Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fliesenfugen
Feuchte Kellerwand & Fliesenfugen im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung?
In unserem 2003 erstellten Neubau haben wir einen Wasserfleck an einer WU-Betonkelleraußenwandecke, der horizontal begrenzt ist und dadurch für mich nach aufsteigender Feuchtigkeit aussieht.
Dazu kommt, dass bei stärkerem Regen die Fugen der Kellerfliesen sich dunkel verfärben durch Feuchtigkeit. Meine Frage: Ist es eine Problem, welches mit falscher Kellerlüftung zu tun hat, oder ist eine Undichtigkeit die Ursache?
  • Ralf Enge
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Folge von Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung.
    Ich sehe zwei potenzielle Probleme: eine feuchte Kellerwandecke und feuchte Fliesenfugen. Die feuchte Kellerwandecke könnte durch eine Undichtigkeit in der Abdichtung, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit verursacht werden. Die dunklen Fliesenfugen bei Regen deuten auf eindringendes Wasser hin.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen.
    • Überprüfung der Kellerabdichtung: Insbesondere im Bereich der Wandecke.
    • Feuchtigkeitsmessung: Um das Ausmaß der Feuchtigkeit festzustellen.
    • Beobachtung des Lüftungsverhaltens: Falsches Lüften kann Kondensation begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung untersuchen.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er das Eindringen von Wasser verhindert. Trotzdem können Risse entstehen, die Undichtigkeiten verursachen können.
    Verwandte Begriffe: Beton, Kellerabdichtung, Wasserdichtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Wänden nach oben steigt. Dies tritt häufig auf, wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Salzausblühungen
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kondensiert das Wasser und bildet Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Lüftung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebaut wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Kellerabdichtung, Mauersperre
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Kontext von Bauwerken bezieht sich dies auf das Aufsteigen von Wasser in den Poren von Baustoffen.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit vorhanden ist und organische Materialien als Nährboden dienen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Kellerabdichtung
    Kellerabdichtung umfasst Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dies kann durch Außenabdichtung, Innenabdichtung oder Horizontalsperren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: WU-Beton, Horizontalsperre, Drainage
    1. Was sind typische Ursachen für feuchte Kellerwände in Neubauten?
      Typische Ursachen sind mangelhafte Abdichtung, Risse im Beton, Kondensation durch unzureichende Lüftung oder aufsteigende Feuchtigkeit, wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist. Auch eine Beschädigung der Drainage kann eine Ursache sein.
    2. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit im Keller?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch einen horizontal begrenzten Feuchtigkeitsfleck an der Wand, der sich von unten nach oben ausbreitet. Es können auch Salzausblühungen auftreten, da das Wasser Salze aus dem Erdreich mit sich transportiert.
    3. Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
      Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist. Zudem kann die Bausubstanz geschädigt werden, was zu teuren Reparaturen führen kann. Auch die Wohnqualität kann durch den muffigen Geruch beeinträchtigt werden.
    4. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, besonders nach dem Duschen oder Wäschetrocknen. Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Bei Bedarf kann ein Luftentfeuchter eingesetzt werden.
    5. Was ist eine WU-Beton Kellerwand?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Diese Art von Beton soll verhindern, dass Wasser durch die Kellerwand dringt. Allerdings können auch bei WU-Beton Risse entstehen, die zu Undichtigkeiten führen.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen für Kellerabdichtung?
      Suchen Sie nach Sachverständigen mit einer Zertifizierung im Bereich Bauschäden oder Kellerabdichtung. Empfehlungen von anderen Hausbesitzern oder Architekten können ebenfalls hilfreich sein. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen des Sachverständigen.
    7. Kann ich feuchte Fliesenfugen selbst sanieren?
      Wenn die Feuchtigkeit nur oberflächlich ist und die Ursache behoben wurde, können die Fugen gereinigt und neu verfugt werden. Bei tieferliegender Feuchtigkeit ist jedoch eine professionelle Sanierung erforderlich, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Arten von Kellerabdichtungen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Kellerabdichtungen, wie z.B. die Außenabdichtung, Innenabdichtung, Horizontalsperre und Vertikalabdichtung. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    • Kellerlüftung optimieren
      Tipps zur richtigen Lüftung, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über verschiedene Ursachen und deren Erkennung.
      Anleitung zur sicheren Entfernung von Schimmelbefall.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Drainage für den Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
  2. Keller Undichtigkeit – Mögliche Ursache für Feuchtigkeit
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Undichtigkeit
    Wenn es so ist, wie sie e schildern, so kann es sich nur um eine Undichtigkeit handeln.
