Feuchtigkeit in der Küche: Ursachen finden, Schimmel vermeiden & Wand richtig sanieren?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einer Küche eines Hauses aus dem Jahr 1910. Es werden verschiedene Faktoren wie Wärmebrücken, aufsteigende Feuchtigkeit im Keller und die Beschaffenheit des Putzes diskutiert. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, insbesondere bezüglich der Reihenfolge von Sanierputz und Horizontalsperre. Eine unabhängige Analyse wird empfohlen, um die tatsächliche Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren.
Guten Tag zusammen,
wir haben vor kurzem ein Haus BJ. 1910 gekauft. Das Haus ist vollunterkellert und der Keller an sich trocken. Unser Problem liegt nun in der Küche: Wir haben bei der Renovierung neue Wasserleitungen verlegt und dazu teilweise die alten Fliesen von der Wand geschlagen, die Küchenwand wieder verputzt mit Gips bzw. Rotband und auf die Wand Rigipsplatten geklebt (punktuell mit Abstand). Nach ca. 1,5 Wochen zeigte sich auf der Rigipswand ein 5 cm großer Schimmelfleck und bei genauerer Betrachtung ein größerer auch auf der Rückseite der Einbauküche und zwar genau an der Stelle, wo wir die Kacheln von der Wand genommen haben. Daraufhin haben wir die Wand aufgemacht (hätten ja die Wasserleitungen sein können) und letztendlich einen Experten zu Rate gezogen. Nach seiner Meinung handelt es sich um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller und rät uns nun die Wand mit Sanierputz zu verputzen und im Keller eine Horizontalsperre (Bohrungen ins Mauerwerk) einzubringen. Wie gesagt ist der Keller trocken, der Vorbesitzer hat die Außenwand mit Elefantenhaut gestrichen bzw. mit Zementputz verputzt. Auch auf der Kellerinnenwand ist mit Zementputz verputzt. Nach Expertenmeinung kann die Feuchtigkeit so weder nach außen noch nach innen entweichen und steigt so nach oben in die Küche. In der Küche war ein Teil der Wand vom Boden aus bis in eine Höhe von etwa 1,50 m gefliest (Untergrund Zementblöcke) und auf dem anderen Teil Feuchtigkeitssperren in etwa gleicher Höhe eingebracht. Jetzt wo die Wand komplett freiliegt bis auf die Steine, stellen wir oberflächlich relativ wenig Feuchtigkeit fest. Müsste bei aufsteigender Feuchtigkeit nicht ein wesentlich größer Teil der Wand feucht sein und kann hier aufsteigende Feuchtigkeit tatsächlich der Grund sein. Falls ja, was bedeutet dieses für den Keller, der ja hermetisch (durch den Zementputz) verschlossen ist? Ist die Vorgehensweise Sanierputz in Kombination mit Horizontalsperre die richtige Lösung? Bitte um Ratschläge und Erfahrungen. Besten Dank.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022, DIBtAbk.-Zertifikat) – Risiko von Verschärfung der Feuchtesituation und weiteren Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Rückbau aller hygroskopischen Materialien (Gipsputz, Rigipsplatten) im betroffenen Bereich – Gefahr von Putzabplatzung, Schimmelverbreitung und Gesundheitsgefährdung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entfernung des Zementputzes ("Elefantenhaut") im Keller – nur so wird eine natürliche Trocknung des Mauerwerks ermöglicht und kapillarer Stau reduziert.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Dampfsperren oder dichten Abdichtungen (z. B. Bitumen, Epoxid) an der Innenseite – diese verstärken den Feuchtestau und begünstigen Kondensation hinter der Dämmschicht.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Küche kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine schnelle und fachgerechte Sanierung ist wichtig.
    • Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? Mögliche Quellen sind defekte Wasserleitungen, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller, Kondensation oder eindringendes Regenwasser.
    • Materialprüfung: Untersuchen Sie die betroffenen Wände und Böden auf Schimmelbefall. Entfernen Sie ggf. beschädigte Rigipsplatten oder Putz.
