Stahlträger Korrosion: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Detail?
Die Diskussion dreht sich um die Korrosion eines Stahlträgers, der als Sturz über einer Terrassentür dient und als Auflager für die Decke fungiert. Es wird diskutiert, ob Rost an der Stirnseite des Trägers ein Problem darstellt und welche Faktoren die Korrosion beeinflussen. Die Bedeutung einer ausreichenden Betondeckung für den Korrosionsschutz von Stahl wird hervorgehoben. Abschließend wird der Zustand des Trägers nach 50 Jahren diskutiert.
Bei mir wurde in den letzten Tagen die an das Wohnhaus angebaute Garage neu abgedichtet, da der Wandanschluss nicht mehr dicht war und die Wand feucht würde.
Jetzt zum eigentlichen Problem: Beim Entfernen des Putzes und der darunter befindlichen Heraklith-Platte kam ein rostiger Stahlträger zum Vorschein.
Dieser dient als Sturz über Terrassentür / Fenster im Erdgeschoss und als Auflager für die darüber befindliche Decke/ Balkonkragplatte.
HEA200 Länge ca. 450 cm.
Im Auflagerbereich komplett in Beton gegossen. Allerdings wurde der Träger 1969 bündig mit der Außenwand einbetoniert, sprich die Stirnseite befindet sich nicht im Beton / das Profil ist sichtbar und korrodiert. Der umgebende Beton hat keine Risse oder ähnliches. Der Träger liegt auf einer Länge von 30 cm auf der Wand auf.
Der Träger wurde außen abgeschliffen, nach ca. 1-2 mm kam das blanke Metall. Der im Beton eingegossene Teil des Trägers müsste ja eigentlich gegen Korrosion geschützt sein. Danach habe ich den Träger an der sichtbaren Stirnseite mit Rostschutz behandelt und mit einer XPS Platte isoliert um die seit 50 Jahren bestehende Kälte- / Wärmebrücke (Kältebrücke, Wärmebrücke) zu beseitigen.
Ist die Korrosion an der Stirnseite ein Problem für die Statik? Kann der Träger auch weiter innen im Beton korrodieren?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Stahlbetonbau oder zertifizierten statischen Sachverständigen (DINAbk. 1055-100 / ZVSHK) erforderlich – insbesondere zur Aufdeckung verdeckter Spaltkorrosion im Beton.
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Asbest in Heraklith-Platten: Keine Bearbeitung vor fachgerechter Laboranalyse und Beauftragung eines zugelassenen Asbestsanierers.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen an Träger oder Auflagerbereich – Abschleifen, Anstrich oder XPS-Dämmung ohne vorherige statische Absicherung verstärken das Risiko und sind untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Betonqualität (Karbonatisierung, Chloridgehalt, Betondeckung) und des Trägerzustands im eingebetteten Bereich mittels Bohrkernentnahme, Potenzialfeldmessung oder Ultraschall erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: XPS-Dämmung am Stirnende darf erst nach fachlich abgesicherter Korrosionsbeseitigung und nachweislich trockenem Auflagerbereich angebracht werden – andernfalls verstärkt sie die Feuchtespeicherung.
    🔴 Gefahr: Korrosion an Stahlträgern kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Ursache der Korrosion. Häufige Ursachen sind Feuchtigkeit, mangelnder Korrosionsschutz oder chemische Einflüsse.
    • Zustandsbewertung: Beurteilen Sie den Zustand des Stahlträgers. Wie stark ist die Korrosion? Gibt es bereits Querschnittsverluste?
    • Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob die Tragfähigkeit des Trägers noch ausreichend ist.
    • Sanierung: Je nach Zustand des Trägers kommen verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Frage. Dazu gehören z.B. das Entfernen des Rosts, das Aufbringen eines neuen Korrosionsschutzes oder der Austausch des Trägers.
    🔴 Gefahr: Heraklith-Platten können Asbest enthalten. Bei der Bearbeitung (z.B. Entfernen) können Asbestfasern freigesetzt werden, die gesundheitsschädlich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Statiker und einen Fachbetrieb für Korrosionsschutz hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen einzuleiten. Bei Verdacht auf Asbest, beauftragen Sie eine Asbest-Analyse.
