Asbest Dachplatten erkennen: Test, Gefahren & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung von Asbest in Dachplatten. Es wird festgestellt, dass eine visuelle Bestimmung schwierig ist und eine Laboranalyse notwendig sein kann. Fermacell Gipsfaserplatten werden als asbestfreie Alternative genannt. Die Bauaufsichtliche Zulassung von Fermacell wird als Zusatzinformation bereitgestellt.
... Hallo,
kann mir jemand sagen ob das ASBEST ist oder nicht. Haben wir an unserer Decke als Dachkonstruktionsplatten.
Danke u. Gruß
Rüdi
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Asbest Dachplatten erkennen: Test, Gefahren & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Asbest Dachplatten erkennen: Test, Gefahren & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • Carsten
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Asbest keinesfalls eigenhändig bohren, sägen, brechen, abschleifen oder entfernen – jede mechanische Einwirkung setzt krebserregende Fasern frei.
    🔴 KRITISCH: Die optische Beurteilung von Dachplatten (auch anhand von Fotos) ist unzuverlässig und darf niemals als Ausschlusskriterium für Asbest dienen – nur eine Laboranalyse nach TRGS 519 ist beweiskräftig.
    🔴 KRITISCH: Probeentnahme darf ausschließlich durch eine TRGS-519-zertifizierte Fachfirma erfolgen; Eigenentnahme stellt eine strafbare Ordnungswidrigkeit nach Gefahrstoffverordnung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zum Vorliegen des Laborergebnisses ist der Zugang zum Dachbereich (einschließlich Dachboden) zu sperren und jegliche Berührung mit den Platten zu unterlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei positivem Ergebnis ist die Sanierung ausschließlich durch eine zertifizierte Asbestsanierungsfirma gemäß § 16 GefStoffV durchzuführen – nicht durch Handwerker ohne entsprechende Zertifizierung.
    🔴 Gefahr: Dachplatten könnten Asbest enthalten. Asbest ist krebserregend und darf nur von Fachfirmen entfernt werden.
    Ich kann anhand eines Fotos nicht sicher bestimmen, ob es sich um Asbest handelt. Typische Asbestzement-Dachplatten sind oft grau und wellenförmig, aber es gibt auch andere Formen.
    🔴 Gefahr: Bei Verdacht auf Asbest keinesfalls selbst Hand anlegen! Beschädigungen (bohren, sägen, brechen) setzen gefährliche Fasern frei.
    • Asbest-Test: Eine Materialprobe von einem akkreditierten Labor analysieren lassen.
    • Fachfirma: Bei positivem Befund eine Fachfirma für Asbestsanierung beauftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bis zur Klärung den Bereich um die Dachplatten nicht betreten und keine Arbeiten daran durchführen.
    Der Nutzer Rüdi fragt nach der Identifizierung von Asbest an Dachkonstruktionsplatten und zeigt damit ein ernstzunehmendes Sicherheitsbewusstsein. Die bloße optische Beurteilung anhand eines Fotos oder einer Beschreibung ist jedoch fachlich unzureichend und kann zu gefährlichen Fehleinschätzungen führen. Asbest wurde in Deutschland bis 1993 verbaut, insbesondere in Wellplatten, Faserzementplatten und Dachuntersichten. Eine eindeutige Identifizierung ist nur durch eine Laboranalyse einer Materialprobe durch ein akkreditiertes Prüfinstitut möglich.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Handhabung, wie Bohren, Sägen oder Brechen der Platten, können krebserregende Asbestfasern freigesetzt werden. Diese Feinstaubpartikel sind unsichtbar und können schwere Lungenerkrankungen wie Asbestose oder Mesotheliom verursachen. Jede mechanische Bearbeitung ohne Schutzmaßnahmen stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierungskosten für Asbestdachplatten variieren stark je nach Fläche, Zustand und Entsorgungsweg. Für eine fachgerechte Entsorgung durch zertifizierte Fachfirmen sind pro Quadratmeter zwischen 30 und 80 Euro zu veranschlagen. Hinzu kommen Kosten für die Ersatzdeckung, die je nach Material (z.B. Trapezblech oder Ziegel) zwischen 20 und 60 Euro pro Quadratmeter liegen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Dachboden nicht mehr und vermeiden Sie jegliche Berührung oder Bearbeitung der Platten. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen oder eine Fachfirma für Schadstoffuntersuchung. Diese entnehmen eine gesicherte Probe und lassen sie im Labor analysieren. Erst nach Klärung des Materials und Erstellung eines Sanierungskonzepts durch einen Fachbetrieb sollten weitere Schritte eingeleitet werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine unsichere visuelle Einschätzung von Dachplatten im Innenraum, bei denen der Nutzer Asbestverdacht äußert – ohne jegliche Fachinformationen wie Baujahr, Materialbeschaffenheit, Oberflächenstruktur oder dokumentierte Sanierungsmaßnahmen.
