Feuchtigkeit in Dämmung DHH: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in der Dämmung einer Doppelhaushälfte (DHH) in Holztafelbauweise. Mögliche Ursachen sind eine mangelhafte Abdichtung, defektes Fugenband oder eindringendes Wasser während der Rohbauarbeiten. Die korrekte Bestimmung des Abdichtungskonzepts des Kellers (DIN 18195, WU-Bauweise) ist entscheidend. Eine professionelle Begutachtung durch einen Bausachverständigen wird empfohlen, um die Ursache zu identifizieren und Folgeschäden wie Schimmel zu vermeiden.
Liebes Forum,
wir beabsichtigen eine Neubau-Doppelhaushälfte in Holztafelbauweise zu kaufen. Laut Baubeschreibung ist zwischen den Doppelhaushälfte eine Trennschicht aus mineralischer Weichfaserplatte (Schallschutz) verbaut.
Aktuell haben wir im Keller eine feuchte Stelle entdeckt (Ecke Vorderfront/Nachbarhaus), ein Eindringen der Feuchtigkeit von Außen konnte bereits durch Aufgraben des Erdreiches von vorne und Überprüfung der Feuchtigkeitssperre nahezu ausgeschlossen werden.
Der im Raum stehende Verdacht lautet: Während der Rohbauarbeiten ist die Trennschicht durch Regen feucht/nass geworden. Inzwischen ist das ganze ja von allen Seiten dicht (oben Dach, unten Bodenplatte, vorne/hinten Feuchtigkeitssperre). Die Feuchtigkeit setzt sich mit der Zeit nach unten ab und steht nun in dem Zwischenraum auf der Bodenplatte. Mit der Zeit weichen die Fugen unter den Kellerwänden (aufgesetzte Fertigteile) auf und es kommt zum Durchbruch und aus der Feuchtigkeit der Fuge wird ein kleiner Wasserfleck.
FRAGE: Muss eine solche Schicht während der Rohbauarbeiten abgedichtet sein? Wie kann man eine solche Trennschicht nachträglich trocknen? Was passiert mit evtl. Restfeuchte in einer solchen Schicht => Verrottung des Materials, Beschädigung der anliegenden Bauteile?
Für jeglichen Input zu diesem Thema Danke ich im Voraus.
Grüße vom
Neubauer
  • C. Herrmann
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen erforderlich – Durchfeuchtung kann Tragfähigkeit von Holzkonstruktion und Trennwandelementen gefährden.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbildung im Kellerbereich ist gesundheitsrelevant – direkter Kontakt vermeiden; professionelle Schimmelsanierung nach DINAbk. 18383 und DGUV-I 201-025 vorschreiben.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstdiagnose oder Eigenlüftung – die mineralische Weichfaserplatte ist allseitig versiegelt; eine nachträgliche Trocknung ohne Öffnung und aktive Entfeuchtung ist technisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Materialproben der Weichfaserplatte und angrenzender Holzbauteile zur Bestimmung von Holzfeuchtegehalt (≥20 % = Risiko), Pilzbefall und ggf. Schadstoffen (z. B. Asbest bei älteren Ergänzungsbauteilen) entnehmen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Verkäufer/Bauträger unverzüglich schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern – es handelt sich um einen planungs- oder ausführungsbedingten Mangel (VOB/C, § 433 BGBAbk.), der vor Ablauf der Gewährleistungsfrist geltend gemacht werden muss.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Schalldämmschicht einer Doppelhaushälfte (DHHAbk.) kann schwerwiegende Folgen haben, insbesondere in Holztafelbauweise. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung, Verrottung des Holzes und Beeinträchtigung der Dämmwirkung.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit umgehend zu klären. Mögliche Ursachen sind:
    • Eindringen von Feuchtigkeit von außen: Durch defekte Abdichtungen, Risse in der Fassade oder mangelhafte Drainage.
