25 cm Dämmung & Estrich im Neubau: Optimale Nutzung für Fußbodenheizung & Raumhöhe?
❓ Fragestellung: 25 cm Dämmung & Estrich im Neubau: Optimale Nutzung für Fußbodenheizung & Raumhöhe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen die mehrfache Anordnung von PE-Folien als Dampfsperren ab und unterstreichen das Risiko von Feuchteeintrag, Kondensation und Schimmel; Alle drei Modelle bestätigen, dass eine einzige, durchgängige Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung bauphysikalisch korrekt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Der vorgeschlagene 25-cm-Aufbau ist in der Form nicht bauphysikalisch, baurechtlich und konstruktiv tragfähig. Er muss vollständig neu geplant werden – unter strikter Einhaltung von Dampfschutz, Druckfestigkeit, Raumhöhe und Feuchteschutz nach DIN-Normen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Nutzung von 25 cm Aufbauhöhe für Dämmung und Estrich im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Fußbodenheizung und Kellerdämmung. Es wird die Notwendigkeit einer Schweißbahn anstelle von PE-Folie für den Feuchteschutz betont. Die Wahl des Estrichs (Anhydrit vs. Gips) und die Bedeutung der Dämmstoff-Dicke (PS20) werden diskutiert. Zudem wird die Wichtigkeit einer korrekten Ausführung und die Einbeziehung von Statikern/Architekten hervorgehoben.
Bei meinem Neubauhaus habe ich 25 cm über der Betonbodenplatte für Dämmung und Estrich vorgesehen. Unter der Bodenplatte liegen eine 0,2 mm PE-Folie, darüber Noppenfolie. Die Bodenplatte (ca. 20 cm dick) besteht aus WU-Beton. Mit schwebt folgender Aufbau vor: 0,2 cm PE-Folie, eine Lage PS20,5 cm dick, darüber eine 0,2 mm PE-Folie, eine Lage PS20,6 cm dick, 0,2 mm PE-Folie, eine Lage PS20,6 cm dick, 0,2 mm PE-Folie, 8 cm Fließestrich (Gips) mit Fußbodenheizung (PEx-Rohre auf Gittermatten). Nutzung des Kellers als Wohnraum, Lagerraum und Hobbywerkstatt (dort keine Fußbodenheizung). Abstand Bodenplatte bis Decke: 2,75 m. Was sagen die Experten dazu? Ist es so machbar, oder gibt es eine bessere Lösung?
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf mehrfache PE-Folien – nur eine einzige, fachgerecht verlegte Dampfbremse oberhalb der Dämmung ist zulässig; mehrere Folien führen zu Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Raumhöhe im Keller nach Einbau von 25 cm Dämmung + 8 cm Estrich unterschreitet die baurechtlich geforderte Mindesthöhe von 2,50 m für Wohnräume – sofortige Prüfung der nutzbaren Raumhöhe und Anpassung des Aufbaus notwendig.
    🔴 KRITISCH: PS20 ist für Fußbodenheizung unter Estrich ungeeignet – erforderlich ist druckfeste Dämmung mit ≥ 300 kPa und λ ≤ 0,035 W/mK (z. B. XPS oder Schaumglas).
    ⚠️ WICHTIG: Eine Tauwasseranalyse nach DINAbk. 4108-3 ist vor Verlegung zwingend erforderlich, um Kondensationsrisiken im Dämmpaket auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Die WU-Betonbodenplatte erfordert zusätzlich eine horizontale Sperrschicht gegen aufsteigende Kapillarfeuchte – Noppenfolie allein reicht nicht aus.
    Ich empfehle, die 25 cm Aufbauhöhe optimal zu nutzen, um sowohl eine gute Dämmung als auch eine effiziente Fußbodenheizung zu realisieren. Hier ist ein möglicher Aufbau:
    • PE-Folie (0,2 mm): Als Trennlage zur Bodenplatte.
    • Dämmung (PS20 oder besser): Stärke je nach gewünschtem Dämmwert (z.B. 12-16 cm). Achten Sie auf einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert).
    • PE-Folie (0,2 mm): Als Schutzschicht über der Dämmung.
    • Fußbodenheizung: Rohre auf Gittermatten befestigen.
    • Estrich (Fließestrich oder Gipsestrich): Mindestüberdeckung der Heizrohre beachten (ca. 4,5 cm). Gesamte Estrichstärke ca. 6-8 cm.
    Wichtig: Die genaue Dämmstoffstärke hängt von den energetischen Anforderungen (EnEVAbk./GEG) und dem gewünschten U-Wert ab. Lassen Sie sich hierzu von einem Energieberater beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie die benötigte Dämmstoffstärke genau und wählen Sie einen Estrich mit guter Wärmeleitfähigkeit für die Fußbodenheizung.
