Balkon erweitern: Aufbau, Übergang Boden, Gefälle, Kosten & Fliesen auf Betondecke?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Balkonerweiterung mit Betondecke und Fliesenbelag. Wichtige Aspekte sind die Berücksichtigung von Dehnfugen, die Wahl des richtigen Abdichtungssystems und die fachgerechte Ausführung des Fliesenbelags. Der Übergang vom alten zum neuen Boden sowie das Gefälle der Betondecke sind ebenfalls entscheidend für eine dauerhafte und schadensfreie Konstruktion.
Auf der vorhandenen Terrasse war ein Estrich der entfernt werden musste. Jetzt sind wir auf der Betondecke OHNE Gefälle.
Habe jetzt zwei Varianten zum Erstellen der großen Terrasse doch welche ist die beste und sinnvollste Variante?
1. Erst Betonanbaudecke gießen auf gleiche Ebene wie vorhandene Betondecke und dann einen Estrich mit gewünschtem Gefälle über alte und neue Betondecke gleichzeitig gießen? Oder:
2. Erst Estrich mit gewünschtem Gefälle auf vorhandener Betondecke erstellen, dann Erweiterung Betondecke gießen bis zur Oberkante vom schon getrocknetem Estrich um gleiche Höhe zu erlangen dann müsste ich aber die Drainage unter den Fliesen einmal auf den Estrich und gleichzeitig auf Beton montieren um den weiteren Aufbau zu bekommen?
Gewünscht wird: KEINE Dehnfuge Vorhandene Fläche sind 4,5 m x 4 m - Der Anbau (neue Betondecke als Erweiterung) hat die Maße 4,5 m x 1,6 m. Betondecke wird mit Baustahl in vorhandene Decke eingeklebt. Wichtig Keine Dehnfugen gewünscht.
Falls jemand noch bessere Vorschläge hat - bin für alles offen.
🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme ohne vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur – insbesondere zur Verbindung alter/neuer Betondecke und Lastabtragung.
🔴 KRITISCH: Zwingende Einhaltung von Dehnfugen nach DINAbk. 18560 und DIN 18195: Mindestens eine trennende Dehnfuge zwischen alter und neuer Betondecke sowie im Estrich und Fliesenbelag.
⚠️ WICHTIG: Gefälleestrich mit mindestens 2 % Gefälle über die gesamte Fläche – ausschließlich als monolithische, bewehrte Ausgleichsschicht mit Trennlage, niemals auf gemischten Untergründen (Beton + Estrich).
⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Abdichtung gemäß DIN 18195 vor Verfliesung – Flüssigkunststoff oder Bitumenbahn mit mindestens 10 cm Wandanschluss und vollflächiger Verklebung.
⚠️ WICHTIG: Verwendung nur frost- und spannungsbeständiger Außenfliesen (mindestens PEI IVAbk., Frostklasse F2), verlegt mit breiten, elastischen Dehnfugen (mind. 5 mm) und mineralischem Kleber.
Für die Erweiterung Ihres Balkons mit einer Betondecke und anschließender Verfliesung gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Da die vorhandene Betondecke kein Gefälle hat, müssen Sie dieses bei der Erweiterung berücksichtigen.
- Betonanbaudecke: Achten Sie bei der Erstellung der neuen Betondecke auf die Einhaltung der statischen Anforderungen. Die Bewehrung (Baustahl) muss korrekt dimensioniert und verlegt werden.
- Gefälleestrich: Auf die Betondecke muss ein Gefälleestrich aufgebracht werden, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten. Das Gefälle sollte mindestens 1,5 bis 2 % betragen.
- Abdichtung: Vor dem Verfliesen ist eine fachgerechte Abdichtung der Betondecke erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür eignen sich beispielsweise Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoffe.
- Fliesenverlegung: Verwenden Sie für den Außenbereich geeignete, frostsichere Fliesen. Achten Sie auf eine korrekte Verlegung mit ausreichend breiten Dehnfugen, um Spannungen aufzunehmen.
