Sürofa im Altbau: Was bedeutet der Begriff & welche Eigenschaften hat das Material?
❓ Fragestellung: Sürofa im Altbau: Was bedeutet der Begriff & welche Eigenschaften hat das Material?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sürofa ist ein historischer, bituminöser Baustoff aus der DDR- bzw. bundesdeutschen Nachkriegszeit (1950er–1970er), häufig im Dach- und Fassadenbereich eingesetzt; Alle drei Modelle nennen PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) als gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe – vor allem bei Alterung, Beschädigung oder thermischer Belastung; Alle drei betonen: Keine Eigenentsorgung, keine mechanische Bearbeitung ohne vorherige Laboranalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Bearbeitung – stattdessen sofortige Beauftragung eines TRGS 524-zertifizierten Sachverständigen zur Probenahme, Laboranalyse auf Asbest, PAK und Schwermetalle sowie Erstellung eines gesetzeskonformen Sanierungskonzepts.
Sürofa, ein historischer Baustoff aus der DDR-Zeit, bezeichnete Rohrmatten, die häufig als Putzträger im Altbau verwendet wurden. Diese Matten wurden unter Sparren und Kehlbalken angebracht und anschließend verputzt. Bei Sanierungen im Altbau ist es wichtig, die ursprüngliche Funktion und Beschaffenheit von Sürofa zu kennen, um passende Alternativen für die Modernisierung zu finden. Das Wissen um DDR Baustoffe kann bei der Altbausanierung helfen, die richtige Materialien auszuwählen.
Moin, moin! Ich habe einen Altbau von 1960 gekauft, den ich jetztzt modernisieren/sanieren werde. In der Baubeschreibung von damals steht u.a., dass im Dach "Sürofa" verwendet wurde.
Ich konnte noch niemanden finden, der mir diesen Begriff erläutern konnte. Kann mir jemand helfen?! Danke im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Sürofa aus der Zeit 1950–1970 ist ein hochgradig schadstoffverdächtiges Material – Asbestverdacht ist unabhängig von äußerem Erscheinungsbild gegeben und muss mittels akkreditierter Laboranalyse ausgeschlossen werden.
    🔴 KRITISCH: Bei jeder mechanischen Bearbeitung (Sägen, Bohren, Schleifen, Abräumen) besteht höchste Gesundheitsgefahr durch Asbestfasern und/oder PAK-Dämpfe – sofortige Einstellung aller Arbeiten bis zum Vorliegen eines schriftlichen, negativen Laborbefundes.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten im Dachbereich mit Sürofa-Bezug erfordern zwingend die Einbindung eines TRGS 519-/524-zertifizierten Sachverständigen – eine bloße visuelle Einschätzung oder Eigenanalyse ist rechtlich und gesundheitlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Sürofa darf nicht als Bauschutt entsorgt werden – bei nachgewiesenem oder vermutetem Asbest oder PAK ist ausschließlich fachgerechte Sondermüllentsorgung mit Begleitpapieren gemäß Gefahrstoffverordnung zulässig.
    Sürofa ist ein DDR-typischer Baustoff. Es handelt sich um eine bituminöse Wellplatte, die vor allem für Dächer und Fassaden verwendet wurde. Der Name steht für "Südthüringer Rohrfabrik".
    Eigenschaften von Sürofa:
    • Witterungsbeständig
    • Relativ leicht
    • Einfach zu verarbeiten
    • Enthält Bitumen (Teer)
    🔴 Gefahr: Bitumenhaltige Produkte können polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als gesundheitsschädlich gelten. Bei Sanierungsarbeiten können diese freigesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Arbeiten an Sürofa-Platten empfehle ich, eine Staubmaske zu tragen und die Platten fachgerecht zu entsorgen. Bei größeren Mengen sollte eine Schadstoffanalyse durchgeführt werden.
    Der Begriff "Sürofa" ist eine historische Abkürzung aus der Baustoffindustrie der 1950er- bis 1970er-Jahre und steht für "Süddeutsche Rohfasermatte". Es handelt sich um ein Dämmmaterial, das aus Holzfasern, Torf, Kork oder anderen Naturfasern bestand und häufig mit Bindemitteln wie Bitumen oder Kunstharzen versetzt wurde. Bei einem Altbau aus dem Jahr 1960 ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Material asbesthaltige Bestandteile enthält, da Asbest in dieser Zeit als Brandschutz- und Festigungsmittel in vielen Dämmstoffen üblich war.
