Quellmörtel: Was ist er, wie funktioniert er & wann vermeidet er Setzrisse?
ich will mal wieder eine Mauer untermauern, die bisher auf einem Balken gestanden hat. Um Setzrisse zu vermeiden, will ich für die letzte Fuge von ca. 2 cm Quellmörtel verwenden.
Nur mal interessehalber: quillt Quellmörtel tatsächlich etwas auf oder hat er lediglich ein geringeres Schwindmaß als normaler Mörtel?
Und falls Quellmörtel tatsächlich "nur" ein geringeres Schwindmaß als normaler Mörtel hat, reicht das dann aus, um Setzrisse zu vermeiden?
Quellmörtel ist ein spezieller Mörtel, der beim Abbinden sein Volumen geringfügig vergrößert. Ich verwende ihn, um Fugen kraftschlüssig zu verschließen und Setzrisse zu minimieren.
Funktionsweise: Durch die leichte Ausdehnung füllt der Mörtel Hohlräume vollständig aus und sorgt für eine gute Verbindung zwischen den Bauteilen. Das Schwindmaß wird kompensiert.
Anwendungsbereiche: Ich setze Quellmörtel oft bei der Unterfangung von Mauern, dem Verfüllen von Hohlräumen und der Sanierung von Betonbauteilen ein. Er ist ideal, um Lasten gleichmäßig zu verteilen.
Wichtig: Die Verarbeitung erfordert Fachkenntnisse. Ich achte auf die Herstellerangaben bezüglich Mischungsverhältnis, Verarbeitungszeit und Aushärtungsbedingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei statisch relevanten Bauteilen sollte ich immer einen Statiker hinzuziehen, um die richtige Mörtelauswahl und Verarbeitung sicherzustellen.
- Quellmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der beim Abbinden sein Volumen vergrößert. Er wird verwendet, um Fugen kraftschlüssig zu verschließen und Setzrisse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Schwindmaßkompensation, Unterfangung, Hohlraumverfüllung. - Schwindmaß
- Die Volumenverringerung eines Baustoffs während des Aushärtens. Quellmörtel kompensiert dieses Schwindmaß durch seine Ausdehnung.
Verwandte Begriffe: Abbinden, Aushärtung, Volumenänderung. - Setzrisse
- Risse in Bauteilen, die durch ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds oder durch Lastveränderungen entstehen können. Quellmörtel kann helfen, diese Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Rissbildung. - Unterfangung
- Eine Maßnahme zur Stabilisierung und Verstärkung von Fundamenten oder Mauern. Quellmörtel wird oft bei Unterfangungen eingesetzt, um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen.
Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Mauersanierung, Bauwerkssicherung. - Kraftschlüssig
- Eine Verbindung, bei der die Bauteile durch Reibung und Formschluss zusammengehalten werden. Quellmörtel sorgt für eine kraftschlüssige Verbindung, indem er Hohlräume vollständig ausfüllt.
Verwandte Begriffe: Formschluss, Reibung, Verbindungstechnik. - Hohlraumverfüllung
- Das Ausfüllen von Hohlräumen in Bauteilen mit geeignetem Material. Quellmörtel eignet sich gut zur Hohlraumverfüllung, da er sich beim Abbinden ausdehnt und alle Hohlräume vollständig ausfüllt.
Verwandte Begriffe: Verfüllmörtel, Injektionsverfahren, Bauteilsanierung. - Mörtel
- Ein Baustoffgemisch aus Bindemittel, Gesteinskörnung und Wasser, das zum Verfugen und Vermauern von Bauteilen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Mörtel, wie z.B. Zementmörtel, Kalkmörtel und Quellmörtel.
Verwandte Begriffe: Bindemittel, Gesteinskörnung, Verfugung.
- Was ist der Unterschied zwischen Quellmörtel und normalem Mörtel?
Quellmörtel dehnt sich beim Abbinden leicht aus, während normaler Mörtel schwindet. Diese Eigenschaft macht Quellmörtel ideal für kraftschlüssige Verbindungen und zur Vermeidung von Setzrissen. - Kann ich Quellmörtel auch für größere Hohlräume verwenden?
