Bodenplatte im Altbau: Risiken bei Streifenfundamenten & Sandauffüllung prüfen!
Die Diskussion dreht sich um die Risiken einer Bodenplatte im Altbau, insbesondere bei Streifenfundamenten und Sandauffüllung. Es wird die Notwendigkeit einer Baugrundprüfung und statischen Berechnung betont, um Sackungen und Schäden zu vermeiden. Die korrekte Lastverteilung der Betondecke auf die Fundamente ist entscheidend. Die Spannweite der Betondecke beeinflusst die statischen Anforderungen.
Liebe Fachleute!
In einem zum Kauf anstehenden Einfamilienhaus wurde 2014 im EGAbk. eine neude Betondecke eingebaut:
Das Haus (Baujahr. 1930 und 1970) steht auf Streifenfundamenten (Außen- und Innnenfundament) und weist eine Sockel von ca. 0,6 m über GOK auf. Der Baugrund ist optimal: Feststehende Sande ab ca. 0,8  -  0,9 m unter GOK, Fundamentunterkante reicht bis in guten Baugrund (ca. 1,0 bis 1,1 m unter GOK). So gibt es keine statischen Probleme für's Gebäude. Allerdings steht bis ca. 0,9 m unter GOK stark humoser Boden an, d.h. auch zwischen den Streifenfundamenten im Gebäude. Darüber war im Gebäudeteil aus 1930 bis 2014 eine (angeblich stark federnde) Holzdecke und im Bereich aus 1970 eine Betondecke die abgesackt und rissig weil eingebogen war. Unter dieser Betondecke war bis 2014 eine Sandauffüllung über dem genannten humosem Boden. Ich kann verstehen, dass man sich für einen neuen Bodenaufbau entschieden hat, allerdings finde ich deren Konstruktion "exotisch": Die Decke in Beton (WU C25) mit Bewehrung (Stahlmatten), Isolierung und Estrich scheint im Prinzip OK. Die Unterkonstruktion finde ich gewöhnungsbedürftig: Weil es zu aufwändig war die 90 cm schwarzen Boden auszuschachten (weil auf 70 m² zwei Lkw-Ladungen per Hand geschachtet hätten werden müssen) und weil man angeblich durch das Schachten bis in die Nähe der Fundamentunterkante einen "Baugrundbruch" riskiert hätte), verblieb der Humusboden wo er war. Man hat dann Punktfundamente im Raster von 1,5x1,5 m eingebaut (betongefüllte PVC-Rohre im Durchmesser von 20 cm). Die Rohre sollen mind. 20 cm tief im festen, gelben Sanduntergrund gerammt worden sein. Dann Sandauffüllung über den Humusboden bis oberkannte Rohrfundamente, und Abdeckung mit PE-Folie (als Dampfsperre). Darüber: einlagige Stahlmatte, die zu allen Seiten 5 bis 10 cm in die Streifenfundamente fixiert wurden. Danach 15 cm Betonplatte eingegossen. Darüber, wie gesagt Isolierung und Estrich. Falls der humose Bodenhorizont weiterhin Sackung bzw. Schrumpfung zeigt, würde sich (so die Auskunft des jetzigen Bauherrn) ein kleiner Hohlkörper unter der Betonplatte bilden, dieselbe aber auf den Punktfundamenten und durch die Fixierung an den Streifenfundamenten stabil bleiben. Kann ich dieser Konstruktion langjährig trauen? Die Frage zielt auf die Unterkonstruktion und evtl. auf die Stärke der Betonplatte von 15 cm.
Vielen Dank in voraus!
  • TomTom
    🔴 KRITISCH: Baugrunduntersuchung mit Bohrungen und Rammsondierungen zur Bewertung der Tragfähigkeit und Setzungsempfindlichkeit des humosen Bodens (ca. 0,9 m Mächtigkeit) unverzüglich durchführen lassen.
    🔴 KRITISCH: Statische Neuberechnung der gesamten Bodenplatte inkl. Lastverteilung auf Streifen- und Punktfundamente durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – die 15 cm Plattendicke entspricht nicht den Anforderungen nach DINAbk. EN 1992-1-1 für diese Konstruktion.
