Abluftrohr Kamin verstopft: Ursachen, Reinigung & Kosten für die Reparatur?
❓ Fragestellung: Abluftrohr Kamin verstopft: Ursachen, Reinigung & Kosten für die Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verstopfung als akutes Sicherheitsrisiko mit potenziellen Folgen für Gesundheit (Kohlenmonoxid) und Brandgefahr; Alle drei fordern eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Kaminkehrer/Schornsteinfeger) und lehnen weitere Eigenversuche ab; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer technischen Diagnose – GoogleAI spricht von "Sichtprüfung", DeepSeek und Qwen konkret von Kamerainspektion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger zur Kamerainspektion, Gefahrenbewertung und fachgerechter Reinigung – alle Eigenversuche sind einzustellen, der Betrieb der Dunstabzugshaube am Kamin ist bis zur baurechtlichen Klärung einzustellen.
Die Verstopfung eines Abluftrohrs im Kamin kann verschiedene Ursachen haben, von Ablagerungen bis hin zu Versottung. Eine Inspektion mit einer Kamera oder Endoskop ist ratsam, um die Ursache zu identifizieren. Klassische Reinigungsmethoden, wie das Öffnen und Reinigen des Schornsteins, können helfen. Bei Versottung sollte über alternative Lösungen für die Küchenabluft nachgedacht werden.
Der Kamin meines Hauses hat 3 Schächte. An einer dieser Schächte mit den Abmessungen ca. 10 cm x 7 cm ist die Dunstabzugshaube angeschlossen.
Wie ich nun feststellen musste ist dieser Schacht verstopft.
Ich habe vergeblich versucht, den Schacht wieder freizugekommen. Weder mit einem ca. 1,70 m langen Vierkantrohr, dass ich mit einem Seil von der Kaminoberseite durch den Schacht nach unten abgelassen habe, noch mit zwei Holzlatten, die ich miteinander verbunden habe und als Rammbock benutzt habe, ist es mir dies gelungen.
Von der Oberseite des Kamins bis zur Verstopfung beträgt die Distanz ca. 7 m.
Wie bekomme ich den Schacht wieder frei?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Eigenversuche – mechanische Gewaltanwendung im Kaminabluftschacht kann zu Schachtbeschädigung, Rauchgas- oder Kohlenmonoxid-Rückstau in Wohnräume führen.
    🔴 KRITISCH: Betrieb einer Dunstabzugshaube am Kaminabluftschacht ist grundsätzlich baurechtlich nicht zulässig, ohne gesonderte Zulassung (ETA) und fachgerechte Trennung – sofortige Abschaltung bis zur Prüfung durch einen Schornsteinfeger.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigung ist eine Kamerainspektion durch einen zertifizierten Kaminkehrer gemäß §15 der 1. BImSchV zwingend erforderlich, um Verstopfungsursache, Schadensausmaß und Schachttauglichkeit zu bewerten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Undichtigkeit, Rissbildung oder Beschädigung der Kamininnenwand (Schamottstein/Putz) darf der Kamin bis zur fachgerechten Sanierung nicht mehr betrieben werden.
    Ich verstehe, dass Ihr Abluftrohr im Kamin verstopft ist. Das kann verschiedene Ursachen haben. Häufig sind es Ablagerungen von Fett, Staub oder sogar Vogelnester, die den Schacht blockieren.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie den zugänglichen Teil des Schachts von der Kaminoberseite aus.
    • Mechanische Reinigung: Versuchen Sie, die Verstopfung mit einem flexiblen Werkzeug (z.B. einer Bürste oder einem Vierkantrohr) zu lösen.
