Riss in Eigentumswohnung: Ursachen, Sanierung & Risiken bei breiten Rissen?
❓ Fragestellung: Riss in Eigentumswohnung: Ursachen, Sanierung & Risiken bei breiten Rissen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 40 mm breiten Riss als akut kritisch mit potenzieller Einsturzgefahr und fordern umgehende fachliche Begutachtung durch einen Tragwerksplaner oder Sachverständigen. Alle lehnen Eigenreparaturen strikt ab.
👉 Handlungsempfehlung: Bis zum Abschluss der fachlichen Begutachtung darf der betroffene Bereich nicht betreten oder genutzt werden; jede Sanierungsplanung muss auf einem geotechnischen Gutachten, einer Kernbohrung und mindestens 12-monatigem Rissmonitoring beruhen.
Die Diskussion dreht sich um einen breiten Riss in einer Eigentumswohnung. Mögliche Ursachen sind Weltkriegsschäden, Bergschäden oder Hangrutsch. Die Sanierung sollte unter Berücksichtigung von Brandschutz und Statik erfolgen.
Hallo
Ich habe in einer Eigentumswohnungen ein Wandverkleidung (Fermacell) abgenommen und erschreckendes gefunden.
Ein Riss der so ca. 40 mm breit ist. siehe Bild.
Nun habe ich schon viele Firmen da gehabt um sich das mal anzuschauen, aber so richtig können die mir nicht weiter helfen.
Die Risse ich auf jedenfall nicht in Bewegung und sollen aus dem 2. Weltkrieg stammen.
Ich möcht nur auf diesem weg erfahren wie sowas verankert wird.
Wie sehen so Anker aus?
Was sind Anker mit Vorspannung?
Vorab vielen Dank.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Riss in Eigentumswohnung: Ursachen, Sanierung & Risiken bei breiten Rissen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absicherung des betroffenen Bereichs und Sperrung der Zone – Einsturzgefahr besteht unabhängig vom Alter des Risses.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Sanierung (Anker, Vorspannung, Injektion) vor abschließendem Gutachten – jedes Eingreifen kann die Standsicherheit weiter gefährden.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – ein einfacher Statiker reicht bei diesem Ausmaß nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Untersuchung muss Feuchteschäden, Asbestbelastung (Fermacell bis 1990) und Materialfestigkeit der angrenzenden Bauteile umfassen.
    ⚠️ WICHTIG: Rissmonitoring über mindestens 12 Monate ist notwendig, um Bewegungsverhalten zuverlässig zu beurteilen – visuelle Einschätzung "nicht in Bewegung" ist fachlich unzulässig.
    🔴 Gefahr: Ein 40 mm breiter Riss in einer Wand ist ein deutliches Warnsignal und kann auf ernsthafte strukturelle Probleme hindeuten.
    Ich empfehle dringend, dass Sie einen Statiker hinzuziehen. Dieser kann die Ursache des Risses ermitteln und beurteilen, ob die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigt ist.
