungsplatte.
    1. Was ist bei der Auswahl einer Pumpe für die Drainage zu beachten?
      Achten Sie auf die Fördermenge, Förderhöhe, die Art des Wassers (Schmutzwasser oder Klarwasser) und die Zuverlässigkeit der Pumpe. Eine automatische Steuerung und ein Notstrombetrieb sind empfehlenswert.
    2. Wann ist eine Fäkalienhebeanlage erforderlich?
      Eine Fäkalienhebeanlage ist erforderlich, wenn das Drainagewasser Fäkalien enthält oder wenn das Abwasser unterhalb der Rückstauebene anfällt und in die Kanalisation gepumpt werden muss.
    3. Was ist ein Sickerschacht und wann kann er eingesetzt werden?
      Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die das Drainagewasser versickern lässt. Er kann eingesetzt werden, wenn der Boden ausreichend wasserdurchlässig ist und keine wasserrechtlichen Bedenken bestehen.
    4. Wie funktioniert eine Rückstauklappe?
      Eine Rückstauklappe verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in die Drainage oder in den Keller zurückfließt. Sie schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt.
    5. Welche DIN-Norm ist für die Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser relevant?
      Die relevante DIN-Norm ist die DIN 18195-6, die die Anforderungen an die Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser festlegt.
    6. Was bedeutet "aufstauendes Sickerwasser"?
      Aufstauendes Sickerwasser liegt vor, wenn das Grundwasser oder Sickerwasser so hoch ansteigt, dass es gegen die Kellerwände oder die Bodenplatte drückt.
    7. Warum ist eine Drainage wichtig bei aufstauendem Sickerwasser?
      Eine Drainage leitet das Sickerwasser ab und entlastet so die Kellerabdichtung. Sie verhindert, dass das Wasser gegen die Kellerwände drückt und Schäden verursacht.
    8. Welche Genehmigungen sind für den Anschluss einer Drainage an die öffentliche Kanalisation erforderlich?
      In der Regel ist eine Genehmigung der zuständigen Gemeinde oder des Abwasserzweckverbandes erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den örtlichen Gegebenheiten abhängig.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Rückstausicherung einbauen
      Tipps und Hinweise zum Einbau einer Rückstausicherung.
    • Drainage verlegen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage.
    • Genehmigung für Sickerschacht
      Informationen zu den Genehmigungsvoraussetzungen für einen Sickerschacht.
    • Kosten Drainage
      Übersicht über die Kosten für eine Drainage.
  2. Gebäudeentwässerung: Trennsystem vs. Mischsystem
    Foto von Lieselotte Tussing
    Oberflächenwässer
    dürfen nicht in die Abwasserleitung für Schmutzwasser eingeleitet werden, wenn getrennte Abwassersysteme von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden.
    Haben Sie Trenn- oder Mischsystem (Trennsystem, Mischsystem)?
  3. 🔴 Drainage an Schmutzwasserleitung: Risiko Rückstau!
    So geht das nicht
    Die Drainageleitung an die Schmutzwasser- oder Regenwasserleitung anzuschließen, kann nicht ihr ernst sein. Überlegen Sie mal selbst, was passiert, wenn entweder die Pumpe in Ihrem Kontrollschacht ausfällt oder wenn im anderen Fall die Rückstauklappe der Fäkalienhebeanlage dicht macht. Sickerwasser und Drainagewasser dürfen weder in den Schmutzwasserkanal noch in den Regenwasserkanal geleitet werden. Wenn ihr Sickerwasser nicht selbst versickert, brauchen sie eben eine Wanne (z.B. schwarz oder weiß). (btw: Sickerwasser, das nicht versickert hat seinen Namen nicht verdient) Ich hoffe mal für Sie, dass Sie sich noch in der Planungsphase ihres Entwässerungssystems befinden ...
    @Tu Bei der Frage geht es nicht um Oberflächenwasser, sondern um Sickerwasser, und dass Trennsystem vorliegt, hat Carsten bereits erwähnt.
    MfG Ortwin
  4. Regenwasserkanal: Dränwasser-Einleitung mit Schlammfang zulässig
    @Ortwin
    nur mal so zur Info: bei uns, hier im kleinen Saarland, am A ... der Welt ist es durchaus zulässig, die Dränwässer in den Regenwasserkanal einzuleiten. Einzige Auflage ist ein Schlammfang dazwischen.
    OK?
    Mit der Info über das Trennsystem gebe ich Ihnen allerdings ein OK  -  schlampig gelesen meinerseits!
    OK?
  5. @Tu: OK, OK, owt
    @Tu: OK, OK, owt
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Drainage an Gebäudeentwässerung: Anschluss, Kosten & Rückstau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss einer Drainage an die Gebäudeentwässerung unter Berücksichtigung von Rückstau, Kosten und regionalen Unterschieden. Es wird die Notwendigkeit der Trennung von Schmutz- und Oberflächenwasser betont, sowie alternative Lösungen wie der Anschluss an den Regenwasserkanal mit vorgeschaltetem Schlammfang diskutiert. Die korrekte Ausführung gemäß DINAbk. 18195-6 ist entscheidend, um Schäden durch aufstauendes Sickerwasser zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Drainage an Schmutzwasserleitung: Risiko Rückstau! ist der Anschluss der Drainageleitung an die Schmutzwasser- oder Regenwasserleitung kritisch zu hinterfragen, da Ausfälle der Pumpe oder Rückstauklappe zu Problemen führen können. Sickerwasser und Drainagewasser dürfen nicht ohne weiteres in diese Kanäle geleitet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Regenwasserkanal: Dränwasser-Einleitung mit Schlammfang zulässig wird darauf hingewiesen, dass in einigen Regionen (z.B. Saarland) die Einleitung von Dränwasser in den Regenwasserkanal unter der Auflage eines Schlammfangs zulässig ist. Dies ist jedoch von den lokalen Vorschriften abhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die lokalen Vorschriften bezüglich der Einleitung von Dränwasser in die Gebäudeentwässerung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag 🔴 Drainage an Schmutzwasserleitung: Risiko Rückstau! bezüglich der Risiken eines direkten Anschlusses und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Entwässerungssysteme hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Gebäudeentwässerung, Anschluss, Rückstauklappe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Gebäudeentwässerung, Anschluss, Rückstauklappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Gebäudeentwässerung, Anschluss, Rückstauklappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage an Gebäudeentwässerung anschließen: Kosten, Pumpe & Rückstau vermeiden?
Suche nach: Drainage an Gebäudeentwässerung: Anschluss-Optionen
Suche nach: Drainage, Gebäudeentwässerung, Anschluss, Rückstauklappe, Pumpe, Sickerschacht, Kellerabdichtung, DIN 18195-6