Quellmörtel ist eher für kleinere Fugen und Hohlräume geeignet. Bei größeren Hohlräumen sollte ich spezielle Verfüllmörtel oder Injektionsverfahren in Betracht ziehen. - Wie lange dauert es, bis Quellmörtel vollständig ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit von Quellmörtel hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtdicke. Ich beachte immer die Angaben des Herstellers, die in der Regel zwischen 24 und 72 Stunden liegen. - Muss ich Quellmörtel nachbehandeln?
Ja, ich schütze den Quellmörtel vor zu schneller Austrocknung, indem ich ihn beispielsweise mit Folie abdecke oder regelmäßig befeuchte. Dies fördert eine optimale Aushärtung und verhindert Rissbildung. - Kann ich Quellmörtel selbst herstellen?
Nein, ich rate davon ab, Quellmörtel selbst herzustellen. Die Herstellung erfordert spezielle Kenntnisse und Zutaten, um die gewünschten Eigenschaften zu erzielen. Ich verwende ausschließlich Fertigmörtel vom Fachhändler. - Welche Sicherheitsvorkehrungen muss ich bei der Verarbeitung von Quellmörtel beachten?
Ich trage immer Handschuhe und eine Schutzbrille, um Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Außerdem achte ich auf eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs. - Kann Quellmörtel auch im Außenbereich verwendet werden?
Ja, es gibt spezielle Quellmörtel, die für den Außenbereich geeignet sind. Ich achte darauf, dass der Mörtel frostbeständig und witterungsbeständig ist. - Wie lagere ich Quellmörtel richtig?
Ich lagere Quellmörtel trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Angebrochene Gebinde verschließe ich luftdicht, um eine vorzeitige Aushärtung zu verhindern.
- Mauersanierung mit Injektionsverfahren
Wie Risse in Mauern mit Injektionsharzen dauerhaft verschlossen werden können. - Fundamentverstärkung bei Altbauten
Methoden zur Stabilisierung von Fundamenten, um Setzungen zu verhindern. - Auswahl des richtigen Mauermörtels
Welche Mörtelarten für verschiedene Mauerwerksarten geeignet sind. - Abdichtung von Kellerwänden
Wie Kellerwände nachträglich gegen Feuchtigkeit abgedichtet werden können. - Schwindverhalten von Beton
Ursachen und Auswirkungen des Schwindens von Beton und Maßnahmen zur Minimierung.
Quellmörtel: Praxis-Test zur Volumenvergrößerung
Ich habe mal einen Rest Quellmörtel (gemischt aus ...
Ich habe mal einen Rest Quellmörtel (gemischt aus Fertig-Zementmörtel und Quelltricosal in einen kleinen Eimer gefüllt, an der Kante glattgezogen und abbinden lassen. Der Rand hatte sich etwas nach oben gewölbt (wie Hefekuchen), die Masse ist also aufgequollen. Ich schätze so um 1-2 %, der Eimer war ca. 20-25 cm hoch, der Rand hinterher knapp 5 mm höher. -
✅ Quellmörtel: Bestätigung der Volumenvergrößerung
Er quillt also tatsächlic
Hallo und vielen Dank für die Mitteilung dieses überzeugenden Experiments! -
Quellzement: Volumenvergrößerung durch gesteuerte Ettrengit-Bildung
quillt tatsächlich
Quellzement ist ein Zement, der bei der Hydratation nicht wie alle übrigen Zemente schwindet, sondern sein Volumen etwas vergrößert. Die Ursache ist i.d.R. eine gesteuert gesteigerte Ettrengit-Bildung, wobei aber keine Treibrisse entstehen dürfen.
Nach dem Quellvorgang verhält sich der mit Quellzement hergestellte Beton oder Mörtel hinsichtlich Schwinden und Kriechen wie jeder andere Beton oder Mörtel.
Mit freundlichen Grüßen -
Setzrisse: Risikominimierung durch Quellmörtel
Dann dürfte sich das Risiko von Setzrissen ja im Rahmen halten ...
