Ausgleichsspachtel sandet & verfärbt sich: Ursachen, Sanierung & Baumarkt-Haftung?
Der Thread behandelt das Problem von sandendem und sich verfärbendem Ausgleichsspachtel auf einer Terrasse. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie fehlerhafte Materialmischung, mangelnde Untergrundvorbereitung und die Haftung des Baumarktes. Ein Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe zur Schadenersatzpflicht bei mangelhafter Ware wird referenziert. Abschließend wird die erfolgreiche Sanierung durch einen Fliesenleger geschildert.
Moin- melde mich wiedermal mit Problemen ☹
Habe im Baumarkt Ausgleichsspachtel gekauft und damit eine Gefällespachtelung unter Beachtung der Anwendungshinweise auf eine Terrasse aufgebracht.
Am nächsten Morgen hatte sich der Spachtel von grau nach hellbraun/beige verfärbt und sandete; beim Lösen der Schalung für den Fußabstreifer lösten sich gar ganze Stücke der Spachtelschicht vom Beton.
Der Versuch einer telefonischen Kontaktaufname mit der Herstellerfirma über die auf den Prospekten angegebenen Nummern scheiterte, weil niemand abnahm - da sich die Rufnummern (offenbar schon vor längerem) geändert hatten ...
Gestern war die zweite Schicht Dichtschlämme fällig- und hier wurden die Zweifel bestätigt: Alleine durch das Rollen löste sich die erste Schicht am Rand und ließ sich großflächig von Hand abziehen.
Nachdem ich schließlich an die aktuelle Rufnummer kam, schickte der Leiter der Anwendungstechnik dankenswerter- und glücklicherweise (dankenswerterweise, glücklicherweise) heute morgen den Außendienstmitarbeiter vorbei der gerade die Gegend abgrast. Dieser nahm Proben sowohl vom Restmaterial als auch vom "Ausgehärteten" und bestätigte die Vermutung, dass alles "runter muss" - schließlich lässt sich das Material bereits mit dem Fingernagel auch unter der Oberfläche abkratzen.
Neben dem rein materiellen Schaden stellt sich die Problematik, dass ich eigentlich diese Woche fliesen wollte, da mein Urlaub zünde geht; das wird so nicht mehr klappen ... Außerdem sollten die teuren, beim selben Baumarkt gekauften Spaltklinker vor dem Winter ihren Bestimmungsort erreicht haben ...
Theoretisch, habe ich gehört, gibt's neue Rechtsprechung, nachdem man eingebaute fehlerhafte Baumarktartikel von einem Handwerker erneuern lassen darf ... finde leider auf die Schnelle nichts einschlägiges juristisches ...
Theoretisch, denke ich, gehört sogar die Flieserei durch eine Fachfirma wegen der aufgetretenen Verzögerung als Folgeschaden zur Haftung des Baumarktes?
Jedenfalls mach' ich vorsichtshalber erstmal nichts an der Veranda- vielleicht benötigt man letzten Endes doch noch ein Gutachten eines vereid. Bauchemikers ☹ oder wie mach' ich eine gerichtsfeste Beweissicherung?
Bin jetzt grade parallel dabei, eine Reklamation an den Baumarkt zu verfassen & schick' die denen dann vorab per emaille ...
    🔴 KRITISCH: Die instabile Spachtelschicht ist mechanisch nicht tragfähig – Abkratzen mit dem Fingernagel und spontane Schichtablösung stellen eine unmittelbare Sturz- und Verletzungsgefahr dar. Sofortige Sperrung des Bereichs erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit kann bereits jetzt in den Untergrund eindringen – Frostschäden am Beton sowie Schäden an angrenzenden Bauteilen sind unmittelbar drohend. Eine schnelle Entfernung des mangelhaften Materials ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Verarbeitungsschritte (z. B. Fliesierung, Grundierung oder Beschichtung) vor fachlicher Begutachtung – dies verschlechtert die Ursachenanalyse und kann die Haftung beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Beweissicherung muss unverzüglich erfolgen: Zeitgestempelte Fotos, Videos der Abkratzbarkeit, Aufbewahrung der Verpackung mit Chargennummer und Dokumentation aller Kontakte (Datum, Uhrzeit, Name, Inhalt).