    • Kondensation: Durch unzureichende Belüftung oder Wärmebrücken.
    • Baufeuchte: Wenn die DHH während der Bauphase Feuchtigkeit aufgenommen hat, die noch nicht vollständig ausgetrocknet ist.
    • Leckagen: Undichte Wasserleitungen oder Abwasserrohre.
    Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit ermitteln, das Ausmaß des Schadens beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachmann begutachten und erstellen Sie ein Sanierungskonzept.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Feuchteproblematik in einer Neubau-Doppelhaushälfte in Holztafelbauweise, bei der Feuchtigkeit aus der Trennschicht (mineralische Weichfaserplatte) in den Kellerbereich eingedrungen ist. Die Annahme, dass die Feuchtigkeit während der Rohbauarbeiten durch Regen in die Trennschicht gelangt ist, ist plausibel, da diese Schicht vor der vollständigen Abdichtung des Gebäudes exponiert war. Es ist jedoch kritisch zu bewerten, dass die Ursache nicht abschließend geklärt ist, da auch andere Feuchtequellen wie Kondensation oder ein unentdeckter Defekt der Bodenplattenabdichtung möglich sind.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchtigkeit in der mineralischen Weichfaserplatte kann zu erheblichen Schäden führen. Obwohl das Material selbst nicht verrottet, kann die anhaltende Nässe zu einer Durchfeuchtung angrenzender Holzbauteile führen, was Schimmelbildung, Fäulnis und eine Beeinträchtigung der Tragfähigkeit zur Folge haben kann. Zudem besteht das Risiko, dass die Feuchtigkeit kapillar in die Kellerwände oder die Bodenplatte eindringt und dort Frostschäden oder chemische Reaktionen auslöst.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Trocknung der Trennschicht ist technisch äußerst schwierig, da sie allseitig von dichten Schichten umgeben ist. Ohne aktive Belüftung oder den Einbau von Trocknungselementen (z.B. Kernbohrungen mit Ventilatoren) wird die Restfeuchte über Jahre hinweg bestehen bleiben. Die Baubeschreibung sollte zwingend prüfen, ob die Trennschicht während der Bauphase durch eine temporäre Abdeckung geschützt werden muss – dies ist nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 68800, VOBAbk.) erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Feuchtigkeit von außen "nahezu ausgeschlossen" werden konnte, ist nicht ausreichend. Eine fachgerechte Prüfung erfordert eine thermografische Untersuchung oder Feuchtemessungen mit einem Leitfähigkeitsmessgerät, um versteckte Leckagen in der Perimeterdämmung oder der Bodenplatte auszuschließen. Ein bloßes Aufgraben an einer Stelle schließt andere Eintrittswege nicht zuverlässig aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz und Holzschutz. Dieser muss eine detaillierte Ursachenanalyse durchführen, inklusive Öffnung der Trennschicht an einer unkritischen Stelle zur Probenentnahme. Parallel dazu sollte der Verkäufer/Bauträger zur Mängelbeseitigung aufgefordert werden, da es sich um einen Planungs- oder Ausführungsfehler handelt. Eine Sanierung wird voraussichtlich das partielle Öffnen der Trennschicht, den Einbau von Trocknungsgeräten und die Überprüfung aller angrenzenden Holzbauteile erfordern – die Kosten hierfür können je nach Schadensausmaß zwischen 5.000 und 20.000 Euro liegen.