    Der beschriebene Stahlträger HEA200 aus dem Jahr 1969 zeigt an der Stirnseite Korrosion, die durch jahrzehntelange Feuchtigkeitseinwirkung im Bereich der undichten Wandabdichtung entstanden ist. Die Korrosion an der freiliegenden Stirnseite ist zunächst oberflächlich, stellt aber ein ernstzunehmendes Risiko dar, da sie auf ein feuchtes Mikroklima im Auflagerbereich hinweist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der sogenannten Spaltkorrosion, die entlang der Grenzfläche zwischen Stahl und Beton fortschreiten kann. Auch wenn der Beton keine Risse zeigt, kann Feuchtigkeit kapillar entlang des Trägers eindringen und zu einer verdeckten Korrosion führen, die die Tragfähigkeit des Trägers als Sturz und Auflager für die Balkonkragplatte massiv beeinträchtigt. Ein Versagen hätte katastrophale Folgen für die darüber liegende Decke.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, der im Beton eingegossene Teil sei automatisch korrosionsgeschützt, ist nicht zwingend richtig. Der Beton bietet nur dann dauerhaften Schutz, wenn er eine ausreichende Dicke (Betondeckung) und einen hohen pH-Wert aufweist. Bei einem Baujahr 1969 und einer nachträglich undichten Abdichtung kann dieser Schutz durch Karbonatisierung oder Chlorideintrag bereits lokal aufgehoben sein.
    ⚠️ Korrektur: Das bloße Abschleifen der sichtbaren Rostschicht und Auftragen von Rostschutz auf die Stirnseite ist keine ausreichende Sanierung. Es beseitigt nicht die Ursache (Feuchte im Auflager) und schützt nicht vor verdeckter Korrosion im Inneren des Betons. Die nachträgliche Dämmung mit XPS behebt zwar die Wärmebrücke, verhindert aber nicht die weitere Korrosion im Beton.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Stahlbetonbau oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung. Dieser muss den Träger durch geeignete Verfahren (z.B. Potenzialfeldmessung, Bohrkernentnahme) auf verdeckte Korrosionsschäden prüfen. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen an der Statik durch. Nur ein Fachmann kann die Standsicherheit abschließend beurteilen und ein Sanierungskonzept (z.B. Freilegen, Entrosten, kathodischer Schutz) erstellen.
    Ein HEA200-Stahlträger aus dem Jahr 1969, der als Sturz und Auflager für eine Balkonkragplatte fungiert, weist an der bündig mit der Außenwand einbetonierten Stirnseite sichtbare Korrosion auf – trotz intaktem, rissefreiem umgebenden Beton. Die Korrosion ist nicht nur oberflächlich, da nach 1–2 mm Abschleifen blankes Metall freigelegt wurde, was auf eine tiefere Oxidation hinweist. Da die Stirnseite nicht im Beton eingeschlossen ist, fehlt der natürliche Passivierungsschutz durch alkalische Betonumgebung, wodurch Feuchtigkeit und Sauerstoff ungehindert an das Stahlprofil gelangen können.
    🔴 Gefahr: Die Korrosion an der Stirnseite ist ein unmittelbares statisches Risiko, da sie die Querschnittsfläche des Trägers reduziert – insbesondere im kritischen Auflagerbereich, wo Biege- und Auflagerkräfte konzentriert wirken. Zudem besteht die Gefahr einer verborgenen Korrosion im Beton: Selbst bei scheinbar intaktem Beton kann Feuchtigkeit entlang der Stahl-Beton-Grenzfläche eindringen, besonders bei fehlendem Korrosionsschutz bei Einbau oder bei Carbonatisierung des Betons über die Jahrzehnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der im Beton eingegossene Teil sei ‚eigentlich gegen Korrosion geschützt‘, ist fachlich unzutreffend – ohne zusätzlichen Korrosionsschutz (z. B. mindestens C30/37-Beton mit ausreichender Betondeckung und ggf. Korrosionsinhibitor) besteht auch hier langfristiges Risiko, besonders bei Feuchteeinwirkung über die Stirnseite oder Rissbildung im Laufe der Zeit.