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Ausgleichsspachtel haben, der auf Ihrer Terrasse versandet und sich verfärbt hat. Das deutet auf einen Verarbeitungsfehler oder eine mangelhafte Produktqualität hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsches Mischungsverhältnis: Achten Sie genau auf die Herstellerangaben.
    • Falsche Verarbeitungstemperatur: Die Temperatur bei der Verarbeitung muss im empfohlenen Bereich liegen.
    • Untergrund nicht vorbereitet: Der Untergrund muss sauber, tragfähig und ggf. grundiert sein.
    • Mangelhafte Produktqualität: Es kann sein, dass der Spachtel selbst fehlerhaft ist.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß aufgebrachter Ausgleichsspachtel kann zu Folgeschäden wie Ablösungen, Rissen und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sichern Sie Beweise (Fotos, Restmaterial) und kontaktieren Sie einen Bausachverständigen für ein Gutachten. Klären Sie Ihre Ansprüche gegenüber dem Baumarkt ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Haftungsproblem bei der Verwendung eines Ausgleichsspachtels, der nach fachgerechter Verarbeitung bereits am nächsten Tag sandet, sich verfärbt und nicht ausreichend aushärtet. Die Tatsache, dass sich das Material mit dem Fingernagel abkratzen lässt und sich ganze Schichten von selbst lösen, deutet auf einen gravierenden Materialfehler oder eine fehlerhafte Rezeptur hin. Der Außendienstmitarbeiter des Herstellers hat den Mangel bestätigt und die vollständige Entfernung des Spachtels als notwendig erachtet, was die Dringlichkeit und Schwere des Problems unterstreicht.
    🔴 Gefahr: Die mangelhafte Haftung und die fehlende Festigkeit des Spachtels stellen ein erhebliches Risiko für die gesamte Terrassenkonstruktion dar. Wenn bereits die Dichtschlämme und der Spachtel nicht halten, ist eine dauerhafte und sichere Verlegung von Fliesen oder Klinkern unmöglich. Es besteht die akute Gefahr von Folgeschäden wie Feuchtigkeitseintritt, Frostschäden und einer vollständigen Zerstörung des Untergrunds, wenn nicht sofort gehandelt wird.
    ➕ Ergänzung: Der geschilderte Fall ist ein klassischer Produktmangel nach § 434 BGBAbk.. Der Baumarkt als Verkäufer haftet grundsätzlich für die Mangelfreiheit der Ware. Die Rechtsprechung des BGH (z.B. Urteil vom 15.07.2008, Az. VIII ZR 211/07) bestätigt, dass der Käufer bei einem Mangel, der durch den Verkäufer nicht behoben wird, einen Anspruch auf Ersatz der erforderlichen Mängelbeseitigungskosten hat, auch wenn diese von einem Fachhandwerker durchgeführt werden. Dies umfasst in der Regel die Kosten für das Entfernen des mangelhaften Materials und den Einbau eines mangelfreien Produkts.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden umfassend mit Fotos und Videos, insbesondere die abgelösten Stellen und die Probenahme durch den Außendienstmitarbeiter. Setzen Sie dem Baumarkt schriftlich eine Frist zur Nacherfüllung (Lieferung eines mangelfreien Spachtels und Übernahme der Ausbaukosten). Beauftragen Sie parallel einen vereidigten Bausachverständigen oder Bauchemiker mit der Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens zur Beweissicherung. Lassen Sie die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen und reichen Sie die Rechnung beim Baumarkt ein. Ziehen Sie bei Verweigerung der Haftung rechtliche Schritte in Betracht, insbesondere wegen der Verzögerung und der Folgeschäden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine schwerwiegende Versagenserscheinung eines Ausgleichsspachtels auf einer Terrasse: frühzeitige Verfärbung, massives Sanden, mangelhafte Haftung zum Untergrund und mechanische Instabilität bereits nach kurzer Zeit – selbst mit dem Fingernagel abkratzbar. Dies deutet auf ein fundamentales Materialversagen hin, das weder durch falsche Verarbeitung noch durch Umgebungsbedingungen allein erklärt werden kann, da die Anwendungshinweise eingehalten wurden.
