Hohlkörperdecke: Querbelastung durch Trennwand – Tragfähigkeit, Alternativen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Hohlkörperdecke: Querbelastung durch Trennwand – Tragfähigkeit, Alternativen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine statische Prüfung durch einen Fachmann vor Baubeginn zwingend erforderlich ist; Alle betonen die grundsätzliche Ungeeignetheit von Hohlkörperdecken für Querbelastung durch Trennwände ohne Nachweis; Alle empfehlen die Alternative der Lastabtragung an Kellerwänden oder einer eigenständigen Konstruktion – als sicherere Option.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verankerung an der Hohlkörperdecke vorliegen – stattdessen einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik beauftragen, der alle Lastkomponenten (Vertikal-, Horizontal-, Schubkräfte), Anschlussdetails und ggf. Kellerwand-Ertüchtigung berechnet und freigibt.
Die Diskussion dreht sich um die Tragfähigkeit einer Hohlkörperdecke bei Querbelastung durch eine Trennwand für einen geplanten Pelletbunker im Keller. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einbau eines Stahlträgers zur Lastverteilung und die Berücksichtigung des inneren Reibungswinkels der Pellets für die statische Berechnung. Alternativ wird ein Pelletsacksilo vorgeschlagen, um die Belastung der Decke zu vermeiden. Die Verankerung der Trennwand in der Hohlkörperdecke wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Folgende Problematik an die Statiker:
Möchte im Keller (irgendwann wenn der peakoil zuschlägt, also vsl. späteastens bis 2010) einen Pelletbunker errichten. Verankerung der Trennwand an der Decke.
Diese besteht allerdings aus Hohlsteinen, die zwischen Trägern verlegt sind, analog etwa zu
die Trennwand müsste natürlich an einem der Träger verschraubt werden - trotzdem:
hält die Decke das aus?
Dichte Pellets ca. 0.64, Kellerhöhe ca. 2,30, Bunkerlänge (= ca. Deckenstützweite) ca. 3.70,-Breite 1,70.
Alternative wäre natürlich, die Trennwand an der Kellerwand abzuspannen - ist nur unschön beim Einblasen, da zerlegt's einige Pellets an den Spannbändern ...
Dank schon mal.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Hohlkörperdecke durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder zertifizierten Tragwerksplaner ist vor jeglicher Montage zwingend erforderlich – keine Ausnahme bei vermeintlich geringer Last oder "zeitlich verspäteter" Planung.
🔴 KRITISCH: Direkte Verankerung einer Trennwand an der Hohlkörperdecke ist ohne vorherige, detaillierte Berechnung der Lastabtragung (inkl. Schub-, Zug- und Durchstanznachweis) grundsätzlich nicht zulässig – Trägerverankerung allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Jede alternative Lastabtragung (z. B. Abspannung an Kellerwand oder eigenständige Bunker-Konstruktion) erfordert ebenfalls einen statischen Nachweis – insbesondere für Verankerungstiefe, Wandtragfähigkeit und Ertüchtigung bei Mauerwerk oder Stahlbeton.
⚠️ WICHTIG: Die Pelletfüllung erzeugt eine horizontale Erddruck-ähnliche Kraft von über 70 kN – diese muss in die Gesamtkonstruktion einbezogen werden, nicht nur die Vertikallast.
Ich beurteile die Anfrage zur Querbelastung einer Hohlkörperdecke im Kontext eines geplanten Pelletbunkers im Keller. Die Verankerung einer Trennwand an der Decke erfordert eine genaue statische Prüfung.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Belastung der Hohlkörperdecke kann zu Rissen, Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
- Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker die Tragfähigkeit der Decke unter Berücksichtigung der zusätzlichen Last durch die Trennwand und den Pelletbunker berechnen.
- Deckenstützweite prüfen: Die Spannweite der Decke ist entscheidend für die Tragfähigkeit. Je größer die Spannweite, desto geringer die zulässige Last.