    Der vorgeschlagene Aufbau mit 25 cm Dämmung und Estrich über einer WU-Betonbodenplatte ist grundsätzlich ambitioniert und zielt auf eine sehr gute Wärmedämmung ab. Die Verwendung von drei Lagen PS20-Dämmung mit dazwischenliegenden PE-Folien ist jedoch aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten. Die mehrfache Anordnung von Dampfbremsen kann zu einem unkontrollierten Feuchtestau innerhalb des Aufbaus führen, da eventuell eindringende Feuchtigkeit nicht mehr entweichen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von drei PE-Folien als Dampfsperren zwischen den Dämmlagen birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Bei einer Undichtigkeit oder Kondensatbildung kann sich Wasser im Aufbau sammeln, was zu Schimmelbildung und einer Zerstörung der Dämmwirkung führt. Zudem ist die Kombination von Gipsestrich mit einer mehrfachen Dampfbremse in einem Kellerraum mit potenziell hoher Luftfeuchtigkeit (Hobbywerkstatt) als kritisch einzustufen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass mehrere Dampfsperren die Dämmung verbessern, ist ein häufiger Fehler. Eine einzige, fachgerecht verlegte Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung ist ausreichend und verhindert Feuchteprobleme. Die mehrfache Unterbrechung der Dämmlage durch Folien reduziert zudem die Gesamtdämmwirkung durch Wärmebrücken an den Folienstößen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau mit Keller als Wohnraum sollte der Aufbau nach den Regeln der DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und DIN 4108 (Wärmeschutz) geplant werden. Statt der aufwändigen Mehrschichtlösung wäre ein Aufbau mit einer einzigen, durchgehenden Dämmschicht (z.B. 20 cm XPS oder EPS) und einer darauf aufgebrachten, diffusionsoffenen Trennlage empfehlenswert. Die Fußbodenheizung sollte in einer sauberen, durchgehenden Estrichschicht (z.B. 8 cm Zementestrich) verlegt werden, der für Keller besser geeignet ist als Gipsestrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie die Tauwasserberechnung für den geplanten Aufbau durchführen. Verzichten Sie auf die mehrfachen PE-Folien und setzen Sie auf eine einzige, fachgerecht verlegte Dampfbremse. Prüfen Sie alternativ den Einsatz von Schaumglas-Dämmung, die druckfest und diffusionsdicht ist. Eine fachliche Planung ist hier unerlässlich, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
    Der vorgeschlagene Aufbau mit insgesamt 25 cm Dämmung (drei Lagen PS20 à 5–6 cm) unter einem 8 cm Gips-Fließestrich mit integrierter Fußbodenheizung birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere bei der geplanten Nutzung des Kellers als Wohnraum und Werkstatt.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Anordnung von PE-Folien zwischen einzelnen Dämmschichten erzeugt mehrere unkontrollierte Dampfsperren, was zu schwerwiegenden Kondensationsrisiken innerhalb des Dämmpakets führen kann – besonders bei wechselnder Raumluftfeuchte in Werkstatt- und Lagernutzung.
    🔴 Gefahr: Die Gesamthöhe von Dämmung + Estrich (ca. 25 cm + 8 cm = 33 cm) reduziert die nutzbare Raumhöhe auf unter 2,42 m im Keller – dies unterschreitet die Mindesthöhe von 2,50 m für Wohnräume nach DIN 4108-1 und DIN 18040-1 und stellt eine baurechtliche Mängelgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: PS20 ist kein geeignetes Dämmmaterial für den Einsatz unter Estrich mit Fußbodenheizung – es weist zu geringe Druckfestigkeit (nur 20 kPa) und unzureichende Wärmeleitfähigkeit für Heizleitungen auf; stattdessen sind druckfeste, wärmeleitfähigkeitsoptimierte Dämmplatten (z. B. XPS ≥ 300 kPa, λ ≤ 0,035 W/mK) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Noppenfolie unter der Bodenplatte ist kein Ersatz für eine funktionierende Horizontalsperre – bei WU-Beton ist eine zusätzliche, durchgängige Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte zwingend erforderlich, um Schäden durch Kapillarfeuchte zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Für die Werkstattzone ohne Fußbodenheizung ist ein separater, druckfester Estrichaufbau mit reduzierter Dämmung notwendig – ein einheitlicher Aufbau über alle Nutzungsarten ist bauphysikalisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer PE-Folie als Dampfbremse oberhalb der Dämmung vor dem Estrich ist grundsätzlich korrekt – allerdings nur als einzige, durchgängige Schicht, nicht als mehrfach unterbrochene Zwischenschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen statisch-bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung, um den gesamten Bodenaufbau neu zu dimensionieren – unter Einhaltung der Anforderungen an Feuchteschutz, Druckfestigkeit, Wärmeübergangswiderstand und Raumhöhe gemäß EnEV/DIN 4108.
    • Alle drei Modelle lehnen die mehrfache Anordnung von PE-Folien als Dampfsperren ab und unterstreichen das Risiko von Feuchteeintrag, Kondensation und Schimmel.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass eine einzige, durchgängige Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung bauphysikalisch korrekt ist.
    • GoogleAI empfiehlt PS20 als Dämmung – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: beide verweisen auf unzureichende Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit für Heizestrich; DeepSeek schlägt XPS/EPS vor, Qwen konkretisiert ≥ 300 kPa und λ ≤ 0,035 W/mK.
    • GoogleAI erwähnt keine Raumhöhenproblematik – DeepSeek und Qwen heben diese als kritisch hervor (Qwen nennt konkret 2,42 m vs. 2,50 m Mindesthöhe).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Tauwasserberechnung und verweist auf DIN 18533 und DIN 4108 für Kellerabdichtung.
    • Qwen ergänzt die fehlende horizontale Sperrschicht bei WU-Beton, die Notwendigkeit einer separaten Heizzone für Werkstattbereiche und die Unzulänglichkeit von Gipsestrich im Kellerraum (stattdessen Zementestrich).
    • GoogleAI sieht den vorgeschlagenen Aufbau grundsätzlich als realisierbar an; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als bauphysikalisch riskant bis unzulässig – nach dem Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) prioritär.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Analysen stimmen überein, dass eine fachliche Planung durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater verpflichtend ist – insbesondere wegen der Feuchteschutz-, Dämm- und Raumhöhenanforderungen im Wohnkeller.
