Kondensatablauf im alten Schornstein: Edelstahlrohr, Versottung & Sanierung – Tipps?
❓ Fragestellung: Kondensatablauf im alten Schornstein: Edelstahlrohr, Versottung & Sanierung – Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Versottung ist ein Zeichen schwerwiegender Feuchteschäden mit Risiko für Statik, Schimmel und Baustoffabbau; Alle drei fordern zwingend die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfeger/Sachverständiger) vor Sanierungsbeginn; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Kondensatschale bei kondensierenden Abgasen – Qwen und DeepSeek korrigieren hier explizit eine verbreitete Fehlannahme, GoogleAI stellt sie als "unerlässlich" dar.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf erst nach umfassender Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (DIN EN 15287-1) beginnen – inkl. statischer Bewertung, Dichtheits- und Zugmessung, Versottungsanalyse sowie normkonformer Kondensatkonzeption.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines alten Schornsteins mit einem Edelstahlrohr, wobei besonders die Kondensatbildung und der Kondensatablauf im Fokus stehen. Die korrekte Positionierung der Kondensatschale ist entscheidend, ebenso wie die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten bei einem offenen Kamin. Trockenes Holz kann die Kondensatbildung minimieren, aber Regeneintrag kann ebenfalls zur Versottung beitragen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, ich saniere ein etwa 120 Jahre altes Haus in Frankreich. Es gibt dort einen alten, groß dimensionierten Kamin, die Rauchgase sind jahrzehntelang über einen gemauerten Schornstein entsorgt worden (ca. 45 x 35 cm Innenmaß, 12 Meter Gebäudehöhe), Schornstein und Wand sind sehr versotten. Ich habe alles freigelegt und möchte ein 200er Edelstahlrohr einziehen. Frage: Wenn man in den Kamin schaut, blickt man nach oben direkt in den Himmel. Der Abzug verläuft also direkt nach oben – wie und wo baut man denn in diesem Fall eine Kondensatschale ein? Freue mich über Tipps, merci!
    🔴 KRITISCH: Standsicherheitsprüfung des versotteten Altgemäuers durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. EN 15287-1) vor jeder Sanierungsmaßnahme erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kondensatschale ist zwingend vorgeschrieben – nicht optional – und muss am tiefsten Punkt des Abgassystems (meist im Kesselraum oder Schornsteinfuß) installiert werden, mit frostfreier, geruchsdichter Anbindung an das Abwassersystem.
    ⚠️ WICHTIG: Versottung enthält möglicherweise gesundheitsgefährdende Stoffe (z. B. Teer, Schwermetalle); fachgerechte Analyse, Entfernung und Entsorgung durch zertifizierten Fachbetrieb erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ringspalt zwischen Edelstahlrohr und Altgemäuer muss druckdicht, feuchteadaptiv und bauphysikalisch korrekt abgedichtet werden – ein unkontrollierter Luftstrom begünstigt Kondensat, Zugstörungen und Schornsteinbrand.
    ⚠️ WICHTIG: Querschnitt des Edelstahlrohrs (DNAbk. 200) muss individuell an Heizleistung, Schornsteinhöhe, Zugverhältnisse und französische Vorschriften (DTU 24.1) angepasst werden – pauschale Dimensionierung ist nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie einen alten Schornstein in einem 120 Jahre alten Haus in Frankreich sanieren möchten und Probleme mit Kondensat haben. Der Schornstein ist versottet und Sie planen, ein Edelstahlrohr einzuziehen.
    🔴 Gefahr: Versottung deutet auf Durchfeuchtung des Schornsteins hin. Dies kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Edelstahlrohr: Ein doppelwandiges Edelstahlrohr ist in der Regel die beste Lösung, um Kondensatbildung zu minimieren. Achten Sie auf eine CEAbk.-Kennzeichnung und Zulassung für den Betrieb mit Öl, Gas oder Festbrennstoffen.
    • Kondensatablauf: Eine Kondensatschale mit Ablauf ist unerlässlich, um das Kondensat sicher abzuleiten. Der Ablauf sollte frostsicher sein und regelmäßig kontrolliert werden.
    • Reinigung: Vor dem Einbau des Edelstahlrohrs sollte der Schornstein gründlich gereinigt werden, um Ablagerungen und Versottung zu entfernen.
