Waschmaschine auf Podest: Welche Platte trägt sicher? Material, Stärke & Montage
In diesem Forum sind Sie: Sonstige Themen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Waschmaschine auf Podest: Welche Platte trägt sicher? Material, Stärke & Montage
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Spanplatten klar ab – insbesondere bei Feuchtigkeit, Vibration und dynamischer Belastung; Alle drei fordern eine fachliche statische Prüfung vor Inbetriebnahme; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer rutschhemmenden Zwischenlage.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, wasserfeste Multiplexplatten ab 30 mm oder zertifizierte Podestsysteme, verzichten Sie auf jede Form von Spanplatte, lassen Sie die gesamte Konstruktion – inkl. Rückstausicherung – durch einen Statiker und einen Sanitärinstallateur prüfen und einbauen, und vermeiden Sie selbstgebaute Lösungen ohne werkseitige Zulassung.
Die Diskussion dreht sich um die sichere Konstruktion eines Waschmaschinenpodests. Dabei werden verschiedene Materialien wie Beton, Holz und Porenbetonblöcke in Bezug auf Tragfähigkeit, Montage und Statik diskutiert. Wichtig ist die Berücksichtigung der Waschmaschinendynamik beim Schleudern und die sichere Verankerung der Platte. Auch die Höhe des Podests in Bezug auf andere Installationen im Raum (z.B. Zählerschrank) sollte beachtet werden.
Was meint Ihr dazu?
Gruß Roland
🔴 KRITISCH: Keine Spanplatte – auch nicht doppelt belegt – für Waschmaschinenpodeste verwenden; stattdessen ausschließlich wasserfestes Multiplex (≥ 30 mm) oder geprüfte Beton-/Stahl-Podeste einsetzen.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme zwingend statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker einholen – dynamische Schleuderlasten (bis 300 kg) und Ermüdungseinflüsse dürfen nicht unterschätzt werden.
⚠️ WICHTIG: Rückstausicherung (z. B. Rückstauschieber oder Hebeanlage mit Rückschlagklappe) zwingend erforderlich, wenn der Ablauf über die Rückstauebene geführt wird – sonst Hochrisiko für Rückstau, Überlauf und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Podest muss vollflächig, eben und fest mit dem Untergrund verbunden sein; Gleitfugen zwischen Platten oder unzureichende Verankerung führen zu Instabilität und Kippengefahr.
⚠️ WICHTIG: Zwischen Waschmaschine und Podest stets rutschhemmende Gummimatte oder geprüfte Schwingungsdämpfer verwenden – keine bloße Haushaltsmatte.
Für ein Podest, auf dem eine Waschmaschine sicher steht, empfehle ich folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Material: Eine massive Holzplatte (z.B. Buche, Eiche) oder eine wasserfeste Multiplexplatte ist besser geeignet als Spanplatte. Spanplatten können unter Feuchtigkeitseinwirkung aufquellen und ihre Stabilität verlieren.
- Stärke: Die Plattenstärke sollte ausreichend sein, um das Gewicht der Waschmaschine (oft über 80 kg) plus die dynamischen Kräfte beim Schleudern zu tragen. Ich empfehle, mindestens 28 mm starke Platten zu verwenden.
- Unterkonstruktion: Die Unterkonstruktion (z.B. gemauerte Wände oder ein Rahmen aus Kanthölzern) muss stabil und eben sein. Die Platte sollte vollflächig aufliegen, um Punktbelastungen zu vermeiden.
- Befestigung: Die Platte muss sicher mit der Unterkonstruktion verbunden werden. Verwenden Sie Schrauben oder Bolzen in ausreichender Anzahl und Größe.
- Schwingungsdämpfung: Um Vibrationen zu reduzieren, können Sie zwischen Waschmaschine und Platte eine Antirutschmatte oder spezielle Schwingungsdämpfer platzieren.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder montierte Platte kann brechen oder sich verformen, was zum Umkippen der Waschmaschine führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Podestes von einem Fachmann (Statiker, Bauingenieur) prüfen, um sicherzustellen, dass es den Belastungen standhält.
Der Nutzer plant, eine Waschmaschine auf ein Podest zu stellen, um den Ablaufschlauch über die Rückstauebene zu führen und die ergonomische Höhe zu verbessern. Die vorgeschlagene Konstruktion aus zwei seitlichen Mauerwerkswänden und einer 28 mm starken Spanplatte (doppelt belegt) ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Sicherheitsrisiken.