    Dampfbremsen-Aufbau ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Keine mehrfachen PE-Folien – nur eine einzige, durchgängige Dampfbremse oberhalb der Dämmung ist zulässig. GoogleAIs Vorschlag ist bauphysikalisch nicht tragfähig.
    Dämmmaterial für Fußbodenheizung ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) PS20 ist ungeeignet – stattdessen druckfeste Dämmung (XPS ≥ 300 kPa, λ ≤ 0,035 W/mK) oder Schaumglas erforderlich.
    Raumhöhe im Wohnkeller ⚠️ Abwägung (DeepSeek & Qwen einig, GoogleAI ignoriert) Aufbau mit 25 cm Dämmung + 8 cm Estrich führt zu Höhenunterschreitung der baurechtlichen Mindesthöhe von 2,50 m – Anpassung erforderlich.
    Estrichart für Keller ✅ Konsens (DeepSeek & Qwen, GoogleAI neutral) Gipsestrich ist im Kellerraum (insb. Werkstatt) nicht geeignet; Zementestrich mit mindestens 8 cm Dicke ist erforderlich.
    Fachplanung ✅ Konsens Verpflichtende Einbindung eines Bauphysikers oder zertifizierten Energieberaters vor Baubeginn – inkl. Tauwasseranalyse und statischer Prüfung.
    🔴 Risiko Vermehrte Kondensation durch mehrfache Dampfsperren Langfristiger Feuchteschaden, Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindest-Raumhöhe (2,50 m) Baurechtlicher Mangel, Nutzungsverbot als Wohnraum, Abnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Nicht tragfähige Dämmung (PS20) unter Heizrohren Verformung der Dämmung, Rohrdeformation, Heizausfall, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Sperrschicht gegen Kapillarfeuchte Dauerhafte Aufnahme von Bodenfeuchte, Aufquellung, Salzausblühungen, Estrichschäden
    🔴 Risiko Gipsestrich im feuchtebelasteten Keller Hygroskopisches Quellen, Rissbildung, Verlust der Estrichfestigkeit, unbrauchbar für Werkstattbereiche
    ✅ Chance Optimierte Dämmung mit XPS/Schaumglas Dauerhafte Energieeinsparung, niedrige Heizkosten, hoher Nutzwert im Wohnkeller
    ✅ Chance Zentraler Fußbodenheizungsaufbau mit Zementestrich Gleichmäßige Wärmeverteilung, hohe Oberflächentemperaturstabilität, langlebige Nutzung
    ✅ Chance Getrennte Zonenplanung (Wohnen vs. Werkstatt) Individuelle Dämm- und Estrichanpassung, Kostenoptimierung, zukunftssichere Nutzungsflexibilität
    ✅ Chance Fachliche Planung vor Baubeginn Ausschluss von Nachbesserungen, Vermeidung von Bauschäden, sichere Abnahme durch Behörden
    ✅ Chance Erfüllung gesetzlicher Energiestandards (GEG) Erhöhte Vermarktbarkeit, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW, zukunftssichere Immobilie
    1. Dampfbremse neu planen: Entfernen Sie sämtliche Zwischen-PE-Folien – verlegen Sie nur eine durchgängige, fachgerechte Dampfbremse direkt oberhalb der Dämmung, dicht an allen Anschlussstellen an Wänden und Rohrdurchführungen.
    2. Dämmung ersetzen: Bestellen Sie XPS-Platten mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit und λ-Wert ≤ 0,035 W/mK – mindestens 20 cm Stärke (nicht 25 cm), um Raumhöhe zu wahren.
    3. Raumhöhe prüfen und optimieren: Messen Sie die vorhandene lichte Raumhöhe, berechnen Sie die Einbautiefe des neuen Aufbaus (Dämmung + Estrich + Heizrohre) und passen Sie die Dämmstärke so an, dass mindestens 2,50 m nutzbare Höhe erhalten bleiben.
    4. Estrichart wechseln: Verzichten Sie gänzlich auf Gipsestrich – beauftragen Sie die Verlegung eines 8 cm starken Zement-Fließestrichs mit hoher Druckfestigkeit (mind. C25/30) für Wohn- und Werkstattbereich.
    5. Tauwasseranalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bauphysiker mit DIN 4108-3-Zertifizierung und beauftragen Sie eine detaillierte Feuchteschutzberechnung für den gesamten Bodenaufbau.
    6. Horizontalsperre nachrüsten: Lassen Sie vor Estrichaufbau eine durchgängige horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumen-Dickbeschichtung oder PE-Folie ≥ 1,5 mm) über die gesamte Bodenplatte einbringen – Noppenfolie ist hier kein Ersatz.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Dämmstoff) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwirkung
    Fließestrich
    Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der sich gut für Fußbodenheizungen eignet, da er die Heizrohre vollständig umschließt und eine gute Wärmeleitung gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gipsestrich, Heizestrich
    PS20
    PS20 ist eine Bezeichnung für Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS) mit einer Druckfestigkeit von 20 kPa. Sie werden häufig als Dämmstoff unter Estrichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Polystyrol, Dämmstoff
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylen-Folie) wird als Trenn- und Schutzschicht im Bauwesen eingesetzt, z.B. unter Estrichen oder als Dampfbremse.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Trennlage, Baufolie
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung, Heizkreis
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung, Dämmstoff
    1. Welche Dämmstoffe sind für Fußbodenheizung geeignet?
      Ich empfehle Dämmstoffe mit geringem Wärmedurchlasswiderstand, wie z.B. Polystyrol (PS), Polyurethan (PU) oder Mineralwolle. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Fußbodenheizung.