    🔴 Gefahr: Die instabile Spachtelschicht stellt eine unmittelbare Sturz- und Verletzungsgefahr dar, insbesondere im Außenbereich mit wechselnden Witterungseinflüssen. Zudem besteht die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag unter die Schicht, was zu Frostschäden am Betonuntergrund oder zu Schäden an angrenzenden Bauteilen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Fliesierung durch eine Fachfirma automatisch als Folgeschaden haftungsrechtlich geltend gemacht werden kann, ist juristisch nicht zwingend zutreffend – hier bedarf es einer nachweisbaren Kausalität zwischen dem Materialfehler und der konkreten Verzögerung, sowie einer ordnungsgemäßen Schadensminderungspflicht.
    ➕ Ergänzung: Eine gerichtsfeste Beweissicherung erfordert mehr als eine E-Mail-Reklamation: Fotodokumentation mit Zeitstempel, Videoaufnahmen der Abkratzbarkeit und der Schichttrennung, Aufbewahrung aller Verpackungseinheiten mit Chargennummer sowie schriftliche Dokumentation aller Kontakte (Datum, Uhrzeit, Gesprächsinhalt, Name).
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, vorerst keine weiteren Arbeiten durchzuführen, ist fachlich vollkommen richtig – eine weitere Belastung oder Beschichtung der instabilen Schicht würde die Schadenslage verschärfen und die spätere Ursachenanalyse erschweren.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung, ein vereidigter Bauchemiker sei zwingend erforderlich, ist unzutreffend – für diesen Fall ist ein staatlich anerkannter oder öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Baustoffe oder Bauwerksabdichtung zuständig; "Bauchemiker" ist kein anerkannter Fachbegriff und keine gesetzlich geschützte Berufsbezeichnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baustoffe oder Bauwerksabdichtung zur fachlichen Begutachtung – nur dessen Gutachten ist gerichtsfest und bildet die Grundlage für eine wirksame Haftungs- und Schadensersatzgeltendmachung gegenüber dem Baumarkt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Sachverhalt als schwerwiegenden Materialmangel, nicht als Verarbeitungsfehler – besonders hervorgehoben durch Abkratzbarkeit, Schichtablösung und Verfärbung trotz korrekter Anwendung.
    • Alle betonen die akute Gefahr von Feuchtigkeitseintrag mit Folgerisiko für Frostschäden und Untergrundzerstörung.
    • Alle fordern umgehende Beweissicherung und fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen vor weiteren Maßnahmen.
    • GoogleAI nennt falsches Mischungsverhältnis, Temperatur und Untergrundvorbereitung als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab, da die Anwendungsbedingungen eingehalten wurden und der Hersteller den Mangel bestätigt hat.
    • Qwen korrigiert die Bezeichnung "Bauchemiker" als nicht anerkannt – DeepSeek verwendet diesen Begriff, GoogleAI nicht.
    • DeepSeek ergänzt ausführlich die rechtliche Einordnung nach § 434 BGB und verweist auf BGH-Rechtsprechung zur Kostentragungspflicht des Verkäufers.
    • Qwen präzisiert die richtige Sachverständigen-Kompetenz (öffentlich bestellt und vereidigt für Baustoffe/Abdichtung) und fordert zeitgestempelte Videoaufnahmen als Beweismittel.
    • GoogleAI spricht von "möglicher Produktqualität" als einer von mehreren Ursachen – DeepSeek und Qwen stellen eindeutig fest: Es handelt sich um einen gravierenden Produktmangel, der durch Herstellerbestätigung und physikalisches Versagen eindeutig ist. Die sicherere Einschätzung (Widerspruch zugunsten der klaren Materialmangel-Annahme) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle sind sich einig: Sofortige Sperrung, vollständige Dokumentation, Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baustoffe oder Bauwerksabdichtung – keine weiteren Arbeiten vor Gutachten.
    Mangelausprägung Eindeutiger Materialmangel gemäß § 434 BGB – kein Verarbeitungsfehler; bestätigt durch Hersteller und physikalisches Versagen (Abkratzbarkeit, Schichtablösung).
    Sofortmaßnahmen Sperrung des Bereichs; keine weiteren Arbeiten; umgehende Beweissicherung mittels Fotos, Videos und Verpackungsaufbewahrung.
    Sachverständiger ⚠️ Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Baustoffe oder Bauwerksabdichtung ist zwingend – "Bauchemiker" ist keine zulässige oder anerkannte Bezeichnung.
    Rechtliche Durchsetzung Anspruch auf Nacherfüllung (Ersatzlieferung + Übernahme der Ausbaukosten) gegenüber dem Baumarkt; gerichtsfestes Gutachten bildet Grundlage.
