Risse am Innenputz / Sachverständiger
bei unserem ca. 10 Jahre altem RMH bilden sich leider an den nicht tapezierten Innenwänden Risse. Wir hatten bereits einen Bau-Ing. beauftragt mit der Ursachenforschung, allerdings leider vergeblich.
Habt Ihr Empfehlungen für einen kompetenten Experten im Umkreis von 65812 Bad Soden bzw. 65719 Hofheim (Großraum Frankfurt, Mainz, Wiesbaden)?
Die Fugen bilden sich an den Wänden unterhalb der beiden Stahlbetonträger aus. Ich habe an einigen Stellen den Gipsputz entfernt und mir scheint es so, als ob die Fugen nicht vollumfänglich ausgefüllt wurden; man kann teilweise einige cm in die "Tiefe schauen".
Wer kann hier am besten Ursachenforschung betreiben? Statiker?
Vielen Dank!
  • Mac
  1. Nachfragen
    Hallo Mac,
    vielleicht kannst Du mal ein Foto, Skizze, Plan einstellen oder per E-Mail schicken. Ist die Rissbildung vollkommen neu oder hat sich das alles langsam entwickelt?
    Sind die Innenwände tragend? Wie dick sind diese? Handelt es sich um vorgefertigte Träger oder Stürze?
    Wurde etwas im Haus umgebaut/eingebaut oder war es über einen längeren Zeitraum unbewohnt?
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Innenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt aus "Mittelalter"
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wie am besten Angebote einholen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Arbeit
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planung und Bau eines einfachen Einfamilienhaus selber bzw. mit welcher Hilfe bewerkstelligen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - System Architektenhaus vs. System Bauträgerhaus
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Gipsputz mit hohem Kalkanteil?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen lösen sich in Dachschräge
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau: Tapeten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wie ist es richtig?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz direkt streichen  -  später dann Risse?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Innenputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