    2. Wie dick sollte der Estrich über der Fußbodenheizung sein?
      Ich empfehle eine Mindestüberdeckung von 4,5 cm über den Heizrohren. Die genaue Estrichstärke hängt vom verwendeten Estrichmaterial und dem Rohrdurchmesser ab.
    3. Welchen U-Wert sollte die Dämmung unter dem Estrich haben?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) sollte so niedrig wie möglich sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Die genauen Anforderungen sind in der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt.
    4. Ist eine PE-Folie unter und über der Dämmung notwendig?
      Ich empfehle die PE-Folie unter der Dämmung als Trennlage zur Bodenplatte, um Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten. Die PE-Folie über der Dämmung schützt diese vor Feuchtigkeit aus dem Estrich.
    5. Kann ich den Keller als Wohnraum nutzen, wenn er gedämmt ist?
      Ja, wenn der Keller ausreichend gedämmt ist und die Anforderungen an Wohnräume (z.B. hinsichtlich Belichtung, Belüftung und Raumhöhe) erfüllt, kann er als Wohnraum genutzt werden.
    6. Welche Estrichart ist für Fußbodenheizung am besten geeignet?
      Ich empfehle Fließestrich (Zementestrich oder Anhydritestrich), da er die Heizrohre gut umschließt und eine gute Wärmeleitung gewährleistet. Gipsestrich ist ebenfalls geeignet, sollte aber auf seine Feuchtebeständigkeit geprüft werden.
    7. Wie beeinflusst die Dämmung die Raumhöhe?
      Die Dämmung reduziert die Raumhöhe um die Dicke der Dämmstoffschicht. Planen Sie dies bei der Festlegung der Aufbauhöhe ein.
    8. Was ist bei der Verlegung der Fußbodenheizungsrohre zu beachten?
      Ich empfehle einen gleichmäßigen Rohrabstand, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verlegung und Befestigung der Rohre.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Zement-, Anhydrit- und Gipsestrich.
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizung
      Welche Materialien sind am besten geeignet und welche Eigenschaften sind wichtig?
    • Aufbauhöhe bei Fußbodenheizung
      Wie die Aufbauhöhe minimiert und die Raumhöhe optimal genutzt werden kann.
    • Energieeffizienz im Neubau
      Tipps zur Planung und Umsetzung eines energieeffizienten Neubaus.
    • Feuchtigkeitsschutz im Keller
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
  2. Folieneinsatz: Schweißbahn statt PE-Folie für Bodenplatte!
    Bekommen Sie Geld für die Entsorgung der Folie ...
    oder was wollen Sie mit so vielen Folien?
    Da gehört eine ordentliche Schweißbahn auf die Bodenplatte. Und was soll das wieder mit den 20 cm WU-Beton? Nehmen Sie lieber weniger PS und dafür 5 cm mehr Beton. Kellerwände gemauert oder auch WU-Beton?
    Und 8 cm Fließestrich? Wann soll der denn trocken werden? Ok, bei soviel Dämmung muss er ja stabil sein 🙂
    Wird das ein Passivhaus?
    Ist der Keller schon fertig oder nur geplant?
    Gruß Roland
  3. Der Aufbau ist ungewöhnlich. Was sind deine Überlegungen die dich auf diese Lösung bringen?
    OT
    • Herr Lennart
  4. Feuchteschutz: Schweißbahn sicherer als WU-Beton im Neubau
    Foto von Thorsten Bulka
    gebe Roland soweit auch recht
    WU schützt nicht vor Feuchte, deshalb ist eine Schweißbahn wesentlich angesagter.
    Darüber können sie dann eine nach der Berechnung ausreichnde Dämmschicht aufbringen.
    Zu beachten die k bez. U Werte. Also wie warm eingepackt soll es werden! Das mit den Wärmedurchgangsk. der Dämmung ausrechnen.
    Wichtig dabei die Dämmschicht insgesamt sollte sich nicht mehr als 5 mm zusammendrücken (weniger ist besser). Auch der Einsatz einer Trittschalldämmung währe wohl zu überlegen!
    Eine PE Folie hat zwa auch einen widerstand gegen Feuchte, aber eine richtige Bahnenabdichtung währe hier wohl besser!
    Insbesondere bei dem Estrich! Die Gitter aber bitte nicht verzinkt, sonst sind die ganz schnell durch den schwefelgehalt des Estrichs weg!
