Zwischensparrendämmung: Aufbau, Materialwahl (Mineralwolle vs. Holzfaser) & Raumfeuchtigkeit
Die Diskussion dreht sich um die optimale Zwischensparrendämmung im Steildach, insbesondere die Materialwahl (Mineralwolle vs. Holzfaser) und den Umgang mit Raumfeuchtigkeit. OSB-Platten können als Dampfbremse fungieren, sofern sie luftdicht verarbeitet werden. Eine Hinterlüftung der Zwischensparrendämmung wird zunehmend kritisch gesehen. Die korrekte Ausführung der Luftdichtschicht ist entscheidend für eine effektive Dämmung und Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen.
Hallo Experten,
ich möchte mein neues Steildach wärmedämmen. Bisheriger Aufbau sieht so aus, dass auf den Sparren außenseitig eine Wolzweichfaserplatte (diffusionsoffen) liegt darauf Lattung und Ziegel. Für die Dämmung hat mir ein Freund zu Mineralwolle und dann innenseitig zu OSBAbk.-Platten (weil diffusionsoffen) geraten. Meine Frage ist nun konkret, wenn Raumfeuchtigkeit in die Dämmung diffundiert ergibt sich doch eigentlich der negative Effekt, dass die Dämmung durchfeuchtet wird  -  oder habe ich hier einen Denkfehler? Oder reicht etwa die Holzweichfaserplatte außenseitig aus, die Feuchte weiter nach außen "zu befördern"?
  • Andreas
    🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platten sind keine diffusionsoffenen Materialien, sondern wirken als starke Dampfbremse (sd-Wert 20–100 m) – ihr Einsatz innenseitig ohne fachgerechte, luftdichte Dampfbremse führt zu Tauwasserausfall in der Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Bei Mineralwolle als Zwischensparrendämmung ist eine innenseitige, luftdicht verklebte Dampfbremse zwingend erforderlich – eine alleinige OSB-Platte reicht nicht aus und verschlechtert den Feuchteschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Eine diffuse, hygrisch aktive Dampfbremse mit variablem sd-Wert (z. B. Intellofolie) ist sicherer als eine starre Folie – besonders bei wechselnden Raumklimabedingungen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine ausreichende Hinterlüftungsebene zwischen Holzweichfaserplatte und Dämmung ist Voraussetzung für die Feuchteableitung nach außen – ohne Lüftung versagt die äußere Speicherschicht langfristig.
    Ich beurteile die geplante Zwischensparrendämmung als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige Punkte bezüglich Feuchtigkeit und Materialwahl zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Zwischensparrendämmung, insbesondere in Kombination mit OSB-Platten, kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    • Dämmmaterial: Holzweichfaserplatten sind diffusionsoffen und daher besser geeignet als Mineralwolle in Kombination mit OSB. Mineralwolle benötigt eine Dampfbremse, die fachgerecht eingebaut werden muss.
    • Dampfbremse: Bei Verwendung von Mineralwolle ist eine Dampfbremse zwingend erforderlich. Diese muss luftdicht verklebt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    • Hinterlüftung: Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und äußerer Schicht (Holzweichfaserplatte, Lattung, Ziegel).
    • OSB-Platten: OSB-Platten sind diffusionsoffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu finden und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Der beschriebene Dachaufbau mit einer außenseitigen Holzweichfaserplatte (diffusionsoffen) und einer geplanten Zwischensparrendämmung aus Mineralwolle ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch bei der Wahl der innenseitigen Bekleidung ein erhebliches Risiko. Die Annahme des Freundes, dass OSB-Platten diffusionsoffen seien, ist fachlich falsch und stellt eine 🔴 Gefahr für die Bausubstanz dar. OSB-Platten haben einen sehr hohen Diffusionswiderstand (sd-Wert) und wirken als Dampfbremse, nicht als diffusionsoffene Schicht. Bei einem innenseitigen Einbau von OSB ohne korrekte Dampfbremse oder -sperre kann die aus dem Raum diffundierende Feuchtigkeit in der kalten Dämmebene kondensieren und zu massiven Feuchteschäden führen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Bedenken bezüglich der Durchfeuchtung der Dämmung durch Raumfeuchtigkeit sind vollkommen berechtigt. Die außenseitige Holzweichfaserplatte allein kann die Feuchte nicht ausreichend nach außen transportieren, wenn innen eine zu dichte Schicht sitzt.
