Saisonspeicher unter Kellerbodenplatte: Risiken, Auswirkungen & Langzeitverhalten?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
❓ Fragestellung: Saisonspeicher unter Kellerbodenplatte: Risiken, Auswirkungen & Langzeitverhalten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Statik als kritisches Risiko – erforderliche Prüfung durch Statiker + Geotechniker; Sämtliche Analysen warnen vor Feuchtigkeitsschäden durch unzureichende Abdichtung, mit Schimmel und Bauschäden als Folge; Einvernehmlich wird Drainage und Wassermanagement als hochsensibel bewertet – insbesondere bei künstlicher Wassereinleitung und Temperaturzyklen.
👉 Handlungsempfehlung: Realisierung nur nach Vorlage eines umfassenden, interdisziplinären Planungskonzepts – unterzeichnet von Statiker, Geotechniker und Sachverständigem für Bauphysik – das alle genannten bautechnischen, normativen und monitoringtechnischen Anforderungen explizit erfüllt und dokumentiert.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken eines Saisonspeichers unter der Kellerbodenplatte. Dabei werden Aspekte wie Feuchtigkeit, Statik, Materialauswahl und Langzeitverhalten thematisiert. Eine zentrale Frage ist, ob eine Bewässerung der Sandschichten notwendig ist und welche Alternativen es gibt.
Hallo, ich habe einige Fragen an die Tiefbaufachleute: Welche Auswirkungen könnte ein unter die Kellerboden- Platte gelegter Saisonspeicher mit folgendem Aufbau haben  -  von oben nach unten: Ebene: Dicke: Schichtungen: 0  -  100 m² Fläche: Holzständerhaus mit Keller 1 25 cm doppelt bewehrte Kellerbodenplatte aus B25 2 0,4 mm PE-Folie als Betonierwanne 2 12 cm 2x6 cm BASF Styrodur 3035CS Perimeterdämmung 3 0,2 mm PE-Folie als Dampfsperre 4 16 cm Drainkies 16/32 B32 + eingelegtes Drainrohr (D100 gelb) entlang der Bodenplattenaußenkante 5 20 cm Sand gerüttelt (nass: Bewässerung durch Drainrohr) 6 2 cm Kühl- / Heizebene % 7 20 cm Sand gerüttelt (nass: Bewässerung durch Drainrohr) 8 0,2 mm PE-Folie als Wassersperre 9  -  gewachsener sandiger Trockener Boden 10 Grundwasserspiegel ca. 10 m u. O. Durch das Drainrohr wird ein Wasserstand von max. 1 cm über Ebene 5 sichergestellt. In den Sommermonaten steigt die Temperatur in Ebene 5,6, 7 bis auf 45 °C. Die Luftfeuchte im Drainkies nimmt entsprechend zu. Im Winter sinkt die Temperatur bis 2 °C ab (keine Vereisung). Diskussionsgegenstand soll nur! die bautechnische Begutachtung des Aufbaus hinsichtlich des Langzeitverhaltens sein. Dazu habe ich noch folgende Fragen:
1. Kann wegen der geringen Wasseraufnahme von Styrodur 3035CS
auf die darunterliegende Folie verzichtet werden? Bei niedrigen Temperaturen im Winter würde das aufgenommene Wasser wieder entzogen.
2. Sollte das Wasser in Ebene 5,6, 7 langsam abfließen um ein
Umkippen im Sommer zu vermeiden? Zum Beispiel durch Schlitzen der untersten PE-Folie.
3. Wie würden sich die Materialien Styrodur und PE-Folie
langzeitlich in dieser feuchten Umgebung verhalten? Welche Folien sind am besten geeignet?
4. Die Feuchtigkeit in Ebene 5,6, 7 wird vor dem Betonieren
der Bodenplatte eingestellt. Kann es zu gefährlichen Setzungserscheinungen zwischen Kies und Sand kommen? Das Wasser wird nur sehr langsam zugeführt.
6. Welche Bedenken gibt es? Wo sind ähnliche Projekte
schon realisiert?
7. Wo gibt es die DINAbk. 4108 T4 im World Wide Web (WWW) zu lesen?
Besten Dank für Ihre Antworten.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Statiker und Geotechniker vor Baubeginn – Berücksichtigung zyklischer thermischer Lasten, Wassereintrag und Langzeitsetzungen.