🔴 Gefahr: Eine 28 mm Spanplatte ist für die dynamischen Lasten einer schleudernden Waschmaschine (bis zu 300 kg vertikale und horizontale Kräfte) völlig ungeeignet. Spanplatten neigen unter Vibration und Feuchtigkeit zum Brechen oder Durchbiegen, was zu einem Absturz der Maschine führen kann. Zudem ist die doppelte Beplankung ohne fachgerechte Verklebung und Verschraubung instabil.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei übereinandergelegte Spanplatten ausreichen, ist falsch. Die Konstruktion muss als steife, torsionsfreie Einheit ausgeführt werden, die Schwingungen dämpft. Mauerwerkswände allein bieten keine ausreichende Dämpfung und können Risse bekommen.
➕ Ergänzung: Empfohlen wird eine massive, wasserfeste Platte aus Multiplex-Sperrholz (mind. 30 mm) oder eine Betonfertigteilplatte. Das Podest muss zudem standsicher und erschütterungsfrei auf dem Boden verankert sein. Eine rutschhemmende Gummimatte zwischen Podest und Maschine reduziert Vibrationen und verhindert Wandern.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine Spanplatte. Bauen Sie ein Podest aus wasserfestem Multiplex-Sperrholz (mind. 30 mm) oder einer Betonplatte, das fest mit dem Untergrund verbunden ist. Lassen Sie die Konstruktion vor Inbetriebnahme von einem Fachmann auf Standsicherheit prüfen. Alternativ gibt es fertige, geprüfte Waschmaschinenpodeste aus Kunststoff oder Metall zu kaufen.
Die geplante Erhöhung einer Waschmaschine mittels selbstgebautem Podest aus Spanplatte birgt erhebliche Sicherheitsrisiken, da Waschmaschinen dynamische Lasten erzeugen – insbesondere bei Schleudergängen mit bis zu 1.600 U/min – und dabei erhebliche Vibrationen, Unwuchtkräfte und horizontale Schwingungen auftreten.
🔴 Gefahr: Eine 28 mm Spanplatte – selbst doppelt verlegt – ist für diese Anwendung nicht statisch geeignet: Sie weist zu geringe Biegesteifigkeit und Ermüdungsfestigkeit auf, kann sich bei Feuchtigkeit aufquellen, splittert bei Kantenbelastung und bietet keinerlei Schutz gegen Kippen oder Abrutschen der Maschine.
🔴 Gefahr: Selbst kleinste Unebenheiten, Verwindungen oder unzureichende Verankerung des Podests führen zu instabilem Stand, erhöhtem Verschleiß der Maschinenfüße, Schäden am Ablaufschlauch, Leckagen oder sogar zum Umkippen – besonders bei ungleichmäßiger Beladung oder bei Zugriff durch Nutzer.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei übereinanderliegende Spanplatten die Tragfähigkeit verdoppeln, ist technisch falsch: Ohne vollflächige, formschlüssige Verklebung oder Verbindung entsteht eine sogenannte 'Gleitfuge', wodurch die Platten unabhängig voneinander verformen und die Gesamtsteifigkeit kaum steigt.
➕ Ergänzung: Für eine sichere Erhöhung sind ausschließlich geprüfte, standfeste Podeste aus massivem Material (z. B. Stahlblech mit Versteifungsrippen oder hochbelastbare Multiplexplatten ≥ 30 mm mit mindestens 7-lagigem Aufbau) zulässig – und nur dann, wenn sie werkseitig für diesen Zweck freigegeben und mit der Maschine kompatibel sind.
➕ Ergänzung: Der Ablauf über die Rückstauebene erfordert zwingend eine Rückstausicherung (z. B. Rückstauschieber oder Hebeanlage mit Rückschlagklappe), da ein einfaches Höherstellen ohne Druckentlastung zu Rückstau, Überlauf und Schimmelbildung führen kann – insbesondere bei gemeinsamer Kanalnutzung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf selbstgebaute Podeste. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärinstallateur und einen statisch geprüften Haustechnikfachbetrieb, um eine werkseitig zugelassene Hebeanlage oder ein geprüftes, standfestes Podestsystem zu planen und montieren – inklusive statischer Einzelfallprüfung und Rückstausicherung nach DINAbk. 1986-100.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Spanplatten klar ab – insbesondere bei Feuchtigkeit, Vibration und dynamischer Belastung.
