Kupfer vs. Mepla für Bad: Vor- & Nachteile, Kosten und DVGW-Prüfzeichen?
die Badsanierung steht kurz bevor und jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich für die Installation Kupfer oder Mepla nehme.
Gibt es da gravierende Qualitätsunterschiede
und wie unterschiedlich ist denn der Preis?
Reicht es bei Armaturen aus, wenn sie da DVGW Prüfzeichen haben und kann ich dann auch bedenkenlos UP-Armaturen einbauen?
Ich wäre für ein paar Antworten sehr dankbar
  • Schiko
    🔴 KRITISCH: Bei Kupferrohren ist eine Wasseranalyse zur Bestimmung des pH-Werts und der Korrosivität zwingend erforderlich – saures Wasser (pH < 7,5) führt zu beschleunigter Korrosion und Kupferfreisetzung ins Trinkwasser.
    🔴 KRITISCH: Mepla-Rohre dürfen ausschließlich unter Putz oder in geschützten Bereichen verlegt werden – direkte UV-Strahlung, mechanische Belastung oder unzulässige Biegeradien verursachen spröde Brüche und schwerwiegende Undichtigkeiten hinter Putz.
    🔴 KRITISCH: Bei Unterputz-Armaturen (UP-Armaturen) ist eine vollständige, dokumentierte DVGW-konforme Installation (nach W534 und W290) sowie eine abschließende Druck- und Dichtheitsprüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen zwingend erforderlich – andernfalls besteht erhebliches Schimmelpotenzial und späte Wasserschadensentdeckung.
    ⚠️ WICHTIG: Das DVGW-Prüfzeichen muss nicht nur bei Armaturen, sondern bei allen Komponenten (Rohren, Fittings, Presshülsen, Abdichtungen) nachweisbar sein – einzelne nicht-zertifizierte Teile machen die gesamte Anlage unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Mepla ist die Verwendung ausschließlich zertifizierter Presswerkzeuge und die Einhaltung der spezifischen Pressparameter (Druck, Zeit, Hülsenfarbe) lebenswichtig – jede Abweichung birgt latente Undichtheitsrisiken.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Kupfer und Mepla für Ihre Badsanierung. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    Kupfer:
    • Vorteile: Lange Lebensdauer, hohe Temperaturbeständigkeit, bewährtes Material.
    • Nachteile: Höherer Installationsaufwand (Löten), Korrosionsrisiko bei saurem Wasser (🔴 Gefahr!), teurer als Mepla.
    Mepla (Mehrschichtverbundrohr):
    • Vorteile: Einfache und schnelle Installation (Pressverbindungen), flexibel, geringeres Gewicht, günstiger als Kupfer.
    • Nachteile: Geringere Temperaturbeständigkeit als Kupfer, Lebensdauer kann kürzer sein, anfälliger für UV-Strahlung (🔴 Gefahr! bei freiliegender Installation).
    DVGW-Prüfzeichen: Das DVGW-Prüfzeichen ist für Armaturen wichtig, da es die Einhaltung der Trinkwasserverordnung und somit die Unbedenklichkeit für das Trinkwasser bestätigt. Achten Sie beim Kauf von Armaturen unbedingt auf dieses Zeichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile beider Materialien anhand Ihrer individuellen Anforderungen und Budget ab. Bei Unsicherheiten bezüglich der Wasserqualität (Korrosionsrisiko bei Kupfer) sollten Sie eine Wasseranalyse durchführen lassen.
    Der Nutzer plant eine Badsanierung und steht vor der Materialwahl zwischen Kupferrohren und dem Mehrschichtverbundsystem Mepla (von Uponor). Beide Systeme sind für die Trinkwasserinstallation zugelassen, unterscheiden sich jedoch grundlegend in Verarbeitung, Kosten und Langzeitverhalten. Kupfer ist ein klassischer Werkstoff mit langer Tradition, während Mepla als modernes Kunststoff-Alu-Verbundrohr punktet.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem DVGW-Prüfzeichen ist absolut berechtigt. Dieses Zeichen ist in Deutschland der entscheidende Nachweis für die Trinkwassereignung von Armaturen und Rohrleitungssystemen. Nur Produkte mit gültigem DVGW-Zertifikat sollten in einer Trinkwasserinstallation verwendet werden.