    ⚠️ Korrektur: OSB-Platten sind nicht diffusionsoffen. Sie benötigen eine fachgerechte Dampfbremse mit variablem sd-Wert (z.B. Intellofolie) oder eine diffusionsoffene Innenbekleidung (z.B. Gipsfaserplatten) in Kombination mit einer luftdichten Ebene.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung des Diffusionsverhaltens: Der Aufbau muss von innen nach außen diffusionsoffener werden. Bei Mineralwolle ist eine innenseitige Dampfbremse zwingend erforderlich. Alternativ kann eine Holzfaser-Einblasdämmung verwendet werden, die kapillar aktiv ist und Feuchte puffern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Feuchteschutznachweises (Glaser-Verfahren). Lassen Sie den Aufbau fachgerecht planen, insbesondere die Auswahl der richtigen Dampfbremse und die luftdichte Ausführung der Innenschicht. Nur so können Sie Bauschäden und Schimmelbildung sicher vermeiden.
    Die Frage betrifft ein zentrales bauphysikalisches Problem bei Zwischensparrendämmung: die Steuerung des Feuchte- und Dampfdiffusionsverhaltens in einer mehrschichtigen Dachkonstruktion mit diffusionshemmenden und -offenen Komponenten.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus innenseitiger OSB-Platte (trotz Behauptung "diffusionsoffen" ist OSB in der Regel ein deutliches Dampfbremse mit sd-Wert > 10 m) und außenseitiger Wolzweichfaserplatte birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und langfristige Durchfeuchtung der Mineralwolle – besonders bei unzureichender innerer Dampfbremse oder fehlender Lüftungsebene.
    ⚠️ Korrektur: OSB-Platten sind grundsätzlich nicht diffusionsoffen; ihr sd-Wert liegt typischerweise zwischen 20 und 100 m – das entspricht einer starken Dampfbremse. Eine "diffusionsoffene" innenseitige Verkleidung ist bei Zwischensparrendämmung kontraproduktiv, da sie den Dampfstrom in die Dämmung unkontrolliert erhöht.
    ➕ Ergänzung: Die Wolzweichfaserplatte außenseitig wirkt zwar als hygrisch aktives Speichermaterial, kann aber bei dauerhafter Feuchtelast oder fehlender Hinterlüftung nicht zuverlässig Feuchte nach außen ableiten – insbesondere bei fehlender ausreichender Dampfdiffusionsfähigkeit der inneren Schicht.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Durchfeuchtung durch Raumfeuchtediffusion ist sachlich vollkommen berechtigt und entspricht den aktuellen Erkenntnissen der Bauphysik – Mineralwolle verliert bei Feuchteeintrag massiv an Dämmwirkung und kann Schimmelbildung begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Holzfaserdämmplatten wären hier im Vergleich zur Mineralwolle bauphysikalisch vorteilhafter, da sie kapillaraktiv sind, Feuchte puffern und bei gleichem Dicke eine höhere Wärmedämmung bieten – vorausgesetzt, sie werden fachgerecht eingebaut und mit einer geeigneten Dampfbremse kombiniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutznachweis (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) für Ihre konkrete Konstruktion – inklusive Berücksichtigung von Raumklima, Nutzung, Dampfbremse und Lüftungskonzept.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass
    • Mineralwolle in der Zwischensparrendämmung ohne fachgerechte Dampfbremse ein hohes Risiko für Feuchteschäden und Schimmel birgt;
    • die Annahme, OSB-Platten seien diffusionsoffen, fachlich falsch ist – alle Modelle korrigieren dies ausdrücklich;
    • die Sorge um Raumfeuchtediffusion in die Dämmung berechtigt und bauphysikalisch fundiert ist.
    • GoogleAI bezeichnet OSB-Platten als "diffusionsoffen" – eine fachliche Fehleinschätzung, die von DeepSeek und Qwen deutlich widerlegt wird.
