wir haben im letzten Jahr unsere Nebengebäude+Scheune von einer Firma sanieren lassen (neuer Unterputz 1,5 cm darauf 2 mm Edelputz). Nun treten leider schon feine Risse im Putz auf.
Es handelt sich um ein ca. 100 Jahre altes unbewohntes, nicht beheiztes Nebengebäude in Sachsen, welches auf einem Bruchsteinfundament steht. Drückende Bodennässe gibt es nicht, nur Kondensnässe innerhalb der Räume. Bei der Sanierung wurden ebenso neue Stürze über Türen und Fenster eingebaut. Die Risse sind ca. 0.5 mm dick und ziehen sich unregelmäßig diagonal übers Mauerwerk - manche sind bis zu 2 m lang. Die Risse sind größtenteils unverzweigt und auch nicht nur in den Fenster- / Tür-Ecken beginnend. Die Baufirma meinte, dass sich das Gebäude auf Grund des Bruchsteinfundamentes bewegt und so die Risse verursacht. Eine Gaze als Putzstabilisierung wurde nicht verbaut (uns damals auch nicht empfohlen). Würde diese etwas bringen? Kann sich das Gebäude so stark durch die Bruchsteine verformen, dass Risse entstehen? Oder können diese Risse auch durch Fehler beim Putzen entstehen? Was kann man gegen diese Risse tun? Die Putzfirma lehnt die Verantwortung ab.Putzrisse im Altbau auf Bruchsteinsockel: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Putzrisse im Altbau auf Bruchsteinsockel: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit (Kondensnässe, Drückende Bodennässe) als zentrale Ursache für Putzrisse im unbeheizten Altbau; Alle drei bestätigen die besondere Anfälligkeit von Bruchsteinsockeln für Feuchtigkeitsaufnahme und die damit verbundene Risikopotenzial für Schimmel und Baustoffschädigung; Alle drei fordern ein unabhängiges Gutachten durch einen Bausachverständigen zur Klärung der Ursachen und Verantwortung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder mit Baubiologe/Bauschaden-Spezialisierung), der Feuchtemessung, Rissmonitoring, Putzhaftungsprüfung und normenkonforme Bewertung der Verputzung (DIN 18550) durchführt – eine Sanierung ohne diese Vorabklärung ist rechtlich und technisch riskant.
Die Diskussion dreht sich um Putzrisse in einem Altbau mit Bruchsteinsockel. Unterschiedliche Ausdehnung von Bruchsteinen und Putz kann zu Rissen führen. Die Risse treten im Ziegelmauerwerk oberhalb des Sockels auf. Eine Sanierung muss die Bewegung des Gebäudes berücksichtigen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung und fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – Risse dienen als Eintrittspforte für Feuchtigkeit und begünstigen Schimmelbildung sowie langfristige Schädigung des Bruchsteinsockels.
🔴 KRITISCH: Eine Neuverputzung ohne vorherige Armierung (Gaze/Armierungsgewebe) ist bei historischem Bruchsteinmauerwerk unzulässig – fehlende Putzstabilisierung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erneuter Rissbildung.
⚠️ WICHTIG: Elastische Abdichtung der bestehenden Risse (z. B. mit Acrylfugenfüller) zur kurzfristigen Vermeidung von Feuchtigkeitseintrag ist unverzüglich durchzuführen, bis die Ursachen geklärt und eine dauerhafte Sanierung geplant ist.
⚠️ WICHTIG: Keine Sanierung ohne vorherige Prüfung der Putzhaftung, der Trocknungsbedingungen und der Konformität mit DINAbk. 18550/DIN 18350 – insbesondere bei unbeheiztem Altbau mit hoher Raumluftfeuchte.
Ich sehe, dass Sie nach der Sanierung Ihres Nebengebäudes mit Putzrissen zu kämpfen haben. Da es sich um einen Altbau mit Bruchsteinsockel handelt, sind einige Punkte besonders wichtig:
- Bruchsteinsockel: Diese sind oft anfällig für Feuchtigkeit, die durch Drückende Bodennässe oder Kondensnässe entstehen kann.
