Brennwertkessel vs. Heizwertkessel: Unterschiede, Kosten & welcher ist besser für mein Haus?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
habe eine Frage an die Experten der Heizungsbauer Zunft.
Baue gerade mein freistehende Einfamilienhaus um.
Fassadendämmung, neue Fenster, neues Dach, etc.
Jetzt überlegen wir eine neue Heizung einzubauen.
Da kommt der Schornsteinfeger und sagt, das bei Brennwerttechnik noch an den gleichen Schornstein (Brennwert hat ja ein Innenrohr im Kamin ) ein "normaler" z.B. Kachelofen angeschlossen werden kann. (Über EnEVAbk. brauchen wir hier nicht diskutieren) Geht das?
Kann ich tatsächlich jetzt Brennwert einbauen und irgendwann einen
offenen Kamin z.B. anschließen?
Bitte um Rat und Meinungen.
Gruß aus dem Ruhrpott
Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Brennwert- und Heizwertkessel. Hier sind die wichtigsten Unterschiede:
- Brennwertkessel: Nutzen zusätzlich die Wärme der Abgase, wodurch sie einen höheren Wirkungsgrad erreichen.
- Heizwertkessel: Leiten die Abgase direkt über den Schornstein ab, ohne die zusätzliche Wärme zu nutzen.
Wichtig: Für den Betrieb eines Brennwertkessels ist ein geeigneter Schornstein (oft mit Innenrohr) erforderlich, da die Abgase kondensieren und das Kondensat abgeleitet werden muss. Ein Heizwertkessel kann unter Umständen an einen bestehenden Schornstein angeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die beste Option für Ihr Haus zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die baulichen Gegebenheiten und die Anforderungen des Schornsteinfegers.
- Brennwertkessel
- Ein Heizkessel, der zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Kondensationstechnik, Abgaswärme. - Heizwertkessel
- Ein Heizkessel, der die Kondensationswärme der Abgase nicht nutzt und die Abgase direkt über den Schornstein ableitet.
Verwandte Begriffe: Standardkessel, Niedertemperaturkessel, Abgasverluste. - Schornstein
- Eine senkrechte Abgasleitung, die die Verbrennungsgase sicher ins Freie leitet. Bei Brennwertkesseln muss der Schornstein säurebeständig sein.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Schornsteinsanierung. - Wirkungsgrad
- Das Verhältnis zwischen der eingesetzten Energie und der tatsächlich nutzbaren Wärmeenergie. Brennwertkessel haben einen höheren Wirkungsgrad als Heizwertkessel.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Wärmeverluste. - Kondensat
- Das Wasser, das bei der Kondensation der Abgase im Brennwertkessel entsteht. Es ist leicht sauer und muss neutralisiert werden.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Neutralisationsanlage, Säuregehalt. - Abgas
- Die bei der Verbrennung entstehenden Gase, die über den Schornstein abgeleitet werden. Die Zusammensetzung der Abgase ist wichtig für die Umweltverträglichkeit der Heizung.
Verwandte Begriffe: Emissionen, Feinstaub, CO2. - Energieeffizienz
- Maß für die sparsame Nutzung von Energie. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet geringere Heizkosten und eine geringere Umweltbelastung.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wärmedämmung, erneuerbare Energien.
- Was ist der Unterschied zwischen Brennwert und Heizwert?
Der Heizwert gibt die Wärmemenge an, die bei der Verbrennung eines Stoffes frei wird, ohne die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs zu berücksichtigen. Der Brennwert hingegen bezieht die Kondensationswärme mit ein und ist daher höher. - Benötige ich einen speziellen Schornstein für einen Brennwertkessel?
Ja, in den meisten Fällen benötigen Sie einen säurebeständigen Schornstein mit Kondensatablauf, da die Abgase des Brennwertkessels kondensieren. Oft wird ein Kunststoff- oder Edelstahlrohr in den bestehenden Schornstein eingezogen. - Kann ich einen Heizwertkessel einfach durch einen Brennwertkessel ersetzen?
Das hängt von Ihrem bestehenden Heizsystem und Schornstein ab. Ein Fachmann kann prüfen, ob die Voraussetzungen für einen Brennwertkessel gegeben sind oder ob Anpassungen erforderlich sind. - Sind Brennwertkessel teurer als Heizwertkessel?
In der Regel sind Brennwertkessel in der Anschaffung etwas teurer, aber durch den höheren Wirkungsgrad können sie langfristig Heizkosten sparen. - Wie hoch ist die Lebensdauer eines Brennwertkessels?
Die Lebensdauer eines Brennwertkessels beträgt in der Regel 15-20 Jahre, abhängig von der Wartung und den Betriebsbedingungen. - Was passiert mit dem Kondensat aus dem Brennwertkessel?
Das Kondensat ist leicht sauer und muss in der Regel über das Abwassersystem neutralisiert werden, bevor es eingeleitet wird. Es gibt spezielle Neutralisationsboxen dafür. - Lohnt sich ein Brennwertkessel für mein gut gedämmtes Haus?
Ja, gerade in gut gedämmten Häusern kann ein Brennwertkessel seine Vorteile voll ausspielen, da er auch bei geringer Heizlast effizient arbeitet. - Welche Wartung benötigt ein Brennwertkessel?
Ein Brennwertkessel sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Dabei werden unter anderem die Abgaswerte gemessen und der Kessel gereinigt.
- Förderung für Heizungsanlagen
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für den Einbau energieeffizienter Heizungen. - Schornsteinsanierung
Wann eine Schornsteinsanierung notwendig ist und welche Möglichkeiten es gibt. - Heizkosten sparen
Tipps und Tricks, wie Sie Ihre Heizkosten senken können. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Ein Vergleich von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen. - Wartung von Heizungsanlagen
Warum die regelmäßige Wartung Ihrer Heizung wichtig ist.
Brennwertkessel & Kamin: Unzulässige Kombination?
Der Schornsteinfeger muss es ja wissen ...
obwohl es sich für mich abstrus anhört.
Am selben Zug wird es meiner Kenntnis nach nicht zulässig sein, auch wenn für den Brennwertkessel ein separates Innenrohr in den Zug eingebaut wird. Erstmal müsste dieses Rohr dann hitzebeständig sein und der verbleibende Querschnitt des Zuges für den Holzofen ausreichend sein. Der Schornstein wäre dann aber nicht vernünftig zu reinigen.
