Pumpensumpf einbauen: Anleitung, Kosten & Alternativen zur Kellerentwässerung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Einbau eines Pumpensumpfes zur Kellerentwässerung nach Wassereintritt. Es werden verschiedene Aspekte wie die korrekte Installation, die Berücksichtigung von Schichtenwasser und die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Besichtigung diskutiert. Die Menge des eintretenden Wassers (40-50 Liter täglich) spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der geeigneten Lösung zur Keller abdichten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Durch suchen nach einer Problemlösung in diesem Forum bin ich darauf Aufmerksam geworden oder gibt es noch andere Möglichkeiten um dem Wasser Herr zu werden. Es ist wirklich viel Wasser jeden Tag saugen wir zurzeit ca. 40 - 50 Liter ab.
Mit bestem Dank im Voraus
Wolfgang Zeutzem
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Einbau muss ein zertifizierter Sachverständiger (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder DGfM) die Ursache des Wassereintritts, den Grundwasserstand und die statische Belastbarkeit der Kellerdecke prüfen.
🔴 KRITISCH: Arbeiten an elektrischen Komponenten und die Verrohrung in das Abwassersystem dürfen ausschließlich von Fachkräften (Elektriker, SHK-Installateur) unter spannungsfreier Schaltung und nach DIN VDE 0100-702 bzw. DIN EN 12056-4 erfolgen.
🔴 KRITISCH: Ein Pumpensumpf darf niemals als dauerhafte Lösung für drückendes Grundwasser dienen – ohne nachträgliche Abdichtung oder Drainage besteht die Gefahr der statischen Überlastung, Schimmelbildung und struktureller Schäden am Fundament.
⚠️ WICHTIG: Die Sumpfgrube muss wasserdicht ausgeführt, mit Rückschlagventil und Überlaufschutz versehen sowie an ein Notstromsystem oder eine zweite Pumpe mit Schwimmerschalter gekoppelt sein.
⚠️ WICHTIG: Alle Baumaßnahmen sind vorab mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde und ggf. der Versicherung abzustimmen – insbesondere bei historischen Gebäuden oder versicherungsrechtlich relevanten Schäden.
Ich empfehle Ihnen, beim Einbau eines Pumpensumpfes folgende Punkte zu beachten:
- Standortwahl: Der tiefste Punkt im Keller ist ideal.
- Größe des Sumpfes: Sie sollte ausreichend sein, um das anfallende Wasser zu fassen (ca. 40-50 Liter).
- Pumpe: Eine Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter ist notwendig. Achten Sie auf die Förderhöhe und Fördermenge.
- Rückstausicherung: Ein Rückschlagventil verhindert, dass Wasser zurück in den Keller fließt.
- Installation: Der Einbau umfasst das Ausheben einer Grube, das Einsetzen des Sumpfes, den Anschluss der Pumpe und die Verrohrung zur Ableitung des Wassers.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Wasserschäden und elektrischen Gefahren führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für die Installation in Betracht, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von drückendem Grundwasser nach Starkregen, bei dem täglich 40-50 Liter Wasser aus dem Boden in den Keller eindringen. Dies deutet auf einen hohen Grundwasserstand oder mangelhafte Abdichtung der Kelleraußenwände hin. Ein Pumpensumpf mit Tauchpumpe ist eine gängige Lösung, um das Wasser kontrolliert abzuleiten, jedoch ist dies eine symptomatische Maßnahme, die die Ursache nicht behebt.
🔴 Gefahr: Die ständige Feuchtigkeit kann zu erheblichen Bauschäden führen, wie Durchfeuchtung von Wänden, Korrosion von Armierungseisen und langfristig zu Setzungen im Fundament. Zudem besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung, der die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner gefährdet.