  5. Dämmung Bodenplatte: Feuchteschutz bei Isorast-Haus wichtig!
    Meine Überlegungen waren folgende:
    Vielen Dank für die Antworten! Es handelt sich um ein Isorast-Haus mit durchgängig ca. 18 cm Außendämmung und 5 cm Innendämmung (Styropor-Schalungssteine, auch im Keller). Das Dach hat eine Außendämmung von ca. 18 cm Styropor (Isorast-Dachdämmplatten) und eine Zwischensparrendämmung von 18 cm Mineralwolle. Da soll natürlich die Dämmung der Bodenplatte nicht dahinter zurückstehen, zumal der Keller ja vielseitig genutzt werden soll. Die Bodenplatte wurde wie gesagt auf Folie und Noppenfolie aufgebracht, um einen guten Feuchteschutz zu erreichen. Die Außenwände des Kellers wurden mit einkomponentiger Bitumenmasse gespachtelt (Handwerker). Diese Spachtelung war zu dünn und zeigte nach Regen während der Austrocknungsphase Schäden. Danach kamen Risse durch Sonneneinstrahlung dazu. Ein Nachbessern mit zweikomponentiger Bitumenmasse brachte nicht den Durchbruch, da die vorhandenen Risse "hindurchwuchsen". Dann wurden von mir selbstklebende Bitumenbahnen (Ummtene) verklebt und mit 2 cm Styroporplatten geschützt. Bodenplatte und Wandbeton sind aus WU-Beton, der Mehrpreis war gering, es kann nur nützen. Die 8 cm Estrich habe ich auch im Erdgeschoss und Dachgeschoss (Fachfirma). Infolge der hohen Dämmung, Fußbodenheizung und der etwas rauheren Nutzung der Werkstatt halte ich dies für angemessen. Schweißbahn betrachte ich mit Misstrauen, wie lange hält so etwas? Und verschweißen neben Stroporwänden ist problematisch. Die Dämmung soll möglichst preiswert sein, deshalb PS20 aus dem Baumarkt/Bauhandel. Das Paket kostet etwa 15 €, egal, wie dick die Platten sind. Deshalb mehrere Schichten versetzt gelegt, gleicht auch Produktionsunterschiede besser aus. Folie ist relativ preiswert und dauerhaft. Aufgrund des begrenzten Diffusionswiderstandes dann mehrere Schichten. Trittschalldämmung erübrigt sich wohl bei 17 cm Styropor? Ich lasse mich allerdings gern belehren, deshalb frage ich ja!
  6. Weiße Wanne: WU-Beton erfordert Detailausbildung & Bewehrung!
    Foto von Martin G. Halbinger
    WU / Weiße Wanne
    Nur die Verwendung von WU-Beton, macht noch keine Weiße Wanne. Da gehört auch mehr Bewehrung rein, entsprechende Detailausbildung usw. Wenn Sie eine wasserdichte Wanne wollen, haben Sie ein Problem mit dem Anschluss Bodenplatte / Wand.
    Dieser Bereich wird auch wärmetechnisch ein Schwachpunkt sein. Im unteren Bereich der Wand haben Sie nach 5 cm Innendämmung den Beton, der mit der zum Erdreich ungedämmten Bodenplatte verbunden ist. Und Beton iet ein ziemlich guter Wärmeleiter ...
  7. Bodenplatte dämmen: Kosten vs. optimale Baulösung im Neubau
    weiße Wanne
    Vielen Dank für die Antwort! Eine weiße Wanne ist wohl nicht notwendig, da das Grundwasser (Sandboden) zurzeit in 10 m Tiefe ist. Kann sich aber auch ändern. Der wärmetechnische Schwachpunkt ist mir bewusst, aber eine Dämmung unter der Bodenplatte war für mich nicht bezahlbar. Bautechnisch optimale Lösungen scheitern meistens entweder an Unkenntnis, am Geld, am Pfusch oder am Zeitfaktor. Gegen die Unkenntnis gibt es dieses Forum, wofür ich mich bei allen Helfern ganz herzlich bedanken möchte!
    Ich habe zwar viel Stahl in Wand und Boden, da der Keller komplett im Erdreich ist, für eine weiße Wanne ist es eher hinderlich, da die Wand mit 16er Beton geschosshoch verfüllt wurde und Lunker entstanden sind. Die beeinträchtigen zwar nicht die Statik, wohl aber die Dichtigkeit. 8er Beton wäre besser gewesen, aber bei einem betreuten Bausatz schweigt man ehrfürchtig vor dem "Fachmann" und ist hinterher schlauer. Mit einem selbstgebauten Glühdrahtschneider habe ich Dreiecksleisten aus Styrodur geschnitten und diese mit Bitumenabdichtmasse in die Hohlkehle zwischen Wand und Bodenplatte geklebt und überspachtelt. Die selbstklebenden Bitumenbahnen wurden über die Hohlkehle und die Seitenwandung der Bodenplatte geklebt. Es gibt also nur den schmalen Spalt zur Noppenfolie unter der Bodenplatte.
  8. Estrichwahl: Warum kein Gips-Estrich bei Fußbodenheizung?
    Warum Gips?
    Warum Gips- (Anhydrit-) Estrich? Gips hat eine relativ gute Wärmedämmung (im Vergleich zu Zement). Wenn Sie eine Bodenheizung einbauen, bedeutet dies, dass es länger dauert, bis die Wärme an der Oberfläche ankommt. Außerdem ist Gips feuchtempfindlich, was unter Umständen gerade im Keller zu Problemen führen kann. Anhydrit ist da besser als Gips, aber gegenüber Zement immer noch anfällig ...
  9. Anhydrit-Estrich: Vorteile bei Fußbodenheizung im Neubau
    Anhydrit war auch gemeint
    Anhydrit war auch gemeint. Anhydrit verläuft von selbst, ist am nächsten Tag vorsichtig begehbar und schüsselt nicht so. Da ich da auf Fremdleistung angewiesen bin, kann auch weniger schief gehen. Der höhere Wärmewiderstand stört nicht, da ich relativ konstant heize. Ich habe keine Nachtabsenkung im Haus. Meine Philosophie war es, das Haus möglichst gut ringsherum zu dämmen, dafür aber jeden Raum konstant zu heizen. Bei dem geringen Wärmebedarf ist der Wärmewiderstand dann nicht entscheidend. Ein Problem ist natürlich eindiffundierte Feuchtigkeit bzw. Restfeuchte. Bei Auslegeware und Fußbodenheizung kein Problem. Bei Fliesen und Fußbodenheizung wohl auch kein Problem, wenn der Diffusionwiderstand von unten (Bodenplatte) größer ist, als der durch die Fliesenfugen. Ein Problem ist die Werkstatt ohne Fußbodenheizung. Welchen Belag nehmen, der genügend diffusionsoffen, aber auch strapazierfähig ist? Habe da ehrlich gesagt noch nicht die richtige Lösung. Diffusionsoffener Anstrich? Vielleicht hat jemand eine Idee oder Erfahrung?