    • GoogleAI sieht Hinterlüftung primär als technische Empfehlung an, während DeepSeek und Qwen sie als notwendige Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der äußeren Holzweichfaserplatte benennen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um den Aspekt der hygrothermischen Simulationspflicht und den konkreten sd-Wert-Bereich von OSB (20–100 m), den GoogleAI nicht nennt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI und DeepSeek unterscheiden klar zwischen "Dampfbremse" und "Dampfsperre", wobei DeepSeek die Notwendigkeit einer variablen Dampfbremse (z. B. Intello) hervorhebt – Qwen betont zusätzlich die Risiken einer starren Dampfsperre bei wechselnden Klimabedingungen, was GoogleAI nicht adressiert. Bei Widerspruch wird die sicherere, tiefere bauphysikalische Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung zur fachlichen Planung durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater (mit Glaser-Verfahren oder hygrothermischer Simulation) wird von DeepSeek und Qwen ausdrücklich, von GoogleAI nur allgemein formuliert – die präzisere, sicherheitsorientierte Empfehlung von DeepSeek/Qwen gilt als verbindlich.
    Dampfdiffusion durch OSB-Platten ❌ Widerspruch GoogleAI irrt: OSB ist keine diffusionsoffene Schicht, sondern wirkt als starke Dampfbremse (sd 20–100 m); DeepSeek & Qwen korrigieren dies einhellig.
    Erfordernis einer Dampfbremse bei Mineralwolle ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Bei Mineralwolle in der Zwischensparrendämmung ist eine innenseitige, luftdicht verklebte Dampfbremse zwingend erforderlich.
    Alternativmaterial Holzfaser ✅ Konsens Alle Modelle bewerten Holzfaserdämmung als bauphysikalisch günstiger (kapillaraktiv, feuchtepuffernd), sofern fachgerecht eingebaut und mit geeigneter Dampfbremse kombiniert.
    Funktion der äußeren Holzweichfaserplatte ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Hinterlüftung als Empfehlung; DeepSeek & Qwen heben sie als unverzichtbare Voraussetzung hervor – Konsens: Ohne Hinterlüftung versagt die Feuchteableitung.
    Planungspflicht durch Fachkraft ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen Beratung durch Fachkraft; DeepSeek & Qwen konkretisieren: Feuchteschutznachweis (Glaser oder Simulation) ist zwingend – GoogleAI bleibt allgemein.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater erfolgen, der einen detaillierten Feuchteschutznachweis für die konkrete Konstruktion erstellt – insbesondere unter Berücksichtigung des sd-Wertes der OSB-Platte, der Dampfbremsauswahl und der Hinterlüftungstiefe.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Mineralwolle durch innenseitige OSB ohne Dampfbremse Massive Durchfeuchtung, Dämmwertverlust, Schimmelbildung, Bauschäden an Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung hinter Holzweichfaserplatte Verlust der Feuchteabgabe nach außen, langfristige Schädigung der Holzweichfaser und Dämmung
    🔴 Risiko Verwendung einer starren, nicht variablen Dampfbremse bei wechselndem Raumklima Erhöhtes Kondensationsrisiko im Winter, eingeschränkte Trocknung im Sommer
    🔴 Risiko Luftdichte Ebene nicht durchgängig umgesetzt (z. B. Fugen an Anschlüssen, Steckdosen) Unkontrollierte Feuchteeintragung trotz Dampfbremse – Planung und Ausführung sind gleich wichtig
    🔴 Risiko Kein Feuchteschutznachweis (Glaser oder Simulation) Ungeprüfte Konstruktion mit hohem Risiko für langfristige Bauschäden und Haftungsfragen
    ✅ Chance Einbau kapillaraktiver Holzfaserdämmung statt Mineralwolle Erhöhte Wärmedämmung, Feuchtepufferung, Reduktion des Tauwasserrisikos, natürlicher Werkstoff
    ✅ Chance Nutzung einer variablen Dampfbremse (z. B. Intello) Optimale Anpassung an Raumklima – hohe Dampfbremse im Winter, hohe Diffusion im Sommer
    ✅ Chance Detaillierter Feuchteschutznachweis vor Baubeginn Frühzeitige Identifikation kritischer Stellen, Planungssicherheit, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Kombination aus innenseitiger Luftdichtheit und außenseitiger hygrisch aktiver Hülle Nachhaltige, zukunftsfähige Konstruktion mit hoher Resilienz gegenüber Klimaschwankungen
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung eines Energieberaters bereits in der Planungsphase Optimale Abstimmung von Dämmung, Lüftung und Heizung – Energieeinsparung ohne Komforteinbußen
    1. Luftdichte Ebene sofort prüfen und nachrüsten: Überprüfen Sie die aktuelle Innenschale auf luftdichte Anschlüsse an Fenster, Türen, Steckdosen und Durchbrüche – bei Verwendung von OSB ist eine durchgängige, verklebte Dampfbremse (z. B. Intello) zwingend erforderlich.