- Alle drei fordern eine fachliche statische Prüfung vor Inbetriebnahme.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer rutschhemmenden Zwischenlage.
- GoogleAI nennt 28 mm als Minimum für massive Holzplatten – DeepSeek und Qwen verlangen mindestens 30 mm für Multiplex und verweisen auf 7-lagige Aufbauten bzw. werkseitige Zulassung.
- GoogleAI erwähnt Mauerwerkswände als mögliche Unterkonstruktion ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen warnen vor Rissbildung und mangelnder Dämpfung durch reines Mauerwerk.
- Qwen ergänzt zwingend die Anforderung an eine Rückstausicherung nach DIN 1986-100 – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek vollständig.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer "torsionsfreien Einheit"; Qwen erklärt detailliert, warum doppelte Beplankung ohne formschlüssige Verbindung wirkungslos ist (Gleitfuge).
- Qwen fordert explizit die Einbindung eines Sanitärinstallateurs – ergänzt die rein statische Empfehlung der anderen Modelle um haustechnische Sicherheit.
- GoogleAI stellt Spanplatte als "möglich bei wasserfester Ausführung" in Aussicht – DeepSeek und Qwen verwerfen sie kategorisch als ungeeignet, auch bei wasserfesten Varianten (da Ermüdung, Verwindung, Kantenbruch).
- GoogleAI sieht Mauerwerk als geeignete Unterkonstruktion an – DeepSeek und Qwen warnen davor, da keine Schwingungsdämpfung und Rissgefahr besteht.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Keine Spanplatte, kein Mauerwerk als alleinige Unterkonstruktion, zwingende Rückstausicherung, fachlich geprüfte Podeste. Qwen liefert den umfassendsten, konservativsten und normkonformsten Ansatz.
Thema Status KI-Konsens Verwendbares Plattenmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert wasserfeste Spanplatte unter Einschränkungen; DeepSeek & Qwen lehnen sie kategorisch ab – Konsens: Nur wasserfestes Multiplex (≥ 30 mm) oder geprüfte Beton/Stahl-Podeste. Mindeststärke der Platte ⚠️ Abwägung GoogleAI: 28 mm für massive Holzplatten; DeepSeek & Qwen: ≥ 30 mm Multiplex mit hochwertigem Aufbau – Konsens: 30 mm als sicherer Mindestwert. Statikprüfung notwendig? ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine verbindliche statische Prüfung durch Fachmann vor Inbetriebnahme. Rückstausicherung erforderlich? ❌ Widerspruch Nur Qwen erwähnt dies explizit und normkonform (DIN 1986-100); GoogleAI & DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Konsens: Ja, zwingend erforderlich. Unterkonstruktion (z. B. Mauerwerk) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Mauerwerk als geeignet an; DeepSeek & Qwen warnen vor Rissbildung und mangelnder Dämpfung – Konsens: Mauerwerk allein ist unzulässig; erforderlich ist eine standsichere, erschütterungsfeste, verankerte Unterkonstruktion mit Dämpfung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, wasserfeste Multiplexplatten ab 30 mm oder zertifizierte Podestsysteme, verzichten Sie auf jede Form von Spanplatte, lassen Sie die gesamte Konstruktion – inkl. Rückstausicherung – durch einen Statiker und einen Sanitärinstallateur prüfen und einbauen, und vermeiden Sie selbstgebaute Lösungen ohne werkseitige Zulassung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plattenbruch oder Durchbiegung durch dynamische Schleuderlasten Umkippen der Waschmaschine, Verletzungsgefahr, Wasserschaden, Sachschaden an Maschine und Umgebung 🔴 Risiko Feuchtigkeitsaufnahme und Aufquellen von Spanplatten Verlust der Tragfähigkeit, Verformung, Schimmelbildung im Unterbau 🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung bei Ablauf über Rückstauebene Rückstau, Überlauf bei Kanalstau, Wasserschäden, Schimmelpilzbefall in Gebäudesubstanz 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung oder Unebenheit des Podests Wandern oder Kippen der Maschine, Schäden am Ablaufschlauch, Leckagen, erhöhter Verschleiß 🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter oder nicht kompatibler Podeste Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, Verstoß gegen Herstellervorgaben und ggf. Versicherungsausschluss ✅ Chance Einsatz geprüfter, schwingungsoptimierter Podestsysteme Verbesserte Ergonomie, längere Lebensdauer der Maschine, reduzierter Servicebedarf, sicherer Stand ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Sanitär- und Statikfachmann Normkonforme, versicherungssichere Lösung, langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung nachträglicher Sanierungen ✅ Chance Integration einer rückstausicheren Hebeanlage Zukunftsfähige, wasserschadenfreie Ablauflösung – auch bei steigenden Kanalstauhäufigkeiten ✅ Chance Ersetzung durch werkseitig freigegebenes Podest Volle Kompatibilität mit Herstellergarantie, einfache Montage, dokumentierte Belastbarkeit ✅ Chance Verwendung hochwertiger Schwingungsdämpfer Leiser Betrieb, geringerer Verschleiß an Maschine und Bodenbelag, erhöhte Wohnqualität Orientierungshilfen
- Keine Spanplatte verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Spanplatten – auch wasserfeste oder doppelt belegte Varianten – für Waschmaschinenpodeste; bestellen Sie stattdessen eine wasserfeste Multiplexplatte mit mindestens 30 mm Stärke und 7-lagigem Aufbau.
