Schimmelbildung Innenwand: Ursachen, Kondenswasser & richtiges Lüften im Winter?
Hallo
mit der Suchfunktion bin ich leider nicht wirklich fündig geworden, daher meine Frage,
6 Stockwerk, oberste Etage, Flachdach, Massivbauweise, Nordseite, thermopenfenster
in den Ecken der Innenwand bildet sich seit beginn des winters Schimmel, jedoch nur in den Ecken, des weiteren sind in den räumen wo sich der Schimmel bildet, jeden morgen die Fenster innen feucht, beide Räume liegen zur Nordseite, es wird regelmäßig gelüftet und entsprechend den Temperaturen geheizt.
was sind die Ursachen?
würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann
Katja süß
  • katja suess
    🔴 Gefahr: Bei großflächigem Schimmelbefall oder unklaren Ursachen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um gesundheitliche Risiken und Bauschäden zu vermeiden.
    Ich sehe, dass Sie Schimmelbildung in den Ecken Ihrer Innenwände haben, besonders seit Beginn des Winters. Da Sie im obersten Stockwerk eines Massivbaus mit Flachdach und Thermopenfenstern wohnen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben.
    Mögliche Ursachen:
    • Kondenswasser: Warme, feuchte Luft kondensiert an kalten Oberflächen (z.B. in den Ecken der Außenwände).
    • Wärmebrücken: In den Ecken kann die Dämmung schlechter sein, was zu kälteren Oberflächen führt.
    • Falsches Lüften: Unzureichendes oder falsches Lüften erhöht die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung.
    • Richtiges Lüften: Mehrmals täglich stoßlüften (5-10 Minuten) statt Dauerlüften.
    • Heizen: Auch ungenutzte Räume ausreichend beheizen, um Kondensation zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit reduzieren: Wäsche nicht in der Wohnung trocknen, beim Kochen Dunstabzugshaube verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Stellen von einem Fachmann (z.B. Schimmelgutachter oder Energieberater) untersuchen, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt. Kondensation kann zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Wärmebrücken führen zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und begünstigen Kondensation und Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt.
    Stoßlüften
    Kurzes, intensives Lüften durch vollständiges Öffnen der Fenster für 5-10 Minuten. Stoßlüften sorgt für einen schnellen Luftaustausch ohne Auskühlung der Wände. Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterfalzlüfter, Luftfeuchtigkeit.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Das Verhältnis der tatsächlich vorhandenen Wasserdampfmenge zur maximal möglichen Wasserdampfmenge bei einer bestimmten Temperatur. Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit begünstigt Kondensation und Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Hygrometer, Schimmel.
    Schimmelpilz
    Mikroorganismen, die sich von organischem Material ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Allergie, Sanierung.
    Thermopenfenster
    Fenster mit einer Doppel- oder Mehrfachverglasung, die den Wärmeverlust reduziert und die Energieeffizienz erhöht. Trotzdem können an den Fensterrahmen Wärmebrücken entstehen. Verwandte Begriffe: Isolierglas, U-Wert, Fensterrahmen.
    Massivbauweise
    Eine Bauweise, bei der tragende Wände und Decken aus Stein, Beton oder anderen massiven Materialien bestehen. Massivbauten haben eine hohe Wärmespeicherfähigkeit, können aber auch Wärmebrücken aufweisen. Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzbau, Mauerwerk.
    1. Warum bildet sich Schimmel nur in den Ecken?
      Ecken sind oft kälter als andere Wandbereiche, da hier Wärmebrücken auftreten können. Die reduzierte Oberflächentemperatur begünstigt die Kondensation von Feuchtigkeit und somit Schimmelbildung.
    2. Wie oft sollte ich lüften, um Schimmel vorzubeugen?
      Ich empfehle, mindestens drei- bis viermal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Dabei sollten die Fenster vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten.
    3. Welche Raumtemperatur ist ideal, um Schimmelbildung zu vermeiden?
      Eine konstante Raumtemperatur von mindestens 19-20 Grad Celsius hilft, die relative Luftfeuchtigkeit niedrig zu halten und Kondensation zu verhindern.
    4. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelflecken können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei großflächigem Befall oder tieferliegendem Schimmel sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Was sind Wärmebrücken und wie beeinflussen sie die Schimmelbildung?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und begünstigt die Kondensation von Feuchtigkeit und somit Schimmelbildung.
    6. Ist Schimmelbildung ein Zeichen für mangelnde Dämmung?
      Schimmelbildung kann ein Hinweis auf mangelnde oder fehlerhafte Dämmung sein, insbesondere wenn sie in Verbindung mit Wärmebrücken auftritt. Eine energetische Sanierung kann hier Abhilfe schaffen.