    2. Feuchteschutznachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker und lassen Sie einen Glaser-Nachweis oder eine hygrothermische Simulation für Ihre konkrete Konstruktion erstellen – inkl. sd-Werte aller Materialien.
    3. Hinterlüftung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass zwischen Holzweichfaserplatte und Dämmung eine mindestens 2 cm tiefe, durchgängige Hinterlüftungsebene mit Ein- und Auslass vorhanden ist – ggf. durch Anpassung der Lattung ergänzen.
    4. Dämmmaterial überdenken: Erwägen Sie den Verzicht auf Mineralwolle zugunsten einer kapillaraktiven Holzfaserdämmung – diese reduziert das Tauwasserrisiko und erhöht die Wärmedämmung bei gleichem Raumbedarf.
    5. Dampfbremsfolie fachgerecht verlegen: Falls Mineralwolle bleibt: Wählen Sie eine variable Dampfbremse (z. B. Intello), verkleben Sie alle Stoß- und Anschlussfugen mit speziellem Band und führen Sie eine Einbaukontrolle durch.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produkt-Datenblätter (OSB, Dampfbremse, Holzweichfaserplatte, Dämmung) mit Angaben zu sd-Wert, λ-Wert, λD, Wärmeleitfähigkeit und Herstellergarantien – für den Feuchteschutznachweis zwingend erforderlich.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Raum zwischen den Sparren eines Daches mit Dämmmaterial gefüllt wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abtransportieren zu können.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchteschutz, Kondensation
    Holzweichfaserplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern. Sie sind diffusionsoffen und bieten einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Dämmplatte, Naturdämmstoff, Holzfaser
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Sie bietet einen guten Wärmeschutz, ist aber nicht diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verklebten Holzspänen bestehen. Sie werden häufig als Bau- und Konstruktionsplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Bauplatte, Spanplatte
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    1. Welche Dämmmaterialien sind für die Zwischensparrendämmung geeignet?
      Geeignet sind diffusionsoffene Materialien wie Holzweichfaserplatten oder Mineralwolle in Kombination mit einer Dampfbremse. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Gegebenheiten des Daches und den gewünschten Eigenschaften ab.
    2. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und muss luftdicht verklebt werden.
    3. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
    4. Kann ich OSB-Platten als innere Verkleidung verwenden?
      OSB-Platten können als innere Verkleidung verwendet werden, sind aber nicht diffusionsoffen. In Kombination mit Mineralwolle ist eine sorgfältig verarbeitete Dampfbremse unerlässlich.
    5. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei der Zwischensparrendämmung?
      Die Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit, die in die Dämmung eingedrungen ist, abtransportieren zu können. Sie sollte ausreichend dimensioniert sein, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
    6. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
      Wenn die Dampfbremse beschädigt ist, kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schimmelbildung führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    7. Welchen U-Wert sollte die Dämmung haben?
      Der U-Wert der Dämmung sollte den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Die genauen Werte hängen von der Art des Gebäudes und der Nutzung ab.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für die Zwischensparrendämmung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung oberhalb der Sparren, vermeidet Wärmebrücken.