Vielen Dank auch an Herrn Stöckel!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Quellmörtel: Vermeidung von Setzrissen bei Mauersanierung
💡 Kernaussagen: Quellmörtel kann zur Vermeidung von Setzrissen bei der Mauersanierung eingesetzt werden. Er hat ein geringeres Schwindmaß als normaler Mörtel oder vergrößert sogar sein Volumen durch gesteuerte Ettringit-Bildung. Ein Anwenderbericht bestätigt die Volumenvergrößerung von Quellmörtel. Die korrekte Anwendung minimiert das Risiko von Setzrissen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Quellzement: Volumenvergrößerung durch gesteuerte Ettrengit-Bildung erläutert, ist die gesteuerte Ettringit-Bildung entscheidend, um Treibrisse zu vermeiden. Daher sollte man auf die Qualität des Quellmörtels achten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Quellmörtel: Praxis-Test zur Volumenvergrößerung liefert einen anschaulichen Beweis für die Volumenvergrößerung von Quellmörtel. Dies ist besonders relevant für die Hinterfüllung und Bauwerksabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Mauersanierung und dem Untermauern von Mauern sollte Quellmörtel in Betracht gezogen werden, um Setzrisse zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anwendung und Qualität des Mörtels, wie im Beitrag Setzrisse: Risikominimierung durch Quellmörtel erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Quellmörtel, Schwindmaß, Setzrisse, Mauersanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachstuhl schwebt: Ursachen, Risiken & Lösungen für nicht aufliegende Firstpfette?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13931: Quellmörtel: Was ist er, wie funktioniert er & wann vermeidet er Setzrisse?
- … Quellmörtel: Funktion, Anwendung, Setzrisse vermeiden …
- … Quellmörtel erklärt: Wie er funktioniert, wo er eingesetzt wird & ob …
- … er wirklich Setzrisse verhindert. Jetzt informieren! …
- … Quellmörtel, Schwindmaß, Setzrisse, Mauersanierung, Hinterfüllung, Mörtelarten, Bauwerksabdichtung, Mauermörtel …
- … Quellmörtel: …
- … Was ist er, wie funktioniert er & wann vermeidet er Setzrisse? …
- … ich will mal wieder eine Mauer untermauern, die bisher auf einem Balken gestanden hat. Um Setzrisse zu vermeiden, will ich für die letzte Fuge von ca. …
- … 2 cm Quellmörtel verwenden. …
- … Nur mal interessehalber: quillt Quellmörtel tatsächlich etwas auf oder hat er lediglich ein geringeres Schwindmaß als normaler Mörtel? …
- … Und falls Quellmörtel tatsächlich nur ein geringeres …
- … Schwindmaß als normaler Mörtel hat, reicht das dann aus, um Setzrisse zu …
- … Quellmörtel ist ein spezieller Mörtel, der beim Abbinden sein Volumen geringfügig vergrößert. Ich verwende ihn, um Fugen kraftschlüssig zu verschließen und Setzrisse zu minimieren. …
- … aus und sorgt für eine gute Verbindung zwischen den Bauteilen. Das Schwindmaß wird kompensiert. …
- … Anwendungsbereiche: Ich setze Quellmörtel oft bei der Unterfangung von …
- … Quellmörtel …
- … Ein spezieller Mörtel, der beim Abbinden sein Volumen vergrößert. Er wird verwendet, um Fugen kraftschlüssig zu verschließen und Setzrisse zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Schwindmaßkompensation, Unterfangung, Hohlraumverfüllung. …
- … Schwindmaß …
- … eines Baustoffs während des Aushärtens. Quellmörtel kompensiert dieses Schwindmaß durch seine Ausdehnung.Verwandte Begriffe: Abbinden, Aushärtung, Volumenänderung. …
- … Setzrisse …
- … durch Lastveränderungen entstehen können. Quellmörtel kann helfen, diese Risse zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Rissbildung. …
- … Eine Maßnahme zur Stabilisierung und Verstärkung von Fundamenten oder Mauern. Quellmörtel wird oft bei Unterfangungen eingesetzt, um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen.Verwandte …
- … Begriffe: Fundamentverstärkung, Mauersanierung, Bauwerkssicherung. …
- … Eine Verbindung, bei der die Bauteile durch Reibung und Formschluss zusammengehalten werden. Quellmörtel sorgt für eine kraftschlüssige Verbindung, indem er Hohlräume vollständig ausfüllt.Verwandte …
- … Das Ausfüllen von Hohlräumen in Bauteilen mit geeignetem Material. Quellmörtel eignet sich gut zur Hohlraumverfüllung, da er sich beim Abbinden ausdehnt …