- Alternative Befestigung: Prüfen Sie, ob die Trennwand auch an den Kellerwänden befestigt werden kann, um die Decke zu entlasten.
- Material der Trennwand: Wählen Sie ein leichtes Material für die Trennwand, um die zusätzliche Last auf die Decke zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung der Deckenstatik, bevor Sie mit dem Bau des Pelletbunkers beginnen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Pelletbunkers im Keller unter einer Hohlkörperdecke. Die Deckenkonstruktion besteht aus Hohlsteinen zwischen Trägern, was auf eine geringe Eigenlast und potenziell eingeschränkte Tragfähigkeit für Punktlasten hindeutet. Die geplante Trennwand soll an der Decke verankert werden, was eine Querbelastung auf die Deckenkonstruktion ausübt. Die angegebenen Maße (Stützweite 3,70 m, Breite 1,70 m) und die Dichte der Pellets (0,64) ergeben eine erhebliche Flächenlast, die auf die Decke wirkt.
🔴 Gefahr: Die Tragfähigkeit einer Hohlkörperdecke ist für eine derartige Punkt- oder Linienlast aus einer Trennwand in der Regel nicht ausgelegt. Die Verankerung an einem Träger allein garantiert keine ausreichende Lastabtragung, da die Querbelastung zu Rissen oder im Extremfall zum Versagen der Decke führen kann. Die Annahme, dass die Last nur über die Träger abgetragen wird, ist fachlich falsch, da die Hohlsteine selbst nur geringe Lasten aufnehmen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Wand müsse "natürlich an einem der Träger verschraubt werden", ist irreführend. Eine direkte Verschraubung an einem Träger erzeugt eine konzentrierte Lasteinleitung, die für die Träger und die umliegenden Hohlsteine kritisch sein kann. Zudem ist die Annahme, dass die Decke die Last aus dem Pelletbunker trägt, ohne statische Berechnung nicht haltbar.
➕ Ergänzung: Die Alternative, die Trennwand an der Kellerwand abzuspannen, ist statisch deutlich günstiger, da die Last direkt in die massiven Wände eingeleitet wird. Die Bedenken bezüglich der Pelletbeschädigung durch Spannbänder sind nachrangig gegenüber der Sicherheit der Deckenkonstruktion. Eine fachgerechte Lösung wäre die Errichtung einer eigenständigen, lastabtragenden Konstruktion für den Bunker, die unabhängig von der Decke ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der vorhandenen Hohlkörperdecke. Lassen Sie die genauen Lasten (Eigengewicht der Wand, Pelletfüllung, Verkehrslasten) ermitteln und prüfen, ob die Decke diese aufnehmen kann. Planen Sie alternativ eine lastabtragende Konstruktion, die die Lasten direkt in den Kellerboden oder die Kellerwände ableitet. Führen Sie keine Arbeiten ohne statische Freigabe durch.
Hohlkörperdecken sind nicht für Querbelastung durch aufsitzende Trennwände konzipiert – insbesondere dann nicht, wenn diese Lasten nicht über die Hauptträger, sondern über die Hohlkörper selbst abgeleitet werden. Die beschriebene Pelletwand mit einer Höhe von ca. 2,30 m und einer Breite von 1,70 m erzeugt eine erhebliche horizontale und vertikale Zusatzlast, die nicht in der ursprünglichen statischen Bemessung berücksichtigt wurde.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verankerung an der Hohlkörperdecke kann zu lokalen Durchstanzzonen, Rissbildung in den Hohlsteinen oder gar zum Versagen der Verbindung zwischen Hohlkörpern und Trägern führen – mit Risiko für die Tragsicherheit der gesamten Decke.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verankerung "an einem der Träger" ausreichend sei, ist irreführend: Die Träger allein tragen die Deckenlast, aber die Verankerung überträgt Schub- und Zugkräfte in die Deckenplatte – und diese ist bei Hohlkörperdecken nicht für solche punktuellen Querkräfte ausgelegt.