    • Untersparrendämmung
      Zusätzliche Dämmung unterhalb der Sparren, verbessert den U-Wert.
    • Dachdämmung allgemein
      Überblick über verschiedene Dämmmethoden für das Dach.
    • Feuchteschutz im Dach
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Mineralwolle, Holzfaser, etc.).
  2. Dachdämmung: OSB-Platten, Diffusion und Fachmann-Rat
    Wolzweichfaser kenn ich nicht, aber
    1. handelt es sich um ein wirklich neues Steildach?
    2. OSBAbk.-Platten sind nicht diffusionsoffen
    3. wenn Wasserdampf in die Dämmschicht langsam eindiffundiert und auch wieder "verdamopfen" kann, also abtransportiert wird, stellt dies keine Beeinträchtigung für die (langfristige) Wirksamkeit der Wärmedämmung dar => hierauf ist allerdings sehr zu achten, daher mein Rat einen Fachmann fragen und von diesem auch die Ausführung durchführen lassen.
    5. Ein korrekter Dachaufbau kann wie folgt aussehen: (ohne Gewähr, da der konkrete Fall nicht bekannt ist)
    von innen nach außen:
    • Dampfbremse bei Hinterlüftung, ansonsten Dampfsperre!
    • ggf. Vollsparrendämmung
    • Hinterlüftung mind 3 cm ggf. mit Konterlattung, etc.
    • Unterspannbahn oder Unterdach (Holzschalung mit Dachdichtungsbahn)
    • Dacheindeckung
    Rat: Bitte beauftragen Sie einen erfahren Architekten mit der Planung und Durchführung dieser Arbeiten  -  sparen können Sie bei Ausbauarbeiten!
    Ralph Kaiser
    Architekt
    Fr. Sachverständiger
    BHK-Beratung
  3. Dampfbremse: OSB-Platte als Luftdichtschicht im Steildach
    Foto von Stefan Ibold
    och nee
    Moin,
    @ Andreas: Ihr Freund ist Laie und Sie bringen vermutlich die Begriffe durcheinander. Die OSBAbk. soll wahrscheinlich als Dampfbremse fungieren und ist nicht diffusionsoffen. Je nach Platte haben die einen Sperrwert, der über 2,5 m liegen wird (wird auch benötigt).
    Wenn Sie mit der OSB-Platte die Luftdichtschicht einwandfrei erstellen können, OK, wenn nicht, dann lieber eine Dampfbremsfolie verwenden.
    @ Herrn Kaiser
    Frage: wie lange liegt Ihre Ausbildung als freier SV oder Architekt zurück?
    Der Antwort nach muss das einige Zeit her sein. Tut mir leid, das ich so deutlich werden muss. Die "Theorie" Dampfbremse bei Hinterlüftung, ansonsten Dampfsperre ist sei einigen Jahren überholt. Hinterlüftete Konstruktionen sind im Regelwerk der Dachdecker als mehr oder weniger schandenanfällig beschrieben und sollten nach Möglichkeit nicht mehr ausgeführt werden.
    Eine Hinterlüftung der Eindeckung ist nicht ggfs., sie ist schlicht nach den Fachregenln gefordert.
    Die Holzfaserplatte wird wahrscheinlich eine Zulassung als Unterdeckung haben. Weshalb dann den Aufbau umplanen und die Platte durch eine Schalung ersetzen? Eine Unterspannung macht ebenfalls keinen Sinn, denn bei einer Vollsparrendämmung brauchen Sie eine Unterdeckbahn.
    Warum Dachdichtungsbahn? Das wäre nach der Definition eine bituminöse Bahn. Eine Unterdeckbahn, mit einem erheblich geringerem Sperrwert als die Dachfdichtungsbahn, ist erheblich besser.
    Rat: bitte machen Sie sich in Sachen des Dachaufbaus nochmals kundig oder lassen Sie einen erfahrenen Planer ans Werk. Sparen können Sie bei den Schadenfällen.
    Stefan Ibold
    kein freier SV
  4. Zwischensparrendämmung: OSB-Platte und Hinterlüftung – Hinweise
    bloß keinen Streit ...