    Bei einer Doppelhaushälfte in Holztafelbauweise mit einer mineralischen Weichfaserplatte als Trennschicht ist die Entstehung von Feuchtigkeitsschäden besonders kritisch, da Holzkonstruktionen hochgradig feuchteempfindlich sind und eine dauerhafte Feuchtelagerung zu irreversiblen Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Feuchtigkeitsansammlung im Zwischenraum deutet auf eine fehlende oder unterbrochene diffusionsoffene Konstruktion hin – Restfeuchte aus der Bauphase kann sich bei fehlender Austrocknungsmöglichkeit nicht entweichen und führt langfristig zur Quellung, Verrottung der Weichfaserplatte sowie zur Schädigung der angrenzenden Holzbauteile und Fugen.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Feuchtigkeitswanderung nach unten und der Durchbruch durch Fugen weisen auf ein unzureichendes Feuchtemanagement hin; dies birgt Risiken für die statische Integrität der aufgesetzten Fertigteile und kann zu Schimmelpilzbildung im Kellerbereich führen – ein gesundheitsrelevantes Risiko, das nicht unterschätzt werden darf.
    ⚠️ Korrektur: Eine mineralische Weichfaserplatte ist kein Dampfsperren- oder Feuchteschutzmaterial – sie ist diffusionsoffen und darf niemals als Ersatz für eine fachgerechte Feuchtigkeitssperre oder eine regensichere Baustellenschutzmaßnahme dienen; ihre Feuchteaufnahme während der Bauphase ist unvermeidbar, aber eine geplante Austrocknung muss konstruktiv sichergestellt sein.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Trocknung ist nur bei vollständig zugänglichem Hohlraum und unter Einsatz professioneller Kondensations- oder Infrarottrockner mit kontinuierlicher Feuchtemessung (z. B. mit Bohrlochhygrometern) möglich – eine bloße Lüftung reicht bei abgeschlossenen Hohlräumen nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Langfristig muss geprüft werden, ob die Weichfaserplatte bereits biologisch befallen ist (z. B. durch Pilzmyzel oder Geruch), da eine bloße Trocknung bei bereits eingetretener Verrottung keine Wiederherstellung der Funktion ermöglicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Holzbau (z. B. nach DIN 4108-3 oder DIN 68800), der mittels Feuchtemessung, ggf. Bohrlochinspektion und Materialproben eine fundierte Ursachenanalyse durchführt und eine bauphysikalisch tragfähige Sanierungskonzeption erstellt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Feuchtigkeit in der mineralischen Weichfaserplatte als 🔴 kritisch mit Risiko für Schimmel, Holzverrottung, statische Beeinträchtigung und gesundheitliche Gefährdung. Alle fordern einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und Holzbau.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI listet mögliche Ursachen (Regen, Kondensation, Baufeuchte, Leckagen) als gleichwertige Optionen, während DeepSeek und Qwen die Baufeuchte während der Rohbauphase als plausibelste Ursache hervorheben – jedoch unter der klaren Einschränkung, dass dies nicht abschließend geklärt ist und andere Quellen (z. B. Defekte in der Perimeterabdichtung) nicht auszuschließen sind.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die technische Unmöglichkeit einer passiven Trocknung und nennt konkrete Sanierungskosten (5.000–20.000 €); Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Bohrlochhygrometer-Messung und Materialprobenentnahme, sowie die Gefahr einer bereits eingetretenen biologischen Verrottung; GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "mangelhafter Drainage" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies indirekt: Bei einer DHH mit Trennschicht im Bereich der Kellerwand ist Drainage kein primärer Einflussfaktor; die Feuchte wandert kapillar nach unten und ist nicht bodenwassergeführt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Primäre Ursache liegt im Feuchtemanagement während der Bauphase und in der Konstruktion, nicht in der Außenentwässerung.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als konservativer und bauphysikalisch fundierter – daher ist die Forderung nach Öffnung der Trennschicht zur Probenentnahme, thermografischer Prüfung und aktiver Trocknung zwingend, nicht bloß eine "Option".
    Gesundheitsrisiko (Schimmel) Alle drei Modelle bestätigen hohe gesundheitliche Relevanz – sofortige fachgerechte Sanierung nach DIN 18383 erforderlich; direkter Kontakt vermeiden.
    Statische Gefährdung Eindeutiger Konsens: Durchfeuchtung der Holzkonstruktion birgt Risiko für Tragfähigkeit – statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen zwingend.