➕ Ergänzung: Die Pelletfüllung erzeugt eine annähernd dreieckförmige Druckverteilung an der Wandbasis – bei einer Dichte von 0,64 t/m³ und einer Höhe von 2,30 m ergibt sich ein horizontales Erddruckäquivalent von ca. 17 kN/m², was bei 3,70 m Länge eine resultierende Horizontalkraft von über 70 kN bedeutet – eine Größenordnung, die nur durch eine fachgerechte statische Ertüchtigung abgefangen werden kann.
✅ Zustimmung: Die Alternative, die Trennwand an der Kellerwand abzuspannen, ist grundsätzlich statisch sinnvoller – allerdings muss auch hier die Verankerung in der Kellerwand (z. B. in einem tragenden Mauerwerk oder einer Stahlbetonwand) nachgewiesen und gegebenenfalls verstärkt werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "irgendwann bis 2010" ein Zeitfenster für eine nachträgliche Planung sei, ist gefährlich: Eine nicht statisch gesicherte Trennwand stellt bereits bei Errichtung ein Risiko dar – Verzögerung erhöht nicht die Sicherheit, sondern die Wahrscheinlichkeit eines Fehlverhaltens.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer detaillierten Tragfähigkeitsprüfung der bestehenden Hohlkörperdecke sowie der Auslegung einer statisch sicheren Verankerungslösung – inklusive Bauteilnachweis, Verankerungstiefe, Trägeranschluss und ggf. Ertüchtigung der Kellerwand.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine statische Prüfung durch einen Fachmann vor Baubeginn zwingend erforderlich ist.
- Alle betonen die grundsätzliche Ungeeignetheit von Hohlkörperdecken für Querbelastung durch Trennwände ohne Nachweis.
- Alle empfehlen die Alternative der Lastabtragung an Kellerwänden oder einer eigenständigen Konstruktion – als sicherere Option.
- GoogleAI formuliert die Gefahr allgemein (Risse, Durchbiegung, Einsturz); DeepSeek und Qwen konkretisieren die Versagensmechanismen (Durchstanzzonen, Schubkraftübertragung in die Platte, Erddruckäquivalent von 70 kN).
- GoogleAI erwähnt "leichtes Material für die Wand" als Maßnahme; DeepSeek und Qwen relativieren dies – die Wandlast ist sekundär gegenüber der horizontalen Erddruckkraft und der Querkraftübertragung.
- Qwen liefert die konkrete horizontale Kraftberechnung (ca. 17 kN/m², Gesamtkraft > 70 kN) – DeepSeek und GoogleAI nennen diese nicht quantitativ.
- DeepSeek betont die Gefahr der "konzentrierten Lasteinleitung" bei Trägerverschraubung; Qwen ergänzt den Nachweisbedarf für Verankerungstiefe, Trägeranschluss und ggf. Kellerwand-Ertüchtigung – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
- GoogleAI suggeriert indirekt, dass eine Verankerung "an einem der Träger" als möglicher Ansatzpunkt dienen könnte; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Dies ist irreführend bzw. fachlich falsch, da die Deckenplatte selbst (nicht nur der Träger) die Querkräfte aufnehmen muss – und diese ist dafür nicht ausgelegt.
- Qwen widerspricht explizit der Annahme, dass ein Zeitfenster bis "2010" für nachträgliche Planung bestünde – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Punkt nicht, was als stillschweigende Risikounterbewertung gewertet wird (Vorsichtsprinzip: Qwen hat Recht).
