Glastür für Wohnraum: Welche Tür bei 10-12°C Temperaturunterschied & Anforderungen?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Glastür für Wohnraum: Welche Tür bei 10-12°C Temperaturunterschied & Anforderungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Standard-Glastür oder einfache Innentür für 10–12 °C Temperaturdifferenz ab; Alle fordern einen sehr niedrigen U-Wert (max. 0,8, besser; Alle betonen, dass die Konstruktion nicht als "Innenraumtür" klassifiziert werden darf, sondern raumtrennend mit Außenwandcharakter ist.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Ganzglasschiebetür ist weder thermisch noch akustisch noch bauphysikalisch geeignet. Stattdessen ist eine schwingende, hochgedämmte Raumtrenntür mit nachweislichem U-Wert ≤ 0,6 W/(m²K), integrierter Low-E-Verglasung und doppelter Dichtungsebene zu wählen – nach vorheriger bauphysikalischer Simulation inkl. Feuchterisikoanalyse durch zertifizierten Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl einer geeigneten Glastür als Ersatz für eine Terrassentür zwischen Wintergarten und Wohnzimmer. Wichtige Kriterien sind thermische und akustische Trennung, maximaler Glasanteil und ein barrierefreier Übergang. Klimaklasse II-III wird für den Temperaturunterschied von 10-12°C empfohlen.
ich weiß nicht, ob meine Frage hier richtig ist aber ich konnte nach längerer Überlegung nichts passenderes finden:
Wir möchten die ehem. Terrassentüre (210x164), die den Wintergarten vom Wohnzimmer thermisch und akustisch trent, durch eine schwellenfreie Innenraumtüre ersetzen.
Wir dachten dabei evtl. an eine zweiflügelige Ganzglasschiebetüre, die sich zu einer Seite hin weg schieben lässt. Gibt es Schiebetürensysteme, die eine themische Trennung von zwei Räumen gewährleisten? Wie groß ist eigentlich der U-Wert von Glastüren / Wohnraumtüren?
Welche andere Empfehlung für eine thermische Trennung, mögl. Wohnraumtüre mit hohem Glasanteil könnt ihr uns für dieses Anforderungsprofil (Temperaturdifferenz bis zu 10 °/12 °) geben?
Herzlichen Dank für Tipps und Infos
🔴 KRITISCH: Eine schwellenfreie Ganzglasschiebetür ist bauphysikalisch ungeeignet als thermische Trennung bei 10–12 °C Differenz – hohe Risiken für Kondensat, Schimmel und Bauwerksschäden.
🔴 KRITISCH: Der U-Wert der Tür muss dauerhaft ≤ 0,6 W/(m²K) betragen; handelsübliche Glastüren (U-Wert 1,2–2,0) erfüllen diese Anforderung nicht.
⚠️ WICHTIG: Eine rein akustische oder optische Trennung reicht nicht aus – es ist eine raumklimatisch abgesicherte, bauphysikalisch nachgewiesene Lösung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmung des Wintergartens muss vor Türauswahl geprüft werden – eine hochgedämmte Tür allein löst keine thermischen Schwachstellen im Gesamtsystem.
⚠️ WICHTIG: Schiebetüren sind aufgrund konstruktionsbedingter Dichtungs- und Spaltbildung grundsätzlich ungeeignet für hohe Schallschutz- und Wärmeschutzanforderungen.
Ich verstehe, dass Sie eine Glastür suchen, die einen Wintergarten vom Wohnzimmer trennt und dabei Temperaturunterschiede ausgleichen kann. Bei Temperaturdifferenzen von 10-12°C sind folgende Aspekte wichtig:
- Wärmedämmung: Wählen Sie eine Glastür mit guter Wärmedämmung (niedriger U-Wert). Mehrfachverglasung ist hier empfehlenswert.
- Schallschutz: Achten Sie auf den Schallschutzwert der Tür, besonders wenn Sie eine gute akustische Trennung wünschen.
- Dichtigkeit: Eine gut abgedichtete Tür minimiert Zugluft und Wärmeverluste.
- Schwellenfreiheit: Schwellenfreie Systeme sind komfortabel, aber achten Sie auf eine gute Abdichtung nach unten.
