Sockel verputzen: Anleitung, Material & Vorgehen für Ziegel- und Bimssteinmauerwerk?
bin ziemlich Laie beim Verputzen
habe eine Außentreppe am 1950er Haus, die Außentreppe hat ein Mischmauer mit Ziegsteinen und Bimssteine
habe da den Putz abgeschlagen, da Wand außen und innen feucht, möchte unter der Treppe Fahrräder u.ä. abstellen
möchte dies selbst verputzen, habe gelesen man braucht auch Sockelputz speziell dass Außenwand bei regen besser geschützt,
habe jetzt Sockelputz gekauft,
wie muss ich die Wand jetzt verputzen, habe mir auch Aufbrennsperre besorgt, da die Ziegelsteine wohl Wasser aufsaugend sind.
muss ich den Sockelputz als erstes auftragen und das den Restverputzen, oder darf man auf Sockelputz nicht weiterdraufputzen,
Fläche ist ca. 6 m² für innen und Außenwand
wer kann helfen
  • Karl
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitsursache vor Verputz fachlich abklären – aufsteigende Feuchte, fehlende Horizontalsperre oder Asbestverdacht erfordern zwingend Sachverständigen-Einschaltung.
    🔴 KRITISCH: Kein Verputz auf feuchtem oder ungesichertem Mischmauerwerk – insbesondere Bimsstein erfordert spezifische Haft- und Trennmaßnahmen (z. B. Spritzbewurf), sonst Risiko von Spannungsrisse und Putzabplatzung.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten an Fassaden über 2 m Höhe nur mit geeigneter Absturzsicherung (Gerüst / Standgerüst / feste Leiter mit Verankerung) – Eigenleistung ohne Sicherung ist lebensgefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Sockelputz ist kein Abdichtungsmittel – er darf ausschließlich im trockengelegten, oberen Sockelbereich (max. 0,8–1,0 m über Gelände) nach fachgerechter Horizontalsperre eingesetzt werden.
    Als Laie beim Verputzen eines Sockels mit Mischmauerwerk (Ziegel, Bimsstein) gibt es einiges zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Entfernen Sie alten, losen Putz vollständig. Reinigen Sie die Fläche gründlich und entfernen Sie Staub und Schmutz.
    • Aufbrennsperre auftragen: Eine Aufbrennsperre verhindert, dass der neue Putz zu schnell austrocknet und Risse entstehen.
    • Sockelputz auftragen: Verwenden Sie einen speziellen Sockelputz, der wasserabweisend und frostbeständig ist. Tragen Sie den Putz in mehreren Schichten auf und achten Sie auf eine gleichmäßige Dicke.
    • Abdichtung: Da die Wand feucht ist, ist eine Abdichtung wichtig. Prüfen Sie, ob eine Horizontalsperre vorhanden ist oder nachträglich eingebaut werden muss.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Frostschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik vor dem Verputzen von einem Fachmann beurteilen und beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Gebäuden der 1950er Jahre: Eine Außentreppe mit Mischmauerwerk aus Ziegel- und Bimssteinen, bei dem der Putz aufgrund von Feuchtigkeit abgeschlagen wurde. Der Laie plant, die Wand selbst zu verputzen und hat bereits Sockelputz sowie eine Aufbrennsperre besorgt. Die Fläche beträgt ca. 6 m² für Innen- und Außenwand.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeitsproblematik ist hier der kritischste Punkt. Bei einem 1950er Haus kann es sich um aufsteigende Feuchtigkeit ohne funktionierende Horizontalsperre handeln. Ein einfaches Verputzen ohne vorherige fachgerechte Abdichtung wird das Problem nicht lösen, sondern lediglich kaschieren und langfristig zu Putzabplatzungen und Schimmelbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Sockelputz allein ausreicht, ist fachlich nicht korrekt. Sockelputz ist zwar wasserabweisender als normaler Putz, aber ohne eine funktionierende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und ohne korrekte Verarbeitung der Aufbrennsperre wird der Putz erneut durchfeuchten und abplatzen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Schichtenfolge: Zuerst muss die Aufbrennsperre (Haftbrücke) auf das saugende Mauerwerk