Ich nehme mal an, dass Sie den Sachverhalt nicht richtig beschrieben haben. Vielleicht haben Sie bereits einen zweizügigen Schornstein, oder Ihr Schornsteinquerschnitt ist so groß, dass dort 2 neue Rohre eingezogen werden können, eines für den Brennwertkessel, eines für Festbrennstoff. Vielleicht meint das Ihr Schornsteinfeger. -
Kaminzug: Brennwertkessel mit Edelstahlrohr möglich?
Wässriger Mund ...
Schon mal Danke schön fürs schnelle posten.
Tja, genauso habe ich auch gedacht.
Leider habe ich KEINEN 2 zügigen Kamin. Der obere Teil des Kamin's ist gerade neu gemacht worden, (habe nur einenn Kamin mit nur einem Zug) und Platz für zwei Rohre (Kamin ist Innen 20 x 20 cm) ist da wohl auch nicht. Oder?
Wie bei einem eingezogenen Rohr der Kamin gefegt werden soll, erschließt sich bis hierher, mir auch nicht wirklich.
Zum Schluss meinte der Schornsteinfeger lapidar, das wenn man es richtig machen will (?) > Schornsteinfeger = Fachkraft< dann eben ein separates Edelstahlrohr neu am Haus hoch ziehen muss.
Zum einen weiß ich, das diese Variante relativ teuer ist und dann steht der Kamin nicht dort wo er hin sollte. Also nur Mund wässirg gemacht?
Bene -
Brennwertkessel: Nutzung Schornsteinzug für Kaminofen?
Nochmal, um es zu verstehen
Der Schornsteinfeger will erlauben, den 20*20 cm Schornsteinzug für einen Holzofen/Kamin zu nutzen, obwohl darin das Abgasrohr für den Brennwertkessel verlegt werden soll? -
Brennwerttechnik: Abgasgefahr bei zwei Zügen im Kamin?
Das glaube ich erst ...
wenn der Schornsteinfeger es schwarz auf weiß hergibt.
Brennwertgeräte MÜSSEN die Abgase auf Grund deren geringer Temperatur mit einem Gebläse (=Überdruck) durch den Schornstein befördern.
Wenn dieser Schornstein ein zweites Loch hat, besteht nicht nur die Gefahr, dass Abgase der Therme durch den Schornstein in den Kamin und von dort in den Raum gedrückt werden, sondern auch die Gefahr, dass der Kamin nie richtig in Gang kommt, weil der Zug nicht aufgebaut wird.
Sollte der Kamin dann richtig ziehen, könnte dessen Sog wiederum die Abgase schenller als gedacht aus der Therme saugen und so zumindest deren Wirkungsgrad verringern.Zwei gleichtartige, gebläselose Abgaserzeuger an einem Zug - OK.
Aber mit Gebläse geht eigentlich immer nur einer. -
Brennwertkessel: Innenrohr im Schornsteinzug – Querschnitt?
Nicht ganz
Hallo Herr Dühlmeyer,
der Fragesteller schreibt von einem eingezogenen Innenrohr. Also im Schornsteinzug von 20/20 wird ein Innenrohr eingebaut, da reicht ja oft schon DNAbk. 100. Der Holzofen soll über den verbleibenden Querschnitt angeschlossen werden. So habe ich es aufgefasst.
Gruß -
LAS-Rohre: Gefahr durch Kaminofenhitze bei Brennwert?
Das wäre ja noch schräger ...
weil die allermeisten LAS-Rohre ganz oder teilweise aus Plastik sind (reicht bei den Abgastemperaturen ja auch)
Wenn da dann der Kamin drankommt, maucht sich das Plastik dünne - uuuups -
Edelstahlrohr: Restquerschnitt im Kamin – Reinigung?
Ja ...
Ja es sei denn es soll Edelstahl werden. Aber wie soll der Restquerschnitt vernünftig gefegt werden? -
Brennwert & Kamin: Schornsteinfeger rudert zurück!
Schluss mit Lustig, ..
Also, ich habe noch mal Schornsteinfeger gesprochen und der rudert jetzt tüchtig zurück.
Also ist jetzt leider (vorerst ) Schluss mitLustig und meinem Feststoff Kamin im Kamin, ... schade, dann später doch ein Edelstahlrohr am Haus "ankleben", ...?
Danke schön für die Antworten und Ratschläge
Bene -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennwertkessel vs. Heizwertkessel: Kaminanschluss & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Brennwertkessel und ein Kaminofen an denselben Schornstein angeschlossen werden dürfen. Dabei werden Aspekte wie die Zulässigkeit, die Abgasführung, die Reinigung des Schornsteins und die verwendeten Materialien (Edelstahlrohr, LAS-Rohre) beleuchtet. Der Schornsteinfeger spielt eine zentrale Rolle bei der Beurteilung der Situation.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brennwertkessel & Kamin: Unzulässige Kombination? ist es möglicherweise unzulässig, einen Brennwertkessel und einen Kaminofen am selben Zug anzuschließen, selbst wenn für den Brennwertkessel ein separates Innenrohr eingebaut wird. Dies hängt mit der Hitzebeständigkeit des Rohrs und dem verbleibenden Schornsteinquerschnitt zusammen.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Brennwerttechnik: Abgasgefahr bei zwei Zügen im Kamin? warnt vor der Gefahr, dass Abgase der Therme durch den Schornstein in den Kamin und von dort in den Raum gedrückt werden könnten, wenn der Schornstein ein zweites Loch hat. Brennwertgeräte benötigen ein Gebläse, um die Abgase durch den Schornstein zu befördern.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird diskutiert, ob ein Edelstahlrohr für den Brennwertkessel in den Schornstein eingezogen werden kann, wobei der verbleibende Querschnitt für den Holzofen genutzt wird (siehe Brennwertkessel: Innenrohr im Schornsteinzug – Querschnitt?). Die Reinigung des Restquerschnitts wird jedoch als problematisch angesehen (Edelstahlrohr: Restquerschnitt im Kamin – Reinigung?).
⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag LAS-Rohre: Gefahr durch Kaminofenhitze bei Brennwert? weist darauf hin, dass die meisten LAS-Rohre teilweise aus Kunststoff bestehen, was bei den hohen Temperaturen eines Kaminofens problematisch sein könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte sich auf die Expertise des Schornsteinfegers verlassen und dessen Anweisungen befolgen. Da der Schornsteinfeger seine ursprüngliche Aussage revidiert hat (Brennwert & Kamin: Schornsteinfeger rudert zurück!), sollte eine alternative Lösung, wie z.B. ein Edelstahlrohr an der Hauswand, in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, alle Aspekte der Heiztechnik und des Schornsteins mit einer Fachkraft zu besprechen, um die sicherste und effizienteste Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertkessel, Heizwertkessel, Heizung, Heiztechnik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … Ich beurteile Ihre Anfrage zur Heizungsanlage für Ihr 3-Familienhaus wie folgt: …
- … plausibel. Die Größe der Solarthermieanlage sollte auf den Warmwasserbedarf und die Heizungsunterstützung abgestimmt sein. Eine Faustformel von 1250 l Speicher für 12,5 …
- … befeuert wird. Pelletkessel sind eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen, da Pellets aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden.Verwandte Begriffe: Biomasseheizung …
- … Sonnenlicht absorbieren und in Wärme umwandeln. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Speisung von industriellen Prozessen genutzt werden.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, …
- … PufferspeicherEin isolierter Behälter, der Wärme speichert. Pufferspeicher werden in Heizungsanlagen eingesetzt, um Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Pelletkessel) zu …
- … an den Heizkörpern so eingestellt, dass der Wasserdurchfluss optimal ist.Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizkörperthermostat, Durchflussregler …
- … BrennwertkesselEin Heizkessel, der die Wärme, die bei …
- … der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird, nutzt. Brennwertkessel haben einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Wirkungsgrad, Abgaswärme …
- … der abgegebenen Nutzenergie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass die Heizungsanlage effizient arbeitet und wenig Energieverluste hat.Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Leistungszahl, Nutzungsgrad …
- … Welche Vorteile bietet ein Pelletkessel gegenüber einer Öl- oder Gasheizung?Pelletkessel nutzen einen nachwachsenden Rohstoff, was sie umweltfreundlicher macht. Zudem …
- … 80 Liter Speichervolumen pro Quadratmeter Kollektorfläche für die Warmwasserbereitung. Für die Heizungsunterstützung kann ein größeres Speichervolumen sinnvoll sein, um die solare Wärme …
- … Wie kann ich den Wirkungsgrad meiner Heizungsanlage optimieren?Regelmäßige Wartung, hydraulischer Abgleich, Dämmung der Heizungsrohre und …
- … Einstellung der Heizkurve können den Wirkungsgrad verbessern. Auch der Austausch alter Heizungspumpen gegen Hocheffizienzpumpen kann Energie sparen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Ist das sinnvoll? Vorteile, Nachteile, Kosten und Ertrag im Check. …
- … Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brennwertkessel, Ölheizung, Heizkosten sparen, erneuerbare Energien, Solarertrag, Wirtschaftlichkeit, Heizung modernisieren …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Energieeffizienz, Heizkosten, Erneuerbare Energien …
- … Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit …
- … Buderus Ölkessel (24 kW) mit WW-Erzeugung demnächst zu ersetzen durch einen Brennwertkessel. Zu heizen sind 190 m². Bisheriger Verbrauch im langjährigen Mittel 2.150 …
- … Heizöl. Die Vorlauftemperatur liegt bei 40 bis max. 50 Grad. Fußbodenheizung ist nicht vorhanden. Eine Außensteuerung bisher ebenfalls nicht. ES handelt sich …
- … Ich beurteile die Anfrage zur Solarthermie-Heizungsunterstützung wie folgt: Bei einem alten Ölkessel (Baujahr 1981) und der …
- … anstehenden Erneuerung durch einen Brennwertkessel ist die Integration einer Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung grundsätzlich eine sinnvolle Option, um Heizkosten zu senken und die …
- … der Solarthermieanlage. Ich würde prüfen, ob ausreichend Fläche für eine effektive Heizungsunterstützung vorhanden ist. …
- … die Umwandlung von Sonnenenergie in nutzbare Wärme. Sie wird zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und zur solaren Kühlung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Sonnenkollektor, Solarertrag …
- … Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme aus der Kondensation der …
- … nutzt und dadurch einen höheren Wirkungsgrad erzielt als herkömmliche Heizkessel.Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Ölheizung, Gasheizung …
- … HeizungsunterstützungHeizungsunterstützung bezeichnet die …
- … Frage: Welche Vorteile bietet Solarthermie zur Heizungsunterstützung?Antwort: Solarthermie reduziert den Verbrauch fossiler Brennstoffe wie Öl oder …
- … gilt: Für die Warmwasserbereitung reichen oft 4-6 m² Kollektorfläche, für die Heizungsunterstützung sind in der Regel 8-15 m² erforderlich. …
- … Frage: Kann Solarthermie auch im Winter zur Heizungsunterstützung beitragen?Antwort: Ja, auch im Winter kann Solarthermie einen Beitrag …
- … zur Heizungsunterstützung leisten, wenn auch in geringerem Umfang als im Sommer. Die Anlage kann die Vorlauftemperatur des Heizsystems erhöhen und somit den Bedarf an fossilen Brennstoffen reduzieren. …
- … Heizungsmodernisierung mit erneuerbaren EnergienInformationen zur Kombination von Solarthermie mit anderen …
- … Wärmepumpen als Alternative zur ÖlheizungInformationen zu Wärmepumpen als effiziente und umweltfreundliche Alternative zur Ölheizung …
- … Experten gerne wissen, ob eine Luftwärmepumpe in Verbindung mit dem Ölbrennwertkessel eine sinnvolle Alternative wäre? Welche Kosten (ungefähr +/- 1000 ) wären …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Wirtschaftlichkeit prüfen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