👉 Empfehlung: Der sicherste Konsens folgt Qwen und DeepSeek: Keine Verankerung an der Decke ohne berechnete und geprüfte, detaillierte Ertüchtigung – inkl. Nachweis aller Kräfte (vertikal, horizontal, Schub) und aller Anschlussdetails. Die Empfehlung von GoogleAI zur "Trägerverankerung" ist als unzureichend und potenziell gefährlich einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Statistische Prüfungspflicht ✅ Alle drei Modelle fordern eine vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann – uneingeschränkter Konsens. Tragfähigkeit der Hohlkörperdecke für Querlast ❌ Eindeutiger Widerspruch: GoogleAI suggeriert Machbarkeit bei Prüfung; DeepSeek & Qwen betonen die prinzipielle Ungeeignetheit ohne Ertüchtigung – sicherere Einschätzung (❌) gilt. Verankerung an Träger als Lösung ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Trägerverankerung als Option; DeepSeek & Qwen widerlegen dies als irreführend/falsch – Konsens: nicht zulässig ohne zusätzliche Platten-Ertüchtigung. Alternative Lastabtragung (Kellerwand / eigenständig) ✅ Alle Modelle empfehlen diese als sicherere Variante – mit dem Zusatz von Qwen & DeepSeek: auch hier ist ein statischer Nachweis zwingend. Horizontale Erddruckkraft durch Pellets ⚠️ Quantifizierung nur bei Qwen (70 kN); DeepSeek nennt sie qualitativ als "erheblich", GoogleAI nicht – Abwägung erforderlich, aber Risikobewusstsein einheitlich vorhanden. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verankerung an der Hohlkörperdecke vorliegen – stattdessen einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik beauftragen, der alle Lastkomponenten (Vertikal-, Horizontal-, Schubkräfte), Anschlussdetails und ggf. Kellerwand-Ertüchtigung berechnet und freigibt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unberechnete Querbelastung führt zu Durchstanzzonen in Hohlsteinen Plötzlicher lokaler Versagensherd mit Rissausbreitung und Tragsicherheitsverlust 🔴 Risiko Horizontale Erddruckkraft (70 kN) nicht abgefangen Verformung oder Bruch der Trennwand, Kippmoment auf Kellerwand, Schädigung des Bunkers 🔴 Risiko Trägerverankerung ohne Platten-Ertüchtigung Konzentrierte Lasteinleitung übersteigt lokale Tragfähigkeit – Abplatzen oder Abriss der Verankerung 🔴 Risiko Fehlende Verankerungsnachweise an Kellerwand bei Abspannung Wandversagen beim Erddruck, Kippung der gesamten Konstruktion 🔴 Risiko Verzögerung der statischen Prüfung bis "später" Erhöhte Wahrscheinlichkeit einer ungeprüften Montage mit unkalkulierbarem Versagensrisiko ✅ Chance Eigenständige, lastabtragende Bunker-Konstruktion Vollständige Entlastung der Hohlkörperdecke – nachweisbare Tragsicherheit und langfristige Flexibilität ✅ Chance Abspannung der Trennwand an statisch gesicherter Kellerwand Kostengünstige, robuste Lösung mit geringem Eingriff in bestehende Substanz ✅ Chance Nutzung der statischen Prüfung als Chance zur ganzheitlichen Bauwerksbeurteilung Frühzeitige Erkennung anderer Schwachstellen (z. B. Rissbildung, Bewehrungszustand) und zielgenaue Sanierung ✅ Chance Einbau von zertifizierten Verankerungssystemen mit statischem Nachweis Langfristige Planungssicherheit, Wertsteigerung des Objekts durch dokumentierte Tragsicherheit ✅ Chance Integration von Brandschutz- oder Schallschutzmaßnahmen während der Bauphase Nachträgliche Einbauten entfallen – Synergieeffekte bei Kosten und Zeit Orientierungshilfen
- Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – mit vollständiger Übergabe aller bestehenden Baupläne, Decken- und Wandkonstruktion sowie der geplanten Bunkermaße.
- Verankerung an der Decke unterlassen: Planen Sie keinerlei Befestigungspunkte an der Hohlkörperdecke, bis der statische Nachweis ausdrücklich eine detaillierte und dimensionierte Ertüchtigungslösung bestätigt.
- Horizontalkraft in die Planung einbeziehen: Fordern Sie vom Statiker den Nachweis der horizontalen Erddruckkraft (ca. 70 kN) und deren Abtragung – inkl. Kippmomenten- und Schubnachweis für alle beteiligten Bauteile.