    • Professionelle Hilfe: Wenn die Verstopfung tief sitzt oder Sie unsicher sind, beauftragen Sie einen Kaminkehrer oder eine Fachfirma.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann den Kamin beschädigen oder zu einem Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, wenn Sie die Verstopfung nicht selbst beheben können.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Verstopfung in einem Abluftschacht eines Kamins, an den eine Dunstabzugshaube angeschlossen ist. Der Schacht mit den Maßen 10 cm x 7 cm ist auf einer Länge von etwa 7 Metern blockiert. Die bisherigen Versuche des Eigentümers, die Verstopfung mit improvisierten Werkzeugen wie einem Vierkantrohr und Holzlatten zu beseitigen, waren erfolglos.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von improvisierten "Rammböcken" oder starren Stangen in einem engen Kaminzug stellt ein erhebliches Risiko dar. Es besteht die akute Gefahr, dass die Verstopfung nicht gelöst, sondern weiter verdichtet wird oder dass die Kamininnenwand (Schamottstein oder Putz) beschädigt wird. Eine Beschädigung kann zu Undichtigkeiten führen, die im schlimmsten Fall den Eintritt von Rauchgasen oder Kohlenmonoxid in angrenzende Räume zur Folge haben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine mechanische Gewaltanwendung von oben die Verstopfung lösen kann, ist fachlich falsch. Bei einer Verstopfung in einem Abluftschacht handelt es sich oft um eine Verkrustung aus Fett, Ruß und Staub, die sich über Jahre gebildet hat. Diese ist extrem hart und haftet fest an der Wand. Ein einfaches Durchstoßen ist ohne spezielle Werkzeuge (z. B. rotierende Spiralfedern oder Fräsköpfe) nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Verstopfung ist unklar. Es könnte sich um eine massive Fettablagerung, ein eingestürztes Mauerstück, ein Vogelnest oder sogar um eine unsachgemäße Verlegung des Abluftrohrs handeln. Ohne eine fachmännische Kamerabefahrung (Inspektion) lässt sich die genaue Art und der Ort der Blockade nicht bestimmen. Zudem ist zu prüfen, ob der Schacht überhaupt für den Anschluss einer Dunstabzugshaube geeignet und genehmigt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sofort alle weiteren Eigenversuche ein, um Schäden am Kamin zu vermeiden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen Fachbetrieb für Kamin- und Luftreinigungstechnik. Diese verfügen über spezielles Werkzeug (z. B. Spiralfedern mit Fräsaufsatz) und können den Schacht mittels Kamera inspizieren. Die Kosten für eine professionelle Reinigung liegen je nach Aufwand und Region zwischen 150 und 400 Euro. Eine fachgerechte Reinigung ist die einzig sichere und nachhaltige Lösung.
    Ein verstopfter Abluftschacht eines Kamins mit einer Tiefe von ca. 7 m und engen Abmessungen (10 cm × 7 cm) stellt eine ernstzunehmende technische und sicherheitstechnische Herausforderung dar, insbesondere wenn der Schacht Teil eines feuerstättentechnischen Systems ist.
    🔴 Gefahr: Eine Verstopfung im Kaminabluftschacht kann zu gefährlicher Rückstauung von Abgasen, Kohlenmonoxidbildung oder gar Brandentstehung führen – besonders bei Betrieb einer Dunstabzugshaube, die Druckverhältnisse im Schacht beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Mechanische Versuche mit selbstgebauten Werkzeugen (z. B. Holzlatten als Rammbock oder Vierkantrohr mit Seil) bergen Risiko von Schachtbeschädigung, Verankerungsverlust der Schamottsteine oder Einbringen weiterer Fremdkörper – was die Situation verschärfen und kostspielige Sanierung notwendig machen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Schacht mit einfachen Heimwerkermethoden freizubekommen sei, ist fachlich nicht haltbar – Kaminabluftsysteme unterliegen der 1. BImSchV und müssen nach DINAbk. 18160-1 bzw. DIN 18160-2 geprüft und instand gehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Verstopfungsursachen umfassen: Ablagerung von Ruß und Teer, eingedrungenes Vogelnestmaterial, Kondenswasserschäden mit Verkrustung, oder falsch eingebaute Drosselklappen bzw. fehlerhafte Übergänge zur Dunstabzugshaube.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung einer Dunstabzugshaube an einem Kaminabluftschacht ist grundsätzlich kritisch – sie erfordert eine gesonderte, baurechtlich zugelassene und brandschutztechnisch geprüfte Lösung (z. B. getrennte Abluftleitung mit eigenem Schornstein oder spezielle Kombi-Systeme nach ETA).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Kaminkehrer gemäß § 15 der 1. BImSchV zur Gefahrenanalyse, Sichtung mittels Kamera und fachgerechter Reinigung – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Risiken und gesetzlichen Anforderungen nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verstopfung als akutes Sicherheitsrisiko mit potenziellen Folgen für Gesundheit (Kohlenmonoxid) und Brandgefahr.