    🔴 Gefahr: Asbesthaltige Dachplatten (insbesondere aus der Zeit vor 1993) stellen bei Beschädigung, Alterung oder unsachgemäßer Bearbeitung eine akute gesundheitliche Gefahr dar: Freigesetzte Asbestfasern können tief in die Lunge eindringen und zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen – bereits bei geringer Exposition über längere Zeit.
    ⚠️ Korrektur: Eine sichere Erkennung von Asbest allein durch Fotos oder visuelle Merkmale ist fachlich unmöglich – weder Farbe, Struktur noch Alter lassen eine verbindliche Aussage zu; nur eine mikroskopische Laboranalyse nach TRGS 519 ist beweiskräftig.
    ➕ Ergänzung: Asbestzementplatten waren bis 1993 in Deutschland zugelassen und dominieren in Dach- und Fassadenkonstruktionen älterer Gebäude; typische Merkmale wie graue Farbe, raue Oberfläche oder Faserstruktur sind nicht beweisend, sondern lediglich Indizien.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ‚keine sichtbare Beschädigung‘ Sicherheit bedeutet, ist falsch – Asbestfasern können auch bei intaktem Material bei mechanischer Belastung (z. B. Bohren, Schneiden, Abraspeln) freigesetzt werden.
    🔴 Gefahr: Jeder Versuch einer Eigenidentifikation oder -sanierung (z. B. Abkratzen, Abschleifen, Entfernen ohne Schutz) erhöht das Risiko einer massiven Faserfreisetzung und stellt eine strafbare Ordnungswidrigkeit nach der Gefahrstoffverordnung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Asbestgutachter oder einen zertifizierten Sachverständigen für Gefahrstoffe – eine Probeentnahme darf nur durch eine TRGS-519-zertifizierte Fachfirma erfolgen; bis zur Klärung ist jegliche Berührung oder Bearbeitung der Platten strikt zu unterlassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen unisono die Krebsgefahr durch Asbestfasern und die absolute Notwendigkeit einer Laboranalyse zur sicheren Identifizierung.
    • Alle drei fordern strikt den Verzicht auf Eigenbearbeitung (bohren, sägen, brechen, abschleifen) und warnen vor akuter Gesundheits- und Rechtsfolgen.
    • Alle drei nennen TRGS 519 als maßgebliche Rechtsgrundlage für Probeentnahme und Sanierung.
    • GoogleAI spricht von "asbestverdächtigen Dachplatten" und erwähnt Wellenform/Grauton als typisch, ohne explizit darauf hinzuweisen, dass diese Merkmale nicht beweiskräftig sind.
    • Qwen korrigiert dies ausdrücklich als "⚠️ Korrektur" und betont, dass Farbe, Struktur oder Alter nicht als Identifikationskriterien taugen – DeepSeek und GoogleAI lassen diesen wichtigen Punkt unkommentiert.
    • DeepSeek liefert konkrete Kostenschätzungen (30–80 €/m² Sanierung, 20–60 €/m² Ersatzdeckung), die bei GoogleAI und Qwen fehlen.