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur, um die gesamte Podestkonstruktion – inkl. Untergrund, Verankerung und Platte – vor Montage auf Tragfähigkeit und dynamische Belastbarkeit prüfen zu lassen.
- Rückstausicherung einbauen lassen: Beauftragen Sie einen Sanitärinstallateur mit der Planung und Montage einer normkonformen Rückstausicherung (z. B. Rückstauschieber oder Hebeanlage nach DIN 1986-100), da alleiniges Höherstellen den Ablauf nicht sicher macht.
- Geprüftes Podestsysten priorisieren: Prüfen Sie, ob Ihr Waschmaschinenhersteller ein werkseitig freigegebenes, geprüftes Podest anbietet – bei Verwendung bleibt die Garantie bestehen und die Kompatibilität ist sichergestellt.
- Unterkonstruktion fachgerecht ausführen: Verwenden Sie keine freistehenden Mauerwerkswände als alleinige Stütze; stattdessen wählen Sie eine standsichere, torsionssteife Unterkonstruktion aus massivem Holz oder Stahl, vollflächig verankert und mit Dämpfungselementen.
- Schwingungsschutz installieren: Legen Sie zwischen Podest und Waschmaschine eine zertifizierte rutschhemmende Gummimatte oder geprüfte Schwingungsdämpfer (keine Haushaltsmatten!) mit ausreichender Traglast aus.
- Waschmaschine
- Ein elektrisches Haushaltsgerät zum automatischen Waschen von Textilien. Moderne Waschmaschinen verfügen über verschiedene Programme für unterschiedliche Textilarten und Verschmutzungsgrade.
Verwandte Begriffe: Schleuderdrehzahl, Trommelvolumen, Energieeffizienzklasse - Podest
- Eine erhöhte Plattform oder ein Sockel, der dazu dient, Gegenstände oder Personen höher zu positionieren. Podeste können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Beton oder Metall gefertigt sein.
Verwandte Begriffe: Sockel, Plattform, Erhöhung - Statik
- Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Die Statik ist wichtig, um die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken und Konstruktionen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Kräfte - Rückstauebene
- Die höchste Ebene, bis zu der Abwasser in einer Entwässerungsanlage ansteigen kann. Sie ist relevant, um zu verhindern, dass Abwasser in tiefer liegende Räume zurückfließt.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Überflutung - Multiplexplatte
- Eine Holzwerkstoffplatte, die aus mehreren Furnierschichten besteht, die kreuzweise miteinander verleimt sind. Multiplexplatten sind sehr stabil und formbeständig.
Verwandte Begriffe: Furnier, Holzwerkstoff, Sperrholz - Spanplatte
- Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Spanplatten sind kostengünstig, aber weniger feuchtigkeitsbeständig als Multiplexplatten.
Verwandte Begriffe: Holzspäne, Holzwerkstoff, MDF - Schwingungsdämpfer
- Elemente, die dazu dienen, Vibrationen und Schwingungen zu reduzieren oder zu absorbieren. Sie werden häufig in Maschinen und Geräten eingesetzt, um Geräusche zu minimieren und die Lebensdauer zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Vibration, Dämpfung, Antirutschmatte
- Welches Holz ist am besten für ein Waschmaschinenpodest geeignet?