    • Trocknung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung und ggf. für den Einsatz von Bautrocknern, um die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    • Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß der Schäden sind unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Dazu gehören z.B. die Abdichtung von Wasserleitungen, das Anbringen einer Horizontalsperre, das Aufbringen von Sanierputz oder der Austausch von beschädigten Bauteilen.
    • Prävention: Um erneute Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden, sollten Sie auf eine gute Belüftung achten und ggf. eine Feuchtigkeitssperre einbauen.
    Die Elefantenhaut ist keine geeignete Lösung, da sie die Wand abdichtet und die Feuchtigkeit nicht entweichen kann. Zementputz kann bei aufsteigender Feuchtigkeit ebenfalls problematisch sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden) hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchteproblem in einem Altbau von 1910, das durch unsachgemäße Abdichtungsmaßnahmen und moderne Materialien verschärft wurde. Die Kombination aus Zementputz im Keller (sogenannte "Elefantenhaut") und Gipsputz sowie Rigipsplatten in der Küche ist fachlich höchst problematisch, da sie den Feuchtetransport blockiert und zu Schimmelbildung führt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des hinzugezogenen Experten, dass aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller die Ursache ist, ist plausibel. Die Abdichtung der Kellerwände mit Zementputz verhindert tatsächlich die natürliche Trocknung des Mauerwerks, sodass die Feuchtigkeit in höhere Geschosse gedrückt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Wand oberflächlich wenig Feuchtigkeit zeigt, ist kein Gegenargument gegen aufsteigende Feuchtigkeit. In Altbauten kann die Feuchtigkeit kapillar im Mauerwerk aufsteigen und sich erst hinter dichten Schichten wie Fliesen oder Rigipsplatten als Schimmel manifestieren. Die sichtbare Feuchtigkeit ist oft nur die Spitze des Eisbergs.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Horizontalsperre durch Bohrungen ist eine grundsätzlich richtige Maßnahme, jedoch muss diese fachgerecht ausgeführt werden. Zudem ist der Sanierputz allein keine dauerhafte Lösung, wenn die Horizontalsperre nicht gleichzeitig eingebracht wird. Wichtig ist auch die Überprüfung der Kellerbelüftung und die Entfernung des Zementputzes im Keller, um eine Trocknung zu ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Gipsputz und Rigips auf feuchtem Mauerwerk ist ein schwerwiegender Fehler. Gips ist hygroskopisch und quillt bei Feuchtigkeit auf, was zu Putzabplatzungen und weiterer Schimmelbildung führt. Die gesamte Konstruktion muss rückgebaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Altbausanierung. Lassen Sie ein detailliertes Feuchte-Messprotokoll erstellen und eine fachgerechte Horizontalsperre (mechanisch oder chemisch) einbringen. Entfernen Sie sämtlichen Gipsputz und Rigips im betroffenen Bereich und ersetzen Sie diese durch Sanierputzsysteme. Im Keller muss der Zementputz abgeschlagen werden, um das Mauerwerk atmungsaktiv zu machen. Planen Sie zudem eine verbesserte Kellerbelüftung ein, um die Trocknung zu unterstützen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine klassische Fehlkonstruktion bei der Sanierung einer historischen Außenwand: Die Kombination aus dichtem Zementputz im Keller (innen und außen), fehlender horizontaler Sperrschicht und anschließender luftdichter Verkleidung mit Rigips hinter einer nicht diffusionsoffenen Putzschicht führt zu einer massiven Feuchtesperre und kapillarem Stau. Die beobachteten Schimmelflecken an der Rigipsrückseite und an der Einbauküche sind eindeutige Indikatoren für Kondensatbildung und/oder kapillare Feuchtigkeitsaufnahme im Wandquerschnitt — nicht primär für aktive aufsteigende Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion verhindert jeglichen Feuchteausgleich und begünstigt langfristig gravierende Bauschäden: Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Mauerwerkserosion und gesundheitsgefährdenden Schimmelbefall — insbesondere im Bereich der Küchenwand, die als feuchtebelastete Zone gilt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "aufsteigende Feuchtigkeit" die alleinige Ursache sei, ist unzureichend: Bei trockenem Keller und fehlenden sichtbaren Feuchtehalos bis 1,50 m Höhe ist eine klassische Kapillarfeuchteaufnahme unwahrscheinlich; vielmehr liegt ein Diffusionsstau vor, verursacht durch die dichte Zementhülle und die anschließende Dampfsperre durch Gips/Rigips.