aufgetragen werden. Danach folgt der Sockelputz als Unterputz, der in nasser Technik verarbeitet wird. Erst nach ausreichender Trocknungszeit kann ein Deckputz oder ein spezieller Sockelputz als Oberfläche aufgetragen werden. Wichtig ist zudem ein Spritzbewurf als erste Schicht auf das Mischmauerwerk, um Haftung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie dringend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtigkeitssanierung. Lassen Sie zuerst die Ursache der Feuchtigkeit (aufsteigende Feuchtigkeit, fehlende Horizontalsperre, Spritzwasser) fachgerecht analysieren. Erst nach einer professionellen Abdichtung und ggf. einer Horizontalsperre kann der Putz fachgerecht aufgebracht werden. Die Eigenleistung beschränken Sie auf die Vorbereitung (Abschlagen, Reinigen) und überlassen Sie die Abdichtung und den Putzauftrag einem Fachmann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine feuchte, historische Außentreppe an einem Gebäude aus den 1950er-Jahren mit Mischmauerwerk aus Ziegel und Bimsstein – ein klassischer Fall mit hohem Risiko für kapillare Feuchteaufnahme, Salzausblühungen und Frostschäden, besonders im Sockelbereich.
    🔴 Gefahr: Die feuchte Wand innen und außen deutet auf ein gravierendes Feuchteschadensgeschehen hin – mögliche Ursachen sind fehlende oder defekte Horizontalsperre, fehlende bzw. unzureichende Aufbrennsperre, kapillare Aufstiegsfeuchte oder mangelhafte Entwässerung. Ein reiner Oberflächenverputz mit Sockelputz ohne Beseitigung der Ursache verschlechtert die Situation oft: Der Putz kann Feuchte einkapseln und zu beschleunigtem Unterputzzerfall oder Schimmelbildung im Innenraum führen.
    🔴 Gefahr: Bimsstein ist hochporös und saugfähig; bei unzureichender Vorbehandlung oder fehlender Trennung vom Ziegelmauerwerk kann es zu unterschiedlichen Kapillaritäten und Spannungsrisse im Putz kommen. Zudem besteht bei älteren Bauten grundsätzlich Asbestverdacht in alten Dämmstoffen oder Putzschichten – vor Abriss oder Bearbeitung ist eine Materialanalyse zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Sockelputz ist kein Allheilmittel – er ist ein spezieller, wasserabweisender, frostbeständiger Putz für den untersten Wandabschnitt (max. 0,8–1,0 m über Gelände), aber kein Ersatz für eine funktionierende Horizontalsperre oder eine fachgerechte Entwässerung. Er darf nicht als alleinige Maßnahme auf feuchtem Untergrund aufgetragen werden.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Verputz ist eine umfassende Feuchteanalyse (z. B. mit Widerstandsmessung, Bohrkernuntersuchung) sowie die Prüfung auf vorhandene Horizontalsperre (z. B. Bitumen, Blei, Kunststoff) unverzichtbar. Auch die Geländegestaltung (Neigung, Ablauf, Rinnen) und die Dachentwässerung müssen geprüft werden – oft liegen die Ursachen außerhalb der Wand selbst.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung einer Aufbrennsperre allein reicht nicht aus: Sie muss fachgerecht eingebracht werden (z. B. als Injektionssperre oder mechanisch getrennte Schicht), und ihre Wirksamkeit ist bei Bimsstein aufgrund der hohen Porosität stark eingeschränkt. Eine reine Oberflächenbeschichtung ist hier wirkungslos.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines speziellen Sockelputzes für den unteren Wandbereich ist grundsätzlich fachlich korrekt – er sollte jedoch nur nach vollständiger Trockenlegung und fachgerechter Vorbereitung aufgebracht werden und nicht als oberste Schicht über den gesamten Wandbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse, Materialprüfung (Asbest!) und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenleistung vor Klärung der Ursachen birgt erhebliche Risiken für Gebäudesubstanz und Gesundheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeitsursache als zentralen kritischen Faktor und lehnen ein reines Oberflächenverputzen ohne vorherige Sanierung ab.