    Ursache der Feuchtigkeit ⚠️ Zwar hohe Plausibilität für Baufeuchte während der Rohbauphase (DeepSeek/Qwen), doch GoogleAI betont alternative Ursachen. Konsens: Abschließende Klärung erfordert technische Prüfung (Thermografie, Feuchtemessung, Öffnung) – keine Annahme ohne Nachweis.
    Nachträgliche Trocknung Vollständiger Konsens: Passive Lüftung reicht nicht aus. Erfordert aktive Maßnahmen (Kernbohrungen, Kondensationstrockner, kontinuierliche Messung) – nur unter Fachaufsicht möglich.
    Haftung & Mängelbeseitigung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen klar die Bauherrenansprüche gegen Verkäufer/Bauträger (VOB/C, BGB). GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung innerhalb der Gewährleistungsfrist ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Holzbau (DIN 4108-3 / DIN 68800), der eine Ursachenanalyse mit Öffnung der Trennschicht, Feuchtemessung mittels Bohrlochhygrometer und Materialproben durchführt – parallel erfolgt die schriftliche Aufforderung an den Bauträger zur Mängelbeseitigung.
    🔴 Risiko Unentdeckte Holzverrottung im Wandkern Langfristiger Verlust der statischen Integrität – Gefahr von Bauteilversagen ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Mykologischer Befall der Weichfaserplatte Irreversible Zerstörung der Trennfunktion; Sporenverbreitung in den Keller und Wohnbereich
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung über mehrere Winter Erhöhte Frostschäden an Kellerwand und Bodenplatte durch kapillare Feuchteaufnahme
    🔴 Risiko Unterlassene Mängelanzeige an Bauträger Verlust der Gewährleistungsansprüche – Sanierungskosten vollständig selbst zu tragen (5.000–20.000 €)
    🔴 Risiko Nicht fachgerechte Eigenentfeuchtung (z. B. Öffnung ohne Abdichtung) Verschlimmerung des Schadens durch unkontrollierte Feuchteverlagerung und zusätzliche Baustellenfeuchte
    ✅ Chance Früherkennung im Neubau (vor Fertigstellung) Vollständige, werkseitig abgesicherte Sanierung durch Bauträger – keine Eigenkosten
    ✅ Chance Nachweis eines Konstruktionsfehlers (z. B. fehlende Baustellenschutzabdeckung) Rechtliche Durchsetzung von Kostenübernahme und Nachbesserung mit Schadensersatzanspruch
    ✅ Chance Professionelle Trocknung mit Dokumentation Schaffung einer lückenlosen Nachweis- und Prüfakte – entscheidend für Versicherung und späteren Verkauf
    ✅ Chance Integration einer permanenten Feuchteüberwachung Langfristige Prävention durch digitale Sensorik (z. B. IoT-Feuchtesensoren in der Hinterwand)
    ✅ Chance Sanierung als Anlass für energetische Aufwertung Verbesserung der Dämmung, Einbau einer nachträglichen Dampfbremse und Optimierung der Lüftungskonzeption
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Feuchteschäden (z. B. über die IHKAbk. oder den Bundesverband Sachverständiger & Gutachter) – nicht erst nach Sanierung, sondern vor jeglicher Öffnung.
    2. Mängelanzeige an Bauträger schriftlich versenden: Formulieren Sie eine klare, datierte Aufforderung zur Mängelbeseitigung mit Fristsetzung (14 Tage) und Hinweis auf Gewährleistungsrechte nach § 433 BGB und VOB/C Abs. 4.
    3. Feuchtemessung mit Bohrlochhygrometern veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Messung des Holzfeuchtegehalts an mindestens 3 Stellen in der betroffenen Wand sowie Probenentnahme aus Weichfaserplatte und angrenzendem Holz.