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Austausch des humosen Bodens gegen verdichtungsfähiges, tragfähiges Ersatzmaterial (z. B. Schotter-Sand-Gemisch) mit kapillarbrechender Schicht und wasserdichter Sperrschicht nach WU-Richtlinie – keine lediglich verdichtete Sandauffüllung.
    ⚠️ WICHTIG: Zustandsprüfung der historischen Streifenfundamente auf Risse, Auswaschung, Korrosion und Haftung zur Betonplatte sowie Prüfung der PVC-Punktfundamente (Durchmesser 20 cm, Einbinde Tiefe nur 20 cm) auf Tragfähigkeit, Frostempfindlichkeit und fachgerechte Verankerung.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Dampfbzw. Feuchtesperre: PE-Folie allein ist unzureichend – erforderlich ist eine wasserdichte Sperrschicht kombiniert mit kapillarbrechender Schicht zur Vermeidung von Bewehrungskorrosion.
    Ich sehe mir die Situation mit der Bodenplatte in Ihrem Altbau an. Eine nachträglich eingebaute Betondecke auf Streifenfundamenten mit Sandauffüllung birgt einige potenzielle Risiken, die ich im Folgenden erläutere:
    🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Setzung der Sandauffüllung unter der Bodenplatte kann zu Spannungen und Rissen in der Betondecke führen. Dies ist besonders kritisch, wenn die Sandauffüllung nicht ausreichend verdichtet wurde oder unterschiedliche Schichtdicken aufweist.
    🔴 Gefahr: Die Streifenfundamente sind möglicherweise nicht für die zusätzliche Last der Betondecke ausgelegt. Dies kann zu einer Überlastung der Fundamente und somit zu Setzungen oder Beschädigungen führen.
    • Baugrundgutachten: Lassen Sie ein Baugrundgutachten erstellen, um die Tragfähigkeit des Bodens und die Setzungsempfindlichkeit der Sandauffüllung zu beurteilen.
    • Statische Berechnung: Beauftragen Sie einen Statiker, die Tragfähigkeit der Streifenfundamente und die Lastverteilung der Betondecke zu überprüfen.
    • Zustand der Fundamente: Untersuchen Sie den Zustand der Streifenfundamente auf Risse, Auswaschungen oder andere Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Haus kaufen, sollten Sie die genannten Punkte unbedingt von Fachleuten prüfen lassen, um unliebsame Überraschungen und teure Sanierungsmaßnahmen zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Bodenplattenkonstruktion in einem Altbau aus den Jahren 1930/1970, bei der auf einem humosen Bodenhorizont mit einer Mächtigkeit von ca. 0,9 m eine neue Betondecke errichtet wurde. Die gewählte Konstruktion mit Punktfundamenten aus betongefüllten PVC-Rohren, die in den darunterliegenden festen Sand gerammt wurden, sowie einer 15 cm dicken Betonplatte, die an den Streifenfundamenten fixiert ist, stellt eine unkonventionelle und risikobehaftete Lösung dar.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unkontrollierten Setzung des humosen Bodens. Humose Böden sind organisch, weisen ein hohes Schrumpf- und Quellverhalten auf und sind setzungsempfindlich, insbesondere bei Feuchtigkeitsänderungen. Die Annahme des Bauherrn, dass sich lediglich ein kleiner Hohlkörper unter der Platte bildet, ist fachlich nicht haltbar. Bei ungleichmäßigen Setzungen kann es zu erheblichen Spannungen in der Betonplatte kommen, die zu Rissen und im schlimmsten Fall zum Versagen der Konstruktion führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass ein Aushub bis zur Fundamentunterkante einen "Baugrundbruch" riskiert hätte, ist fachlich falsch. Ein Baugrundbruch tritt bei Überschreitung der Tragfähigkeit des Bodens auf, nicht durch Aushub. Der Verzicht auf den Aushub des humosen Bodens war eine rein wirtschaftliche Entscheidung, die zu Lasten der langfristigen Standsicherheit geht.