    ➕ Ergänzung: Die "Elefantenhaut" (bituminöse Beschichtung) und der Zementputz im Keller wirken als vollständige Feuchtesperre nach außen — Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann nicht entweichen und wird stattdessen in den Mauerquerschnitt gedrängt, wo sie bei Temperaturunterschieden (z. B. Küchenkühlung) kondensiert.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung zur Horizontalsperre ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch nur dann, wenn sie fachgerecht (z. B. mit Injektionsverfahren und diffusionsoffenem Sperrmittel) und in Kombination mit einer vollständigen Sanierung der Wanddiffusion durchgeführt wird — Sanierputz allein reicht nicht aus, wenn die Wand weiterhin von innen abgedichtet bleibt.
    ❌ Widerspruch: Ein Sanierputz auf der Innenseite ohne gleichzeitige Entfernung der dichten Zementaußenschicht und ohne Anpassung der Innendämmung ist kontraproduktiv: Er verstärkt den Feuchtestau, da er Feuchtigkeit zwar bindet, aber nicht nach außen ableitet — die Feuchte wandert dann in benachbarte Bauteile (z. B. Deckenanschluss, Küchenmöbel).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifikat der DIBt), der eine bauphysikalische Analyse inkl. Feuchtemessung (Carbontest, Thermografie, Bohrkernanalyse) durchführt — vor jeglicher Sanierungsmaßnahme. Eine alleinige Horizontalsperre oder Sanierputz-Anwendung ohne vorherige Diagnose birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die aktuelle Konstruktion (Zementputz im Keller + Gips/Rigips in der Küche) bauphysikalisch falsch ist und zu Schimmelbildung sowie langfristigen Bauschäden führt. Alle fordern den Rückbau hygroskopischer Materialien und die Einbindung eines Fachmanns.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt aufsteigende Feuchtigkeit als wahrscheinliche Hauptursache, DeepSeek betont diese ebenfalls (mit Fokus auf kapillare Aufstiegsmechanik), während Qwen die Feuchtesituation primär als Diffusionsstau durch dichte Schichten (Zementhülle + Innendämmung) deutet – unter Verweis auf fehlende klassische Feuchtehalos im Keller.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Analysen um die Konzepte "Diffusionsstau", "Temperaturbedingte Kondensation" und "fehlende Wandatmung", und betont die Gefahr einer kontraproduktiven Sanierung ohne vorherige Messdaten (Carbontest, Thermografie, Bohrkernanalyse). DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Kellerbelüftungsverbesserung und des Zementputz-Rückbaus – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Wirksamkeit einer reinen Horizontalsperre oder eines Sanierputzes *ohne* gleichzeitige Sanierung der Außendichtung und Wanddiffusion – GoogleAI und DeepSeek sehen diese Maßnahmen dagegen als grundsätzlich geeignet an (wenn auch jeweils unter fachgerechter Ausführung). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Tiefe wird Qwens Einschätzung als sicherere Grundlage gewertet.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer unabhängigen, messtechnisch fundierten Diagnose überein – dies ist der einzige konsistente, risikoarme Startpunkt aller weiteren Schritte.