    4. Keine Eigenöffnung oder Eigenlüftung: Verzichten Sie auf das Aufbohren, Aufschneiden oder Lüften der betroffenen Stelle – dies muss fachgerecht mit Abdichtung, Trocknungssteuerung und Schadstoffabsaugung erfolgen.
    5. Materialprobe auf Schadstoffe prüfen lassen: Geben Sie die entnommene Weichfaserprobe und Holzproben zur Analyse auf Asbest, Schwermetalle und Pilzmyzel (z. B. bei einem akkreditierten Materiallabor nach DIN EN ISO/IEC 17025).
    6. Dokumentation aller Schritte anlegen: Führen Sie ein Sanierungs-Tagebuch mit Fotos, Messprotokollen, Gutachten und Korrespondenz – dies ist zwingend für Versicherung und späteren Verkauf.
    Holztafelbauweise
    Eine Bauweise, bei der tragende Wände und Decken aus Holzrahmen mit Beplankung bestehen. Sie ist leicht und schnell zu errichten, aber anfälliger für Feuchtigkeitsschäden als Massivbauweise.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzständerbau.
    Schalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäuden. Sie kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Entkopplung von Bauteilen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschalldämmung, Lärmschutz.
    Wärmebrücke
    Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Sie kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in Bauteile eindringt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porosität.
    Diffusionsfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Eine hohe Diffusionsfähigkeit ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfsperre.
    Schimmelpilz
    Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Mykose, Sporen.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in der Dämmung einer DHH?
      Häufige Ursachen sind undichte Stellen in der Gebäudehülle, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung, Baufeuchte, die nicht ausreichend ausgetrocknet ist, oder Leckagen in Wasserleitungen. Eine sorgfältige Untersuchung ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Folgen kann Feuchtigkeit in der Dämmung haben?
      Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung, Verrottung von Holzbauteilen, Beeinträchtigung der Dämmwirkung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Es ist wichtig, das Problem frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    3. Wie erkenne ich Feuchtigkeit in der Dämmung?
      Anzeichen für Feuchtigkeit in der Dämmung können feuchte Stellen an Wänden oder Decken, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Verfärbungen oder abblätternde Farbe sein. Auch erhöhte Luftfeuchtigkeit im Keller oder in den Wohnräumen kann ein Hinweis sein.
    4. Was kostet die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung?
      Die Kosten für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung können stark variieren und hängen von der Ursache, dem Ausmaß des Schadens und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    5. Kann ich Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung selbst beheben?
      In den meisten Fällen ist es ratsam, die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung einem Fachmann zu überlassen. Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    6. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind regelmäßiges Lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren, die Überprüfung der Gebäudehülle auf undichte Stellen, eine fachgerechte Abdichtung und Drainage sowie die Vermeidung von Wärmebrücken.
    7. Welche Rolle spielt die Bauweise bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Die Bauweise spielt eine wichtige Rolle bei Feuchtigkeitsproblemen. Holztafelbauweise ist anfälliger für Feuchtigkeitsschäden, wenn sie nicht fachgerecht ausgeführt wird. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher entscheidend.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Feuchtigkeitsschäden?
      Sie können einen qualifizierten Fachmann für Feuchtigkeitsschäden über Empfehlungen von Bekannten, Online-Bewertungen oder Fachverbände finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitssperre im Keller
      Arten von Feuchtigkeitssperren und deren fachgerechte Ausführung.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Bauwerksabdichtung
      Materialien und Techniken zur Abdichtung von Gebäuden gegen Feuchtigkeit.
  2. Kellerwand-Material & Bodenplatte: Fragen zur DHH-Feuchtigkeit
    die
    Fragen stellen wir! 😉
    Sorry!
    Die Bodenplatte ist getrennt oder für beide Häuser im Stück?
    Material der Kellerwände?
    Fallrohr an der Stelle?
    Bilder werden gern gesehen!