- … Zusatzheizung: Parallelbetrieb mit Gasheizung …
- … Gasheizung erweitern? Möglichkeiten für Pelletöfen, Wärmepumpen im Parallelbetrieb. Jetzt informieren …
- … Gasheizung, Zusatzheizung, Parallelbetrieb, Pelletöfen, Wärmepumpe, Heizsystem, Heizungserweiterung, bivalentes Heizsystem …
- … Heizungstechnik, Gasheizung, Wärmepumpe, Pellet …
- … heizung, Heizsysteme …
- … Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – …
- … Wir haben eine Gasheizung von Buderus mit einem Warmwasserspeicher. Ich habe die Frage ob man eine andere Heizung dazu parallel oder in die Reihe schalten kann. ( z.B. …
- … Peletzoffen, Wärmepumpe usw.) Was kann man mit meiner bestehenden Heizung zusätzlich betreiben und wie wird das geschaltet. …
- … Grundsätzlich ist es möglich, eine zusätzliche Heizung parallel zu Ihrer bestehenden Buderus Gasheizung mit Warmwasserspeicher zu …
- … Pelletofen kann in das Heizsystem integriert werden. Er unterstützt die Gasheizung, insbesondere in der Übergangszeit. …
- … parallel betrieben werden. Die Wärmepumpe übernimmt die Grundlast, während die Gasheizung bei sehr niedrigen Temperaturen zugeschaltet wird. …
- … verschiedener Energiequellen und eine flexible Anpassung an den Wärmebedarf.Verwandte Begriffe: Hybridheizung, Kombiheizung, Mehrkesselanlage …
- … befeuert wird. Er verbrennt die Pellets automatisch und erzeugt Wärme für Heizung und Warmwasser.Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomassekessel, Festbrennstoffkessel …
- … GasheizungEine …
- … Heizungsanlage, die Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie …
- … ist eine weit verbreitete Heizungsart und bietet eine hohe Verfügbarkeit.Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Gastherme, Heizwertkessel …
- … RegelungstechnikDie Steuerung und Überwachung von Heizungsanlagen, …
- … und Aktoren, die die verschiedenen Komponenten des Heizsystems aufeinander abstimmen.Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Gebäudeautomation, Smart Home …
- … Welche Vorteile bietet der Parallelbetrieb von Heizungen?Der Parallelbetrieb ermöglicht es, erneuerbare Energien zu nutzen, Heizkosten zu …
- … Wie wird der Parallelbetrieb von Heizungen gesteuert?Die Steuerung erfolgt in der Regel über eine intelligente …
- … Was kostet die Installation einer zusätzlichen Heizung im Parallelbetrieb?Die Kosten hängen von der Art der Heizung, …
- … Anpassungen an der Regelungstechnik ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Heizungsfachbetrieb erstellen. …
- … Muss ich meine bestehende Gasheizung austauschen, um eine …
- … zusätzliche Heizung zu installieren?Nein, in den meisten Fällen kann die bestehende Gasheizung beibehalten und durch eine zusätzliche Heizung ergänzt werden. Dies ermöglicht …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Parallelbetrieb von Heizungen?Für den Einsatz erneuerbarer Energien im Heizsystem gibt es verschiedene …
- … Wie oft muss ich eine parallel betriebene Heizungsanlage warten lassen?Es ist wichtig, beide Heizsysteme regelmäßig warten zu …
- … Smart Home HeizungssteuerungIntelligente Steuerung der Heizung über App und Automatisierung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets vs. Scheitholz: Lohnt sich der Umstieg vom Gaskessel? Kosten, Förderung & Lagerung
- … Pellets oder Scheitholz als Alternative zur Gasheizung? Jetzt informieren über Kosten, Förderungsmöglichkeiten und die richtige Lagerung. Jetzt mehr …
- … Pelletsheizung, Scheitholzheizung, Gasheizung, Heizungswechsel, Heizkosten, Förderung, Brennstoffpreise, Lagerung, erneuerbare Energien, Zentralheizung …
- … Heizung, Erneuerbare Energien, Sanierung, Energiekosten, Brennstoffe …
- … unsere Gaszentralheizung ist zwar Niedertemperatur, also noch kein Zwangsaustausch, aber nun auch schon …
- … von Lagertanks für Pellets ist nicht möglich, der Garten vor dem Heizungskeller ist schon voll bebaut und außerdem laufen da die Versorgungsleitungen …
- … Ich beurteile die Umstellung von einer 16 Jahre alten Gaszentralheizung auf eine Pellets- oder Scheitholzheizung als eine sinnvolle Option, um …
- … Pelletsheizung: Pellets sind genormte Holzpresslinge, die automatisch in den Heizkessel gefördert werden. …
- … Scheitholzheizung: Scheitholz ist günstiger als Pellets, erfordert aber einen höheren Aufwand für …
- … Einbau: Der Einbau einer Pellets- oder Scheitholzheizung ist mit Kosten verbunden, die von der Größe der Anlage, den …
- … zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz. Sie werden als Brennstoff für Pelletheizungen verwendet. Sie bestehen hauptsächlich aus Sägemehl und Holzspänen, die unter …
- … Stücke gespalten wurde. Es wird als Brennstoff für Kaminöfen und Scheitholzheizungen verwendet. Scheitholz sollte trocken und gut gelagert werden, um eine …
- … Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er wird in Heizungsanlagen eingesetzt, um die Wärme effizient zu nutzen und die Emissionen …
- … NiedertemperaturheizungEine Niedertemperaturheizung ist eine Heizungsanlage, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen …
- … arbeitet. Dies führt zu geringeren Wärmeverlusten und einem höheren Wirkungsgrad. Niedertemperaturheizungen sind besonders gut für Fußbodenheizungen und Wandheizung …
- … erzeugt und über ein Rohrleitungssystem zu den einzelnen Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert. Verwandte Begriffe: Einzelofenheizung, Fernwärme, Blockheizkraftwerk. …
- … BrennwertkesselEin …
- … Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme der Abgase nutzt, um das …
- … Heizwasser vorzuwärmen. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Emissionen. Brennwertkessel sind besonders effizient und umweltschonend. Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Niedertemperaturkessel, Öl …
- … heizung. …
- … WirkungsgradDer Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Heizungsanlage. …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Pellets- oder Scheitholzheizungen?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für …
- … den Einbau von Pellets- oder Scheitholzheizungen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten. …