    • Qwen benennt ausdrücklich den Widerspruch zur falschen Annahme, dass "intaktes Aussehen Sicherheit bedeutet" – eine wichtige Präzisierung, die bei den anderen Modellen nicht so deutlich formuliert ist.
    • Qwen widerspricht mit "❌ Widerspruch" der verbreiteten Fehlvorstellung, eine sichtbar unbeschädigte Platte sei unkritisch – GoogleAI und DeepSeek warnen vor Beschädigung, aber nicht ausdrücklich vor dem Risiko bei mechanischer Belastung auch an intakten Platten. Qwens Einschätzung ist hier die sicherere und nach TRGS 519 korrektere.
    • Priorisierung der strengeren, rechtskonformen Einschätzung von Qwen bei der Bewertung der Gefährdung intakter Platten und der Unzulässigkeit visueller Diagnose.
    • Übernahme der konkreten Kostenhinweise aus DeepSeek, da diese praktische Planungssicherheit bieten – ohne jedoch die Warnung vor Selbstschätzung zu verwässern.
    Asbesterkennung per Foto/Visuell ❌ Widerspruch Qwen korrigiert GoogleAI und DeepSeek ausdrücklich: Visuelle Identifizierung ist fachlich unmöglich – nur Laboranalyse nach TRGS 519 ist beweiskräftig.
    Gefahr durch intakte Platten ❌ Widerspruch Qwen widerspricht der stillschweigenden Annahme der anderen beiden Modelle: Auch intakte Asbestzementplatten können bei mechanischer Belastung (z. B. Bohren) Fasern freisetzen – daher ist jedes Eingreifen verboten.
    Probeentnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig: Probeentnahme darf nur durch TRGS-519-zertifizierte Fachfirma erfolgen – kein Eigenversuch.
    Sanierungspflicht & Rechtsgrundlage ✅ Konsens Alle nennen § 16 GefStoffV und TRGS 519 als verbindliche Grundlage; Sanierung nur durch zertifizierte Fachfirmen.
    Kostenschätzung ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek nennt Zahlen (30–80 €/m²); GoogleAI und Qwen verzichten darauf. Der Konsens lautet: Kostenschätzung ist möglich, aber stark standort- und konstruktionsabhängig – als Orientierungshilfe zulässig, nicht als verbindliche Prognose.
    👉 Handlungsempfehlung: Bis zum Vorliegen eines Laborbefundes ist jeglicher Kontakt mit den Dachplatten – auch im Dachboden – zu unterlassen; eine Probeentnahme darf ausschließlich durch eine TRGS-519-zertifizierte Fachfirma vorgenommen werden – alle anderen Vorgehensweisen sind rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Freisetzung von Asbestfasern durch Eigenbearbeitung (z. B. Bohren zur Befestigung) Akute, irreversible Lungenschäden; lebenslange Krebsgefahr; strafrechtliche Verfolgung
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch visuelle Einschätzung ("sieht harmlos aus") Verzögerte Sanierung, anhaltende Faserexposition für Bewohner/Handwerker, Haftungsrisiko beim Verkauf
    🔴 Risiko Eigenentnahme einer Materialprobe ohne Zertifizierung Ordnungswidrigkeit gemäß § 26 GefStoffV mit Bußgeld bis 50.000 €; erhöhte Faserfreisetzung beim Entnehmen
    🔴 Risiko Beauftragung eines nicht zertifizierten Handwerkers für Sanierung Unvollständige/unsachgemäße Entsorgung; Rückstände im Gebäude; Haftung für Folgeschäden; Verstoß gegen § 16 GefStoffV
    🔴 Risiko Unzureichende Sperrung des Dachbereichs vor Klärung Einschleppen von Asbeststaub in Wohnbereich über Kleidung, Werkzeug oder Luftzug; Exposition von Kindern, älteren Personen
    ✅ Chance Fachgerechte Laboranalyse vor Sanierung Klare Rechtsgrundlage für Fördermittel (z. B. KfW); verlässliche Kostenvorabschätzung; Vermeidung unnötiger Sanierungskosten bei Asbest-Freistellung
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer Dachmodernisierung (z. B. Photovoltaik) Kosteneinsparung durch Bündelung; verbesserte Energieeffizienz; Nutzung von Förderprogrammen für Dachsanierung
    ✅ Chance Dokumentation der Asbestfreiheit nach Sanierung Steigerung des Verkehrswerts; Rechtssicherheit beim Verkauf oder Vermietung; Ausschluss zukünftiger Haftungsrisiken
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Asbestgutachters bereits im Planungsstadium Vermeidung von Baustopp durch unerwartete Befunde; frühzeitige Klärung von Schutzzonen und Entsorgungswegen
    ✅ Chance Umfassende Aufklärung aller Beteiligten (Eigentümer, Mieter, Handwerker) Vermeidung von Panikreaktionen; reibungsloser Ablauf der Sanierung; Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften auf der Baustelle
    1. Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen TRGS-519-zertifizierten Asbestgutachter oder eine akkreditierte Schadstofffirma – nur diese darf eine Probe entnehmen und analysieren lassen.