- Putzrisse: Diese können verschiedene Ursachen haben, z.B. Spannungen im Mauerwerk, Setzungen des Gebäudes oder Fehler bei der Verarbeitung des Putzes.
- Unbeheiztes Gebäude: Temperaturschwankungen in unbeheizten Räumen können die Rissbildung begünstigen.
Ich empfehle, die Risse genau zu beobachten und zu dokumentieren (Größe, Verlauf, Ort). Eine Gaze zur Putzstabilisierung kann helfen, weitere Risse zu verhindern, behebt aber nicht die Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie mit der Baufirma, wer für die entstandenen Schäden verantwortlich ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Putzrisse in einem ca. 100 Jahre alten, unbeheizten Nebengebäude auf einem Bruchsteinfundament. Die Risse sind diagonal, bis zu 2 m lang und etwa 0,5 mm breit. Die Baufirma führt die Risse auf Bewegungen des Bruchsteinfundaments zurück und lehnt die Verantwortung ab. Eine fachliche Beurteilung muss mehrere Ursachen in Betracht ziehen.
✅ Zustimmung: Die Annahme der Baufirma, dass sich ein historisches Bruchsteinfundament bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen bewegen kann, ist grundsätzlich richtig. Unbeheizte Altbauten unterliegen starken hygrothermischen Wechseln, die zu Setzungen und Spannungen im Mauerwerk führen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass allein das Fundament die Risse verursacht, ist zu pauschal. Die Risscharakteristik (diagonal, unverzweigt, nicht an Fenster-/Türecken) deutet eher auf Spannungen im Putzsystem selbst hin. Ein 1,5 cm dicker Unterputz auf historischem Mauerwerk ohne Armierung ist für Altbauten oft unzureichend, da er die Bewegungen des Untergrunds nicht aufnehmen kann.
➕ Ergänzung: Die fehlende Putzbewehrung (Gaze oder Armierungsgewebe) ist ein kritischer Punkt. Bei Altbauten mit potenziellen Bewegungen im Mauerwerk ist eine Armierung im Putzsystem fachgerecht, um Risse zu vermeiden. Zudem könnte die Kondensnässe in den unbeheizten Räumen zu einer Durchfeuchtung des Mauerwerks führen, was Quell- und Schwindprozesse im Putz verstärkt. Auch die neu eingebauten Stürze können unterschiedliche Setzungen verursachen, wenn sie nicht fachgerecht an das alte Mauerwerk angebunden wurden.
🔴 Gefahr: Die Risse selbst stellen bei 0,5 mm Breite keine akute statische Gefahr dar, können aber als Eintrittspforte für Feuchtigkeit dienen. Bei anhaltender Durchfeuchtung drohen Putzabplatzungen und Schimmelbildung im Mauerwerk. Eine fachliche Klärung der Ursache ist dringend erforderlich, bevor Folgeschäden entstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Altbausanierung. Dieser kann die Risse dokumentieren, die Setzungsbewegungen des Fundaments überwachen (z.B. mit Rissmonitoren) und die Putzhaftung prüfen. Lassen Sie die Risse zunächst mit einem elastischen Fugenfüller (z.B. Acryl) verschließen, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Eine Sanierung sollte erst nach Klärung der Ursache erfolgen. Bei nachgewiesenen Bewegungen im Mauerwerk ist eine Armierung (Gewebe) bei einer Neuverputzung zwingend erforderlich. Die Verantwortung der Baufirma hängt von der vertraglichen Vereinbarung ab; ein Sachverständigengutachten schafft hier Klarheit.
Die beschriebenen feinen, diagonal verlaufenden Putzrisse in einem 100 Jahre alten, unbewohnten Nebengebäude auf Bruchsteinsockel weisen auf komplexe Ursachen hin, die sowohl bauphysikalisch als auch konstruktiv zu bewerten sind.