➕ Ergänzung: Vor dem Einbau eines Pumpensumpfes sollte unbedingt die Ursache des Wassereintritts durch einen Fachmann (z.B. Bauingenieur oder Sachverständiger für Abdichtung) geklärt werden. Mögliche Alternativen sind eine nachträgliche Abdichtung der Kelleraußenwände (z.B. durch Injektionsverfahren oder eine weiße Wanne) oder die Installation einer Drainage um das Gebäude. Die reine Wasserentnahme ohne Ursachenforschung kann die Situation verschlimmern, da sie den Grundwasserstrom anzieht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Pumpensumpf die alleinige Lösung ist, ist zu kurz gegriffen. Ein Pumpensumpf ist eine Notmaßnahme, die bei dauerhaftem Grundwasserdruck zu einer Überlastung der Pumpe und hohen Stromkosten führen kann. Zudem muss der Pumpensumpf fachgerecht dimensioniert und mit einer Rückstausicherung versehen werden, um ein Zurückfließen des Wassers in die Kanalisation zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik mit einer Ortsbesichtigung. Lassen Sie den Grundwasserspiegel und die Gebäudeabdichtung prüfen. Planen Sie gemeinsam eine dauerhafte Lösung, die entweder eine professionelle Abdichtung oder ein geregeltes Pumpensystem mit Notstromversorgung umfasst. Bis dahin sollten Sie das Wasser weiterhin abpumpen, aber dokumentieren Sie die Wassermengen und Fotos für die Versicherung.
Der Sachverhalt beschreibt ein akutes hydrostatisches Druckproblem im Keller: Wasser dringt kontinuierlich aus dem Boden hoch, was auf einen dauerhaft erhöhten Grundwasserspiegel oder mangelnde bzw. defekte Horizontalsperre hindeutet. Die tägliche Absaugmenge von 40–50 Litern ist kein Einzelfall, sondern ein klarer Indikator für eine systemische Entwässerungsdefizienz – nicht für eine temporäre Feuchtigkeitsstörung.
🔴 Gefahr: Ein nachträglich eingebauter Pumpensumpf allein löst das Grundproblem nicht: Ohne vorherige Prüfung der statischen Belastbarkeit der Kellerdecke, der Dichtigkeit der Außenwandanschlüsse und der Integrität der Horizontalsperre besteht die Gefahr einer weiteren Aufweitung von Fugen, Rissen oder gar einer Schädigung der Statik durch unkontrollierte Wasserbewegung.
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder beschädigter Horizontalsperre kann Wasser unter Druck in die Baukonstruktion eindringen und langfristig zu Salzausblühungen, Betonabplatzungen oder Bewehrungskorrosion führen – insbesondere bei älteren Gebäuden ohne modernen Korrosionsschutz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Pumpensumpf sei eine einfache "Anleitung-basierte" Eigenleistung, ist gefährlich falsch: Der Einbau erfordert statische Berechnung, wasserdichte Ausbildung der Sumpfgrube, korrekte Verrohrung mit Rückschlagklappe und Überlaufschutz – alles Fachleistungsanforderungen nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056-4.
➕ Ergänzung: Alternativen wie eine drucklose Horizontalsperre (Injektion), eine Außenabdichtung mit Drainage oder eine kombinierte Innendrainage mit Pumpensumpf sind nur nach einer fachlichen Baugrund- und Feuchteanalyse sinnvoll – nicht nach Internetrecherche oder Forumstipps.
❌ Widerspruch: Die Vorstellung, dass "40–50 Liter täglich" als "normal" oder "beherrschbar" einzustufen seien, ist gravierend irreführend: Dieser Wassereintrag entspricht einem jährlichen Volumen von über 18 m³ – ausreichend, um langfristig die Bausubstanz nachhaltig zu schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Ursachenanalyse – inkl. Grundwasserstandsmessung, Bauteilfeuchtemessung und statischer Bewertung vor jeglichem Einbau.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die lebensbedrohliche Gefahr bei unsachgemäßer elektrischer und verrohrungstechnischer Ausführung sowie die Notwendigkeit einer Rückstausicherung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI behandelt den Pumpensumpf als praktikable Standardlösung mit klaren Installationsanleitungen; DeepSeek und Qwen bewerten ihn hingegen einhellig als symptomatische Notmaßnahme mit erheblichen Nebenrisiken – ohne vorherige Ursachenklärung.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt um die gesundheitliche Gefahr durch Schimmel und die Notwendigkeit einer Dokumentation für die Versicherung; Qwen fügt die konkreten Normen (DIN 1986-100, DIN EN 12056-4) und die Risiken für Horizontalsperre/Betonintegrität hinzu.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt "40–50 Liter täglich" als technisch beherrschbar dar; Qwen stuft diesen Wert als gravierend ein ("18 m³/Jahr") und widerspricht ausdrücklich der Normalisierung – DeepSeek unterstützt diese Bewertung indirekt mit dem Hinweis auf "erhebliche Bauschäden" bei Dauerfeuchte.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensuale Einschätzung aller drei Modelle wird priorisiert: Kein Eigenbau ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse – der Vorsichtsprinzip steht über allen Anleitungsorientierungen.