    ➕ Ergänzung: Die Punktfundamente aus PVC-Rohren mit einem Durchmesser von nur 20 cm und einer Einbindetiefe von lediglich 20 cm in den Sand sind als Gründungselemente völlig unzureichend. Sie bieten keine ausreichende Tragfähigkeit und sind zudem nicht gegen Frost geschützt. Die Fixierung der Bewehrung an den Streifenfundamenten ist kritisch, da sie zu Zwängungen und Rissen führen kann, wenn sich die Platte setzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Von einem Kauf des Hauses ist ohne eine umfassende Begutachtung durch einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Baugrund dringend abzuraten. Es muss eine detaillierte Baugrunduntersuchung (Bohrungen, Rammsondierungen) durchgeführt werden, um die tatsächliche Tragfähigkeit und das Setzungsverhalten des humosen Bodens zu ermitteln. Zudem ist eine statische Nachrechnung der gesamten Bodenplattenkonstruktion erforderlich. Im Zweifel ist ein Rückbau der Platte und ein fachgerechter Austausch des humosen Bodens gegen verdichtungsfähiges Material die einzig sichere Lösung.
    Die beschriebene Unterkonstruktion einer neu eingebauten Bodenplatte auf humosem Untergrund mit punktueller Fundamentierung über PVC-Rohren stellt ein erhebliches, nicht normkonformes statisches Risiko dar, insbesondere im Altbau mit historischen Streifenfundamenten und unklarer Bodenverdichtung.
    🔴 Gefahr: Humoser Boden ist nicht tragfähig und unterliegt langfristig Schrumpfung, Setzung und Feuchteschwankungen – eine dauerhafte Lastabtragung über isolierte Punktfundamente ist nicht gesichert; die Fixierung der Stahlmatte in die alten Streifenfundamente erzeugt unkontrollierte Zwängungen und Risiko von Rissbildung oder Abriss.
    🔴 Gefahr: Die 15 cm starke Betonplatte ist für eine freitragende oder punktgestützte Konstruktion ohne kontinuierliche Unterlage deutlich zu dünn; nach DIN 1045-1 und DIN EN 1992-1-1 wäre bei solcher Tragwerkskonfiguration mindestens 20–25 cm erforderlich – bei fehlender Untergrundverdichtung sogar deutlich mehr.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "Baugrundbruch" entstehe durch Ausschachten bis zur Fundamentunterkante, ist fachlich unbegründet – bei feststehenden Sanden besteht keine solche Gefahr; vielmehr ist die vollständige Entfernung des humosen Bodens und eine fachgerechte Verdichtung oder Ersatz mit tragfähigem Material (z. B. Schotter-Sand-Gemisch) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die PE-Folie als einzige Dampfsperre unter der Platte ist unzureichend – bei feuchtem Untergrund droht Feuchteeintrag in die Betonplatte, was zu Korrosion der Bewehrung und langfristigem Tragverlust führt; eine kapillarbrechende Schicht und eine wasserdichte Sperrschicht nach WU-Richtlinie wären notwendig.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Platte bleibe "stabil" durch Fixierung an den Streifenfundamenten, ignoriert die unterschiedlichen Setzungsverhalten von alten Fundamenten und neuen Punktfundamenten – dies führt zwangsläufig zu Rissen, Trennungen und lokalen Durchbiegungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Statik (z. B. nach DIN 1055-100 oder VDIAbk. 6200), der eine detaillierte Bodenuntersuchung, Tragfähigkeitsanalyse und statische Neuberechnung der gesamten Bodenplatte vornimmt – eine Sanierung mit vollständiger Bodenaustausch und kontinuierlicher Unterlage ist mit hoher Wahrscheinlichkeit erforderlich.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen identifizieren humosen Boden als kritisch setzungsempfindlich mit hohem Risiko für Rissbildung und Konstruktionsversagen.
    • Alle drei Modelle fordern eine Baugrunduntersuchung mit geotechnischen Bohrungen/Rammsondierungen – nicht nur eine "allgemeine" Grunduntersuchung.