- … Wie hoch sind die Betriebskosten einer Pellets- oder Scheitholzheizung?Die Betriebskosten hängen vom Brennstoffverbrauch, den Brennstoffpreisen und den Wartungskosten …
- … Benötige ich einen Pufferspeicher für eine Scheitholzheizung?Ein Pufferspeicher ist empfehlenswert, um die Wärme effizient zu nutzen und …
- … Wie oft muss eine Pellets- oder Scheitholzheizung gewartet werden?Eine Pellets- oder Scheitholzheizung sollte einmal jährlich von …
- … Kann ich meine alte Gasheizung einfach durch eine Pellets- oder Scheitholzheizung ersetzen?Der Austausch einer …
- … Gasheizung durch eine Pellets- oder Scheitholzheizung ist in der Regel möglich, erfordert aber einige bauliche Anpassungen. So muss beispielsweise ein Lagerraum für den Brennstoff geschaffen werden. …
- … Was muss ich bei der Auswahl einer Pellets- oder Scheitholzheizung beachten?Achten Sie auf die Größe der Anlage, den Wirkungsgrad, …
- … Bedienfreundlichkeit. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende Heizung für Ihre Bedürfnisse zu finden. …
- … Förderung von HeizungsanlagenInformationen zu …
- … aktuellen Förderprogrammen für den Austausch von Heizungsanlagen. …
- … Vergleich verschiedener HeizsystemeGegenüberstellung von Öl-, Gas-, Pellets- und Wärmepumpenheizungen. …
- … WärmebedarfsberechnungWie Sie den Wärmebedarf Ihres Hauses ermitteln, um die richtige Heizungsgröße zu wählen. …
- … neue Heizungsanlage. …
- … Suchen Sie einen Heizungsbauer der schon viele Pellets eingebaut hat da gibt es …
- … Pelletsheizung: Emissionsmessung & Verbrauch vs. Ölheizung …
- … Heizungswechsel Kosten: Pelletsheizung vs. Gasheizung …
- … Ich habe heute mal vorab zwei der hier ansässigen Heizungsbauer angerufen und mich mal grob erkundigt. …
- … werde mir jetzt auf jeden Fall noch Infos bei den versch. Heizungsbauern hier einholen, bin aber froh über dieses Forum hier Antworten …
- … forum/alternat/10660.php,/forum/alternat/10588.php,/forum/alternat/10490.php,/forum/fussbodenheizung/10648.php,/forum/heizung/13782.php,/forum/heizung/11007.php …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung auf Pellet umrüsten: Kosten, Ablauf & Förderung in Niedersachsen?
- … Ölheizung zu Pellet: Umrüstung, Kosten, Förderung …
- … Ölheizung auf Pellet umrüsten? Was ist zu beachten, welche Kosten entstehen …
- … Ölheizung, Pelletheizung, Umrüstung, Kosten, Förderung, Niedersachsen, Heizungstausch, erneuerbare Energien …
- … es ohne größere Probleme möglich, eine vorhandene Ölheizung in eine Pelletheizung umzubauen? Was muss dabei alles gemacht werden (was muss ausgetauscht …
- … Demontage der alten Ölheizung und des Öltanks: Dies muss fachgerecht erfolgen, um Umweltschäden zu vermeiden. …
- … Anpassung des Heizungssystems: Gegebenenfalls müssen Heizkörper oder Rohrleitungen angepasst werden. …
- … bestehende Heizsystem: Die Pelletheizung muss in das bestehende Heizsystem integriert werden. …
- … PelletheizungEine Heizungsanlage, die mit Pellets (kleine, gepresste Holzstücke) betrieben …
- … wird. Sie gilt als CO2-neutral und nutzt nachwachsende Rohstoffe.Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, Hackschnitzelheizung …
- … ÖlheizungEine Heizungsanlage, die …
- … mit Heizöl betrieben wird. Sie ist eine fossile Heizungsart und trägt zum CO2-Ausstoß bei.Verwandte Begriffe: Gasheizung, Brennwertkessel, Heizöl EL …
- … BrennwertkesselEin Heizkessel, der die …
- … der Abgase zusätzlich nutzt und dadurch einen höheren Wirkungsgrad erzielt.Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Niedertemperaturkessel, Kondensation …
- … Welche Voraussetzungen müssen für eine Pelletheizung erfüllt sein?Ein geeigneter Aufstellort für den Kessel, ein Lagerraum für …
- … Wie oft muss eine Pelletheizung gewartet werden?Mindestens einmal jährlich, um einen effizienten und sicheren Betrieb …
- … Ist eine Pelletheizung umweltfreundlich?Ja, da Pellets aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen und CO2-neutral verbrennen. …
- … Wie lange dauert die Installation einer Pelletheizung?Das hängt von den Gegebenheiten ab, in der Regel dauert es aber mehrere Tage. …
- … Kostenvergleich: Pelletheizung vs. andere HeizsystemeEin detaillierter Vergleich der Investitions- und Betriebskosten verschiedener …
- … Wartung und Reinigung einer PelletheizungAnleitung zur regelmäßigen Wartung und Reinigung, um die Lebensdauer und Effizienz …
- … Umweltfreundlich heizen: Alternativen zur ÖlheizungVorstellung verschiedener umweltfreundlicher Heizsysteme und deren Vor- und Nachteile. …
- … Pelletheizung Umrüstung: Kosten – Brenner bis Komplettanlage …
- … Ölheizung auf Pellet umrüsten: Kosten, Ablauf & Förderung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic: Kosten, Komfort & Alternativen für EFH?
- … Scheitholzheizung, Pelletsheizung, Guntamatic, Biostar Duo, Synchro, Heizkessel, EFHAbk., Heizkosten, Holzpreise, …
- … Heizung, Holzheizung, Pelletsheizung, Energieeffizienz, Kostenvergleich …
- … wir planen unser neues EFH (4 Personen; 36,5er T9-Ziegel; wahscheinlich < 15 kW) und grübeln noch über das Heizungssystem. …
- … das in ofenfertige Stücke gespalten wurde und als Brennstoff für Holzheizungen dient.Verwandte Begriffe: Brennholz, Kaminholz, Hackschnitzel …
- … aus naturbelassenem Holz, die als Brennstoff für Pelletheizungen verwendet werden.Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasse, Heizpellets …
- … HeizkesselEin Heizkessel ist ein Gerät, das Wärme erzeugt, indem es einen Brennstoff verbrennt oder elektrische Energie nutzt. Die erzeugte Wärme wird dann an ein Heizsystem abgegeben.Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Heiztherme, Brennwertkessel …
- … BrennwertkesselEin Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich …
- … nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Niedertemperaturkessel, Heiztechnik …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es?Für den Einbau von Holzheizungen gibt es staatliche Förderprogramme. Die Höhe der Förderung hängt …
- … Pelletsheizung vs. ÖlheizungVergleich der Kosten, Umweltfreundlichkeit und Wartung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Öl/Gas: Abgaswerte, Wirkungsgrad & Heizkosten im Vergleich?