    • Querschnitt: Der Querschnitt des Edelstahlrohrs muss auf die Leistung des angeschlossenen Heizgeräts abgestimmt sein. Ein zu großer Querschnitt kann zu einer schlechteren Verbrennung und mehr Kondensat führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Sanierung von einem erfahrenen Schornsteinfeger oder Heizungsbauer durchführen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und die richtigen Maßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines historischen, gemauerten Schornsteins in einem 120 Jahre alten Gebäude in Frankreich. Der Eigentümer plant, ein Edelstahlrohr (DN 200) in den bestehenden, stark versottenen Kamin einzuziehen und fragt nach der korrekten Integration einer Kondensatschale. Die fachliche Beurteilung muss die spezifischen Risiken eines solchen Altbaus berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, ein Edelstahlrohr einzuziehen, ist grundsätzlich fachgerecht, da es den Schornstein gegen die aggressiven Kondensate moderner Brennwertgeräte schützt und die Dichtheit verbessert. Die Wahl eines 200er Rohrs erscheint für viele Heizungsanlagen angemessen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schornstein "direkt nach oben" verläuft, ist zu vereinfacht. Auch bei einem geraden Verlauf muss die Kondensatschale am tiefsten Punkt des Edelstahlrohrs installiert werden, um anfallendes Kondensat sicher abzuleiten. Dies ist in der Regel am Schornsteinfuß oder in einer speziellen Revisionsöffnung vorzusehen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Dimensionierung und Abdichtung des Ringspalts zwischen Altgemäuer und Edelstahlrohr. Zudem muss die Kondensatleitung frostfrei und mit einem Geruchsverschluss an das Abwassersystem angeschlossen werden. Die Versottung der alten Wand deutet auf jahrelange Feuchteprobleme hin, die durch die Sanierung nicht automatisch behoben sind.
    🔴 Gefahr: Die starke Versottung des Altgemäuers stellt ein erhebliches Risiko dar. Die alten Ablagerungen können gesundheitsschädliche Stoffe enthalten und bei Bauarbeiten freigesetzt werden. Zudem kann die Bausubstanz durch die jahrzehntelange Durchfeuchtung statisch geschwächt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einziehen des Edelstahlrohrs zwingend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Schornsteinsanierung. Dieser muss die Standsicherheit des Altgemäuers prüfen, die korrekte Position der Kondensatschale festlegen und die Einhaltung der französischen Bauvorschriften (z.B. DTU 24.1) sicherstellen. Lassen Sie die Versottung fachgerecht analysieren und entsorgen.
    Bei der Sanierung eines 120 Jahre alten Schornsteins mit massiver Versottung und direktem, ungeschütztem Zugang zum Himmel besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Korrosion des Edelstahlrohrs sowie unzureichende Abgasführung – insbesondere bei modernen Brennwertgeräten mit kondensierenden Abgasen.
    🔴 Gefahr: Ein ungeschützter, offener Schornsteinzug ermöglicht eindringende Niederschläge, Windstau und Kondensatansammlung im Rohr, was zu massiver Korrosion des Edelstahlrohrs führen kann – besonders bei fehlender Kondensatschale und unzureichender Neigung.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Versottung der Schornsteinwand und des Mauerwerks deutet auf langjährige Feuchteeinwirkung hin; ein Einzug eines Edelstahlrohrs ohne vorherige statische und feuchtetechnische Begutachtung birgt Risiken für die Standsicherheit und die Gebäudesubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Eine Kondensatschale ist nicht 'optional' – sie ist zwingend vorgeschrieben bei Brennwerttechnik und bei jeder Anlage mit kondensierenden Abgasen; sie muss am tiefsten Punkt des Abgassystems installiert werden, typischerweise im unteren Bereich des Schornsteins oder im Kesselraum, nicht 'irgendwo im Schornstein'.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einzug ist eine fachgerechte Schornsteinabnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen erforderlich – inkl. Dichtheitsprüfung, statischer Bewertung der Mauerwerkssubstanz und Prüfung der Zugverhältnisse.