🔴 Gefahr: Die Rissbildung ist kein rein kosmetisches Problem – sie kann auf strukturelle Instabilität, unzureichende Putzverträglichkeit oder gravierende bauphysikalische Fehler (z. B. fehlende Dampfbremse, falsche Putzschichtenaufbau) hindeuten, die langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen oder weiterer Materialzerstörung führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, dass sich das Gebäude "allein durch das Bruchsteinfundament bewegt", ist fachlich unzulässig pauschal – Bruchsteinsockel sind grundsätzlich standfest, aber bei fehlender Fundamentverstärkung, ungleichmäßiger Bodenbeanspruchung oder mangelhafter Verankerung des Mauerwerks können Setzungen auftreten; die Rissmuster deuten jedoch stärker auf Putzversagen als auf primäre Statikprobleme hin.
➕ Ergänzung: Ein 1,5 cm dicker Unterputz mit nur 2 mm Edelputz ist für ein unbewohntes, nicht beheiztes Gebäude mit hoher Raumluftfeuchte (Kondensnässe) extrem kritisch – fehlende Putzstabilisierung (z. B. Gaze), unzureichende Trocknungszeit vor Edelputzauftrag, falsche Bindemittelwahl oder fehlende Trennschicht zwischen altem Mauerwerk und neuem Putz begünstigen Rissbildung massiv.
🔴 Gefahr: Die fehlende Gaze als Putzstabilisierung ist kein "schöner Zusatz", sondern bei historischem Mauerwerk mit geringer Haftfestigkeit und hoher Feuchteschwankung eine zwingende Sicherheitsmaßnahme – ihr Fehlen erhöht das Risiko für erneute Rissbildung nach Sanierung um ein Vielfaches.
❌ Widerspruch: Die Putzfirma kann die Verantwortung nicht pauschal ablehnen – bei nachweislich fehlender fachgerechter Putzkonstruktion (z. B. fehlende Armierung, ungeeigneter Putztyp für Altbau, Verstoß gegen DIN 18550 oder DIN 18350) liegt ein Mangel vor, der rechtlich geltend gemacht werden kann.
➕ Ergänzung: Kondensnässe im unbeheizten Raum ist ein entscheidender Faktor: ohne ausreichende Lüftung oder Dampfbremse kondensiert Feuchtigkeit im Putz, was zu Quell-/Schwindwechseln, Bindemittelabbau und Rissbildung führt – dies ist kein "natürliches Verhalten" des Gebäudes, sondern ein vermeidbarer Planungsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Ursachenanalyse – inkl. Feuchtemessung, Putzhaftfestigkeitsprüfung und Beurteilung der Konstruktionsverträglichkeit; eine Sanierung ohne fachliche Vorabdiagnose birgt erhebliches Risiko für Folgeschäden und erneute Mängel.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit (Kondensnässe, Drückende Bodennässe) als zentrale Ursache für Putzrisse im unbeheizten Altbau.
- Alle drei bestätigen die besondere Anfälligkeit von Bruchsteinsockeln für Feuchtigkeitsaufnahme und die damit verbundene Risikopotenzial für Schimmel und Baustoffschädigung.
- Alle drei fordern ein unabhängiges Gutachten durch einen Bausachverständigen zur Klärung der Ursachen und Verantwortung.
- GoogleAI fokussiert auf Beobachtung und Dokumentation der Risse als Erstmaßnahme; DeepSeek und Qwen gehen weiter und fordern bereits vorläufige Schutzmaßnahmen (elastische Versiegelung) sowie explizit die Notwendigkeit einer Putzarmierung.
- GoogleAI erwähnt Temperaturschwankungen, aber nicht den konkreten Mechanismus der Kondensnässe; DeepSeek und Qwen benennen diesen ausdrücklich als treibende Kraft für Quell-/Schwindwechsel im Putz.
- DeepSeek ergänzt die Rissanalyse durch konkrete Vorschläge zur Überwachung (Rissmonitore) und zur Putzhaftpüfung.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf die Verletzung baurechtlicher Normen (DIN 18550/DIN 18350) und betont die Relevanz der Lüftungssituation sowie der Dampfbremse als bauphysikalischen Fehler.