    Mögliche Ursachen für solch breite Risse sind:
    • Setzungen des Gebäudes
    • Bewegungen im Baugrund
    • Beschädigung der tragenden Struktur (z.B. durch Kriegseinwirkungen, wie im Text angedeutet)
    • Fehlende oder unzureichende Bauwerksabdichtung, die zu Materialermüdung führt
    Die vorgeschlagenen Anker und Vorspannungen können eine geeignete Sanierungsmethode sein, aber dies muss unbedingt von einem Fachmann geprüft und berechnet werden. Eine unsachgemäße Ausführung kann die Situation verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Wand umgehend von einem zertifizierten Bauingenieur überprüfen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch, bevor die Ursache des Risses geklärt ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Riss in einer Eigentumswohnung mit einer Breite von ca. 40 mm, der nach Abnahme einer Fermacell-Wandverkleidung entdeckt wurde. Ein Riss dieser Dimension ist außergewöhnlich breit und stellt ein potenziell ernstzunehmendes statisches Problem dar, das weit über oberflächliche Putzrisse hinausgeht. Die Behauptung, der Riss stamme aus dem Zweiten Weltkrieg und sei nicht in Bewegung, ist ohne fachliche Beweise wie Rissmonitoring oder ein Gutachten nicht haltbar und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein 40 mm breiter Riss in einer tragenden Wand kann auf eine massive Setzung, ein Fundamentproblem oder eine statische Instabilität hindeuten. Selbst wenn der Riss derzeit ruht, kann er durch äußere Einflüsse wie Erschütterungen, Feuchtigkeit oder Temperaturänderungen wieder aktiv werden. Die Gefahr eines plötzlichen Versagens der Bausubstanz kann nicht ausgeschlossen werden.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer erfragten Anker mit Vorspannung (z. B. Mauerwerksanker oder Spiralanker) werden typischerweise zur Sicherung von Rissen eingesetzt, indem sie die Rissufer mechanisch zusammenziehen. Eine solche Sanierung setzt jedoch eine genaue Analyse der Rissursache voraus. Ohne Kenntnis der Ursache (z. B. Baugrundsetzung, Materialermüdung oder historische Schäden) ist jede Verankerung wirkungslos oder sogar kontraproduktiv.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Riss "nicht in Bewegung" sei, ist ohne Langzeitmessung (z. B. mit Rissmonitoren oder Gipsmarken) nicht verifizierbar. Auch ein historischer Riss kann sich durch veränderte Bodenverhältnisse oder Bauarbeiten in der Umgebung wieder öffnen. Eine bloße visuelle Beurteilung reicht hier nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik oder einen Tragwerksplaner. Dieser muss die Rissursache durch ein geotechnisches Gutachten, eine Kernbohrung oder ein Rissmonitoring über mindestens 12 Monate klären. Erst danach kann eine fachgerechte Sanierung mit geeigneten Ankern oder Injektionsmörtel erfolgen. Zögern Sie nicht, da die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet sein könnte.
    Ein 40 mm breiter Riss in einer Wandverkleidung ist kein normales Erscheinungsbild – es handelt sich um ein schwerwiegendes strukturelles Problem, das auf erhebliche Setzungen, statische Überlastung oder gravierende Baufehler hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein Riss dieser Breite weist auf massive Deformation der tragenden Substanz hin; mögliche Ursachen sind Fundamentversagen, unzureichende statische Aussteifung oder langfristige Materialermüdung – dies birgt akute Einsturzgefahr, insbesondere bei Mehrfamilienhäusern mit gemeinsamer Lastabtragung.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung, der Riss stamme aus dem Zweiten Weltkrieg, ist fachlich nicht haltbar: Solche Risse wären entweder bereits vor Jahrzehnten saniert worden oder hätten sich längst weiter geöffnet – eine derartige Breite nach über 70 Jahren ohne Bewegung widerspricht den Prinzipien der Baustatik und Materialverhalten.
    ⚠️ Korrektur: "Anker mit Vorspannung" sind keine Standardlösung für Rissverankerung – sie werden ausschließlich bei gezielter, berechneter Lastumlenkung (z. B. bei Stahlbetonbrücken) eingesetzt; für Wohngebäude kommen statisch nachgewiesene Rissverankerungssysteme (z. B. Stahlanker mit Injektionsmörtel) zum Einsatz – aber nur nach vorheriger statischer Analyse.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist zwingend eine bauphysikalische und statische Untersuchung erforderlich: Prüfung auf Feuchteschäden, Schimmelbildung im Rissbereich, Materialfestigkeit der angrenzenden Bauteile sowie mögliche Asbestbelastung bei älteren Verkleidungen wie Fermacell (häufig bis 1990 mit Asbestfasern hergestellt).