    ➕ Ergänzung: Die XPS-Isolierung verschlechtert die Situation potenziell: Sie verhindert die natürliche Trocknung der Stirnseite und kann Feuchtigkeit im Bereich der Stahl-Beton-Grenzfläche festhalten – eine klassische Falle bei unsachgemäßer Wärmedämmung an statisch sensiblen Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Alter (55 Jahre), fehlendem ursprünglichem Korrosionsschutz, sichtbarer Querschnittsreduktion und fehlender Prüfung des inneren Trägerzustands stellt ein schwerwiegendes Tragwerksrisiko dar – insbesondere bei einer Balkonkragplatte, deren Versagen lebensbedrohlich sein kann.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Stirnseite eine langjährige Wärme- und Kältebrücke darstellte, ist korrekt – doch die Sanierung darf nicht auf Kosten der statischen Sicherheit erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen (z. B. nach DIN 1055-100 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung nach ZVSHK) zur detaillierten Zustandsanalyse – inkl. Bohrkerndurchführung zur Prüfung der Betonqualität, Ultraschall- oder Wirbelstromprüfung des Trägers und statischer Neuberechnung der Auflager- und Sturzbeanspruchung. Eine Sanierung darf erst nach fachlicher Bewertung und ggf. statischer Ertüchtigung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Korrosion am HEA200-Stirnende als 🔴 KRITISCHES statisches Risiko, insbesondere wegen Querschnittsreduktion im Auflagerbereich und Gefahr verdeckter Korrosion im Beton.
    • Alle drei fordern eine unverzügliche Begutachtung durch einen Fachmann (Statiker / Sachverständiger), wobei DeepSeek und Qwen explizit den "staatlich anerkannten Sachverständigen für Stahlbetonbau" bzw. "zertifizierten statischen Sachverständigen nach DIN/ZVSHK" nennen.
    • Alle drei warnen vor der gesundheitlichen Gefahr durch Asbest in Heraklith-Platten und fordern eine fachliche Analyse vor jeglicher Bearbeitung.
    • GoogleAI beschreibt die Korrosion primär als oberflächliches "sichtbares Problem" und nennt Sanierungsoptionen (Entrosten, Rostschutz), ohne die Spaltkorrosion im Beton als dominierendes Risiko zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit hervor, dass die sichtbare Korrosion nur ein Symptom für eine tieferliegende, verdeckte Spaltkorrosion ist – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der kapillaren Feuchtigkeitsaufnahme entlang der Stahl-Beton-Grenzfläche und korrigiert die falsche Annahme einer automatischen Passivierung im Beton.
    • Qwen ergänzt konkrete Prüfverfahren (Bohrkern, Ultraschall, Wirbelstrom) und betont die Gefährdung durch XPS-Dämmung als Feuchtespeicher – eine Einschätzung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI nennt "Abschleifen + Rostschutz" als mögliche Sanierungsmaßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen diese Maßnahme "nicht ausreichend" bzw. "fachlich unzulässig", da sie Ursache und verdeckte Schäden nicht adressiert.
    • Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: Keine Eigenleistung am Träger ohne vorherige fachliche Begutachtung.
    • Die Vorsichtsprinzip-basierte Sicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie berücksichtigen die strukturelle Komplexität (Stirnende + eingebetteter Bereich + Betonqualität + Dämmung) am umfassendsten.
    • GoogleAI liefert eine gute erste Orientierung, ist aber bei der Risikotiefe und den Sanierungsgrenzen unterschätzend.
    Korrosionsrisiko am Stirnende Unmittelbare statische Gefahr durch Querschnittsreduktion im kritischen Auflagerbereich – nicht nur oberflächlich.
    Verdeckte Korrosion im Beton Hohe Wahrscheinlichkeit für Spaltkorrosion entlang der Stahl-Beton-Grenzfläche – unabhängig von sichtbaren Betonrissen.
    Nötige Fachkraft Erforderlich: Staatlich anerkannter Sachverständiger für Stahlbetonbau oder zertifizierter statischer Sachverständiger (DIN 1055-100 / ZVSHK).
    Asbest in Heraklith Gesundheitsrisiko bei Bearbeitung – vorher Laboranalyse durch zugelassenen Fachbetrieb notwendig.
    XPS-Dämmung am Stirnende ⚠️ Kann Feuchtigkeit im Auflagerbereich festhalten; darf erst nach fachlich gesicherter Trockenlegung und Korrosionsbeseitigung angebracht werden.
    Sanierung durch Eigenleistung Alle Modelle lehnen Abschleifen/Rostschutz/XPS ohne vorherige Begutachtung ab – DeepSeek und Qwen widersprechen hier GoogleAI deutlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung an Statik oder Umfeld vor fachlicher Begutachtung. Priorisieren Sie die beauftragte Untersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen mit Prüfung des eingebetteten Trägerbereichs – inkl. Bohrkernentnahme, Potenzialfeldmessung und statischer Neuberechnung für den Balkonsturz.