    Ursache der Feuchtigkeit ⚠️ Abwägung Aufsteigende Feuchtigkeit (GoogleAI, DeepSeek) vs. Diffusionsstau / Kondensation durch dichte Schichten (Qwen) – Konsens: Multiursachen-Szenario mit dominierendem Bauteilfehler (fehlende Diffusionsoffenheit)
    Rückbau Gips/Rigips ✅ Konsens Uneingeschränkte Notwendigkeit – alle Modelle fordern sofortigen Rückbau zur Gesundheits- und Bauschutzsicherung
    Rückbau Zementputz im Keller ✅ Konsens Alle Modelle sehen den Zementputz als Hauptursache für den Feuchtestau – vollständiger Abtrag erforderlich
    Horizontalsperre ⚠️ Abwägung Grundsätzlich sinnvoll (GoogleAI, DeepSeek), aber nur im Kontext einer Gesamtkonzept-Diagnose (Qwen) – Konsens: Nur in Kombination mit Wanddurchlüftung, Außenentdichtung und diffusionsoffenen Materialien
    Vorherige Diagnose ✅ Konsens Streng messtechnisch fundierte Voruntersuchung (Carbontest, Thermografie, Bohrkern) ist zwingende Voraussetzung für alle Sanierungsmaßnahmen
    Elektrik & Schimmel-Schutz ✅ Konsens Elektroinstallationen in feuchten Bereichen durch Fachmann prüfen – bei Schimmelbefall Schutzkleidung (Atemschutz, Handschuhe) bei allen Arbeiten tragen
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme beginnen, bevor nicht ein zertifizierter Sachverständiger eine bauphysikalische Gesamtanalyse vorgenommen und ein maßgeschneidertes, diffusionsoffenes Sanierungskonzept erstellt hat.
    🔴 Risiko Fortschreitende Mauerwerkserosion durch Salzausblühungen Langfristig strukturelle Schwächung der Außenwand, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelverbreitung hinter Rigips und Fliesen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), mögliche Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlgeschlagene Sanierung (z. B. Sanierputz ohne Kellerentdichtung) Verstärkter Feuchtestau, Schädigung benachbarter Bauteile (Deckenanschluss, Küchenmöbel), Kostenverdopplung
    🔴 Risiko Elektroinstallation in feuchter Umgebung ohne Prüfung Lebensgefahr durch Stromschlag oder Brand durch Kurzschluss
    🔴 Risiko Verletzung der Bauordnung bei unsachgemäßer Sanierung (z. B. fehlende Wärmedämmung nach EnEVAbk.) Abnahmeverweigerung, Rückbauforderung durch Bauaufsicht, rechtliche Haftung
    ✅ Chance Fundierte bauphysikalische Sanierung mit diffusionsoffenen Materialien Nachhaltige Trockenlegung, deutliche Energieeinsparung, Wertsteigerung des Altbauobjekts
    ✅ Chance Integration moderner Lüftungskonzepte (z. B. dezentrale Abluftanlagen) Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Kondensat, Schonung der Bausubstanz
    ✅ Chance Wiederherstellung des historischen Mauerwerks (z. B. durch Kalkputz) Erhalt kultureller Substanz, Förderfähigkeit durch Denkmalschutz, attraktiver Wohnwert
    ✅ Chance Vorbeugende Schimmelschutz-Maßnahmen (z. B. schimmelhemmende Putzmischungen) Langfristige Gesundheitsvorsorge, Minimierung von Folgeschäden und Nachbarklagen
    ✅ Chance Dokumentation und Zertifizierung der Sanierung durch Sachverständigen Einfachere Vermarktung, Nachweis der Wertstabilität, Rechtssicherheit bei Versicherungsfällen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder mit DIBt-Zertifikat) – vor jeglicher physischer Sanierung.
    2. Messdaten einholen: Fordern Sie eine umfassende bauphysikalische Diagnose an: Carbontest, Infrarot-Thermografie, Bohrkernanalyse und Feuchtemessung im Mauerwerk sowie Keller.
    3. Rückbau priorisieren: Lassen Sie sämtlichen Gipsputz, Rigipsplatten und Fliesen im betroffenen Küchenbereich entfernen – unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Handschuhe, Absaugung).