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Verankerung ohne Klärung der Ursache ist sinnlos – der Riss wird sich bei fortbestehender Ursache weiter öffnen; die Sanierung muss immer an der Wurzel des Problems ansetzen: Fundament, Auflager, Lastverteilung oder Baugrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Zertifizierung durch die Ingenieurkammer) zur umfassenden statischen und bauphysikalischen Begutachtung – bis dahin ist der betroffene Bereich als gefährdet einzustufen und gegebenenfalls abzusperren.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "zertifiziertem Bauingenieur", DeepSeek und Qwen fordern explizit einen staatlich anerkannten Sachverständigen (nach DIN 18115 oder Ingenieurkammer) – letztere, sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont die Asbestgefahr bei Fermacell (bis 1990), DeepSeek fordert Langzeit-Rissmonitoring (12 Monate), GoogleAI listet historische Ursachen (Kriegseinwirkung) als Möglichkeit – ohne diese jedoch als plausibel einzustufen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Riss stamme aus dem Zweiten Weltkrieg und sei "nicht in Bewegung", wird von Qwen und DeepSeek als fachlich unhaltbar bewertet (Widerspruch zur Baustatik und Materialverhalten); GoogleAI erwähnt diese Möglichkeit nur als hypothetische Ursache, ohne sie zu bestätigen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: keine Annahme historischer Ruhe ohne Nachweis.
    👉 Empfehlung: Die Sicherheitsvorkehrungen und Prüfumfänge von DeepSeek und Qwen (12-Monats-Monitoring, Asbestprüfung, geotechnisches Gutachten) bilden den fachlich fundierten Mindeststandard – GoogleAIs Ansatz ist konservativ, aber weniger umfassend.
    Standsicherheit ✅ Unmittelbare Einsturzgefahr; Bereich muss abgesperrt und fachlich begutachtet werden – alle KI-Modelle sind sich einig.
    Ursachenanalyse ⚠️ Setzung, Fundamentproblem oder Baugrundbewegung sind wahrscheinlichste Ursachen; Kriegsherkunft ist ohne Beweise nicht haltbar – DeepSeek & Qwen widersprechen hier GoogleAI’s vorsichtiger Nennung als Möglichkeit.
    Sanierungsmöglichkeiten ⚠️ Anker oder Vorspannung sind nur nach statischem Nachweis sinnvoll; keine Standardlösung – Qwen korrigiert hier die Vorstellung von "Ankern mit Vorspannung" als unzutreffend für Wohngebäude.
    Untersuchungsumfang ✅ Statische + bauphysikalische Prüfung (Feuchte, Asbest, Materialfestigkeit) sowie Langzeit-Rissmonitoring (12 Monate) sind erforderlich – DeepSeek & Qwen sind hier präziser und werden als Konsens akzeptiert.
    Fachliche Kompetenz ✅ Kein "normales" Statik-Attest genügt: Erforderlich ist ein staatlich anerkannter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden (DIN 18115 oder Ingenieurkammer-Zertifizierung).
    🔴 Risiko Unbemerkte Fortentwicklung des Risses ohne Monitoring Sofortiger Einsturz mit Verletzungs- oder Todesfolge; Schadensersatzansprüche gegen Eigentümergemeinschaft
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bearbeitung der Fermacell-Verkleidung Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs) für Bewohner und Handwerker
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "historisch ruhend" ohne Langzeitdaten Versäumte Frühwarnung – spätere Sanierungskosten um bis zu 300 % höher
    🔴 Risiko Unsachgemäße Verankerung ohne statischen Nachweis Verschärfung der Rissbildung, Verlust der Lastabtragung, Kaskadenschäden in angrenzenden Geschossen
    🔴 Risiko Unterlassen der Mitteilung an die Eigentümergemeinschaft Haftungsrisiko bei Schäden an Gemeinschaftseigentum; rechtliche Sanktionen gemäß WEGAbk.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung der Ursache Gezielte, kostengünstige Sanierung – z. B. Fundamentverstärkung statt kompletter Wandersatz
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Modernisierung Verbesserung der Dämmung, Schallschutz und Bausubstanz bei gleichzeitiger Sanierung
    ✅ Chance Vorlage eines anerkannten Gutachtens für die Versicherung Mögliche Schadensregulierung durch Elementarschadenversicherung (bei Nachweis geotechnischer Ursache)
    ✅ Chance Einbindung einer Baubegleitung für gesamte Sanierungsphase Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation, Qualitätskontrolle aller Gewerke
    ✅ Chance Klärung der Eigentümergemeinschaft über Sanierungskostenverteilung Rechtssichere Aufteilung nach WEG – Gemeinschaft trägt anteilig, wenn Riss das Gemeinschaftseigentum betrifft
    1. Sofort absperrten: Markieren Sie den betroffenen Bereich mit Absperrband und Schild "Bereich gesperrt – Einsturzgefahr"; verhindern Sie Zugang für Bewohner und Besucher.