    🔴 Risiko Katastrophaler Trägerversagen durch verdeckte Spaltkorrosion Lebensbedrohliches Einsturzrisiko für Balkonkragplatte und darunterliegende Stockwerke
    🔴 Risiko Unbemerkte Karbonatisierung des Betons (Baujahr 1969) Verlust des alkalischen Schutzes → beschleunigte Korrosion selbst im eingebetteten Bereich
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Entfernung der Heraklith-Platten Gesundheitsgefährdung durch inhalierbare Asbestfasern (Lungenkrebs, Asbestose)
    🔴 Risiko XPS-Dämmung ohne vorherige Feuchtesanierung Langfristige Feuchtespeicherung am Auflager → verstärkte Korrosion trotz sichtbarer Trockenlegung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Betondeckung im Auflagerbereich Zusätzliche Anfälligkeit für Chlorideintrag und schnelle Korrosionsfortschritte
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit kathodischem Schutz oder lokalem Trägerersatz Nachhaltige Standsicherheit über weitere 30+ Jahre ohne erneute Eingriffe
    ✅ Chance Integration einer Feuchtemonitoring-Lösung (z. B. Sensoren im Beton) Frühzeitige Erkennung von Feuchteeintrag vor sichtbarem Schadensbild
    ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung der historischen Bauausführung (Planunterlagen, Materialproben) Gezielte Sanierung statt pauschaler Sanierung – Kosteneinsparung und Denkmalschutz
    ✅ Chance Neue Auflagerdetails mit korrosionsgeschützter Stahl-Beton-Verbindung (z. B. Edelstahlhalter) Langfristige Vermeidung von Wärmebrücken und Korrosionsrisiken
    ✅ Chance Erstellung eines digitalen Bauwerksmodells (BIMAbk.) für Wartung und Monitoring Transparenz für zukünftige Eigentümer und sachgerechte Instandhaltung über Lebenszyklus
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Stahlbetonbau oder zertifizierten statischen Sachverständigen (ZVSHK/DIN 1055-100) – inkl. schriftlicher Auftragsbestätigung.
    2. Asbestanalyse einleiten: Beauftragen Sie vor jeglichem Kontakt mit Heraklith-Platten ein akkreditiertes Labor mit der Probenahme und Schadstoffanalyse (DIN EN ISO 14952).
    3. Keine Baumaßnahmen am Träger: Verzichten Sie auf Abschleifen, Anstrich, XPS-Anbringen oder Dämmung – auch "vorläufige" Eigenleistungen sind untersagt.
    4. Ursachenanalyse dokumentieren: Sammeln Sie Fotos, Baupläne (soweit vorhanden), Abdichtungshistorie und Feuchtemessdaten für die Begutachtung.
    5. Prüfverfahren vereinbaren: Vereinbaren Sie im Auftrag explizit die Durchführung von Bohrkernentnahme, Potenzialfeldmessung und ggf. Ultraschallprüfung des eingebetteten Trägerbereichs.
    6. Statik-Neuberechnung vor Sanierung: Fordern Sie eine schriftliche statische Neuberechnung für den Balkonsturz unter Einbezug des gemessenen Querschnittsverlusts und der Balkonlasten.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahlträgern führt Korrosion zur Rostbildung und zum Verlust von Material. Korrosion kann durch Feuchtigkeit, Säuren, Salze oder andere aggressive Stoffe verursacht werden. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Stahlträger
    Ein Stahlträger ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Lastabtragung in Gebäuden verwendet wird. Stahlträger werden häufig als Stützen, Träger oder Rahmen eingesetzt. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Tragfähigkeit und ihre lange Lebensdauer aus. Verwandte Begriffe: Träger, Stütze, Stahlbau.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. In der Baustatik wird die Tragfähigkeit von Bauwerken und Bauteilen berechnet. Die statische Berechnung ist wichtig, um die Sicherheit von Gebäuden zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastabtragung, Baustatik.
    Heraklith
    Heraklith ist eine Bauplatte aus Holzwolle und Zement. Heraklith-Platten werden häufig zur Dämmung und Schalldämmung von Gebäuden verwendet. Ältere Heraklith-Platten können Asbest enthalten. Verwandte Begriffe: Holzwolle, Dämmplatte, Asbest.
    Auflager
    Ein Auflager ist ein Bauteil, das einen Träger oder eine Stütze abstützt. Das Auflager überträgt die Lasten des Trägers auf den Untergrund. Es gibt verschiedene Arten von Auflagern, z.B. feste Auflager, bewegliche Auflager und elastische Auflager. Verwandte Begriffe: Stütze, Fundament, Lastverteilung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Asbest war früher ein beliebter Baustoff, da er feuerfest, hitzebeständig und chemisch resistent ist. Allerdings ist Asbest gesundheitsschädlich, da die Fasern beim Einatmen Krebs verursachen können. Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestsanierung, Gefahrstoff.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Korrosion an Stahlträgern?