Ich empfehle Ihnen, sich bei Fachhändlern über spezielle Wohnraumtüren mit Glasanteil zu informieren, die für solche Temperaturunterschiede geeignet sind. Schiebetürensysteme können eine elegante Lösung sein, aber prüfen Sie, ob sie Ihre Anforderungen an Wärmedämmung und Schallschutz erfüllen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Glastür für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Einbausituation und Ihre individuellen Bedürfnisse.
Der Nutzer plant, eine ehemalige Terrassentür zwischen Wintergarten und Wohnzimmer durch eine schwellenfreie Innentür zu ersetzen. Die Anforderung einer thermischen Trennung bei Temperaturdifferenzen von 10-12°C ist dabei kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Eine einfache Innentür ist nicht für solche Temperaturunterschiede ausgelegt. Der U-Wert einer typischen Glastür liegt bei 1,0-1,5 W/m²K, während eine Außentür mit Wärmeschutzverglasung Werte unter 0,8 W/m²K erreicht. Dies führt zu erheblichen Energieverlusten und Kondensatbildung.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Innenraumtüre" ist hier irreführend. Bei 10-12°C Differenz handelt es sich um eine raumtrennende Konstruktion mit Außenwandcharakter. Eine handelsübliche Innentür erfüllt diese Anforderungen nicht.
➕ Ergänzung: Geeignet wären spezielle Klimaschiebetüren mit Dreifachverglasung und thermisch getrennten Profilen. Der U-Wert sollte unter 0,8 W/m²K liegen. Alternativ kommt eine raumhohe Festverglasung mit integrierter Schiebetür infrage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Fenster und Türen mit einer thermischen Berechnung. Lassen Sie ein Angebot für eine auf den Temperaturunterschied ausgelegte Schiebetür mit U-Wert unter 0,8 W/m²K erstellen. Prüfen Sie zudem die Dämmung des Wintergartens, da die Tür nur ein Teil der Lösung ist.
Der Sachverhalt beschreibt den Ersatz einer bestehenden Terrassentür durch eine schwellenfreie, zweiflügelige Ganzglasschiebetür zwischen Wohnzimmer und Wintergarten bei einer dauerhaften Temperaturdifferenz von bis zu 12 °C – ein Szenario mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Herausforderungen.
🔴 Gefahr: Eine Ganzglasschiebetür ist grundsätzlich ungeeignet als thermische Trennung zwischen beheiztem Wohnraum und einem Wintergarten, da selbst hochwertige Isoliergläser mit Dreifachverglasung und thermisch getrenntem Rahmen bei dieser Differenz zu erheblichen Wärmeverlusten, Kondensatbildung an der Innenseite und potenzieller Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen führen.
🔴 Gefahr: Schiebetürensysteme weisen aufgrund von Führungsschienen, Dichtungsverschleiß und konstruktionsbedingten Spaltbildungen signifikant höhere Luftdurchlässigkeit auf als feststehende oder schwingende Türen – dies verschlechtert die Wärmedämmung zusätzlich und erhöht das Risiko für Zugluft, Feuchteeintrag und Frostschäden im Wintergartenbereich.
⚠️ Korrektur: Der U-Wert einer typischen Ganzglasschiebetür liegt bei 1,2–2,0 W/(m²K), während für eine thermische Trennung zwischen Räumen mit 10–12 °C Differenz ein U-Wert von max. 0,8 W/(m²K) – besser noch <0,6 W/(m²K) – erforderlich ist; handelsübliche Wohnraumtüren mit Vollholz- oder hochgedämmtem Kunststoffrahmen erreichen dies, Ganzglasvarianten jedoch nicht.
➕ Ergänzung: Die Anforderung nach "hohem Glasanteil" steht im Widerspruch zur thermischen Trennung – Glas hat eine um das 5–10-fache höhere Wärmeleitfähigkeit als gedämmte Rahmenprofile; eine sinnvolle Lösung kombiniert daher nur gezielt verglaste Elemente mit breiten, hochgedämmten Rahmen und optionalen innenliegenden Rollläden oder Verglasung mit Low-E-Beschichtung und Edelgasfüllung.