    2. Fachmann kontaktieren: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (Zertifizierung nach DIN 18115 oder Ingenieurkammer) – nutzen Sie die Liste der Kammer der Ingenieure (http://www.ingbau.de).
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Unterlagen: Grundriss, Bauplan, Altersnachweis des Gebäudes, frühere Gutachten, Verwaltungsprotokolle – alle für das Gutachten erforderlich.
    4. Asbest-Test anordnen: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit die Prüfung der Fermacell-Verkleidung auf Asbest (nach TRGS 519) – bis zum Ergebnis keine Bearbeitung oder Demontage.
    5. Rissmonitoring einrichten: Vereinbaren Sie im Gutachten mindestens 12-monatiges Monitoring (Gipsmarken oder digitale Sensoren) – kein Sanierungsbeginn vor Abschluss dieser Phase.
    6. Eigentümergemeinschaft informieren: Übersenden Sie innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche Mitteilung an die Verwaltung mit Kopie des Gutachtens – gemäß § 21 WEG.
    Setzung
    Eine Setzung bezeichnet das Absenken eines Bauwerks oder von Teilen davon. Dies kann durch Veränderungen im Baugrund oder durch Belastungsänderungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodenmechanik
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen
    Rissverpressung
    Die Rissverpressung ist eine Methode zur Sanierung von Rissen im Mauerwerk. Dabei wird ein spezielles Material unter Druck in den Riss injiziert, um ihn zu verschließen und die Stabilität wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Injektion, Epoxidharz, Zementsuspension
    Mauerwerksanker
    Mauerwerksanker sind Bauteile, die zur Verbindung und Stabilisierung von Mauerwerk eingesetzt werden. Sie können nachträglich eingebaut werden, um die Tragfähigkeit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Zuganker, Querkraftdorne, Verbundanker
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Gründung, Setzung
    Tragwerk
    Das Tragwerk ist die tragende Struktur eines Gebäudes, die die Lasten aufnimmt und ableitet. Es besteht aus Wänden, Decken, Stützen und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Spannungen
    Fermacell
    Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die im Innenausbau verwendet werden. Sie sind stabil und vielseitig einsetzbar, aber nicht für die Tragstruktur verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsplatte, Innenausbau
    1. Was bedeutet ein breiter Riss in der Wand?
      Ein breiter Riss (40 mm) deutet auf erhebliche strukturelle Probleme hin, die die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen können. Es ist wichtig, die Ursache umgehend von einem Fachmann untersuchen zu lassen.
    2. Welche Ursachen kann ein solcher Riss haben?
      Mögliche Ursachen sind Setzungen, Bewegungen im Baugrund, Schäden an der Tragstruktur oder Materialermüdung durch Feuchtigkeit. Oft spielen mehrere Faktoren zusammen.
    3. Kann ich den Riss selbst reparieren?
      Nein, aufgrund der potenziellen Gefahren sollten Sie die Reparatur einem Fachmann überlassen. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern und die Stabilität weiter gefährden.
    4. Was kostet eine statische Prüfung?
      Die Kosten für eine statische Prüfung variieren je nach Aufwand und Region. Sie sollten mit mehreren hundert bis wenigen tausend Euro rechnen. Dies ist jedoch eine notwendige Investition, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    5. Welche Sanierungsmethoden gibt es?