      Die häufigsten Ursachen sind Feuchtigkeit, die durch undichte Stellen in der Gebäudehülle eindringt, mangelhafter oder fehlender Korrosionsschutz, chemische Einflüsse (z.B. durch Streusalz) und Kondensation. Auch Wärmebrücken können die Korrosion begünstigen, da sie zu Kondenswasserbildung führen. Eine regelmäßige Inspektion und Wartung des Stahlträgers kann helfen, Korrosion frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    2. Wie erkenne ich Korrosion an einem Stahlträger?
      Korrosion äußert sich in der Regel durch Rostbildung auf der Oberfläche des Stahlträgers. In fortgeschrittenen Stadien kann es zu Abplatzungen des Rosts und zu Querschnittsverlusten des Stahls kommen. Auch Verformungen des Trägers können ein Anzeichen für Korrosion sein. Es ist wichtig, den Stahlträger regelmäßig auf diese Anzeichen zu überprüfen.
    3. Welche Risiken birgt Korrosion an einem Stahlträger?
      Das größte Risiko ist der Verlust der Tragfähigkeit des Stahlträgers. Durch die Korrosion wird der Querschnitt des Stahls reduziert, wodurch der Träger weniger Last tragen kann. Im schlimmsten Fall kann dies zum Einsturz des Trägers und damit des gesamten Gebäudes führen. Daher ist es wichtig, Korrosion frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    4. Kann ich Korrosion an einem Stahlträger selbst beheben?
      Die Behebung von Korrosion an einem Stahlträger sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden. Dieser kann den Zustand des Trägers beurteilen, die Ursache der Korrosion identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einleiten. Bei kleineren Roststellen kann man eventuell selbst Hand anlegen, aber bei größeren Schäden ist professionelle Hilfe unerlässlich.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Korrosion an Stahlträgern?
      Es gibt verschiedene Sanierungsmaßnahmen, die je nach Zustand des Trägers in Frage kommen. Dazu gehören das Entfernen des Rosts durch Sandstrahlen oder Schleifen, das Aufbringen eines neuen Korrosionsschutzes (z.B. eine Beschichtung oder eine Verzinkung) oder der Austausch des Trägers. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der Art und dem Ausmaß der Korrosion ab.
    6. Was kostet die Sanierung eines korrodierten Stahlträgers?
      Die Kosten für die Sanierung eines korrodierten Stahlträgers hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Ausmaß der Korrosion, der Art der Sanierungsmaßnahme und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung des Trägers durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    7. Wie kann ich Korrosion an Stahlträgern vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind der beste Schutz vor Korrosion. Dazu gehören eine sorgfältige Planung und Ausführung des Bauwerks, die Verwendung von korrosionsbeständigen Materialien, ein regelmäßiger Anstrich oder eine Beschichtung des Stahlträgers und die Vermeidung von Feuchtigkeit und chemischen Einflüssen. Auch eine regelmäßige Inspektion des Trägers kann helfen, Korrosion frühzeitig zu erkennen.
    8. Was ist bei der Entfernung von Heraklith-Platten zu beachten?
      Heraklith-Platten, die vor einem bestimmten Zeitpunkt verbaut wurden, können Asbest enthalten. Daher ist bei der Entfernung Vorsicht geboten. Es sollte vermieden werden, die Platten zu beschädigen oder zu zersägen, da dabei Asbestfasern freigesetzt werden können. Die Entfernung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung verfügt.
    • Korrosionsschutz für Stahlbauteile
      Methoden und Materialien zur Verhinderung von Korrosion an Stahlkonstruktionen.
    • Statische Berechnung von Stahlträgern
      Grundlagen und Verfahren zur Ermittlung der Tragfähigkeit von Stahlträgern.
    • Asbestsanierung bei Gebäuden
      Vorschriften und Maßnahmen zur sicheren Entfernung von Asbest aus Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Wohngebäuden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Minimierung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
  2. Stahlträger Korrosion: Stirnseite Rost – Unbedenklich?
    Korrosion Stahlträger
    Rost an der Stirnseite des Trägers und damit am Auflager sollte kein Problem darstellen. Aber ein Foto wäre schön um es besser bearbeiten zu können.