    4. Keller sanieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den vollständigen Abtrag des Zementputzes ("Elefantenhaut") im Keller – inkl. Anpassung der Kellerbelüftung (z. B. zusätzliche Lüftungsöffnungen mit Feuchtigkeitssensoren).
    5. Materialien prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit ausdrücklicher Festlegung auf diffusionsoffene Materialien (z. B. Kalkputz, mineralische Sanierputzsysteme ohne Kunststoffzusätze).
    6. Elektrik sicherstellen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Prüfung aller Leitungen, Steckdosen und Anschlüsse in der Küchenwand – vor Wiedereinbau der Elektroinstallation.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird oft durch Injektion von Dichtungsmitteln in Bohrlöcher eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkstrockenlegung
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben kann. Er enthält oft auch Zusätze, die das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Schimmelresistenz, Putzsysteme
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Kondensation
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen und entgegen der Schwerkraft zu transportieren. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Poren, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Schimmelbefall kann gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Feuchtigkeitsschaden
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen
    Rigipsplatte
    Rigipsplatten sind Gipskartonplatten, die im Innenausbau für Wände und Decken verwendet werden. Sie sind relativ leicht und einfach zu verarbeiten, aber auch anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenausbau
    1. Frage: Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird meist nachträglich durch Bohrungen und Injektion von Dichtungsmitteln eingebracht.
    2. Frage: Was ist Sanierputz und wie wirkt er?
      Antwort: Sanierputz ist ein spezieller Putz, der besonders diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben kann. Er enthält oft auch Zusätze, die das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen.
    3. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut.
    4. Frage: Kann ich Feuchtigkeitsprobleme in der Küche selbst beheben?
      Antwort: Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie z.B. Kondenswasserbildung, können Sie oft selbst beheben, indem Sie regelmäßig lüften und für eine gute Belüftung sorgen. Bei größeren Problemen, wie z.B. aufsteigender Feuchtigkeit oder Schimmelbefall, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Frage: Welche Risiken birgt Schimmelbefall?
      Antwort: Schimmelbefall kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Allergikern und Menschen mit Atemwegserkrankungen. Außerdem kann Schimmel die Bausubstanz schädigen und zu langfristigen Schäden führen.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Gipsputz und Zementputz?
      Antwort: Gipsputz ist ein Innenputz, der relativ weich und diffusionsoffen ist. Zementputz ist ein härterer Putz, der wasserabweisend ist und oft im Außenbereich oder in Feuchträumen eingesetzt wird.
    7. Frage: Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Antwort: Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich oft durch feuchte Stellen im unteren Bereich der Wand, abblätternde Farbe oder Putz, sowie durch Ausblühungen (Salzablagerungen) an der Oberfläche.
    8. Frage: Was ist eine Elefantenhaut?
      Antwort: Elefantenhaut ist eine wasserdichte Beschichtung, die früher oft auf Wände aufgetragen wurde, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist jedoch nicht diffusionsoffen und kann daher bei aufsteigender Feuchtigkeit kontraproduktiv sein.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Keller.
    • Wasserschaden in der Wohnung
      Sofortmaßnahmen und Vorgehensweise bei einem Wasserschaden.
    • Richtiges Lüften
      Tipps und Tricks für eine optimale Belüftung von Wohnräumen.
    • Bauwerksabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Gebäuden gegen Feuchtigkeit.
  2. Feuchtigkeit Küche: Unabhängiger Experte vs. Verkaufsfirma
    War der ...
    "Fachmann" rein zufällig von einer Firma, die entsprechende Abdichtsysteme verkauft?
    War wohl ein Eegspärte. Sanierputz muss "atmen" können. Also wären Küchenschränke davor eher kontraproduktiv.
    Und im Keller müsste von aufsteigender Feuchte was erkennbar sein, wenn der Putz nicht ganz neu ist.