      Je nach Ursache des Risses kommen verschiedene Sanierungsmethoden in Frage, z.B. Rissverpressung, Mauerwerksverankerung oder Verstärkung der Tragstruktur. Die Wahl der Methode hängt von der statischen Berechnung ab.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Sie können sich an die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes wenden oder online nach zertifizierten Statikern in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    7. Muss ich den Schaden meiner Versicherung melden?
      Ja, informieren Sie Ihre Gebäudeversicherung über den Schaden. Diese kann gegebenenfalls die Kosten für die Schadensbehebung übernehmen, insbesondere wenn die Ursache des Risses versichert ist (z.B. durch Elementarschäden).
    8. Was bedeutet 'Vorspannung' im Zusammenhang mit Rissen?
      Vorspannung bedeutet, dass man nachträglich Kräfte in das Mauerwerk einleitet, um es zu stabilisieren. Dies geschieht oft mit speziellen Ankern, die unter Spannung gesetzt werden.
    • Rissarten im Mauerwerk
      Unterscheidung zwischen Setzrissen, Schwindrissen und Mauerrissen.
    • Ursachenforschung bei Rissen
      Wie man die Gründe für Risse in Wänden systematisch ermittelt.
    • Statische Sanierung von Gebäuden
      Methoden zur Verstärkung und Stabilisierung von gefährdeten Bauwerken.
    • Gebäudeversicherung und Risse
      Welche Schäden durch Risse sind versichert und welche nicht?
    • Baugrunduntersuchung
      Warum eine Baugrunduntersuchung vor dem Bau wichtig ist.
  2. Maueraustausch: Sanierung von Rissen in Eigentumswohnungen
    Ob der aus dem WWII stammt? ß
    Aber wenn festgestellt ist, dass der beruhigt ist, wäre der erste Gedanke eines Maurers eigentlich, das Maueraustauschverfahren.
    Steine im Bereich des Risses raus  -  und Neu aufsetzen.
  3. Brandschutz: Riss-Sanierung in der Eigentumswohnung erforderlich
    Ja ...
    Auch unter dem Aspekt des Brandschutzes MUSS dieser Riss wahrscheinlich richtig geschlossen werden.
  4. Rissüberwachung: Gipsmarke zur Bewegungsanalyse der Wandrisse
    Risse in Wand
    Hallo Rau,
    ob die Risse nicht in Bewegung sind, sollten Sie auf jeden Fall vorher prüfen, z.B. reicht für Ihre Zwecke eine Gipsmarke. Aus dem Ergebnis ergibt sich Sanierungsvorschlag, derer es etliche gibt, je nach weiterer Randbedingungen (z.B. Schallschutz, Wärmeschutz, Feuchteschutz etc.).
    Schwabe
  5. Dann machen Sie
    mal sinnvolle Vorschläge
  6. Ursachenforschung: Hangrutsch als Rissursache in Eigentumswohnung
    Ursache feststellen
    Sehr geehrter Herr Rau,
    einen solchen Riss haben wir schon mal begutachtet. Dort haben wir festgestellt, dass das Haus auf einem Hang gleitet und zerrissen wird. Ursache war Wasser das im Gipskeuper eingedrungen ist.
    Wäre auch hier Wasser die Ursache, dann sollte man versuchen hier Abhilfe zu schaffen. Ob Möglichkeiten bestehen den Spalt zu verkleinern, könnte man mittels eines Bodengutachtens inkl. Statikanalyse klären. Wichtig ist, Böden können bei Erosion/Suffusion eine gewisse Brückenbildung übernehmen. Hohlräume bilden sich aus, das Wasser bewirkt einen hydraulischen Grundbruch. Ob solche Hohlräume, die schlagartig einstürzen können, da sind; sollte auf jeden Fall geklärt werden.