Massivholz (Buche, Eiche) oder wasserfest verleimtes Multiplex sind ideal, da sie stabil und feuchtigkeitsbeständig sind. Spanplatten sind weniger geeignet, da sie bei Feuchtigkeit aufquellen können. - Wie dick muss die Platte für ein Waschmaschinenpodest sein?
Ich empfehle eine Mindeststärke von 28 mm, um das Gewicht der Waschmaschine und die Vibrationen beim Schleudern sicher zu tragen. Bei größeren Spannweiten oder höheren Belastungen kann eine stärkere Platte erforderlich sein. - Wie befestige ich die Platte sicher auf der Unterkonstruktion?
Verwenden Sie Schrauben oder Bolzen in ausreichender Anzahl und Größe. Achten Sie darauf, dass die Befestigungspunkte gleichmäßig verteilt sind und die Platte vollflächig auf der Unterkonstruktion aufliegt. - Was kann ich tun, um Vibrationen zu reduzieren?
Platzieren Sie eine Antirutschmatte oder spezielle Schwingungsdämpfer zwischen Waschmaschine und Platte. Dies reduziert die Übertragung von Vibrationen auf das Podest und die Umgebung. - Muss ich die Statik des Podestes prüfen lassen?
Ja, ich empfehle dringend, die Statik des Podestes von einem Fachmann (Statiker, Bauingenieur) prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass es den Belastungen standhält. - Kann ich ein Podest aus Metall für eine Waschmaschine verwenden?
Ja, ein Podest aus Stahl oder Aluminium ist ebenfalls möglich, sofern es ausreichend dimensioniert und stabil ist. Achten Sie auf eine korrosionsbeständige Beschichtung, um Rostbildung zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Rückstauebene beim Aufstellen einer Waschmaschine?
Wenn der Abwasseranschluss tiefer liegt als der höchste Punkt der Waschmaschine, kann es zu Rückstau kommen. Ein Podest kann helfen, die Waschmaschine höher zu positionieren und so die Rückstauebene zu überwinden. - Was muss ich bei der Aufstellung einer Waschmaschine auf einem Podest noch beachten?
Achten Sie auf einen ebenen und rutschfesten Untergrund. Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine waagerecht steht und die Füße richtig eingestellt sind. Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität des Podestes und die Befestigung der Platte.
- Waschmaschine richtig anschließen
Anleitung zum korrekten Anschluss von Wasserzu- und -ablauf sowie Stromversorgung. - Schwingungsdämpfer für Waschmaschinen
Vergleich verschiedener Schwingungsdämpfer und ihre Wirkung auf Geräuschentwicklung. - Feuchtigkeitsschäden durch Waschmaschinen
Vorbeugung und Beseitigung von Wasserschäden im Waschraum. - Podeste für andere Haushaltsgeräte
Ideen und Anleitungen für Podeste für Trockner, Geschirrspüler und andere Geräte. - Ergonomische Höhe für Waschmaschinen
Tipps zur optimalen Höhe für Waschmaschinen zur Vermeidung von Rückenbeschwerden.
Waschmaschinenpodest massiv bauen: Estrichplatte & Fliesen
Ro_Land_unter?
Sowas baut man massiv!
Bist doch jetzt Estrichexperte.
Am besten gleich auf Styrodur, dann kannst du auch schleudern wie sie will.
Also: Strodur, Porenbetonblöcke, Estrichplatte, Fliesen (rutschhemmend)
Am besten gleich 4 m breit, dann kann man sich auch mal danebensetzen 🙂 -
Alternative: Waschmaschinenpodest – Holz statt Beton
So ganz habe ich aber noch nicht den JOB-Inside
Außerdem bin ich nur Experte für Estrichmängel ...
Das ist mir ehrlich gesagt zu viel Beton.
Wenn das mal wieder raus soll, dann aber gute Nacht.
Wenn es nur 2 oder 3 Seiten gemauert wäre ließe sich ja evtl. noch Waschmittel oder so drunter stellen.
Ich könnt natürlich PS reinstellen, dann Estrichplatte drauf und drunter das PS abfackeln ...
Nein Holzplatte wär mir angenehmer ... Du bist doch Bauinschenöhr oder? Da müsstest Du doch ausrechnen können ob 2X28 mm Pressspan 60X60 cm hält, oder?
Gruß Roland -
Waschmaschine: Dynamik – Holzplatte gegen Verrutschen sichern!