- … Es gibt verschiedene Arten von Mörtel, wie z.B. Zementmörtel, Kalkmörtel und Quellmörtel.Verwandte Begriffe: Bindemittel, Gesteinskörnung, Verfugung. …
- … Quellmörtel und normalem Mörtel?Quellmörtel dehnt sich beim Abbinden leicht aus, während …
- … normaler Mörtel schwindet. Diese Eigenschaft macht Quellmörtel ideal für kraftschlüssige Verbindungen und zur Vermeidung von Setzrissen. …
- … Kann ich Quellmörtel auch für größere Hohlräume verwenden?Quellmörtel …
- … Muss ich Quellmörtel nachbehandeln?Ja, ich schütze den Quellmörtel vor zu schneller Austrocknung, indem …
- … Kann ich Quellmörtel selbst herstellen?Nein, ich rate davon ab, Quellmörtel selbst herzustellen. Die …
- … Welche Sicherheitsvorkehrungen muss ich bei der Verarbeitung von Quellmörtel beachten?Ich trage immer Handschuhe und eine Schutzbrille, um Haut- und …
- … Kann Quellmörtel auch im Außenbereich verwendet werden?Ja, es gibt spezielle Quellmörtel, …
- … Wie lagere ich Quellmörtel richtig?Ich lagere Quellmörtel trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Angebrochene …
- … Mauersanierung mit InjektionsverfahrenWie Risse in Mauern mit Injektionsharzen dauerhaft verschlossen werden können. …
- … Quellmörtel: Praxis-Test zur Volumenvergrößerung …
- … Setzrisse: Risikominimierung durch Quellmörtel …
- … Dann dürfte sich das Risiko von Setzrissen ja im …
- … Quellmörtel: Vermeidung von Setzrissen bei Mauersanierung …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Quellzement/Quellmörtel: Anwendungsbereiche, Produkte & Eigenschaften im Überblick
- … Quellzement/Quellmörtel: Anwendung & Produkte …
- … Quellzement und Quellmörtel einfach erklärt: Anwendungsbereiche, Eigenschaften und gängige Produkte. Jetzt informieren! …
- … Quellmörtel, Anwendung, Eigenschaften, Produkte, Sanierung, Bauwesen, Schwindkompensation …
- … /Quellmörtel: Anwendungsbereiche, Produkte & Eigenschaften im Überblick …
- … Quellzement (Quellmörtel). …
- … Quellzement bzw. Quellmörtel ist ein Spezialmörtel, der beim Abbinden sein Volumen vergrößert. Dadurch werden …
- … Quellmörtel …
- … Ein Mörtel, der Quellzement enthält und beim Abbinden sein Volumen vergrößert. Quellmörtel wird für Vergussarbeiten, Rissverpressungen und zur Herstellung von schwindarmen Estrichen …
- … Vergussmörtel muss fließfähig sein und eine gute Haftung am Untergrund aufweisen. Quellmörtel wird häufig als Vergussmörtel eingesetzt.Verwandte Begriffe: Quellmörtel, Hohlraum, Spalte. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Quellzement und Quellmörtel?Quellzement ist der reine Zement, der die Quelleigenschaften besitzt. Quellmörtel ist …
- … Wie lange dauert es, bis Quellmörtel ausgehärtet ist?Die Aushärtezeit von Quellmörtel hängt von verschiedenen Faktoren ab, …
- … Kann ich Quellmörtel auch im Außenbereich verwenden?Ja, es gibt spezielle Quellmörtel, die …
- … Wie bereite ich den Untergrund für die Verarbeitung von Quellmörtel vor?Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile …
- … Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich bei der Verarbeitung von Quellmörtel treffen?Bei der Verarbeitung von Quellmörtel sollten Sie Handschuhe und eine …
- … Kann ich Quellmörtel selbst herstellen?Es ist nicht empfehlenswert, Quellmörtel selbst herzustellen, da die …
- … Wie lagere ich Quellmörtel richtig?Quellmörtel sollte trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Angebrochene …
- … Was mache ich, wenn Quellmörtel zu schnell aushärtet?Wenn Quellmörtel zu schnell aushärtet, kann er nicht …
- … der durch den Einsatz von Zusätzen oder speziellen Zementen ein geringeres Schwindmaß aufweist. …
- … Quellzement & Quellmörtel: Anwendung, Eigenschaften & Produkte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe: Üblicher Stufenabstand zur Wange? Normabstand, Fugenbreite & Vermeidung von Quietschgeräuschen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke schwindet durch Bautrockner: Ursachen, Schäden & Rettungsmaßnahmen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachschrägenverkleidung mit Fichtenbrettern: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Spannungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Risse dauerhaft reparieren: Anleitung, Materialien & Kosten für Garagenwand?