    Risikopotenzial Akute Sturzgefahr; Feuchtigkeitseintrag in den Untergrund; Frostschäden am Beton; dauerhafte Beschädigung der Tragschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie innerhalb von 48 Stunden: Sperrung, Dokumentation, schriftliche Fristsetzung an den Baumarkt und Beauftragung des sachlich zuständigen Sachverständigen – verzögerte Maßnahmen erhöhen Risiko und komplizieren die Haftungsdurchsetzung.
    🔴 Risiko Unmittelbare Sturzgefahr durch lose, sandende Oberfläche Erhebliche Verletzungsgefahr für Bewohner und Besucher – haftungsrechtlich relevant
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag unter die Spachtelschicht Betonuntergrund wird angegriffen; Frost-Tau-Wechsel führt zu Aufplatzungen und dauerhafter Tragschichtschädigung
    🔴 Risiko Verzögerte Schadensbeseitigung ohne Beweissicherung Ausschluss der Haftung durch Baumarkt; Beweislastverschiebung zuungunsten des Verbrauchers
    🔴 Risiko Nachträgliche Verlegung von Belägen auf instabiler Schicht Vollständiger Ausfall der gesamten Terrassenkonstruktion; Kostenschätzung für komplette Neuanlage: 5.000–12.000 €
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung eines nicht qualifizierten "Sachverständigen" Gutachten nicht gerichtsfest; Abweisung des Schadensersatzanspruchs; zusätzliche Kosten für Neubegutachtung
    ✅ Chance Vollständige Kostenübernahme durch Baumarkt (Ersatzlieferung + Ausbau + Neuanbringung) Keine Eigenkosten für Sanierung – gesetzlich abgesichert bei nachgewiesenem Produktmangel
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation mit Zeitstempel Starkes Beweismittel für Kausalität und zeitlichen Zusammenhang – entscheidend bei gerichtlicher Auseinandersetzung
    ✅ Chance Einsatz eines qualifizierten Sachverständigen mit Fokus auf Baustoffe Gutachten wird von Gerichten und Versicherungen anerkannt; beschleunigt die außergerichtliche Einigung
    ✅ Chance Herstellerbestätigung des Mangels durch Außendienst Stärkstes Indiz für Produktmangel – entlastet den Verbraucher von der Beweislast für die Ursache
    ✅ Chance Systematische Beweissicherung (Verpackung, Chargennummer, Video) Verhindert Einwendungen zum "Selbstverschulden"; erfüllt die Schadensminderungspflicht nach § 254 BGB
    1. Sperrung & Sicherung umgehend durchführen: Markieren Sie die betroffene Terrassenfläche deutlich (z. B. mit Absperrband), verbieten Sie den Zutritt und kennzeichnen Sie die Stelle als "sturzgefährdet".
    2. Beweise sammeln: Machen Sie innerhalb von 24 Stunden zeitgestempelte Fotos und ein Video, auf dem deutlich wird, wie die Schicht mit dem Fingernagel abkratzbar ist und sich ganze Flächen lösen; bewahren Sie Verpackung, Etikett und Chargennummer auf.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baustoffe oder Bauwerksabdichtung (keinen "Bauchemiker") – nutzen Sie die Liste der IHKAbk. oder der ARGE Sachverständige.
    4. Schriftliche Fristsetzung: Senden Sie dem Baumarkt per Einschreiben mit Rückschein eine Fristsetzung zur Nacherfüllung – mit Frist von 14 Tagen zur Lieferung eines mangelfreien Spachtels und Übernahme der fachgerechten Entfernungskosten.
    5. Keine Arbeiten vor Gutachten: Verzichten Sie auf jede weitere Bearbeitung (Grundierung, Fliesierung, Abdichtung) – dies würde die Ursachenanalyse behindern und Ihre Schadensminderungspflicht verletzen.
    6. Ersatzkosten dokumentieren: Sammeln Sie alle Belege für die begutachtungs- und sanierungsbezogenen Kosten (Gutachten, Anfahrt, Ausbau) – diese sind im Rahmen der Nacherfüllung vollständig ersatzfähig.