    Anker in nicht gefüllten Betonhohlblocksteinen oder in Ziegelsteinfugen können diese Kräfte nicht aufnehmen. In wieweit Windverbandstangen/Giebelwandsicherungen provisorisch helfen können müsste man vor Ort klären.
    MfG Netrafting Beck GmbH
  7. Gesamtansicht: Bild zur Beurteilung des Risses im Kontext
    Haben Sie ein Bild vom gesamten Haus samt Lage und Randbedingungen?
    Guten Abend!
    Ein Bild in der Gesamtansicht würde dem Forum sicherlich sehr helfen, um zu erkennen in welchem "Umfeld" sich der Riss nun eigentlich befindet.
    Verankerung ist wie jede Sanierung mit mäßigem Eingriff immer eine Art Kompromiss  -  deswegen auch nur empfehlenswert wenn man denn genau weiß worum es sich handelt.
    Unter dem Aspekt des Brandschutzes könnten Sie auch andere zugelassene Varianten wählen und müssten nicht zwangsweise alles gleich austauschen  -  dies ist also zunächst einmal den Riss betreffend eine sekundäre Angelegenheit.
    Eine Gipsmarke wäre dringend zu empfehlen und unter Beobachtung zu halten. In dem Bild sind weiße Stellen an den Rissufern zu erkennen  -  war da vielleicht schon einmal eine angebracht?
  8. Rissmarken: Überwachung komplexer Rissbilder in der Wand
    Nachtrag
    Sie sollten auch an dem vertikalen Riss "rechts" des Holzpfostens eine Rissmarke anbringen.
    Stutzig macht mich auch der fehlende Stein etwa im oberen linken Viertel des Bildausschnittes. War hier mal was oder weshalb fehlt der Stein?
    Ansonsten ist das Rissbild recht komplex für einen "einfachen" Riss. Es existieren horizontale, vertikale und diagonale Komponenten sowie eine Art "Fraktur" oberhalb des fehlenden Steines.
    Mehr Informationen wären hier wirklich wichtig, auch für eine "Erstbewertung"  -  denn so einfach ist diese nicht.
  9. Wandrisse: Bewegung und Sanierung seit den 1970er Jahren
    Die Wand wurde mal Anfang der 70er zum ...
    Die Wand wurde mal Anfang der 70er zum Teil Verputzt da wo die Risse waren. Der Putz nur so mal eben gehalten da die Steine sehr Sandig sind.
    Es ist minimal Bewegung in dem Großen Riss da, da die Wohnung unter dem Riss auch mir gehört und dort eine Offene Ziegelwand habe die gestrahlt und die Fugen neue Verputz worden sind.
    Die Wand wurde dann Weiß gestrichen. Man kann den Riss sehen, je nach Wetter.
    Im Sommer ist es deutlich zu sehen so 0,05  -  0,1 mm
    Im Winter so wie jetzt ist nur ein Haarriss zusehen.
    Der Ziegel wurde wohl raus genommen in den 70 er. War bestimmt lose.
    Dann wurde die Wand mit Fermacell verkleidet bis ich sie auf gemacht habe.
    Lt. Aussagen von meinem Architekten sind wohl die durch den 2. Weltkrieg entstanden da ich hier 200 m Luftliene von der Henrichshütte entfernt bin und die zudem Zeitpunkt stark Bombardiert wurde.
    Außen am Haus sieht man keine Risse. Fassade ist vor 10 Jahren neu Verputzt worden.
    Ich sucche im Grund nur eine Möglichkeit die Risse zu Stabilisieren für die Zukunft damit ich die Wand zumachen kann. Rigips.
    Somit kommt mir am Logischsten dass ich dort Klammern (16er Stahl, Enden ca. 150-200 mm tief) setze in 90 Grad zum Riss mit Injektionsmörten so ca. 5-6 st. auf den Großen Riss und dann noch über die Kleinen. anschießend den losen Mörtel raus kratze und dann mit Quellmörtel verfülle.
  10. Rissursache: WKII, Bergschäden oder andere Einflüsse?
    Also sind die Risse doch sicher aus WKII?