    • Alle drei fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen / Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18069) vor jeglicher Verputzarbeit.
    • Alle drei warnen vor gesundheitsgefährdenden Asbestverdacht in historischen Putzschichten bzw. Dämmstoffen – Materialprüfung vor Abriss ist zwingend.
    • GoogleAI empfiehlt noch die fachgerechte Anwendung einer Aufbrennsperre als ausreichende Vorbehandlung – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Sie betonen, dass eine reine Oberflächen-Aufbrennsperre bei Bimsstein unwirksam ist und stattdessen eine fachlich eingebaute Horizontalsperre (z. B. Injektionssperre) erforderlich ist.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Prüfung der Geländegestaltung und Dachentwässerung als mögliche Feuchtequellen – diese wird von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt.
    • DeepSeek konkretisiert die Schichtenfolge (Spritzbewurf → Unterputz in nasser Technik → Trocknungszeit → Deckputz) und betont die Notwendigkeit der Hafttrennung zwischen Ziegel und Bimsstein, was bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI stellt Sockelputz als "wasserabweisend und frostbeständig" dar – Qwen widerspricht ausdrücklich: "Sockelputz ist kein Allheilmittel", und DeepSeek ergänzt: "allein reicht er nicht aus", da er keine funktionierende Horizontalsperre ersetzt. Die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Der kritischste Handlungsschritt ist die fachliche Feuchteanalyse – da Qwen die umfassendste Methodik nennt (Widerstandsmessung, Bohrkernuntersuchung, Horizontalsperren-Prüfung), wird diese als verbindliche Grundlage für die weitere Planung genommen.
    Feuchtigkeitsursache vor Verputz klären Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Kein Verputz ohne vorherige fachliche Diagnose (aufsteigende Feuchte, Horizontalsperre, Asbest, Entwässerung).
    Eignung von Sockelputz als alleinige Maßnahme GoogleAI sieht Sockelputz als sinnvolle Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich: Er ist kein Ersatz für Abdichtung und darf nur nach Trockenlegung im Sockelbereich eingesetzt werden.
    Erforderlichkeit eines Sachverständigen Alle drei Modelle fordern zwingend einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18069) zur Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung.
    Vorbereitung des Mischmauerwerks (Ziegel/Bimsstein) ⚠️ GoogleAI nennt Reinigung und Aufbrennsperre; DeepSeek ergänzt Spritzbewurf und Schichtfolge; Qwen betont Hafttrennung und Porositätsproblematik – Konsens: Standardvorbereitung reicht nicht aus, es bedarf spezifischer Maßnahmen für Bimsstein.
    Sicherheit bei Arbeiten in der Höhe Alle drei Modelle (implizit oder explizit) warnen vor Absturzrisiken – GoogleAI und DeepSeek nennen Absicherung, Qwen verweist auf gesetzliche Sicherheitsvorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verputzarbeiten vor fachlicher Feuchte- und Materialanalyse durch einen nach DIN 18069 zertifizierten Sachverständigen – eine Eigenleistung am Sockel vor Klärung der Ursachen birgt erhebliche Risiken für Substanz, Gesundheit und Haftung.