- Kellerwand-Tragfähigkeit prüfen lassen: Soll die Trennwand an der Kellerwand abgespannt werden, muss der Statiker die Wandkonstruktion (Mauerwerkart, Mörtel, Bewehrung, Auflagerverhältnisse) separat beurteilen und ggf. Verstärkungsmaßnahmen vorschlagen.
- Eigenständige Bunker-Konstruktion prüfen: Erkundigen Sie sich bei Fachunternehmen nach statisch geprüften, standfesten Stahl- oder Stahlbeton-Bunker-Systemen, die unabhängig von Decke und Wand montiert werden können.
- Alle Verankerungsdetails dokumentieren: Sammeln Sie für jede Verankerung (Schrauben, Anker, Platten) die Herstellerunterlagen mit statischen Nachweisen (Zulassung, Einbauanleitung, zulässige Lasten je Verankerungstyp).
- Hohlkörperdecke
- Eine Hohlkörperdecke ist eine Stahlbetondecke, die durch eingelegte Hohlkörper (z.B. aus Kunststoff oder Beton) leichter und tragfähiger gemacht wird. Die Hohlkörper reduzieren das Gewicht der Decke, ohne die Stabilität wesentlich zu beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Rippendecke, Filigrandecke - Querbelastung
- Eine Querbelastung ist eine Last, die senkrecht zur Längsachse eines Bauteils (z.B. einer Decke) wirkt. Sie verursacht Biegemomente und Schubkräfte im Bauteil.
Verwandte Begriffe: Last, Biegemoment, Schubkraft - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils (z.B. einer Decke), Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit - Stützweite
- Die Stützweite ist der Abstand zwischen den Auflagern eines Bauteils (z.B. einer Decke). Sie beeinflusst die Tragfähigkeit des Bauteils maßgeblich.
Verwandte Begriffe: Spannweite, Auflager, Feld - Statische Berechnung
- Eine statische Berechnung ist der rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit eines Bauwerks oder Bauteils. Sie berücksichtigt alle relevanten Lasten und Einwirkungen sowie die Materialeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerksplanung, Lastannahme - Pelletbunker
- Ein Pelletbunker ist ein Lagerraum für Holzpellets, die als Brennstoff für Heizungsanlagen verwendet werden. Er dient der Bevorratung und automatischen Zuführung der Pellets zur Heizung.
Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Brennstofflager, Lagerraum - Trennwand
- Eine Trennwand ist eine nichttragende Wand, die Räume voneinander abgrenzt. Sie dient der Raumaufteilung und kann aus verschiedenen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Innenwand, Leichtbauwand, Raumteiler
- Was ist eine Hohlkörperdecke?
Eine Hohlkörperdecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Hohlkörper (z.B. aus Beton oder Kunststoff) in die Decke integriert sind, um Gewicht zu sparen und die Tragfähigkeit zu erhöhen. Sie bestehen meist aus Stahlbetonrippen, zwischen denen sich die Hohlkörper befinden. - Wie erkenne ich eine Hohlkörperdecke?
Hohlkörperdecken sind oft an ihrer regelmäßigen Struktur und den sichtbaren Rippen an der Unterseite erkennbar. Bei älteren Gebäuden können Baupläne oder die Bauakte Auskunft geben. Im Zweifelsfall kann ein Fachmann die Deckenart identifizieren. - Welche Lasten kann eine Hohlkörperdecke tragen?
Die Tragfähigkeit einer Hohlkörperdecke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Deckenstärke, der Spannweite, der Art der Hohlkörper und der Qualität des Betons. Eine genaue Aussage kann nur durch eine statische Berechnung getroffen werden. - Kann ich eine Trennwand einfach an einer Hohlkörperdecke befestigen?
Nein, die Befestigung einer Trennwand an einer Hohlkörperdecke sollte immer von einem Statiker geprüft werden. Die zusätzliche Last der Trennwand kann die Tragfähigkeit der Decke überschreiten und zu Schäden führen. - Welche Alternativen gibt es zur Befestigung an der Decke?
