Rostiger Stahlträger im Haus: Ursachen, Sanierung & Statik-Prüfung?
Die Diskussion dreht sich um einen rostigen Stahlträger, der beim Freilegen eines Wandanschlusses entdeckt wurde. Es werden Ursachen der Korrosion, mögliche Sanierungsmaßnahmen und die Bedeutung der Statikprüfung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Beurteilung, ob der im Beton eingegossene Teil des Trägers ausreichend geschützt ist und wie die Wärmebrücke gedämmt werden kann.
Bei mir wurde die an das Wohnhaus angebaute Garage neu abgedichtet, da der Wandanschluss nicht mehr dicht war und die Wand feucht wurde.
Jetzt zum eigentlichen Problem.
Beim Entfernen des Putzes und der darunter befindlichen Heraklith-Platte kam ein rostiger Stahlträger zum Vorschein.
Dieser dient als Sturz über Terrassentür/ Fenster im Erdgeschoss und als Auflager für die darüber befindliche Decke/ Balkonkragplatte.
HEB200 Länge ca. 450 cm.
Im Auflagerbereich komplett in Beton gegossen. Allerdings wurde der Träger 1969 bündig mit der Außenwand einbetoniert, sprich die Stirnseite befindet sich nicht im Beton/ das Profil ist sichtbar und korrodiert. Der umgebende Beton hat keine Risse oder ähnliches. Der Träger liegt auf einer Länge von 30 cm auf der Wand auf.
Der im Beton eingegossene Teil des Trägers müsste ja eigentlich gegen Korrosion geschützt sein? Oder korrodiert der Stahl innerhalb des Betons fröhlich weiter?
Wie wurden zu dieser Zeit Stahlträger unterseitig verkleidet? Laut Bauplan (Bild) liegt der Untere Gurt frei. Jedoch ist im Innenbereich eine verputzte Fläche zu sehen ... Und der Rollladenkasten ist von unten an den Sturz genagelt  -  Nageln in Stahl wird ja eher schwierig sein.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Rostiger Stahlträger im Haus: Ursachen, Sanierung & Statik-Prüfung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Rostiger Stahlträger im Haus: Ursachen, Sanierung & Statik-Prüfung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absicherung des Bereichs – Standsicherheit des Trägers ist nicht mehr garantiert.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) vor jeglicher weiterer Belastung oder Sanierung.
    🔴 KRITISCH: Heraklith-Platten unbedingt vor Sanierung auf Asbest prüfen – bei positivem Befund ist eine fachgerechte, behördlich angezeigte Entsorgung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Freilegung des Trägers zur Bewertung des Korrosionsausmaßes – insbesondere auch des im Beton eingegossenen Teils, da Passivierung bei Baujahr 1969 nicht sichergestellt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse für Feuchteeintrag (z. B. undichte Wandanschlüsse, fehlende Dichtungsbahnen, Karbonatisierung des Betons) vor Sanierung durchführen.
    🔴 Gefahr: Ein rostiger Stahlträger kann ein ernstes statisches Problem darstellen, insbesondere wenn er tragend ist. Rost reduziert die Tragfähigkeit des Stahls.
    • Sofortmaßnahme: Den Bereich um den Träger absichern, um weitere Belastungen zu vermeiden.
    • Ursachenforschung: Die Ursache für die Feuchtigkeit muss gefunden und beseitigt werden, um weiteren Rost zu verhindern. Häufige Ursachen sind undichte Wandanschlüsse oder mangelhafte Abdichtung.
    • Statische Prüfung: Ein Statiker muss den Zustand des Trägers beurteilen und feststellen, ob die Tragfähigkeit beeinträchtigt ist.
    • Sanierung: Je nach Zustand des Trägers kann eine Sanierung oder ein Austausch erforderlich sein.
    Heraklith-Platten können Asbest enthalten. 🔴 Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung und lassen Sie das Material ggf. auf Asbest prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen Fachbetrieb für Bausanierung, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen korrodierten Stahlträger (HEB200) aus dem Jahr 1969, der als Sturz über einer Terrassentür und als Auflager für eine Balkonkragplatte dient. Die Korrosion ist an der Stirnseite sichtbar, da der Träger bündig mit der Außenwand einbetoniert wurde. Der im Beton eingegossene Teil ist in der Regel durch das alkalische Milieu des Betons passiviert und vor Korrosion geschützt, sofern keine Risse oder Karbonatisierung vorliegen. Allerdings kann die Korrosion an der freiliegenden Stirnseite fortschreiten und unter Umständen in den eingebetteten Bereich wandern, was die Tragfähigkeit langfristig gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Korrosion an der Stirnseite des Trägers stellt ein ernstzunehmendes Risiko dar. Da der Träger als tragendes Element für die Decke und Balkonplatte fungiert, kann ein fortschreitender Querschnittsverlust zu einer statischen Beeinträchtigung führen. Besonders kritisch ist die ungeschützte Lage im Außenbereich, wo Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen die Korrosion beschleunigen.
    ➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Verkleidung des Trägers war laut Bauplan offen, wurde aber später durch Putz und Heraklith-Platten verdeckt. Dies deutet auf eine nachträgliche, möglicherweise nicht fachgerechte Abdichtung hin. Die Nagelung des Rollladenkastens in den Stahl ist unwahrscheinlich; vermutlich wurde in die Verkleidung oder den Putz genagelt. Eine fachgerechte Sanierung erfordert die vollständige Freilegung des Trägers, um das Ausmaß der Korrosion zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit einer statischen Begutachtung des Trägers. Lassen Sie die Korrosionstiefe messen und prüfen, ob der Querschnitt noch ausreichend ist. Für die Sanierung ist ein Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944 erforderlich, inklusive Entrosten, Grundieren und Beschichten. Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Stahlbau oder Korrosionsschutz hinzu. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, da die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet sein könnte.
    Ein rostiger Stahlträger im tragenden Bereich eines Wohnhauses stellt ein gravierendes statisches Risiko dar, da Korrosion die Querschnittsfläche und damit die Tragfähigkeit des Profils systematisch reduziert – insbesondere im kritischen Auflager- und Sturzbereich über einer Terrassentür.
    🔴 Gefahr: Der sichtbare Rost an der Stirnseite des HE-B 200 deutet auf langjährige Feuchteeinwirkung hin; der im Beton eingegossene Teil ist keineswegs automatisch korrosionsgeschützt – bei unzureichender Betondeckung, Carbonatisierung oder Chloridbelastung kann Stahl auch im Beton weiterkorrodieren, was zu Betonabplatzungen und Verankerungsverlust führen kann.
    🔴 Gefahr: Die freiliegende Untergurtkante und die mechanische Belastung durch den nagelbefestigten Rollladenkasten erhöhen das Risiko lokaler Querschnittsschwächung und unvorhersehbarer Versagensmechanismen wie Schubknicken oder Biegedrillknicken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein im Beton eingebetteter Stahlträger grundsätzlich korrosionsgeschützt sei, ist fachlich falsch – der Schutz hängt von Betonqualität, Deckungsdicke, pH-Wert, Feuchte- und Chloridgehalt ab; bei Baujahr 1969 ist eine ausreichende Betondeckung nach heutigen Normen (DIN EN 1992-1-1) meist nicht gegeben.
    ➕ Ergänzung: Die statische Funktion des Trägers als Sturz und Auflager für Balkonkragplatte macht eine Ermittlung der verbleibenden Tragfähigkeit unverzichtbar – dazu gehören eine detaillierte Korrosionsausmessung (Restquerschnitt), Materialprüfung (Stahlgüte, Festigkeit) und eine Nachrechnung unter Berücksichtigung der realen Schädigung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der umgebende Beton keine Risse aufweist, ist positiv – doch fehlende Risse schließen keine innere Korrosion oder Querschnittsreduktion aus; sichtbare Rostbildung an der Stirnseite ist ein klarer Indikator für Feuchteeintrag und langfristige Degradation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur umfassenden Prüfung – inkl. zerstörungsfreier Korrosionsanalyse, statischer Neuberechnung und Erstellung eines Sanierungskonzepts; bis zur Klärung der Tragsicherheit ist eine vorläufige Entlastung (z. B. durch Stützkonstruktion) zu prüfen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische statische Gefährdung durch Rost am HE-B 200-Träger – insbesondere aufgrund seiner Funktion als Sturz und Balkonkragplatte-Auflager.
    • Alle fordern sofortige Absicherung des Bereichs und eine statistische Prüfung durch einen Fachmann vor weiteren Maßnahmen.
    • Alle weisen auf Asbestrisiko bei Heraklith-Platten hin und empfehlen eine fachliche Prüfung vor Bearbeitung.
    • DeepSeek geht davon aus, dass der im Beton eingegossene Trägerteil durch das alkalische Milieu "in der Regel" passiviert sei – GoogleAI und Qwen widersprechen dieser Annahme und betonen ausdrücklich, dass bei Baujahr 1969 die Passivierung nicht sichergestellt ist (fehlende Betondeckung, Carbonatisierung, Chloride).