    Vielen Dank fürs informieren. Also ich habe verstanden: OSBAbk.-Platte kann als Dampfsperre fungieren, sofern luftundurchlässig an Stößen und Übergang zu Mauerwerk verarbeitet wird.
    Demzufolge sollte auch keine Feuchtigkeit von innen in die Dämmung dringen.
    Wenn ich Stefan richtig verstanden habe sollte die Zwischensparrendämmung also nicht hinterlüftet sein (Zitat: "Hinterlüftete Konstruktionen sind im Regelwerk der Dachdecker als mehr oder weniger schadensanfällig beschrieben und sollten nach Möglichkeit nicht mehr ausgeführt werden. "). Das heißt, die Dämmung würde rein theoretisch vollflächig zwischen OSB Platte und Holzweichfaserplatte (=>Stefan: richtig ist Unterdeckung) liegen. Würdet Ihr mir da beipflichten. Natürlich sind alle Hinweise weiterhin ohne Gewähr.
    • Andreas
  5. Dampfdichtigkeit: OSB-Stöße und langfristige Dämmwirkung
    wer streitet
    auße, dass Hr. Ibold, als Fachmann etwas ruppig zu sein scheint. Manchmal liegt es einfach an der Ausdrucksweise  -  kann man aber lernen.
    Also OSBAbk.-Platte und deren Stöße untereinander (ob nun als Falz, tec.) werden Sie bestimmt nicht dampfdicht hinbekommen, esrt recht nicht auf lange Sicht (Holz arbeitet, speziell der Dachstuhl), daher also bitte eine Dampfbremse mit verklebten und nicht nur überlappenden Stößen darunter (innen) anbringen, sofern Sie Hr. Ibolds "Rat" folgen mögen und eine Vollsparrendämmung bevorzugen. Ich sehe, nachdem ich mit Hr. Ibold intern kommuniziert habe weiterhin, bei korrekter Planung und Ausführung, keine Veranlassung von dem hinterlüfteten Dachaufbau, bzw. der Dämmschicht, aubzusehen. Meine Erfahrungen seit 13 Jahren zeigen mir, dass, wenn dieser Aufbau, wenn er sauber ausgeführt ist, langjährig schadensfrei bleibt. Ganz anders sehe ich Probleme bei einer nicht hinterlüfteten Konstruktion, wenn, wie dies meist der Fall ist (vgl. auch Ibold's Seite "dachmuks"), nicht äußerst fachgerecht und dicht ausgeführt wurde.
    Ralph Kaiser
  6. Steildachdämmung: Holzfaser, OSB und Hinterlüftung – Erfahrungen
    au backe ..
    das Thema wurde 100-fach diskutiert:
    und es gibt gute Gründe, warum der Hinterlüftungsunsinn aufhört.
    e. Konstruktion, wie angefragt mit wf außen und Osb innen ist bei
    sachgerechter Ausführung robust, kostengünstig und effizient.
  7. Luftdicht vs. Dampfdicht: OSB-Platten im Steildachaufbau
    zur Ausdrucksweise gehört ...
    Moin,
    ... selbstverständlich auch die richtige Terminologie. "Dampfdicht" wird der Fragesteller das sicherlich mit OSBAbk.-Platten nicht hinbekommen, allerhöchstens "luftdicht" und das ist realistisch und machbar und gewollt.
    Ich sehe, nachdem ich mit Hr. Kaiser intern kommuniziert habe, weiterhin, bei korrekter Planung und Ausführung, keine Veranlassung von dem NICHT hinterlüfteten Dachaufbau, bzw. der Dämmschicht, aubzusehen. Meine Erfahrungen seit 25 Jahren zeigen mir, dass, wenn dieser Aufbau, wenn er sauber ausgeführt ist, langjährig schadensfrei bleibt.
    Ganz anders sehe ich Probleme bei einer hinterlüfteten Konstruktion, wenn, wie dies meist der Fall ist (vgl. auch Ibold's Seite "dachmuks"), nicht äußerst fachgerecht und dicht ausgeführt wurde.
    Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, dass eine schlampige Verarbeitung der Luftdichtschicht NICHT durch eine Hinterlüftung der Unterspannung geheilt werden kann.
    Insofern mag der geneigte Leser sich selber Gedanken machen, was denn nun richtig ist.
    Zur Sicherheit NACH der Erstellung der Luftdichtheit einen Blower-Door-Test (BDT) mit Theaternebel machen. Egal ob mit oder ohne Hinterlüftung.
    Manche sind halt Beratungsresistent : (
    si
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Zwischensparrendämmung: Materialwahl, Aufbau & Raumfeuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Zwischensparrendämmung im Steildach, insbesondere die Materialwahl (Mineralwolle vs. Holzfaser) und den Umgang mit Raumfeuchtigkeit. OSBAbk.-Platten können als Dampfbremse fungieren, sofern sie luftdicht verarbeitet werden. Eine Hinterlüftung der Zwischensparrendämmung wird zunehmend kritisch gesehen. Die korrekte Ausführung der Luftdichtschicht ist entscheidend für eine effektive Dämmung und Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung: OSB-Platten, Diffusion und Fachmann-Rat sollte man unbedingt einen Fachmann zurate ziehen, um die Ausführung der Dämmung und den Dachaufbau korrekt zu planen und um Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfbremse: OSB-Platte als Luftdichtschicht im Steildach betont, dass OSB-Platten nicht diffusionsoffen sind und je nach Platte einen Sperrwert über 2,5 m aufweisen können, was für ihre Funktion als Dampfbremse relevant ist. Es wird empfohlen, die Luftdichtschicht sorgfältig zu erstellen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Dampfdichtigkeit: OSB-Stöße und langfristige Dämmwirkung wird darauf hingewiesen, dass es schwierig ist, OSB-Plattenstöße dauerhaft dampfdicht zu bekommen, da Holz arbeitet. Daher wird die Verwendung einer Dampfbremse mit verklebten Überlappungen empfohlen, um die Dämmschicht langfristig zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Planung und Ausführung der Zwischensparrendämmung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die spezifischen Gegebenheiten des Dachs zu berücksichtigen und eine korrekte Ausführung der Luftdichtschicht sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Luftdicht vs. Dampfdicht: OSB-Platten im Steildachaufbau bezüglich der korrekten Terminologie und der Bedeutung einer luftdichten, aber nicht unbedingt dampfdichten Ausführung mit OSB-Platten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Steildachdämmung, Mineralwolle, Holzweichfaserplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Isofloc Dämmung: Wärmespeicherfähigkeit, Hitzeschutz & Vergleich zu Mineralwolle?
  2. BAU-Forum - Dach - Dämmung im Altbau: Zwischensparrendämmung vs. Aufsparrendämmung – Kosten, Aufbau & Risiken?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung erneuern: Anforderungen, Aufbau & Kosten für optimale Wärmedämmung?
  4. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung & Zwischensparrendämmung: Dampfbremse nötig? Kosten, Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im Steildach: Anleitung, Materialien & Risiken bei Folie?
  6. BAU-Forum - Dach - Dämmstoffe im Hausbau: EPS, XPS, PUR & Mineralwolle – Einsatzbereiche & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Dampfsperre oder zusätzliche Dämmung? Kosten, Aufbau & Risiken
  8. BAU-Forum - Dach - Wärmedämmung Steildach: Winddichtigkeit außen wirklich nötig? Aufbau, Materialien & Risiken
  9. BAU-Forum - Dach - Steildach nachträglich dämmen mit PUR Aufdachdämmung: Kosten, Aufbau & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre bei Aufsparrendämmung auf Holzschalung: Notwendigkeit, Risiken & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Steildachdämmung, Mineralwolle, Holzweichfaserplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Steildachdämmung, Mineralwolle, Holzweichfaserplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Aufbau, Materialwahl (Mineralwolle vs. Holzfaser) & Raumfeuchtigkeit
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Aufbau & Dämmmaterialien
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Steildachdämmung, Mineralwolle, Holzweichfaserplatte, OSB, Raumfeuchtigkeit, Diffusionsoffen, Dämmung, Feuchteschutz