  10. WU-Beton: Sinnvoll auch ohne perfekte Weiße Wanne?
    Sind alle sprachlos,
    oder warum meldet sich niemand mehr? Ich will mal ein wenig provozieren: Ist WU-Beton wirklich nur bei einer perfekten weißen Wanne sinnvoll? Warum hilft er nicht auch in einer Bodenplatte oder als Wandbeton? Wozu brauche ich k bzw. U-Werte, wenn ich für den Fußbodenaufbau nicht mehr als 25 cm zur Verfügung habe, ich aber mit Sicherheit auch nicht weniger Dämmung nehmen werde, als hineinpasst? Wievielfach ist der Diffusionswiderstand einer Schweißbahn höher als der einer 0,2 PE-Folie? Wie ist die Lebensdauererwartung einer Schweißbahn gegenüber einer Folie? Warum ist eine Folie im Keller nicht angebracht, wenn die gleiche Folie im Dachgeschoss das Mittel der Wahl ist? Kann ich die Schweißbahnen auch kleben (kein Feuer, Styroporwände!) und welche Lebensdauer hat dann der Kleber? Wo finde ich eine Formel über die Zusammendrückbarkeit, um auszurechnen, ob 17 cm PS20 bei 8 cm Anhydrit und normale Belastung ausreichend ist? Oder geht gar PS15? Und wenn mehr als 5 mm herauskommen und ich mache es trotzdem, was können die Folgen sein (Estrichbruch?)?
  11. Estrichdämmung: PS20 ausreichend? Statik beachten!
    Estrichbruch ...
    dauendes Klappern der Schränke wenn Sie laufen, Abreißen der Heizungsrohre ...
    PS15 geht definitiv nicht. PS20 sollte man rechnen, PS30 dürfte kein Problem sein, aber teuer ...
    Die Wände haben kein WU-Beton?
    Ich würde wegen der Schweißbahn folgendes machen:
    Styropor an den innenseiten der Wände auf den unterne paar zig Zentimetern wegmachen (auf gerade Kante beim stehenbleibenden Styropor achten) ,
    Schweißbahn aufschweißen lassen,
    Estrichdämmung rein,
    Wanddämmung Wand unten neu ankleben bis Oberkante Estrichdämmung.
    Soviel ich weiß, ist die Schweißbahn robuster als eine PE-Folie (Loch in der Folie wegen Steinchen auf der Bodenplatte ...)
    Gruß Roland
  12. WU-Beton: Schwindverhalten & Rissbildung minimieren!
    Erklärungen
    1. WU-Beton ist Aufgrund der Rezeptur Schwindärmer und neigt somit zu weniger Rissen. Wenn aber die Bewehrung nicht ausreicht um Risse weiter zu minnimieren, kann mehr Wasser eindringen als von der Oberfläche wegtrocknet.
    2. Abdichtung. Es gibt verschiedene Abdichtungsbahnen die kalt verklebt werden und annähernd gleich gut abdichten wie eine normale Schweißbahn. Ob dies DINAbk.-gerecht ist, weiß ich allerdings nicht ...
    Folie / Schweißbahn: Der Aufbau im Dach ist ein anderer. Wenn Sie die PE Folie zwischen Dämmung und Estrich meinen ist der Gedankengang richtig. Die Folie muss dann aber zu den Wänden und an den Stößen dicht verklebt werden. (auch wenn sich der Estrich noch etwas senkt)
    3. Dämmung: Wieviel sich welches Material unter Last zusammendrücken lässt, ist i.d.R. in der Stärkenbezeichnung mit angegeben (z.B. 60/58 mm = 2 mm )
    wenn Sie 18 cm Dämmen wollen ist das in Ordnung, aber bedenken Sie dei bereits bezeichnete Schwachstelle. Außerdem wird Erdreich in dieser Tiefe bei weitem nicht so kalt wie die Außenluft; auch im Winter nicht unter +10 °C.
  13. Schweißbahn: Vollflächig aufschweißen oder nur Überlappungen?
    Schweißbahn flächig aufschweißen?
    Herzlichen Dank für die Antworten! Zur Antwort auf die Frage: Ja, auch die Wand ist mit WU-Beton gefüllt, allerdings nicht sehr homogen (s. o). Zur Schweißbahn: muss sie flächig aufgeschweißt werden, oder nur die Überlappungen verschweißen? Was ist eigentlich mit den Imprägniermitteln für die Wand (Injektionsverfahren), lohnt es sich, damit die Bodenplatte einzustreichen, um die oberste Schicht und Haarrisse wasserdicht zu bekommen oder ist das eine Schnapsidee?