- Bodenübergang: Gestalten Sie den Übergang zwischen dem alten und neuen Bodenbelag möglichst eben und barrierefrei. Eine Rampe oder ein flacher Keil kann hier hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen erfahrenen Fliesenleger hinzu, um die Planung und Ausführung fachgerecht durchzuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erweiterung einer Terrasse durch eine neue Betondecke, die mit der bestehenden Betonfläche verbunden werden soll. Der Wunsch, auf Dehnfugen zu verzichten, ist aus bauphysikalischer und statischer Sicht als kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf Dehnfugen bei einer Gesamtfläche von ca. 27,5 m² (4,5 m x 5,6 m) ist ein erhebliches Risiko. Beton arbeitet thermisch und durch Schwinden. Ohne Dehnfugen entstehen unweigerlich Spannungsrisse, die die gesamte Konstruktion und den Fliesenbelag schädigen können. Dies führt zu Undichtigkeiten und Folgeschäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "keine Dehnfuge" gewünscht wird, ist fachlich nicht haltbar. Auch die Idee, die Drainage unter den Fliesen auf unterschiedlichen Untergründen (Estrich und Beton) zu montieren, ist problematisch, da dies zu unterschiedlichen Setzungen und Spannungen führt.
➕ Ergänzung: Die fachlich korrekte Vorgehensweise ist Variante 1: Zuerst die neue Betondecke auf gleicher Höhe wie die alte gießen, dann einen einheitlichen, bewehrten Estrich mit Gefälle (mind. 2%) über die gesamte Fläche aufbringen. Dabei sind zwingend Dehnfugen im Estrich und im Fliesenbelag vorzusehen. Die Verklebung des Baustahls in die alte Decke ist ein guter Ansatz, ersetzt aber keine Fugen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Dieser muss die statische Verbindung der Decken prüfen und ein detailliertes Fugen- und Abdichtungskonzept erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachplanung durch, da die Gefahr von Bauschäden und Wassereintritt extrem hoch ist.
Die geplante Erweiterung der Terrasse durch eine neue Betondecke ohne Dehnfuge birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da unterschiedliche Bauteile (bestehende vs. neue Betondecke) sich ungleich verhalten – insbesondere bei Temperaturwechsel, Feuchteeinwirkung und Lastverteilung.
🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Dehnfuge zwischen alter und neuer Betondecke führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissbildung, Aufwölbung oder Scherung an der Verbindungsstelle – besonders bei geklebter Verbindung und unterschiedlichen Setzungen.
🔴 Gefahr: Ein Estrich über zwei unterschiedliche Untergründe (alte und neue Betondecke) ohne Trennlage oder Dehnfuge ist bauphysikalisch nicht tragfähig: Die unterschiedliche Elastizität und Feuchteentwicklung führt zu Delamination, Rissbildung im Estrich und späterem Fliesenabheben.
⚠️ Korrektur: Variante 2 ist technisch nicht umsetzbar – eine Drainage kann nicht gleichzeitig auf Estrich und Beton montiert werden, ohne horizontale Trennung; dies erzeugt ein unkontrolliertes Feuchtespeicherungsrisiko unter den Fliesen.
➕ Ergänzung: Ein funktionstüchtiges Gefälle erfordert eine durchgängige, monolithische Tragschicht – entweder eine neu gegossene, gefällespezifische Betondecke (mit Dehnfuge zur Altdecke) oder eine vollflächige, aufgebrachte Ausgleichsschicht mit Trennlage und Dehnfuge.
➕ Ergänzung: Die geforderte 'keine Dehnfuge' widerspricht den DIN 18560 (Estriche) und DIN 18195 (Feuchteschutz): Dehnfugen sind zwingend vorgeschrieben, um Spannungen abzuleiten und Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Baukonstruktion, um eine statisch und bauphysikalisch sichere Lösung zu planen – inklusive Dehnfugenkonzept, Feuchteschutz, Gefälleanalyse und Fliesenverlegung nach DIN 18156.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statische Prüfung durch Fachpersonal.
- Alle bestätigen die Notwendigkeit eines Gefälles von mindestens 2 % für die Entwässerung.
- Alle verlangen eine fachgerechte Abdichtung vor Verfliesung nach baurechtlichen Standards.
- GoogleAI erwähnt Dehnfugen nur implizit ("ausreichend breite Dehnfugen"), ohne deren zwingende Notwendigkeit zwischen Alt- und Neubau zu betonen.
- DeepSeek und Qwen heben die Dehnfuge zwischen alten und neuen Bauteilen explizit als zwingend hervor – GoogleAI geht hier nicht ins Detail.