    🔴 KRITISCH: Doppelte, bautechnisch absicherbare Abdichtung mit alterungsbeständiger PE- oder FPO-Folie (mind. 1,5 mm) unter und über der Dämmung – Stossfugen versiegelt, keine "kontrollierte Entwässerung" durch gezielte Folienbeschädigung.
    🔴 KRITISCH: Vollständige bauphysikalische Bewertung der eingeschlossenen Feuchteschicht (Ebenen 4–7) durch Sachverständigen für Bauphysik – Vermeidung von Kondensatstau, Schimmelbildung und mikrobieller Zersetzung im Kellerbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Geotechnisches Gutachten mit Bodenproben, Konsolidierungs- und Suffosionsanalyse – insbesondere zur Bewertung der Wassereinleitung in Sand/Kies und Risiko unkontrollierter Setzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Langzeitmonitoring nach DINAbk. 13000: Temperatur-, Feuchte- und Setzungssensoren im Speicher und an der Bodenplatte müssen vor Inbetriebnahme installiert und kalibriert sein.
    Ich beurteile den Einbau eines Saisonspeichers unter der Kellerbodenplatte als komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Statik: Die zusätzliche Last des Saisonspeichers muss bei der statischen Berechnung der Bodenplatte berücksichtigt werden.
    • Abdichtung: Eine hochwertige Abdichtung (z.B. mit einer doppelten Abdichtungsebene) ist unerlässlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Wasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Bodenplatte zu minimieren.
    • Materialauswahl: Die verwendeten Materialien müssen wasserbeständig und für den Einsatz im Erdreich geeignet sein (z.B. Styrodur Perimeterdämmung).
    • Überwachung: Eine regelmäßige Überwachung der Feuchtigkeit und Temperatur im Bereich des Saisonspeichers ist ratsam.
    🔴 Gefahr: Bei unkontrollierter Wasseraufnahme und Vereisung im Winter kann es zu Hebungen und Setzungserscheinungen kommen, die die Statik des Gebäudes beeinträchtigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Realisierung des Projekts eine umfassende bautechnische Begutachtung durch einen erfahrenen Tiefbauingenieur und einen Statiker durchführen zu lassen. Lassen Sie sich ein detailliertes Konzept erstellen, das alle relevanten Aspekte berücksichtigt.
    Der beschriebene Aufbau eines Saisonspeichers unter der Kellerbodenplatte ist ein komplexes und potenziell risikoreiches Konstrukt, das eine sehr sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Die Kombination aus thermischen Wechselbelastungen (2-45 °C), permanenter Feuchtigkeit und statischen Lasten birgt mehrere Risiken für das Langzeitverhalten. Besonders kritisch ist die geplante Bewässerung der Sandschichten (Ebene 5 und 7), da diese zu unkontrollierten Setzungen und einer Veränderung der Tragfähigkeit des Untergrunds führen kann.
    🔴 Gefahr: Die grösste Gefahr geht von der dauerhaften Durchfeuchtung der Sand- und Kiesschichten aus. Wasser kann feine Partikel aus dem Sand ausspülen (Suffosion), was zu Hohlräumen und ungleichmässigen Setzungen unter der schweren Bodenplatte führt. Dies kann zu Rissen in der Bodenplatte und im gesamten Gebäude führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Styrodur 3035CS aufgrund geringer Wasseraufnahme auf die darunterliegende PE-Folie verzichten kann, ist fahrlässig. Die Dämmung ist zwar geschlossenzellig, aber die Stossfugen und die langjährige Belastung in feucht-warmer Umgebung können zu einer Feuchteaufnahme führen, die die Dämmwirkung massiv reduziert. Die PE-Folie ist als zusätzliche Sicherheit unverzichtbar.