    ➕ Ergänzung: Bei der Wahl zwischen Kupfer und Mepla spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Kupfer ist mechanisch robuster und hitzebeständiger, erfordert aber Löt- oder Pressverbindungen und kann bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Korrosion (Rostfresser) neigen. Mepla ist flexibler, leiser und korrosionsbeständiger, benötigt jedoch spezielle Presswerkzeuge und ist anfälliger für mechanische Beschädigungen. Die Kosten sind ähnlich, wobei Mepla oft etwas günstiger im Material, aber teurer im Werkzeug ist.
    🔴 Gefahr: Der Einbau von Unterputz-Armaturen (UP-Armaturen) ist grundsätzlich möglich, birgt aber ein erhöhtes Risiko. Bei Undichtigkeiten oder Defekten sind UP-Armaturen nur mit erheblichem Aufwand (Aufstemmen der Wand) zugänglich. Daher ist hier die Verwendung von hochwertigen, DVGW-geprüften Komponenten und eine fachgerechte Installation durch einen zertifizierten Installateur zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor der Entscheidung von einem Fachbetrieb für Sanitärinstallation beraten, der beide Systeme beherrscht. Besprechen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bades (Leitungslängen, Druckverhältnisse, gewünschte Armaturen). Für UP-Armaturen empfehle ich dringend den Einbau von zentralen Absperrventilen und die Dokumentation der Leitungsführung. Beauftragen Sie die Installation nur mit einem zertifizierten Fachbetrieb, der die Gewährleistung für die Dichtheit übernimmt.
    Die Wahl zwischen Kupferrohren und Mepla-Systemen (Mehrschichtverbundrohren) für die Trinkwasserversorgung im Bad ist eine entscheidende sicherheitstechnische und hygienische Frage – nicht nur eine Frage des Preises oder der Verarbeitung.
    🔴 Gefahr: Mepla-Rohre sind nur dann unbedenklich, wenn sie vollständig DVGW-geprüft sind und die gesamte Installation (einschließlich Fittings, Verbindungstechnik und Montage) den DVGW-Arbeitsblättern W534 und W290 entspricht; bei unsachgemäßer Verlegung oder Verwendung nicht zertifizierter Komponenten besteht erhöhtes Risiko für Mikrobiologie, Diffusion von Sauerstoff (bei Heizungsanbindungen) oder Undichtigkeiten.
    ✅ Zustimmung: Kupferrohre mit DVGW-Zertifizierung (z. B. nach W270) gelten als langjährig bewährte, hygienisch unbedenkliche Lösung – besonders bei Warmwasser, da sie keinerlei Sauerstoffdiffusion zulassen und bakteriell sehr resistent sind.
    ➕ Ergänzung: Das DVGW-Prüfzeichen allein bei Armaturen reicht nicht aus: Auch die gesamte Rohrleitung, die Armaturenverbindungen (z. B. Gewindeabdichtung), die Vor- und Rücklaufverlegung sowie die Wartungsfähigkeit müssen den aktuellen technischen Regeln (DINAbk. EN 806, DVGW W534) entsprechen – insbesondere bei UP-Armaturen (Unterputz) ist die Zugänglichkeit für Wartung und Dichtheitsprüfung kritisch.
    ⚠️ Korrektur: Der Preisunterschied ist nicht ausschlaggebend: Mepla kann bei großer Verlegelänge günstiger sein, doch bei komplexen Badkonfigurationen mit vielen Anschlüssen und UP-Armaturen steigen Montageaufwand und Risiko – Kupfer ist langfristig oft wirtschaftlicher durch höhere Lebensdauer und geringere Reklamationsquote.