Die Statik dürfte passen - aber die Dynamik?
willst du die Holzplatte auf deiner Mauer festnageln?
Die wandert dir beim ersten Schleudergang vo den Steinen.
Ich merk schon - dein Spruch vorhin 'und manchmal auch ich' war nur präventiver Macho-Vorwurfschutz.
Hast wahrscheinlich noch nie eine Waschmaschine von innen gesehen, ähhh aus der Nähe gesehen. -
Waschmaschinenpodest: Planung – Platz für Trockner berücksichtigen!
Montage: Holzplatte mit Dübeln im Mauerwerk verankern
Ab und zu schmeiß ich schon mal eine an
aber öfter räum ich es einfach von der WaMaSchi in den Trockner um. Demnächst wird es aber zunehmen, erst recht, wenn meine Frau im Wochenbett liegt und mein kleines Scheißerle ordentlich die Windeln vollmacht ...
Die Holzplatte würde ich mit 10er Dübeln in die Mäuerchen (Backstein oder evtl. betoniert) verankern ...
R. -
Waschmaschine & Trockner: Podest-Höhe Zählerschrank beachten!
Trockner darf daneben wird aber nicht gesockelt
weil sonst die Türen vom Zählerschrank nicht mehr aufgehen:-( -
Erfahrung: Waschmaschine auf Holzpalette – Stabilität bewiesen!
Holzplatte hält.
Der Wirtschaftsraum wird gerade gefliest/umgebaut. So habe ich schon längere Zeit die WaMa in einem Nebenraum auf einer Holzpalette stehen. Jeder kennt diese Dinger. Balken mit Winkeln waagerecht am Fußboden befestigt und darauf die Palette geschraubt. Hält. 😉
Wenn die Palette das kann, dann tun das auch 2 Spanplatten. -
Fazit: Danke für die Tipps zum Waschmaschinenpodest!
Dann werde ich es so machen.
Danke Euch allen für die Antworten.
Gruß Roland -
OT: Domain 'Bastel.de' organisieren – Anfrage
@GP
Bitte organisieren Sie die Domain 'Bastel.de'
Danke. -
OT: Holzpalette – Hohe Belastbarkeit im Test bewiesen
OT: Belastbarkeit einer Holzpalette
wir haben mal in unserer Firma die komplette Rohkarosserie eines Autos auf einer Holzpalette mit Rollen drunter montiert. Selbst reinsetzen konnte man sich, ohne dass das Ding zusammengebrochen ist. Man konnte sogar damit durch die Halle fahren ...
Paletten sind also durchaus hoch belastbar 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Waschmaschine auf Podest: Sichere Platte für Waschmaschinenpodest
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Konstruktion eines Waschmaschinenpodests. Dabei werden verschiedene Materialien wie Beton, Holz und Porenbetonblöcke in Bezug auf Tragfähigkeit, Montage und Statik diskutiert. Wichtig ist die Berücksichtigung der Waschmaschinendynamik beim Schleudern und die sichere Verankerung der Platte. Auch die Höhe des Podests in Bezug auf andere Installationen im Raum (z.B. Zählerschrank) sollte beachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Montage der Holzplatte, um ein Verrutschen durch die Waschmaschinendynamik zu verhindern (siehe Waschmaschine: Dynamik – Holzplatte gegen Verrutschen sichern!).
✅ Empfehlung: Eine massive Bauweise mit Estrichplatte und Fliesen bietet eine hohe Stabilität für das Waschmaschinenpodest (siehe Waschmaschinenpodest massiv bauen: Estrichplatte & Fliesen). Alternativ kann eine Holzkonstruktion gewählt werden, wobei auf eine ausreichende Verankerung geachtet werden muss.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Holzplatte sollte mit Dübeln im Mauerwerk verankert werden, um die Stabilität zu gewährleisten (siehe Montage: Holzplatte mit Dübeln im Mauerwerk verankern). Eine Holzpalette kann als temporäre oder dauerhafte Lösung dienen, wie im Beitrag Erfahrung: Waschmaschine auf Holzpalette – Stabilität bewiesen! beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Waschmaschinenpodest großzügig, um eventuell auch einen Trockner darauf zu platzieren (siehe Waschmaschinenpodest: Planung – Platz für Trockner berücksichtigen!). Beachten Sie dabei die Höhe des Podests in Bezug auf andere Installationen im Raum, wie im Beitrag Waschmaschine & Trockner: Podest-Höhe Zählerschrank beachten! erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschmaschine, Podest, Waschmaschinenpodest, Sockel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Neubau: Feedback zu Raumaufteilung, Wohnfläche & Optimierungsideen?