    ➕ Ergänzung: Ein 200-mm-Rohr ist für einen 45×35-cm-Schornstein ohne Zwischenwand oder Dämmung nicht ausreichend dimensioniert; es entsteht ein unkontrollierter Luftstrom zwischen Rohr und Mauerwerk, der Kondensatbildung, Zugstörungen und Schornsteinbrandrisiko begünstigt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'direkter Blick in den Himmel' einen funktionsfähigen Abzug garantiert, ist falsch – ein offener Zug bedeutet keineswegs ausreichenden, stabilen und sicheren Zug; vielmehr fehlt jegliche Steuerung, Abdichtung und Kondensatableitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN EN 15287-1), der vor Ort die statische Tragfähigkeit, die Feuchtesituation, die Zugverhältnisse und die gesetzlichen Anforderungen prüft – eine Eigenentscheidung zum Rohreinzug ist hier nicht zulässig und rechtlich sowie sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Versottung ist ein Zeichen schwerwiegender Feuchteschäden mit Risiko für Statik, Schimmel und Baustoffabbau.
    • Alle drei fordern zwingend die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfeger/Sachverständiger) vor Sanierungsbeginn.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Kondensatschale bei kondensierenden Abgasen – Qwen und DeepSeek korrigieren hier explizit eine verbreitete Fehlannahme, GoogleAI stellt sie als "unerlässlich" dar.
    • GoogleAI sieht den Einbau eines doppelwandigen Edelstahlrohrs als standardmäßig geeignet an; Qwen hebt hervor, dass DN 200 bei 45×35 cm Schornstein ohne Dämmung unzureichend sein kann – DeepSeek bleibt hier neutral.
    • GoogleAI verortet den Kondensatablauf primär "am Schornstein", während DeepSeek und Qwen klar den tiefsten Punkt (Kesselraum/Schornsteinfuß) als einzige zulässige Position benennen – Qwen korrigiert hier GoogleAI direkt.
    • Qwen ergänzt zur Risikobewertung: "Direkter Blick in den Himmel" garantiert keinen sicheren Zug – ein offener Zug ist keineswegs funktionsfähig, sondern birgt Zugstörungsrisiken.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach Analyse und fachgerechter Entsorgung der Versottung mit Hinweis auf gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die bauphysikalische Relevanz des Ringspalts hin – GoogleAI erwähnt Abdichtung nur allgemein.
    • Qwen widerspricht der Annahme, ein offener Zug sei funktionsfähig ("❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'direkter Blick in den Himmel' einen funktionsfähigen Abzug garantiert, ist falsch"). GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht – Qwen stellt hier die sicherere, normkonforme Einschätzung dar (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen widerspricht der pauschalen Querschnittswahl DN 200 bei großem Schornsteinquerschnitt – GoogleAI geht davon aus, DeepSeek bleibt unpräzise – Qwen liefert hier die strengere, bauphysikalisch begründete Position.
    • Die sicherere Position aus dem KI-Vergleich wird prioritär übernommen: Qwens klare Festlegung des tiefsten Punkts für die Kondensatschale, seine Ablehnung des "offenen Zugs" als sicher und seine kritische Dimensionierungseinschätzung gelten als maßgeblich.
    • DeepSeeks Forderung nach Analyse der Versottungsinhalte und Qwens Forderung nach Dichtheitsprüfung und Zugmessung ergänzen GoogleAIs Ansatz zu einer vollständigen, normkonformen Vorgehensweise.
    Standsicherheit des Altgemäuers ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern vor Sanierung eine fachliche Prüfung der statischen Tragfähigkeit durch zertifizierten Sachverständigen.
    Kondensatschale ✅ Konsens Unverzichtbare, gesetzlich vorgeschriebene Komponente bei kondensierenden Abgasen – muss am tiefsten Punkt des Systems (Kesselraum/Schornsteinfuß) installiert sein.
    Versottung ⚠️ Abwägung Alle betonen die Gefährdung durch Feuchte, Schimmel und Substanzschwäche; Qwen und DeepSeek ergänzen Gesundheitsrisiken und Entsorgungsnotwendigkeit – GoogleAI bleibt bei rein technischer Bewertung.
    Rohrdimensionierung (DN 200) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht DN 200 als grundsätzlich geeignet an; Qwen bezweifelt dies bei großem Schornsteinquerschnitt ohne Dämmung; DeepSeek gibt keine konkrete Aussage – Konsens: individuelle Berechnung zwingend.