- Qwen und DeepSeek weisen unabhängig voneinander auf die Unzulässigkeit der pauschalen Verantwortungsablehnung durch die Baufirma hin – GoogleAI erwähnt dies lediglich allgemein.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage der Baufirma mit dem klaren Hinweis auf ❌ Widerspruch: "Die Putzfirma kann die Verantwortung nicht pauschal ablehnen" – ein klarer Rechts- und Normhinweis. GoogleAI bleibt hier vorsichtig neutral; DeepSeek relativiert die Aussage der Baufirma nur mit "zu pauschal", ohne juristische Einordnung. Die sicherere, konsensfähige Position ist die von Qwen: Verantwortung ist prüfbar und bei Normverstößen nicht automatisch ausgeschlossen.
👉 Empfehlung: Die Position von Qwen wird priorisiert, da sie fachlich präziser (Normenbezug), juristisch fundierter und risikobewusster ist; DeepSeek liefert die detaillierteste bauphysikalische Schadensanalyse; GoogleAI bietet eine gut verständliche Erstorientierung, ist aber inhaltlich am wenigsten tiefgreifend.
Thema Status KI-Konsens Feuchtigkeitsursache (Kondensnässe) ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Kondensnässe im unbeheizten Raum ist die zentrale treibende Kraft für Putzrisse – nicht "natürliches Verhalten", sondern vermeidbarer Planungsfehler. Bruchsteinsockel als Bewegungsursache ⚠️ DeepSeek und Qwen relativieren die Aussage der Baufirma stark; GoogleAI bestätigt grundsätzlich die Anfälligkeit, betont aber fehlende Belege für primäre Fundamentbewegung. Konsens: Sockel ist feuchtigkeitsanfällig, aber nicht automatisch "beweglich" – Bewegung muss nachgewiesen werden. Erforderlichkeit der Putzarmierung (Gaze) ✅ DeepSeek und Qwen fordern die Armierung ausdrücklich als zwingende Maßnahme; GoogleAI erwähnt Gaze nur als optionale Stabilisierung – Konsens laut DeepSeek/Qwen: Fehlende Gaze ist ein fachlicher Mangel bei historischem Mauerwerk. Verantwortung der Baufirma ❌ Qwen widerspricht klar der pauschalen Verantwortungsablehnung; DeepSeek relativiert sie; GoogleAI bleibt neutral. Konsens laut Vorsichtsprinzip: Verantwortung ist nicht ausgeschlossen – sie ist vertraglich und normenbasiert zu prüfen (DIN 18550, DIN 18350). Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenanalyse ✅ Alle drei Modelle fordern ein unabhängiges Sachverständigengutachten als unverzichtbare Voraussetzung vor jeder Sanierung – höchste Dringlichkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder mit Baubiologe/Bauschaden-Spezialisierung), der Feuchtemessung, Rissmonitoring, Putzhaftungsprüfung und normenkonforme Bewertung der Verputzung (DIN 18550) durchführt – eine Sanierung ohne diese Vorabklärung ist rechtlich und technisch riskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Kondensnässe im Putz führt zu Schimmelbildung im Bruchsteinsockel Langfristige Gesundheitsgefährdung, schwerwiegende Bausubstanzschäden, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Putzarmierung bei Neuverputzung Erneute Rissbildung innerhalb weniger Monate, Mangelrückstellung, Vertrauensverlust gegenüber Fachbetrieb 🔴 Risiko Unterlassene Feuchtemessung vor Sanierung Falsche Ursachenannahme, versäumte Sanierungsoptionen, Verschleppung des Schadens bis zur irreversiblen Salzschädigung 🔴 Risiko Verzicht auf unabhängiges Sachverständigengutachten Unklare Verantwortungszuweisung, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, gerichtliche Kostenrisiken 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Putzsystems (z. B. zementhaltig auf historischem Mauerwerk) Ausblühungen, Putzabplatzungen, beschleunigter Verfall des Bruchsteins durch Alkaliverlagerung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit armiertem Kalkputzsystem Nachhaltige Feuchteregulierung, Erhalt der