- … ist es wichtig, die Ursache der Risse zu verstehen. Sind es Setzrisse, thermische Spannungen oder andere strukturelle Probleme? …
- … SetzrisseRisse, die durch Bewegungen im Baugrund oder durch Setzungen des Gebäudes entstehen.Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenmechanik …
- … Schwindarmer MörtelEin Mörtel, der beim Aushärten nur geringfügig schrumpft, um Rissbildung zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Reparaturmörtel, Quellmörtel, Aushärtung …
- … Rissarten im MauerwerkUnterscheidung zwischen Setzrissen, Schwindrissen und Putzrissen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten Fertighaus: Fuge Hauswand, Material, Anleitung & Kosten?
- … Kellerabdichtung, Fertighaus, Fuge abdichten, Kellerwand, Hauswand, Kompriband, Quellmörtel …
- … cm hoch und vielleicht 4 cm tief, zur Hausinnenseite ist mit Quellmörtel unterfüttert worden. …
- … da sie sich an die Fugenbreite anpassen und Bewegungen aufnehmen können. Quellmörtel kann verwendet werden, um größere Hohlräume zu füllen. …
- … Sie darauf, dass es die Fuge vollständig ausfüllt. Bei Verwendung von Quellmörtel diesen ebenfalls sorgfältig einbringen und aushärten lassen. …
- … Quellmörtel …
- … Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung der Fuge zwischen Keller und Hauswand?Kompribänder sind eine gute Wahl, da sie flexibel sind und sich an die Fugenbreite anpassen. Quellmörtel kann verwendet werden, um größere Hohlräume zu füllen. Ein Aluminiumprofil …
- … es notwendig sein, diese zunächst mit einem Füllmaterial wie Hinterfüllmaterial oder Quellmörtel zu verengen, bevor das Kompriband angebracht wird. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonsanierung: 3 Dübellöcher in Hauswand – Statik, Nässeschäden & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein Schwindung: Ursachen für Risse, Risiken & Sanierung?
- … Fugen zwischen Kalksandsteinen können durch Schwindung entstehen. Kalksandstein unterliegt einem gewissen Schwindmaß, das durch Feuchtigkeitsverlust bedingt ist. Wenn die Steine ohne vertikale Mörtelfugen …
- … Feuchtigkeit eindringen lassen. Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie Schwindrisse, Setzrisse und Spannungsrisse.Verwandte Begriffe: Schwindung, Setzung, Sanierung …
- … die Schwindrissbildung minimieren. Dazu gehören die Verwendung von Kalksandsteinen mit geringem Schwindmaß, die Einhaltung der empfohlenen Fugenbreiten, die Anordnung von Dehnungsfugen und eine …
- … Was ist der Unterschied zwischen Schwindrissen und Setzrissen? …
- … Schwindrisse entstehen durch die Volumenverringerung des Baustoffs, während Setzrisse durch Bewegungen …
- … des Baugrunds oder des Fundaments verursacht werden. Setzrisse sind oft breiter und verlaufen meist diagonal, während Schwindrisse feiner und …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Quellmörtel, Schwindmaß, Setzrisse, Mauersanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Quellmörtel, Schwindmaß, Setzrisse, Mauersanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Quellmörtel, Schwindmaß, Setzrisse, Mauersanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Quellmörtel, Schwindmaß, Setzrisse, Mauersanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Quellmörtel: Was ist er, wie funktioniert er & wann vermeidet er Setzrisse?
Suche nach: Quellmörtel: Funktion, Anwendung, Setzrisse vermeiden
Suche nach: Quellmörtel, Schwindmaß, Setzrisse, Mauersanierung, Hinterfüllung, Mörtelarten, Bauwerksabdichtung, Mauermörtel