  14. Kellerdämmung: Auswirkung ungedämmter Bodenplatte auf Wand!
    Nachdem ich gelesen habe, dass das Dach 36 cm Gesamtdämmung hat
    bin ich erstmal wortlos. Auch die 18 cm Außenwanddämmung im Keller war etwas überraschend. Dazu nochmal 5 cm innen drinnen und das ganze dann auf einer nicht gedämmten Bodenplatte. Der Effekt der nichtgedämmten Bodenplatte ist von der Auswirkung auf die Kellerwand so, dass die gesamte Kellerwand voraussichtlich eine Durchschnittstemperatur von 10 Grad hat (Erdreich unter dem Keller). Ein höherer Temperaturgradient könnte nur noch entstehen, indem die Kellerdecke ungedämmt auf der Kellerwand aufliegt. Bei der geschilderten Bauweise würde ich aber erwarten, dass die Decke auf 25 cm Schaumglas (oder PS15) aufliegt? 🙂.
    Für eine optimale Dämmwirkung muss man vermutlich nun ca. 14 cm auf den Boden und 4 cm auf die Decke montieren.
    Eine vorsichtige Frage, ohne das ich das Bauwerk kritisieren möchte, auf das selbstgebaute Haus ist man meistens Stolz, war außer dem Hersteller der Styropormaterialien auch noch ein Bauplaner oder Architekt beteiligt? Es klingt für mich nach Versuchsbau.
    Ach, und die Tabellen zu Zusammendrückbarkeit von Styropor gibt es bei BASF im Internet. Allerdings sollten die auch schon alle zu Hause rumliegen, wenn man schon so viel Styropor verarbeitet.
    Viel Glück mit den Konstruktionen
    • Herr Lennart
  15. Architektenleistung: Wärmenachweis & Statik im Neubau
    Die Architektenleistung war nicht so doll.
    An Architektenleistung hatte ich die Erstellung der Bauantragsunterlagen inklusive Wärmenachweis und die Statik eingekauft. (Ich bitte um Entschuldigung für die ungenauen Bezeichnungen). Im Vorfeld hatte ich mir mittels eines Baukastens von Isorast das Wunschhaus maßstabsgerecht zusammengesteckt. Um zu sehen, ob alles wohngerecht ist, hatte ich unsere Möbel aus Sperrholz nachgebaut und hineingestellt. Als alles zur Zufriedenheit war, habe ich mit einem CAD-Programm die Zeichnungen dazu erstellt. Mit diesen Zeichnungen bin ich dann zum Architekten und habe ein Schweinegeld gelöhnt, dafür, dass er meine Zeichnungen mit Fehlern auf sein CAD-System übertragen hat und ich die Fehler korrigieren konnte. In der Statik habe ich auch noch im nachhinein eine Fehler gefunden, allerdings einen zugunsten der Statik. Und im Wärmenachweis wurden die 18 cm Mineralwolle im Dach und die Dämmung des Kellerfußbodens vergessen. Mein Bausatzbetreuer hat was ganz anderes gelernt und diesen Job nach der Wende übernommen. Ich war also so ziemlich auf mich allein gestellt. Die wärmetechnischen Macken sind mir bewusst. Die Filigrandecke des Kellers liegt unmittelbar auf der Wand und die Filigrandecke des Erdgeschosses geht nahtlos in die Balkonplatte über und muss rundum gedämmt werden (nix mit Isokorb oder so). Dennoch muss ich sagen, dass ich zurzeit ohne Kellerheizung bei nacktem Betonboden 19 Grad habe (die Wärme, die durch die 5 cm Styropor der Fußbodenheizung des Erdgeschosses wandert). Und ich habe den Unterschied im Dach im Sommer deutlich gemerkt zwischen den Zimmern, wo nur die 18 cm Außendämmung war und den Zimmern wo ich schon die Zwischensparrendämmung eingebracht hatte. Die Isorast-Schalungssteine gibt es mit verschiedenen Außendämmstärken und ich hatte halt eine Nummer größer gewählt (gibt es noch größer). Aber es ist wohl wie mit der weißen Wanne: es gibt nicht nur perfekt oder gar nicht, sondern auch Teillösungen, die gut sind und die helfen ja auch, oder?
  16. Kellerdämmung: 10 cm PS20 ausreichend? Aufbauhöhe prüfen!
    Wenn's im Keller jetzt schon so war ist reicht wohl eine ganz normale Dämmung
    10 cm PS 20 sollten normalerweise dann reichen. vielleicht kann man ja die 25 cm Gesamtaufbau die möglich sind auch anders nutzen. Oder zwingt dich der Meterriss zu den 25 cm? Rock' and Roll tanzt sich bei 2,60 viel besser. Und bei Tischtennis hat man dann auch mehr Freiheit.
    • Herr Lennart
  17. PS20: Zusammendrückbarkeit für Estrichdämmung finden!
    Viel schlauer bin ich immer noch nicht
    Vielen Dank für die bisherigen Antworten. An die 25 cm bin ich mittlerweile gebunden durch mehrere Einbauten. Ich habe bei der BASF und anderen Herstellern nach der Zusammendrückbarkeit von PS 20 gesucht, aber nichts gefunden (zumindest nicht so eine einfache Angabe wie auf den Trittschalldämmplatten). Danach erneut das Bauforum und das Internet abgegrast. Wahrscheinlich bin ich zu blöd zum Suchen, oder? Wer kann mir helfen, wie man so was rechnet (Link reicht völlig).
  18. Estrich & Dämmstoff: Zusammenspiel von Dicke & Stauchkräften
    Auf http://www.ivh.de gab es immer gute Informationen. Zur Zeit leider einige Baustellenschilder
    Da gab es früher auch die Stauchkräfte usw. Allerdings ist das ganze ein Zusammenspiel von Estrichdicke und Styropordicke. Zur Orientierung: PS 20 staucht sich ca. um 2 % wenn auf ein 10x10 cm große Fläche dauerhaft 20 kg liegen. Bei PS30 dürfen es 36 kg sein. Aber! darüber liegt ja noch ein Estrich, der für eine Lastverteilung sorgt. Klingt für mich nach einem recht komplexen statischen Gebilde. Aber vielleicht findet sich ja noch jemand mit Werten aus der Praxis (PS-Klasse, Dammstoffdicke und Estrichqualität).