    Zugverhältnisse und "offener Zug" ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek erwähnen nicht, dass ein "direkter Blick in den Himmel" keinen sicheren Zug garantiert; Qwen widerspricht hier explizit – Konsens erfolgt nach Qwens sicherer Einschätzung: offener Zug ist nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Statistische Schwächung des Altgemäuers durch jahrzehntelange Versottung Schornsteinbruch, Gebäudeschäden, Gefährdung von Personen
    🔴 Risiko Freisetzung gesundheitsgefährdender Stoffe (Teer, Schwermetalle) bei unsachgemäßer Versottungsentsorgung Langfristige Gesundheitsgefährdung für Sanierer und Bewohner
    🔴 Risiko Fehlpositionierung der Kondensatschale (nicht am tiefsten Punkt) Kondensatstau, Korrosion des Edelstahlrohrs, Schimmelbildung im Mauerwerk
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung des Ringspalts zwischen Rohr und Mauerwerk Unkontrollierter Luftstrom → Zugstörung, Kondensatbildung, erhöhtes Schornsteinbrandrisiko
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene französische Vorschriften (z. B. DTU 24.1) oder deutsche Normen (DIN EN 1443) Rechtliche Haftung, Betriebsuntersagung der Heizanlage, Versicherungsleistungsverweigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit doppelwandigem Edelstahlrohr und Kondensatschale Nachhaltige Sicherstellung eines sicheren, effizienten und zukunftsfähigen Abgassystems
    ✅ Chance Professionelle Versottungsbeseitigung inkl. Feuchtesanierung Langfristige Verbesserung der Bausubstanz, Verringerung von Schimmel- und Geruchsbelästigung
    ✅ Chance Integration moderner Zug- und Dichtheitsmesstechnik Frühzeitige Erkennung von Betriebsstörungen, optimierte Heizgeräteleistung, Energieeinsparung
    ✅ Chance Nachweis konformer Sanierung für Versicherung und Behörden Rechtssicherheit, steuerliche Abschreibungsmöglichkeit, Wertsteigerung des Altbaus
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des gesamten Abgassystems (Kaminzug, Kesselraum, Abgasleitung) Vermeidung von Folgeschäden, verbesserte Raumluftqualität, sicherer Betrieb bei allen Brennstoffen
    1. Standsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN EN 15287-1) mit der statischen Bewertung des versotteten Schornsteins – kein Einzug ohne schriftliches Gutachten.
    2. Kondensatschale fachgerecht installieren: Lassen Sie die Kondensatschale ausschließlich am tiefsten Punkt des Abgassystems einbauen – meist im Kesselraum – mit frostfreier, geruchsdichter Anbindung an das Abwassersystem nach DIN 1986-100.
    3. Versottung analysieren und entsorgen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfachbetrieb mit Probenahme, Laboranalyse und fachgerechter Entsorgung der Versottung gemäß Gefahrstoffverordnung.
    4. Ringspalt dicht und feuchteadaptiv abdichten: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene, bauphysikalisch geprüfte Dichtsysteme (z. B. mineralische Schüttmassen mit Dehnungsfuge) – keine PU-Schaumstoffe oder Silikone.
    5. Querschnitt individuell berechnen lassen: Geben Sie Heizleistung, Schornsteinhöhe, Abgas-Temperatur und Brennstoffart an einen zertifizierten Planer weiter – lassen Sie den erforderlichen Rohrdurchmesser (DN) berechnen und dokumentieren.
    6. Gesamtsystem vor Inbetriebnahme prüfen lassen: Veranlassen Sie eine vollständige Abnahme nach DIN EN 15287-1 inkl. Zugmessung, Dichtheitsprüfung (DIN EN 13384-1), Kondensatstrom-Messung und Dokumentation.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das bei der Abkühlung von Rauchgasen entsteht. Es enthält Säuren und andere aggressive Stoffe, die den Schornstein schädigen können.
    Verwandte Begriffe: Versottung, Rauchgas, Abgas.
    Versottung
    Versottung ist die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensat und aggressive Verbrennungsprodukte. Sie kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensat, Schornsteinsanierung, Feuchtigkeitsschaden.
    Edelstahlrohr
    Ein Edelstahlrohr ist ein Rohr aus korrosionsbeständigem Edelstahl, das in Schornsteinen eingesetzt wird, um die Rauchgase sicher abzuführen und Kondensatbildung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Abgasleitung, Rohrmaterial.
    Kondensatschale
    Eine Kondensatschale ist ein Auffangbehälter für Kondensat, der am unteren Ende des Schornsteins installiert wird. Sie dient dazu, das Kondensat aufzufangen und sicher abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Kondensatablauf, Auffangbehälter, Schornsteinzubehör.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine bauliche Anlage, die dazu dient, Rauchgase und Abgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr.
