Kontrollierte Wohnraumlüftung nachrüsten: Heizflächen optimieren & Vorlauftemperatur senken?
nachdem wir uns im Urlaub jetzt entschieden haben doch das vorhandene Haus zu renovieren und gemütlicher werden zu lassen, als neu zu bauen und uns für die nächsten 25 Jahre zu verschulden habe ich einige Fragen.
Im Neubau wäre eine kontrollierte Wohnraumlüftung keine Frage gewesen! Klar ein muss.
Aber ist dies in einem REH (BJ83, ca. 135 m² Wohnfläche, Heizung mit WW 1700 - 2000 l HÖl im Jahr, YTONG 24 cm + ca. 2 cm Styropor) möglich nachzurüsten? Schacht im Treppenhaus? Schacht in der Hausecke und dann in den Kniestock?
Können die Heizflächen entsprechend vergröpßert werden, sodass mit niedrigen Temperaturen gefahren werden kann (WP?)?
Ich dachte eventuell an eine Nachrüstung einer Fußbodenheizung im EGAbk. und in den restlichen Zimmern an eine Sockelleistenheizung.
Estrich im EG raus oder Fußbodenheizung drauf?
Bestehende Heizung läuft noch gut - soll dann entweder gegen Pellets (evtl. mit Powermodul) oder WP getauscht werden.
Unter den Dach soll eventuell eine Klima eingebaut werden.
Hier ist nur mit 100 mm isoliert, ich habe aber keine Lust die ganze Holzverkleidung runterzureißen. 2 Zimmer 25 Süd, 15 + Bad Nord, Ich dachte eventuell an eine gesamtanlage fürs ganze Haus, über die eine kontrollierte Lüftung betrieben werden kann.
Geht so was?
ULI
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Lüftungsanlagen kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere in Verbindung mit unzureichender Dämmung.
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Heizungsanlage besteht die Gefahr von Verbrennungen oder Verbrühungen. Schalten Sie die Anlage vorher spannungsfrei und lassen Sie sie abkühlen.
Ich beurteile die Nachrüstung einer kontrollierten Wohnraumlüftung in einem bestehenden Haus als grundsätzlich sinnvoll, um das Raumklima zu verbessern und Energie zu sparen. Allerdings sind einige Aspekte zu beachten:
- Planung: Eine sorgfältige Planung ist entscheidend. Berücksichtigen Sie die vorhandene Bausubstanz, die Raumaufteilung und die Lage des Hauses (Himmelsrichtung, Sonneneinstrahlung).
- Heizflächen: Die Absenkung der Vorlauftemperatur durch andere Heizflächen (z.B. Fußbodenheizung, Sockelleistenheizung) ist ein guter Ansatz, um die Effizienz des Heizsystems zu steigern. Achten Sie darauf, dass die neuen Heizflächen ausreichend dimensioniert sind, um den Wärmebedarf zu decken.
- Lüftungssystem: Wählen Sie ein passendes Lüftungssystem. Zentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sind effizienter, erfordern aber mehr Aufwand bei der Installation (Luftkanäle). Dezentrale Systeme sind einfacher zu installieren, haben aber oft einen geringeren Wirkungsgrad.
- Dämmung: Eine gute Dämmung ist die Basis für eine effiziente Lüftung und Heizung. Überprüfen Sie, ob die Dämmung ausreichend ist und verbessern Sie sie gegebenenfalls.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Lüftungstechnik beraten, um ein optimales Konzept für Ihr Haus zu entwickeln. Berücksichtigen Sie dabei auch die Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Sanierungen.
- Kontrollierte Wohnraumlüftung
- Eine Anlage, die den Luftaustausch in einem Gebäude automatisch regelt, um eine gute Luftqualität und ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftwechselrate - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel - Heizlastberechnung
- Eine Berechnung, die den Wärmebedarf eines Gebäudes ermittelt, um die Heizungsanlage optimal zu dimensionieren.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Dämmung - Wärmerückgewinnung
- Ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen und so Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Wirkungsgrad, Enthalpie - Dämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes durch den Einsatz von Dämmstoffen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit - Lüftungsanlage
- Eine technische Anlage, die den Luftaustausch in einem Gebäude sicherstellt.
Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Zu- und Abluft, Filter - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur
- Welche Vorteile bietet eine kontrollierte Wohnraumlüftung?
Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, reduziert die Luftfeuchtigkeit, beugt Schimmelbildung vor und verbessert die Luftqualität. Zudem kann sie durch Wärmerückgewinnung Energie sparen. - Welche Arten von Wohnraumlüftung gibt es?
Es gibt zentrale und dezentrale Lüftungsanlagen. Zentrale Anlagen haben ein zentrales Lüftungsgerät und ein Kanalsystem, das die Luft in alle Räume verteilt. Dezentrale Anlagen bestehen aus einzelnen Lüftungsgeräten, die in den jeweiligen Räumen installiert werden. - Wie finde ich die richtige Größe der Heizflächen?
Die Größe der Heizflächen hängt vom Wärmebedarf der Räume ab. Eine Heizlastberechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Größe zu ermitteln. - Kann ich eine Fußbodenheizung nachträglich einbauen?
Ja, es gibt verschiedene Systeme für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung, z.B. Trockenbausysteme oder Dünnbettsysteme. - Was ist bei der Dämmung zu beachten?
Die Dämmung sollte den aktuellen energetischen Standards entsprechen. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Nachrüstung einer Wohnraumlüftung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energieeffiziente Sanierungen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA. - Wie oft muss eine Wohnraumlüftung gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Funktion und Hygiene der Anlage zu gewährleisten. Die Filter sollten regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden. - Was kostet die Nachrüstung einer Wohnraumlüftung?
Die Kosten hängen von der Art des Systems, der Größe des Hauses und dem Installationsaufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
- Zentrale vs. dezentrale Lüftungsanlagen
Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Lüftungssysteme. - Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen und Sanieren
Überblick über aktuelle Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. - Schimmelbildung vermeiden durch richtiges Lüften
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Heizlastberechnung: So ermitteln Sie den Wärmebedarf Ihres Hauses
Erläuterung der Heizlastberechnung und ihrer Bedeutung für die Dimensionierung der Heizungsanlage. - Dämmstoffe im Vergleich: Welcher Dämmstoff ist der richtige für mein Haus?
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnraumlüftung, Nachrüstung, Heizflächen, Vorlauftemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- … Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Dämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und eine optimierte Gebäudeausrichtung erreicht. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, …
- … ist der Wärmebedarf durch die sehr gute Dämmung und die kontrollierte Wohnraumlüftung sehr gering. Daher kann eine Wärmepumpe besonders effizient arbeiten und einen …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüstenInformationen und Tipps zur Nachrüstung einer Wärmepumpe in einem bestehenden Gebäude. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
- … dem Wärmepumpe und Verteilerkasten installiert sind, ausreichend belüftet wird. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) kann hier Abhilfe schaffen. …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.)Eine KWL ist ein Lüftungssystem, das die verbrauchte Luft automatisch abführt …
- … Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.)?Eine KWL ist ein Lüftungssystem, das die verbrauchte Luft automatisch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … raumluftunabhängigen Betrieb. Dies ist besonders wichtig in Passivhäusern, um die kontrollierte Wohnraumlüftung nicht zu beeinträchtigen. …
- … Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Wärmegewinne erreicht. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, …
- … Kontrollierte WohnraumlüftungEin System, das die Luft in einem Gebäude automatisch austauscht, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … dichten Häusern kann es tatsächlich zu trockener Luft kommen. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Feuchterückgewinnung kann hier Abhilfe schaffen. Alternativ können Sie Luftbefeuchter …
- … oft in energieeffizienten Häusern eingesetzt, um Wärmeverluste zu minimieren.Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Zuluftheizung …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.)Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist ein System, das für einen kontinuierlichen Luftaustausch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
- … Fußbodenheizung und kontrollierte Wohnraumlüftung kombinieren? Vorteile, Nachteile und Kosten im Überblick. Jetzt informieren! …
- … Be-/Entlüftung, Wohnraumlüftung, Wärmepumpe, Kombination, Vorteile, Nachteile, Kosten, Effizienz …
- … Heizung, Lüftung, Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.)Ein System, das automatisch verbrauchte Luft abführt und Frischluft zuführt, um …
- … NiedertemperaturheizungEin Heizsystem, das mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet, was die Effizienz erhöht und Energie spart.Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung im Altbau nachrüstenTipps und Hinweise zur Nachrüstung einer KWLAbk. in einem …
- … Kombination: Brennwert, Solar & Wohnraumlüftung …
- … Zuluft-Nachheizregister: WP/Solar für Wohnraumlüftung …
- … Fußbodenheizung & kontrollierte Wohnraumlüftung: Optimale Kombination? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Lohnt sich ein großer Solarspeicher (1500 Liter)?