    Ausgleichsspachtel
    Ein Baustoff zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Böden und Wänden. Er besteht aus Zement, Sand und Zusätzen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Nivelliermasse, Spachtelmasse
    Gefällespachtelung
    Eine Spachtelung, die ein leichtes Gefälle erzeugt, um Wasserablauf zu gewährleisten, z.B. auf Terrassen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Neigung, Abdichtung
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilt und Gutachten erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Beweissicherung
    Haftung
    Die rechtliche Verpflichtung, für einen Schaden einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Schadenersatz, Gewährleistung, Produkthaftung
    Folgeschaden
    Ein Schaden, der als Folge eines ursprünglichen Schadens entsteht.
    Verwandte Begriffe: Kausalkette, indirekter Schaden, Mangelfolgeschaden
    Estrich
    Ein Baustoff, der als Untergrund für Bodenbeläge dient und Unebenheiten ausgleicht.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse
    Dichtschlämme
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung zum Abdichten von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    1. Was bedeutet 'sanden' bei Ausgleichsspachtel?
      Sanden bedeutet, dass die Oberfläche des Spachtels bröselig ist und sich leicht abreiben lässt. Das deutet auf eine mangelhafte Bindung der Inhaltsstoffe hin.
    2. Welche Ursachen kann die Verfärbung des Spachtels haben?
      Eine Verfärbung kann auf eine chemische Reaktion im Spachtel hindeuten, beispielsweise durch Feuchtigkeit oder falsche Verarbeitung. Es ist ein Zeichen für eine Qualitätsminderung.
    3. Wie sichere ich meine Ansprüche gegenüber dem Baumarkt?
      Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und bewahren Sie Restmaterial auf. Fordern Sie den Baumarkt schriftlich zur Stellungnahme auf und setzen Sie eine Frist.
    4. Brauche ich ein Gutachten?
      Ein Gutachten ist ratsam, um die Ursache des Schadens und den Umfang der Mängel zu dokumentieren. Es dient als Beweismittel bei Streitigkeiten.
    5. Wer haftet für Folgeschäden?
      Wenn der Spachtel mangelhaft war oder falsch beraten wurde, haftet der Baumarkt für die Folgeschäden. Dies muss jedoch nachgewiesen werden.
    6. Kann ich den Spachtel selbst entfernen?
      Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Entfernung einem Fachbetrieb überlassen, um weitere Schäden zu vermeiden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Ausgleichsspachtel?
      Je nach Anwendungsfall gibt es Alternativen wie Epoxidharz-Beschichtungen oder spezielle Estrichmörtel. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Wie lange dauert die Trocknung von Ausgleichsspachtel?
      Die Trocknungszeit variiert je nach Produkt und Schichtdicke. Beachten Sie die Herstellerangaben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Ausgleichsspachtel löst sich ab
      Ursachen und Sanierung bei Ablösung von Ausgleichsspachtel.
    • Feuchtigkeit unter Fliesen auf der Terrasse
      Wie man Feuchtigkeitsschäden auf Terrassen vermeidet und behebt.
    • Baumarkt haftet für mangelhafte Produkte
      Ihre Rechte bei mangelhaften Baumarktartikeln.
    • Estrich risse
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Estrich.
    • Terrassensanierung Kosten
      Kostenfaktoren und Preisvergleich für die Sanierung einer Terrasse.
  2. Baumarkt-Haftung: Schadenersatz bei mangelhaften Fliesen
    Hat ihn: ausgerechnet Fliesen. Und ausgerechnet "mein" OLG 🙂 ) ) ) ) )
    Verkauft ein Baumarkt mangelhafte Ware, muss er nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe Schadenersatz leisten.