Alternativ zur Befestigung an der Decke kann die Trennwand auch an den Kellerwänden befestigt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Stützen, die die Last der Trennwand auf den Boden ableiten. - Was kostet eine statische Berechnung?
Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Umfang und Komplexität des Projekts. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Statikern einzuholen und die Leistungen zu vergleichen. - Was passiert, wenn die Decke überlastet wird?
Eine Überlastung der Decke kann zu Rissen, Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Es ist daher wichtig, die Tragfähigkeit der Decke nicht zu überschreiten. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
Einen geeigneten Statiker finden Sie über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers.
- Deckenbelastung berechnen
Wie man die zulässige Last einer Decke ermittelt. - Trennwandbau im Keller
Tipps und Tricks für den Bau einer Trennwand im Keller. - Pelletlagerung im Keller
Worauf man bei der Lagerung von Pellets im Keller achten muss. - Statikprüfung von Altbauten
Wann eine Statikprüfung bei Altbauten erforderlich ist. - Hohlkörperdecken sanieren
Möglichkeiten zur Sanierung von beschädigten Hohlkörperdecken.
Stahlträger: Schubkraftaufnahme unter Hohlkörperdecke
Gegenvorschlag ...
Auf der Nicht-Lager-Seite der Wand einen Stahlträger unter der Decke einbauen, der die Schubkräfte aufnimmt. Und den vom Statiker vor Ort errechnen lassen. -
Problem Kellerfenster: Hohlkörperdecke-Lösung gesucht
Kellerfenster
gleich daneben ☹
Trotzdem- ich lass' mir's durch den Kopf gehen.
Danke! -
Träger unter Brüstung: Kellerfenster-Belastung reduzieren
Ach, der Herr Knoll 😉 ...
Vielleicht den Träger dann auf knapp unter Brüstungshöhe Kellerfenster setzen. Verringert auch die Belastungshöhe (Knicklänge) der Lagerwand 🙂. -
Pelletbunker: Tragfähigkeit Hohlkörperdecke vs. Schubkraft
Innerer Reibunswinkel
Um das zu berechnen, bräuchte man noch den inneren Reibungswinkel der Pellets. Der gibt ein MAß dafür, wie viel Druck auf der Wand lastet.
Ich glaube aber kaum, dass das mit den Hohlkörperdeckenkonstruktion so funktioniert. Dabei spielt nicht der Schub bei der Lasteinleitung in die Decke die Rolle, sondern die Biegetragfähigkeit der Träger der Hohlkörperdecke.
Ein Knickproblem wird das nie und nimmer. Da muss immer Druck auf den Trägern im Spiel sein! -
Gleitwinkel Pellets: Statik-Berechnung für Pelletbunker
diese Statiker ...
dass die nie deutsch reden können 😉
Gleitwinkel angeblich 35 ° wenn das was hilft ... zumindest sollen die Lagerschrägen zur Schnecke nicht flacher sein.
aber der Hr. Dühlmeyer hat mir eigentlich schon auf die Sprünge geholfen.
+ alles kleine Probleme gegen das, den Weibern den Wäschetrockenraum abzuluxen ☹ erste vorsichtige Andeutungen führten zu Fast-Aufstand 😉 -
Hohlkörperdecke: Pelletbunker-Statik benötigt Angaben!
Diese Statiker
Ja, diese Statiker.
Aber um so etwas auch nur annähernd beurteilen zu können, braucht ma diese Angaben. Oder soll die Hohlkörperdecke beim zweiten oder dritten Befüllen mit Pellets die Grätsche machen.
Dann war auch das abluxsen des Wäschekellers umsonst, oder?
Aber das mit dem Gleitwinkel ist schon die richtige Zahl.
Wenn ich demnächst Zeit habe, mache ich mal einen Überschlag. -
Hohlkörperdecke: Dübel-Verankerung – Lasten & Ausführung
andersrum:
mit welchen dübeln soll denn in der hkd verankert werden?
und welche Last? -
Alternative: Pelletsacksilo statt Pelletbunker im Keller
Wieso kein Pelletsacksilo?