    • Alle drei fordern eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Kaminkehrer/Schornsteinfeger) und lehnen weitere Eigenversuche ab.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer technischen Diagnose – GoogleAI spricht von "Sichtprüfung", DeepSeek und Qwen konkret von Kamerainspektion.
    • GoogleAI sieht einen begrenzten Spielraum für erste mechanische Eigenreinigungsversuche ("flexibles Werkzeug"), während DeepSeek und Qwen diese kategorisch ablehnen und als "akut gefährlich" bzw. "fachlich nicht haltbar" einstufen.
    • GoogleAI erwähnt keine baurechtlichen oder normativen Rahmenbedingungen (DIN 18160, 1. BImSchV), DeepSeek benennt die 1. BImSchV indirekt, Qwen zitiert sie explizit sowie die DIN-Normen und ETA-Zulassung.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Risikobewertung von improvisierten Werkzeugen ("Verdichtung der Verstopfung", "Beschädigung der Kamininnenwand") und nennt Kostenrahmen (150–400 €) sowie Werkzeugnamen (Spiralfedern mit Fräsaufsatz).
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Bewertung der Dunstabzugshaube am Kamin ("grundsätzlich kritisch", "gesonderte ETA-Zulassung erforderlich") sowie mögliche technische Ursachen (Drosselklappen, Übergänge, Kondenswasserschäden).
    • GoogleAI stellt "mechanische Reinigung mit flexiblen Werkzeugen" als erste Maßnahme dar – DeepSeek und Qwen widersprechen hier entschieden und priorisieren ausdrücklich das Vorsichtsprinzip: "Stellen Sie sofort alle Eigenversuche ein" (DeepSeek), "Eigenreparatur ist aufgrund der Risiken und gesetzlichen Anforderungen nicht zulässig" (Qwen). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die strengeren, sicherheitsorientierten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen werden als verbindlich angesehen. GoogleAIs eher pragmatische Herangehensweise wird als unzureichend für den vorliegenden Fall bewertet, da der Schacht tief (7 m), eng (10 × 7 cm) und bereits widerstandsfähig verstopft ist.
    Unmittelbare Gefährdung Allen KI-Analysen zufolge besteht akute Gefahr durch Kohlenmonoxid-Rückstau, Brandentstehung und Schachtbeschädigung – Handlungsbedarf ist dringend.
    Eigenreinigungsversuche GoogleAI gestattet erste mechanische Versuche; DeepSeek und Qwen verurteilen sie als riskant und rechtswidrig – Konsens: sofortige Einstellung aller Eigenversuche.
    Fachliche Diagnose Alle KIs fordern eine fachmännische Sichtung – DeepSeek und Qwen konkretisieren: Kamerainspektion durch zertifizierten Kaminkehrer gemäß §15 der 1. BImSchV.
    Dunstabzugshaube am Kamin ⚠️ GoogleAI erwähnt sie neutral; DeepSeek fordert Prüfung der Eignung; Qwen attestiert grundsätzliche Baurechtskritikalität – Konsens: Nutzung ist ohne ETA-Zulassung und Trennung rechtswidrig und gefährlich.