    ➕ Ergänzung: Die thermische Ausdehnung der PE-Folien und des Styrodurs bei 45 °C im Sommer und Kontraktion auf 2 °C im Winter führt zu erheblichen Materialspannungen. Dies kann zu Rissen in den Folien und zu einer Verschiebung der Dämmplatten führen, was die Funktion des Speichers beeinträchtigt. Es sollten spezielle, alterungsbeständige und UV-stabilisierte Folien (z.B. FPO oder hochdichte PE-Folien mit grösserer Dicke) verwendet werden.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, das Wasser in den Schichten 5-7 durch Schlitzen der untersten PE-Folie abfliessen zu lassen, ist ein schwerwiegender Planungsfehler. Dies würde den gesamten Speicher entwässern und seine Funktion zerstören. Zudem würde der kontrollierte Wasserhaushalt verloren gehen, was zu unvorhersehbaren Setzungen und einer Vernässung des gewachsenen Bodens führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dieses Projekt darf keinesfalls ohne die Begutachtung und Freigabe durch einen erfahrenen Bauingenieur für Grundbau und einen Geotechniker realisiert werden. Es ist ein detailliertes geotechnisches Gutachten (Baugrunduntersuchung) und eine statische Berechnung unter Berücksichtigung der thermischen und hydraulischen Lasten erforderlich. Zudem muss ein umfassendes Monitoring (Setzungsmessungen, Temperatur- und Feuchtesensoren) während und nach dem Bau installiert werden. Von einer Eigenrealisierung ohne Fachplanung wird dringend abgeraten.
    Der vorgeschlagene Saisonspeicher unter der Kellerbodenplatte stellt ein hochkomplexes, bauphysikalisch kritisches System dar, das erhebliche Wechselwirkungen zwischen Feuchte, Temperatur, Lastabtragung und Materialverhalten aufweist – insbesondere bei dauerhafter, zyklischer Feuchtebelastung und Temperaturschwankungen zwischen 2 °C und 45 °C.
    🔴 Gefahr: Die direkte Einbindung einer wassergeführten Heiz-/Kühlebene (Ebene 6) in eine nicht statisch abgesicherte, feuchte Sand-Kies-Schicht unter der tragenden Bodenplatte birgt ein signifikantes Risiko für unvorhersehbare Setzungen, Plattendurchbiegungen oder lokal begrenzte Lastabtragungsstörungen – insbesondere bei langfristiger Wassersättigung und Temperaturdehnung der Schichten.
    🔴 Gefahr: Die doppelte PE-Folienanordnung (Ebene 3 und Ebene 8) mit unterschiedlichen Funktionen (Dampfsperre vs. Wassersperre) schafft eine eingeschlossene, feuchte Zwischenschicht (Ebene 4–7), in der sich kondensierte Feuchte bei Temperaturwechseln stauen und mikrobiologisch aktiv werden kann – ein potenzieller Nährboden für Schimmelbildung im Kellerbereich, auch ohne sichtbaren Befall.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Styrodur 3035CS könne bei niedrigen Temperaturen 'wieder entwässern', ist bauphysikalisch falsch: EPS/XPS-Materialien nehmen zwar kaum Wasser auf, aber bei zyklischer Feuchtebelastung können Kapillarbrücken im Kies-Sand-Übergang und an Folienrändern entstehen – die Folie unter der Dämmung ist daher nicht verzichtbar, sondern zwingend erforderlich als Trennschicht gegen Aufstau.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene 'langsame' Wassereinleitung verhindert keineswegs Setzungsrisiken – vielmehr begünstigt sie langsame, aber irreversible Konsolidierung des Sandes unter zyklischer Temperatur- und Feuchtebeanspruchung, was zu differenziellen Setzungen unter der Bodenplatte führen kann.
    ➕ Ergänzung: DIN 4108-4 regelt nicht den Einsatz von Saisonspeichern unter Bodenplatten; sie behandelt ausschließlich Wärmedämmung und Feuchteschutz bei Gebäuden – ein solches System fällt unter die Anforderungen der DIN 18032 (Sportstätten), DIN 18560 (Estriche) oder der allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfung nach Bauregelliste A – eine Zulassung ist daher nicht selbstverständlich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Grundwasserspiegel sei 'kein Risiko' (10 m unter OK), ist irreführend: Die künstliche Wassereinstellung auf Ebene 5 schafft einen lokalen, permanenten Kapillaraufstieg, der unabhängig vom Grundwasserstand zu Feuchteeintrag in die Baukonstruktion führen kann – insbesondere bei Folienbrüchen oder Fugenversagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Bodenmechanik zur statisch-thermisch-hygrischen Gesamtbewertung – inklusive Langzeitmonitoring-Konzept, detaillierter Folien- und Dämmstoffverträglichkeitsprüfung sowie einer bautechnischen Prüfung nach DIN EN 1997-1 und DIN 4020 vor Baubeginn.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Statik als kritisches Risiko – erforderliche Prüfung durch Statiker + Geotechniker.