    Also sollen die Risse nun nicht nur aus dem 2. WK stammen, sondern sie stammen auch aus WK2? OK, das wurde nicht ganz klar, aber wenn Sie im Ruhrgebiet leben dann können es vielleicht auch Bergschäden sein? Nur mal so ein Gedanke ...
    MW-Anker sind im Prinzip nichts anderes als Stahlstäbe die in das MW eingesetzt werden. Wobei das Einsetzen natürlich der schwierige Teil ist.
    Ganz üblich ist diese Variante in der Sanierung von Kirchengewölben ... so gesehen dürften Sie bei entsprechenden Firmen mit Erfahrung in der Sanierung derartiger Gewölbe fündig werden.
    Anker mit Vorspannung bringen eine Zugkraft in das MW ein. Vorteil ist bei einer Vorspannung eigentlich immer, dass eine konstante Zugkraft auf dem Stab lastet, die nur dann überschritten wird wenn die Lasten höher sind als die Vorspannkraft. Dadurch wird weiteren Verformungen vorgebeugt.
    Nun weiß ich allerdings nicht, wer Ihnen so etwas fachgerecht einbauen kann  -  schließlich habe ich noch zwei Links angehängt, den ersten von einem Hersteller für bestimmte Ankersysteme, den zweiten von einem Fachinstitut für die Untersuchung derartiger Rissschäden. Sicherlich gibt es auch noch weitere Kontaktadressen, doch für den Anfang kann Ihnen damit schon geholfen sein.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen breiten Riss in einer Eigentumswohnung. Mögliche Ursachen sind Weltkriegsschäden, Bergschäden oder Hangrutsch. Die Sanierung sollte unter Berücksichtigung von Brandschutz und Statik erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brandschutz: Riss-Sanierung in der Eigentumswohnung erforderlich muss der Riss unter dem Aspekt des Brandschutzes geschlossen werden.
    📊 Zusatzinfo: Die Überwachung der Rissbewegung mit Gipsmarken, wie im Beitrag Rissüberwachung: Gipsmarke zur Bewegungsanalyse der Wandrisse beschrieben, ist ein wichtiger erster Schritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Ursachenforschung, idealerweise mit einem Bodengutachten und einer Statikanalyse, ist entscheidend, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden. Beachten Sie den Beitrag Ursachenforschung: Hangrutsch als Rissursache in Eigentumswohnung.
    Die Sanierung von Rissen in Wänden einer Eigentumswohnung erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, um langfristige Lösungen zu gewährleisten. Die Diskussionsteilnehmer empfehlen, die Rissbewegung zu überwachen und die Gesamtansicht des Hauses zu berücksichtigen, wie im Beitrag Gesamtansicht: Bild zur Beurteilung des Risses im Kontext vorgeschlagen. Die Wahl der Sanierungsmethode hängt von den spezifischen Randbedingungen ab, einschließlich Schallschutz, Wärmeschutz und Feuchteschutz.
    Die Beiträge weisen auf die Bedeutung der Berücksichtigung von Brandschutzaspekten bei der Riss-Sanierung hin. Zudem wird die Möglichkeit von Bergschäden als Ursache in Betracht gezogen, was insbesondere im Ruhrgebiet relevant sein kann. Die Diskussionsteilnehmer empfehlen, Fachfirmen mit Erfahrung in der Sanierung von Gewölben und Kirchen zu konsultieren, da diese über spezielle Ankersysteme und Vorspanntechniken verfügen, wie im Beitrag Rissursache: WKII, Bergschäden oder andere Einflüsse? erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Wand, Eigentumswohnung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Wand, Eigentumswohnung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Wand, Eigentumswohnung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Eigentumswohnung: Ursachen, Sanierung & Risiken bei breiten Rissen?
Suche nach: Breiter Riss in Wand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Riss, Wand, Eigentumswohnung, Sanierung, Statik, Fermacell, Anker, Vorspannung, Rissbreite