    2. Zugang sperren: Versiegeln Sie alle Zugänge zum Dach und Dachboden (Tür, Luke, Leiter) mit Warnband und Hinweisschild "Asbestverdacht – Betreten verboten".
    3. Unterlagen sammeln: Suchen Sie Bauunterlagen, Kaufverträge oder Sanierungsprotokolle nach dem Baujahr (besonders relevant: vor 1993) und eventuellen früheren Asbestuntersuchungen.
    4. Fachfirma prüfen: Bevor Sie eine Sanierungsfirma beauftragen, verlangen Sie den aktuellen Nachweis der TRGS-519-Zertifizierung und eine schriftliche Sanierungskonzeptvorlage.
    5. Fördermöglichkeiten klären: Informieren Sie sich bei KfW, BAFA oder Ihrer Hausbank über Förderprogramme für Schadstoffsanierung (z. B. KfW-Programm 430 "Energieeffizient sanieren – Ergänzungskredit").
    6. Kommunikation sicherstellen: Informieren Sie alle Haushaltsmitglieder, Mieter und beauftragte Handwerker schriftlich über den Asbestverdacht und das Verbot jeglicher Berührung mit den Platten.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit wurde es früher häufig in Baumaterialien eingesetzt. Asbest ist krebserregend.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Asbestzement.
    Asbestzement
    Asbestzement ist ein Verbundwerkstoff aus Zement und Asbestfasern. Er wurde häufig für Dachplatten, Fassadenverkleidungen und Rohre verwendet. Asbestzement ist fest gebunden, setzt aber bei Beschädigung Fasern frei.
    Verwandte Begriffe: Dachplatten, Fassadenverkleidung, Faserzement.
    Asbestsanierung
    Die Asbestsanierung umfasst die Entfernung, Sanierung oder Sicherung von asbesthaltigen Materialien. Sie darf nur von zertifizierten Fachfirmen durchgeführt werden. Ziel ist es, die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Schadstoffsanierung, Fachfirma.
    Faserfreisetzung
    Die Faserfreisetzung bezeichnet das Austreten von Asbestfasern aus asbesthaltigen Materialien. Dies kann durch Beschädigung, Verwitterung oder Bearbeitung geschehen. Freigesetzte Fasern können eingeatmet werden und gesundheitsschädlich sein.
    Verwandte Begriffe: Emission, Kontamination, Luftbelastung.
    Mesotheliom
    Das Mesotheliom ist eine seltene, aggressive Krebserkrankung des Rippenfells, Bauchfells oder Herzbeutels. Sie wird häufig durch Asbest verursacht und tritt oft erst Jahrzehnte nach der Exposition auf.
    Verwandte Begriffe: Lungenkrebs, Asbestose, Krebs.