- … Heizwärmebedarf aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Wärmegewinne erreicht. …
- … Frage: Welche Rolle spielt die kontrollierte Wohnraumlüftung im Passivhaus?Antwort: Die kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung sorgt für einen …
- … Solarthermie im AltbauEignung und Nachrüstung von Solarthermieanlagen in Bestandsgebäuden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftung mit Fresh Ventilen & Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz im Winter?
- … aus einzelnen Lüftungsgeräten, die in den Außenwänden installiert werden. Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Fensterlüfter, Einzelraumlüftung. …
- … dezentrale Lüftungselemente, die in die Außenwand integriert werden und eine kontrollierte Wohnraumlüftung ermöglichen. Sie arbeiten oft mit Wärmerückgewinnung, um den Wärmeverlust zu minimieren. …
- … Altbauten nachgerüstet werden?Ja, dezentrale Lüftungsanlagen eignen sich gut für die Nachrüstung in Altbauten, da sie ohne aufwendige Kanalinstallationen auskommen. Die Installation erfolgt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung aus Grauwasser: Erfahrungen, Wärmepumpe, Kosten & Effizienz?
- … Wärmerückgewinnung aus Grauwasser auch in bestehenden Gebäuden nachgerüstet werden?Ja, die Nachrüstung ist in vielen Fällen möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und …
- … Lüftung mit WärmerückgewinnungKontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung zur Reduzierung der Heizkosten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Stiebel Eltron Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für 140m²?
- … Kontrollierte WohnraumlüftungEine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) ist ein System, das den Luftaustausch in …
- … werden?Ja, es gibt auch dezentrale Wärmerückgewinnungsanlagen, die sich für die Nachrüstung in Altbauten eignen. …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nachrüstenInformationen und Tipps zur Nachrüstung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in einem bestehenden Gebäude. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.) …
- … Wie funktioniert eine kontrollierte Wohnraumlüftung?Eine kontrollierte Wohnraumlüftung führt kontinuierlich verbrauchte Luft ab und führt frische …
- … Wie oft muss eine kontrollierte Wohnraumlüftung gewartet werden?Die Wartungshäufigkeit hängt vom System ab. In der Regel …
- … werden. Nur an den wenigen sehr kalten Wintertagen muss man die Vorlauftemperatur bis auf maximal 35 Grad hochfahren. …
- … Temperaturregelung bei Wandheizung gibt es 3 Einflussgrößen: 1. Vorlauf- bzw. Rücklauftemperatur (Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur) (beeinflusst natürlich die Vorlauftemperatur), 2. getakteter Betrieb der Zirkulation …
- … 35 °C ist nicht erheblich). Und wenn Sie mit einer maximalen Vorlauftemperatur von 35 °C fahren wollen, dann liegt eben die Temperatur hinter …
- … Wohnraumlüftung: Altbau, WRG & Luftwärmepumpe nachgerüstet …
- … Ich habe mir die Mühe gemacht und in meinem Altbau (1879) nachträglich eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit WRG und zusätzlicher Luftwärmepumpe installiert und möchte sie nicht …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnraumlüftung, Nachrüstung, Heizflächen, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wohnraumlüftung, Nachrüstung, Heizflächen, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnraumlüftung, Nachrüstung, Heizflächen, Vorlauftemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnraumlüftung, Nachrüstung, Heizflächen, Vorlauftemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kontrollierte Wohnraumlüftung nachrüsten: Heizflächen optimieren & Vorlauftemperatur senken?
Suche nach: Wohnraumlüftung nachrüsten: Optimierung & Kosten
Suche nach: Wohnraumlüftung, Nachrüstung, Heizflächen, Vorlauftemperatur, Sanierung, Energieeffizienz, Lüftungsanlage, Altbau