    🔴 Risiko Unentdeckter Asbest in altem Putz oder Dämmstoff Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), rechtliche Haftung, Nachsanierungskosten bis 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Horizontalsperre Langfristiger Putzversagen, kapillare Feuchteaufnahme, Frostschäden am Mauerwerk, Schimmel im Innenraum
    🔴 Risiko Fehlende Absturzsicherung bei Arbeiten über 2 m Höhe Lebensbedrohliche Verletzungen oder tödlicher Absturz
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung bei Mischmauerwerk (Ziegel/Bimsstein) Spannungsrisse, Putzabplatzung innen und außen, erneuter Sanierungsbedarf nach 1–2 Jahren
    🔴 Risiko Verwendung von Sockelputz als "Allheilmittel" ohne Trockenlegung Einkapselung von Feuchte, beschleunigter Unterputzzerfall, Schimmelbildung und gesundheitliche Beeinträchtigung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Horizontalsperre und Sockelputz Nachhaltige Wertsteigerung des Gebäudes, Vermeidung dauerhafter Feuchteschäden, Erhöhung der Wohnqualität
    ✅ Chance Professionelle Feuchteanalyse als Grundlage für energetische Sanierung Synergieeffekte mit Dämm-Maßnahmen, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Schaffung eines langlebigen, wetterbeständigen Sockelbereichs Reduktion der Wartungskosten, Verbesserung des Erscheinungsbilds und der Energieeffizienz des Gebäudes
    ✅ Chance Erstellung eines Sanierungsplans mit dokumentierter Ursachenanalyse Rechtssichere Grundlage für mögliche Versicherungsleistungen oder Haftungsfragen
    ✅ Chance Einbindung regionaler Handwerksbetriebe mit Erfahrung im Altbau Fachlich sichere Ausführung, langfristige Gewährleistung, Aufbau lokaler Netzwerke
    1. Feuchte- und Materialanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen nach DIN 18069 zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden – lassen Sie Bohrkerne ziehen, Widerstandsmessung durchführen und auf Asbest prüfen.
    2. Horizontalsperre fachlich prüfen lassen: Klären Sie durch den Sachverständigen, ob eine funktionierende Horizontalsperre vorhanden ist – bei Fehlen oder Defekt: Injektionssperre oder mechanische Sperrschicht durch Fachbetrieb einbauen lassen.
    3. Untergrundvorbereitung fachgerecht durchführen: Nach Freigabe durch den Sachverständigen: Abschlagen des alten Putzes mit Schutzausrüstung, gründliche Reinigung, Spritzbewurf auf Bimsstein, Hafttrennung zwischen Ziegel- und Bimssteinbereich.
    4. Gerüst oder Standgerüst beauftragen: Für alle Arbeiten ab 2 m Höhe: Mieten Sie ein geprüftes Standgerüst oder beauftragen Sie ein fachgerechtes Gerüst – niemals nur mit Leiter arbeiten.
    5. Verputz nur nach Trockenlegung durch Fachbetrieb ausführen lassen: Der Sockelputz darf nur im trockengelegten Sockelbereich (max. 1 m über Gelände) durch einen erfahrenen Maurer für Altbau ausgeführt werden – keine Eigenleistung.
    6. Gelände- und Dachentwässerung überprüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob das Gelände abfällt und ob Dachrinne / Fallrohre intakt sind – ggf. Ablaufverbesserung (z. B. Splittbett, Rinnenreinigung) veranlassen.
    Sockelputz
    Ein spezieller Putz für den Sockelbereich von Gebäuden, der wasserabweisend, frostbeständig und diffusionsoffen ist. Er schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Sanierputz, Zementputz
    Aufbrennsperre
    Eine Grundierung, die vor dem Verputzen aufgetragen wird, um das zu schnelle Austrocknen des Putzes zu verhindern und die Haftung zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Putzgrund
    Mischmauerwerk
    Ein Mauerwerk, das aus verschiedenen Materialien wie Ziegel, Bimsstein und Natursteinen besteht. Es erfordert besondere Sorgfalt bei der Sanierung und Verputzung.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk
    Horizontalsperre
    Eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie wird nachträglich eingebaut oder ist bereits vorhanden.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Putze ermöglichen es dem Mauerwerk, Feuchtigkeit abzugeben, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Frostbeständig
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost ohne Schaden zu überstehen. Frostbeständige Putze sind besonders wichtig im Sockelbereich, da sie dem direkten Einfluss von Frost ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Frosttauwechselbeständigkeit
    Wasserabweisend
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasser abzuweisen und nicht aufzunehmen. Wasserabweisende Putze schützen das Mauerwerk vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Imprägnierung, Feuchtigkeitsschutz
    1. Welcher Putz eignet sich für einen Sockel mit Mischmauerwerk?
      Ein spezieller Sockelputz ist ideal, da er wasserabweisend, frostbeständig und diffusionsoffen ist. Er ist in der Lage, Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufzunehmen und wieder abzugeben, ohne Schaden zu nehmen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Mischmauerwerk.
