Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Deckenbalken
Fußbodenbalken erneuern oder Stahlträger? Kosten, Erfahrungen & Risiken im Altbau
Hi,
ein 50-60 Jahre altes Haus soll komplett saniert werden. Ich will auf jeden Fall die Fußbodenbalken erneuert wissen, damit später in diesem Bereich keine Sanierungen mehr kommen (die nächsten 50-60 Jahre) können.
Ein Bekannter sagte mir, dass man evtl. auch Stahlträger einsetzen kann und mit einer Schalung von unten eine Stahlbetondecke gießen kann. Geht das? gibt es Erfahrungen, um welchen Faktor das teurer ist? (Dafür hält es ja dann quasi ewig)
  • Basti
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten an tragenden Bauteilen wie Fußbodenbalken ist eine statische Berechnung zwingend erforderlich.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation von Stahlträgern kann die Gebäudestatik gefährden.
    🔴 Kritisch: Achten Sie auf versteckte Installationen (Elektro, Wasser, Heizung) beim Entfernen der alten Balken.
    Ich verstehe, dass Sie die Fußbodenbalken in Ihrem 50-60 Jahre alten Haus erneuern möchten, um langfristig Ruhe zu haben. Die Frage ist, ob Sie wieder Holzbalken oder Stahlträger verwenden sollen. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile:
    • Holzbalken: Bewährte Lösung, leichter zu verarbeiten, aber anfälliger für Feuchtigkeit und Schädlingsbefall.
    • Stahlträger: Robuster, langlebiger, weniger anfällig für Feuchtigkeit, aber aufwändigere Installation und höhere Kosten.
    🔴 Gefahr: Der Austausch von Fußbodenbalken oder der Einbau von Stahlträgern kann die Statik des Hauses beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vorab eine statische Berechnung von einem Fachmann erstellen, um die Tragfähigkeit zu prüfen und die richtige Dimensionierung der neuen Balken oder Träger zu gewährleisten.
    Fußbodenbalken
    Tragende Holzbalken, die den Fußboden tragen. Sie liegen in der Regel auf den tragenden Wänden des Hauses auf und bilden die Grundlage für den Fußbodenaufbau.
    Verwandte Begriffe: Deckenbalken, Tragbalken, Holzbalkendecke
    Stahlträger
    Tragende Bauteile aus Stahl, die hohe Lasten aufnehmen können. Sie werden oft als Alternative zu Holzbalken eingesetzt, insbesondere bei großen Spannweiten oder hohen Anforderungen an die Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Stahlprofil, Träger, HEB-Träger
    Statik
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität eines Gebäudes nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten
    Schalung
    Eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton in die gewünschte Form zu gießen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Stahl und wird nach dem Aushärten des Betons entfernt.
    Verwandte Begriffe: Gussform, Betonage, Ortbeton
    Stahlbetondecke
    Eine Decke, die aus Stahl und Beton besteht. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, der Beton zur Aufnahme von Druckkräften. Stahlbetondecken sind sehr tragfähig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, armierte Decke, Filigrandecke
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich
    Dämmung
    Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    1. Was ist der Vorteil von Stahlträgern gegenüber Holzbalken?
      Stahlträger sind in der Regel tragfähiger und weniger anfällig für Feuchtigkeit und Schädlingsbefall als Holzbalken. Sie bieten eine höhere Lebensdauer und Stabilität, sind aber in der Anschaffung und Installation oft teurer.
    2. Muss ich eine Baugenehmigung für den Austausch von Fußbodenbalken einholen?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn tragende Bauteile verändert oder ausgetauscht werden. Erkundigen Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    3. Welche Rolle spielt die Schalung bei einer Stahlbetondecke?
      Die Schalung dient als Gussform für den Beton. Sie muss stabil und dicht sein, um die Last des flüssigen Betons zu tragen und ein Auslaufen zu verhindern. Nach dem Aushärten des Betons wird die Schalung entfernt.
    4. Kann ich den Austausch der Fußbodenbalken selbst durchführen?
      Aufgrund der statischen Relevanz und der potenziellen Gefahren (z.B. Beschädigung von Leitungen) empfehle ich dringend, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Fragen Sie bei Architekten, Bauingenieuren oder Handwerksbetrieben in Ihrer Region nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung des Statikers.
    6. Welche Dämmung ist bei einer neuen Fußbodenkonstruktion sinnvoll?
      Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und verbessert den Wohnkomfort. Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumglas. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke und die Einhaltung der EnEVAbk.-Vorgaben.
    7. Was muss ich bei der Auswahl des Estrichs beachten?
      Der Estrich muss zur Fußbodenheizung und zum gewählten Bodenbelag passen. Geeignet sind z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Wie lange dauert die Sanierung eines Fußbodens mit Balkenwechsel?
      Die Dauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem Zustand der alten Balken und der gewählten Konstruktion. Planen Sie mehrere Wochen ein.
    • Deckensanierung im Altbau
      Umfassende Sanierung einer alten Decke, inklusive Balkenprüfung und -austausch.
    • Tragwerksplanung für Altbauten
      Erstellung eines statischen Nachweises für die Sanierung oder den Umbau eines Altbaus.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzbalken
      Ursachen, Folgen und Sanierung von feuchten Holzbalken.
    • Schallschutz im Fußboden
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Fußbodenaufbau.
    • Bodenbeläge für Altbauten
      Geeignete Bodenbeläge für Altbauten unter Berücksichtigung von Denkmalschutz und Bauphysik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenbalken, Stahlträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Tragende Wand durchbrechen im Altbau: Kosten, Statik & Risiken beim Wanddurchbruch?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14285: Fußbodenbalken erneuern oder Stahlträger? Kosten, Erfahrungen & Risiken im Altbau
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Balkenkopf-Reparatur: Zerbröselte Fußbodenbalken sanieren – Kosten, Methoden & Risiken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenbalken, Stahlträger" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenbalken, Stahlträger" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenbalken, Stahlträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenbalken, Stahlträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenbalken erneuern oder Stahlträger? Kosten, Erfahrungen & Risiken im Altbau
Suche nach: Fußboden/Decke sanieren: Balken vs. Stahlträger
Suche nach: Fußbodenbalken, Stahlträger, Deckensanierung, Altbausanierung, Fußbodenerneuerung, Kosten, Erfahrungen, Statik, Schalung, Stahlbetondecke