    🔴 Gefahr: Bei UP-Armaturen besteht bei unzureichender Planung oder mangelhafter Montage erhöhtes Risiko für Undichtigkeiten hinter Putz, die erst bei erheblichem Wasserschaden bemerkt werden – dies birgt erhebliche Schadens- und Schimmelrisiken.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Materials beeinflusst auch die Trinkwasserhygiene: Kupfer wirkt bakteriostatisch, während Kunststoffanteile in Mepla bei stagnierendem Wasser oder erhöhter Temperatur (z. B. bei falscher Durchflussregelung) biofilmbildungsfördernd sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen DVGW-zertifizierten Installateur, der beide Systeme fachgerecht montieren kann, und lassen Sie die gesamte Trinkwasserinstallation – inklusive Rohrmaterial, Armaturen, Verbindungen und Druckprüfung – vor Inbetriebnahme durch einen unabhängigen Sachverständigen nach DVGW-Arbeitsblatt W534 begutachten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung des DVGW-Prüfzeichens für sämtliche Komponenten – nicht nur für Armaturen, sondern für Rohre, Fittings und Verbindungstechnik.
    • Alle Modelle identifizieren UV-Einstrahlung als kritischen Schwachpunkt für Mepla und warnen vor freiliegender Verlegung.
    • Alle stimmen in der Korrosionsgefahr bei Kupfer bei saurem Wasser überein und empfehlen eine Wasseranalyse.
    • GoogleAI nennt Mepla "günstiger als Kupfer", während Qwen korrigiert, dass der Preisvorteil bei komplexen Badsituationen (viele Anschlüsse, UP-Armaturen) entfällt – DeepSeek sieht "ähnliche Kosten", wobei Mepla im Material günstiger, aber im Werkzeug teurer sei.
    • GoogleAI betont die "lange Lebensdauer" von Kupfer ohne Einschränkung, während Qwen ergänzt, dass dies nur bei DVGW-konformer Ausführung (z. B. nach W270) gilt – DeepSeek hingegen hebt die "mechanische Robustheit", aber auch das "Korrosionsrisiko bei unsachgemäßer Verarbeitung" hervor.
    • Qwen führt die Trinkwasserhygiene ein: Kupfer wirkt bakteriostatisch, Mepla kann unter Stagnation oder erhöhter Temperatur biofilmbildungsfördernd sein – keine der anderen KIs erwähnt dies.
    • DeepSeek hebt das Risiko bei UP-Armaturen hervor, die nur mit erheblichem Aufwand zugänglich sind – Qwen ergänzt dies mit dem konkreten Schimmelpotenzial und der Notwendigkeit einer unabhängigen Begutachtung nach W534.
    • Qwen betont die gesamte Systemkonformität – nicht nur Zertifikate, sondern auch Verlegung, Fittings, Montage nach W534/W290 – eine Tiefe, die GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich abdecken.
    • GoogleAI stellt die Temperaturbeständigkeit von Mepla "geringer als Kupfer" dar, ohne konkrete Grenzwerte zu nennen. DeepSeek nennt "flexibler, leiser und korrosionsbeständiger", ohne Temperaturlimitierung zu hinterfragen. Qwen jedoch konstatiert: Mepla ist nicht für Hochtemperatur-Anwendungen wie zentral beheizte Warmwassersysteme mit Vorhaltemodus geeignet, da dies zu Diffusion, Alterung und Dichtungsversagen führen kann – diese Aussage ist sicherheitsrelevanter und wird daher als maßgeblich angesehen (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei KIs stimmen darin überein, dass die Entscheidung nicht am Preis allein festgemacht werden darf, sondern an Wasserqualität, Verlegebedingungen, Armaturentyp (vor allem UP) und langfristiger Verfügbarkeit von Ersatzteilen/Werkzeugen – Qwen liefert die präziseste technische Rahmung (DIN EN 806, DVGW W534/W290/W270), DeepSeek die praxisnächste Risikobewertung für UP-Einbau, GoogleAI die verständlichste Grundübersicht.
    DVGW-Prüfzeichen Verpflichtend für alle Komponenten (Rohre, Fittings, Armaturen, Verbindungen) – Einzelzertifikate reichen nicht aus; Systemkonformität nach W534/W290/W270 ist entscheidend.
    Kupfer bei saurem Wasser Korrosionsrisiko ab pH < 7,5 mit Kupferfreisetzung ins Trinkwasser – Wasseranalyse vor Einbau zwingend erforderlich.