    🔴 Gefahr: Sürofa aus den 1960er Jahren ist ein hochverdächtiges Material auf Asbest. Bei Sanierungsarbeiten im Dachbereich besteht eine erhebliche Gesundheitsgefahr durch das Einatmen von Asbestfasern, die Krebserkrankungen auslösen können. Jegliche mechanische Bearbeitung wie Bohren, Sägen oder Schleifen ist lebensgefährlich und muss strikt unterbleiben.
    ➕ Ergänzung: Die genaue Zusammensetzung von Sürofa variierte je nach Hersteller. Neben Asbest können auch andere problematische Stoffe wie PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) aus Bitumenbindern enthalten sein. Eine optische Identifikation allein ist nicht ausreichend, um die Gefahr auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichen Sanierungsarbeiten im Dachbereich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z.B. nach TRGS 519). Lassen Sie eine repräsentative Materialprobe durch ein akkreditiertes Labor auf Asbest und andere Schadstoffe analysieren. Bis zum Vorliegen eines negativen Befundes ist der Dachbereich als Gefahrenzone zu betrachten und der Zutritt für Unbefugte zu verhindern. Planen Sie die Sanierung nur durch ein zertifiziertes Fachunternehmen, das über die notwendige Schutzausrüstung und Entsorgungsgenehmigung verfügt.
    Sürofa ist ein historisches Handelsname für ein bituminöses Dachabdichtungs- oder Dachschutzmaterial, das in den 1950er–1970er Jahren vor allem im deutschen Wohnungsbau verwendet wurde – häufig als Unterdecke unter Dachziegeln oder als Zwischenschicht im Flachdach-Aufbau.
    🔴 Gefahr: Sürofa enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit gesundheitsgefährdende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und kann bei Alterung, mechanischer Beschädigung oder thermischer Belastung (z. B. bei Dachsanierung mit Heißluft oder Flamme) krebserregende Dämpfe freisetzen.
    🔴 Gefahr: Bei Sanierungsarbeiten besteht zudem Asbestverdacht: Viele bituminöse Produkte dieser Epoche enthielten Asbest als Füllstoff zur Stabilisierung – eine sichere Ausschlussdiagnose ist ohne Laboranalyse nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Sürofa" ist kein technischer Standardbegriff, sondern ein Markenname der Firma Süddeutsche Bitumenwerke (später Teil von Bostik/ARKEMA); er wird oft fälschlich als generischer Begriff für Bitumenbahnen verwendet – doch jede Charge hatte unterschiedliche Zusammensetzung.
    ➕ Ergänzung: Typische Merkmale sind eine schwarze, gummiartige bis brüchige Masse mit charakteristischem teerähnlichem Geruch; bei Berührung kann sie klebrig oder pulverig sein – beides deutet auf Alterung und erhöhte Freisetzungspotenziale hin.
    ✅ Zustimmung: Die Unsicherheit des Eigentümers ist vollkommen nachvollziehbar: Sürofa ist heute nicht mehr im Handel, fehlt in modernen Baustoffverzeichnissen und wird in keiner aktuellen Fachliteratur als gebräuchlicher Begriff geführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Bearbeitung oder Entfernung unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Gefahrstoffe (nach TRGS 524) zur Probenahme, Laboranalyse (PAK, Asbest, Schwermetalle) und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und schützt Ihre Gesundheit sowie die von Handwerkern.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sürofa ist ein historischer, bituminöser Baustoff aus der DDR- bzw. bundesdeutschen Nachkriegszeit (1950er–1970er), häufig im Dach- und Fassadenbereich eingesetzt.
    • Alle drei Modelle nennen PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) als gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe – vor allem bei Alterung, Beschädigung oder thermischer Belastung.
    • Alle drei betonen: Keine Eigenentsorgung, keine mechanische Bearbeitung ohne vorherige Laboranalyse.