    • Sämtliche Analysen warnen vor Feuchtigkeitsschäden durch unzureichende Abdichtung, mit Schimmel und Bauschäden als Folge.
    • Einvernehmlich wird Drainage und Wassermanagement als hochsensibel bewertet – insbesondere bei künstlicher Wassereinleitung und Temperaturzyklen.
    • GoogleAI betont allgemein "funktionierende Drainage", DeepSeek konkretisiert das Risiko von Suffosion und Ausspülung, Qwen hebt die Kapillaraufstiegsgefahr durch künstliche Wassereinstellung hervor (unabhängig vom Grundwasser).
    • Zur Folie unter Styrodur: GoogleAI nennt sie nicht explizit, DeepSeek und Qwen fordern sie als zwingend – mit unterschiedlicher Begründung (Suffosions- vs. Kondensatschutz).
    • DeepSeek weist auf thermische Materialspannungen (PE/Styrodur bei 2–45 °C) und Notwendigkeit alterungsbeständiger Folien (FPO) hin – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung: DIN 4108-4 ist nicht zuständig; relevante Regelwerke sind DIN 18032, DIN 18560 und bauaufsichtliche Prüfung nach Bauregelliste A – ein entscheidender Hinweis zur Zulassung.
    • DeepSeek und Qwen widerlegen einstimmig die Idee einer "kontrollierten Entwässerung" durch gezieltes Schlitzten der untersten PE-Folie – GoogleAI erwähnt dies nicht, enthält also keine Aussage, weshalb der konservativ sichere Standpunkt (völliges Verbot) gilt.
    • Qwen widerlegt die Annahme, der Grundwasserspiegel sei kein Risiko bei 10 m Tiefe – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Punkt nicht, weshalb Qwens warnende Einschätzung zum künstlichen Kapillaraufstieg priorisiert wird (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Keine Realisierung ohne gesamttechnische Begutachtung durch Statiker, Geotechniker und Bauphysik-Sachverständigen. DeepSeek und Qwen treiben die Detailanforderungen (Folienart, Monitoring, Normen) weiter – diese sind zwingend zu übernehmen.
    Statik / Lastabtragung ✅ Alle Modelle fordern dringend eine statische Berechnung unter Berücksichtigung zyklischer thermischer und hydraulischer Lasten durch zertifizierten Statiker und Geotechniker.
    Abdichtung & Feuchteschutz ✅ Einstimmige Forderung nach doppelter, fachgerechter Abdichtung mit hochwertiger Folie (unter und über Dämmung); Schlitzung der Folie wird einstimmig abgelehnt.
    Drainage & Wassermanagement ⚠️ GoogleAI nennt "funktionierende Drainage" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren Risiken: Suffosion, kapillarer Aufstieg, unkontrollierte Setzungen. Konsens: Keine künstliche Wassereinleitung ohne geotechnisches Gutachten.
    Materialverhalten (Thermik / Alterung) ➕ DeepSeek allein thematisiert thermische Spannungen in Folie und Styrodur; Ergänzung: Verwendung alterungsbeständiger Folien (FPO) ist sicherheitsrelevante Zusatzanforderung.