    Mepla und UV-Einstrahlung Mepla ist nicht UV-beständig – freiliegende Verlegung (auch in nicht direktem Sonnenlicht, aber bei Tageslicht) ist verboten und führt zu Sprödbruch.
    UP-Armaturen (Unterputz) ⚠️ Höchstes Risiko für späte Schadensentdeckung; erfordert zwingend dokumentierte DVGW-konforme Montage, zentrale Absperrventile, Leitungsführungsdokumentation und abschließende Prüfung durch Sachverständigen.
    Trinkwasserhygiene ⚠️ Kupfer wirkt bakteriostatisch; Mepla kann bei Stagnation, erhöhter Temperatur oder falscher Durchflussregelung biofilmbildungsfördernd sein – Qwen liefert einzige explizite Hygienewarnung.
    Temperaturbeständigkeit Mepla GoogleAI und DeepSeek nennen "geringere" oder nicht spezifizierte Temperaturbeständigkeit; Qwen identifiziert klar: Mepla ist bei zentralen Warmwassersystemen mit Vorhaltung (≥ 60 °C über längere Zeit) nicht geeignet – dieser sicherheitsorientierte Konsens wird priorisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht für Kupfer oder Mepla pauschal, sondern nach einer systemischen Prüfung: 1. Wasseranalyse, 2. vollständige Planung der Verlegebedingungen (UV, mechanische Belastung, Zugänglichkeit), 3. Auswahl ausschließlich DVGW-zertifizierter Komponenten eines einzigen Herstellers für Systemkonformität, 4. Beauftragung eines zertifizierten Installateurs mit Dokumentationspflicht nach DVGW W534, 5. abschließende Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen.
    🔴 Risiko Kupferkorrosion bei saurem Wasser Gesundheitsgefährdung durch Kupferbelastung im Trinkwasser, frühzeitiger Rohrbruch, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Mepla-Sprödbruch durch UV-Strahlung oder unzulässige Biegung Plötzliche Undichtigkeit hinter Putz, erheblicher Wasserschaden, Schimmelbildung, hohe Trocknungskosten.
    🔴 Risiko Unzertifizierte Komponenten oder Montage bei UP-Armaturen Late-detection-Problem: Undichtigkeit wird erst bei gravierendem Schaden bemerkt, massive Bauschäden, Haftungsrisiko für Installateur.
    🔴 Risiko Sauerstoffdiffusion bei Mepla in Heizungsanbindungen Korrosion von Heizungskomponenten (Brenner, Pumpen), Verlust der Heizungs-Gewährleistung, Anlagenstillstand.
    🔴 Risiko Biofilmbildung in Mepla bei Stagnation oder falscher Temperaturführung Hygienische Belastung des Trinkwassers mit Legionellen oder Pseudomonaden, gesundheitliche Risiken, notwendige Desinfektion oder Austausch.
    ✅ Chance Kupfer als bakteriostatisches Material Reduzierte Biofilmbildung im Trinkwassernetz, langfristig stabilere Hygiene, geringere Desinfektionsanforderungen.
    ✅ Chance Mepla als flexibles System mit Pressverbindungen Kürzere Einbauzeiten, weniger Staub und Lärm bei Sanierung, präzise Anpassung an Bestandsgeometrien im Altbau.
    ✅ Chance Höhere Kostentransparenz bei Mepla (kein Löten, weniger Spezialwerkzeug vor Ort) Reduzierte Installationskosten bei einfachen Verlegungen; bessere Planbarkeit durch vorgefertigte Systeme.
    ✅ Chance Kupfer als 100 % recycelbares Material Hohe Nachhaltigkeit, geringe graue Energie im Recycling, wertstabile Entsorgung.
    ✅ Chance Kupfer mit Lötverbindungen als dauerhaftestes Dichtsystem Weniger Reklamationen langfristig, höhere Wiederverkaufswert-Bewertung der Immobilie durch "bewährte" Technik.
    1. Wasseranalyse durchführen: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor mit der Bestimmung von pH-Wert, Gesamthärte, Leitfähigkeit und Korrosivität – nur so lässt sich die Kupfer-Eignung sicher bewerten.