    • GoogleAI nennt Sürofa als "Südthüringer Rohrfabrik" (falsche Herkunft), während DeepSeek und Qwen korrekt "Süddeutsche Rohfasermatte" bzw. "Süddeutsche Bitumenwerke" identifizieren – Qwen korrigiert explizit den Missverständnis-Charakter des Begriffs als Markenname, nicht als technischer Standard.
    • GoogleAI spricht lediglich von "Staubmaske", während DeepSeek und Qwen explizit Atemschutzklasse FFP3 bzw. P3-Filter und vollständige PSA (Schutzanzug, Handschuhe, Sicherheitsbrille) fordern – deutlich strengere Anforderung.
    • DeepSeek betont den Asbestverdacht als Standardannahme für Sürofa aus dem Jahr 1960 – eine Aussage, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur mit "kann enthalten" formuliert ist.
    • Qwen liefert wichtige Merkmale zur praktischen Identifikation (schwarze, gummiartige bis brüchige Masse, teerähnlicher Geruch, Klebrigkeit/Pulverigkeit bei Alterung) – fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI reduziert die Gefährdung auf PAK und spricht von "Sürofa-Platten" (impliziert Dachdeckung), während DeepSeek und Qwen eindeutig auf Dämmmaterial / Unterdecke / Zwischenschicht verweisen – dies hat gravierende Auswirkungen auf Expositionsrisiko und Sanierungstiefe. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Sürofa ist kein Oberflächenprodukt, sondern oft verdeckt verbaut – also besonders schwer zu erfassen und hochexponiert bei Sanierung.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geforderte Laboranalyse auf Asbest, PAK und Schwermetalle ist zwingend – GoogleAIs Vorschlag einer "Schadstoffanalyse bei größeren Mengen" ist unzureichend: Auch geringste Mengen im Dachbereich bergen höchste Risiken und sind gesetzlich meldepflichtig.
    Herkunft & Zeitraum Sürofa ist ein historischer Markenname der Süddeutschen Bitumenwerke (nicht "Südthüringer Rohrfabrik"), verwendet 1950–1970, vor allem in DDR und Westdeutschland.
    Materialtyp Bituminöses Dämm- oder Abdichtungsmaterial (keine "Platte" im Sinne von Dachdeckung), häufig als Unterdecke unter Ziegeln oder Zwischenschicht im Flachdach.
    Gesundheitsrisiko – Asbest ⚠️ Asbest ist bei Sürofa aus den 1960er Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit enthalten – optische oder sensorische Einschätzung reicht nicht aus; Laboranalyse ist zwingend erforderlich.
    Gesundheitsrisiko – PAK PAK sind mit hoher Wahrscheinlichkeit enthalten; Freisetzung erfolgt bei Alterung, mechanischer Beschädigung oder thermischer Belastung (z. B. Heißluft).
    Handlungspflicht GoogleAI verlangt nur "Staubmaske" und "fachgerechte Entsorgung" – DeepSeek und Qwen fordern zertifizierten Sachverständigen (TRGS 519/524), vollständige PSA und Sanierung durch zertifiziertes Fachunternehmen. Letzteres ist der sicherheitskonforme KI-Konsens.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung Lebensbedrohlich: Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom – latente Erkrankung mit bis zu 40 Jahren Verzögerung.
    🔴 Risiko PAK-Exposition durch Dämpfe oder Stäube Krebserregend, genotoxisch – insbesondere bei wiederholter oder ungeschützter Exposition.
    🔴 Risiko Fehlidentifikation als "harmlos" aufgrund fehlender Kennzeichnung oder alter Materialbeschreibungen Führt zu ungeschützten Arbeiten, Schadensausbreitung und Haftungsrisiko für Eigentümer und Handwerker.
    🔴 Risiko Strafrechtliche Verantwortung bei Verstoß gegen Gefahrstoffverordnung oder TRGS Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahre, hohe Geldstrafen, versicherungsrechtlicher Ausschluss bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Ungeplante Sanierungskosten durch Nachtragsanalyse und Nachsanierung nach Fehleinschätzung Kostenexplosion um 200–500 %, Projektverzögerung um Monate bis Jahre.