    Ein Heimwerker hatte Fliesen in einem Baumarkt gekauft. Nach der Verlegung hatte sich die Ware jedoch als fehlerhaft entpuppt und der Heimwerker hatte die Fliesen herausreißen und neu verfliesen müssen. Deshalb habe er Schadenersatz von knapp 20 000 € verlangt. Die Verantwortlichen des Baumarktes verweigerten den Schadenersatz, wurden aber vom Gericht eines Besseren belehrt worden. Hobby-Handwerker bekam den Schadenersatz in der von ihm geforderten Höhe zugesprochen. (AZ: 12 U 144/04)
    ___
    Das OLG Karlsruhe hat Verbrauchern umfassenden Schutz zugesprochen, wenn sie etwa in Baumärkten fehlerhafte Produkte wie Bodenfliesen kaufen und verarbeiten. Die Händler müssten über den Kaufpreis hinaus auch all die Kosten übernehmen, die Aufgrund der Produktfehler bei der Mängelbeseitigung entstünden, entschied das Gericht in einem heute veröffentlichten Urteil. Das OLG verwies dazu auf die §§ 437, Nr. 1,439 Abs. 1 BGBAbk., wonach ein Käufer zur Beseitigung eines Mangels nicht nur die Lieferung eines fehlerfreien Produkts, sondern auch so genannte Nacherfüllung verlangen kann. Dazu zählten Arbeits-, Transport- und weitere Materialkosten, die bei der Mängelbehebung anfielen, heißt es im Urteil (Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 2. September 2004  -  12 U 144/04).
    ich sachma:
    Abbruch, Neueinbau, Fliesen- abzAbk.üglich von mir aus ersparte Heimwerkerbemühungen für's Fliesen (und schiefgegossene Treppe vorher korrekturspachteln) von ... 16 h a 20 € als Eigenbeteiligung?
    Fordern kann man's ja mal ...
    PS:
    Danke, Herr Knoll, für die schnelle Hilfe 😉
  3. Ursachenforschung: Was sagt der Anwendungstechniker zum Schaden?
    Foto von Thorsten Bulka
    steht die Ursache schon fest?
    was sagte der Anwendungstechniker jetzt überhaupt zum Schaden?
    Lag es wirklich nur an der Spachtelmasse  -  oder behauptet er, das die Schichtdicke sowie die Wasserzugabe nicht stimmte? Oder sagte er gar nichts, und das kommt erst noch alles? Dann viel Spaß, bis das alles geklärt ist!
  4. Ausgleichsspachtel: Fehlerhafte Mischung durch Zulieferer vermutet
    Offiziell wollte der gar nichts sagen
    inoffiziell vermiutete er einen Fehler eines Zuloieferers in der Mischung, z.B. ungereinigte Silos/Lkw ...
    Schichtdicke kann's nicht sein- 20-0 mm und das Phänonmen ist über die gesamte Fläche gleich.
    Ich sachma: Zu wenig Zement, wie anno Dunnemals 1950 bei den Verputzen.
    Hab' an selbem Tag eine entsprechende Schadenersatzforderung  -  und ein übriggebliebener Sack  -  persönlich vorbeigebracht. Dämlicherweise vermutlich vergessen zu unterschreiben  -  er hat es aber nach meiener Beobachtung gleich weitergefaxt ...
    Vorschlag Meinerseits darin:
    > Sie stellen den Handwerker & o.a. Material (kosten), bauseits gibt's eine Eigenbeteiligung für entgangene Fliesenfreuden & restliches Material wie Fugenmörtel usw. wird ebenfalls bauseits bei ihnen beschafft.
    noch nichts gehört ...
    PS: Am Samstag lagen bei denen immer noch Säcke gleicher Charge im Regal ☹
  5. Nachtrag: Hab' mir Entgegennahme natürlich quittieren lassen
    auf einem Durchschlag.
  6. Untergrund-Vorbehandlung: Aufbrennsperre bei saugfähigem Untergrund!
    Hallo Markus
    was stand denn auf dem Gebinde bzgl. Untergrund-Vorbehandlung? Die Geschichte klingt als ob das Material aufgebrannt wäre. Bei mir stand da sowas von: " ... bei saugfähigem Untergrund ist eine Aufbrennsperre aufzubringen ... "
    ... Und wieso gehst Du zum Obi wenn der Götz und Moritz direkt nebenan ist und dafür die viel bessere Adresse ist? Gutes Material verkauft auch Ketterer und Liebherr im Gewerbegebiet Haid. Da fährst Du "fast" vorbei wenn Du aus Freiburg heim fährst. Aber ich weiß schon "Der Preis ist heiß.. " 😉
    Bin gespannt ob Du vom Hersteller was krichst ...
    Adeele
    • Herr Ste-030-Bar
  7. Grundierung vor Ausgleichsspachtel: Vorgehensweise & Produkte
    Grundieren
    und das habbich gemacht:
    bzw.
    Und vor der Dichtschlämme war der Spachtel vorzunässen.