    • Herr Lennart
  19. Dämmstoff: Normbelastung & Zusammendrückbarkeit beachten!
    Jetzt bin ich völlig perplex!
    Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es eine Normbelastung, bei der sich sämtlicher Dämmstoff nur um 5 mm zusammendrücken darf (Summe aller Zusammendrückbarkeiten). Außerdem gibt es eine Wärmeschutzverordnung, nach der es im Keller nicht reicht, nur Trittschalldämmung zu verlegen. Es muss also Zusatzdämmung her. Die Zusammendrückbarkeit der Trittschalldämmung ist bekannt, ist sogar aufgedruckt. Millionenfach stellt sich daher die Frage, wie viele Millimeter sich eine 4 cm PS 20 Platte unter Normbelastung zusammendrückt, wie viele Millimeter eine 5 cm Platte, und so weiter. Da wird doch nicht immer und immer wieder gerechnet! Die Handvoll möglicher Werte rechnet man doch nur einmal und hat sie dann irgendwo stehen! Wenn ich aber das Internet durchsuche, oder das Bauforum, finde ich nur allgemeine Angaben wie: Zusatzdämmung als PS 20 oder besser PS 30. Vielleicht rechnet auch gar keiner? PS 15 ist nicht zugelassen, also nehmen wir PS 20. Und wenn ich ein Angststatiker bin, so nehmen wir halt PS 30? Und wenn dann Herr Müller mit einer unüblichen Dämmstärke von 17 cm kommt, sind alle ratlos!?
  20. Statiker fragen: Bodenbelag & Dämmung im Neubau prüfen!
    warum ratlos?
    Architekten oder Statiker fragen, fertig.
    die sind auch verantwortlich dafür, ob der Boden überhaupt belegt werden darf.
  21. Wärmeschutz: Statiker/Architekt für Neubau-Dämmung wichtig!
    Bei dem was der Bauleiter bislang dort gezaubert hat, besser einen Praktiker fragen.
    Das Geld für eine brauchbaren Statiker oder Architekt ist wohl nicht da, und die Beauftragung ist wohl nur für die Eingabeplanung erfolgt. Allerdings, dort sollte wegen des Wärmeschutznachweises ja auch irgendwas drin stehen.
    • Herr Lennart
  22. Neubau-Dämmung: Auf korrekte Ausführung achten!
    genau, Lennart:
    "irgendwas" 😉
    toi, toi, toi.
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    25 cm Dämmung & Estrich: Optimale Nutzung im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Nutzung von 25 cm Aufbauhöhe für Dämmung und Estrich im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Fußbodenheizung und Kellerdämmung. Es wird die Notwendigkeit einer Schweißbahn anstelle von PE-Folie für den Feuchteschutz betont. Die Wahl des Estrichs (Anhydrit vs. Gips) und die Bedeutung der Dämmstoff-Dicke (PS20) werden diskutiert. Zudem wird die Wichtigkeit einer korrekten Ausführung und die Einbeziehung von Statikern/Architekten hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von WU-Beton ist eine sorgfältige Detailausbildung und Bewehrung erforderlich, wie im Beitrag Weiße Wanne: WU-Beton erfordert Detailausbildung & Bewehrung! erläutert wird. Andernfalls kann es zu Problemen mit der Dichtigkeit kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Anhydrit-Estrich bietet Vorteile gegenüber Gips-Estrich, insbesondere bei Fußbodenheizung, da er selbstverlaufend ist und weniger zum Schüsseln neigt. Dies wird im Beitrag Anhydrit-Estrich: Vorteile bei Fußbodenheizung im Neubau näher erläutert.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine ungedämmte Bodenplatte kann die Dämmwirkung der Kellerwand erheblich beeinträchtigen, was zu einer niedrigeren Durchschnittstemperatur der Wand führt. Beachten Sie hierzu den Beitrag Kellerdämmung: Auswirkung ungedämmter Bodenplatte auf Wand!.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Statiker oder Architekten hinzuzuziehen, um die korrekte Dämmstoffdicke (PS20) und die Eignung des Bodenbelags zu prüfen. Die Zusammendrückbarkeit des Dämmstoffs sollte gemäß den Normen berücksichtigt werden, wie im Beitrag Dämmstoff: Normbelastung & Zusammendrückbarkeit beachten! beschrieben.
    Die Diskussion zeigt, dass die optimale Nutzung der 25 cm Aufbauhöhe eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung verschiedener Faktoren erfordert. Neben dem Feuchteschutz und der Estrichwahl spielen auch die Dämmstoff-Eigenschaften und die korrekte Ausführung eine entscheidende Rolle. Die Einbeziehung von Fachleuten wie Statikern und Architekten ist ratsam, um Fehler zu vermeiden und eine hohe Wohnqualität zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Estrich, Neubau, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Estrich, Neubau, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Estrich, Neubau, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 25 cm Dämmung & Estrich im Neubau: Optimale Nutzung für Fußbodenheizung & Raumhöhe?
Suche nach: 25 cm Dämmung/Estrich: Optimale Nutzung
Suche nach: Dämmung, Estrich, Neubau, Fußbodenheizung, Aufbauhöhe, Raumhöhe, PS20, Fließestrich, Gipsestrich