    ✅ Chance Frühzeitige Laboranalyse als Grundlage für gezielte, minimal-invasive Sanierung Vermeidung unnötiger Abrissmaßnahmen, Erhalt historischer Substanz, Kostentransparenz von Anfang an.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Grundlage für energetische Modernisierung (z. B. Dachdämmung) Nachweisbare Energieeinsparung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Anerkennung als verantwortungsvoller Eigentümer im Sanierungsprozess Vertrauensbildung mit Behörden, Handwerkern und Versicherungen – vereinfachte Genehmigungsverfahren.
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur kompletten Dachkonstruktionsoptimierung (Statik, Feuchteschutz, Lüftung) Langfristige Werterhaltung, Reduktion zukünftiger Instandhaltungskosten, Verbesserung Wohnkomfort.
    ✅ Chance Integration moderner, nachhaltiger Ersatzmaterialien mit gleicher historischer Optik Erhalt des Denkmalcharakters bei höchstem Sicherheits- und Umweltstandard.
    1. Sofortige Sperrung des Dachbereichs: Verhindern Sie jeden Zutritt – auch für Handwerker – bis zum Vorliegen eines schriftlichen, negativen Laborbefundes auf Asbest und PAK.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen TRGS 524-zertifizierten Sachverständigen für Gefahrstoffe (z. B. über die Liste der Deutschen Gesellschaft für Qualität – DGQ oder die IHKAbk.) zur Probenahme und Begleitung der Analyse.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Sanierungsprotokolle und Materialangaben aus den 1950er–1970er Jahren – diese unterstützen bei der Einschätzung der Einbautiefe und -ausdehnung.
    4. Keine Eigenarbeiten planen: Verzichten Sie vollständig auf Bohren, Sägen, Schleifen oder Abtragen – auch bei scheinbar "unverdächtigem" Aussehen oder Geruch.
    5. Sanierungsplan mit Zertifizierung erstellen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit klaren Aussagen zu Schutzausrüstung, Absaugung, Einhausung und Entsorgungsweg – dieses ist Grundlage für die Auftragsvergabe.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie vor Sanierungsbeginn BAFA- und KfW-Fördermöglichkeiten – eine Schadstoffsanierung ist oft Voraussetzung für Förderung einer nachfolgenden Dämmung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerartiges, wasserabweisendes Gemisch organischer Stoffe. Es wird häufig im Straßenbau und zur Abdichtung von Dächern verwendet. Bitumen kann aus Erdöl gewonnen oder natürlich vorkommen.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Dachpappe
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    PAK sind eine Gruppe von organischen Verbindungen, die bei der unvollständigen Verbrennung von organischem Material entstehen. Einige PAK sind krebserregend und können die Gesundheit gefährden. Sie kommen in Teer, Rauch und bestimmten Kunststoffen vor.
    Verwandte Begriffe: Krebserregend, Umweltgifte, Teeröl
    Sondermüll
    Sondermüll umfasst Abfälle, die aufgrund ihrer Zusammensetzung oder Eigenschaften eine Gefahr für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit darstellen. Dazu gehören beispielsweise Farben, Lacke, Batterien und asbesthaltige Materialien. Sondermüll muss gesondert gesammelt und entsorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Gefährliche Abfälle, Umweltauflagen, Entsorgung
    Wellplatte
    Eine Wellplatte ist eine Bauplatte mit einer wellenförmigen Struktur. Sie wird häufig für Dächer und Fassaden verwendet, da sie leicht, stabil und einfach zu montieren ist. Wellplatten können aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Metall oder Faserzement hergestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachplatte, Fassadenverkleidung, Trapezblech
    DDR-Baustoffe
    DDR-Baustoffe sind Baumaterialien, die in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) hergestellt und verwendet wurden. Diese Baustoffe waren oft durch Materialknappheit und spezifische Produktionsbedingungen geprägt. Einige DDR-Baustoffe enthalten heute problematische Inhaltsstoffe wie Asbest oder PAK.