    Normative Einordnung ❌ GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen; Qwen identifiziert korrekt fehlende DIN 4108-4-Zuordnung und nennt DIN 18032, DIN 18560 sowie bauaufsichtliche Zulassung nach Bauregelliste A – Widerspruch durch Nichterwähnung → Qwens Aussage gilt als sicherere Orientierung.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Setzungen durch Suffosion im Sand-Kies-Bereich Risse in Bodenplatte, Schäden an Kellerwand, Langzeitschäden am gesamten Tragwerk
    🔴 Risiko Feuchtestau zwischen Dämmung und Bodenplatte (Kondensat, Kapillaraufstieg) Schimmelbildung im Keller, mikrobielle Zersetzung von organischen Bestandteilen, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Thermische Materialermüdung von PE-Folie und Styrodur bei 2–45 °C-Zyklen Folienrisse, Dämmverschiebung, Funktionsausfall des Speichers, sekundäre Feuchteeinwirkung
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Zulassung (keine DIN, keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) Keine Bauabnahme, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr, mögliche Rückbauanordnung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Unzureichendes Monitoring nach Inbetriebnahme Späte Erkennung von Setzungen oder Feuchteanstieg → irreversible Schäden vor Eingreifen
    ✅ Chance Langfristige Reduktion des Heizenergiebedarfs durch thermische Speicherung Stabile Raumtemperaturen, bis zu 25 % weniger Heizstrom bei optimaler Regelung
    ✅ Chance Integration als Kühl- und Heizspeicher (2-Weg-Nutzung) Reduktion bzw. Verzicht auf konventionelle Kühlung im Sommer, höhere Komfortstabilität
    ✅ Chance Verbesserung der sommerlichen Wärmedämmwirkung der Bodenplatte Geringere Kühllasten durch reduzierte Wärmeaufnahme von unten, weniger Kondensatrisiko in Wohnräumen
    ✅ Chance Nutzung als Teil eines regenerativen Gesamtsystems (z. B. kombiniert mit Wärmepumpe & Photovoltaik) Erhöhte Eigenverbrauchsquote, geringere Netzeinspeisung, bessere Systemauslastung
    ✅ Chance Grundlagen für zukünftige Nachrüstung von Erdwärme oder saisonaler Wärmeübertragung Erhöhte Flexibilität bei späteren Sanierungsmaßnahmen, langfristige Wertsicherung des Gebäudes
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker, einen Geotechniker und einen Sachverständigen für Bauphysik – alle drei müssen ein gemeinsames, schriftlich abgestimmtes Gutachten vor Baubeginn erstellen.
    2. Geotechnisches Gutachten einfordern: Lassen Sie Bodenproben ziehen und eine Suffosions- sowie Konsolidierungsanalyse durchführen – inkl. Bewertung der geplanten Wassereinleitung in Ebenen 5 und 7.
    3. Folienkonzept überarbeiten: Verwenden Sie statt Standard-PE eine hochdichte, alterungsbeständige FPO-Folie (mind. 1,5 mm) – sowohl unter als auch über der Dämmung; alle Stöße müssen vollflächig verschweißt sein.
    4. Monitoring-System installieren: Planen und verlegen Sie vor Betonierung der Bodenplatte Temperatur- und Feuchtesensoren in allen kritischen Ebenen (4, 5, 6, 7) sowie Setzungssensoren an der Plattenunterseite – mit Langzeitauswertung nach DIN 13000.
    5. Normen- und Zulassungsprüfung vorlegen: Fordern Sie vom Planer einen Nachweis, dass das System nach DIN 18032, DIN 18560 und dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfverfahren (Bauregelliste A) geprüft und bewertet wurde.
    6. Keine eigenverantwortliche Wassereinleitung: Verzichten Sie gänzlich auf "kontrollierte Entwässerung" durch Folienbeschädigung – sämtliche Wasserführung muss über technisch geprüfte, regelbare Rohrleitungen mit Rückstausicherung erfolgen.
    Saisonspeicher
    Ein Saisonspeicher ist eine Anlage zur Speicherung von Wärme oder Kälte über einen längeren Zeitraum, typischerweise von Sommer zu Winter oder umgekehrt. Er dient dazu, Energie zu speichern, die zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden kann. Saisonspeicher können in verschiedenen Formen realisiert werden, z.B. als Erdbecken, Kies-Wasser-Speicher oder Aquifer-Speicher.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Solarthermie
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund und verhindert Setzungen. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert und gegen Feuchtigkeit geschützt sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerbodenplatte, Streifenfundament
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite der erdberührten Bauteile angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bauteile vor Frost zu schützen. Die Perimeterdämmung muss wasserabweisend und druckfest sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Fassadendämmung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Erdreich. Sie dient dazu, den Wasserdruck auf die Bauteile zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Drainage besteht typischerweise aus Drainrohren und Drainkies.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Rigole
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bauteile verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine Dampfsperre besteht typischerweise aus einer Folie oder einer Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Taupunkt
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, XPS, Dämmstoff
    Setzungserscheinungen sind Veränderungen der Lage eines Bauwerks aufgrund von Veränderungen des Baugrunds. Sie können durch ungleichmäßige Belastung, Austrocknung oder Frost verursacht werden. Setzungserscheinungen können zu Rissen in den Wänden und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament
    1. Welche Risiken birgt ein Saisonspeicher unter der Bodenplatte?
      Ein Saisonspeicher unter der Bodenplatte kann zu Feuchtigkeitsproblemen, statischen Problemen und Problemen mit dem Langzeitverhalten führen. Eine unzureichende Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Die zusätzliche Last des Speichers muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden. Bei unkontrollierter Wasseraufnahme und Vereisung kann es zu Hebungen und Setzungen kommen.