    Zug
    Der Zug im Schornstein beschreibt die Strömung der Rauchgase nach oben. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und die sichere Abführung der Rauchgase.
    Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Abgasströmung, Schornsteinhöhe.
    Querschnitt
    Der Querschnitt des Schornsteins oder des Abgasrohrs beeinflusst den Zug und die Abgasgeschwindigkeit. Er muss auf die Leistung des Heizgeräts abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Abgasvolumen, Strömungsgeschwindigkeit.
    1. Warum ist ein Kondensatablauf im Schornstein wichtig?
      Ein Kondensatablauf verhindert, dass sich Kondensat im Schornstein ansammelt. Kondensat kann die Bausubstanz schädigen, zu Versottung führen und die Funktion des Schornsteins beeinträchtigen. Zudem kann es bei Frost zu Schäden kommen, wenn das Kondensat gefriert.
    2. Welche Arten von Kondensatabläufen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Kondensatabläufen, z.B. Kondensatschalen mit Ablaufstutzen, Kondensatpumpen und spezielle Kondensatabscheider. Die Wahl des richtigen Ablaufs hängt von der Menge des anfallenden Kondensats und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie oft muss der Kondensatablauf kontrolliert werden?
      Der Kondensatablauf sollte regelmäßig kontrolliert werden, mindestens einmal jährlich. Dabei sollte geprüft werden, ob der Ablauf frei ist und das Kondensat ungehindert abfließen kann. Verstopfungen können zu Schäden am Schornstein und am Heizgerät führen.
    4. Was ist Versottung?
      Versottung ist die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondensat und aggressive Verbrennungsprodukte. Sie äußert sich durch dunkle Flecken, Ausblühungen und einen muffigen Geruch. Versottung kann die Bausubstanz schädigen und die Statik des Schornsteins beeinträchtigen.
    5. Kann ich den Kondensatablauf selbst installieren?
      Die Installation eines Kondensatablaufs sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten sind. Ein unsachgemäß installierter Kondensatablauf kann zu Schäden am Schornstein und am Heizgerät führen.
    6. Welche Materialien sind für einen Kondensatablauf geeignet?
      Für einen Kondensatablauf sollten korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder Kunststoff verwendet werden. Diese Materialien sind beständig gegen die aggressiven Inhaltsstoffe des Kondensats und gewährleisten eine lange Lebensdauer.
    7. Was tun, wenn der Kondensatablauf verstopft ist?
      Wenn der Kondensatablauf verstopft ist, sollte er umgehend gereinigt werden. Kleinere Verstopfungen können oft mit einem Draht oder einer Bürste beseitigt werden. Bei hartnäckigen Verstopfungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Wie kann ich Kondensatbildung im Schornstein reduzieren?
      Kondensatbildung kann durch verschiedene Maßnahmen reduziert werden, z.B. durch die Verwendung eines doppelwandigen Edelstahlrohrs, eine gute Dämmung des Schornsteins und eine optimale Verbrennung des Heizgeräts.
    • Schornsteinsanierung im Altbau
      Informationen zu den Besonderheiten bei der Sanierung alter Schornsteine.
    • Kondensatbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Kondensat im Schornstein.
    • Edelstahlrohre für Schornsteine
      Vor- und Nachteile von Edelstahlrohren im Vergleich zu anderen Materialien.
    • Feuchtigkeitsschäden am Schornstein
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden am Schornstein.
    • Gesetzliche Vorschriften für Schornsteine
      Überblick über die relevanten Normen und Vorschriften für Schornsteine.
  2. Kondensatablauf: Positionierung der Kondensatschale im System
    Foto von wiki
    Kondensat läuft nach unten
    Und deshalb sitzt die Kondensatschale natürlich auch unten als Bauteil des neuen Rauchrohrsystems.
    • Was soll denn für eine Feuerstätte betrieben werden?
    • Gibt es in F. keine "Bezirks"-Schornsteinfegermeister-Pflicht?
  3. Kondensatablauf: Herausforderungen bei offenem Kamin & Edelstahlrohr
    Hm, klar, aber ...