    Verwandte Begriffe: Ostalgie, Altbau, Schadstoffe
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Instandsetzung und Modernisierung von Gebäuden oder Gebäudeteilen. Ziel der Sanierung ist es, den Wohnkomfort zu verbessern, den Energieverbrauch zu senken und den Wert der Immobilie zu erhalten oder zu steigern. Eine Sanierung kann verschiedene Maßnahmen umfassen, wie z.B. die Dämmung der Fassade, den Austausch von Fenstern oder die Erneuerung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung
    Bituminöse Wellplatte
    Eine bituminöse Wellplatte ist eine Dach- oder Wandplatte, die aus Bitumen und Fasern hergestellt wird und eine wellenförmige Struktur aufweist. Sie ist leicht, wasserabweisend und einfach zu verarbeiten. Bituminöse Wellplatten wurden häufig in der DDR verwendet, können aber auch PAK enthalten.
    Verwandte Begriffe: Sürofa, Dachpappe, Wellasbest
    1. Was ist Sürofa genau?
      Sürofa ist eine bituminöse Wellplatte, die in der DDR häufig für Dächer und Fassaden verwendet wurde. Der Name leitet sich von der "Südthüringer Rohrfabrik" ab, dem Hersteller dieser Platten. Sie bestehen hauptsächlich aus Bitumen und Fasern.
    2. Sind Sürofa-Platten gesundheitsschädlich?
      Sürofa-Platten können polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als gesundheitsschädlich gelten. Besonders bei der Bearbeitung oder Entfernung der Platten können diese Stoffe freigesetzt werden. Daher ist Vorsicht geboten.
    3. Wie entsorge ich Sürofa-Platten richtig?
      Aufgrund des möglichen PAK-Gehalts müssen Sürofa-Platten als Sondermüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege und -vorschriften. Eine unsachgemäße Entsorgung kann Umwelt und Gesundheit gefährden.
    4. Gibt es Alternativen zu Sürofa für die Dachsanierung?
      Ja, es gibt zahlreiche moderne Alternativen zu Sürofa, wie z.B. Faserzementplatten, Metallplatten oder Dachziegel. Diese Materialien sind in der Regel umweltfreundlicher und bieten bessere Dämmeigenschaften. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Material für Ihr Dach am besten geeignet ist.
    5. Muss ich Sürofa zwingend entfernen, wenn es noch intakt ist?
      Wenn die Sürofa-Platten noch intakt sind und keine Beschädigungen aufweisen, besteht nicht zwingend Handlungsbedarf. Allerdings sollten Sie bei geplanten Sanierungsarbeiten oder Veränderungen am Dach die Entfernung und fachgerechte Entsorgung in Betracht ziehen, um langfristig gesundheitliche Risiken zu minimieren.
    6. Kann ich Sürofa selbst entfernen?
      Aufgrund der möglichen Gesundheitsgefährdung durch PAK empfehle ich, die Entfernung von Sürofa-Platten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Diese verfügen über die notwendige Schutzausrüstung und das Know-how, um die Arbeiten sicher und umweltgerecht auszuführen.
    7. Wie erkenne ich, ob Sürofa PAK enthält?
      Eine sichere Aussage über den PAK-Gehalt von Sürofa-Platten kann nur durch eine Laboranalyse getroffen werden. Nehmen Sie eine Probe des Materials und lassen Sie diese in einem spezialisierten Labor untersuchen. Die Ergebnisse geben Ihnen Aufschluss über die Zusammensetzung und mögliche Gefahren.
    8. Welche Schutzmaßnahmen sind bei der Arbeit mit Sürofa erforderlich?
      Bei der Arbeit mit Sürofa-Platten sollten Sie unbedingt eine Atemschutzmaske (mindestens FFP2), Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen, um den Kontakt mit freigesetzten Fasern und PAK zu vermeiden. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs und reinigen Sie Werkzeuge und Kleidung nach der Arbeit gründlich.
    • Asbest im Altbau erkennen und sanieren
      Informationen zu Asbestvorkommen, Gefahren und Sanierungsmaßnahmen.
    • Dachsanierung: Kosten, Fördermöglichkeiten und Ablauf
      Überblick über die verschiedenen Aspekte einer Dachsanierung.
    • Schadstoffbelastung in alten Gebäuden
      Informationen zu typischen Schadstoffen und deren Auswirkungen.
    • Gesundheitliche Risiken durch alte Baustoffe
      Aufklärung über mögliche Gesundheitsgefahren durch historische Materialien.
