Risse in Porenbetonwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Trennwand?
Die Risse in der Porenbeton-Trennwand könnten verschiedene Ursachen haben, darunter thermische Längenänderungen, Lasteinleitung vom Dachtragwerk oder Eigenspannungen. Eine getrennte Zange im Dachstuhl könnte ebenfalls eine Rolle spielen. Die genaue Ursache sollte von einem Statiker vor Ort untersucht werden. Fotos der Risse sind für die Beurteilung wichtig, siehe Porenbetonwand: Fotos der Risse – Direkter Link zur Galerie.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
meinen voll ausgebauten Teil des Dachgeschosses durch eine
12,5 cm Porenbeton Trennwand vom unausgebauten (keinerlei
Dämmung) Nachbarsspeicher trennen lassen. Das Haus ist Baujahr 1969/70. Sie ist somit von der Dicke zwar eher eine Innenwand durch die Bausituation aber quasi eine Außenwand.
Die Wand steht auf der Betondecke ist ca. 900 cm lang und wegen
des Dachspitzes dreiecksförmig. An den Seiten 40 cm hoch und in
der Mitte ca. 210 cm. Auf der "Außenseite" (Seite zum
Nachbarspeicher) befindet sich eine 6 cm dicke Styropor-Dämmung.
Im letzten Herbst wurde der Boden des Nachbarspeichers durch 16 cm Styropor abgedeckt (Wärmedämmung für die darunter befindliche Wohnung).
Seit vier Wochen haben wir außergewöhnlich warme Witterung und die Temperatur im Nachbarspeicher steigt tagsüber auf über 50 Grad Celsius.
Seit einigen Tagen Stelle ich plötzlich mehrere senkrechte
Risse in der Mitte (bei 450 cm) der Porenbetonwand fest. Diese verlaufen versetzt von ca. 40 cm Höhe bis 210 cm. Also von Boden
bis Decke.
Ist es ein thermisches Problem?
Ist es ein statisches Problem?
Wieso hatte ich vier Jahre keine Probleme und plötzlich diese fast schlagartige Rissbildung?
Einzige bauliche Änderung der letzten Jahre war ja die Styropor-Dämmung auf dem Boden des Nachbarspeichers.
Woher kommen die Kräfte bei dieser senkrechten Rissbildung?
Muss ich die Porenbetonwand durch eine Alternative (welche) ersetzen oder benötige ich nur eine Trennfuge?
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Begutachtung durch einen zertifizierten Statiker und einen Sachverständigen für Bauphysik erforderlich – die plötzliche Bildung senkrechter Durchrissungen von Boden bis Decke bei extremer Temperaturdifferenz (über 50 °C im Speicher) birgt akute Gefahr eines Strukturversagens.
🔴 KRITISCH: Betreten des Wandbereichs und unmittelbarer Umgebung sofort einstellen und absperrten – Porenbeton versagt spröde ohne Vorwarnung; Rissweiterung kann jederzeit zum lokalen Ausbruch oder Wandversagen führen.
⚠️ WICHTIG: Ursächliche thermische Belastung durch 16 cm Styropordämmung im Nachbarspeicher sofort mindern: Dämmung partiell lüften oder temporär reduzieren, um Temperaturstau unter Dach zu senken, bis fachliche Langzeitlösung vorliegt.
⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz sicherstellen – Risse ermöglichen Feuchtigkeitseintrag und Tauwasserbildung an der kühleren Raumseite; sofortige Anbringung einer dampfbremsenden, elastischen Abdichtung an Rissstellen (z. B. Silikon für Porenbeton) bis zur Sanierung.
Ich sehe, dass Sie Risse in Ihrer Porenbetontrennwand haben, die Ihren ausgebauten Dachgeschossbereich vom unausgebauten Nachbarspeicher trennt. Da das Haus aus den Jahren 1969/70 stammt, könnten verschiedene Faktoren für die Rissbildung verantwortlich sein.
🔴 Gefahr: Risse in Porenbetonwänden können auf strukturelle Probleme hindeuten, insbesondere wenn sie plötzlich auftreten oder sich vergrößern. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu identifizieren, um größere Schäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für die Risse sind:
- Setzungen: Das Gebäude könnte sich im Laufe der Zeit gesetzt haben, was zu Spannungen und Rissen in der Wand führt.
- Temperaturunterschiede: Unterschiedliche Temperaturen zwischen dem ausgebauten und unausgebauten Bereich können zu Spannungen führen.
- Feuchtigkeit: Feuchtigkeit im Nachbarspeicher könnte in die Wand eindringen und zu Schäden führen.
- Mangelnde Trennfuge: Das Fehlen einer Trennfuge kann Spannungen verursachen.
Ich empfehle Ihnen, die folgenden Schritte zu unternehmen:
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse, um den Zustand festzuhalten.