    Das mit dem Aufbrennen glaub' ich weniger - unter der Oberfläche ist der Spachtel fester (lässt sich aber immer noch mit dem Fingernagel ritzen). Und- er sieht überall gleich aus: ob 20 mm dick oder gegen Null.
    Ich war sogar bei G&M in Müllheim und erkundigte mich nach einem hier irgendwann empfohlenen Spachtel (Kessel oder so?)  -  hatten die aber nicht da, und so bin ich halt nebenan ☹
    Noch keinen Mucks von denen gehört ...
  8. Materialempfehlung: Kiesel Dünnbettestrich für Ausgleichsarbeiten
    Ich glaube..
    ... Du meinst "Kiesel". Die haben den Dünnbettestrich 800 0-40 mm. Und eben den vertreibt K. u L. im Rimmsinger Weg bei der Dekra in FR. Den habe ich genommen, allerdings für innen. Ob der auch für außen geht weiß ich nicht.
    • Herr Ste-030-Bar
  9. Bezugsquelle: G&M vertreibt Kiesel auf Bestellung
    Ja, den meinte ich.
    Vertreiben tut's G&M auch - auf Bestellung ☹
  10. Sanierung: Fliesenleger beseitigt Ausgleichsspachtel-Schaden
    Kurze Rückmeldung zum Stand der Dinge:
    Nach längerem hin & her ist ein Fliesenleger tätig geworden 🙂
    Angeblich "aus Kulanz- kein Materialfehler feststellbar".
    Hab' ihm geholfen beim 'runterklopfen des Ausgleichsspachtels -5 Std.
    Ausgleichsmasse ist schon neu drauf & trocknet gerade; allerdings haben die drauf bestanden, dass das gleiche Zeug wieder verwendet wird ☹
    (PS: ich hatte das gerader hingekriegt 😉
    Montag grundiert er die, obwohl laut Anwendungsblatt nicht nötig (macht er immer so), dann kommt die Schlämme drauf, dann geht er an's Fliesen.
    Fliesen der Treppe geht auf meine Rechnung- wollte dann nicht mehr 'rumstreiten.
    Hier noch, vielleicht dem einen oder anderen hilfreich, Kommentare des Ureils, auf das ich mich bezogen hatte (und das ich, vielleicht in diesem Fall etwas eigenwillig, aber erfolgreich, ausgelegt hatte 😉
    12. September 2006
    Pfusch aus dem Baumarkt
    ddp
    ___
    Das OLG Karlsruhe hat Verbrauchern umfassenden Schutz zugesprochen, wenn sie etwa in Baumärkten fehlerhafte Produkte wie Bodenfliesen kaufen und verarbeiten. Die Händler müssten über den Kaufpreis hinaus auch all die Kosten übernehmen, die Aufgrund der Produktfehler bei der Mängelbeseitigung entstünden, entschied das Gericht in einem heute veröffentlichten Urteil. Das OLG verwies dazu auf die §§ 437, Nr. 1,439 Abs. 1 BGBAbk., wonach ein Käufer zur Beseitigung eines Mangels nicht nur die Lieferung eines fehlerfreien Produkts, sondern auch so genannte Nacherfüllung verlangen kann. Dazu zählten Arbeits-, Transport- und weitere Materialkosten, die bei der Mängelbehebung anfielen, heißt es im Urteil (Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 2. September 2004  -  12 U 144/04).  -  Zur zitierten Website
    ___
    Haftung des Baustoffhändlers bei fehlerhafter Materiallieferung
    Nach einem Urteil OLG Karlsruhe vom 2.9.2004, Az. 12 U 144/04 haftet der Baustoffhändler bei fehlerhafter Materiallieferung nach folgenden Grundsätzen:
    1. Beim Kauf von zum Einbau bestimmten Materialien zählen zu den Aufwendungen im Sinne von § 439 Abs. 2 BGB auch die Kosten des Ausbaus der mangelhaften Kaufsache und die Einbaukosten im Rahmen der Nacherfüllung.
    2. Die Unverhältnismäßigkeit der Kosten im Sinne von § 439 Abs. 3 BGB richtet sich nicht nach dem Verhältnis der Nacherfüllungskosten zum Kaufpreis, sondern ihrem Verhältnis zu der durch die Nacherfüllung für den Käufer zu erzielenden Werterhöhung.