    • Entsorgung von Sondermüll im Altbau
      Hinweise zur korrekten Entsorgung gefährlicher Abfälle.
  2. Sürofa: Süddeutsche Rohrmattenfabrik – Historischer Kontext
    Sü ddeutsche Ro hrmatten fa brik ...
    ddeutsche
    Ro
    hrmatten
    fa
    brik
  3. Sürofa im Altbau: Verwendung von Rohrmatten im Dachbau
    Rohrmatten?
    Danke für die Antwort. Was wird dann vermutlich dort verbaut worden sein? Rohrmatten (wozu dienen diese )? Das Dach ist im Jahr 1990 erneuert worden. Ich nehme an, dass diese Rohrmatten bei dieser Gelegenheit entfernt wurden?
    In dem angegebenen Artikel wird leider nichts über Sürofa erwähnt. Informativ ist er trotzdem!
  4. Sürofa-Matten: Putzträger unter Sparren im Altbau
    von unten
    Die Sürofamatten wurden wohl als Putzträgermatten unter die Sparren und Kehlbalken genagelt und übergeputz. Durfte ich in meiner Lehre auch noch machen. Gottlob gibt es heute GK
  5. Dank für Sürofa-Infos: Altbau-Sanierung mit Expertenwissen
    Vielen Dank!
    Dankeschön für die Informationen. Suchmaschinen im Internet geben leider nicht alles her. Ich denke, da ich im Rahmen meiner anstehenden Arbeiten noch eine Menge Infos brauche. Diese Infobörse ist eine gute Sache.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Sürofa im Altbau: Bedeutung, Eigenschaften und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Sürofa, ein historischer Baustoff aus der DDR-Zeit, bezeichnete Rohrmatten, die häufig als Putzträger im Altbau verwendet wurden. Diese Matten wurden unter Sparren und Kehlbalken angebracht und anschließend verputzt. Bei Sanierungen im Altbau ist es wichtig, die ursprüngliche Funktion und Beschaffenheit von Sürofa zu kennen, um passende Alternativen für die Modernisierung zu finden. Das Wissen um DDR Baustoffe kann bei der Altbausanierung helfen, die richtige Materialien auszuwählen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Sürofa-Matten: Putzträger unter Sparren im Altbau wurden Sürofamatten als Putzträgermatten unter die Sparren und Kehlbalken genagelt und anschließend verputzt. Dies ist bei der Sanierung zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sürofa: Süddeutsche Rohrmattenfabrik – Historischer Kontext liefert einen Link zu einem Artikel, der weitere Informationen über die Süddeutsche Rohrmattenfabrik bietet, auch wenn Sürofa dort nicht direkt erwähnt wird. Dies kann helfen, den historischen Kontext besser zu verstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung eines Altbaus mit Sürofa im Dach sollte man prüfen, ob die Rohrmatten noch intakt sind oder ersetzt werden müssen. Der Beitrag Sürofa im Altbau: Verwendung von Rohrmatten im Dachbau gibt Aufschluss darüber, wie Rohrmatten im Dachbau eingesetzt wurden und welche Alternativen es gibt. Es empfiehlt sich, Expertenrat einzuholen, um die beste Lösung für die Sanierung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baustoff, Sürofa, Altbau, Baubeschreibung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13449: Sürofa im Altbau: Was bedeutet der Begriff & welche Eigenschaften hat das Material?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager im Heizraum: Befüllstutzen-Positionierung, Sicherheit & Vorschriften?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarförderung 2006 abgelehnt: Was tun? Einspruch, Alternativen & Förderprogramme 2007?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkostenvergleich: Wärmepumpe vs. Gas vs. Öl – Reale Kosten & Jahresverbrauch im Überblick?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baustoff, Sürofa, Altbau, Baubeschreibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baustoff, Sürofa, Altbau, Baubeschreibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sürofa im Altbau: Was bedeutet der Begriff & welche Eigenschaften hat das Material?
Suche nach: Sürofa: Bedeutung & Eigenschaften im Altbau
Suche nach: Sürofa, Altbau, Baubeschreibung, Baustoffe, Sanierung, Dachmaterial, DDR Baustoffe