    • Qwen ergänzt mit der Notwendigkeit einer Materialprüfung (Stahlgüte, Festigkeit) und einer zerstörungsfreien Korrosionsanalyse – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek konkretisiert die Sanierungsanforderung mit Bezug auf DIN EN ISO 12944 (Korrosionsschutz) und fordert einen Fachbetrieb für Stahlbau – GoogleAI und Qwen nennen keine Normen.
    • DeepSeek vermutet, dass der Rollladenkasten nicht in den Stahl genagelt wurde, sondern in Putz/Verkleidung – Qwen betont hingegen die mechanische Belastung durch Nagelbefestigung am freiliegenden Träger als Risiko für lokale Querschnittsschwächung.
    • Qwen korrigiert ausdrücklich DeepSeeks Annahme zur Betonpassivierung als "fachlich falsch" – bei Widerspruch wird die sicherere Einschätzung (Qwen/GoogleAI) priorisiert: Kein verlässlicher Korrosionsschutz im Beton bei diesen Alter und Bauqualität.
    • Die sicherere, konservativere Bewertung von GoogleAI und Qwen zur Korrosionsgefährdung des gesamten Trägers (auch im Beton) ist maßgeblich – keine Annahme von "automatischem Schutz".
    • Die Handlungsempfehlung zur sofortigen statischen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (Qwen) ist stärker fundiert als die allgemeine Formulierung "Statiker" (GoogleAI) und wird daher als verbindlich angesehen.
    Statische Gefährdung durch Rost Alle drei KI-Modelle bestätigen ein kritisches Risiko für Standsicherheit – insbesondere im Sturz- und Balkonauflagerbereich; fortschreitender Querschnittsverlust ist wahrscheinlich.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung Vollständige, sofortige Begutachtung durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) ist unverzichtbar – vor jeglicher Eigeninitiative.
    Asbestrisiko Heraklith Heraklith-Platten aus dieser Zeit weisen mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest auf; vor Bearbeitung oder Entfernung ist eine amtlich anerkannte Prüfung zwingend.
    Korrosionsschutz im Beton DeepSeek geht von passivierendem Schutz im Beton aus; GoogleAI und Qwen widersprechen klar – Konsens: Bei Baujahr 1969 und sichtbarem Rost ist kein verlässlicher Korrosionsschutz im Beton gewährleistet.
    Umfang der Freilegung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern vollständige Freilegung zur Beurteilung – GoogleAI erwähnt sie nicht explizit, folgt aber implizit aus der Forderung nach "Zustandsbeurteilung"; Abwägung erforderlich, da Freilegung Asbestexposition erhöhen kann – nur nach Asbestprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner zur statischen Prüfung – vorab müssen Heraklith-Platten auf Asbest getestet werden; bis zur Klärung der Tragsicherheit ist die Belastung des Bereichs (z. B. Balkennutzung) strengstens einzuschränken.
    🔴 Risiko Plötzlicher Trägerbruch durch lokal fortgeschrittene Korrosion an der Stirnseite oder Untergurtkante Lebensbedrohliche Verletzungen, Gebäudeschaden, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Asbestexposition bei unsachgemäßer Entfernung der Heraklith-Platten Langfristige Gesundheitsgefahren (Asbestose, Karzinom), behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Unterlassene Ursachenbeseitigung (Feuchteeintrag) Weitere Korrosion trotz Sanierung, Wiederholungsschäden, Wertminderung
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachrechnung mit realistischem Restquerschnitt Unzureichende Sanierung, vermeintliche Sicherheit, spätes Versagen
    🔴 Risiko Sanierung durch nicht fachkundiges Personal ohne Korrosionsschutznorm (z. B. DIN EN ISO 12944) Kurzfristiger optischer Erfolg, langfristig beschleunigte Korrosion, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung der Schädigung vor vollständigem Versagen Möglichkeit einer gezielten, kostengünstigen Sanierung statt komplexem Austausch oder Notverstärkung
    ✅ Chance Vollständige Sanierung mit modernem Korrosionsschutz und Abdichtung Nachhaltige Lebensverlängerung des Tragwerks, Erhöhung der Wertstabilität und Nutzbarkeit des Balkons
    ✅ Chance Integration einer fachgerechten Rollladenmontage im Sanierungsprozess Vermeidung lokaler Querschnittsschwächung, sicherere Befestigung, bessere Energieeffizienz
    ✅ Chance Dokumentation und archivfähige Prüfberichte (z. B. von Sachverständigem) Rechtssicherheit bei Verkauf, Versicherung, Haftungsfällen und Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Aktualisierung der statischen Nachweise nach aktuellem Stand der Technik (DIN EN 1992-1-1) Zukunftssichere Bausubstanz, bessere Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimabelastungen (z. B. Feuchteschäden)
    1. Sofort absichern: Sperrden Sie den Balkon, die Terrassentür und den Bereich unter dem Träger – vermeiden Sie jegliche Belastung (kein Hinstellen von Möbeln, kein Betreten, keine Lagerung).