    2. Welche Abdichtung ist erforderlich?
      Eine hochwertige, mehrlagige Abdichtung ist unerlässlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es sollten wasserdichte Folien oder Beschichtungen verwendet werden, die für den Einsatz im Erdreich geeignet sind. Die Abdichtung muss sorgfältig ausgeführt und regelmäßig kontrolliert werden.
    3. Welche Drainage ist erforderlich?
      Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Wasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Bodenplatte zu minimieren. Die Drainage sollte aus Drainrohren und Drainkies bestehen und an ein Entwässerungssystem angeschlossen sein. Die Drainage muss regelmäßig gewartet werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    4. Welche Materialien sind geeignet?
      Die verwendeten Materialien müssen wasserbeständig und für den Einsatz im Erdreich geeignet sein. Styrodur Perimeterdämmung ist ein geeignetes Dämmmaterial. Es sollten nur Materialien verwendet werden, die eine lange Lebensdauer haben und keine Schadstoffe abgeben.
    5. Wie kann die Feuchtigkeit überwacht werden?
      Die Feuchtigkeit im Bereich des Saisonspeichers kann mit Feuchtigkeitssensoren überwacht werden. Die Sensoren sollten an verschiedenen Stellen platziert werden, um ein umfassendes Bild der Feuchtigkeitsverteilung zu erhalten. Die Messwerte sollten regelmäßig kontrolliert und dokumentiert werden.
    6. Was ist bei der Statik zu beachten?
      Die zusätzliche Last des Saisonspeichers muss bei der statischen Berechnung der Bodenplatte berücksichtigt werden. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert sein, um die Last sicher auf den Baugrund abzuleiten. Es ist ratsam, einen Statiker mit der Berechnung zu beauftragen.
    7. Wie kann man Setzungen vermeiden?
      Setzungen können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung vermieden werden. Der Baugrund muss ausreichend verdichtet sein. Die Bodenplatte muss gleichmäßig belastet werden. Eine gute Drainage kann helfen, Setzungen zu vermeiden.
    8. Welche Rolle spielt die Perimeterdämmung?
      Die Perimeterdämmung reduziert Wärmeverluste und schützt die Bodenplatte vor Frost. Sie besteht aus wasserabweisendem Material und wird an der Außenseite der Bodenplatte angebracht. Die Perimeterdämmung trägt dazu bei, die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
    • Geothermie im Wohnbau
      Nutzung von Erdwärme zur Heizung und Kühlung von Gebäuden.
    • Kellerabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Statische Berechnung von Bodenplatten
      Dimensionierung von Bodenplatten unter Berücksichtigung der Lasten.
    • Drainagesysteme für Gebäude
      Aufbau und Funktion von Drainagesystemen zur Ableitung von Wasser.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Kellern.
  2. Saisonspeicher: Fußbodenheizung statt Bewässerung unter Bodenplatte?
    Sie wollen also Ihre Bodenplatte mit warmen Wasser bewässern?
    Andere wollen das Wasser weghaben! Warum nicht einfaches Fußbodenheizungsrohr 22 mm unter die Platte zum be  -  und entladen der Speicherschicht?
  3. Saisonspeicher: Formatierungsfehler – Auswirkungen auf Verständnis
    Nachtrag zur Frage Saisonspeicher
    Ich hatte mir soviel Mühe bei der Formatierung der Fragestellung gegeben. Nun ist alles zusammengewürfelt und führt daher zu Missverständnissen. Es waren Spalten mit Ebene: Dicke: und Schichtung: angelegt. Schichtungen von 0-beginnend mit Haus bis 9-gewachsener Boden. ! Originaltext ist in Antwortmaske besser zu lesen! Unter der Bodenplatte befindet sich Filterkies und darunter im Sand eingelegte PE-Rohre für WP. Das Problem mit solchen Erdkollektoren ist die Aus Trocknung des Bodens und damit der geringere Wirkungs grad im Laufe der Jahre. Dieses System soll sehr hohe Wirkungsgrade im Kurzzeitbetrieb durch Feuchthaltung des Erdkollektorbereiches ermöglichen. Die unterste Folie soll als Wanne ausgebildet werden. Der Filterkies steht niemals unter Wasser! Bitte nur Auswirkungen auf die Statik, Bodenplatte, Feuchtigkeitsübertritt und Alterung der Materialien diskutieren!