  3. Feuchtigkeit DHH: Regenrohr, Kellerwand-Aufbau & Details
    Bodenplatte, sonstiges
    die Bodenplatte ist durchgehend gegossen, ansonsten sind vor dem Haus/vor den Häusern die Regenfallrohre in der Hausmitte. Diese laufen ab in einem Knick unter der Erdoberfläche weg vom Haus (in die Kanalisation/Versickerung?)
    Kellerwände: Außenwände aus Beton C25/30 mit Feuchtigkeitssperrschicht, außenliegende Wärmedämmung. Die Wand zur anderen Doppelhaushälfte ist auf dem Grundriss mit 20,5 cm angegeben. Material auch Beton (Fertigteil)
    Ein Foto von der Feuchten Stelle ist angehängt.
    PS: Was vielleicht auch missverständlich ist  -  Der "veredelte Rohbau" (inkl Dach, Fenster, Außenputz) steht bereits. Wir sind noch keine Eigentümer. Kauf soll jetzt vor dem Innenausbau erfolgen.
  4. neuer Versuch Bild
    1. feuchte Stelle
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "neuer Versuch Bild" auf die Frage "Feuchtigkeit in Dämmung DHH: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • C. Herrmann
  5. 🔴 Feuchtigkeit Keller: Fugenband-Mangel? Bausachverständigen holen!
    Ich habe versucht ranzuzommen ...
    Was ist das für ein Plastikteil da in der Fuge? Wen ich ranzoome (Strg+), habe ich immer die Google-Anzeigen davor. Können Sie den Ausschnitt vergrößert hochladen?
    Sieht aber aus, wie ein umgeknicktes Fugenband. Also dort weicht nicht irgendwie die Fuge auf, sondern die Fugenabdichtung ist nicht richtig einbetoniert, vermutlich ein Ausführungsfehler, den man evtl. durch nachträgliches verpressen nochmal hinbekommen kann.
    Das ist dann auch keine Feuchtigkeit aus der Dämmung, sondern eindringendes Grund- oder Sickerwasser (Grundwasser, Sickerwasser). Holen Sie sich einen Bausachverständigen zur Immobilienkaufberatung. Der soll auch alle Planungsunterlagen sichten. Wenn das Abdichtungskonzept des Kellers Mängel aufweist, dann kaufen Sie besser nicht.
  6. Trennwand-Abdichtung: Notwendigkeit bei Elementwänden?
    die
    rechte Wand ist doch die Trennwand, deren Verbindung an die Bodenplatte doch eigentlich nicht abgedichtete werden muss.
    Beide sehen aus wie Elementewände (mit Anstandsklötzchen).
    Vorschlag von Herrn Lott kann ich ansonsten nur bestärken.
    Zur Kontrolle der Stelle und auch für die Kontrolle des folgenden "veredelten" Ausbaues eigenen Sachverstand einkaufen.
  7. Feuchtigkeit Keller: Ursachenforschung – Vertikale Fuge prüfen!
    Dann ...
    Dann könnte das Wasser an irgend einer anderer Stelle, der vertikalen Fuge, an einem Außenwandfußpunkt eintreten und läuft durch Hohlräume und Kiesnester weiter bis es an der Schwachstelle in der Trennwand austritt.
    Über Betonkeller mit fehlender oder mangelhafter Abdichtung nach DINAbk. 18195 oder über Betonkeller, die weiße Wannen sein wollen, es aber nicht sind, gibt es ja viel zu lesen hier im Forum.
  8. Feuchtigkeit DHH: Ecke zur Dämmfuge als Eintrittsstelle
    weitere Bilder
    Hallo zusammen,
    vielen Dank schon mal für die Ratschläge.