- Beobachtung: Überwachen Sie die Risse, um festzustellen, ob sie sich verändern.
- Fachmann hinzuziehen: Lassen Sie die Wand von einem Statiker oder Bausachverständigen begutachten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmann mit einer gründlichen Untersuchung der Wand, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Porenbeton-Trennwand, die als raumhohe Trennwand zwischen einem beheizten Dachgeschoss und einem unbeheizten, ungedämmten Nachbarspeicher dient. Die Wand ist 12,5 cm dick, ca. 9 m lang und dreiecksfömig. Nach vier Jahren ohne Probleme traten innerhalb weniger Wochen mehrere senkrechte Risse von Boden bis Decke auf, zeitgleich mit extremen Temperaturanstiegen im Nachbarspeicher auf über 50 Grad Celsius.
🔴 Gefahr: Die plötzliche, durchgehende Rissbildung von Boden bis Decke ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Es besteht die akute Gefahr eines fortschreitenden Strukturversagens der Wand, insbesondere da Porenbeton spröde ist und bei Überlastung plötzlich versagen kann. Die Risse deuten auf eine massive Zwangsbeanspruchung hin, die die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen könnte.
✅ Zustimmung: Ihre Vermutung eines thermischen Problems ist sehr wahrscheinlich zutreffend. Die extreme Temperaturdifferenz zwischen dem aufgeheizten Speicher (über 50 Grad) und dem beheizten Dachgeschoss (ca. 20 Grad) führt zu einer starken einseitigen Erwärmung der Wand. Porenbeton dehnt sich bei Wärme aus, und die unterschiedliche Temperatur auf den beiden Wandseiten erzeugt enorme Biege- und Zugspannungen, die die senkrechten Risse verursachen.
➕ Ergänzung: Die nachträglich eingebrachte 16 cm dicke Styropor-Dämmung auf dem Speicherboden hat die Situation dramatisch verschärft. Diese Dämmung verhindert den Wärmeabfluss nach unten, sodass sich die Hitze unter dem Dach noch stärker aufstaut. Die Wand wird nun von einer Seite extrem aufgeheizt, während die andere Seite kühl bleibt. Zusätzlich könnte die Dämmung die Hinterlüftung der Wand verschlechtert haben.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um eine reine Innenwand, ist aufgrund der thermischen Belastung nicht mehr haltbar. Die Wand verhält sich durch die extreme Temperaturdifferenz wie eine hochbelastete Außenwand. Ein reines Trennfugen-Konzept wird hier nicht ausreichen, da die thermische Ausdehnung nicht durch eine einfache Fuge aufgenommen werden kann, ohne die Standsicherheit zu gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Bereich um die Wand nicht mehr und sichern Sie ihn ab. Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung der Wand. Lassen Sie die Rissbreiten und -tiefen dokumentieren und die Standsicherheit rechnerisch überprüfen. Parallel dazu muss ein Fachmann für Bauphysik die thermische Situation bewerten und Maßnahmen zur Reduzierung der Hitzebelastung vorschlagen, z.B. eine verbesserte Dachdämmung oder eine Hinterlüftung der Wand. Ein Ersatz der Wand durch eine bewehrte Betonwand oder eine Stahlkonstruktion mit geeigneten Dehnfugen könnte notwendig sein. Handeln Sie sofort, um einen Einsturz zu verhindern.
Die beschriebene Porenbeton-Trennwand ist einer außergewöhnlichen thermischen Belastung ausgesetzt: Die Kombination aus fehlender Dämmung im Nachbarspeicher bis 2023, plötzlicher Einbringung einer 16 cm starken Styropor-Dämmung auf dem Boden und einer aktuell extremen Oberflächentemperatur von über 50 °C im Speicher führt zu massiven Temperaturgradienten durch die Wanddicke. Porenbeton weist eine hohe Wärmedehnung auf (ca. 8–10 × 10⁻⁶/K), und bei einem Temperaturunterschied von 30–40 K zwischen beiden Seiten kann die resultierende Längenänderung mehrere Millimeter betragen – bei einer 9 m langen Wand sogar über 2,5 mm, was bei fehlender Dehnungsfuge zwangsläufig zu Rissbildung führt.
🔴 Gefahr: Die senkrechten, versetzten Risse von Boden bis Decke deuten auf eine thermisch induzierte Zugspannung quer zur Wandachse hin – kein statisches Versagen im klassischen Sinne, aber ein ernstzunehmendes Risiko für die langfristige Dauerhaftigkeit der Wand, da Feuchtigkeit und Schadstoffe über die Risse eindringen können und die Tragfähigkeit bei weiterer Rissverbreiterung abnimmt.