  3. Feuchtigkeitsschaden – Jahreszeitliche Schwankungen beachten!
    Sommer oder Winter?
    Haben sie das schwankende Schadensbild nur im Sommer oder auch im Herbst, Winter und Frühling bei Regen?
  4. Feuchte Fliesenfugen – Undichtigkeit zwischen Platte/Wand?
    Die Fliesenfugen dunkeln zu jeder Jahreszeit bei Regenschauer ...
    Die Fliesenfugen dunkeln zu jeder Jahreszeit bei Regenschauer. Ich denke auch, dass es sich um eine Undichtigkeit handelt, da die Wasserrohre usw. trocken sind und kein Kondensat aufweisen. Ich frage mich nur wo das Wasser herkommt. Könnte es zwischen Kellerplatte und gegossener Betonwand reinkriechen oder ist die Kellersohle gerissen? Und was ist zu tun, bzw. was hat der Architekt und der Bauunternehmer zu tun?
    • Ralf Enge
  5. Kellerlüftung – Luftentfeuchter gegen Feuchtigkeit prüfen!
    Foto von Edmund Bromm
    Bei Regen steigt auch immer die Feuchte in der Luft an
    Stellen Sie doch erst mal einen Luftentfeuchter auf.
    Wenn die Feuchteflecken verschwinden ist die Möglichkeit von Tauwasser gegeben.
    Weiter sollten die Temperaturen und Luftfeuchte (genau) gemessen werden.
    Zurzeit habe ich bei meinen Untersuchungen nur Feuchteschäden in Kellern.
    Dabei steht oft das Wasser mehrere Millimeter hoch als Pfütze.
    Ein Bild soll dies verdeutlichen.
    Siehe hierzu:
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchte Kellerwand & Fliesenfugen im Neubau: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller eines Neubaus, insbesondere an der Kellerwand und in den Fliesenfugen. Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten, aufsteigende Feuchtigkeit oder falsche Kellerlüftung. Die Jahreszeit kann das Schadensbild beeinflussen. Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Ursache einzugrenzen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von Feuchtigkeitsschaden – Jahreszeitliche Schwankungen beachten! sollte das Schadensbild über alle Jahreszeiten beobachtet werden, um saisonale Einflüsse zu erkennen. Dies hilft bei der Ursachenforschung der feuchten Kellerwand.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Feuchte Fliesenfugen – Undichtigkeit zwischen Platte/Wand? thematisiert die Möglichkeit einer Undichtigkeit zwischen Kellerplatte und Betonwand, was ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz darstellt. Hier ist schnelles Handeln gefragt, um Folgeschäden durch die feuchte Kellerwand zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Einsatz eines Luftentfeuchters, wie im Beitrag Kellerlüftung – Luftentfeuchter gegen Feuchtigkeit prüfen! vorgeschlagen, kann erste Hinweise auf die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme geben. Genaue Messungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind ebenfalls ratsam, um die Kellerlüftung zu optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der feuchten Kellerwand und der dunklen Fliesenfugen zu finden, sollte zunächst eine gründliche Inspektion auf Undichtigkeiten erfolgen. Die Beobachtung des Schadensbildes über verschiedene Jahreszeiten und der Einsatz eines Luftentfeuchters können weitere Anhaltspunkte liefern. Bei Verdacht auf aufsteigende Feuchtigkeit oder Undichtigkeiten zwischen Kellerplatte und Wand sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Fliesenfugen, Neubau, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 25 cm Dämmung & Estrich im Neubau: Optimale Nutzung für Fußbodenheizung & Raumhöhe?
  2. BAU-Forum - Keller - Feuchten Keller sanieren & Fliesen: Ursachen, Sanierungsschritte & Kosten?
  3. BAU-Forum - Keller - Horizontalsperre undicht im Neubau (2004): Ursachen, Sanierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13697: Feuchte Kellerwand & Fliesenfugen im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Keller nachträglich isolieren: Ursachen, Kosten & Methoden gegen drückendes Wasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Fliesenfugen, Neubau, Ursache" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwand, Fliesenfugen, Neubau, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Fliesenfugen, Neubau, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Fliesenfugen, Neubau, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand & Fliesenfugen im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwand, Fliesenfugen, Neubau, Ursachen, Sanierung, Kellerlüftung, Undichtigkeit, aufsteigende Feuchtigkeit