    • Pauline Neugebauer
  3. Korrosionsschutz: Carbonatisierung an Stahlträger-Grenzfläche
    ich bin mir nicht sicher
    was Du unter der Stirnseite verstehst.
    Beton ist bei ausreichender Deckung ein sehr guter Korrosionsschutz. Wenn der Stahl jedoch nicht vollständig "eingepackt" ist, kann die Carbonatisierung auch direkt an der Grenzfläche Beton-Stahl ansetzen.
    Man müsste den IST-Zustand schon mal sehen, um ihn bewerten zu können.
  4. Rostbildung: Stahlträger im Beton – Risiko & Folgen
    Rostschutz von Stahl
    Stahl in Beton ist nur vor Rost geschützt wenn er komplett mit Beton ummantelt ist und der Stahl 3 oder 5 cm Überdeckung hat. Wie geschildert wird der Stahl weiter rosten in einer Kältebrücke Rost bilden. Folge: Rost hat mehr Volumen als Stahl, Beton wird gesprengt und der Stahl wird geschwächt. Kann aber 100 Jahre dauern.
    • Klaus Kirschner
  5. Stahlträger: Sichtbare Korrosion – Zustand nach 50 Jahren
    Zum besseren Verständnis
    Mit Stirnseite meine ich die auf dem Bild zu sehende Ansicht also das I-Profil. Dieses schließt wandbündig ab. Der komplette Träger ist in Beton gegossen, lediglich dieser Teil ist sichtbar. Risse sind nirgends sichtbar. Und die Korrosion von außen hatte sich auf 2 mm beschränkt. Obwohl der Träger seit 50 Jahren nur durch eine Heraklith-Platte und ein wenig Putz überdeckt war. Möglicherweise ist er auch wie alle anderen Außenbauteile aus Stahl mit ordentlich Bleimennige behandelt worden  -  i don"t Know.
    Bilder habe ich leider keine gemacht.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Korrosion eines Stahlträgers, der als Sturz über einer Terrassentür dient und als Auflager für die Decke fungiert. Es wird diskutiert, ob Rost an der Stirnseite des Trägers ein Problem darstellt und welche Faktoren die Korrosion beeinflussen. Die Bedeutung einer ausreichenden Betondeckung für den Korrosionsschutz von Stahl wird hervorgehoben. Abschließend wird der Zustand des Trägers nach 50 Jahren diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rostbildung: Stahlträger im Beton – Risiko & Folgen ist Stahl in Beton nur dann vor Rost geschützt, wenn er vollständig mit Beton ummantelt ist und eine ausreichende Überdeckung vorhanden ist. Andernfalls kann es zu Rostbildung, Absprengungen und einer Schwächung des Stahls kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Korrosionsschutz: Carbonatisierung an Stahlträger-Grenzfläche erklärt, dass Beton bei ausreichender Deckung einen sehr guten Korrosionsschutz bietet. Wenn der Stahl jedoch nicht vollständig "eingepackt" ist, kann die Carbonatisierung direkt an der Grenzfläche Beton-Stahl ansetzen.
    🔴 Risiko: Die Korrosion am Stahlträger kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere wenn der Rost am Auflager auftritt. Eine genaue Begutachtung des Zustands ist ratsam, wie in Stahlträger Korrosion: Stirnseite Rost – Unbedenklich? angemerkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den IST-Zustand des Stahlträgers zu begutachten, um das Ausmaß der Korrosion und die Notwendigkeit einer Sanierung zu beurteilen. Ein Foto des betroffenen Bereichs kann bei der Beurteilung helfen. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Statik zu überprüfen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlträger, Korrosion, Rost, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahltragwerk mit Blechverkleidung: I-Träger oder Fachwerk? Dimensionierung & Statik
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebel auf Stahlträger: Haltbarkeit, Kosten & Risiken bei Fertigbauweise?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahl Fertighaus Berlin: Risiken, Kosten & Energieverbrauch von Krupp/Thyssen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohrleitungsschutz zwischen Stahlträgern: Lochblech, Gitterrost – Kosten & Montage?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlträger Anstrichfläche berechnen: Tabelle für HEA, HEB Profile je lfm finden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton Stahlträger Übergang in Filigrandecke bearbeiten: Rost, Baukleber & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, Korrosion, Rost, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlträger, Korrosion, Rost, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlträger Korrosion: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Detail?
Suche nach: Stahlträger Korrosion: Ursachen & Risiken
Suche nach: Stahlträger, Korrosion, Rost, Statik, Sanierung, Wandanschluss, Heraklith, Sturz, Auflager