    7. Wie erkenne ich, ob ein Schimmelbefall tieferliegend ist?
      Tieferliegender Schimmelbefall äußert sich oft durch einen muffigen Geruch, Verfärbungen oder Ausblühungen an der Wand. In solchen Fällen ist eine professionelle Untersuchung erforderlich.
    8. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei der Schimmelbildung?
      Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation von Feuchtigkeit an kalten Oberflächen und somit die Schimmelbildung. Eine relative Luftfeuchtigkeit von unter 60% ist ideal, um Schimmel vorzubeugen.
    • Schimmelbildung vermeiden durch richtiges Heizen und Lüften
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel durch optimales Heiz- und Lüftungsverhalten.
    • Ursachenforschung bei Schimmelbefall
      Wie man die genauen Ursachen von Schimmelbildung identifiziert und beseitigt.
    • Schimmelentfernung: Hausmittel vs. professionelle Reinigung
      Vergleich verschiedener Methoden zur Schimmelentfernung und wann ein Fachmann erforderlich ist.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken, die mit Schimmelbefall einhergehen können.
    • Energetische Sanierung zur Schimmelprävention
      Wie eine energetische Sanierung des Hauses helfen kann, Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Flachdach Zustand: Ursache für Schimmelbildung?
    Frage
    Wie sieht denn der Zustand des Flachdachs aus?
  3. Flachdach-Prüfung: Schimmelursache ausgeschlossen?
    Hallo das Flachdach ist in Ordnung, wurde letztes ...
    hallo
    das Flachdach ist in Ordnung, wurde letztes Jahr vom Dachdecker geprüft!
    • katja suess
  4. Fenster-Alter: Einfluss auf Kondenswasser & Schimmel?
    Die Fenster
    Sind die Fenster neu oder alt?
  5. Fenster von 1994: K-Wert unbekannt – Schimmelrisiko?
    die Fenster sind von 11/94, der k-Wert ...
    die Fenster sind von 11/94, der k-Wert ist leider nicht bekannt.
  6. Schimmelbildung: Neubau oder veränderte Bedingungen?
    Hallo, Wie alt ist denn das Haus und ...
    Wie alt ist denn das Haus und was hat sich geändert seit letztem Winter. Da gab es ja anscheinend keinen Schimmel und kaum Kondensationsfeuchte?
    Simon Krakau
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Schimmelbildung Innenwand: Ursachenforschung & Lösungsansätze
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelbildung in einer Wohnung im obersten Stockwerk eines Massivbaus mit Flachdach. Mögliche Faktoren sind der Zustand des Flachdachs, das Alter der Fenster und veränderte Bedingungen im Vergleich zu Vorjahren. Kondenswasserbildung an den Fenstern deutet auf ein Lüftungsproblem oder Wärmebrücken hin.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Alter der Fenster (Baujahr 1994) und der unbekannte K-Wert könnten ein Indiz für mangelnde Wärmedämmung sein, wie im Beitrag Fenster von 1994: K-Wert unbekannt – Schimmelrisiko? thematisiert wird. Dies kann die Schimmelbildung begünstigen.
    📊 Zusatzinfo: Die Wohnung befindet sich im 6. Stockwerk eines Massivbaus mit Flachdach auf der Nordseite. Die Schimmelbildung tritt hauptsächlich in den Ecken der Innenwände auf, was auf Wärmebrücken hindeuten kann. Die Frage nach dem Zustand des Flachdachs, aufgeworfen im Beitrag Flachdach Zustand: Ursache für Schimmelbildung?, wurde durch eine kürzliche Prüfung entkräftet, wie in Flachdach-Prüfung: Schimmelursache ausgeschlossen? bestätigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den U-Wert der Fenster zu ermitteln und die Lüftungsgewohnheiten zu überprüfen. Ein Vergleich der aktuellen Situation mit den Vorjahren, wie im Beitrag Schimmelbildung: Neubau oder veränderte Bedingungen? angeregt, kann weitere Aufschlüsse geben. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Wärmebrücken zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmelbildung, Innenwand, Kondenswasser, Lüften". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Reibeputz streichen: Saubere Farbkante abkleben – Tipps & Tricks für Malerband?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Erstanstrich Innenwand Neubau: Hersteller, Grundierung, Farbe & Kosten für Laien?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glaswolle stinkt nach Urin? Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmelbildung, Innenwand, Kondenswasser, Lüften" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schimmelbildung, Innenwand, Kondenswasser, Lüften" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmelbildung, Innenwand, Kondenswasser, Lüften" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmelbildung, Innenwand, Kondenswasser, Lüften" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelbildung Innenwand: Ursachen, Kondenswasser & richtiges Lüften im Winter?
Suche nach: Schimmel Innenwand: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schimmelbildung, Innenwand, Kondenswasser, Lüften, Ursachen, Fenster, Wärmebrücke, Feuchtigkeit, Schimmel entfernen