    Reinigungsmethode Alle drei verweisen auf professionelle Geräte (Spiralfedern, Fräsköpfe); DeepSeek und Qwen ergänzen: nur durch spezialisierte Fachfirmen oder staatlich anerkannte Schornsteinfeger.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau in Wohnräume Lebensbedrohlich – akute Intoxikation bei unentdeckter Undichtigkeit oder Verstopfung
    🔴 Risiko Brandentstehung durch überhitzte Abluftleitung oder Funkenrückstau Erheblicher Sachschaden, Lebensgefahr, Versicherungsleistung möglicherweise ausgeschlossen
    🔴 Risiko Massive Kamininnenwand-Beschädigung durch Eigenreinigung Teure Sanierung notwendig; ggf. kompletter Kaminersatz; langfristige Betriebsuntüchtigkeit
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch unsachgemäße Nutzung (Dunstabzugshaube am Kamin) Keine Versicherungsleistung, Bußgelder nach 1. BImSchV, Schadensersatzansprüche Dritter
    🔴 Risiko Fehlende Kameradiagnose vor Reinigung Unklare Verstopfungsursache führt zu unvollständiger oder kontraproduktiver Reinigung – erneute Verstopfung innerhalb kurzer Zeit
    ✅ Chance Fachgerechte Kamerainspektion mit Dokumentation Erlaubt klare Ursachenanalyse, zielgenaue Reinigung und dient als Nachweis für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Umstellung auf baurechtlich zugelassenes Abluftsystem (z. B. separate Leitung) Langfristige Betriebssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Professionelle Reinigung mit Fräs- und Spülsystemen Nachhaltige Freihaltung des Schachts für mehrere Jahre, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Kooperation mit Schornsteinfeger als Vertrauenspartner für Dauerwartung Regelmäßige Wartung nach DIN 18160-2, frühzeitige Erkennung von Schäden, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Nutzung der Inspektion zur Überprüfung der gesamten Feuerstätte Erfassung von Alterungserscheinungen, Rissen, Isolationsschäden – vorbeugende Sicherheitsmaßnahme
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Stellen Sie sämtliche Eigenreinigungsversuche ein und schalten Sie die Dunstabzugshaube ab – bis zur fachlichen Freigabe durch einen Schornsteinfeger.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger (nach §15 der 1. BImSchV) für eine Kamerainspektion und schriftliche Gefahrenbewertung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Kaminbauplan, die Bauvorlage, die Abnahmebescheinigung und alle Vor-Inspektionsberichte – diese benötigt der Fachmann für die baurechtliche Einordnung.
    4. Rechtliche Klärung prüfen: Lassen Sie vom Schornsteinfeger prüfen, ob der Anschluss der Dunstabzugshaube baurechtlich zulässig ist – falls nicht: Planung einer alternativen Abluftlösung (z. B. eigener Abluftkanal nach außen).
    5. Reinigung fachgerecht durchführen lassen: Beauftragen Sie ausschließlich Firmen mit Nachweis über spezielle Kaminreinigungsgeräte (Spiralfedern mit Fräsaufsatz, Hochdruckspülungen) und Zertifizierung nach DIN 18160-2.
    6. Dokumentation anlegen: Fordern Sie nach Abschluss ein schriftliches Reinigungsprotokoll mit vorher/nachher-Bildern, Messwerten (CO-Gehalt, Zugmessung) und Freigabebescheinigung.
    Abluftrohr
    Ein Rohr, das dazu dient, verbrauchte Luft aus einem Raum abzuführen. Im Zusammenhang mit einer Dunstabzugshaube leitet es die mit Fett und Gerüchen belastete Luft nach außen.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzug, Lüftungskanal, Abgasrohr.
    Kaminschacht
    Ein senkrechter Kanal im Kamin, der für die Abführung von Rauchgasen oder Abluft dient. Er besteht in der Regel aus Mauerwerk oder Edelstahl.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abzugskanal.