Thema Status KI-Konsens Ursachenklärung vor Einbau ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern unbedingt eine vorherige Prüfung durch Fachleute (Bauingenieur, Sachverständiger für Feuchteschäden). Elektrische & verrohrungstechnische Sicherheit ✅ Konsens Einbau nur durch zertifizierte Elektro- und SHK-Fachkräfte; spannungsfreie Schaltung und Rückschlagventil sind zwingend. Pumpensumpf als Dauerlösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht ihn als handhabbare Standardlösung; DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab – Konsens geht an die sicherere Einschätzung: nur Notmaßnahme, niemals Endlösung. Normative Anforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN 1986-100, DIN EN 12056-4 und DIN 4108-3 – Konsens: Normenbindung ist zwingend. Statik & Baukonstruktion ✅ Konsens Qwen und DeepSeek heben die Risiken für Fundament, Horizontalsperre und Bewehrung hervor; GoogleAI erwähnt Statik nicht – Konsens ergibt sich aus den beiden Fachanalysen. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Pumpensumpf darf ausschließlich nach fachlicher Ursachenanalyse, statischer Freigabe und unter Einhaltung aller relevanten DIN-Normen durch zertifizierte Fachkräfte installiert werden – niemals als Eigenleistung oder Ersatz für eine dauerhafte Abdichtungsmaßnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte statische Belastung der Kellerdecke durch Grubenbau Strukturelle Schädigung, Rissbildung, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre bei fortlaufendem Grundwasserdruck Salzausblühungen, Betonabplatzung, Korrosion der Stahlbewehrung 🔴 Risiko Unzureichende Rückstausicherung oder fehlender Überlaufschutz Überlauf in den Keller bei Pumpenausfall oder Kanalstau – akute Wasserschäden 🔴 Risiko Elektrische Installation ohne Fachkraft und spannungsfreie Schaltung Lebensbedrohliche Stromschläge, Brandgefahr, Versicherungsregress 🔴 Risiko Verzicht auf Ursachenforschung zugunsten "schneller Lösung" Langfristig steigende Schadenskosten, Verschlechterung der Bausubstanz, gesundheitliche Gefährdung durch Schimmel ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Innendrainage + Pumpensumpf + Notstrom Zwischenlösung mit hoher Zuverlässigkeit bis zur dauerhaften Abdichtung ✅ Chance Professionelle Grundwasser- und Feuchtemessung vor Maßnahme Gezielte, wirtschaftliche Sanierung – Vermeidung unnötiger Kosten ✅ Chance Nachträgliche Horizontalsperre mittels Injektionsverfahren Lange Lebensdauer, keine aufwendige Außenbaustelle, sofortige Wirksamkeit ✅ Chance Integration in ein smartes Feuchte-Monitoring-System Frühwarnung bei Pumpenausfall oder steigendem Grundwasser – vorausschauende Wartung ✅ Chance Abstimmung mit Versicherung und Bauaufsicht vor Maßnahme Sicherstellung der Schadensregulierung, Vermeidung von Bauverbotsauflagen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. DGfM-zertifiziert) zur Grundwasserstandsmessung, Bauteilfeuchtemessung und statischer Bewertung – bevor Sie eine Grube ausheben.
- Statikprüfung einholen: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Kellerdecke und die Belastbarkeit des Fundaments durch einen geprüften Bauingenieur berechnen und freigeben.
- Fachbetriebe koordinieren: Beauftragen Sie getrennt einen Elektrofachbetrieb (für spannungsfreie Installation nach DIN VDE 0100-702) und einen SHK-Fachbetrieb (für verrohrungstechnische Ausführung nach DIN EN 12056-4).
- Ursachenbasierte Sanierungsplanung: Nutzen Sie das Gutachten, um zwischen Außenabdichtung mit Drainage, Injektions-Horizontalsperre oder kombinierter Innendrainage mit Pumpensumpf zu entscheiden – nicht umgekehrt.