    Bild 1: "blaues Band" ist nicht die Stelle der Feuchtigkeit
    Bild 2: "feuchte Ecke" direkt nach der Ecke an der rechten Wand dringt die Feuchtigkeit ein (Wand zum Nachbarhaus/Dämmfuge)
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Feuchtigkeit DHH: Ecke zur Dämmfuge als Eintrittsstelle" auf die Frage "Feuchtigkeit in Dämmung DHH: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Feuchtigkeit DHH: Ecke zur Dämmfuge als Eintrittsstelle" auf die Frage "Feuchtigkeit in Dämmung DHH: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • C. Herrmann
  9. DHH Feuchtigkeit: Vertikale Fuge geprüft – Weitere Ursachen?
    Anmerkung Herr Lott
    Hallo Herr Lott,
    vielen Dank für Ihre Vermutung. Wie eingangs erwähnt wurde die vertikale Fuge bereits geprüft und eine Undichtigkeit kann hier ausgeschlossen werden.
    Ich habe die aktuelle Theorie anfangs geschildert und auch einige Frage hierzu gestellt. Ggf. gibt es dazu auch Anmerkungen? . Sollte es so gewesen sein, braucht es nämlich gar keine undichte Stelle in der Außenhaut, da die Feuchtigkeit bereits vor "Verschluss" in der Dämmschicht war.
    Vielen Dank im Voraus.
    C. Herrmann
  10. Feuchtigkeit im Keller: Pfütze im Nachbarhaus – Spekulation!
    zeigen Sie mal das Bild
    mit der Pfütze in der Ecke im Nachbarhaus.
    Ich trau mir diese Spekulation jetzt.
    Nach dem 2. Bild zu urteilen, halte ich das für möglich.
    Grüße aus Thüringen
  11. Keller Abdichtung: Konzept klären (DIN 18195, WU-Bauweise)
    Begrifflichkeiten
    Sie sollten vielleicht erstmal klären, welches Abdichtungskonzept der Keller hat und welche Grundwassersituation dort vorhanden ist. Es gibt gemauerte Keller und Stahlbetonkeller, die einer zusätzlichen Abdichtung gem. DINAbk. 18195 und ggf. einer Gebäudedränung bedürfen.
    Dann gibt es Stahlbetonkeller, deren Betonbauteile selbst für die Abdichtung sorgen. Soll es sich bei dem Keller um einen solchen Keller in wasserundurchlässiger Bauweise (WU-Bauweise) handeln?
    Ein solcher Keller in WU-Bauweise muss entsprechend geplant und ausgeführt werden. Hierfür gilt die WU-Richtlinie.
    Auf den Fotos erkennt man schon Mängel an der unteren Wandfuge, die darauf hindeuten, dass hier die Regeln der Technik nicht eingehalten wurden. Die untere Wandfuge scheint mit Zementmörtel zugefugt worden zu sein, und dabei gibt es auch noch Fehlstellen. Die Elementplatten wurden beim Betonieren vermutlich nicht vollständig vom Beton unterlaufen. Hier sollte beim Betonieren, damit das Unterlaufen der Elementplatten und das dichte Einbetonieren von Fugenbändern gewährleistet ist, eine Anschlussmischung Körnung 0-8 verwendet worden sein. Das sieht hier nicht danach, so das Sie im Bereich der kritischen Wandfuge mit weiteren Fehlstellen rechnen müssen, die im Laufe der Zeit zu Reparaturmaßnahmen zwingen.
    Wasser aus dem Dämmmaterial schließe ich hier fast aus, wenn von Oben (Dach) keine Undichtigkeiten bestehen. Hier müssen Sie als Käufer aufpassen und genau prüfen (lassen), was Sie kaufen.
  12. Feuchtigkeit DHH: Wasser in Dämmung trotz Abdichtung?
    Begriffsklärung
    Sehr geehrter Herr Lott,
    vielen Dank für Ihre fachkundigen Erläuterungen. Natürlich ist eine Klärung des Abdichtkonzepts grundsätzlich notwendig, jedoch gehen wir in diesem Fall wie nun schon mehrfach angedeutet von einer Feuchtigkeit aus, die an einer Stelle ist, an der sie gar nicht sein sollte (egal welche Art Keller ausgeführt wurde).
