Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Hauseingang
Decke außen abhängen: Anleitung, Materialien & witterungsbeständige Lösungen für den Vorbau?
ich habe folgendes Problem, zu dem ich auch in diversen Baumärkten, bei Baustoffhändlern oder hier im Forum noch keine Antwort gefunden habe.
Und zwar haben wir im Hauseingangsbereich einen Vorbau/Balkon, ca. 2 m tief und 5 m breit, auf sechs Stützen stehend, oben drauf frisch abgedichtet vom Dachdecker.
Die Deckenunterseite ist nicht mehr besonders ansehnlich und deshalb möchte ich die Decke etwas abhängen und Leuchten einsetzen. Umlaufend ist ein Betonsturz, ca. 15 cm hoch, d.h. eine seitliche Verkleidung ist nicht erforderlich.
Ich hatte mir vorgestellt, eine Lattung zu montieren, unter die entsprechende Platten geschraubt und dann verspachtelt oder eben verputzt werden. Eine Holzdecke kommt hier nicht in Frage.
Im Baustoffhandel wurden mir 12 mm starke Betonplatten empfohlen, da dies einzig Frost- / Wetterbeständig sei. Diese Platten sind aber recht schwer und lassen sich nicht so einfach verarbeiten (Schneiden, Ausfräsungen für Strahler, Befestigung etc.)
Im Baumarkt wurden Domo-Board oder Jacko-Board Bauplatten vorgeschlagen. Sind leicht und einfach zu verarbeiten. Allerdings finde ich dazu nur Anwendungen im Innenausbau. Ist dies auch im Außenbereich möglich?
Oder gibt es noch andere Alternativen?
Ich freue mich auf Eure Antworten. Danke schon mal!
Carsten
  • Carsten
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung der Deckenverkleidung kann bei starkem Wind zu herabfallenden Teilen führen. Achten Sie auf eine stabile und sichere Montage.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung suchen, um die Deckenunterseite Ihres Vorbaus/Balkons zu verkleiden. Da es sich um einen Außenbereich handelt, ist die Witterungsbeständigkeit der Materialien entscheidend.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise und Materialien:
    • Unterkonstruktion: Verwenden Sie eine Holz- oder Metalllattung. Achten Sie bei Holz auf eine Imprägnierung gegen Feuchtigkeit und Schädlingsbefall.
    • Deckenverkleidung:
      • WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite): Diese sind sehr witterungsbeständig, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich.
      • Faserzementplatten: Robust, feuerfest und resistent gegen Schimmel.
      • Holzpaneele (z.B. Douglasie, Lärche): Regelmäßige Pflege (Lasur/Öl) ist erforderlich, um die Witterungsbeständigkeit zu gewährleisten.
    • Befestigung: Verwenden Sie Edelstahlschrauben oder -klammern, um Korrosion zu vermeiden.
    Domo Board und Jacko Bauplatten sind primär für den Innenbereich konzipiert und daher für Ihre Anwendung möglicherweise nicht geeignet. Prüfen Sie die Herstellerangaben zur Witterungsbeständigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel zu den spezifischen Eigenschaften der Materialien und deren Verarbeitung beraten. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um spätere Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden.
    WPC (Wood-Plastic-Composite)
    Ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen, der sich durch Witterungsbeständigkeit und Pflegeleichtigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Fassadenverkleidung, Kunststoffprofile
    Faserzementplatten
    Platten aus Zement, Sand und Fasern, die robust, feuerfest und resistent gegen Schimmel sind.
    Verwandte Begriffe: Fassadenplatten, Dachplatten, Brandschutz
    Imprägnierung
    Eine Behandlung von Holz, um es vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Pilzbefall zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Lasur, Öl
    Unterkonstruktion
    Eine tragende Struktur, auf der die eigentliche Deckenverkleidung befestigt wird.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Rahmen, Träger
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Dampfsperre, Feuchtetransport
    Schutzart (IP)
    Ein Kennzeichen, das den Schutzgrad eines elektrischen Geräts gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser angibt.