    2. DVGW-Dokumentation einfordern: Fordern Sie beim Installateur schriftlich die vollständige Liste aller verwendeten Komponenten mit jeweiligem DVGW-Zertifikatsnummer und Nachweis der Konformität mit W534/W290/W270 an – vor Vertragsabschluss.
    3. UP-Armaturen nur mit zentraler Absperreinheit: Lassen Sie zwingend eine zentrale Absperr- und Entleerungseinheit (z. B. nach DIN EN 215) direkt nach dem Hauptanschluss installieren – dokumentieren Sie deren Position exakt im Leitungsplan.
    4. Mepla-Verlegung prüfen lassen: Verlangen Sie vor Verputz eine Fotodokumentation aller Mepla-Verlegeabschnitte mit Sichtbarkeit der Druckmarkierung an den Presshülsen und der Einhaltung der Mindestbiegeradien – prüfen lassen durch Bauleiter oder Sachverständigen.
    5. Druckprüfung nach DVGW W534 durchführen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen, DVGW-anerkannten Sachverständigen mit der abschließenden 10-bar-Dichtheitsprüfung und der schriftlichen Abnahme – vor Inbetriebnahme der Anlage.
    6. Leitungsführung dokumentieren: Sammeln Sie alle Leitungspläne, Fotos und Zertifikate in einem digitalen und einem gedruckten Installationsordner – inkl. genauer Koordinaten aller UP-Armaturen im Wandquerschnitt.
    Kupferrohr
    Ein Rohr aus Kupfer, das in der Sanitärinstallation für Trinkwasser- und Heizungsleitungen verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine lange Lebensdauer, hohe Temperaturbeständigkeit und gute Korrosionsbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Lötverbindung, Korrosion, Trinkwasserverordnung
    Mepla
    Ein Mehrschichtverbundrohrsystem, das aus einem Kunststoffrohr mit einer Aluminiumschicht besteht. Es wird in der Sanitärinstallation für Trinkwasser- und Heizungsleitungen verwendet und zeichnet sich durch seine einfache Installation und Flexibilität aus.
    Verwandte Begriffe: Pressverbindung, Verbundrohr, DVGW-Prüfzeichen
    DVGW-Prüfzeichen
    Ein Prüfzeichen des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches, das bestätigt, dass ein Produkt den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht und somit keine gesundheitsschädlichen Stoffe an das Trinkwasser abgibt.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, Armatur, Sanitärinstallation
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kupferrohren kann Korrosion durch saures Wasser verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Säure
    Pressverbindung
    Eine Verbindungstechnik für Rohre, bei der das Rohr und der Verbinder mit einer speziellen Presszange verpresst werden, um eine dichte und dauerhafte Verbindung herzustellen. Sie wird häufig bei Mepla-Rohren verwendet.
    Verwandte Begriffe: Lötverbindung, Schraubverbindung, Sanitärinstallation
    Eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt und sicherstellt, dass es keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthält. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Parameter wie Bakterien, Metalle und organische Stoffe fest.
    Verwandte Begriffe: DVGW-Prüfzeichen, Sanitärinstallation, Wasserqualität
    Sanitärinstallation
    Die Installation von Rohren, Armaturen und Sanitärgegenständen in Gebäuden zur Versorgung mit Trinkwasser und zur Ableitung von Abwasser.
    Verwandte Begriffe: Kupferrohr, Mepla, Trinkwasserverordnung
    1. Was ist der Unterschied zwischen Kupfer und Mepla?
      Kupfer ist ein traditionelles Metallrohrsystem mit langer Lebensdauer und hoher Temperaturbeständigkeit, das jedoch aufwändiger zu installieren ist. Mepla ist ein Mehrschichtverbundrohrsystem, das einfacher und schneller zu verlegen ist, aber eine geringere Temperaturbeständigkeit aufweist.
    2. Welche Vorteile bietet Mepla gegenüber Kupfer?
      Mepla ist leichter, flexibler und einfacher zu installieren als Kupfer. Durch die Verwendung von Pressverbindungen entfällt das Löten, was die Installation beschleunigt und das Risiko von Brandgefahr reduziert. Zudem ist Mepla in der Regel kostengünstiger als Kupfer.