    2. Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor für Baustoffanalysen, um die Heraklith-Platten auf Asbest zu testen – erst nach schriftlichem Negativbefund darf mit Freilegung begonnen werden.
    3. Statiker mit Sachverständigen-Zertifikat beauftragen: Wählen Sie einen Tragwerksplaner mit DIN EN ISO/IEC 17024-Zertifizierung und Erfahrung in Altbausanierung – geben Sie ihm Zugang zu Bauplänen (1969) und dem vorliegenden KI-Prüfbericht.
    4. Vollständige Trägerfreilegung vor Ort organisieren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Stahlbau mit Erfahrung in historischen Tragwerken, der die gesamte Länge (auch den im Beton eingegossenen Teil) freilegt und dokumentiert – inkl. Fotoprotokoll und Korrosionsausmessung.
    5. Korrosionsschutz nach Norm veranlassen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb den Nachweis der Einhaltung von DIN EN ISO 12944 – mit Entrostung (Sa 2½), Grundierung mit Zinksilikat und Aufbau mit zweikomponentigem Epoxidharzlack.
    6. Feuchteursache systematisch beseitigen: Lassen Sie vom Bauingenieur eine detaillierte Ursachenanalyse durchführen (z. B. mit Feuchtemessung, Dichtungsprüfung, Bauteilöffnungen) und die Sanierung der Abdichtung im Wandanschluss um den Sturz herum vertraglich festlegen.
    Stahlträger
    Ein Stahlträger ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Lastabtragung in Bauwerken verwendet wird. Er dient dazu, Lasten über größere Spannweiten zu tragen und wird häufig in Decken, Wänden und Dächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sturz, Balken, Profilstahl
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahl führt Korrosion zur Bildung von Rost, der die Festigkeit des Materials beeinträchtigen kann.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastabtragung, Festigkeit
    Heraklith
    Heraklith ist eine Bauplatte aus Holzwolle und Zement. Sie wurde früher häufig als Dämmstoff und zur Schalldämmung eingesetzt. Ältere Platten können Asbest enthalten.
    Verwandte Begriffe: Holzwolleleichtbauplatte, Dämmstoff, Asbest
    Balkonkragplatte
    Eine Balkonkragplatte ist eine auskragende Betonplatte, die als Balkon dient. Sie ist fest mit dem Gebäude verbunden und muss den Lasten des Balkons standhalten.
    Verwandte Begriffe: Kragplatte, Balkonplatte, Auskragung
    Auflager
    Ein Auflager ist ein Bauteil, das Lasten von einem Bauelement (z.B. einem Träger) auf ein anderes Bauteil (z.B. eine Wand) überträgt. Es dient dazu, die Lasten sicher in den Baugrund abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Fundament, Lager
    Sturz
    Ein Sturz ist ein Bauelement, das über einer Öffnung (z.B. einer Tür oder einem Fenster) angeordnet ist und die darüber liegende Wand trägt. Er verhindert, dass die Wand in die Öffnung einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Träger, Überbrückung, Fenstersturz
    1. Was bedeutet ein rostiger Stahlträger für die Statik des Hauses?
      Ein rostiger Stahlträger kann die Statik des Hauses gefährden, da Rost die Tragfähigkeit des Stahls reduziert. Die genaue Auswirkung hängt vom Grad der Korrosion und der Funktion des Trägers ab. Eine statische Prüfung ist unerlässlich, um das Risiko zu beurteilen.
    2. Wie erkenne ich, ob der Stahlträger tragend ist?
      Ob ein Stahlträger tragend ist, lässt sich nicht immer eindeutig feststellen. Tragende Träger sind in der Regel Teil des statischen Systems und stützen Decken oder Wände ab. Ein Blick in die Baupläne oder die Konsultation eines Statikers gibt Aufschluss.
    3. Welche Sofortmaßnahmen sind bei einem rostigen Stahlträger erforderlich?
      Als Sofortmaßnahme sollte der Bereich um den Träger abgesichert werden, um zusätzliche Belastungen zu vermeiden. Zudem sollte die Ursache für die Feuchtigkeit beseitigt werden, um weiteren Rost zu verhindern.
    4. Kann ich einen rostigen Stahlträger selbst sanieren?
      Die Sanierung eines rostigen Stahlträgers sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden, da dies spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Statik des Hauses gefährden.