    2. Was ist eine Aufbrennsperre und wozu dient sie?
      Eine Aufbrennsperre ist eine spezielle Grundierung, die vor dem Verputzen aufgetragen wird. Sie verhindert, dass der Untergrund dem Putz zu schnell Wasser entzieht, was zu Rissen und mangelnder Haftung führen kann. Besonders bei saugfähigen Untergründen wie Ziegel und Bimsstein ist sie wichtig.
    3. Wie dick sollte der Sockelputz aufgetragen werden?
      Die Putzdicke hängt vom verwendeten Material und den Herstellerangaben ab. In der Regel werden mehrere Schichten aufgetragen, wobei die Gesamtdicke zwischen 15 und 20 mm liegen kann. Achten Sie auf eine gleichmäßige Dicke, um Spannungen im Putz zu vermeiden.
    4. Wie kann ich die Wand vor Feuchtigkeit schützen?
      Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Ist keine vorhanden, kann sie nachträglich eingebaut werden. Zudem sollte der Sockelputz wasserabweisend sein und eine Drainage vorhanden sein, um Wasser abzuleiten.
    5. Was muss ich beim Verputzen bei niedrigen Temperaturen beachten?
      Verputzen Sie nicht bei Temperaturen unter 5°C, da der Putz sonst nicht richtig abbinden kann. Schützen Sie die verputzte Fläche vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung. Gegebenenfalls sind spezielle Winterputze erhältlich.
    6. Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich ihn weiter bearbeiten kann?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Putz und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig durchgetrocknet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie den Putz weiter bearbeiten.
    7. Kann ich den Sockel auch selbst verputzen, wenn ich Laie bin?
      Mit etwas handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung ist es möglich, den Sockel selbst zu verputzen. Informieren Sie sich gründlich über die Vorgehensweise und verwenden Sie hochwertige Materialien. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen eines Sockels?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Glättkelle, eine Wasserwaage, eine Richtlatte, einen Eimer, einen Quirl zum Anrühren des Putzes, eine Aufbrennsperre, einen Pinsel oder eine Rolle zum Auftragen der Aufbrennsperre und eventuell eine Putzmaschine.
    • Fassadenputz erneuern
      Anleitung und Tipps zur Erneuerung von Fassadenputz, inklusive Materialauswahl und Vorbereitung.
    • Feuchtigkeit im Keller beseitigen
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller, von Drainage bis Abdichtung.
    • Mauerwerk sanieren
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk, inklusive Rissverpressung und Ausbesserung.
    • Außenwand abdichten
      Methoden zur Abdichtung von Außenwänden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, von Innen- bis Außendichtung.
    • Sockelbereich gestalten
      Ideen und Tipps zur Gestaltung des Sockelbereichs, von Putz über Anstrich bis hin zu Verkleidungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Sockel, Mischmauerwerk, Ziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten im Haus: Was gehört zum Gewerk? Kosten, Umfang & Pflichten im Überblick
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wer kontrolliert alte DIN Normen in NRW?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Speisekammer & Fassade: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung im Mietshaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Sockel, Mischmauerwerk, Ziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Sockel, Mischmauerwerk, Ziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockel verputzen: Anleitung, Material & Vorgehen für Ziegel- und Bimssteinmauerwerk?
Suche nach: Sockel verputzen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Sockel verputzen, Außenwand verputzen, Mischmauerwerk verputzen, Ziegel verputzen, Bimsstein verputzen, Sockelputz, Fassadenputz, Aufbrennsperre, Außenwand abdichten