    Sachkunde
    Sachkunde bezeichnet die notwendige Qualifikation und Erfahrung für den Umgang mit gefährlichen Stoffen wie Asbest. Sachkundige Personen sind in der Lage, Risiken zu erkennen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Zertifizierung, Qualifikation, Fachkenntnisse.
    Akkreditiertes Labor
    Ein akkreditiertes Labor ist eine Prüfstelle, die von einer nationalen Akkreditierungsstelle (z.B. DAkkS) offiziell anerkannt wurde. Es führt Analysen und Messungen nach festgelegten Standards durch und garantiert zuverlässige Ergebnisse.
    Verwandte Begriffe: Prüfstelle, Analyse, Zertifizierung.
    1. Wie erkenne ich Asbest-Dachplatten?
      Asbestzement-Dachplatten sind oft grau und wellenförmig, aber es gibt auch andere Formen. Eine sichere Bestimmung ist nur durch eine Laboranalyse möglich. Achten Sie auf Herstellungsjahre vor 1993, da Asbest in Deutschland seitdem verboten ist.
    2. Was kostet ein Asbest-Test?
      Ein Asbest-Test kostet je nach Labor und Umfang der Analyse zwischen 50 und 200 Euro. Die Kosten können variieren, je nachdem, ob es sich um eine qualitative oder quantitative Analyse handelt. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    3. Wie gefährlich ist Asbest?
      Asbestfasern sind krebserregend. Beim Einatmen können sie Lungenkrebs, Asbestose oder Mesotheliom verursachen. Die Gefährlichkeit hängt von der Faserart, der Konzentration und der Expositionsdauer ab.
    4. Darf ich Asbest selbst entfernen?
      Nein, Asbest darf in der Regel nicht selbst entfernt werden. Die Sanierung muss von einer zugelassenen Fachfirma durchgeführt werden, die über die notwendige Ausrüstung und Sachkunde verfügt. Es gibt Ausnahmen für geringe Mengen fest gebundenen Asbests, aber auch hier sind strenge Schutzmaßnahmen erforderlich.
    5. Was kostet eine Asbestsanierung?
      Die Kosten für eine Asbestsanierung hängen von der Menge des Asbests, der Zugänglichkeit und den erforderlichen Schutzmaßnahmen ab. Rechnen Sie mit mehreren hundert bis mehreren tausend Euro. Ein Kostenvoranschlag von einer Fachfirma ist unerlässlich.
    6. Wie entsorge ich Asbest richtig?
      Asbest muss als Sondermüll entsorgt werden. Die Entsorgung erfolgt in speziellen Big Bags, die staubdicht verschlossen werden. Die Annahme erfolgt auf zugelassenen Deponien.
    7. Gibt es eine Förderung für Asbestsanierung?
      In einigen Fällen gibt es Förderprogramme für die Asbestsanierung. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder Ihrem Bundesland über mögliche Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite.
    8. Was passiert, wenn ich Asbest unsachgemäß entferne?
      Unsachgemäße Entfernung von Asbest kann hohe Bußgelder nach sich ziehen. Zudem gefährden Sie Ihre Gesundheit und die Gesundheit anderer. Die Freisetzung von Asbestfasern kann zu einer Kontamination der Umgebung führen.
    • Asbest erkennen im Haus
      Wo Asbest überall verbaut sein kann und wie man es erkennt.
    • Asbesttest selber machen
      Vor- und Nachteile von Selbsttests im Vergleich zur Laboranalyse.
    • Kosten Asbestsanierung
      Welche Faktoren die Kosten beeinflussen und wie man Angebote vergleicht.
    • Gesundheitliche Folgen von Asbest
      Informationen zu Asbestose, Lungenkrebs und anderen Erkrankungen.
    • Asbestentsorgung richtig durchführen
      Schritte zur korrekten und gesetzeskonformen Entsorgung von Asbestabfällen.
  2. Faserzementplatten oder Asbest? – Plattenherkunft & Material prüfen
    Wo haben Sie diese Platten?