⚠️ Korrektur: Die Wand ist keine "quasi Außenwand" im bauaufsichtlichen Sinn – sie ist eine nichttragende Innenwand mit einseitiger Wärmebelastung; ihre statische Funktion ist nicht gefährdet, doch ihre Funktion als Raumtrennung und Feuchtesperre ist bereits beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die plötzliche Rissbildung nach vier Jahren ist typisch für eine Überschreitung der kritischen Dehnungsgrenze – bislang war der Temperaturgradient gering, nun wurde durch die Bodendämmung die Wärme im Speicher "eingesperrt" und die Wandseite zum Speicher stark aufgeheizt, während die Wohnraumseite deutlich kühler bleibt.
🔴 Gefahr: Bei fortgesetzter thermischer Belastung besteht Risiko der Rissverbreiterung, möglicherweise verbunden mit Ausblühungen (Salzausblühungen durch Kapillarwanderung) und späterem Schimmelbefall auf der kühleren Raumseite – besonders kritisch bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Raumluftfeuchtekontrolle.
✅ Zustimmung: Die Vermutung eines thermischen Ursprungs ist fachlich vollständig plausibel und entspricht den physikalischen Gegebenheiten – die bauliche Änderung (Bodendämmung) ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Auslöser.
➕ Ergänzung: Eine reine Trennfuge reicht nicht aus: Die Wand benötigt eine vollständige thermische Entkopplung – also eine Dehnungsfuge mit elastischem Dichtstoff (z. B. Silikon für Porenbeton) sowie eine kontinuierliche Dampfbremse auf der warmen Seite, um Tauwasserbildung zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen statisch-thermisch geprüften Energieberater mit einer Feuchte- und Temperaturmessung an der Wand, einer Rissbreitenanalyse sowie einer bauphysikalischen Simulation – eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Folgerisiken für Bausubstanz und Gesundheit.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die thermische Belastung durch extreme Temperaturdifferenz (>30 K) als primäre Ursache der Rissbildung.
- Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines Fachmanns – Statiker, Bausachverständiger oder Bauphysiker – zur fachlichen Einschätzung.
- Alle bestätigen die besondere Risikolage durch die 16 cm Styropor-Dämmung im Nachbarspeicher als entscheidenden Auslöser.
- DeepSeek bewertet die Wand als akut gefährdet und spricht von "massiver Zwangsbeanspruchung" und "akuter Gefahr eines Strukturversagens"; Qwen relativiert dies mit der Einordnung als "nichttragende Innenwand" und betont primär die Dauerhaftigkeits- und Feuchterisiken, während GoogleAI noch allgemeiner auf "mögliche strukturelle Probleme" hinweist.
- DeepSeek ergänzt die Thematik der Hinterlüftung und nennt konkret den Ersatz durch bewehrte Betonwand oder Stahlkonstruktion als denkbare Lösung.
- Qwen liefert quantitative physikalische Berechnungen (Wärmedehnung 8–10 × 10⁻⁶/K, Dehnung >2,5 mm bei 9 m), Dampfbremse auf warmer Seite und elastische Dehnungsfugen mit Silikon als fachliche Spezifikationen.
- DeepSeek bezeichnet die Wand aufgrund der thermischen Belastung als funktionell eine "hochbelastete Außenwand", während Qwen klar widerspricht: "Die Wand ist keine ‚quasi Außenwand‘ im bauaufsichtlichen Sinn" – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek priorisiert (Vorsichtsprinzip: Annahme hoher Belastung rechtfertigt vorsorgliche Standsicherheitsprüfung).
- Vertrauen Sie dem Konsens aller drei KI zu thermischer Ursache und dringendem Fachmann-Einsatz – jedoch folgen Sie der höchsten Sicherheitsstufe: Behandeln Sie die Wand vorläufig wie eine hochbelastete Bauteilkomponente, bis der Statiker die Tragfähigkeit ausdrücklich bestätigt.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ✅ Thermisch induziert durch extreme Temperaturdifferenz (≥30 K) infolge der nachträglichen 16 cm Styropordämmung im Nachbarspeicher – alle drei KI sind sich einig. Standsicherheit ⚠️ DeepSeek und GoogleAI warnen vor akutem bzw. potenziellem Strukturversagen; Qwen sieht primär Dauerhaftigkeitsrisiko – Konsens: Rechnerische Standsicherheitsprüfung ist zwingend erforderlich. Wandfunktion ⚠️ Qwen betont "nichttragende Innenwand"; DeepSeek sieht funktionale Äquivalenz zur Außenwand – Konsens: Bauaufsichtlich Innenwand, aber thermisch so belastet, dass bauphysikalische und statische Sonderprüfung nötig ist. Sanierungsmöglichkeiten ✅ Alle fordern fachliche Planung; DeepSeek ergänzt Wandersatzoptionen, Qwen präzisiert Dehnungsfuge + Dampfbremse + elastische Abdichtung – Konsens: Keine Eigenreparatur; Sanierung nur nach bauphysikalischer Simulation und statischer Freigabe. Unmittelbare Maßnahmen ✅ Alle drei KI stimmen überein: Dokumentation (Fotos), Beobachtung (Rissverlauf), sofortige Absperrung des Bereichs, Fachmann-Beauftragung – unverzüglich. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der sofortigen Absperrung des Wandbereichs und beauftragen Sie – noch heute – einen zertifizierten Statiker und einen Sachverständigen für Bauphysik im Verbund, um Standsicherheit und thermisches Verhalten gemeinsam zu bewerten. Keine weiteren baulichen Eingriffe vor Vorliegen beider Gutachten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzliches Strukturversagen der Wand bei weiterer Rissverbreiterung Akute Verletzungsgefahr, Schadensausbreitung auf angrenzende Bauteile, Notfallsanierungskosten bis 50.000 € 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über Risse → Tauwasserbildung in kalter Raumseite Schimmelbefall, Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), langfristige Materialzerstörung 🔴 Risiko Salzausblühungen und Oberflächenabplatzungen durch Kapillarwanderung Verlust der Raumabschirmung, optischer Schaden, erhöhter Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung verstärkt Temperaturstau Verlängerung der kritischen Belastungsphase, erhöhte thermische Zyklusbelastung 🔴 Risiko Unreflektierte Eigenreparatur (z. B. Spachteln ohne Dehnungsfuge) Rissverdrängung, neue Risse, Verschlechterung der bauphysikalischen Situation, Haftungsverlust bei Mietverhältnis ✅ Chance Gezielte thermische Entkopplung (Dehnungsfuge + Dampfbremse + Hinterlüftung) Nachhaltige Lösung, langfristige Nutzungssicherheit, Energieeffizienzsteigerung ✅ Chance Sanierung als Anlass für fassadenintegrierte Dämmoptimierung Reduzierte Dachtemperatur über Jahre, geringere thermische Beanspruchung aller Wandbereiche ✅ Chance Integration einer intelligenten Feuchte-/Temperaturüberwachung Frühwarnsystem für künftige Belastungsspitzen, präventive Wartung ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalischen Gutachtens als Grundlage für Fördermittel Möglichkeit der finanziellen Unterstützung (z. B. über BAFA oder KfW) ✅ Chance Ersetzung durch moderne Leichtbaukonstruktion mit integrierter Wärmedämmung Verbesserte Schalldämmung, geringeres Eigengewicht, schnelle Montage, zukunftsfähige Standards Orientierungshilfen
- Unverzügliche Absperrung: Sichern Sie den gesamten Wandbereich ab – kein Betreten, keine Lasten (Möbel, Geräte) in unmittelbarer Nähe – bis zum Vorliegen des statischen Gutachtens.
- Statiker & Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker (z. B. über die Architektenkammer) und einen Sachverständigen für Bauphysik (z. B. über den BVS oder die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) im Verbund – nicht getrennt.
- Sofortmaßnahme an der Dämmung: Lassen Sie durch einen Dachdecker prüfen, ob die 16 cm Styropordämmung im Nachbarspeicher an den Wandkanten temporär durch Lüftungsschlitze oder Absenkung entlastet werden kann – vermeiden Sie selbstständige Eingriffe.
- Risse vorläufig abdichten: Tragen Sie nach Absprache mit dem Bauphysiker einen Porenbeton-gerechten, elastischen Silikondichtstoff (z. B. SikaSeal® 11 FC) in allen sichtbaren Rissen auf – ausschließlich als Feuchtesperre bis zur Sanierung.
- Messdaten sammeln: Legen Sie ein Temperatur- und Feuchteprotokoll an: Messen Sie täglich an der Wand (beide Seiten) sowie im Speicher (Ober- und Unterkante der Dämmung) – geben Sie diese Daten dem Gutachter mit.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie im BAFA-Förderfinder oder bei Ihrer Hausbank nach Fördermöglichkeiten für bauphysikalisch begleitete Sanierungsmaßnahmen im Bestand – das Gutachten ist Voraussetzung.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für Innen- und Außenwände verwendet.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. - Trennwand
- Eine Trennwand ist eine nichttragende Wand, die Räume voneinander abgrenzt.
Verwandte Begriffe: Innenwand, Leichtbauwand, Raumteiler. - Rissbildung
- Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Baustoffen oder Bauteilen. Sie kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Spannungen, Setzungen oder Materialermüdung.
Verwandte Begriffe: Schäden, Sanierung, Ursachenforschung. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit. - Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund.
Verwandte Begriffe: Absenkung, Bodenverdichtung, Fundament. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz. - Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit in Baustoffen kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion oder Festigkeitsverlust führen.
Verwandte Begriffe: Nässe, Kondensation, Wasserschaden.
- Warum entstehen Risse in Porenbetonwänden?
Risse in Porenbetonwänden können durch verschiedene Faktoren entstehen, wie z.B. Setzungen des Gebäudes, Temperaturunterschiede, Feuchtigkeit oder mangelnde Trennfugen. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden. - Sind Risse in Porenbetonwänden gefährlich?
Ob Risse in Porenbetonwänden gefährlich sind, hängt von ihrer Ursache und Ausprägung ab. Kleine, oberflächliche Risse sind in der Regel unbedenklich, während größere oder sich verändernde Risse auf strukturelle Probleme hindeuten können. - Wie kann man Risse in Porenbetonwänden sanieren?
Die Sanierung von Rissen in Porenbetonwänden hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verfüllen der Risse mit geeignetem Material, das Anbringen von Verstärkungen oder der Austausch beschädigter Wandteile. - Was kostet die Sanierung von Rissen in Porenbetonwänden?
Die Kosten für die Sanierung von Rissen in Porenbetonwänden variieren je nach Umfang der Arbeiten und den erforderlichen Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Muss man bei Rissen in Porenbetonwänden einen Fachmann hinzuziehen?
Ja, bei Rissen in Porenbetonwänden ist es ratsam, einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Ein Statiker oder Bausachverständiger kann die Situation beurteilen und Empfehlungen geben. - Kann man Risse in Porenbetonwänden selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren oder sich verändernden Rissen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie kann man Rissen in Porenbetonwänden vorbeugen?
Um Rissen in Porenbetonwänden vorzubeugen, ist es wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung der Bauarbeiten zu achten, Trennfugen vorzusehen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei Rissen in Porenbetonwänden?
Eine mangelhafte Wärmedämmung kann zu Temperaturunterschieden und Spannungen in der Wand führen, was die Rissbildung begünstigen kann. Eine gute Wärmedämmung kann dazu beitragen, Risse zu vermeiden.
- Risse in Innenwänden erkennen und beurteilen
Unterschiedliche Rissarten und ihre Bedeutung für die Stabilität des Gebäudes. - Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen vermeiden
Ursachen von Feuchtigkeit und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Wärmedämmung im Dachgeschoss verbessern
Geeignete Dämmstoffe und Techniken für eine effektive Wärmedämmung. - Statische Probleme bei Altbauten erkennen
Anzeichen für statische Mängel und die Notwendigkeit einer Fachprüfung. - Sanierung von Porenbetonwänden
Methoden zur Reparatur und Verstärkung von Porenbetonwänden.
Porenbetonwand Risse: Breite & Fotos zur Ursachenanalyse
Hallo Karl,
Wie breit sind denn diese Risse?
Haben Sie mal ein Foto?
Die Betondecke ist auch nur 90 cm breit?
Auch beim Nachbarn?
Ich habe es noch nicht ganz in meiner Vorstellung.
Grüße -
Porenbeton Trennwand: Wandaufbau, Dämmung & Rissverlauf
Situation nicht ganz klar
es handelt sich um eine 1/2 Stein breite Wand, die auf der Decke steht. Länge 9 m
Höhe an den Seiten 40 cm und in der Mitte 2,10 m
die "kalte" Seite ist mit 6 cm Styropor voll gedämmt
Ist eine Tür o.ä. vorhanden?
Verlaufen die Risse wirklich senkrecht oder eher schräg?
Ein, zwei Fotos wären hilfreich.
Mit freundlichen Grüßen -
Porenbetonwand: Risse durch fehlende Tür in Trennwand?
ah,
neunhundert ;-(
Danke Volker
jetzt wird es klar. 😉
Aber eine Tür kann auch nicht drin sein,
weil, da sind ja die Risse bei 450 cm.
Ich glaube mit Tür würde es auch keine Risse geben.
Grüße -
Porenbetonwand: Risse durch thermische Längenänderung?
@ Volker ...
Tür - panischaufschrei.
Trennwand zwischen Wohnraum und Dachboden => Brandschutzanforderungen!
Rissursache könnte schon die geänderte thermische Längenänderung der Decke Dank WDAbk. sein.
Aber genaues ist so schwer zu sagen. -
Trennwand: Brandschutz bei Porenbetonwand im Dachgeschoss
@ Ralf
wer eine Trennwand einfach mal so auf die Decke stellt, um den Dachraum abzustrennen, wird wohl auch eine Tür o.ä. einbauen um rein zu kommen.
Beim Brandschutz sehe ich da am wenigsten Probleme.
Mal sehen, ob wir noch ein paar Infos bekommen.
Porenbetonwand: Trennung Nachbarspeicher – Details zur Wand
da >
... Nachbarsspeicher trennen lassen ...
Grüße -
Porenbetonwand: Rissbreite, Verlauf & Fotos der Trennwand
Risse in 12,5 cm Porenbetontrennwand 30.04.07 (Antworten)
Mit einem so schnellen Feed-Back hätte ich nie gerechnet!
Vielen Dank allen Beteiligten.
Ich werde versuchen die Fragen abzuarbeiten:
Die Risse sind ca. 0.2 - 0.3 mm (Abgeschätzt mit Lineal).
Sie verlaufen fast senkrecht.
Es gibt keine Tür da es eine echte Trennwand ist. Der Eingang zum Nachbarspeicher befindet sich im Treppenhaus.
Ich würde gerne Fotos bereitstellen, aber wie? Ich habe keinen ftp Server. Attachment per E-Mail? -
Porenbetonwand: Dämmung, Verputzung & Risse – Details prüfen
Hallo Karl,
ich würde die Bilder gerne sehen.
Geb sie dann an die Moderation oder die beiden anderen zum Einstellen weiter, sobald sich mal einer meldet.
Sind die 16er Platten drüben eigentlich nur aufgelegt oder auch verklebt?
Dein Dachraum ist dann seit der 6 cm Maßnahme auch umlaufend gedämmt?
Die 6 cm sind verputzt? ... und noch ohne Riss?
Grüße -
Porenbetonwand: Risse im Putz oder in der Wand selbst?
ist die Wand verputzt? Sind vielleicht die Fugen ...
ist die Wand verputzt? Sind vielleicht die Fugen zwischen den Steinen die sich abzeichnen, also keine gerissene Wand, sondern gerissener Putz. -
Porenbetonwand: Dämmung, Verputz & Risse – Ursachenforschung
Risse in 12,5 cm Porenbetontrennwand 02.05.07
Danke allen Beteiligten für die gezielten Nachfragen:
Die 16 cm Platten sind nur aufgelegt (nicht verklebt).
Mein Dachraum ist somit mit der 6 cm "außen" Dämmung umlaufend gedämmt (16 Zwischensparrendämmung - das ganze Programm - etc.)
Der Styropor ist nicht verputzt und es sind (noch) keine Risse zu erkennen.
Die Trennwand ist "warm"-seitig verputzt.
Nein es sind definitiv nicht die Fugen (Die kann ich teilweise an anderer Stelle haarfein sehen und haben mich nie beunruhigt, weil sie seit Jahren unverändert sind).
Durch den Verlauf des Risses müsste er eigentlich durch die Steine gehen. Ich habe den Putz noch nicht abgekratzt werde das wohl als nächstes machen. Um zu sehen ob der Riss durchgeht müsste ich allerdings "kalt" seitig den Styropor entfernen.
Mir ist es gelungen eine Homepage bei meinem Provider einzurichten und habe drei Bilder abgelegt.
Ich hoffe es ist zu erkennen.
Nicht wundern auf einem Foto sieht man entlang des Risses kleine Marker. Das ist Gips der zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht abgebunden war. Ich möchte mal schauen wie sich der Riss weiterentwickelt.
Bitte gebt ein Feed-Back wenn das mit den Bildern nicht funktioniert. -
Porenbetonwand: Risse durch Lasteinleitung vom Dachtragwerk?
sieht nach Lasteinleitung aus
es ist ein Riss zu erkennen, der nahezu senkrecht zum First läuft. Wurde irgendwas am Dachtragwerk geändert?
Es sieht aus, als hätte die Firstpfette (sofern eine vorhanden ist) sich gesenkt und nun Lasten in das Mauerwerk eingeleitet.
Bin neugierig, wie die anderen die Bilder beurteilen.
Porenbetonwand: Risse durch Elektroleitungsschlitze möglich?
Hallo Karl,
dass da eine Elektroleitung für die Spots hochläuft
und die Steine eingeschlitzt wurden
können wir als sekundäre Ursache ausschließen?
Grüße -
Porenbetonwand: Rissverlauf – Breite oben/unten analysieren
erscheint der Riss eigentlich
oben oder unten breiter
Der mittlere geht ja durch bis runter
und dann ist rechts daneben einer zu sehen
und links daneben (für mich nicht sichtbar)
ist auch noch einer?
Grüße -
Porenbetonwand: Risse & Elektroleitung – Zusammenhang prüfen
Risse in 12,5 cm Porenbetontrennwand 03.05507
Danke das noch alle mit Interesse dabei sind. Ich finde das toll das Sie (ihr) euch Zeit nehmt (en).
Zunächst die Antworten:
Der Schlitz für die Elektroleitung ist ca. 60 cm links des Risses. Dort gab es bereits 3 Wochen nach Fertigstellung einen Minihaarriss der nicht größer geworden ist und mich auch nie beunruhigt hat. Sollte auf dem Foto zu sehen sein. (ca. 80 cm über dem Lichtschalter).
Ja. Im Bereich des Elektrokabelschlitzes zeigt sich seit ca. vier Wochen auch eine leichte Rissfortschreitung! Im Vergleich zu dem durchgehenden rechten Riss aber (noch) weniger beunruhigend.
> erscheint der Riss eigentlich 02.05.07
Optisch würde ich eher annehmen das er in der oberen Mitte (2/3 Wandhöhe) am breitesten scheint.
> es ist ein Riss zu erkennen, der nahezu senkrecht zum First >läuft. Wurde irgendwas am Dachtragwerk geändert?
> Es sieht aus, als hätte die Firstpfette (sofern eine vorhanden >ist) sich gesenkt und nun Lasten in das Mauerwerk eingeleitet.
Also das finde ich einen interessanten Aspekt. Ich habe vom Dachtragwerk zwei Fotos aus die Homepage gestellt.
Man sieht die "kalte" Seite der Trennwand. Auf dem Boden die 16 Styropor-Dämmung. Oben links und rechts die Dachkonstruktion. Die Firstpfette ist über eine Art Stahlkonstruktion ca. 60 cm über der Trennmauer gehatlten.
Die Sparren allerdings verlaufen unmittelbar über der Mauer. Da kann man einen (geänderten) Krafteintrag nicht gänzlich ausschließen.
Bzgl. Änderung: Ja und Nein. Als die Dämmung auf den Speicherboden gelegt wurde (letzten Herbst) wurde der gesamte Speicher entrümpelt und die Heraklith-Platten die wohl seit 69/70 unter die Sparren genagelt waren im Vorgriff auf eine spätere Wärmedämmung (Aufgabe des Nachbarn) entfernt.
Zur Konstruktion des Dachausbaues bei mir: Zwischensparrendämmung, Dampfsperre. Rigipsplatten als Unterkonstruktion hängen an der Sparren. Beim Hochziehen der Mauer wurde ein ca. 5 mm Spalt zwischen Mauer und unterste Rigipsplatte gelassen und dann ausgeschäumt.
Ein fester Anschlag an der Unterdachkonstruktion sollte so vermieden werden. -
Risse in 12,5 cm Porenbetontrennwand 03.05.07
Sorry, habe die falsche Internet Adresse vorhin angegeben! -
Porenbetonwand: Risse durch Eigenspannung oder Deckendifferenz?
um das abzuschließen:
Hallo Karl,
aus meiner Sicht spricht einiges für Eigenspannungen der Wand.
Wobei auch der Einfluss von Längenänderungsdifferenzen
zwischen Decke und Porenbetonsteinen denkbar ist. (siehe 4. Beitrag von Ralf Dühlmeyer)
Oder haben Sie da etwa eine Mauerwerksbahn untergelegt? 😉
Halten Sie uns über die Entwicklung auf dem Laufenden.
Auch wenn Sie den Eindruck haben, die Risse werden wieder kleiner. 😉
Grüße -
Porenbetonwand: Rissursache durch getrennte Zange im Dach?
konnte nur ein Foto öffnen
leider konnte ich nur eines der beiden Fotos öffnen. Da ist aber zu erkennen, dass die Zange getrennt und irgendwie angeflickt wurde.
Wenn ich das mit den anderen Fotos vergleiche, scheint der Riss an der Stelle der Trennung zu sein.
Sie sollten sich ggf. einen Statiker suchen und den die Sache vor Ort prüfen lassen. Alles andere wird eine Rätselstunde.
Porenbetonwand: Ursachenforschung – Statiker vor Ort ratsam
der
Volker hat recht.
Letztendlich sollten alle möglichen Ursachen
durch Prüfung und Messungen vor Ort untersucht,
bestätigt oder ausgeschlossen werden.
Auch diese Unregelmäßigkeit gehört dazu.
Wann wurde denn die eine Zange und warum getrennt?
Ist die Firstpfette genau hinter der durchgetrennten Zange gestoßen und durch eine Verschraubung verbunden?
Bei mir gehen alle 5 Bilder auf.
Grüße -
Porenbetonwand: Risse durch Zangentrennung – Statiker-Rat!
Risse in 12,5 cm Porenbetontrennwand 06.05.07
Herr Dühlmeyer, Herr Filusch, Herr Stöckel,
ich möchte mich bei ihnen für ihre Hilfe und Ratschläge bedanken!
Die Zange (Den Fachbegriff kannte ich noch gar nicht) wurde bei einer Baumaßnahme des Voreigentümers getrennt. Bzw. Die halbe Zange.
Der hat eine Dachgaube einbauen lassen und dabei musste ein Sparren versetzt werden. Das ist der Sparren den man links sieht und heller ist. So interpretiere (Ich bin nicht vom Fach) ich die Situation vor Ort.
Mauerwerksbahn? So wie ich den Maurer damals beobachtet habe, nein. Wenn es Wärmedehnungen wären, hört das mal auf oder reißt das immer wieder aufs Neue?
Erst einmal werde ich die Risse weiter beobachten. Spannend wird es m.E. wenn es wieder wärmer wird.
Die Firstpfette werde ich mir auch noch einmal genauer ansehen und ansonsten mal einen Statiker zur Rate ziehen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porenbetonwand Risse: Ursachen, Risiken & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Risse in der Porenbeton-Trennwand könnten verschiedene Ursachen haben, darunter thermische Längenänderungen, Lasteinleitung vom Dachtragwerk oder Eigenspannungen. Eine getrennte Zange im Dachstuhl könnte ebenfalls eine Rolle spielen. Die genaue Ursache sollte von einem Statiker vor Ort untersucht werden. Fotos der Risse sind für die Beurteilung wichtig, siehe Porenbetonwand: Fotos der Risse – Direkter Link zur Galerie.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die geänderte thermische Längenänderung der Decke durch die Wärmedämmung könnte eine Rissursache sein, wie in Porenbetonwand: Risse durch thermische Längenänderung? diskutiert wird. Es ist wichtig, diesen Aspekt bei der Ursachenforschung zu berücksichtigen.
📊 Zusatzinfo: Die Rissbreite beträgt ca. 0.2 - 0.3 mm. Die Trennwand ist warmseitig verputzt und die Außendämmung besteht aus 6 cm Styropor, wie im Beitrag Porenbetonwand: Dämmung, Verputz & Risse – Ursachenforschung beschrieben.
🔴 Risiko: Elektroleitungsschlitze könnten eine sekundäre Ursache für die Risse darstellen, siehe Porenbetonwand: Risse durch Elektroleitungsschlitze möglich?. Dies sollte bei der Untersuchung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Statiker sollte die Situation vor Ort prüfen, um die genaue Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu empfehlen. Beachten Sie auch den Beitrag Porenbetonwand: Ursachenforschung – Statiker vor Ort ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbetonwand, Riss, Trennwand, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand: Dickbettmörtel statt Dünnbettmörtel – Ist das ein Problem?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porenbetonwand: Ursachen, Sanierung & Schutz für Gartenhäuser?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich einbauen mit WDVS: Übergang zum Altputz, Kosten & Ablauf?
- … Fenster nachträglich in Porenbetonwand mit WDVS einsetzen? Wie gelingt der Putzübergang? Infos zu Kosten & …
- … Fensterbau, WDVS, Fassadensanierung, Putzarbeiten, Baurecht …
- … Ich beurteile die nachträgliche Installation von Fenstern in eine Porenbetonwand mit WDVSAbk. als grundsätzlich machbar, wenn die Statik und das Bauamt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
- … Langfristige Gesundheitsgefährdung für Kinder, Bauschäden, teure Sanierung, Haftungsrisiko …
- … gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Gebäuden. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA …
- … Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung[br]Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außenwand: Innenputz vs. Gipskarton – Luftdichtigkeit & Kosten?
- … hohe Sicherheit in Bezug auf die Luftdichtigkeit und kann Unebenheiten der Porenbetonwand gut ausgleichen. Er ist jedoch aufwendiger in der Verarbeitung und erfordert …
- … Anschlüsse abhängig. Hierbei ist auf eine dauerelastische Versiegelung zu achten, um Risse zu vermeiden. …
- … Langfristige Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierungskosten > 10.000 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand Dämmung: Luftpolster zwischen Wand und Polystyrol – Ursachen & Risiken?
- … Luftpolster zwischen Porenbetonwand und Polystyrol-Dämmung? Ursachen, Risiken (Frost!) und was Sie jetzt tun …
- … Porenbetonwand, Polystyrol Dämmung, Luftpolster, Fassade, Dämmung, Frostschäden, Wärmebrücke, Bauschaden, Aussenwand …
- … Porenbetonwand Dämmung: Luftpolster zwischen Wand und Polystyrol – Ursachen & Risiken …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand: Bauträger weicht von Wandstärke ab – Was tun? Vertrag, Rechte, Folgen?
- … Porenbetonwand: Bauträger weicht von Wandstärke ab – Was tun? Vertrag, Rechte, Folgen? …
- … Der Sachverhalt betrifft eine gravierende Abweichung von vertraglich vereinbarten bauphysikalischen und statischen Vorgaben: Statt der vertraglich festgelegten 36,5 cm starken Porenbetonwand (PWW4-0.50) wurde eine nur 30 cm starke Wand aus PWW2-0.40 …
- … Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten mehrstellig, Haftungsrisiko bei Vermietung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbetonwand, Riss, Trennwand, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbetonwand, Riss, Trennwand, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Porenbetonwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Trennwand?
Suche nach: Risse in Porenbetonwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Porenbetonwand, Risse, Trennwand, Sanierung, Statik, Dachgeschossausbau, Feuchtigkeit, Wärmedämmung, Ursachenforschung