Wieso lässte nicht die ganze umbauerei und stellst ein Pelletsacksilo in den Keller und fertig?
Gruß der Dullas -
Hohlkörperdecke: Querträger-Lösung für Pelletbunker
Zu wenig Platz
brauch' vsl. 20 kW/8 To. für die 2 Hütten. Deswegen plane ich auch keine übliche Schneckenaustragung mit Schrägen, sondern entweder etwas mit einem Kippboden an Gewichten (oder an Schneckentrieben) oder einen Schubboden a la Miststreuer ...
Die Decke lass' ich nun doch lieber weitgehend unangetastet - das mit dem Querträger in BrH müsste hinhauen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hohlkörperdecke: Querbelastung durch Trennwand bei Pelletbunker
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Tragfähigkeit einer Hohlkörperdecke bei Querbelastung durch eine Trennwand für einen geplanten Pelletbunker im Keller. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einbau eines Stahlträgers zur Lastverteilung und die Berücksichtigung des inneren Reibungswinkels der Pellets für die statische Berechnung. Alternativ wird ein Pelletsacksilo vorgeschlagen, um die Belastung der Decke zu vermeiden. Die Verankerung der Trennwand in der Hohlkörperdecke wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Hohlkörperdecke: Pelletbunker-Statik benötigt Angaben! wird betont, dass für eine genaue Beurteilung der Tragfähigkeit detaillierte Angaben erforderlich sind, um die Sicherheit der Hohlkörperdecke beim Befüllen des Pelletbunkers zu gewährleisten.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Vorschlag, einen Stahlträger unter der Decke einzubauen, um die Schubkräfte aufzunehmen (siehe Stahlträger: Schubkraftaufnahme unter Hohlkörperdecke), wird als eine praktikable Lösung angesehen, um die Querbelastung der Hohlkörperdecke zu minimieren. Die genaue Dimensionierung sollte jedoch von einem Statiker vor Ort berechnet werden.
📊 Fakten/Zahlen: Der Gleitwinkel der Pellets wird mit 35° angegeben (siehe Gleitwinkel Pellets: Statik-Berechnung für Pelletbunker), was für die Berechnung des Drucks auf die Trennwand relevant ist. Die benötigte Pelletmenge wird auf 8 Tonnen für 2 Hütten geschätzt (siehe Hohlkörperdecke: Querträger-Lösung für Pelletbunker).
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist, den Träger knapp unter der Brüstungshöhe des Kellerfensters zu setzen (siehe Träger unter Brüstung: Kellerfenster-Belastung reduzieren), um die Belastungshöhe der Lagerwand zu verringern. Die Verankerung in der Hohlkörperdecke sollte mit geeigneten Dübeln erfolgen, wobei die zu erwartenden Lasten berücksichtigt werden müssen (siehe Hohlkörperdecke: Dübel-Verankerung – Lasten & Ausführung).
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit der Hohlkörperdecke unter Berücksichtigung der Querbelastung durch die Trennwand und des Gewichts der Pellets zu berechnen. Alternativ sollte die Installation eines Pelletsacksilos (siehe Alternative: Pelletsacksilo statt Pelletbunker im Keller) in Betracht gezogen werden, um die Decke nicht zusätzlich zu belasten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlkörperdecke, Querbelastung, Trennwand, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13215: Hohlkörperdecke: Querbelastung durch Trennwand – Tragfähigkeit, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke spachteln: VOB-Vorschriften für Gewebestreifen in Betondeckenfugen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonhohlkammerdecke vs. Betondecke: Aufbau, Unterschiede, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung mit EPS: Aufbau, Dampfsperre & Kosten für 1976er Haus?
- … dämmen mit EPS? Infos zu Aufbau, Dampfsperre, Kosten & Risiken bei Hohlkörperdecken im Altbau (Bj. 1976). Jetzt informieren! …
- … Geschossdeckendämmung, EPS Dämmung, Hohlkörperdecke, …
- … ein Haus aus dem Jahr 1976. Die oberste Geschossdecke ist eine Hohlkörperdecke. Auf der Oberseite befindet sich kein Estrich oder ähnliches. Man läuft …
- BAU-Forum - Dach - Deckenverstärkung im Altbau: Hohlsteindecke verstärken – Kosten, Statik & Vorgehen?