historischen Bausubstanz, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Einbau einer dezenten Lüftungslösung (z. B. hygrisch gesteuerte Außenwanddurchlässe) Effektive Reduktion der Raumluftfeuchte ohne Energieaufwand, Vermeidung von Kondensatbildung ✅ Chance Nachweis eines Normverstoßes (DIN 18550) zugunsten des Bauherrn Erfolgreiche Geltendmachung von Mängelansprüchen, Kostenrückerstattung, fachgerechte Nachbesserung durch Bauunternehmen ✅ Chance Systematische Dokumentation (Fotos, Messwerte, Gutachten) Rechtssichere Grundlage für alle Verhandlungen, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Vermeidung von Verschulden bei Schadensverschleppung ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur energetischen Aufwertung (z. B. Hinterlüftung mit Dämmung im Dachbereich) Erhöhte Nutzbarkeit des Nebengebäudes, bessere Raumklima- und Schallschutzwerte, zukunftssichere Nutzung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder mit Schwerpunkt Altbausanierung), der Infrarot-Thermografie, Hygrometer-Messungen und evtl. Bohrkernproben zur Bestimmung der Feuchteverteilung im Bruchsteinsockel durchführt.
- Bestehende Risse vorläufig abdichten: Versiegeln Sie alle Risse mit einem elastischen Acrylfugenfüller (z. B. SikaFlex-11 FC), um Feuchtigkeitseintrag bis zur endgültigen Sanierung zu unterbinden – keine Abdeckung mit Tape oder Dispersion.
- Armierung für Neuverputzung festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Planer bzw. ausführenden Betrieb, dass jede Neuverputzung zwingend mit alkali-beständigem Armierungsgewebe (z. B. Armierungsgele 145 g/m²) im Unterputz erfolgt – dies ist bei Bruchsteinmauerwerk nicht optional.
- Schriftliche Klärung der Verantwortung einfordern: Fordern Sie von der Baufirma eine schriftliche, begründete Stellungnahme zur Verantwortungsübernahme – unter Bezugnahme auf DIN 18550 Teil 1 ("Putzsysteme im Alt- und Neubau") und die fehlende Armierung.
- Unterlagen zur Sanierung sammeln: Legen Sie einen digitalen Ordner mit allen Verträgen, Rechnungen, Fotos der Risse (mit Zeitstempel), Lüftungsplänen und Herstellerangaben zu Putzprodukten an – diesen benötigen Sie für das Sachverständigengutachten.
- Gutachten zur Nutzungsänderung prüfen: Wenn das Nebengebäude künftig genutzt werden soll (z. B. als Werkstatt oder Lager), lassen Sie prüfen, ob eine passive Lüftungslösung (z. B. hygrisch gesteuerte Wanddurchlässe) normenkonform nach DIN 1946-6 realisierbar ist.
- Bruchsteinsockel
- Ein Fundament aus unbehauenen Natursteinen, typisch für ältere Gebäude. Bruchsteinsockel sind oft anfällig für Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Fundament, Natursteinmauerwerk, Sockelabdichtung - Drückende Bodennässe
- Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck durch das Erdreich gegen Bauteile drückt. Kann zu Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich führen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Kapillarwirkung, Abdichtung - Kondensnässe
- Feuchtigkeit, die entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Kann in unbeheizten Räumen ein Problem sein.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung - Putzrisse
- Risse im Putz, die durch Spannungen, Setzungen oder Feuchtigkeit entstehen können. Unterschieden werden feine Haarrisse und größere, strukturelle Risse.
Verwandte Begriffe: Rissbildung, Putzschäden, Bauschäden - Unterputz
- Die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Dient als Grundlage für den Oberputz.
Verwandte Begriffe: Grundputz, Mauermörtel, Putzsystem - Edelputz
- Die oberste Putzschicht, die für die optische Gestaltung der Oberfläche sorgt. Es gibt verschiedene Arten von Edelputz, z.B. Strukturputz oder Glattputz.