- … Pelletheizung im Vergleich zu Öl- und Gasheizung: Abgaswerte, Wirkungsgrad, Heizkosten. …
- … Pelletheizung, Ölheizung, Gasheizung, Abgaswerte, Wirkungsgrad, Heizkosten, Vergleich, Emissionen, Feinstaub, Brennstoffe …
- … Heizung, …
- … Pellets, Abgaswerte, Ölheizung, Gasheizung …
- … Pelletheizung vs. Öl/Gas: Abgaswerte, Wirkungsgrad & Heizkosten im Vergleich? …
- … Habe mich ja auch vor kurzem für eine Pellets-Zentralheizung für unser EFHAbk. entschieden. …
- … Vergleich zu Öl- und Gasheizungen (Ölheizungen, Gasheizungen) aus, ich meine bezüglich CO, CO2, NOx, Staub etc. und …
- … Ich beurteile den Vergleich von Pelletheizungen mit Öl- und Gasheizungen hinsichtlich Abgaswerten, Wirkungsgrad und …
- … Abgaswerte: Pelletheizungen emittieren weniger CO2 als Öl- und Gasheizungen, da Holz ein nachwachsender Rohstoff ist. Allerdings können Pellet …
- … heizungen höhere Feinstaubemissionen verursachen, abhängig von der Verbrennungstechnologie und der Qualität …
- … erreichen Wirkungsgrade von über 90 %, ähnlich wie Öl- und Gasbrennwertkessel. Der tatsächliche Wirkungsgrad hängt von der Qualität des Kessels, der Wartung …
- … die aktuellen Preise zu vergleichen und auch die Investitionskosten für die Heizungsanlage zu berücksichtigen. …
- … WirkungsgradDer Wirkungsgrad gibt an, wie effizient eine Heizungsanlage die im Brennstoff enthaltene Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher …
- … die gesundheitsschädlich sein können. Sie entstehen bei Verbrennungsprozessen, insbesondere bei Holzheizungen. Verwandte Begriffe: PM10, PM2.5, Luftverschmutzung …
- … Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) ist eine deutsche Verordnung, die Grenzwerte für Emissionen von Heizungsanlagen und anderen Anlagen festlegt. Sie dient dem Schutz der Umwelt …
- … sind kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz, die als Brennstoff für Heizungsanlagen verwendet werden. Sie sind genormt und haben einen hohen Heizwert. …
- … BrennwertkesselEin Brennwertkessel ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur Wärme aus der Verbrennung auch die Wärme aus der Kondensation des Wasserdampfs im Abgas nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erreicht. Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Kondensation, Abgaswärme …
- … Welche Abgasnormen müssen Pelletheizungen …
- … erfüllen?Pelletheizungen müssen die Anforderungen der Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV) erfüllen. Diese legt Grenzwerte für Emissionen wie Feinstaub und Kohlenmonoxid fest. …
- … Sind Pelletheizungen wirklich CO2-neutral?Pelletheizungen sind nahezu CO2-neutral, da …
- … Wie oft muss eine Pelletheizung gewartet werden?Eine jährliche Wartung ist empfehlenswert, um einen effizienten und …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Pelletheizungen?Es gibt staatliche Förderprogramme für den Einbau von Pelletheizung …
- … eine Pelletheizung?Die Investitionskosten für eine Pelletheizung sind in der Regel höher als für eine Öl- oder Gasheizung. Sie liegen je nach Größe und Ausstattung zwischen 15.000 …
- … Welchen Wirkungsgrad haben moderne Pelletheizungen?Moderne Pelletbrennwertkessel erreichen Wirkungsgrade von über 90%. Dies bedeutet, dass über …
- … Förderprogramme für HeizungenÜberblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizungen. …
- … verschiedener HeizsystemeGegenüberstellung von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen. …
- … Feinstaubemissionen von HolzheizungenMaßnahmen zur Reduzierung der Feinstaubemissionen von Holzheizungen. …
- … heizung vs. Öl/Gas: Emissionen im Vergleich …
- … Pelletheizung: Fakten gegen Vorurteile – CO2-Bilanz …
- … Pelletheizung vs. Öl/Gas: Abgaswerte und Heizkosten im Vergleich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?