    Dunstabzugshaube
    Ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird und dazu dient, Kochdünste, Gerüche und Fettpartikel abzusaugen. Sie trägt zur Verbesserung der Luftqualität in der Küche bei.
    Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Esse, Wrasenabzug.
    Verstopfung
    Eine Blockade in einem Rohr oder Kanal, die den Durchfluss von Luft oder Flüssigkeiten behindert. Sie kann durch Ablagerungen, Fremdkörper oder Beschädigungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Blockade, Obstruktion, Stauung.
    Kaminkehrer
    Ein Fachmann, der für die Reinigung, Inspektion und Wartung von Kaminen und Abgasanlagen zuständig ist. Er sorgt für die Sicherheit und Effizienz der Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerungsfachmann, Abgasanlagenprüfer.
    Ablagerungen
    Ansammlungen von Stoffen, die sich im Laufe der Zeit in Rohren oder Kanälen bilden. Im Abluftrohr können dies Fett, Staub oder andere Partikel sein.
    Verwandte Begriffe: Sedimente, Rückstände, Beläge.
    Vierkantrohr
    Ein Rohr mit rechteckigem Querschnitt, das in verschiedenen Anwendungen eingesetzt wird, z.B. zur Verstärkung oder als Führungselement. Im Kontext der Kaminreinigung kann es als Werkzeug dienen, um Verstopfungen zu lösen.
    Verwandte Begriffe: Rechteckrohr, Profilrohr, Hohlprofil.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für ein verstopftes Abluftrohr im Kamin?
      Häufige Ursachen sind Ablagerungen von Fett und Staub aus der Dunstabzugshaube, Vogelnester oder andere Fremdkörper, die in den Schacht gelangen. Diese Ablagerungen können sich im Laufe der Zeit ansammeln und den Luftstrom behindern.
    2. Kann ich ein verstopftes Abluftrohr selbst reinigen?
      Ja, wenn die Verstopfung leicht zugänglich ist. Verwenden Sie eine Bürste oder ein flexibles Werkzeug, um die Ablagerungen zu lösen. Bei tieferliegenden Verstopfungen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Welche Werkzeuge benötige ich zur Reinigung eines Abluftrohrs?
      Sie benötigen eine Bürste mit langem Griff, ein flexibles Vierkantrohr oder eine ähnliche Vorrichtung, um in den Schacht zu gelangen. Eine Atemschutzmaske und Handschuhe sind ebenfalls empfehlenswert, um sich vor Staub und Schmutz zu schützen.
    4. Wie oft sollte ein Abluftrohr im Kamin gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung der Dunstabzugshaube ab. Bei häufigem Gebrauch empfiehlt sich eine jährliche Reinigung. Eine regelmäßige Inspektion kann helfen, Verstopfungen frühzeitig zu erkennen.
    5. Was kostet die Reinigung eines Abluftrohrs durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Eine einfache Reinigung kann zwischen 50 und 150 Euro kosten. Bei komplizierteren Fällen oder zusätzlichen Reparaturen können die Kosten höher sein.
    6. Kann ein verstopftes Abluftrohr zu Problemen mit der Heizung führen?
      Ein verstopftes Abluftrohr kann die Funktion der Dunstabzugshaube beeinträchtigen und zu einer schlechteren Luftqualität in der Küche führen. Es hat jedoch in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Heizung, es sei denn, der Kamin wird auch für die Abgasführung der Heizung genutzt.
    7. Wie erkenne ich, ob das Abluftrohr wirklich verstopft ist?
      Ein deutliches Zeichen ist, wenn die Dunstabzugshaube nicht mehr richtig absaugt oder ungewöhnliche Geräusche macht. Auch eine sichtbare Ansammlung von Ablagerungen im Schacht kann auf eine Verstopfung hindeuten.
    8. Was passiert, wenn ich das Abluftrohr nicht reinige?
      Unbehandelte Verstopfungen können sich verfestigen und den Schacht vollständig blockieren. Dies kann zu einer ineffizienten Funktion der Dunstabzugshaube, schlechter Luftqualität und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    • Kamin reinigen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung eines Kamins, inklusive der benötigten Werkzeuge und Sicherheitsvorkehrungen.
