Betonbodenplatte Risse/Fugen: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Altbau?
Wir sanieren ein Haus Baujahr 1994 (gebraucht gekauft!). Das Gebäude besitzt keinen Keller die Bodenplatte aus Beton liegt direkt auf Erdreich. Nach der Entfernung des Estrichs haben wir in der Beton-Bodenplatte fast in jedem Raum Risse/Fugen gefunden, die wir uns nicht erklären können, siehe Bild. Grundfläche des Gebäudes ca. 120 m² (8 Räume) Unsere Frage ist nun, ob wir diese Risse/Fugen verschließen können bzw. welche Aufgabe könnten diese haben?
Wir sind für jeden Hinweis dankbar.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Betonbodenplatte Risse/Fugen: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Altbau?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung der Bodenplatte durch einen zertifizierten Fachmann erforderlich.
    🔴 Kritisch: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Ursache umgehend beheben.
    Ich sehe, Sie haben nach dem Entfernen des Estrichs Risse/Fugen in Ihrer Betonbodenplatte entdeckt. Das ist in der Tat ein Problem, das man ernst nehmen sollte.
    Mögliche Ursachen für Risse/Fugen in einer Betonbodenplatte, die direkt auf Erdreich liegt, könnten sein:
    • Setzungen des Erdreichs: Im Laufe der Zeit kann sich das Erdreich unter der Bodenplatte setzen, was zu Spannungen und Rissen führt.
    • Schwindprozesse des Betons: Beton schwindet beim Aushärten, was ebenfalls zu Rissen führen kann.
    • Fehlende oder mangelhafte Bewehrung: Eine unzureichende Bewehrung kann die Zugfestigkeit der Bodenplatte reduzieren und Risse begünstigen.
    • Frost-Tau-Wechsel: Eindringendes Wasser kann gefrieren und auftauen, was den Beton schädigen und Risse verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Risse in der Bodenplatte können die Statik des Gebäudes beeinträchtigen und Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Statiker oder einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursachen der Risse/Fugen zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine oberflächliche Behandlung reicht hier meist nicht aus.
    Betonbodenplatte
    Eine Betonbodenplatte ist eine tragende Bauteil, die direkt auf dem Erdreich oder einer Schotterschicht aufliegt und als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau. Eine Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert und bewehrt sein, um den auftretenden Belastungen standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Estrich, Bewehrung, Lastverteilung
    Risse
    Risse sind linienförmige Trennungen im Beton, die durch Spannungen entstehen. Sie können unterschiedliche Ursachen haben, wie z.B. Schwinden des Betons, Setzungen des Untergrunds oder äußere Belastungen. Die Art, Größe und Lage der Risse geben Aufschluss über die Ursache und die Notwendigkeit einer Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Spannungen, Betonschäden, Sanierung
    Fugen
    Fugen sind bewusst eingeplante oder natürlich entstandene Trennungen im Beton, die dazu dienen, Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie können als Dehnungsfugen, Arbeitsfugen oder Sollbruchstellen ausgeführt sein. Die fachgerechte Ausführung und Abdichtung von Fugen ist wichtig, um Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Arbeitsfuge, Sollbruchstelle, Abdichtung
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen, und verhindert so Risse und Brüche. Die Art und Menge der Bewehrung wird anhand der statischen Anforderungen berechnet.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zugfestigkeit, Statik, Baustahl
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf die Rohdecke oder die Bodenplatte aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und Installationen zu verdecken. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Mörtel, Rohdecke, Ausgleichsschicht
    Setzungen
    Setzungen sind vertikale Bewegungen des Baugrunds, die durch die Belastung des Gebäudes verursacht werden. Sie können ungleichmäßig auftreten und zu Spannungen und Rissen in der Bodenplatte führen. Eine sorgfältige Baugrunduntersuchung und eine geeignete Gründung sind wichtig, um Setzungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Gründung, Lastverteilung, Bodenmechanik
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Berechnung und Bemessung von Tragwerken befasst. Sie stellt sicher, dass ein Gebäude stabil und sicher ist und den auftretenden Belastungen standhält. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Dimensionierung der Bauteile und die Anordnung der Bewehrung festzulegen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Bemessung, Baustatik
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in einer Betonbodenplatte?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Untergrunds, Schwindprozesse des Betons, mangelhafte Bewehrung oder Frost-Tau-Wechsel. Diese Faktoren können Spannungen im Beton verursachen, die zu Rissen führen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Wie gefährlich sind Risse in einer Betonbodenplatte?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe und Ursache der Risse ab. Oberflächliche, feine Risse sind oft unbedenklich, während größere oder durchgehende Risse die Statik des Gebäudes beeinträchtigen und Feuchtigkeitsprobleme verursachen können. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam, um das Risiko einzuschätzen.
    3. Kann ich Risse in der Betonbodenplatte selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeigneten Reparaturmörteln verschließen. Bei größeren oder strukturell relevanten Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für gerissene Betonbodenplatten?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verpressen der Risse mit Harz, das Aufbringen einer neuen Betonschicht oder die Verstärkung der Bodenplatte mit zusätzlichen Bewehrungen. In schweren Fällen kann ein teilweiser oder vollständiger Neubau erforderlich sein.