- DeepSeek konkretisiert das Risiko einer "Gesamtfläche von ca. 27,5 m²" und verweist auf thermische Arbeit und Schwinden.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage mit konkreten DIN-Normen (18560, 18195, 18156) und benennt das Risiko der Delamination bei gemischten Untergründen.
- GoogleAI sieht "gestalterischen Übergang" (Rampe/Keil) als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen bewerten jede horizontale Verbindung ohne Dehnfuge als bauphysikalisch unhaltbar und gefährlich.
- GoogleAI beschreibt Variante 2 (Drainage auf unterschiedlichen Untergründen) als machbar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen sie "problematisch" bzw. "technisch nicht umsetzbar".
👉 Empfehlung: Die strengere, sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Dehnfugen sind zwingend, gemischte Untergründe ohne Trennlage unzulässig, jede Vereinheitlichung ohne fachliche Planung gefährlich.
Thema Status KI-Konsens Statische Prüfung ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Zwingend erforderlich durch Bauingenieur – keine Eigenleistung ohne Gutachten. Dehnfugen ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit zwingende Dehnfuge zwischen Alt- und Neubau; GoogleAI bleibt vage – Konsens: Ja, gemäß DIN 18560. Gefälle ✅ Alle drei Modelle einig: Mindestens 2 % Gefälle – über gesamte Fläche als einheitliche, monolithische Schicht. Abdichtung ✅ Alle fordern fachgerechte, vollflächige Abdichtung vor Verfliesung nach DIN 18195. Drainage auf gemischten Untergründen ❌ GoogleAI erwähnt Möglichkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: technisch nicht tragfähig, führt zu Setzungsrisiken und Feuchtespeicherung. Fliesenwahl & Verlegung ⚠️ GoogleAI nennt "frostsicher", DeepSeek/Qwen verlangen konkrete Klassen (PEI IV, F2) und DIN 18156 – Konsens: Hochbelastbar, frostbeständig, mit elastischen Dehnfugen. 👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung dürfen ausschließlich auf Grundlage einer individuellen Fachplanung durch einen zertifizierten Bauingenieur und Abdichtungssachverständigen erfolgen – insbesondere zur Dehnfugenpositionierung, Trennlagenauswahl, Gefälleanalyse und statischer Ertüchtigung der Anschlusszone.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spannungsrisse durch fehlende Dehnfuge zwischen Alt- und Neubau Strukturelle Schädigung, Fliesenabhebung, Feuchtigkeitseintrag, langfristiger Bauschaden 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Staunässe, Frostschäden, Unterwandern des Fliesenbelags, Gefahr von Rutschunfällen 🔴 Risiko Unzureichende statische Verbindung (z. B. nur geklebter Baustahl) Einsturzgefahr bei Belastung, Rissbildung an Anschlussstelle, Haftungsverlust der neuen Decke 🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte Abdichtung Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmelpilzbildung, Korrosion der Bewehrung, Gewährleistungsverlust 🔴 Risiko Verlegung von Fliesen ohne Trennlage auf gemischten Untergründen Delamination des Estrichs, unkontrollierte Spannungsübertragung, frühzeitiger Verschleiß des Belags ✅ Chance Monolithischer Gefälleestrich über gesamter Fläche Langfristige Wasserableitung, homogene Lastverteilung, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Fachgerechte Dehnfugenplanung nach Norm Vermeidung von Rissbildung, Erhöhung der Lebensdauer, sichere Haftung des Belags ✅ Chance Verwendung normgerechter Fliesen und Kleber Schadensfreie Oberfläche bei Frost, hoher Belastung und UV-Einwirkung – dauerhafte Barrierefreiheit ✅ Chance Integration einer zugelassenen bodenebenen Drainage Optimale Entwässerung, reduzierte Verschmutzungsanfälligkeit, barrierefreier Übergang ✅ Chance Fachplanung durch Bauingenieur mit Baubegleitung Vermeidung von Nachbesserungen, rechtskonforme Dokumentation, sichere Gewährleistung Orientierungshilfen
- Statische Prüfung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur zur Prüfung der Tragfähigkeit der bestehenden Decke und zur Berechnung der statisch sicheren Anbindung der neuen Betondecke.
- Dehnfugenplanung beauftragen: Fordern Sie vom Bauingenieur ein detailliertes Dehnfugenkonzept nach DIN 18560 – inkl. Position, Tiefe, Füllmaterial und Anschluss an Wand- und Bodenanschlüsse.