  4. Baugrundgutachten: Materialprüfungsanstalt für Saisonspeicher-Analyse
    Wenden Sie sich an ein Institut , z.B. Materialprüfungs Institut Leipzig
    Für so eine Bautechnische Beurteilung und theoretische Untersuchung zahlen sie da schlappe 15  -  20 TDM mit praktischen Versuchen 50  -  100 TDM da sind sie dann aber auf der sicheren Seite, jedenfalls theoretisch. Sie meinen doch nicht im Ernst, das Sie im Rahmen eines Forums Forschungsaufgaben lösen können?
  5. Saisonspeicher: Bedenken wegen Bewässerung – Filtervlies notwendig!
    wer baut denn sowas?
    Ich persönlich hätte bedenken im Bezug auf die Bewässerung der Sandschichten. Durch (versehentliche) Bewässerungsfehler kann der Sand in den Filterkies geschwemmt werden. Bei Ihren Materialeinsatz sollte ein Filtervlies zwischen Ebene 4+5 noch drin sein.
    Saisonspeicher unter Kellerbodenplatte: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken eines Saisonspeichers unter der Kellerbodenplatte. Dabei werden Aspekte wie Feuchtigkeit, Statik, Materialauswahl und Langzeitverhalten thematisiert. Eine zentrale Frage ist, ob eine Bewässerung der Sandschichten notwendig ist und welche Alternativen es gibt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Saisonspeicher: Bedenken wegen Bewässerung – Filtervlies notwendig! werden Bedenken hinsichtlich der Bewässerung der Sandschichten geäußert. Es wird auf das Risiko hingewiesen, dass Sand in den Filterkies geschwemmt werden kann, und die Notwendigkeit eines Filtervlieses zwischen den Schichten betont.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur Bewässerung wird im Beitrag Saisonspeicher: Fußbodenheizung statt Bewässerung unter Bodenplatte? vorgeschlagen. Hier wird die Verwendung von Fußbodenheizungsrohren unter der Bodenplatte zum Be- und Entladen der Speicherschicht in Erwägung gezogen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine bautechnische Beurteilung und theoretische Untersuchung durch ein Materialprüfungs Institut werden im Beitrag Baugrundgutachten: Materialprüfungsanstalt für Saisonspeicher-Analyse mit 15.000 bis 100.000 EUR angegeben, abhängig vom Umfang der praktischen Versuche.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Realisierung eines solchen Projekts ein umfassendes Baugrundgutachten durchführen zu lassen, um die Risiken und Auswirkungen auf Statik, Feuchtigkeit und Langzeitverhalten zu bewerten. Die Beiträge liefern wertvolle Hinweise und Alternativen, die in die Planung einbezogen werden sollten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Saisonspeicher, Kellerbodenplatte, Bodenplatte, Tiefbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10025: Saisonspeicher unter Kellerbodenplatte: Risiken, Auswirkungen & Langzeitverhalten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher: Rohrwendel vs. Durchflossen – Vor- & Nachteile, Kosten & Schichtung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Lohnt sich ein großer Solarspeicher (1500 Liter)?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10.000L Öltank als Solar-Saisonspeicher umrüsten? Kosten, Umbau & Lösungen für Pufferspeicher
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Saisonspeicher: Funktion, Kosten, Nutzen & Erfahrungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Saisonspeicher, Kellerbodenplatte, Bodenplatte, Tiefbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Saisonspeicher, Kellerbodenplatte, Bodenplatte, Tiefbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Saisonspeicher unter Kellerbodenplatte: Risiken, Auswirkungen & Langzeitverhalten?
Suche nach: Saisonspeicher unter Bodenplatte: Risiken?
Suche nach: Saisonspeicher, Kellerbodenplatte, Bodenplatte, Tiefbau, Geothermie, Statik, Feuchtigkeit, Langzeitverhalten, Perimeterdämmung, Drainage