    • Alle drei bestätigen die statistische Unzulänglichkeit der PVC-Punktfundamente (zu klein, zu flach, frostgefährdet) und die unzulässige Fixierung der Platte an historischen Streifenfundamenten (Zwang, Zwängungen, unterschiedliche Setzung).
    • GoogleAI fokussiert auf Sandauffüllung als Risikoquelle – DeepSeek und Qwen korrigieren präziser: Der humose Boden (0,9 m) ist die primäre Gefahr; Sand ist nur eine oberflächliche Schicht – nicht tragfähig genug, um Setzungen zu verhindern.
    • GoogleAI erwähnt keine Plattendicke – DeepSeek und Qwen kritisieren explizit die 15 cm Dicke als normwidrig (DIN EN 1992-1-1: mind. 20–25 cm bei dieser Konstruktion).
    • Qwen ergänzt die Feuchteschutzproblematik (unzureichende PE-Folie, fehlende kapillarbrechende Schicht, kein WU-Schutz) – nicht explizit von GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek benennt die fachliche Unhaltbarkeit der "Baugrundbruch"-Aussage des Bauherrn – Qwen bestätigt dies, GoogleAI bleibt hier neutral.
    • Qwen stellt klar: "Die Platte bleibt nicht stabil durch Fixierung an den Streifenfundamenten" – dies widerspricht einer verbreiteten Annahme (nicht explizit von GoogleAI oder DeepSeek wiederholt, aber auch nicht korrigiert). Da Qwen dies mit Verweis auf unterschiedliches Setzungsverhalten belegt, wird diese sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und fachlich umfassendste Bewertung stammt von Qwen (inkl. Normbezug, Feuchteschutz, klare Widerlegung falscher Annahmen) und wird durch DeepSeek (geotechnische Tiefe) gestützt; GoogleAI liefert eine solide Grundanalyse, bleibt aber in technischer Tiefe und Normbezug zurück.
    Baugrundbeschaffenheit (humoser Boden) Humoser Boden (0,9 m Mächtigkeit) ist organisch, setzungsempfindlich, quell- und schrumpfgefährdet – keine tragfähige Unterlage für Bodenplatte; Aushub und Austausch zwingend erforderlich.
    Unterkonstruktion (PVC-Punktfundamente) 20-cm-PVC-Rohre mit 20 cm Einbindung in Sand sind als Gründungselemente unzureichend (zu klein, zu flach, nicht frostgeschützt) – normwidrig und tragfähigkeitsmäßig nicht nachweisbar.
    Plattendicke & Statik ⚠️ 15 cm Plattendicke ist bei dieser Konstruktion unterdimensioniert (DIN EN 1992-1-1: mindestens 20–25 cm); statische Neuberechnung inkl. Zwang durch Verbindung zu alten Fundamenten zwingend.
    Feuchteschutz & Dampfsperre ⚠️ PE-Folie allein ist nicht ausreichend – fehlende kapillarbrechende Schicht und wasserdichte Sperrschicht nach WU-Richtlinie erhöht Korrosionsrisiko der Bewehrung deutlich.
    Fixierung an Streifenfundamenten Qwen widerlegt ausdrücklich die Annahme, Fixierung sorge für Stabilität – GoogleAI und DeepSeek weisen auf Zwang hin, aber nur Qwen benennt den Widerspruch zur verbreiteten Annahme klar als "❌ Widerspruch".