- … Pelletheizung im Dachgeschoss: Erfahrungen? …
- … Pelletheizung im Dachgeschoss einbauen? Erfahrungen mit Guntamatic Biostar 15 und Fußbodenheizung …
- … Heizung, Pelletheizung, Fußbodenheizung, Dachgeschoss …
- … Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung? …
- … vor, in unserem Dachgeschoss eine Pelletheizung GUNTAMATIC BIOSTAR 15, hauptsächlich weil es ein Niedertemperaturkessel ist, einzubauen. Vielleicht kann uns ja jemand mit seinen Erfahrungen behilflich sein. Da wir in fast allen Räumen Fußbodenheizung einbauen werden, haben wir uns diese Heizung ausgesucht. …
- … Ich beurteile die Planung einer Pelletheizung im Dachgeschoss in Kombination mit einer Fußbodenheizung als grundsätzlich sinnvoll, …
- … da Pelletheizungen umweltfreundlich und effizient sind. Ein Niedertemperaturkessel ist besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet, da diese mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können. …
- … Statik: Das Gewicht der Pelletheizung und des Pelletlagers muss von der Dachgeschossdecke getragen werden können. …
- … Abgasführung: Der Schornstein muss für eine Pelletheizung geeignet sein oder entsprechend angepasst werden. …
- … Brandschutz: Die Brandschutzbestimmungen für Pelletheizungen müssen eingehalten werden. …
- … Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizung ist wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. …
- … PelletheizungEine Pelletheizung ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Sie gilt als umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen.Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasseheizung, erneuerbare Energien …
- … sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreisverteiler …
- … arbeitet. Dies führt zu einer höheren Effizienz und geringeren Wärmeverlusten.Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizwertkessel, Vorlauftemperatur …
- … ein Raum oder Behälter, in dem die Holzpellets für die Pelletheizung gelagert werden.Verwandte Begriffe: Pelletbunker, Pelletvorrat, Lagerraum …
- … des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern bzw. zur Fußbodenheizung fließt.Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur …
- … heizung im Dachgeschoss?Eine Pelletheizung im Dachgeschoss kann Platz im Keller …
- … Ist eine Fußbodenheizung für eine Pelletheizung geeignet?Ja, eine Fußbodenheizung ist sehr …
- … gut für eine Pelletheizung geeignet, da beide Systeme mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten. Dies führt zu einer hohen Effizienz und geringen Wärmeverlusten. …
- … Welche Voraussetzungen müssen für den Einbau einer Pelletheizung im Dachgeschoss erfüllt sein?Die wichtigsten Voraussetzungen sind eine ausreichende …
- … Muss ich beim Betrieb einer Pelletheizung im Dachgeschoss etwas Besonderes beachten?Achten Sie auf eine regelmäßige Wartung …
- … der Heizung und des Schornsteins. Zudem sollten Sie das Pelletlager regelmäßig reinigen, um Staubbildung zu vermeiden. …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Pelletheizungen?Für den Einbau einer Pelletheizung gibt es verschiedene …
- … Kann ich eine bestehende Heizung einfach durch eine Pelletheizung ersetzen?In den meisten Fällen ist …
- … ein Austausch der Heizung möglich. Allerdings müssen die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sein und gegebenenfalls Anpassungen an der Heizungsanlage vorgenommen werden. …
- … Pelletheizung FörderungInformationen zu aktuellen Förderprogrammen …
- … für Pelletheizungen. …
- … Fußbodenheizung verlegenAnleitung und Tipps zum Verlegen einer Fußbodenheizung. …
- … SchornsteinsanierungInformationen zur Sanierung eines Schornsteins für Pelletheizungen. …
- … Pelletheizung im DGAbk.: Statik & Pellet-Zufuhr beachten! …
- … Pelletheizung im Dachgeschoss? …
- … Ansonsten ähnlich wie Ölheizung. Der Rest macht die Heizungssteuerung / Heizkreisverteiler etc. …
- … Schornstein muss je nach Kessel einen Mindestzug aufweisen. Näheres bei Ihrem Heizungsbauer. …
- … Alternative: Pelletsofen mit Fußbodenheizung im Wohnzimmer? …
- … ist ja auch was nettes. Der heizt auch die Fußbodenheizung. Das Thema mit nachfüllen im Urlaub steht in einem anderen Thread …
- … mehr. Wenn sich 2-3 Nachbarn zusammentun könnten diese sich EINE Pelletheizung Teilen. Problem mit der Abrechnung ist dann was anderes. Wäre sozusagen …
- … Pelletheizung im Dachgeschoss: Erfahrungen & Planung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertkessel für Festbrennstoffe: Funktion, Effizienz & Anbieter im Vergleich?
- … Brennwertkessel für Festbrennstoffe …
- … Brennwertkessel für Festbrennstoffe: Funktion, Effizienz und Anbieter. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! Hier klicken! …
- … Brennwertkessel, Festbrennstoffe, Holzheizung, Pelletheizung, Wirkungsgrad, Heiztechnik …
- … Gibt es eigentlich für Festbrennstoffe auch Brennwertkessel? Wenn ja, welche Hersteller/Anbieter sind zu empfehlen? …
- … Brennwertkessel sind nicht nur für Öl und Gas, sondern auch für …
- … Ich empfehle, bei der Auswahl eines Brennwertkessels für Festbrennstoffe auf folgende Kriterien zu achten: …
- … Förderung: Informieren Sie sich über staatliche Förderprogramme für Brennwertkessel. …
- … BrennwertkesselEin Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs nutzt. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad und einer besseren Energieausnutzung. Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Wirkungsgrad, Abgaswärme. …
- … oder Briketts, die zur Wärmeerzeugung verbrannt werden. Sie werden häufig in Heizungsanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Holzpellets, Kohle, Biomasse. …
- … Maß für die Effizienz einer Heizungsanlage. Er gibt an, wie viel der eingesetzten Energie tatsächlich in nutzbare Wärme umgewandelt wird. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Brennwert. …
- … HolzpelletsHolzpellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem Holz, die als Brennstoff in Pelletheizungen verwendet werden. Sie sind CO2-neutral und bieten eine umweltfreundliche …
- … Alternative zu fossilen Brennstoffen. Verwandte Begriffe: Biomasse, Pelletheizung, nachwachsende Rohstoffe. …
- … AbgaswärmeAbgaswärme ist die Wärme, die in den Abgasen einer Verbrennung enthalten ist. Brennwertkessel nutzen diese Wärme, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Verwandte Begriffe: …
- … zu optimieren und den Kesselbetrieb zu stabilisieren. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer. …
- … Was ist ein Brennwertkessel für Festbrennstoffe?Ein Brennwertkessel für …
- … Welche Vorteile bietet ein Brennwertkessel für Festbrennstoffe?Ein Brennwertkessel für Festbrennstoffe bietet eine höhere Energieeffizienz, niedrigere …
- … Für welche Festbrennstoffe sind Brennwertkessel geeignet?Brennwertkessel sind hauptsächlich für Holzpellets geeignet, da diese eine gleichmäßige …
- … Wie hoch ist der Wirkungsgrad eines Brennwertkessels für Festbrennstoffe?Der Wirkungsgrad eines Brennwertkessels für Festbrennstoffe kann über …
- … Benötige ich einen Pufferspeicher für einen Brennwertkessel für Festbrennstoffe?Ein Pufferspeicher ist empfehlenswert, um die Wärme effizient zu …
- … Wie oft muss ein Brennwertkessel für Festbrennstoffe gewartet werden?Ein Brennwertkessel für Festbrennstoffe sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um …
- … Welche staatlichen Förderungen gibt es für Brennwertkessel für Festbrennstoffe?Es gibt verschiedene staatliche Förderprogramme für den Einbau von …
- … Brennwertkesseln, die Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite anbieten. Informieren Sie sich bei …
- … Was kostet ein Brennwertkessel für Festbrennstoffe?Die Kosten für einen Brennwertkessel für Festbrennstoffe variieren je nach Leistung und Hersteller. Eine genaue …
- … Preisangabe erhalten Sie von einem Heizungsfachbetrieb. …
- … Pelletheizung FörderungInformationen zu aktuellen Förderprogrammen für Pelletheizungen. …
- … Heizungsmodernisierung KostenÜbersicht über die Kosten einer Heizungsmodernisierung mit verschiedenen Heizsystemen. …
- … Brennwertkessel: Geringer Wasserstoffgehalt bei Festbrennstoffen …
- … Brennwertkessel für Festbrennstoffe: Effizienzsteigerung? …
- … 11015.php,/forum/alternat/10841.php,/forum/alternat/10832.php,/forum/alternat/10374.php,/forum/heizung/15056.php,/forum/heizung/13124.php,/forum/heizung/12705.php,/forum/heizung/12473.php,/forum …
- … /heizung/12023.php,/forum/heizung/11448.php …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Vergleich: Paradigma, Fröling, Lohberger – Erfahrungen, Kosten & Zuverlässigkeit?