Verwandte Begriffe: Oberputz, Dekorputz, Fassadenputz - Gaze (Putzgewebe)
- Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um die Rissbildung zu reduzieren und die Stabilität zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzarmierung, Glasfasergewebe
- Was sind typische Ursachen für Putzrisse im Altbau?
Typische Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, thermische Spannungen, Feuchtigkeitsprobleme, unsachgemäße Verarbeitung des Putzes oder eine Kombination dieser Faktoren. Bei Altbauten mit Bruchsteinsockel spielt die Feuchtigkeit oft eine entscheidende Rolle. - Wie erkenne ich, ob die Putzrisse ein ernstes Problem darstellen?
Wenn die Risse größer werden, sich ausweiten oder Anzeichen von Feuchtigkeit (z.B. Schimmelbildung) auftreten, ist schnelles Handeln erforderlich. Auch wenn die Risse in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielt die Drückende Bodennässe bei Putzrissen?
Drückende Bodennässe kann durch den Bruchsteinsockel in das Mauerwerk eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Diese Feuchtigkeit kann den Putz unterwandern und zu Rissen führen. Eine Abdichtung des Sockels kann hier Abhilfe schaffen. - Kann eine Gaze die Rissbildung im Putz dauerhaft verhindern?
Eine Gaze kann die Rissbildung reduzieren, behebt aber nicht die Ursache des Problems. Sie dient eher der optischen Verbesserung und Stabilisierung des Putzes. Bei tieferliegenden Ursachen (z.B. Feuchtigkeit) ist eine umfassendere Sanierung erforderlich. - Wer ist für die Putzrisse verantwortlich?
Die Verantwortlichkeit hängt von der Ursache der Risse ab. Wenn die Risse auf Ausführungsfehler der Baufirma zurückzuführen sind, ist diese in der Regel haftbar. Bei Baumängeln oder natürlichen Setzungen kann die Verantwortlichkeit komplexer sein und muss im Einzelfall geprüft werden. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Altbausanierung. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Putzrissen im Altbau sinnvoll?
Die Sanierungsmaßnahmen richten sich nach der Ursache der Risse. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung des Sockels, die Trockenlegung des Mauerwerks, die Sanierung des Putzes mit geeigneten Materialien oder die Verstärkung des Mauerwerks. - Wie kann ich Kondensnässe in unbeheizten Räumen reduzieren?
Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Auch der Einsatz von Luftentfeuchtern kann sinnvoll sein. Achten Sie darauf, dass die Räume ausreichend belüftet sind, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Feuchtigkeitsschäden im Altbau
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten. - Bruchsteinsanierung
Spezielle Aspekte bei der Sanierung von Bruchsteinmauerwerk. - Ursachen von Rissbildung im Mauerwerk
Verschiedene Faktoren, die zu Rissen im Mauerwerk führen können. - Putzsysteme für Altbauten
Geeignete Putzsysteme für die Sanierung von Altbauten. - Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
Bruchsteinsockel: Putzrisse durch unterschiedliche Ausdehnung
so einen Putz gibt es nicht
Es gibt keinen Putz der Bruchsteine zusammenhält, auch nicht mit Gaze. Genau so wenig hätte Tapete was genutzt. Solche Gebilde bewegen sich immer und das ist unvermeidbar. Hinzu kommt, dass Bruchsteine und Putz sich bei Wärme verschieden dehnen. Sie werden jährlich neue Risse bekommen. Gruß -
Putzrisse im Altbau: Ziegelmauerwerk über Bruchsteinsockel betroffen
nur Bruchsteinsockel, Rest ist Ziegelmauerwerk
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Das Gebäude hat nur einen Bruchsteinsockel und Bruchsteinfundament. Ab ca. 30 cm Erd-Oberkante beginnt dann das Ziegelmauerwerk. Dort treten die Risse auf. Der Sockel ist nicht geputzt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzrisse im Altbau: Ursachen und Sanierung am Bruchsteinsockel
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Putzrisse in einem Altbau mit Bruchsteinsockel. Unterschiedliche Ausdehnung von Bruchsteinen und Putz kann zu Rissen führen. Die Risse treten im Ziegelmauerwerk oberhalb des Sockels auf. Eine Sanierung muss die Bewegung des Gebäudes berücksichtigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Bruchsteinsockel: Putzrisse durch unterschiedliche Ausdehnung hält kein Putz Bruchsteine dauerhaft zusammen, da ständige Bewegungen unvermeidlich sind. Dies führt langfristig zu Rissbildung im Unterputz und Edelputz.