- Abdichtungssachverständigen hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. durch den Fachverband Flachdach und Bauwerksabdichtung), um die Abdichtung nach DIN 18195 zu planen und zu begleiten.
- Gefälle- und Estrichkonzept klären: Vereinbaren Sie mit dem Planer eine monolithische, bewehrte Ausgleichsschicht mit Trennlage über die gesamte Fläche – kein Mischbetrieb aus Estrich und Beton.
- Materialien nach Norm auswählen: Bestellen Sie ausschließlich frostbeständige Außenfliesen (PEI IV, F2), mineralischen Kleber (C2TES2) und Dehnfugenmasse für Außenanwendung – ohne Kompromisse bei der Zertifizierung.
- Drainage systemisch planen: Lassen Sie die bodenebene Drainage nur als integralen Bestandteil des Gefällekonzepts einplanen – niemals nachträglich oder auf unterschiedlichen Untergründen.
- Gefälleestrich
- Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem bestimmten Gefälle verlegt wird, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten. Das Gefälle sorgt dafür, dass Wasser abfließen kann und sich nicht auf der Oberfläche sammelt.
Verwandte Begriffe: Estrich, Entwässerung, Neigung - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie wird eingesetzt, um Schäden durch Wasser zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung - Dehnfuge
- Eine Dehnfuge ist eine Fuge, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede und Bewegungen des Untergrunds entstehen. Sie verhindert, dass Bauteile reißen oder sich verformen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Spannungsabbau - Frostsichere Fliesen
- Frostsichere Fliesen sind Fliesen, die den Witterungseinflüssen standhalten und auch bei Minusgraden nicht beschädigt werden. Sie sind besonders für den Außenbereich geeignet.
Verwandte Begriffe: Außenfliesen, Keramikfliesen, Witterungsbeständigkeit - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie stellt sicher, dass ein Bauwerk den auftretenden Lasten standhalten kann.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeit - Bitumenbahnen
- Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen, die aus Bitumen hergestellt werden. Sie werden verwendet, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, Schweißbahn - Flüssigkunststoff
- Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es eignet sich besonders für komplexe Geometrien und Anschlüsse.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Polymer
- Warum ist ein Gefälleestrich auf dem Balkon wichtig?
Ein Gefälleestrich sorgt dafür, dass Regenwasser und Schmelzwasser ordnungsgemäß abfließen können. Dadurch wird verhindert, dass sich Wasser auf der Oberfläche sammelt und in die Bausubstanz eindringt, was zu Schäden führen kann. - Welche Abdichtung ist für einen Balkon geeignet?
Für die Abdichtung eines Balkons eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen. Wichtig ist, dass die Abdichtung wasserdicht, frostbeständig und UV-beständig ist. - Wie breit sollten Dehnfugen auf einem Balkon sein?
Dehnfugen auf einem Balkon sollten in der Regel zwischen 5 und 10 mm breit sein. Die genaue Breite hängt von der Größe der Fläche und dem verwendeten Fliesenmaterial ab. Dehnfugen nehmen Spannungen auf, die durch Temperaturunterschiede und Bewegungen des Untergrunds entstehen. - Welche Fliesen sind für einen Balkon geeignet?
Für einen Balkon sollten frostsichere Fliesen verwendet werden, die den Witterungseinflüssen standhalten. Geeignet sind beispielsweise Feinsteinzeugfliesen oder Natursteinfliesen. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche, um Unfälle zu vermeiden. - Wie kann der Übergang zwischen altem und neuem Bodenbelag gestaltet werden?
Der Übergang zwischen altem und neuem Bodenbelag kann durch eine Rampe, einen flachen Keil oder eine Übergangsschiene gestaltet werden. Wichtig ist, dass der Übergang möglichst eben und barrierefrei ist, um Stolperfallen zu vermeiden. - Was ist bei der Entwässerung des Balkons zu beachten?
Die Entwässerung des Balkons sollte so gestaltet sein, dass das Wasser schnell und ungehindert abfließen kann. Dies kann durch ein ausreichendes Gefälle, eine Rinne oder einen Ablauf gewährleistet werden. Verstopfungen durch Laub oder Schmutz sollten vermieden werden. - Warum ist die Statik bei einer Balkonerweiterung so wichtig?