- … Pelletheizung: Erfahrungen & Vergleich …
- … Pelletheizung gesucht? Vergleiche Paradigma, Fröling & Lohberger. Erfahrungen, Kosten, Zuverlässigkeit & …
- … Pelletheizung, Paradigma, Fröling, Lohberger, Vergleich, Erfahrung, Kosten, Zuverlässigkeit, Solarthermie, 3-Familienhaus, Heizung …
- … Heizungstechnik, Erneuerbare Energien, Pelletheizung, Solarthermie, Heizkosten …
- … heizung Vergleich: Paradigma, Fröling, Lohberger – Erfahrungen, Kosten & Zuverlässigkeit? …
- … nachdem unsere öl-Zentralheizung ersetzt werden muss (Baujahr82) haben wir uns entschieden, für unser 3-Familien Haus eine Pellets Zentralheizung mit Solar-Unterstützung und 3-Schichten Speicher als Ersatz vorzusehen. …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl einer Pelletheizung für Ihr 3-Familienhaus folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Förderung: Informieren Sie sich über staatliche Förderprogramme für Pelletheizungen. …
- … PelletheizungEine Heizungsanlage, die mit Pellets (gepressten Holzresten) betrieben wird. Sie …
- … gilt als umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen.Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, Hackschnitzelheizung …
- … zur Wärmeerzeugung. Solarthermieanlagen werden zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarwärme, Sonnenenergie …
- … EmissionenDie Abgabe von Schadstoffen an die Umwelt. Bei Heizungsanlagen sind vor allem die Emissionen von Feinstaub und Kohlenmonoxid …
- … BrennwertkesselEin Heizkessel, der die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird, zusätzlich nutzt. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad.Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Niedertemperaturkessel, Kondensationstechnik …
- … 3-Schichten-SpeicherEin Wärmespeicher, der das Heizungswasser in …
- … Welche Vorteile bietet eine Pelletheizung?Pelletheizungen nutzen einen nachwachsenden Rohstoff, sind CO2-neutral und können …
- … Wie oft muss eine Pelletheizung gewartet werden?Eine Pelletheizung sollte jährlich von einem Fachmann gewartet …
- … Kann ich eine Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren?Ja, die Kombination einer Pelletheizung mit Solarthermie …
- … ist sinnvoll. Die Solarthermieanlage unterstützt die Heizung und Warmwasserbereitung, wodurch der Pelletverbrauch reduziert wird. …
- … Was kostet eine Pelletheizung?Die Kosten für eine Pelletheizung variieren je nach Leistung, …
- … Wie finde ich einen geeigneten Installateur für meine Pelletheizung?Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Installateurs. Holen Sie mehrere …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Pelletheizungen?Es gibt verschiedene staatliche Förderprogramme für Pelletheizungen, die …
- … Wie reinigungsfreundlich sind Pelletheizungen?Moderne Pelletheizungen verfügen über automatische Reinigungssysteme, die den …
- … Förderung PelletheizungInformationen zu aktuellen Förderprogrammen für Pelletheizungen. …
- … Wartung PelletheizungInformationen zur regelmäßigen Wartung einer Pelletheizung. …
- … Pelletheizung: …
- … Pelletheizung als Alternative: Gründe für Umstellung & Beratung …
- … gerade der Wunsch nach einer alternativen Heizform haben uns auf Pelletheizungen aufmerksam gemacht. Auch die durchgeführte Energieberatung (Bundeswirtschaftsministerium) sprach von einer …
- … Pelletheizung: Paradigma = ÖkoFEN – Bezugsquellen & Infos …
- … -://www.pelletsheizung.de …
- … Pelletheizung + Solar: Optimale Konzeption & Geräteauswahl …
- … geplant ist komplette Umstellung auf Pellets+Solar incl. Heizung+Warmwasserunterstützung …
- … Solaranlage: Infos zu neuen Speichersystemen für Heizungsmodernisierung …
- … Bei uns steht die Heizungsmodernisierung erst in ein paar Jahren an. …
- … Solar Raumheizung: Adsorptionssystem – Entwicklung & Ziele …
- … Entwicklung eines saisonalen Adsorptionssystems für die solare Raumheizung …
- … Test dieser Prototypen in einem solaren Raumheizungssystem mit saisonaler Wärmespeicherung unter verschiedenen klimatischen Bedingungen und Systemvarianten. Optimierung …
- … und dort adsorbiert wird. Die dabei freiwerdende Adsorptionswärme wird für die Heizung genutzt. …
- … Pelletheizung Vergleich: Erfahrungen, Kosten & Zuverlässigkeit …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertkessel, Heizwertkessel, Heizung, Heiztechnik" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brennwertkessel, Heizwertkessel, Heizung, Heiztechnik" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertkessel, Heizwertkessel, Heizung, Heiztechnik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertkessel, Heizwertkessel, Heizung, Heiztechnik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertkessel vs. Heizwertkessel: Unterschiede, Kosten & welcher ist besser für mein Haus?
Suche nach: Brennwert vs. Heizwert: Welcher Kessel?
Suche nach: Brennwertkessel, Heizwertkessel, Heizung, Heiztechnik, Schornstein, Kamin, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten
