Gebäudeabdichtung am Hausanschluss: Ursachen, Methoden & Kosten für Garagendach-Terrasse?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Gebäudeabdichtung am Hausanschluss: Ursachen, Methoden & Kosten für Garagendach-Terrasse?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs identifizieren die Nahtstelle als kritische Schwachstelle mit erheblichem Wassereintrittspotenzial; Alle drei lehnen Silikon als dauerhafte Lösung kategorisch ab; Alle drei fordern eine professionelle, fachgerechte Abdichtung mit geeigneten Materialien (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen); Alle drei betonen die Notwendigkeit einer umfassenden Vor-Ort-Analyse durch Fachpersonal.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (BSA) mit Asbest- und Statik-Prüfauftrag – keinerlei Vorarbeiten vor Vorliegen der Gutachten.
Der Thread behandelt die Gebäudeabdichtung am Hausanschluss eines Einfamilienhauses mit Garagendach-Terrasse. Hauptproblem ist Wassereintritt an der Nahtstelle zum Altbau. Vorgeschlagene Lösungen umfassen Abdichtung mit Folie oder Bitumenbahn, hochziehen und Verblechung durch einen Spengler. Die Wahl der Abdichtung sollte sich an der bestehenden Abdichtung der Garage orientieren.
Was kann ich nun unternehmen, die Verbindung, Dachterrasse/altes Haus, ordentlich abzudichten? Im letzten Sommer habe ich es mit Silikon versucht (habe zwei linke Hände und 10 Daumen:-)), ... leider vergebens.
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus!
🔴 KRITISCH: Vor allen Sanierungsmaßnahmen ist ein Asbestgutachten durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend erforderlich – insbesondere bei Gebäuden aus den 1950er Jahren.
🔴 KRITISCH: Eine statische Prüfung des Garagendachs als Terrasse durch einen zertifizierten Statiker ist vor Nutzung oder Sanierung unverzichtbar – die ursprüngliche Konstruktion ist möglicherweise nicht für die erhöhte Nutzlast ausgelegt.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur mit Silikon oder anderen nicht zugelassenen Dichtstoffen – dies verstärkt die Schäden langfristig und behindert die Hinterlüftung.
⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtung muss bewegungsausgleichend ausgeführt werden, da Setzungsunterschiede zwischen Alt- und Neubau (1950 vs. 1982) zu Rissbildung führen.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss bis mindestens 15 cm über die Oberkante der Terrasse hochgezogen und mechanisch gesichert (z. B. mit Klemmschiene) sein – ein reiner Fugenverschluss ist nicht ausreichend.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wassereintritt an der Nahtstelle zwischen dem alten Haus und der Garage haben, deren Dach als Terrasse genutzt wird. Dies ist ein häufiges Problem bei solchen Konstruktionen.
Mögliche Ursachen für den Wassereintritt:
- Undichte Abdichtung: Die ursprüngliche Abdichtung an der Nahtstelle ist möglicherweise gealtert, rissig oder beschädigt.
- Falsches Gefälle: Ein unzureichendes Gefälle auf der Dachterrasse kann dazu führen, dass Wasser nicht richtig abfließt und sich an der Nahtstelle staut.
- Risse im Mauerwerk: Risse im Mauerwerk des alten Hauses oder der Garage können Wasser eindringen lassen.
- Defekte Entwässerung: Verstopfte oder beschädigte Entwässerungssysteme (z.B. Abläufe, Fallrohre) können zu Wasseransammlungen führen.
Mögliche Lösungen zur Gebäudeabdichtung:
- Erneuerung der Abdichtung: Die alte Abdichtung muss entfernt und durch eine neue, hochwertige Abdichtung ersetzt werden (z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoff).
- Verbesserung des Gefälles: Ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) muss hergestellt werden, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten.
- Rissverpressung: Risse im Mauerwerk können durch Injektion von speziellem Harz abgedichtet werden.
- Reparatur der Entwässerung: Die Entwässerungssysteme müssen gereinigt, repariert oder erneuert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Dachdecker- oder Abdichtungsarbeiten zu beauftragen, um die Ursache des Wassereintritts genau zu analysieren und eine geeignete Lösung zu finden. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie diese sorgfältig.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt an der Nahtstelle zwischen einem Garagendach, das als Terrasse genutzt wird, und einem angrenzenden Altbau (BJ ca. 1950). Die Schäden sind bereits sichtbar (dunkle Flecken), was auf eine länger andauernde Durchfeuchtung hindeutet. Der Versuch einer Abdichtung mit handelsüblichem Silikon ist aus fachlicher Sicht unzureichend und wird bei einer Fläche von ca. 4 Metern Länge nicht dauerhaft halten.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit kann zu massiven Bauschäden führen, wie z.B. Durchfeuchtung der angrenzenden Wände, Schimmelbildung im Innenbereich der Garage und möglicherweise Frostschäden im Mauerwerk des Altbaus. Ein reines "Abdichten" mit Silikon ist hier kontraindiziert, da es keine dauerhafte Lösung bietet und die Hinterlüftung behindert.
➕ Ergänzung: Bei einem Gebäude aus den 1950er Jahren muss zwingend an Asbest in alten Dichtmassen, Klebern oder Putzen gedacht werden. Vor jeglichen mechanischen Arbeiten (Aufstemmen, Fräsen) ist eine fachmännische Beprobung durch einen zertifizierten Sachverständigen erforderlich. Zudem ist die Statik des Garagendachs als Terrasse zu prüfen, da die Nutzlast (Möbel, Personen) die ursprüngliche Konstruktion überlasten könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die Anschlussdetails (z.B. Anschluss an die Hauswand, Höhe der Abdichtung, Gefälle) prüfen und eine fachgerechte Sanierung planen. Eine dauerhafte Lösung erfordert in der Regel den Einbau einer professionellen Abdichtungsbahn (z.B. Bitumen- oder Kunststoffbahn) mit einem geeigneten Hochzug an der Hauswand sowie einer mechanischen Befestigung (Klemmschiene). Lassen Sie vorab ein Asbestgutachten erstellen und klären Sie die statische Eignung des Dachs für die Terrassennutzung.
Bei der beschriebenen Konstruktion handelt es sich um eine kritische Anschlussstelle zwischen zwei Gebäuden unterschiedlichen Alters (1950 vs. 1982), wobei das Garagendach als begehbare Terrasse genutzt wird – eine hochbeanspruchte, witterungsexponierte Fläche mit besonderen Anforderungen an die Dauerhaftigkeit der Abdichtung.
🔴 Gefahr: Das bereits sichtbare Eindringen von Wasser über eine 4 m lange Nahtstelle deutet auf eine gravierende, langjährig bestehende Schwachstelle hin; dies birgt Risiken für die statische Substanz (z. B. Bewehrungskorrosion bei Stahlbeton, Holzfaulnis bei Holzkonstruktionen), Schimmelbildung im Innenraum und langfristige Schäden an Mauerwerk und Putz.
⚠️ Korrektur: Silikon ist für diesen Anwendungsbereich vollkommen ungeeignet – es haftet weder dauerhaft auf mineralischen Untergründen noch bewältigt es Dehnungsbewegungen zwischen zwei unterschiedlich alternden Gebäuden; es ist kein Abdichtungsmaterial, sondern lediglich ein Dichtstoff für gering beanspruchte Fugen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine mehrschichtige, bewegungsausgleichende Abdichtung mit einer zugelassenen Flachdach-Abdichtung (z. B. bituminöse Bahnen, flüssig-applizierte Kunststoff- oder Polyurethan-Systeme) inkl. einer mechanisch gesicherten Randabdeckung und einer ausreichenden Entwässerung.
🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Aufbringen einer Abdichtung ohne fachgerechte Vorbehandlung (z. B. Entfernung loser Bestandteile, Grundierung, Schaffung einer Dehnfuge) führt zwangsläufig zu erneutem Versagen – oft mit noch schwerwiegenderen Folgen, da Wasser dann unter der neuen Schicht lateral weiterläuft.
➕ Ergänzung: Die Ursache ist wahrscheinlich nicht nur fehlende Abdichtung, sondern auch mangelnde oder verstopfte Entwässerung, fehlende Dehnfugen zwischen den Gebäuden sowie mögliche Setzungsunterschiede – all dies muss im Rahmen einer Vor-Ort-Begutachtung analysiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. mit BSA-Zertifikat) oder einen geprüften Flachdachfachbetrieb zur umfassenden Bestandsaufnahme, Ursachenanalyse und Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur ist hier aufgrund der Komplexität und Sicherheitsrelevanz nicht vertretbar.
- Alle drei KIs identifizieren die Nahtstelle als kritische Schwachstelle mit erheblichem Wassereintrittspotenzial.
- Alle drei lehnen Silikon als dauerhafte Lösung kategorisch ab.
- Alle drei fordern eine professionelle, fachgerechte Abdichtung mit geeigneten Materialien (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen).
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer umfassenden Vor-Ort-Analyse durch Fachpersonal.
- GoogleAI nennt "Rissverpressung" als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf die Notwendigkeit einer fachgerechten, mehrschichtigen Abdichtung mit Hochzug; Qwen ergänzt, dass eine isolierte Rissbehandlung ohne Systemabdichtung zum Versagen führt.
- GoogleAI erwähnt "Gefälleverbesserung" allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren: mind. 2 % Gefälle ist zwingend, aber nur wirksam bei funktionsfähiger Entwässerung – Qwen betont zudem die Notwendigkeit einer Dehnfuge.
- DeepSeek hebt Asbest als unverzichtbares Prüfthema hervor – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
- Qwen ergänzt ausdrücklich das Risiko der lateralen Wasserwanderung unter einer fehlerhaft aufgebrachten Abdichtung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
- DeepSeek und Qwen betonen gemeinsam die Notwendigkeit einer mechanischen Randbefestigung (z. B. Klemmschiene) – GoogleAI nennt nur allgemein "neue Abdichtung".
- GoogleAI beschreibt Silikon als "mögliche Lösung" im Bereich "Mögliche Lösungen zur Gebäudeabdichtung" (ohne konkrete Einschränkung) – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen Silikon "kontraindiziert" (DeepSeek) bzw. "vollkommen ungeeignet" (Qwen). Vorsichtsprinzip: Silikon ist hier ausdrücklich nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativeren Einschätzungen: Asbestgutachten, statische Prüfung, bewegungsausgleichende Gesamtsystemabdichtung mit Hochzug und Klemmsicherung, Verbot jeglicher Silikonanwendung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ✅ Systembedingte Schwachstelle an der Anschlussfuge – verursacht durch Alterung, fehlende Bewegungsausgleichsfugen, Gefälle- oder Entwässerungsdefizite sowie mögliche Setzungsunterschiede. Eignung von Silikon ❌ Keine zulässige Lösung: Silikon haftet nicht dauerhaft, bewältigt keine Dehnungsbewegungen und behindert die Hinterlüftung – führt zu schwerwiegenden Folgeschäden. Notwendige Voruntersuchungen ✅ Asbestgutachten (zwingend bei 1950er-Bau), statische Prüfung des Garagendachs als Terrasse, fachliche Bestandsaufnahme durch zertifizierten Abdichtungsfachmann oder Sachverständigen. Abdichtungskonzept ✅ Mehrschichtige, bewegungsausgleichende Flachdachabdichtung (z. B. bituminös oder flüssig-appliziert) mit mindestens 15 cm Hochzug an der Hauswand und mechanischer Randbefestigung (z. B. Klemmschiene). Fachliche Durchführung ⚠️ Keine Eigenreparatur – ausschließlich durch zertifizierten Flachdachfachbetrieb oder Bausachverständigen mit BSA-Zertifikat; Sanierung muss als Gesamtsystem (Abdichtung, Entwässerung, Gefälle, Randanschluss) erfolgen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (BSA) mit Asbest- und Statik-Prüfauftrag – keinerlei Vorarbeiten vor Vorliegen der Gutachten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Sanierung Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker; rechtliche Haftung; Sanierungsstopp bis zum Gutachten. 🔴 Risiko Statische Überlastung des Garagendachs als Terrasse Einsturzgefahr, Rissbildung im Mauerwerk, Versagen der Tragkonstruktion – besonders bei Schneelast oder Personenansammlung. 🔴 Risiko Laterale Wasserwanderung unter neuer Abdichtung Verdeckter Feuchteschaden, Schimmel hinter Putz, Substanzverlust in unzugänglichen Bereichen, hohe Folgekosten. 🔴 Risiko Keine Dehnfuge zwischen Alt- und Neubau Spannungsrisse in Abdichtung und Mauerwerk durch unterschiedliche Setzungs- und Temperaturbewegungen – Dauerhaftigkeitsversagen der Sanierung. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung am Anschluss Kondensatbildung, mikrobieller Befall, Putzabplatzung, langfristige Substanzschädigung an der Hauswand. ✅ Chance Modernisierung der gesamten Dachterrasse-Abdichtung nach aktuellem Stand der Technik Dauerhafte Schadensbeseitigung, deutliche Wertsteigerung der Immobilie, verbesserte Nutzungsfähigkeit. ✅ Chance Einsatz von hochwertigen, flüssig-applizierten, bewegungsausgleichenden Abdichtungssystemen Nahtlose Ausführung, hohe Lebensdauer, einfache Integration in bestehende Anschlüsse, geringerer Sanierungsaufwand. ✅ Chance Einbau einer modernen Entwässerungsanlage mit Regenwasserspeicherung Reduktion der Niederschlagslast auf die Abdichtung, nachhaltige Nutzung von Regenwasser, Fördermöglichkeiten durch Kommunen oder KfW. ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation der Sanierung (inkl. Asbest- und Statikgutachten) Rechtssicherheit für Verkäufe, Nachweis der Sorgfaltspflicht, bessere Bewertung durch Versicherungen und Gutachter. ✅ Chance Integration einer Dachbegrünung oder wasserdurchlässigen Terrassenbeläge Verbesserte Wärmedämmung, reduzierte städtische Überhitzung, geringere Abflussmenge, optische Aufwertung. Orientierungshilfen
- Asbestgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) – keine Bohrungen, Fräsarbeiten oder Aufstemmarbeiten vor Vorliegen des schriftlichen Freigabes.
- Statikprüfung einleiten: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten (öbvi) Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit des Garagendachs für Terrassennutzung – inkl. Nachweis der Nutzlast (3,0 kN/m²) und eventuell erforderlicher Verstärkungsmaßnahmen.
- Fachlichen Sanierungsplan erstellen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Flachdachfachbetrieb mit BSA-Zertifikat oder einen Bausachverständigen für Abdichtung (z. B. mit Zertifikat nach DIN 18195), der einen umfassenden Sanierungsplan inkl. Dehnfuge, Hochzug, Entwässerung und Hinterlüftung erstellt.
- Alle Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne der Garage und des Altbaus, alte Sanierungsprotokolle, und ggf. vorhandene Gutachten – diese benötigt der Sachverständige für die fachliche Einordnung.
- Keine vorläufigen Arbeiten starten: Verzichten Sie gänzlich auf Eigenreparaturen, Silikonanstriche, Putzausgleiche oder Dichtstoffe – jede unsachgemäße Maßnahme verschlechtert den Zustand und verdeckt die eigentliche Schadensursache.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt oder bei der KfW über Förderprogramme für Barrierefreiheit, Energieeffizienz oder Sanierung in Altbausubstanz – einige Maßnahmen (z. B. Regenwassernutzung, Dämmung) sind förderfähig.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder Kunststoffdichtungsbahnen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern, Terrassen und anderen Bauwerken verwendet wird. Bitumenbahnen sind wasserdicht, langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Dachbahn, Schweißbahn, Polymerbitumenbahn - Flüssigkunststoff
- Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Flüssigkunststoffe sind flexibel, nahtlos und eignen sich gut für komplizierte Geometrien.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Polymerbeschichtung - Dachterrasse
- Eine Dachterrasse ist eine bewohnbare Fläche auf dem Dach eines Gebäudes. Dachterrassen bieten zusätzlichen Wohnraum im Freien und können vielfältig genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Dachgarten, Aufenthaltsfläche, Freisitz - Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Dachterrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung - Entwässerung
- Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von einer Fläche. Bei Dachterrassen ist eine funktionierende Entwässerung wichtig, um Schäden durch Wasseransammlungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Ablauf, Fallrohr, Regenwasserableitung - Nahtstelle
- Eine Nahtstelle ist die Verbindungsstelle zwischen zwei Bauteilen oder Materialien. An Nahtstellen können häufig Probleme mit Undichtigkeiten auftreten.
Verwandte Begriffe: Fuge, Anschluss, Übergang
- Welche Abdichtungsmaterialien sind für eine Dachterrasse geeignet?
Für Dachterrassen eignen sich verschiedene Abdichtungsmaterialien, darunter Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe und Kunststoffdichtungsbahnen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Dachterrasse ab, wie z.B. der Größe, der Nutzung und der vorhandenen Bausubstanz. - Wie erkenne ich, ob die Abdichtung meiner Dachterrasse defekt ist?
Anzeichen für eine defekte Abdichtung sind z.B. feuchte Stellen an der Decke unter der Dachterrasse, Schimmelbildung, abplatzender Putz oder sichtbare Risse in der Abdichtung. Auch Wasserflecken an der Fassade können ein Hinweis auf eine undichte Dachterrasse sein. - Kann ich eine Dachterrasse selbst abdichten?
Die Abdichtung einer Dachterrasse ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Abdichtung können zu erheblichen Schäden führen. Ich empfehle daher, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Wie lange hält eine Dachterrassenabdichtung?
Die Lebensdauer einer Dachterrassenabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem verwendeten Material, der Qualität der Ausführung und den Witterungsbedingungen. Im Allgemeinen kann man von einer Lebensdauer von 15 bis 30 Jahren ausgehen. - Was kostet die Abdichtung einer Dachterrasse?
Die Kosten für die Abdichtung einer Dachterrasse variieren je nach Größe der Dachterrasse, dem verwendeten Material und dem Aufwand der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen. - Wie wichtig ist die Entwässerung bei einer Dachterrasse?
Eine funktionierende Entwässerung ist entscheidend für die Lebensdauer einer Dachterrasse. Sie sorgt dafür, dass Wasser schnell und zuverlässig abgeleitet wird und sich nicht auf der Dachterrasse staut. Eine mangelhafte Entwässerung kann zu Schäden an der Abdichtung und der Bausubstanz führen. - Welche Rolle spielt das Gefälle bei einer Dachterrasse?
Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit das Wasser von der Dachterrasse ablaufen kann. Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 2%. Ein zu geringes Gefälle kann zu Wasseransammlungen und Schäden führen. - Wie kann ich meine Dachterrasse vor Witterungseinflüssen schützen?
Um die Lebensdauer Ihrer Dachterrasse zu verlängern, sollten Sie sie regelmäßig reinigen und pflegen. Entfernen Sie Laub, Schmutz und Schnee, um die Entwässerung nicht zu behindern. Eine regelmäßige Kontrolle der Abdichtung und der Entwässerungssysteme ist ebenfalls empfehlenswert.
- Dach abdichten: Materialien, Kosten & Anleitung
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und geeigneten Sanierungsmaßnahmen. - Dachterrasse planen und gestalten
Ideen und Anregungen für die Gestaltung einer Dachterrasse. - Balkon abdichten: So wird er wieder dicht
Anleitung zur Abdichtung eines Balkons. - Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
Informationen zur Kellerabdichtung und den verschiedenen Verfahren.
Gebäudeabdichtung: Bitumenbahn/Folie – 15cm hochziehen & verblechen
Abdichten
Hallo Herr Neumann,
Abdichtung mit Folie oder Bitumenbahn an den Seiten 15,0 cm
Hochziehen und anschließend vom Spengler verblechen lassen.
Welche Abdichtung - Siehe bestehende auf der Garage - falls vorhanden.
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gebäudeabdichtung am Hausanschluss: Lösungen für Garagendach-Terrasse
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Gebäudeabdichtung am Hausanschluss eines Einfamilienhauses mit Garagendach-Terrasse. Hauptproblem ist Wassereintritt an der Nahtstelle zum Altbau. Vorgeschlagene Lösungen umfassen Abdichtung mit Folie oder Bitumenbahn, hochziehen und Verblechung durch einen Spengler. Die Wahl der Abdichtung sollte sich an der bestehenden Abdichtung der Garage orientieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Abdichtung mit Bitumenbahn oder Folie ist es wichtig, diese an den Seiten 15 cm hochzuziehen und anschließend vom Spengler verblechen zu lassen, wie im Beitrag Gebäudeabdichtung: Bitumenbahn/Folie – 15cm hochziehen & verblechen erläutert wird. Dies dient dem Schutz vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeitsschäden.
✅ Zusatzinfo: Die bestehende Abdichtung der Garage sollte bei der Wahl der neuen Abdichtung berücksichtigt werden, um Kompatibilität und langfristige Dichtigkeit zu gewährleisten. Eine sorgfältige Ausführung der Abdichtungsarbeiten ist entscheidend, um Wassereintritt und damit verbundene Bauschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem des Wassereintritts an der Garagendach-Terrasse dauerhaft zu beheben, sollte eine professionelle Bausanierung in Betracht gezogen werden. Dabei ist es ratsam, verschiedene Abdichtungsmethoden zu prüfen und Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu finden. Die Expertise eines Spenglers ist für die Verblechung unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudeabdichtung, Hausanschluss, Garagendach, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Abnahme ohne Erdung: Was tun? Fundamenterder prüfen!
- … Erdung, Fundamenterder, Elektroinstallation, Abnahme, Potentialausgleich, Elektrosicherheit, Hausanschluss …
- … wir haben eine Abnahme unseres Energieversorgers für die Elektroanschlüsse. Also der Hausanschluss im Keller. Ein Freund von uns machte uns darauf aufmerksam, dass …
- … dem Hinweis, dass die Abnahme durch Stadtwerke oft nur auf den Hausanschlusskasten beschränkt ist. → Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Ein …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13966: Gebäudeabdichtung am Hausanschluss: Ursachen, Methoden & Kosten für Garagendach-Terrasse?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stromversorger für Wärmepumpe frei wählen? Anschluss, Anbieter & Kosten in NRW
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
- … Raumaufteilung von Bad und Hausanschlussraum (HAR)? Tipps zur optimalen Planung, Vorschriften und Kosten. Jetzt informieren …
- … Raumaufteilung, Bad, Hausanschlussraum, HAR, Planung, Vorschriften, Kosten, Sanitär, Werkraum, Umbau …
- … Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt unstrukturiert: Bauverzögerung, Planungsfehler & Vorgehen bei Baumängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudeabdichtung, Hausanschluss, Garagendach, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudeabdichtung, Hausanschluss, Garagendach, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäudeabdichtung am Hausanschluss: Ursachen, Methoden & Kosten für Garagendach-Terrasse?
Suche nach: Gebäudeabdichtung am Hausanschluss: So geht's!
Suche nach: Gebäudeabdichtung, Hausanschluss abdichten, Garagendach Terrasse, Wassereintritt, Feuchtigkeitsschaden, Bausanierung, Dachterrasse sanieren, Abdichtungsmethoden