    Vielleicht mal nen unabhängigen Fachmann ran holen.
  3. Wandsanierung: Sanierputz vor Horizontalsperre sinnvoll?
    Vorgehensweise
    Ja, dieser Fachmann ist von solch einer Firma, vermittelte aber zu keinem Zeitpunkt den Eindruck etwas verkaufen zu wollen, sondern riet uns im ersten Schritt den Sanierputz aufzubringen und zu einem späteren Zeitpunkt die Horizontalsperre einzubringen. Die Idee mit dem unabhängigen Fachmann ist uns auch schon gekommen und wir haben daraufhin bei der Kreishandwerkerschaft nachgefragt und uns wurde genau zu diesem Fachmann (ohne dass wir den Namen genannt hatten) geraten.
    Es wurde bei der "Analyse" folgendermaßen vorgegangen :
    Der Fachmann hat die Wand im Keller angebohrt und in der Kellerwand Feuchtigkeit festgestellt. Auf der Kellerwand, so die Aussage, konnte nichts zu sehen sein, Aufgrund des vorhandenen Zementputzes, der ja nichts nach innen durchlässt?!
    Auf dieser Küchenwand (ca. 3,5 m lang und 3 m hoch) steht nur eine Küchenzeile und keine Hängeschränke, d.h. die Wand ist relativ "leer". Reicht das dem Sanierputz?
    Ein anderer Gedanke, der uns zwischenzeitlich kam :
    Auf dieser Seite der Küchenwand hatte der Vorbesitzer einen Anbau. Dieser Anbau war mit einer Holzlatte an der Hauswand befestigt und nur unzureichend abgedichtet, d.h. es lief permanent Wasser in die Dübellöcher. Jetzt handelt es sich hier um eine 40er Außenwand. Könnte dieses eine mögliche Ursache sein?
    Kurioserweise kamen die Schimmelflecken genau an der Stelle zum Vorschein, an der Metall-Wandhaken (waren schon länger im Mauerwerk) unter dem Putz und den Rigips-Platten im Mauerwerk lagen. Kann es hier einen Zusammenhang geben oder ist dieses nur Zufall?
    Momentan sind wir ziemlich überfragt und hilflos
    Stefan Balint
  4. Kondensat Küche: Wärmebrücke durch Metall & Küchenzeile!
    Ihre Haken ...
    nennen sich Wärmebrücke! Metall leitet die Kälte (ja ich weiß, liebe Kollegen 😉!) besser nach innen (oder richtig  -  mehr Wärme nach außen) als die umgebende Wand. In Verbindung mit der Küchenzeile vor der Wand, die eine Oberflächenerwärmung behindert, nicht aber die Luftfeuchte, kann hier sehr schnell eine lokale Kondensstelle entstehen.
    Wenn die Kellerwand wirklich feucht ist  -  wie feucht ist feucht?  -  fragt sich, ob's die Feuchte bis ins EGAbk. schafft.
    Dann steht da irgendwas von Elefante'nhaut. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz begriffen. Aber hier könnte bauphysikalisch etwas im Argen liegen, weil Elefantenhaut wie eine Dampfsperre wirken kann und an der falschen Stelle zu Tauwasseransammlungen im Mauerwerk führen kann.
    Ich würde sagen, bei Ihnen könnten eine Menge Faktoren zusammenspielen, und ein Gesamtschadenbild ergeben, dass sich mit einer Änderung evtl. nicht beheben lässt.
  5. Feuchtigkeit: Zementputz diffusionsoffen – Keine Versiegelung!
    Foto von Martin Kempf
    ich würde auchnicht überstürzt sanieren
    und eventuell gegen die falsche Ursache ankämpfen. Die Aussage, dass ein Zementputz nichts durchlässt, ist schon mal falsch. Ein Zementputz versiegelt nicht, das kann man von eieiner Latexfarbe sagen, aber keinesfalls von einem Zementputz. Im Gegenteil. Wasserdampf geht da problemlos durch, Wasser in flüssiger Form kann da kapillar ebenfalls durch und würde hinter dem Zementputz mehr Wasser in flüssiger Form anstehen, dann sprengts ihn ab und er steht völlig hohl vor der Mauer. Kann man mit einer Klopfprobe überprüfen.