- Dokumentation für Versicherung anlegen: Fotografieren Sie alle Feuchtestellen, dokumentieren Sie täglich die abgepumpte Wassermenge und speichern Sie alle Gutachten und Rechnungen chronologisch.
- Notstrom- oder Doppelpumpenlösung prüfen: Lassen Sie vom SHK-Betrieb eine redundante Pumplösung mit Schwimmerschalter und automatischem Umschaltrelais planen.
- Pumpensumpf
- Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, der in den Boden eingelassen wird, um eindringendes Wasser zu sammeln und abzuleiten. Er besteht aus einem wasserdichten Behälter, einer Pumpe mit Schwimmerschalter und einer Verrohrung zur Ableitung des Wassers. Er wird häufig in Kellern eingesetzt, um diese trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Drainage, Rückstausicherung, Kellerentwässerung - Schmutzwasserpumpe
- Eine Schmutzwasserpumpe ist eine spezielle Pumpe, die zum Fördern von verschmutztem Wasser mit Feststoffen geeignet ist. Sie verfügt über einen größeren Durchlass als Klarwasserpumpen, um Verstopfungen zu vermeiden. Sie wird häufig in Pumpensümpfen eingesetzt, um das gesammelte Wasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Tauchpumpe, Abwasserpumpe, Kreiselpumpe - Rückstausicherung
- Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser oder Regenwasser aus dem Kanalnetz zurück in das Gebäude fließt. Sie besteht in der Regel aus einem Rückschlagventil, das sich automatisch schließt, wenn ein Rückstau auftritt. Sie ist wichtig, um Wasserschäden im Keller zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Rückschlagklappe, Hebeanlage, Kanalisation - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus perforierten Rohren, die in einer Kiesschicht verlegt werden. Sie wird häufig eingesetzt, um Grundwasser oder Regenwasser von Gebäuden fernzuhalten und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Flächenentwässerung - Schwimmerschalter
- Ein Schwimmerschalter ist ein Schalter, der durch einen Schwimmer betätigt wird. Er wird häufig in Pumpen eingesetzt, um diese automatisch ein- und auszuschalten, wenn ein bestimmter Wasserstand erreicht ist. Er dient dazu, die Pumpe vor Trockenlauf zu schützen und Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Niveauschalter, Füllstandsmesser, Sensor - Förderhöhe
- Die Förderhöhe einer Pumpe gibt an, wie hoch die Pumpe das Wasser maximal pumpen kann. Sie wird in Metern angegeben und hängt von der Leistung der Pumpe ab. Bei der Auswahl einer Pumpe für einen Pumpensumpf ist es wichtig, die Förderhöhe an die Gegebenheiten vor Ort anzupassen.
Verwandte Begriffe: Fördermenge, Druck, Leistung - Kellerentwässerung
- Kellerentwässerung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, einen Keller trocken zu halten. Dazu gehören beispielsweise der Einbau eines Pumpensumpfes, die Installation einer Drainage oder die Abdichtung des Kellers von außen. Eine effektive Kellerentwässerung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserschaden
- Was ist ein Pumpensumpf?
Ein Pumpensumpf ist ein Behälter, der in den Boden eingelassen wird, um eindringendes Wasser zu sammeln. Eine Pumpe leitet das Wasser dann ab, um den Keller trocken zu halten. Er wird oft in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel oder bei Problemen mit Oberflächenwasser eingesetzt. - Wann ist ein Pumpensumpf notwendig?
Ein Pumpensumpf ist notwendig, wenn Wasser regelmäßig in den Keller eindringt, sei es durch Grundwasser, Regenwasser oder andere Quellen. Er verhindert Wasserschäden und Schimmelbildung im Keller. - Welche Pumpe ist für einen Pumpensumpf geeignet?
Für einen Pumpensumpf ist eine Schmutzwasserpumpe mit Schwimmerschalter geeignet. Der Schwimmerschalter schaltet die Pumpe automatisch ein, wenn ein bestimmter Wasserstand erreicht ist, und wieder aus, wenn das Wasser abgepumpt wurde. Achten Sie auf die passende Förderhöhe und Fördermenge für Ihre Bedürfnisse. - Wie groß sollte ein Pumpensumpf sein?