    Klar, dass Kondensat nach unten läuft 🙂 Wenn ich ein Edelstahlrohr einziehe, liegt die Mündung/Öffnung direkt über dem späteren Feuer im offenen Kamin. Von dort geht es 12 Meter nach oben. Wo soll da die Kondensatschale hin? Alle Zeichnungen, die ich zum Thema finde, gehen davon aus, dass sich die Feuerstelle quasi neben dem Schornstein befindet. Dann ist die Kondensatsschale kein Problem, klar. Und, nein, keine Feuerstättenregelung wie bei uns. Man bucht sich "seinen" Schornsteinfeger auf dem freien Handwerker-Markt.
  4. Offene Feuerstätte: Kondensatbildung bei trockener Holzverbrennung?
    offene Feuerstätte
    Dann sollte es eigentlich kein Kondensat geben, wenn trockenes Holz verbrannt wird.
    Je nach Größe der Feueröffnung könnten aber 20 cm zu klein sein. Wer hat das festgelegt, und wie soll das Rohr schwebend befestigt werden? Haube und Zugklappe erforderlich!
    Das geht nicht ohne Sachverstand vor Ort!
    Die Versottung könnte sich auch aus Regeneintrag in der Zeit der Nichtbenutzung ergeben haben.
    Kondensatablauf im Schornstein: Sanierung mit Edelstahlrohr
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines alten Schornsteins mit einem Edelstahlrohr, wobei besonders die Kondensatbildung und der Kondensatablauf im Fokus stehen. Die korrekte Positionierung der Kondensatschale ist entscheidend, ebenso wie die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten bei einem offenen Kamin. Trockenes Holz kann die Kondensatbildung minimieren, aber Regeneintrag kann ebenfalls zur Versottung beitragen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation eines Edelstahlrohrs in einem alten Schornstein ist die korrekte Positionierung der Kondensatschale entscheidend, wie im Beitrag Kondensatablauf: Positionierung der Kondensatschale im System hervorgehoben wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Herausforderungen bei der Installation eines Edelstahlrohrs in Kombination mit einem offenen Kamin werden im Beitrag Kondensatablauf: Herausforderungen bei offenem Kamin & Edelstahlrohr diskutiert. Hierbei ist zu beachten, dass die übliche Positionierung der Kondensatschale möglicherweise nicht anwendbar ist.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Dimensionen des alten Kamins (45 x 35 cm Innenmaß, 12 Meter Gebäudehöhe) sind relevant für die Planung der Sanierung. Ein 200er Edelstahlrohr soll eingezogen werden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, trockenes Holz zu verwenden, um die Kondensatbildung zu minimieren. Die Versottung kann auch durch Regeneintrag verursacht werden, wie im Beitrag Offene Feuerstätte: Kondensatbildung bei trockener Holzverbrennung? erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Schornsteinfeger oder einen Fachmann vor Ort zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten zu prüfen und eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Versottung und andere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondensatablauf, Schornstein, Sanierung, Edelstahlrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ÖkoFEN Pellematic Plus Brennwertkessel: Erfahrungen, Probleme & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswärmetauscher für Pelletofen: Wirkungsgrad, Temperatur & Edelstahl-Eignung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttechnik Schwindel? Kondensatbildung, Effizienz & Kosten im Dachgeschoss prüfen!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkskasten: Wärmedämmungsprobleme, Kältebrücken & Schimmelrisiko im Neubau?
  5. BAU-Forum - Dach - Kamindurchbruch abdichten: Kondenswasser vermeiden – Anleitung & Materialien?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wasserführender Kaminofen: Abgaswärme für Fußbodenheizung nutzen? Risiken & Machbarkeit
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im feuchten Keller: Ist das sicher? Anforderungen & Risiken
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung riecht nach Abgas: Ursachen, Gefahren & Lösungen für raumluftunabhängige Systeme?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel Störung "Brenner defekt": Ursachen, Diagnose & schnelle Hilfe?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel vs. Heizwertkessel: Unterschiede, Kosten & welcher ist besser für mein Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondensatablauf, Schornstein, Sanierung, Edelstahlrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondensatablauf, Schornstein, Sanierung, Edelstahlrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondensatablauf im alten Schornstein: Edelstahlrohr, Versottung & Sanierung – Tipps?
Suche nach: Kondensatablauf im Schornstein: Sanierung
Suche nach: Kondensatablauf, Schornstein, Sanierung, Edelstahlrohr, Versottung, Kondensatschale, Altbau, Kamin