    Wie hoch ist ihr Erdgeschoss über Erdniveau? Welches Material haben die Kellermauern? Bruchstein?
  6. Kellerabdichtung: Zementputz & Latexfarbe – Erfahrungen!
    An dieser Stelle erstmal vielen Dank
    für die vielen Tipps und Ratschläge.
    Um auf die Fragen einzugehen :
    • das Erdgeschoss steht ungefähr 1,5 m über Erdniveau
    • im Keller ist auf der Innenwand Zementputz, überstrichen mit einer abwaschbaren Farbe (könnte Latexfarbe sein)
    • auf der Außenwand ist Zementputz, überstrichen mit Latexfarbe (das meinte ich mit Elefantenhaut)
    • ich denke, die Kellermauern sind aus Ziegelstein gemauert
    Mittlerweile habe ich in Erfahrung bringen können, dass der Vorbesitzer des Hauses bereits vor ca. 30 Jahren, als er das Haus gekauft hat, Probleme mit Feuchtigkeit im Keller hatte.
    Auf Bildern sieht man, dass das gesamt KG saniert wurde und! eine Feuchtigkeitssperre, sprich Bohrlöcher setzen und mit einer Flüssigkeit? verfüllen, versehen wurde.
    Wie gehe ich denn nun am Besten weiter vor, was macht aus heutiger Sicht am meisten Sinn, denn irgendwann muss ich wohl meine Küche wieder aufbauen!?
    Stefan Balint
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchtigkeit in der Küche: Ursachen, Sanierung & Schimmelprävention
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit in einer Küche eines Hauses aus dem Jahr 1910. Es werden verschiedene Faktoren wie Wärmebrücken, aufsteigende Feuchtigkeit im Keller und die Beschaffenheit des Putzes diskutiert. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, insbesondere bezüglich der Reihenfolge von Sanierputz und Horizontalsperre. Eine unabhängige Analyse wird empfohlen, um die tatsächliche Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensat Küche: Wärmebrücke durch Metall & Küchenzeile! können Wärmebrücken in Verbindung mit einer Küchenzeile die Kondensatbildung begünstigen. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Feuchtigkeit: Zementputz diffusionsoffen – Keine Versiegelung! wird klargestellt, dass Zementputz im Gegensatz zu Latexfarbe diffusionsoffen ist und Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig für die Beurteilung der Wandsanierung.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es wird davor gewarnt, überstürzt zu sanieren und möglicherweise gegen die falsche Ursache anzukämpfen. Eine sorgfältige Analyse der Feuchtigkeitsproblematik ist essenziell, bevor Maßnahmen ergriffen werden. Siehe auch Feuchtigkeit Küche: Unabhängiger Experte vs. Verkaufsfirma.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen unabhängigen Fachmann zur Analyse der Feuchtigkeit in der Küche hinzuzuziehen, um die Ursachen zu identifizieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Informationen aus Kellerabdichtung: Zementputz & Latexfarbe – Erfahrungen! können dabei helfen, die Situation besser einzuschätzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küche, Feuchtigkeit, Schimmel, Wandsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Lange Leitungswege zwischen Kollektor, Speicher & Heizung – Folgen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küche, Feuchtigkeit, Schimmel, Wandsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küche, Feuchtigkeit, Schimmel, Wandsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit in der Küche: Ursachen finden, Schimmel vermeiden & Wand richtig sanieren?
Suche nach: Feuchtigkeit Küche: Ursachen, Sanierung & Tipps
Suche nach: Feuchtigkeit Küche, Schimmel Küche, Wandsanierung, Wasserschaden, Ursachenforschung, Horizontalsperre, Sanierputz, Rigipswand, Kellerfeuchtigkeit