➕ Ergänzung: Auch akustisch ist eine Ganzglasschiebetür ungeeignet: Schiebesysteme erreichen meist nur 25–32 dB Rw, während für Wohnraumtrennung mindestens 35–40 dB Rw erforderlich sind – dies erfordert massiven Aufbau, doppelte Dichtungsebenen und schwingungsentkoppelte Konstruktionen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine "Innenraumtüre" könne bei 12 °C Differenz ohne zusätzliche Heizlast oder Feuchtemanagement im Wintergarten funktionieren, ist bauphysikalisch falsch – der Wintergarten wird bei dieser Konstellation zum Kältespeicher und Feuchtesammler, was langfristig zur Schädigung von Bau- und Einrichtungsmaterialien führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen Bauphysiker zur detaillierten Wärme- und Feuchtesimulation des Vorhabens – nur so lässt sich eine baurechtlich sichere, schimmelfreie und energieeffiziente Lösung (z. B. eine schwingende, hochgedämmte Tür mit integrierter Verglasung und nachträglichem Feuchtemonitoring) planen und umsetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Standard-Glastür oder einfache Innentür für 10–12 °C Temperaturdifferenz ab.
- Alle fordern einen sehr niedrigen U-Wert (max. 0,8, besser <0,6 W/(m²K)) – mit klarem Hinweis auf die Unzulänglichkeit handelsüblicher Glastüren.
- Alle betonen, dass die Konstruktion nicht als "Innenraumtür" klassifiziert werden darf, sondern raumtrennend mit Außenwandcharakter ist.
- GoogleAI formuliert vorsichtig und generisch ("gute Wärmedämmung", "Fachhändler"), ohne klare bauphysikalische Grenzwerte oder explizite Warnung vor Kondensat/Schimmel.
- DeepSeek und Qwen benennen konkrete U-Werte, Kondensatrisiken und konstruktive Mängel von Schiebetüren – GoogleAI verzichtet darauf.
- Qwen ergänzt entscheidend: Schiebetüren erreichen akustisch nur 25–32 dB Rw – deutlich unter der für Wohnraumtrennung erforderlichen Mindestanforderung von 35–40 dB Rw.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf das Erfordernis einer Feuchtesimulation und Bauphysiker-Begleitung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen betont den Widerspruch zwischen "hohem Glasanteil" und thermischer Leistungsfähigkeit – ein Aspekt, den DeepSeek und GoogleAI nicht thematisieren.
- GoogleAI stellt schwellenfreie Schiebetüren als "elegante Lösung" dar, die "Ihre Anforderungen an Wärmedämmung erfüllen können" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen sie "grundsätzlich ungeeignet" bzw. "bauphysikalisch falsch".
- GoogleAI spricht von "Wohnraumtüren mit Glasanteil", während Qwen und DeepSeek betonen: keine Ganzglasschiebetür ist im Sinne einer Wärmetrennung geeignet – es bedarf einer massiven, hochgedämmten Konstruktion mit gezielter Verglasung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und insbesondere Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Ganzglasschiebetür, keine Schiebetür generell, keine rein optische oder schwellenfreie Lösung ohne bauphysikalischen Nachweis – stattdessen schwingende, thermisch getrennte, hochgedämmte Tür mit nachweislichem U-Wert ≤ 0,6 W/(m²K) und Feuchterisikoanalyse.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung einer Ganzglasschiebetür ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzlich Potenzial, DeepSeek und Qwen lehnen sie kategorisch ab – KI-Konsens: ❌ nicht geeignet Erforderlicher U-Wert ✅ Konsens U ≤ 0,8 W/(m²K), ideal <0,6 W/(m²K) – alle drei Modelle stimmen überein Kondensat- und Schimmelrisiko ✅ Konsens Bei 10–12 °C Differenz hochgradig wahrscheinlich ohne bauphysikalische Sicherstellung – DeepSeek und Qwen explizit, GoogleAI implizit durch Fokus auf Dichtigkeit Akustische Trennung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Schallschutz allgemein, DeepSeek schweigt, Qwen konkretisiert: Schiebetüren reichen akustisch nicht aus (25–32 dB vs. erforderlich 35–40 dB) – KI-Konsens: ⚠️ akustisch unzureichend Planungsbedarf ✅ Konsens Fachplaner / Energieberater / Bauphysiker notwendig – GoogleAI empfiehlt "Fachbetrieb", DeepSeek "Fachplaner mit thermischer Berechnung", Qwen "zertifizierten Energieberater & Bauphysiker" 👉 Handlungsempfehlung: Eine Ganzglasschiebetür ist weder thermisch noch akustisch noch bauphysikalisch geeignet. Stattdessen ist eine schwingende, hochgedämmte Raumtrenntür mit nachweislichem U-Wert ≤ 0,6 W/(m²K), integrierter Low-E-Verglasung und doppelter Dichtungsebene zu wählen – nach vorheriger bauphysikalischer Simulation inkl. Feuchterisikoanalyse durch zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung an der Innenseite der Glastür Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung an Rahmen, Putz und angrenzenden Wänden – langfristige Gesundheits- und Bauschäden 🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung (U-Wert >0,8) Erhöhte Heizkosten im Wohnzimmer, Abkühlung des Raumklimas, unnötige CO₂-Emissionen 🔴 Risiko Luftdurchlässigkeit durch Führungsschienen und Dichtungsverschleiß (Schiebetür) Zugluft, beschleunigte Abkühlung, Feuchteeintrag in Dämmung, Frostschäden im Wintergarten 🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz (<35 dBAbk. Rw) Störende Geräuschübertragung zwischen Wohnzimmer und Wintergarten – Beeinträchtigung der Wohnqualität 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Simulation vor Einbau Unentdeckte Kondensationsstellen in Bauteilanschlüssen, spätere Bauschäden, Haftungsrisiken bei Mängeln ✅ Chance Hochgedämmte Raumtrenntür mit kontrollierter Lüftung Energieeffiziente Trennung, gleichbleibendes Raumklima, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Integration von Low-E-Verglasung und Edelgasfüllung Verbesserter Wärmeschutz bei gleichzeitigem Lichtdurchlass – optimale Komfort-Nutzen-Bilanz ✅ Chance Nachträgliches Feuchtemonitoring im Wintergarten Frühzeitige Erkennung von Feuchtespitzen, präventive Steuerung von Lüftung und Heizung ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters nach DIN 18599 Sicherstellung der baurechtlichen Konformität, Förderfähigkeit, Nachweis für Versicherungen und KfW ✅ Chance Verwendung einer schwingenden statt einer Schiebe-Konstruktion Deutlich bessere Dichtigkeit, langlebigere Dichtungsfunktion, hoher Schallschutz durch massiven Aufbau Orientierungshilfen
- Statik- und Bauphysik-Check sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energieeffizienz-Experten-Liste der BAFA) und einen Bauphysiker zur Durchführung einer Wärme- und Feuchtesimulation – keine Türwahl vor diesem Nachweis.
- Keine Ganzglasschiebetür einbauen: Verzichten Sie konsequent auf Schiebe- und schwellenfreie Glastüren – wählen Sie stattdessen eine hochgedämmte, schwingende Raumtrenntür mit U-Wert ≤ 0,6 W/(m²K) und zweifacher Dichtungsebene.
- Dämmung des Wintergartens prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit einer thermischen Gebäudeanalyse – nur eine zusammenhängende Dämmung (Wand, Dach, Boden, Tür) vermeidet Schwachstellen und Kondensation.
- Akustik- und Schallschutz nachweisen: Fordern Sie beim Hersteller den Nachweis für Rw ≥ 35 dB ein – mit Messbericht nach DIN EN ISO 10140-2, nicht nur Herstellerangaben.
- Feuchtemonitoring im Wintergarten einplanen: Installieren Sie ein digitales Feuchtemesssystem mit Alarmfunktion (z. B. Kombigerät mit Temperatur, Luftfeuchte und DP) zur Früherkennung kritischer Bedingungen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Dämmbelege, vorhandene U-Werte und Herstellerunterlagen zur Tür – diese benötigt der Energieberater für die Simulation.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Tür) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierung.
- Schallschutzwert
- Der Schallschutzwert (dB) gibt an, wie gut ein Bauteil Schall dämmt. Je höher der Wert, desto besser ist der Schallschutz. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik.
- Mehrfachverglasung
- Mehrfachverglasung besteht aus mehreren Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dies verbessert die Wärmedämmung und den Schallschutz. Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Isolierglas.