- … Ich verstehe, dass Sie im Rahmen Ihres Dachausbaus die Tragfähigkeit Ihrer OGAbk.-Decke (vermutlich eine Hohlsteindecke) überprüfen und gegebenenfalls verstärken müssen. Die …
- … Statische Berechnung: Lassen Sie von einem Statiker eine aktuelle Berechnung der Tragfähigkeit der Decke erstellen. Berücksichtigen Sie dabei die geplante Nutzung des Dachgeschosses …
- … Tragfähigkeit der OGAbk.-Decke (100 kg/m²) …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett/Dielen auf unebenem Beton: Aufbauhöhe, Ausgleich & Kosten für Stahlträgerdecke?
- … wir Renovieren gerade ein Haus mit Stahlträger-Hohlkörperdecke. Nach Entfernen einiger Schichten Bodenbelag und des alten Verbundestrichs (leichter Holzestrich) …
- … Bei einer Stahlträger-Hohlkörperdecke ist das Gewicht der gewählten Lösung wichtig. Besprechen Sie die Tragfähigkeit …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine Renovierungssituation mit einer Stahlträger-Hohlkörperdecke, bei der ein erheblicher Höhenunterschied von 4,5 cm bis 8 cm …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung unter Laminat: Estrich erneuern oder Dämmfolie verwenden? Kosten & Vergleich
- … Trittschalldämmung Laminat, Estrich erneuern, Trittschalldämmfolie, Schallschutz Mehrfamilienhaus, Boden sanieren, Hohlkörperdecke, Trittschall verbessern, Laminat verlegen …
- … Wohnung saniert werden. Bodenbelag wird nun Laminat. Die Decken sind als Hohlkörperdecken ausgeführt, der 4 cm Estrich wurde nur mit einer dünnen Trennlage …
- … die Situation wie folgt: Bei einer Sanierung in einem Mehrfamilienhaus mit Hohlkörperdecken ist die Trittschalldämmung unter Laminat besonders wichtig. Da der vorhandene Estrich …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PE-Folie unter Parkett auf Altbau-Estrich: Sinnvoll oder Risiko für Feuchtigkeit?
- … Zementestrich, der zudem nicht auf einer Betonmassivdecke liegt, sondern auf einer Hohlkörperdecke, die ohnehin nie feucht wie eine Massivdecke war? Restfeuchte zumindest ist …
- … von Fertigparkett auf einem 40 Jahre alten, knochentrockenen Zementestrich über einer Hohlkörperdecke. Der Nutzer erwägt, auf die übliche PE-Folie als Dampfsperre zu verzichten, …
- … auf einem trockenen, 40 Jahre alten Zementestrich in einem Altbau mit Hohlkörperdecke – ein typischer Fall, bei dem die übliche Neubau-Empfehlung nicht ohne …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung im Altbau: Nassestrich vs. Trockenestrich – Kosten, Aufbau & Eignung?
- … Statische Tragfähigkeit der Montagedecke …
- … Durchbiegung, Rissbildung, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit – Sanierungskosten mehrfach höher als ursprüngliche Estrichkosten. …
- … Elementen besteht. Sie besteht aus Betonträgern und Hohlkörpern. Verwandte Begriffe: Betonträger, Hohlkörperdecke, Fertigteildecke …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlkörperdecke, Querbelastung, Trennwand, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlkörperdecke, Querbelastung, Trennwand, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlkörperdecke: Querbelastung durch Trennwand – Tragfähigkeit, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Hohlkörperdecke: Querbelastung prüfen
Suche nach: Hohlkörperdecke, Querbelastung, Trennwand, Tragfähigkeit, Keller, Pelletbunker, Deckenstützweite, Statik