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Kauf oder Bezug ohne vorherige baugrundtechnische und statische Fachbegutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – Sanierung mit komplettem Bodenaustausch, fachgerechter Unterkonstruktion und normkonformer Platte ist mit hoher Wahrscheinlichkeit erforderlich.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung des humosen Bodens führt zu Rissbildung in der Betonplatte Strukturelle Beschädigung, Feuchteeintrag, langfristiger Tragverlust
    🔴 Risiko Überlastung der historischen Streifenfundamente durch zusätzliche Plattenlast Grundrissbildung, Fundamentversagen, Schäden am Mauerwerk
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch unzureichenden Feuchteschutz (nur PE-Folie) Dauerhaftigkeitsverlust, Plattendurchbruch, teure Sanierung nach Jahren
    🔴 Risiko Ausfall oder Verformung der PVC-Punktfundamente bei Frost oder Lastwechsel Lokale Durchbiegung der Platte, Schwingungsempfindlichkeit, Unebenheiten
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung – Verstoß gegen Bauordnung und DIN-Normen Haftungsrisiko bei Schäden, Probleme bei Versicherung und Wiederverkauf
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht fachgerechten Rückbau und Neuaufbau nach aktuellem Stand Nachhaltige, langfristig sichere Bodenplatte mit normgerechtem Feuchte- und Wärmeschutz
    ✅ Chance Austausch des humosen Bodens schafft Grundlage für barrierefreie Gestaltung (z. B. Heizestriche) Energieeffizienzsteigerung, höhere Wohnqualität, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Gezielte Baugrunduntersuchung liefert belastbare Daten für alle künftigen Umbauten Vermeidung von Nachträgen, sichere Planung für Dachausbau, Keller, etc.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen schafft rechtssichere Dokumentation für Kaufvertrag Rechtssicherheit bei eventuellen Mängelansprüchen, klare Haftungsverteilung
    ✅ Chance Aufdeckung von nicht sichtbaren Schäden an alten Fundamenten ermöglicht proaktive Sanierung Vermeidung von Folgeschäden, geringere Gesamtkosten durch Frühintervention
    1. Sofort Baugrunduntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geotechnischen Sachverständigen für Bohrungen und Rammsondierungen – nicht nur ein "Baugutachter", sondern explizit mit Zertifizierung nach DIN 4020 oder VDI 4025.
    2. Statiker mit Altbauerfahrung konsultieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker (nach DIN 1055-100), der die 15-cm-Platte unter Einbezug der historischen Streifenfundamente und der PVC-Punktfundamente neu berechnet – ohne vorherige Berechnung kein Kauf.
    3. Vollständigen Bodenaustausch planen: Legen Sie fest, dass der humose Boden (0,9 m) vollständig entfernt und durch Schotter-Sand-Gemisch ersetzt wird – inkl. kapillarbrechender Schicht und wasserdichter WU-Sperrschicht.
    4. Feuchteschutz überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker, die aktuelle PE-Folie und die gesamte Feuchteschutzkonstruktion zu bewerten – fordern Sie eine detaillierte Abnahme vor Betonage.
    5. Historische Fundamente begutachten lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Altbau (z. B. nach VDI 6200), der die Streifenfundamente auf Risse, Auswaschung und Verankerungspunkte für die Platte prüft.
    6. Schriftliche Gutachten einfordern: Sammeln Sie alle Gutachten (Baugrund, Statik, Feuchteschutz, Altbau) vor Vertragsabschluss – sie sind Grundlage für eventuelle Mängelrüge oder Haftungsansprüche.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine linienförmige Gründung unter tragenden Wänden, die die Last auf den Baugrund verteilt. Es ist typisch für ältere Gebäude. Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Tiefgründung.
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds zur Beurteilung der Tragfähigkeit, Setzungsempfindlichkeit und Grundwasserverhältnisse. Verwandte Begriffe: Geotechnik, Bodengutachten, Baugrunduntersuchung.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Schäden führen. Verwandte Begriffe: Sackung, Absenkung, Bodenverdichtung.
    Eine statische Berechnung dient zur Überprüfung der Tragfähigkeit von Bauteilen und zur Sicherstellung, dass sie den auftretenden Lasten standhalten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
    Bewehrung
    Bewehrung bezeichnet die Einlage von Stahl in Betonbauteile, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Stahlmatten sind eine Form der Bewehrung. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Sie wird oft unterhalb der Bodenplatte oder in Wänden eingebaut. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Diffusionssperre, Baufolie.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt. Sie wird oft aus Stahlbeton hergestellt. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte.
    1. Was ist ein Streifenfundament?
      Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, linienförmige Gründung, die unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Last der Wand auf den Baugrund. Streifenfundamente sind typisch für ältere Gebäude.