    • Dunstabzugshaube richtig anschließen
      Informationen zum korrekten Anschluss einer Dunstabzugshaube, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    • Kaminbrand: Ursachen und Vorbeugung
      Erklärung der Ursachen eines Kaminbrands und Maßnahmen zur Vorbeugung, um das Risiko zu minimieren.
    • Lüftungsanlage reinigen und warten
      Anleitung zur Reinigung und Wartung einer Lüftungsanlage, um eine gute Luftqualität und Effizienz sicherzustellen.
    • Schimmelbildung im Kamin vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung im Kamin, um gesundheitliche Risiken und Schäden zu verhindern.
  2. Abluftrohr reinigen: Fallramme zur Kamin-Verstopfungsbeseitigung
    Fallramme
    Benutzen sie das Vierkantrohr als Fallramme und lassen sie es die letzten 2 Meter fallen. An der Verschlußklappe im Keller sollten die Trümmer geborgen werden um die Ursache festzustellen. Sonst bleibt nur einen anderen Schacht zu nutzen.
    • Klaus Kirschner
  3. Kamin-Abluftrohr: Ursache der Verstopfung finden – Inspektionshinweise
    Foto von wiki
    mit Unterstützung des Bezirksschornsteinfegermeisters.
    Mit was ist der Zug denn verstopft? Schon mal eine Taschenlampe runter gelassen?
  4. Kamin verstopft: Klassische Reinigungsmethode für gemauerte Kamine
    ganz klassisch
    Schornstein öffnen, reinigen und wieder verschließen.
    Es scheint ja ein gemauerter Kamin zu sein, wobei die Abmessungen nicht zum Normalformat passen.
  5. Kamin-Abluftrohr: Inspektion mit Kamera und Rohrreinigungsspirale
    Kamera
    Ich würde erst mal mit ner (Endoskop)Kamera überprüfen was das ist. Helfen kann auch eine Rohrreinigungsspirale.
  6. Abluftrohr stillgelegt: Umnutzung ehemaliger Heizungs-Schächte
    Ergänzende Anmerkungen zum Schacht
    Der größte der 3 Schächte (ca. 25cm x 25cm) wurde bisher für die Abluft der Gasheizung benutzt. Da die Gasheizung ausgebaut und durch eine Wärmepumpe ersetzt wurde, wird dieser Schacht nicht mehr benötigt.
    Der 2. Schacht (ca. 15cm x 15cm) wurde nie benutzt. Durch diesen Schacht laufen nun die Kabel meiner PV-Anlage in den Keller. Auch dieser Schacht war verstopft. Mit einer Holzlatte, die an einem Seil in den Schacht abgelassen wurde, ist es mir jedoch nach 4 oder 5 Rammstößen gelungen, den Schacht wieder freizubekommen. Das, was den Schacht verstopft hatte, sah aus wie Asche (Holzkohlereste nach dem Grillen). Keine Ahnung, wie so etwas in den Schacht gelangen konnte.
    Mein Dachdecker will den gesamten Kamin mit einer Edelstahlabdeckung verschließen und den oberen Bereich der nicht mehr benötigten Schächte (25cm x 25cm sowie 15cm x 15cm) mit Dämmmaterial ausfüllen.
    Nur für die Dunstabzugshaube soll eine Öffnung in die Abdeckplatte (also für den 3. kleinsten Schacht) geschnitten werden.
    Doch was nützt die Öffnung in der Abdeckung, wenn der Schacht verstopft ist.
  7. Abluftrohr Kamin: Versottung durch Kondensation vermeiden
    versottet
    Wenn warme und feuchte Luft, auch Abgase, in Schächte geleitet werden kühlt diese ab und kondensiert. Das ist jahrelang bei der Gasheizung geschehen und lange bei der Küchenabluft. Die Schächte sind versottet. Also sollte man sich für die Küchenabluft was anderes überlegen. Auch ist der Widerstand auf dem langen Weg in dem kleinsten Schacht zu groß. Auch der Schornsteinfeger ist nur für Schächte zuständig die er fegen soll.