    Verwandte Begriffe: IP44, Spritzwasserschutz, Staubdicht
    Schneelast
    Das Gewicht des Schnees, das auf eine Dach- oder Deckenkonstruktion wirkt.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Statik, Dachneigung
    1. Welche Materialien sind für eine Außendecke geeignet?
      Für Außendecken eignen sich witterungsbeständige Materialien wie WPC-Dielen, Faserzementplatten oder imprägnierte Holzpaneele. Achten Sie auf eine entsprechende Kennzeichnung und Herstellerangaben zur Witterungsbeständigkeit.
    2. Wie befestige ich eine Außendecke sicher?
      Verwenden Sie Edelstahlschrauben oder -klammern, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl an Befestigungspunkten und eine stabile Unterkonstruktion. Bei größeren Spannweiten ist eine zusätzliche Abstützung der Unterkonstruktion empfehlenswert.
    3. Muss ich eine Außendecke pflegen?
      Holzpaneele benötigen regelmäßige Pflege in Form von Lasur oder Öl, um die Witterungsbeständigkeit zu erhalten. WPC-Dielen und Faserzementplatten sind pflegeleichter, sollten aber dennoch regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen zu entfernen.
    4. Kann ich in eine Außendecke Leuchten einbauen?
      Ja, aber verwenden Sie ausschließlich für den Außenbereich geeignete Leuchten mit entsprechender Schutzart (mind. IP44). Achten Sie auf eine fachgerechte Installation der Elektrik durch einen Elektriker.
    5. Was muss ich bei der Unterkonstruktion beachten?
      Die Unterkonstruktion sollte aus imprägniertem Holz oder Metall bestehen und ausreichend dimensioniert sein, um das Gewicht der Deckenverkleidung zu tragen. Achten Sie auf eine waagerechte Ausrichtung und eine stabile Befestigung an der vorhandenen Bausubstanz.
    6. Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden an der Außendecke?
      Achten Sie auf eine gute Hinterlüftung der Deckenverkleidung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien und vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Decke.
    7. Welche Rolle spielt die Schneelast bei der Planung einer Außendecke?
      In schneereichen Gebieten muss die Deckenkonstruktion der zusätzlichen Schneelast standhalten. Informieren Sie sich über die regionalen Schneelastzonen und dimensionieren Sie die Unterkonstruktion entsprechend.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Außendecke?
      Das ist abhängig von den regionalen Bauvorschriften. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    • Balkon abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Balkonen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Terrassenüberdachung planen
      Tipps zur Planung und Konstruktion einer Terrassenüberdachung.
    • Holzfassade verkleiden
      Anleitungen zur Verkleidung einer Fassade mit Holz.
    • Außenbeleuchtung installieren
      Hinweise zur Installation von Außenleuchten unter Berücksichtigung der Sicherheitsvorschriften.
    • Dachrinnen reinigen
      Informationen zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Außendecke, Vorbau, Balkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton Außendecke Holzrahmenbau: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre im Detail
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonaußendecke reinigen & vorbereiten für Fliesen: Methoden, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14520: Decke außen abhängen: Anleitung, Materialien & witterungsbeständige Lösungen für den Vorbau?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Befahrbare Außendecke sanieren: Dämmung, Tragschicht & Materialwahl (Polystyrol vs. Schaumglas)?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Außendecke, Vorbau, Balkon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Decke, Außendecke, Vorbau, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Außendecke, Vorbau, Balkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Außendecke, Vorbau, Balkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Decke außen abhängen: Anleitung, Materialien & witterungsbeständige Lösungen für den Vorbau?
Suche nach: Decke außen abhängen: Lösungen
Suche nach: Decke abhängen, Außendecke, Vorbau, Balkon, Deckenverkleidung, witterungsbeständig, Holzdecke, Unterkonstruktion