Die Statik ist bei einer Balkonerweiterung von entscheidender Bedeutung, da die neue Konstruktion zusätzliche Lasten auf die vorhandene Bausubstanz überträgt. Eine fehlerhafte Statik kann zu Rissen, Verformungen oder sogar zum Einsturz des Balkons führen. - Welche Rolle spielt die Dehnfuge bei Fliesen auf dem Balkon?
Dehnfugen sind wichtig, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturunterschiede und Bewegungen des Untergrunds entstehen. Ohne Dehnfugen können die Fliesen reißen oder sich vom Untergrund lösen.
- Balkonabdichtung: Materialien und Methoden
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung auf Balkonen. - Fliesenverlegung im Außenbereich: Tipps und Tricks
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Fliesen auf Balkonen und Terrassen. - Balkonentwässerung: Systeme und Lösungen
Überblick über verschiedene Entwässerungssysteme für Balkone und deren Vor- und Nachteile. - Statische Berechnung von Balkonen: Grundlagen und Anforderungen
Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung von Balkonen und der relevanten Normen. - Balkonsanierung: Schritt für Schritt Anleitung
Anleitung zur Sanierung eines bestehenden Balkons, von der Schadensanalyse bis zur Fertigstellung.
Dehnfuge: Bedeutung für Balkon- und Terrassenbeläge
Dehn- / Trennfuge ist wichtig
Hallo Unbekannte (r)!
Kennen Sie den Spruch: "Wer für alles offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. "
Ihr Vorhaben macht nur dann Sinn, wenn Sie die Anschlussfuge neu/alt konsequent in alle Beläg übernehmen. Das bedeutet, dass Sie die Fugen in Ihrem Fliesenbelag (den ich äußerst kritisch sehe und selber niemals auf Balkonen und Terrassen ausführen würde!) exakt an der gleichen Stelle und genauso breit durchgehend übernehmen müssen. Es dürfen keinerlei Überbrückungen der Trennfuge vorhanden sein, also auch keine Gewebeeinlagen, Mörtel oder sonstiges. Klären und überdenken Sie alles nochmal in Ruhe mit einem Fachmann.
Viel Erfolg! -
Dehnfuge bei Betonanbau: Notwendigkeit trotz Abdichtung?
Hallo Johannes Rudolf Danke für die ...
Hallo Johannes Rudolf Danke für die Hallo Johannes Rudolf
Danke für die Antwort aber ich habe mich etwas falsch ausgedrückt. Auf den Gefälle Estrich kommt ja noch ein Abdichtungssystem von der Firma Schlüter.
Da der Anbaubeton direkt angegossen wird an die vorhandene Fläche wozu sollte dann eine Dehnfuge rein? Die Erweiterung (neu gegossene Betondecke) wird ja durch eingeklebte Baustähle mit dem neuen Beton IN einem vergossen. Dann kann ja keine Dehnfuge hin? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkon erweitern: Dehnfugen, Abdichtung und Fliesen auf Betondecke
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Balkonerweiterung mit Betondecke und Fliesenbelag. Wichtige Aspekte sind die Berücksichtigung von Dehnfugen, die Wahl des richtigen Abdichtungssystems und die fachgerechte Ausführung des Fliesenbelags. Der Übergang vom alten zum neuen Boden sowie das Gefälle der Betondecke sind ebenfalls entscheidend für eine dauerhafte und schadensfreie Konstruktion.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Dehnfuge: Bedeutung für Balkon- und Terrassenbeläge wird die Wichtigkeit einer durchgängigen Dehnfuge zwischen Alt- und Neubau betont, um Spannungen im Belag zu vermeiden. Eine fehlende oder unsachgemäß ausgeführte Dehnfuge kann zu Rissen und Schäden am Fliesenbelag führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung eines Abdichtungssystems, wie von der Firma Schlüter, wird empfohlen, um die Betondecke vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine fachgerechte Abdichtung ist essenziell, um langfristig Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung der Betondecke sollte auf ein ausreichendes Gefälle geachtet werden, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten. Dies verhindert Staunässe und beugt Frostschäden vor. Die korrekte Anordnung und Dimensionierung der Baustähle für die Verbindung von Alt- und Neubau ist ebenfalls von großer Bedeutung für die Stabilität der Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Balkonbau und Fliesenarbeiten hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten sicherzustellen. Weitere Informationen zur Notwendigkeit einer Dehnfuge trotz Abdichtungssystem finden Sie im Beitrag Dehnfuge bei Betonanbau: Notwendigkeit trotz Abdichtung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Betondecke, Fliese, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- … welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als Einbauvariante einen …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. …