✅ Zusatzinfo: Das Gebäude besteht aus einem Bruchsteinsockel und Ziegelmauerwerk. Die Risse treten hauptsächlich im Bereich des Ziegelmauerwerks auf, welches sich oberhalb des Bruchsteinsockels befindet, wie im Beitrag Putzrisse im Altbau: Ziegelmauerwerk über Bruchsteinsockel betroffen beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Putzrissen im Altbau mit Bruchsteinsockel sollte die unterschiedliche Ausdehnung der Materialien berücksichtigt werden. Eine flexible Putztechnik oder die Verwendung von Gewebe zur Putzstabilisierung kann helfen, die Rissbildung zu minimieren. Es ist ratsam, einen Fachmann für Altbausanierung zu konsultieren.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Putzrisse genauer zu bestimmen, sollte eine detaillierte Analyse der Bausubstanz und der Feuchtigkeitssituation durchgeführt werden. Der Beitrag Putzrisse im Altbau: Ziegelmauerwerk über Bruchsteinsockel betroffen liefert wichtige Informationen zum Aufbau des Mauerwerks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Altbau, Bruchsteinsockel, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
- … Riss im Putz, Treppenloch, Estrich, Betondecke, Sanierung, Putzrisse, Statik, Reparatur, Streckmetall, Mörtel …
- … Bauwesen, Sanierung, Innenausbau, Statik, …
- … Notwendigkeit einer durchgängigen, elastischen Trennfuge mit Dichtungsprofil – nicht nur Putzsanierung – und verweist auf die Stahltreppe als dynamische Lastquelle. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bei Sommerhitze: Optimale Temperatur, Trocknungszeit & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Risse sanieren: Anleitung, Kosten & Farbanpassung bei Altbau?
- … Kratzputz Risse fachgerecht schließen & Altbau-Optik erhalten. Anleitung, Material & Kostenübersicht. Jetzt informieren & Risse dauerhaft …
- … Kratzputz, Risse, sanieren, reparieren, Fassade, Altbau, Putzrisse, Farbanpassung, Kosten, Anleitung …
- … Fassadensanierung, Putzarbeiten, Rissbeseitigung, Altbausanierung, Handwerk …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse nach Aufstockung: Ursachen, Folgeschäden & Reparaturkosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz beschädigt: Teilstreichung sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abrisskante sanieren: Ursachen, Reparaturmethoden & Kostenüberblick
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gummiartige Farbe unter Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung bei feuchten Mauersteinen?
- … unter Außenputz entdeckt? Mögliche Ursachen, Risiken durch Feuchtigkeit und Frostschäden. Jetzt Sanierungsmöglichkeiten prüfen! …
- … gummiartige Farbe, Außenputz, Feuchtigkeit, Mauersteine, Frostschäden, Sanierung, Dampfsperre, …
- … Bauphysik, Fassadensanierung, Feuchtigkeitsschäden, Mauerwerk, Putz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Altbau, Bruchsteinsockel, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Altbau, Bruchsteinsockel, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse im Altbau auf Bruchsteinsockel: Ursachen, Sanierung & Verantwortlichkeiten?
Suche nach: Putzrisse im Altbau: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Putzrisse, Altbau, Bruchsteinsockel, Sanierung, Feuchtigkeit, Bauschaden, Unterputz, Edelputz, Rissbildung, Bausubstanz