    Sieht nach Faserzementplatten aus. Was genau steht denn drauf auf den Platten und von wann genau sind die? Im Zweifel hilft nur ein Labor.
  3. Asbestzement: Analyse notwendig – Verbot, Risiken & Erkennung
    aus ASBEST
    sind die Platten sicher nicht. Aus Asbest auch nicht. Könnten aber aus Asbestzement sein (mit bis zu etwa 10 % Asbestgehalt). Sehen kann das niemand und an solchen Fotos (ohne Plattenformat und Maßstab) schon gar nicht. Ab 1991 war AZ im Hochbau verboten.
  4. Zusatzinfo: Fermacell Gipsfaserplatte – Bauaufsichtliche Zulassung
    Foto von wiki
    Fermacell Gipsfaserplatte,
    mit der Bauaufsichtlichen Zulassung PA III 4.6 (abgelaufen)
    Link:
    Mit bestem Gruß
    D. Kroll
    (ein konstruktiver "wiki")
  5. Lösung: Fels Fermacell – Gipsfaserplatten statt Asbest
    das genau
    steht doch auf den Platten! "Fels Fermacell" also (reine) Gipsfaserplatten.
    ein Baustoff-
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Asbest Dachplatten sicher erkennen & Sanierungskosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung von Asbest in Dachplatten. Es wird festgestellt, dass eine visuelle Bestimmung schwierig ist und eine Laboranalyse notwendig sein kann. Fermacell Gipsfaserplatten werden als asbestfreie Alternative genannt. Die Bauaufsichtliche Zulassung von Fermacell wird als Zusatzinformation bereitgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Asbestzement: Analyse notwendig – Verbot, Risiken & Erkennung ist eine visuelle Identifizierung von Asbestzementplatten anhand von Fotos nicht möglich. Eine Materialanalyse im Labor ist unerlässlich, um die tatsächliche Zusammensetzung der Platten zu bestimmen und potenzielle Asbest Gefahren auszuschließen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Fermacell Gipsfaserplatte – Bauaufsichtliche Zulassung liefert eine hilfreiche Information über Fermacell Gipsfaserplatten, die als Alternative zu Asbestprodukten im Bauwesen eingesetzt werden können. Die Bauaufsichtliche Zulassung wird als Link zur Verfügung gestellt, um die technischen Details einzusehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um sicherzustellen, ob es sich um Asbest handelt, sollte eine professionelle Laboranalyse der Dachplatten durchgeführt werden. Als Alternative können Fermacell Gipsfaserplatten in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Lösung: Fels Fermacell – Gipsfaserplatten statt Asbest erwähnt. Beachten Sie auch den Beitrag Faserzementplatten oder Asbest? – Plattenherkunft & Material prüfen, um die Herkunft und das Material der Platten zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, Dachplatte, Test, Gefahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestzementplatten Fassade DDR-Bungalow: Sanierung, Gefährdung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbest erkennen im Dachboden: Gefahren, Analyse & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbest-Eternit Schindeln entfernen & Solarzellen montieren: Kosten, Risiken, Vorgehen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eternitplatten streichen: Welche Farbe hält am besten? Tipps & Produkte
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eternit Fassadenplatten: Montagearten (Hängen, Schrauben, Kleben?) & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Guttanit Fassade ersetzen: Kosten, Alternativen & Montage für landwirtschaftliche Halle?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein vs. Eternitplatten: Vor- & Nachteile für Außenputz? Entscheidungshilfe
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand sanieren & dämmen: Kosten, Materialien & Alternativen für Eternit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eternitplatten entsorgen: Asbest erkennen, Schutzmaßnahmen & Kostenübernahme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Dachplatte, Test, Gefahr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, Dachplatte, Test, Gefahr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbest Dachplatten erkennen: Test, Gefahren & Sanierungskosten?
Suche nach: Asbest Dachplatten? Erkennung & Gefahren
Suche nach: Asbest, Dachplatten, Asbest erkennen, Asbest Test, Asbest Gefahren, Asbest Sanierung, Asbest Kosten