    • Klaus Kirschner
  8. Abluftrohr Kamin: Einfache Abdeckung gegen Regen ausreichend
    Zum Abdecken gegen Regen genügt ein Betondachstein.
    Wenn die Höhe nur 8 bis 10 m in einer nicht so heftigen Windzone liegt, bleibt der ohne weitere Befestigung liegen. Dazu bedarf es keines Dachdeckerfachbetriebes.
    An der Küste wird man ihn zusätzlich befestigen oder beschweren müssen.
    Wenn mal ein Loch durch die Verstopfung gelungen ist, kann man mit einem Kehrbesen und einem Seil den Schornstein reinigen.
    Kehrbesen gibt es (vermutlich günstig) bei der Innung der Schornsteinfeger.
    • Pauline Neugebauer
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Abluftrohr Kamin verstopft: Reinigung und Reparatur
    💡 Kernaussagen: Die Verstopfung eines Abluftrohrs im Kamin kann verschiedene Ursachen haben, von Ablagerungen bis hin zu Versottung. Eine Inspektion mit einer Kamera oder Endoskop ist ratsam, um die Ursache zu identifizieren. Klassische Reinigungsmethoden, wie das Öffnen und Reinigen des Schornsteins, können helfen. Bei Versottung sollte über alternative Lösungen für die Küchenabluft nachgedacht werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Abluftrohr Kamin: Versottung durch Kondensation vermeiden wird darauf hingewiesen, dass warme und feuchte Luft in den Schächten kondensieren und zu Versottung führen kann. Dies sollte bei der Nutzung des Abluftrohrs berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Abluftrohr reinigen: Fallramme zur Kamin-Verstopfungsbeseitigung schlägt die Verwendung einer Fallramme zur Beseitigung der Verstopfung vor. Es wird empfohlen, die Trümmer an der Verschlussklappe im Keller zu bergen, um die Ursache festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Abluftrohr mit einer Kamera, wie im Beitrag Kamin-Abluftrohr: Inspektion mit Kamera und Rohrreinigungsspirale empfohlen, um die Ursache der Verstopfung zu ermitteln. Nutzen Sie anschließend geeignete Reinigungsmethoden oder ziehen Sie eine Reparatur in Betracht. Denken Sie bei der Nutzung stillgelegter Schächte, wie im Beitrag Abluftrohr stillgelegt: Umnutzung ehemaliger Heizungs-Schächte beschrieben, an die möglichen Probleme mit Versottung und Kondensation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftrohr, Kamin, Verstopfung, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Dunstabzug: Welcher Handwerker? Kosten, Durchmesser & Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  3. BAU-Forum - Dach - Nasse Zwischensparrendämmung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Dach - Eisbildung an Abluftrohren: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Dach-Entlüftung?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Dunstabzugshaube: Ausführung, Kosten & Tauwasser vermeiden?
  6. BAU-Forum - Dach - Abluftrohr Heizung abdichten: Anleitung, Materialien & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplan-Kritik: Raumaufteilung, Wärmeschutz, Kosten & Optimierungsmöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornstein entfernen oder sanieren? Kosten, Nutzen & Alternativen für Heizungsumstellung
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwerttherme im Keller: Abgasführung, Kaminzug & Kosten – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein Versottung beheben: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftrohr, Kamin, Verstopfung, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftrohr, Kamin, Verstopfung, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftrohr Kamin verstopft: Ursachen, Reinigung & Kosten für die Reparatur?
Suche nach: Abluftrohr verstopft? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Abluftrohr, Kamin, Verstopfung, Reinigung, Reparatur, Dunstabzugshaube, Schacht, Kaminschacht