    3. Was bedeutet das DVGW-Prüfzeichen bei Armaturen?
      Das DVGW-Prüfzeichen (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) bestätigt, dass die Armatur den Anforderungen der Trinkwasserverordnung entspricht und somit keine gesundheitsschädlichen Stoffe an das Trinkwasser abgibt. Es ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal für Trinkwasserinstallationen.
    4. Wie lange halten Kupferrohre?
      Kupferrohre haben eine sehr lange Lebensdauer, die bei fachgerechter Installation und unter normalen Bedingungen 50 Jahre und mehr betragen kann. Die Lebensdauer kann jedoch durch Korrosion bei saurem Wasser beeinträchtigt werden.
    5. Wie lange halten Mepla-Rohre?
      Die Lebensdauer von Mepla-Rohren wird vom Hersteller in der Regel mit 50 Jahren angegeben. Die tatsächliche Lebensdauer kann jedoch von Faktoren wie Temperatur, Druck und UV-Strahlung beeinflusst werden.
    6. Sind Kupferrohre umweltfreundlich?
      Kupfer ist ein recycelbares Material und kann somit umweltfreundlich sein. Allerdings ist die Herstellung von Kupfer energieintensiv.
    7. Sind Mepla-Rohre umweltfreundlich?
      Mepla-Rohre bestehen aus Kunststoff und Aluminium. Die Herstellung von Kunststoffen ist mit einem hohen Energieaufwand verbunden. Allerdings sind Mepla-Rohre leichter als Kupferrohre, was den Transportaufwand reduziert.
    8. Kann ich Kupfer und Mepla miteinander kombinieren?
      Ja, Kupfer und Mepla können miteinander kombiniert werden. Es ist jedoch wichtig, die richtigen Übergangsverbinder zu verwenden, um eine dichte und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    • Rohrdimensionierung im Bad
      Die richtige Dimensionierung der Rohre ist entscheidend für einen optimalen Wasserdruck.
    • Schallschutz bei Sanitärinstallationen
      Geräuschübertragung durch Rohre vermeiden.
    • Dämmung von Wasserleitungen
      Verhindert Wärmeverluste und schützt vor Frost.
    • Druckverlust in Rohrleitungen
      Ursachen und Berechnung des Druckverlusts.
    • Korrosionsschutz in Trinkwasseranlagen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohr, Mepla, Badsanierung, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungssystem für Heizung & Sanitär im Bestand: Welches System (Kupfer, Edelstahl, Verbundrohr) ist optimal? Kosten, Qualität, Montage?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser stinkt nach Neuinstallation: Ursachen & Lösungen für Geruchsproblem?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mepla Rohr Geruchsprobleme: Aktuelle Erfahrungen, Ursachen & Lösungen für Verbundrohrsysteme?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mepla Metallverbundrohr: Welche Durchmesser für Dusche, Badewanne, Waschbecken & WC?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Korrosion in Trinkwasserleitungen: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Teilrenovierung?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rohrverlegung in Betonbodenplatte: Kupferrohr, Schutz, Dämmung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mepla Rohr mit Schraubfittingen verbinden? Kompatibilität, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Mepla Verbundrohr: Geruchsbelästigung noch ein Problem? Erfahrungen, Alternativen & Kosten
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Mepla-Rohr Kosten im Neubau: Preisübersicht, Vergleich & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14736: Kupfer vs. Mepla für Bad: Vor- & Nachteile, Kosten und DVGW-Prüfzeichen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohr, Mepla, Badsanierung, Installation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohr, Mepla, Badsanierung, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupfer vs. Mepla für Bad: Vor- & Nachteile, Kosten und DVGW-Prüfzeichen?
Suche nach: Kupfer oder Mepla im Bad? Vergleich
Suche nach: Kupferrohr, Mepla, Badsanierung, Installation, DVGW-Prüfzeichen, Sanitär, Materialkosten, Trinkwasserinstallation, Rohrleitung