- … Kältemittel in Betondecke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- … Jacuzzis zu erhöhen, sind verschiedene Maßnahmen möglich. Da die Tragfähigkeit der Betondecke unbekannt ist, ist eine statische Berechnung unerlässlich. …
- … Sie einen Statiker vor Ort (Kroatien), um die vorhandene Tragfähigkeit der Betondecke zu ermitteln. …
- … Kroatien und fragt nach Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit. Die vorhandene Betondecke ist unbekannter Tragfähigkeit, und eine Unterfangung von unten ist nicht möglich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pool auf Stahlbetonterrasse: Gewicht, Statik & Sicherheit für 3500 Liter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … ohne Zwischenstützen. Auf die Terrasse gehen 4 Stützen von einem Beton-Balkon aus der oberen Etage, die 9 x 3,5 m breit ist …
- … wir Geburtstag feiern und alle sich aufstellen zum Gruppenfoto? Der obere Balkon, dessen Stützen auf unsere Terrasse enden, hat ja auch ein Gewicht. …
- … Was ist wenn dort oben X Leute auf dem Balkon stehen, weil dort eine Feier stattfindet? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … noch darauf aufmerksam gemacht, dass er bei Auftragsvergabe vergessen hat, die Balkone in das Leistungsverzeichnis der Baufirma zu schreiben, somit kommen hier auch …
- … die Schätzung um mindestens 40.000 zuzüglich weiterer nicht berücksichtigter Leistungen wie Balkone, Wintergarten und Garage. …
- … DeepSeek und Qwen nennen konkrete konkrete Pflichtverletzungen (fehlende Vergleichsangebote, vergessene Balkone, inkonsistente Angaben im Bauantrag) – GoogleAI bleibt hier allgemeiner. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rost in Ortbetontreppe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlbetonmassivdecken: Einbautoleranzen bei Großflächenplatten – was ist zulässig?
- … Stahlbetonmassivdecke, Einbautoleranz, Großflächenplatte, Betondecke, Fugen, Toleranzgrenze, Betonbau, Deckenuntersicht …
- … In unserem Bauvertrag ist das Schließen der Deckenfugen der Betondecke uns überlassen. Die Decken liegen jedoch teilweise höhenmäßig versetzt. Ein einfaches …
- … aus Beton und Stahlbewehrung, die zusammenwirken, um Lasten abzutragen. Verwandte Begriffe: Betondecke, Stahlbeton, Deckenplatte. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Anbau: Betonsäulen, Filigranbetondecke – Ursachen, Folgen & Lösungen?
- … Kältebrücke, Anbau, Betonsäulen, Filigranbetondecke, Kondenswasser, Schimmel, Bauschaden, Sanierung, Wärmebrücke, Dämmung …
- … Kältebrücke Anbau: Betonsäulen, Filigranbetondecke – Ursachen, Folgen & Lösungen? …
- … An der Westseite unseres Hauses haben wir einen Anbau (Flurverlängerung) gemauert. Auf diesem Anbau liegt eine Filigranbetondecke (20 cm stark). Darauf wieder rum stehen zwei Betonsäulen, die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen oder nicht? Kosten, Material & Risiken bei Betonhohlblocksteinen (BJ 1971)
- … alten Hbl-Mauerwerksgebäude der 50-70er Jahre sind mit den schwach gedämmten Stahlbetondeckenrändern und den lausig gedämmten Fensteranschlüssen und den schwach gedämmten Fensterstürzen …
- … und zusammen mit den geometrischen und konstruktiven Wärmebrücken der Balkontrennwände und Außenecken oft ein echter Wärmebrückenpalast und somit auch bzgl. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Betondecke, Fliese, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Betondecke, Fliese, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon erweitern: Aufbau, Übergang Boden, Gefälle, Kosten & Fliesen auf Betondecke?
Suche nach: Balkon erweitern: Aufbau & Übergang
Suche nach: Balkon erweitern, Betondecke, Fliesen, Gefälle, Estrich, Bodenübergang, Drainage, Dehnfuge, Aufbauhöhe, Abdichtung