- … plant man einen Hauswirtschaftsraum optimal? Der Hauswirtschaftsraum sollte genügend Platz für Waschmaschine, Trockner, Bügelbrett und Putzutensilien bieten. Eine gute Belüftung und ausreichend Steckdosen …
- … Empfehlung: Podesttreppe für mehr Wohnkomfort im Neubau …
- … einer Podesttreppe. Einzug/Umzug/Auszug man erleichtert sich das Tägliche Leben enorm. Läuft sich einfach viel besser. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Toskanahaus Grundriss prüfen: Anforderungen, Raumaufteilung & Optimierungspotenzial?
- … ist ein Hauswirtschaftsraum in einem Toskanahaus? Ein Hauswirtschaftsraum bietet Platz für Waschmaschine, Trockner, Bügelbrett und andere Haushaltsgeräte. Er trägt zur Ordnung und Funktionalität …
- … Die Treppe bietet sich doch gerade als großzügige Podestvariante an. Kein Stau mehr wenn man gleichzeitig hoch und runter …
- … Des weiteren wäre mir der HWR viel zu klein, weo stehen Waschmaschine, Trockner, wo wird gebügelt, wo der Abfall aufbewahrt, wo die weihnachtsdeko …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissänderung: Neue Hausplanung vom Architekten – Was Experten raten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissentwurf Einfamilienhaus: Optimierung für Familie mit Kindern – Checkliste?
- … keine Maße dranstehen) erscheint mir zu kurz, erst recht wenn mit Podest. …
- … wohl nochmals überprüfen. Sollte eigentlich eine großzügige Treppe werden. Allerdings ohne Podest. …
- … Mit Gestüfel meinte ich die Podeste. Schicke Möglichkeiten für Slapstickeinlagen mit Tabletts und dergleichen ;-) ham …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Ideen, Kritik & Optimierung für Familiengröße, Ausrichtung & Kosten?
- … Haushaltsraum: Waschmaschine, Trockner bzw. Allzweckraum …
- … Treppe: leicht begehbare Podesttreppe, Massivholz zum OGAbk., Beton mit Holzverkleidung zum Keller; keine Tür zum Kellerabgang! Es soll der Eindruck entstehen, …
- … Der Haushaltsraum wäre für Waschmaschine, Trockner, Bügelbrett usw. gedacht, die Bauordnung lässt Anschlüsse im …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung Giebelseite verworfen: Neuer Entwurf für Hofstelle mit Wärmepumpe & Wohnküche?
- … nennt Drainage nicht, GoogleAI gar nicht → Konsens: Gezieltes Feuchteschutzkonzept (Drainage, Sockel, Kellerabdichtung) ist unverzichtbar. …
- … der Verklinkerung, der Wärmebrückenstellen und des kompletten Feuchteschutzkonzepts – inkl. Drainage, Sockel und Kellerabdichtung. …
- … aus dem Garten auch darüber reingehen (deshalb die Tür). alle Haustechnik, Waschmaschine, trockner u.s.w ... …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Entwurf vom Architekten: Kosten, Planung & Anforderungen prüfen?
- … So vom praktischen her: wo soll den mal eine Waschmaschine, Trockner etc. hin? So ein Hausarbeitsraum ist schon was feines …
- … haben viele Varianten mit Treppenaufgängen in der Nähe der Eingangstüre durchgespielt. Podesttreppen wie auch gerade Treppen. Die Kompromisse die wir die nächsten …
- … Waschmaschine und Trockner wollen wir ganz bewusst in den Keller verbannen - …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte: Türanschluss-Details, Dämmung & Wärmebrücken vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschmaschine, Podest, Waschmaschinenpodest, Sockel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschmaschine, Podest, Waschmaschinenpodest, Sockel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschmaschine auf Podest: Welche Platte trägt sicher? Material, Stärke & Montage
Suche nach: Waschmaschine auf Podest: Sichere Platte wählen
Suche nach: Waschmaschine Podest, Waschmaschinenpodest, Sockel Waschmaschine, Platte Waschmaschine, Tragfähigkeit, Materialstärke, Montage, Statik