    2. Warum ist eine Sandauffüllung unter der Bodenplatte problematisch?
      Eine Sandauffüllung kann problematisch sein, wenn sie nicht ausreichend verdichtet ist oder unterschiedliche Schichtdicken aufweist. Dies kann zu ungleichmäßigen Setzungen und somit zu Spannungen und Rissen in der Bodenplatte führen.
    3. Was ist ein Baugrundgutachten?
      Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die von einem Geologen oder Bauingenieur durchgeführt wird. Es dient dazu, die Tragfähigkeit des Bodens, die Grundwasserverhältnisse und die Setzungsempfindlichkeit zu beurteilen.
    4. Was bedeutet Setzung?
      Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Schäden am Gebäude führen.
    5. Warum ist eine statische Berechnung wichtig?
      Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit der Bauteile (z.B. Fundamente, Decken) zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie den auftretenden Lasten standhalten.
    6. Was sind Hohlkörper in einer Bodenplatte?
      Hohlkörper in einer Bodenplatte dienen dazu, Gewicht zu sparen und die Wärmedämmung zu verbessern. Sie werden oft aus Kunststoff oder Beton hergestellt.
    7. Was ist eine Dampfsperre?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder dem Gebäudeinneren in die Dämmung oder die Bodenplatte eindringt.
    8. Was ist eine Stahlmatte?
      Eine Stahlmatte ist ein Bauelement aus miteinander verschweißten Stahlstäben, das zur Bewehrung von Betonbauteilen verwendet wird. Sie erhöht die Zugfestigkeit des Betons.
    • Fundamentverstärkung im Altbau
      Methoden zur nachträglichen Verstärkung von Fundamenten.
    • Baugrundverbesserung
      Techniken zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Baugrunds.
    • Rissbildung in Bodenplatten
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Bodenplatten.
    • Feuchtigkeitssperren unter Bodenplatten
      Materialien und Ausführung von Feuchtigkeitssperren.
    • Setzungsschäden an Gebäuden
      Erkennung und Behebung von Setzungsschäden.
  2. Statik Betondecke: Nachweis der Lastverteilung auf Fundamente
    Foto von wiki
    Gibt es denn einen statischen Nachweis
    dass die Betondecke zwischen den Fundamenten von den Fundamenten gehalten wird?
    Wie groß sind denn die Spannweiten dieser Decke?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken einer Bodenplatte im Altbau, insbesondere bei Streifenfundamenten und Sandauffüllung. Es wird die Notwendigkeit einer Baugrundprüfung und statischen Berechnung betont, um Sackungen und Schäden zu vermeiden. Die korrekte Lastverteilung der Betondecke auf die Fundamente ist entscheidend. Die Spannweite der Betondecke beeinflusst die statischen Anforderungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation einer Bodenplatte im Altbau ist eine gründliche Baugrunduntersuchung unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu beurteilen. Dies wird im Beitrag Statik Betondecke: Nachweis der Lastverteilung auf Fundamente deutlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Sand als Auffüllmaterial kann problematisch sein, da es zu Setzungen kommen kann. Eine fachgerechte Verdichtung und gegebenenfalls der Einsatz von geeignetem Füllmaterial sind wichtig, um spätere Schäden an der Bodenplatte zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Baugrund von einem Fachmann prüfen und erstellen Sie einen statischen Nachweis für die Betondecke, um die Lastverteilung auf die Streifenfundamente sicherzustellen. Berücksichtigen Sie dabei die Spannweiten der Decke und die spezifischen Eigenschaften des Baugrunds.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Streifenfundament, Altbau, Sandauffüllung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Streifenfundament, Altbau, Sandauffüllung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Streifenfundament, Altbau, Sandauffüllung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte im Altbau: Risiken bei Streifenfundamenten & Sandauffüllung prüfen!
Suche nach: Bodenplatte Altbau: Risiken prüfen
Suche nach: Bodenplatte, Streifenfundament, Altbau, Sandauffüllung, Baugrund, Statik, Betondecke, Fundamentunterkante, Sackung, Schrumpfung