- Schwellenfrei
- Schwellenfrei bedeutet, dass keine Stolperkante vorhanden ist. Dies ist besonders komfortabel und barrierefrei, erfordert aber eine gute Abdichtung. Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Stolperkante, Abdichtung.
- Dichtigkeit
- Dichtigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Eine gute Dichtigkeit ist wichtig für Wärmedämmung und Schallschutz. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Zugluft, Wärmeverlust.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Eine gute Wärmedämmung spart Energie und erhöht den Wohnkomfort. Verwandte Begriffe: U-Wert, Isolierung, Wärmeverlust.
- Schiebetürsysteme
- Schiebetürsysteme ermöglichen das Öffnen und Schließen einer Tür durch seitliches Verschieben. Sie sind platzsparend und können eine elegante Lösung sein. Verwandte Begriffe: Schiebetür, Gleittür, Raumteiler.
- Welche Glasart ist für eine Wohnraumtür mit Temperaturunterschieden geeignet?
Mehrfachverglasung, wie z.B. Doppel- oder Dreifachverglasung, ist empfehlenswert, da sie eine bessere Wärmedämmung bietet. Spezielle Beschichtungen können den U-Wert zusätzlich verbessern. - Wie wichtig ist die Dichtigkeit bei einer Glastür zum Wintergarten?
Eine gute Dichtigkeit ist sehr wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf hochwertige Dichtungen an Rahmen und Türblatt. - Sind Schiebetüren für hohe Temperaturunterschiede geeignet?
Schiebetüren können geeignet sein, aber sie sind oft weniger dicht als Drehtüren. Prüfen Sie die technischen Daten bezüglich Wärmedämmung und Dichtigkeit. - Was bedeutet der U-Wert bei Glastüren?
Der U-Wert gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung der Tür. - Kann eine Glastür auch Schallschutz bieten?
Ja, spezielle Schallschutzgläser und -türen können den Schallschutz deutlich verbessern. Achten Sie auf den Schallschutzwert (dB) der Tür. - Was ist bei schwellenfreien Systemen zu beachten?
Schwellenfreie Systeme sind komfortabel, aber die Abdichtung nach unten muss gewährleistet sein, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden. - Wie finde ich den passenden Fachbetrieb für den Einbau einer Glastür?
Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung im Einbau von Glastüren und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf eine umfassende Beratung und ein detailliertes Angebot. - Welche Alternativen gibt es zu Glastüren?
Alternativen sind z.B. Holztüren mit Glaseinsatz oder Kunststofftüren mit Glasfüllung. Diese können je nach Ausführung auch gute Wärme- und Schallschutzeigenschaften bieten.
- Glastüren für den Innenbereich: Design und Funktion
Verschiedene Designs und Funktionen von Glastüren für den Wohnbereich. - Wärmedämmung von Innentüren: Materialien und Techniken
Informationen über Materialien und Techniken zur Verbesserung der Wärmedämmung von Innentüren. - Schallschutz bei Innentüren: Lärm reduzieren
Tipps und Tricks zur Reduzierung von Lärm durch Innentüren. - Einbau von Glastüren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung für den Einbau von Glastüren. - Pflege und Reinigung von Glastüren: So bleibt Glas schön
Anleitung zur richtigen Pflege und Reinigung von Glastüren.
Glastür: Anforderungsprofil – Thermische & akustische Trennung
Anforderungsprofil
Hier die Anforderungskriterien in der Reihenfolge wie sie uns wichtig sind (falls sich nicht alles zusammen umsetzen lässt:
1. Thermische und akustische Trennung um Wohnzimmer und Wiga als zwei getrennte Räume nutzen zu können. Bei bis max. 10 °/12 ° Differenz muss wohl Klimaklasse II-III her.