    5. Was kostet die Sanierung eines rostigen Stahlträgers?
      Die Kosten für die Sanierung eines rostigen Stahlträgers variieren je nach Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    6. Wie oft sollte ein Stahlträger auf Rost kontrolliert werden?
      Stahlträger sollten regelmäßig auf Rost kontrolliert werden, insbesondere in feuchten oder exponierten Bereichen. Eine jährliche Sichtprüfung ist empfehlenswert.
    7. Was ist Heraklith und warum ist es problematisch?
      Heraklith ist eine Holzfaserdämmplatte, die früher häufig verwendet wurde. Problematisch ist, dass ältere Heraklith-Platten Asbest enthalten können.
    8. Wie entsorge ich Heraklith-Platten richtig?
      Asbesthaltige Heraklith-Platten müssen fachgerecht entsorgt werden. Dies erfordert spezielle Schutzmaßnahmen und die Einhaltung der geltenden Vorschriften. Ein Fachbetrieb für Asbestsanierung kann die Entsorgung übernehmen.
    • Rost entfernen von Stahl
      Methoden und Mittel zur Entfernung von Rost von Stahlkonstruktionen.
    • Stahlträger berechnen
      Grundlagen der Berechnung von Stahlträgern für verschiedene Belastungen.
    • Asbestsanierung
      Informationen zur fachgerechten Sanierung von asbesthaltigen Baustoffen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Statische Ertüchtigung von Gebäuden
      Maßnahmen zur Verstärkung und Stabilisierung von Gebäudestrukturen.
  2. Stahlträger: Rost entfernen & Grundierung – Wärmebrücke beachten!
    Wenn der Rost nicht Millimeterdick abfällt, genügt es den Rost zu entfernen und den Träger zu grundieren.
    Eine andere Frage wird irgendwann kommen, wie diese Wärmebrücke gedämmt werden wird.
    • Pauline Neugebauer
  3. Korrosion am Stahlträger: Schutz durch Beton gegeben?
    Korrosion
    Sehe ich das richtig, dass der im Beton eingegossene Teil des Trägers geschützt ist, auch wenn die Stirnseite korrodiert ist?
    Von außen ist der Träger gedämmt.
  4. Stahlträger im Beton: pH-Wert & Korrosionsrisiko erklärt
    Der Zement erzeugt eine basische Situation mit einem pH-Wert im Bereich von 11. Unter diesen Bedingungen rostet der Stahl nicht.
    Es dauert etliche Jahre bis das CO2 der Luft diesen Zustand langsam in niedrigere pH-Werte bringt.
    Dann kann der Stahl rosten und sprengt den Beton.
    Rostiger Stahlträger: Sanierung, Korrosion & Statik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen rostigen Stahlträger, der beim Freilegen eines Wandanschlusses entdeckt wurde. Es werden Ursachen der Korrosion, mögliche Sanierungsmaßnahmen und die Bedeutung der Statikprüfung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Beurteilung, ob der im Beton eingegossene Teil des Trägers ausreichend geschützt ist und wie die Wärmebrücke gedämmt werden kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Stahlträger: Rost entfernen & Grundierung – Wärmebrücke beachten! ist es ausreichend, den Rost zu entfernen und den Träger zu grundieren, solange der Rost nicht zu dick ist. Die Dämmung der Wärmebrücke sollte jedoch ebenfalls berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Stahlträger im Beton: pH-Wert & Korrosionsrisiko erklärt erklärt, dass der Zement eine basische Umgebung schafft, die den Stahl zunächst vor Korrosion schützt. Dieser Schutz kann jedoch im Laufe der Zeit durch CO2-Einwirkung abnehmen, was zu Rostbildung und Schäden am Beton führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Statik des Stahlträgers zu prüfen, insbesondere wenn Anzeichen von starker Korrosion oder Risse im Beton vorhanden sind. Die Sanierung sollte fachgerecht erfolgen, um die Tragfähigkeit des Trägers und die Bausubstanz langfristig zu sichern. Beachten Sie auch den Hinweis zur Dämmung der Wärmebrücke aus dem Beitrag Stahlträger: Rost entfernen & Grundierung – Wärmebrücke beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlträger, Sanierung, Korrosion, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, Sanierung, Korrosion, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlträger, Sanierung, Korrosion, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rostiger Stahlträger im Haus: Ursachen, Sanierung & Statik-Prüfung?
Suche nach: Rostiger Stahlträger: Was tun?
Suche nach: rostiger Stahlträger, Stahlträger Sanierung, Korrosion Stahlträger, Statik Stahlträger, Wandanschluss, Heraklith, Balkonkragplatte