Die Größe des Pumpensumpfes hängt von der Menge des zu erwartenden Wassers ab. Ein Volumen von 40-50 Litern ist ein guter Richtwert für den Hausgebrauch. Bei größeren Wassermengen sollte der Sumpf entsprechend größer dimensioniert werden. - Was kostet der Einbau eines Pumpensumpfes?
Die Kosten für den Einbau eines Pumpensumpfes variieren je nach Aufwand und Region. Sie setzen sich aus den Kosten für den Sumpf selbst, die Pumpe, das Installationsmaterial und die Arbeitskosten zusammen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Kann ich einen Pumpensumpf selbst einbauen?
Der Einbau eines Pumpensumpfes erfordert handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Sanitär und Elektrik. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie den Einbau von einem Fachbetrieb durchführen lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden. - Wie oft muss ein Pumpensumpf gewartet werden?
Ein Pumpensumpf sollte regelmäßig gewartet werden, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen. Überprüfen Sie die Pumpe, den Schwimmerschalter und die Verrohrung auf Verschmutzungen und Beschädigungen. Reinigen Sie den Sumpf bei Bedarf. - Welche Alternativen gibt es zum Pumpensumpf?
Alternativen zum Pumpensumpf sind beispielsweise eine Drainage, die das Wasser bereits vor dem Eindringen in den Keller ableitet, oder eine Abdichtung des Kellers von außen. Welche Lösung am besten geeignet ist, hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser. - Drainage verlegen
Anleitung zum Verlegen einer Drainage zur Ableitung von Grundwasser. - Rückstausicherung einbauen
Hinweise zum Einbau einer Rückstausicherung zum Schutz vor Überflutungen. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmel im Keller entfernen
Informationen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
Pumpensumpf: Standort, Gefälle & Einbau – Kellerentwässerung
Sehr geehrter Herr Zeutzem, bezüglich Pumpensumpf: dieser ...
Sehr geehrter Herr Zeutzem ,
dieser muss an der Stelle mit der meisten Wasseransammlung sitzen
der Kellerfußboden muss zum Pumpensumpf hin ein Gefälle aufweisen
in den Kellerfußboden ein Loch herstellen, ca, 50 x 50 cm breit und ca. 50 cm tief
hier hinein die Pumpe stellen mit Wasserableitung nach draußen. Beim Kauf der Pumpe sollten Sie beachten, dass die Pumpe die erforderliche Förderhöhe/Förderdruck zum Wasserableiten nach draußen auch schafft.
Ob es noch weitere Möglichkeiten gibt kann nur eine Vor-Ort-Besichtigung ergeben, denn nur so sind die Randbedingungen erkennbar.
Schwabe -
🔴 Pumpensumpf-Einbau: Risiken bei Schichtenwasser beachten!
"hmmm"
Herr Schwabe was sind das den für Vorschläge?
ich glaube ich hör ned recht ... einfach ein Loch in
die Bodenplatte schlagen, eine Pumpe rein und ab dafür ...
"WAS" wenn es sich bei dem Wasser im Keller um Schichtenwasser oder aufstauenden Sickerwasser unter der Bodenplatte
handelt? ... die Folge entzug der Feinteile samt Setzungen,
ich würde vorschlagen sie revidieren ihre Aussage ned
dass sie der Fragesteller am End noch haftbar macht (!) -
Diskussion zum Schichtenwasser: Fachliche Korrektheit?
Herr Thalhammer, tolle Weisheiten die Sie da von ...
Herr Thalhammer, tolle Weisheiten die Sie da von sich lassen. Wissen Sie eigentlich, was Sie schreiben? Schichtenwasser - nach Regenfällen. Oh je!
Machen Sie einfach Ihren Murks weiter und beunruhigen Sie die Fragestellerin diesem Forum nicht mit pseudowissenschaftlichen Geschwätz. -
Pumpensumpf-Diskussion: Kritik an pauschalen Empfehlungen
Lanze
Hallo Herr Schwabe, ... Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
Muss doch für Josef Thalhammer mal eine Lanze brechen, auch wenn er sich sicher selbst gut wehren kann (Machen Sie einfach Ihren Murks weiter ...)
Solche Anfeindungen Ihrerseits hat er nicht verdient!
Kehren Sie lieber vor Ihrer eigenen Türe!
Ihren Vorschlag finde ich ebenfalls - zumindest ohne Prüfung und ohne nähere Kenntnis des Sachverhaltes - völlig daneben, scheinbar wissen Sie nicht, welche Auswirkungen Ihre Empfehlung haben kann.
Schon in der Bibel steht geschrieben: Wie kann ein Blinder einem Blinden den Weg weisen, ohne dass Sie beide in die Grube stürzen ...
Dass der Fragesteller "blind" ist (= unwissend, sonst würde er ja nicht fragen), ist ja noch zu verzeihen (er als Laie wird mir das wohl nicht übel nehmen, dass ich ihn im Zusammenhang mit dem Zitat so bezeichne), aber Sie sollten wenigstens wissen, was Sie tun, wenn Sie schon hier posten. Ihr Vorschlag ist reif für die Tonne! -
Wasser im Keller: Ursachen, Menge & Pumpensumpf-Dimensionierung
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold ...
echt guter Spruch, aber warum haben Sie sich nicht daran gehalten, Herr Albrecht..?
Zurück zur Frage: Der Fragesteller hat das temporäre Problem, dass sich im gesamten Keller (?) pro Tag etwa 40-50 Liter Wasser durch die Bodenplatte (?) drückt und möchte den Wasserpegel um ein paar Zentimeter absenken ...
Auch wenn ein paar Zentimeter tiefer aus den 40-50 Liter pro Tag eventuell 50 l pro Stunde werden (ich habe es bei mir beim letzten hohen Wasserstand (nach wochenlangen Regenfällen) ausprobiert. Ein Loch in der Größe eines Baustelleneimer (10 l) füllte sich etwa 10 min. Große Fließgeschwindigkeiten traten dabei nicht auf, optisch vergleichbar einer gering undichten Toilettenspülung. Sendimente wurden dabei nicht ausgespült, das leergeschöfte Loch füllte sich mit klarem Wasser), stellt sich hier die Frage ob ein Pumpensumpf hier ausreicht, um das Wasser unter der gesamten Bodenplatte abzusenken.
Ob der Boden unter dem Haus durchlässig genug ist, kann von hier aus nicht beurteilt werden. Inwieweit das Loch in der Bodenplatte die Statik negativ beeinflusst ebenfalls von hier aus nicht.
Ein einfaches "Loch in Boden, Pumpe rein " ist natürlich Mist. Die Wände müssten mE geschalt und betoniert werden, der Boden bekommt eine Schotterschicht.
Gruß -
Pumpensumpf: Fragestellung präzise lesen & beantworten!
Leute, ehe Ihr wild darauf los schreibt, lest ...
Leute, ehe Ihr wild darauf los schreibt, lest doch erst einmal die Fragestellungen und gegebene Antworten genau!
Die Frage lautete nun einmal primär nach Ausbildung eines Pumpensumpfes. Und die wurde beantwortet.
Sekundär habe ich darauf hingewiesen dass weitere Möglichkeiten erst nach Vor-Ort Besichtigung vorgeschlagen werden können. Das ist gängige Praxis! Alles andere - ist Sterndeuterei und Murks!
Übrigens steht es in einem Forum jedem frei, ergänzende Meinungen zur Fragestellung zu geben. Aber doch bitte keinen fachlichen Unsinn. Die Androhung von Regressforderungen z.B. ist so ein Unsinn, zeigt das ... fachliche Niveau und hilft niemanden weiter. -
⚠️ Kellerentwässerung: Vorsicht bei aufstauendem Sickerwasser!
Es geht doch auch darum, und das hat Josef auch geschrieben ...
was, wenn es sich um " ... aufstauendes Sickerwasser unter der Bodenplatte handelt"?
Und dann bei dieser Menge um 40-50 Liter.
Na, da ist doch das Argument angebracht - "Vorsicht".
Wenn einmal oder zweimal im Jahr, wenige Liter eindringen geht das (möglicherweise) mit einer Pumpe zu lösen.
Aber bei so viel, hätte ich auch bedenken.
Herr Schwabe denken Sie, Ihre Wortwahl ist die richtige? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pumpensumpf einbauen: Kellerentwässerung bei Wassereintritt
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einbau eines Pumpensumpfes zur Kellerentwässerung nach Wassereintritt. Es werden verschiedene Aspekte wie die korrekte Installation, die Berücksichtigung von Schichtenwasser und die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Besichtigung diskutiert. Die Menge des eintretenden Wassers (40-50 Liter täglich) spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der geeigneten Lösung zur Keller abdichten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Pumpensumpf-Einbau: Risiken bei Schichtenwasser beachten! wird auf die Gefahr von Schichtenwasser und aufstauendem Sickerwasser unter der Bodenplatte hingewiesen. Dies kann zu Setzungen führen, wenn Feinteile entzogen werden. Daher ist Vorsicht geboten und eine genaue Analyse der Ursache des Wassereintritts notwendig.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Pumpensumpf: Standort, Gefälle & Einbau – Kellerentwässerung beschreibt die grundlegenden Schritte zum Einbau eines Pumpensumpfes, einschließlich der Auswahl des Standorts mit der größten Wasseransammlung und der Herstellung eines Gefälles zum Pumpensumpf. Es wird auch auf die Bedeutung der richtigen Pumpenauswahl hingewiesen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Menge des Wassers, das täglich in den Keller eindringt (40-50 Liter), ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für oder gegen einen Pumpensumpf. Bei größeren Mengen ist eine sorgfältige Prüfung der Ursachen und möglichen Auswirkungen auf die Statik des Hauses erforderlich. Dies wird im Beitrag Wasser im Keller: Ursachen, Menge & Pumpensumpf-Dimensionierung diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau eines Pumpensumpfes sollte eine Vor-Ort-Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und die geeignete Lösung zur Kellerentwässerung festzulegen. Alternativen zur reinen Pumpenlösung sollten ebenfalls in Betracht gezogen werden, insbesondere wenn es sich um aufstauendes Sickerwasser handelt. Siehe auch Pumpensumpf: Fragestellung präzise lesen & beantworten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Pumpensumpf, Kellerentwässerung, Wasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
- … bekommen. Unser Bau hat begonnen, und als die Filigrandecke auf den Keller kam meinte die Baufirma: Seltsam, dass sie keine Löcher für die …
- … gerade mit dem Elektriker, den wir vermutlich beauftragen. Der Architekt meinte, Keller vergibt er immer in Regie. Der Elektriker kann mit der Ausschreibung …
- … Außerdem: als die Bodenplatte (im Keller) bewehrt war, haben wir gefragt, ob nicht eine Abwasserleitung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pumpensumpfabdeckung befliesen: Machbarkeit, Materialien & Abdichtungshinweise
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pumpensumpf Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Neubau?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rückstausicherung Hofentwässerung unter Rückstauebene: Lösungen, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel & Schornsteinsanierung: Kosten, Material (Edelstahl/Kunststoff) & Durchführung?
- … der Regel erforderlich. Brennwertkessel haben niedrigere Abgastemperaturen, was zur Kondensation von Wasser im Schornstein führen kann. Diesen Effekt nennt man Versottung. …
- … die Wärme nutzt, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs freigesetzt wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei …
- … ich eigentlich das entstehende Kondensat ab? Muss ich das vom Heizungskeller bis in den Pumpensumpf transportieren oder reicht da ein Eimer? Welche …
- BAU-Forum - Hochwasser - Keller überflutet nach Regen: Ursachen, Rückstau vermeiden & Drainage prüfen?
- BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz Kabeldurchführung Reihenhaus: Kellerwand abdichten, Lärm reduzieren?
- BAU-Forum - Innenwände - Fußbodenaufbauhöhe nicht eingehalten: Türhöhe zu niedrig – Was tun bei Pfusch am Bau?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf zu klein? Maße, Folgen & Korrektur für Fäkalienhebeanlage
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Pumpensumpf, Kellerentwässerung, Wasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Pumpensumpf, Kellerentwässerung, Wasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pumpensumpf einbauen: Anleitung, Kosten & Alternativen zur Kellerentwässerung?
Suche nach: Pumpensumpf einbauen: So geht's!
Suche nach: Pumpensumpf, Kellerentwässerung, Wasser im Keller, Rückstausicherung, Drainage, Keller abdichten, Bauanleitung