    3. Der bloße Hinweis, Zwischenhändler zu sein, den regelmäßig keine Untersuchungspflicht trifft, genügt im Rahmen der Verschuldenshaftung nach §§ 437 Nr. 3,280 Abs. 1 Satz 2 BGB nicht, um der dem Verkäufer obliegenden Darlegungs- und Beweislast (Darlegungslast, Beweislast) für das Fehlen eines Verschuldens nachzukommen.
    Sachverhalt: Ein Baumarkt hatte fehlerhafte Fliesen verkauft, die der Käufer selbst verlegt hatte und die sich als fehlerhaft erwiesen. Der Baumarkt sollte nun auf Schadensersatz haften. Er hat sich u.a. mit der Behauptung gewehrt, als Zwischenhändler falle ihm kein Verschulden für Herstellungsmängel zur Last, außerdem verursache die Nacherfüllung unverhältnismäßige Kosten.
    Das Oberlandesgericht hat diese Einwände nicht akzeptiert. Auch wenn die Ausbau  -  und Einbaukosten, die mit der Beseitigung der Mängel an den Bodenfliesen entstehen, den Kaufpreis um ein Vielfaches übersteigen, haftet der Baustoffhändler für solche Kosten. Außerdem muss ein Baustoffhändler schon gravierende Umstände vortragen, warum er als Zwischenhändler bspw. keine eigene Prüfungspflicht haben bzw. nicht haften soll.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Ausgleichsspachtel sandet: Ursachen, Sanierung & Haftung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem von sandendem und sich verfärbendem Ausgleichsspachtel auf einer Terrasse. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie fehlerhafte Materialmischung, mangelnde Untergrundvorbereitung und die Haftung des Baumarktes. Ein Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe zur Schadenersatzpflicht bei mangelhafter Ware wird referenziert. Abschließend wird die erfolgreiche Sanierung durch einen Fliesenleger geschildert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Untergrund-Vorbehandlung: Aufbrennsperre bei saugfähigem Untergrund! wird auf die Notwendigkeit einer Aufbrennsperre bei saugfähigen Untergründen hingewiesen, um das "Aufbrennen" des Materials zu verhindern. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Verarbeitung von Ausgleichsspachtel.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baumarkt-Haftung: Schadenersatz bei mangelhaften Fliesen zitiert ein Urteil des OLG Karlsruhe, das besagt, dass ein Baumarkt Schadenersatz leisten muss, wenn er mangelhafte Ware verkauft. Dies kann relevant sein, wenn der Ausgleichsspachtel tatsächlich einen Materialfehler aufweist.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Grundierung vor Ausgleichsspachtel: Vorgehensweise & Produkte werden konkrete Produkte und Vorgehensweisen zur Grundierung vor dem Aufbringen der Dichtschlämme genannt. Die korrekte Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Haftung des Ausgleichsspachtels.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Ausgleichsspachtel sollte zunächst die Ursache durch einen Fachmann (z.B. Anwendungstechniker) geklärt werden (siehe Ursachenforschung: Was sagt der Anwendungstechniker zum Schaden?). Anschließend kann die Sanierung erfolgen, wie im Beitrag Sanierung: Fliesenleger beseitigt Ausgleichsspachtel-Schaden beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausgleichsspachtel, Verfärbung, Baumarkt, Haftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gelbliche Nivellierspachtel: Ursachen, Risiken & Qualitätsprüfung der Spachtelmasse?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug: Zahlen nach Verfugen – Ursachen, Reinigung & Verantwortlichkeit bei Reklamation?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13793: Ausgleichsspachtel sandet & verfärbt sich: Ursachen, Sanierung & Baumarkt-Haftung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Brunnenwasser: Eisen & Mangan – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Leistung berechnen: kW-Wert für 260m³ Raum & Edelstahlkamin Durchmesser?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sand wasserfest auf PVC-Platten kleben - welcher Kleber eignet sich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausgleichsspachtel, Verfärbung, Baumarkt, Haftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausgleichsspachtel, Verfärbung, Baumarkt, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausgleichsspachtel sandet & verfärbt sich: Ursachen, Sanierung & Baumarkt-Haftung?
Suche nach: Ausgleichsspachtel sandet: Ursachen & Rechte
Suche nach: Ausgleichsspachtel, sanden, Verfärbung, Baumarkt, Haftung, Sanierung, Terrasse, Gefällespachtelung, Schaden, Gutachten