    5. Wie kann ich Rissen in einer Betonbodenplatte vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine sorgfältige Planung und Ausführung der Bodenplatte, die Verwendung hochwertiger Materialien, eine ausreichende Bewehrung und eine fachgerechte Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Auch eine gute Drainage des Baugrunds kann helfen, Setzungen zu vermeiden.
    6. Was kostet die Sanierung einer gerissenen Betonbodenplatte?
      Die Kosten für die Sanierung variieren stark je nach Art und Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meiner Betonbodenplatte?
      Suchen Sie nach einem Statiker, Bausachverständigen oder einem spezialisierten Sanierungsunternehmen mit Erfahrung in der Reparatur von Betonbodenplatten. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen. Ein persönliches Gespräch und eine Besichtigung vor Ort sind wichtig, um Vertrauen aufzubauen.
    8. Welche Rolle spielt die Feuchtigkeit bei Rissen in der Betonbodenplatte?
      Feuchtigkeit kann eine entscheidende Rolle spielen, da sie in die Risse eindringen und dort gefrieren kann, was zu weiteren Schäden führt. Zudem kann Feuchtigkeit Korrosion der Bewehrung verursachen und das Wachstum von Schimmel begünstigen. Eine Abdichtung der Bodenplatte ist daher wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Bodenplatte dämmen:
      Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Estrich entfernen:
      Anleitung zum Entfernen von Estrich, inklusive Werkzeugempfehlungen und Entsorgungshinweisen.
    • Feuchtigkeit im Keller:
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Betonsanierung:
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Sanierung von Betonschäden.
    • Baugrundgutachten:
      Informationen über die Bedeutung und den Inhalt eines Baugrundgutachtens.
  2. Betonbodenplatte: Rissursache – Fremdkörper im Beton!
    Rissartige Struktur in Beton-Bodenplatte
    Hallo unbenannter Fragesteller.
    Nach einem Spannungsriss sieht das tatsächlich nicht aus. Mit ausreichender Sicherheit wird sich dort ein länglicher Fremdkörper im Beton befinden, welcher für dieses Erscheinungsbild verantwortlich ist.
    Also: An einem Ende aufstemmen und nachschauen. Erst dann kann man sich Gedanken über eine Sanierungsvariante machen!
    Gruß: KlaRa
  3. Betonboden: Zusätzliche Bilder der Fehlstellen im Detail
    weitere Bilder
    Hallo, danke für die Information. Ich habe im Anhang noch zwei weitere Bilder von weiteren Fehlstellen im Betonboden. Vielleicht kann dazu jemand noch etwa sagen. Danke
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Betonboden: Zusätzliche Bilder der Fehlstellen im Detail" auf die Frage "Betonbodenplatte Risse/Fugen: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Altbau?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Betonboden: Zusätzliche Bilder der Fehlstellen im Detail" auf die Frage "Betonbodenplatte Risse/Fugen: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Altbau?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    Betonbodenplatte sanieren: Risse, Ursachen & Lösungen im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen und Fugen in einer Betonbodenplatte eines Altbaus (Baujahr 1994). Ein möglicher Grund für die Risse könnte ein Fremdkörper im Beton sein. Zusätzliche Bilder der Fehlstellen sollen bei der Diagnose helfen. Die Sanierung der Betonbodenplatte ist ein wichtiger Aspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Betonbodenplatte: Rissursache – Fremdkörper im Beton! wird empfohlen, die Stelle aufzustemmen, um die Ursache des Risses zu identifizieren, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Dies ist entscheidend, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen und Folgeschäden zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Die Bodenplatte liegt direkt auf dem Erdreich, was die Bedeutung der Ursachenforschung für die Risse unterstreicht. Die Grundfläche des Gebäudes beträgt ca. 120 m² und ist in 8 Räume unterteilt. Die Risse/Fugen wurden nach Entfernung des Estrichs entdeckt.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Risse gemäß dem Vorschlag im Beitrag Betonbodenplatte: Rissursache – Fremdkörper im Beton!, um die genaue Ursache zu ermitteln. Analysieren Sie die zusätzlichen Bilder (Betonboden: Zusätzliche Bilder der Fehlstellen im Detail), um weitere Hinweise auf die Ursache der Risse in der Betonbodenplatte zu erhalten. Planen Sie die Sanierung der Betonbodenplatte unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Altbaus und der ermittelten Ursachen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonbodenplatte, Riss, Fuge, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe & Sockelgestaltung: Welche Farbe bei Klinker, Nässe, Putzschäden? Tipps!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwierige Gründung: Welche Materialien bei Torflinsen? Kosten, Risiken, Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte erneuern im Altbau: Kosten, Dämmung & Fundamentabstützung im Feuchtbereich?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf unterkellerter Terrasse verlegen: Aufbau, Höhe & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonbodenplatte, Riss, Fuge, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonbodenplatte, Riss, Fuge, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonbodenplatte, Riss, Fuge, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonbodenplatte, Riss, Fuge, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonbodenplatte Risse/Fugen: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Altbau?
Suche nach: Betonbodenplatte: Risse/Fugen erkennen & sanieren
Suche nach: Betonbodenplatte, Risse, Fugen, Sanierung, Altbau, Ursachen, Risiken, Erdreich