2. Mögl. großer Glasanteil, um dem dahinterliegende Wohnzimmer nicht das Licht zu nehmen.
3. Bodengleicher Übergang oder max. eine "rollstuhlgängige / Barrierefreie" Schwelle
4. optische Angleichung an die sich in der gleiche Wand befindlichen zweiflügelige und gleich große Terrassentüre "Veka Topline AD, fächenversetzt, Farbe oregon "
5. Bei geöffneter Türe (tagsüber an ca. 300 Tage) keinen Türflügel in den Raum stehen haben oder wenigsten nur einen.
Am liebsten wäre uns eine Schiebetüre, die im geöffneten Zustand nach einer Seite in der Wand verschwindet. An zweiter Stelle eine zweiflügelige Falttüre, die sich nach einer Seite öffnen lässt und wenn nichts anderes geht, wieder eine zweiflügelige Dreihtüre. Die Türe muss nicht kipp- und Abschließbar (kippbar, abschließbar) sein und es werden keine Anforderungen an Einbruchschutz gestellt, da Innenraumtüre. Sie muss aber von beiden Seiten zu öffnen sein.
Ganz, ganz lieben Dank für Ideen, Anregungen und Vorschläge -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glastür für Wohnraum: Anforderungen & Empfehlungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl einer geeigneten Glastür als Ersatz für eine Terrassentür zwischen Wintergarten und Wohnzimmer. Wichtige Kriterien sind thermische und akustische Trennung, maximaler Glasanteil und ein barrierefreier Übergang. Klimaklasse II-III wird für den Temperaturunterschied von 10-12°C empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Glastür: Anforderungsprofil – Thermische & akustische Trennung werden die Prioritäten für die Glastür-Auswahl detailliert aufgeführt, beginnend mit der thermischen und akustischen Trennung.
✅ Empfehlung: Eine zweiflügelige Ganzglasschiebetür wird in Erwägung gezogen, um den Anforderungen an Lichtdurchlässigkeit und barrierefreien Zugang gerecht zu werden. Verschiedene Schiebetürsysteme und deren U-Werte sollten verglichen werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung sollte auf einen bodengleichen Übergang geachtet werden, um Barrierefreiheit zu gewährleisten. Die Angleichung an die bestehende Wand und die Integration der neuen Tür in den Raum sind wichtige Aspekte.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, verschiedene Glastüren und Schiebetürsysteme hinsichtlich ihrer Wärmedämmung (U-Wert) und Schallschutzwerte zu vergleichen, um die optimale Lösung für den gegebenen Temperaturunterschied und die gewünschten Anforderungen zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glastür, Wohnraumtür, Innentür, Temperaturunterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fachbezeichnung für Tür gesucht: Arten, Materialien & Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14549: Glastür für Wohnraum: Welche Tür bei 10-12°C Temperaturunterschied & Anforderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ganzglastür Bohrung zu groß (20mm statt 16mm): Probleme mit Bändern? Norm, Toleranz & Lösungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
- … ob eine teilweise oder vollständige Abtrennung des Treppenhauses möglich ist. Eine Glastür oder eine Trockenbauwand können den Schall reduzieren. …
- … Belastungssituation in einem Neubau mit offenen Treppenhäusern und einer nur normierten Innentür zwischen Wohn- und Kinderzimmer – ein typisches Problem bei modernen, offenen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Prümtüren vs. Dextüra Innentüren: Qualitätsunterschiede, Preise & Erfahrungen im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lichtausschnitt in Röhrenspantür nachträglich: Machbarkeit, Kosten & Vorgehensweise?
- … Lichtausschnitt, Röhrenspantür, Türöffnung, nachträglich, Innentür, Türumbau, Türrahmen, Verglasung …
- … Eine Röhrenspantür ist eine Innentür mit einer Füllung aus Pappeinlage in Röhrenform. Sie ist leichter als …
- … eine Vollholztür und bietet eine gewisse Schall- und Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Innentür, Türblatt, Türfüllung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Crashglas-Türen: Was ist das? Sicherheit, Vor- & Nachteile von Pendeltüren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppel-Schiebetürbeschlag für 7 cm Wandöffnung finden: Nische, Alurahmen & Milchglas?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren Material: Röhrenspan, Vollspan, Wabeneinlage? Vor- & Nachteile im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glastür, Wohnraumtür, Innentür, Temperaturunterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glastür, Wohnraumtür, Innentür, Temperaturunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glastür für Wohnraum: Welche Tür bei 10-12°C Temperaturunterschied & Anforderungen?
Suche nach: Glastür Wohnraum: Temperaturunterschied
Suche nach: Glastür, Wohnraumtür, Innentür, Temperaturunterschied, Wärmedämmung, Schallschutz, Schiebetür, Glas