    Nochmals zu Ihrer Vermutung, dass das Wasser nicht aus Dämmmaterial kommt: Die Theorie ist, dass während der Rohbauarbeiten (kein Dach vorhanden!) in die Dämmung Wasser eingedrungen ist (Regen). Deshalb hat es aktuell nicht mit der Frage zu tun ob das nun vorhandene Dach dicht ist oder nicht.
    Vielleicht konkret: Wie würden Sie die zwei Rohbauten bauen (angefangen beim Keller, dann kommen die Holztafel-Wandelemente, usw.) und dabei für den Schutz der dazwischenliegenden Dämmschicht sorgen? Zu einem Zeitpunkt "X" stehen doch Wände mit Dämmschicht und keine Dach ist drauf?! ... und jetzt beginnt es zu regnen.
  13. Feuchtigkeit im Keller: Wasser findet seinen Weg – Ursachensuche!
    Wasser ist nicht dumm ...
    Wasser ist nicht dumm das fließt auch um die Ecke rum.
    Wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist die innere Trennwand, aber in der Nähe der Kelleraußenwand?
    Feuchtigkeit aus der Dämmschicht vermute ich ist es nicht. Die hätte der umgebende Beton schon längst aufgenommen. Und eine Wasseransammlung aus der Trennfuge würde durch die offene Fußpunkt einmalig rauslaufen und danach würde es abtrocken.
    Hier sieht es so aus, dass durch eine Undichtigkeit immer weiter Wasser nachkommt.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchtigkeit in Dämmung DHHAbk.: Ursachen, Folgen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in der Dämmung einer Doppelhaushälfte (DHH) in Holztafelbauweise. Mögliche Ursachen sind eine mangelhafte Abdichtung, defektes Fugenband oder eindringendes Wasser während der Rohbauarbeiten. Die korrekte Bestimmung des Abdichtungskonzepts des Kellers (DINAbk. 18195, WU-Bauweise) ist entscheidend. Eine professionelle Begutachtung durch einen Bausachverständigen wird empfohlen, um die Ursache zu identifizieren und Folgeschäden wie Schimmel zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Feuchtigkeit Keller: Fugenband-Mangel? Bausachverständigen holen! könnte ein defektes Fugenband die Ursache für die Feuchtigkeit sein. Es wird dringend empfohlen, einen Bausachverständigen für eine Immobilienkaufberatung hinzuzuziehen, um mögliche Mängel frühzeitig zu erkennen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Überprüfung der vertikalen Fuge wurde bereits durchgeführt, wie im Beitrag DHH Feuchtigkeit: Vertikale Fuge geprüft – Weitere Ursachen? erwähnt. Dennoch sollte die Möglichkeit von eindringendem Wasser an anderer Stelle nicht ausgeschlossen werden, wie in Feuchtigkeit Keller: Ursachenforschung – Vertikale Fuge prüfen! diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Abdichtungskonzept des Kellers zu klären und die Grundwassersituation zu prüfen (siehe Keller Abdichtung: Konzept klären (DIN 18195, WU-Bauweise)). Zudem sollte die Dämmung auf Feuchtigkeitsschäden untersucht und gegebenenfalls eine Sanierung in Betracht gezogen werden. Die Beiträge Feuchtigkeit DHH: Regenrohr, Kellerwand-Aufbau & Details und Feuchtigkeit DHH: Ecke zur Dämmfuge als Eintrittsstelle liefern wichtige Details zum Aufbau und möglichen Eintrittsstellen der Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Dämmung, Doppelhaushälfte, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Dämmung, Doppelhaushälfte, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Dämmung, Doppelhaushälfte, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit in Dämmung DHH: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchtigkeit, Dämmung, Doppelhaushälfte, Schimmel, Holztafelbauweise, Schallschutz, Keller, Sanierung, Bausubstanz, Feuchtigkeitsschaden
